01-正文
本章节下载 (1.26 MB)
图1-1 WX1200H-W前面板
1: 拨码开关 |
2: RESET按钮 |
3: USB口 |
4: 100/1000BASE-T自适应以太网电口:LAN 1~LAN 3,LAN 4/WAN 2,WAN 1 |
5: 本地电源接口 |
图1-2 WX1200H-W侧面板
1: 防盗锁孔 |
表1-1 规格
项目 |
WX1200H-W |
GE接口 |
5个100/1000BASE-T自适应以太网电口(LAN 1~LAN 3,LAN 4/WAN 2,WAN 1) |
USB接口 |
USB3.0标准,用于数据读写 |
RESET按钮 |
· 按住Reset按钮0~5秒,复位设备 · 按住Reset按钮5秒以上,恢复出厂配置 |
内存 |
1Gb DDR3 |
存储 |
128M NandFlash |
电源 |
额定电压范围:100V AC~240V AC;50/60Hz |
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫) |
220mm×146mm×27mm |
整机功耗 |
≤15W |
重量 |
650g |
图1-3 WX1200H-W面板指示灯
1: 2.4G:2.4G射频状态指示灯 |
2: 5G:5G射频状态指示灯 |
3: PWR/SYS:系统运行状态指示灯 |
4: OASIS:云平台连接状态指示灯 |
5: 100/1000BASE-T自适应以太网电口状态指示灯 |
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
含义 |
系统运行状态指示灯 |
PWR/SYS |
绿色闪烁(2秒1次) |
设备启动完成 |
绿色闪烁(1秒1次) |
以太网口Down或者检测不到Radio卡 |
绿色闪烁(1秒2次) |
正在从AC/云平台更新应用程序 |
常亮 |
设备上电启动之后且应用程序启动完成之前,或者设备初始化异常 |
常灭 |
电源关闭或电源故障 |
绿色常亮 |
端口已经建立1000Mbps连接 |
黄色常亮 |
端口已经建立100/10Mbps的连接 |
黄色闪烁 |
端口以1000/100/10Mbps的速率接收或者发送数据 |
常灭 |
端口没有建立连接 |
5G射频状态指示灯 |
5G |
常亮 |
5G射频处于待机状态,但没有连接客户端 |
绿色闪烁(1秒1次) |
5G射频接口有客户端在线 |
常灭 |
正在从AC/云平台更新应用程序、5G射频关闭或者LED被关闭 |
2.4G射频状态指示灯 |
2.4G |
常亮 |
2.4G射频处于待机状态,但是没有连接客户端 |
绿色闪烁(1秒1次) |
2.4G射频接口有客户端在线 |
常灭 |
正在从AC/云平台更新应用程序、2.4G射频关闭或者LED被关闭 |
云平台连接状态指示灯 |
OASIS |
常亮 |
设备已连上云平台 |
绿色闪烁(1秒2次) |
设备正在与云平台建立连接 |
常灭 |
设备未与云平台建立连接 |
图1-4 拨码开关示意图
· 双WAN口
¡ 将双WAN口拨码开关向上拨动,即开启双WAN口功能,LAN4和WAN口组成双WAN口模式;
¡ 将双WAN口拨码开关向下拨动,即关闭双WAN口功能,设备工作于单WAN口模式。
· 双WAN口拨码开关开启时,不支持通过云平台或本地Web切换为单WAN口模式;
· 双WAN口拨码开关关闭时,支持通过云平台或本地Web切换为双WAN口模式。
· AP模式
本特性仅在E1120及以后版本支持。
¡ 将AP模式拨码开关向上拨动,设备将重启并开启AP模式,设备作为AP,可以通过云平台和工作在网关模式的WX1200H-W设备进行管理和配置;
¡ 将AP模式拨码开关向下拨动,设备将重启并开启网关模式,可以通过云平台和本地Web网管进行管理和配置,支持管理8台工作在AP模式的WX1200H-W设备。
· 独立运行
¡ 将独立运行拨码开关向上拨动,即开启独立运行功能,此时设备将与云平台断开连接,作为独立网关设备接入网络并提供网络服务,不再接受云平台的管理和控制;
· 对于R1323及以后版本的设备,在独立运行模式下无法管理AP模式的设备,已在设备上线的AP模式设备会被踢下线。
· 对于R1323及以后版本的设备,当同时开启独立运行和AP模式开关时,设备只能作为AP独立运行,不能关联AC。
¡ 将独立运行拨码开关向下拨动,即关闭独立运行功能,此时设备可以自动关联云平台,并具备管理AP模式设备的能力,用户可以通过云平台对设备进行管理和配置。
· 一键网优
¡ 将一键网优拨码开关向上拨动,即开启5GHz优先功能,以便提供更优的网络服务。
¡ 将一键网优拨码开关向下拨动,即关闭5GHz优先功能,设备关闭网络优化功能。
· 一键网优功能仅对设备自身的射频生效,对其他设备的射频不会生效。
· 一键网优拨码开关关闭时,支持通过云平台开启5GHz优先功能。
图1-5 接口示意图
设备的固定接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/5均为100/1000BASE-T自适应以太网电口。
· GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3为LAN 1~LAN 3接口。
· GigabitEthernet1/0/4为LAN 4/WAN 2切换接口。当开启双WAN口功能时,LAN 4将变为WAN 2为设备提供网络服务。
· GigabitEthernet1/0/5为WAN 1接口。
阅读过程中请注意如下标志:
表明该项操作不正确,可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响设备的正常使用。
· 请将设备放置在平整、无振动、无强烈电磁干扰、有良好的防静电措施、场地宽敞的地方,不要放在行走区域内,并且做好防滑措施。
· 避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害。
· 应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也避免让液体进入设备内部。
· 设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求,遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放,无明显偏斜。
· 搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆。
· 当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高室内时,至少0.5小时后开箱,2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露,造成损坏。
· 应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
· 请确保设备工作在正确的电压下。
· 安装设备时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
· 请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 在安装前,请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。必要时,应立即拔掉设备的电源线。
· 在对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
· 需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
设备必须在室内使用,为保证设备正常工作并延长使用寿命,安装场所应满足下列要求。
· 若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
· 若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路。
· 温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备对温度、湿度的要求见下表。
表2-1 机房温度/湿度要求
工作环境温度 |
工作环境湿度 |
0°C~45°C |
5%RH~95%RH(非凝露) |
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求参见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等的侵入,其具体限制值参见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
二氧化氮NO2 |
0.04 |
· 确保设备的周围留有足够空间(建议大于10cm),以利于机箱的散热。
· 确保工作台自身有良好的通风散热系统。
· 设备良好接地。
· 室内防尘。
· 保持适当的温度、湿度条件。
· 操作设备前,应穿防静电工作服,佩戴防静电手套,并去除首饰和手表等易导电物体,以免被电击或灼伤。
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,不建议户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,若需户外走线请加装网口避雷器。
尽管设备在防雷击方面作了大量的考虑,采取了必要措施,但雷击强度超过一定范围时,仍有可能对设备造成损害。为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
· 保证机箱的保护地用保护地线与大地保持良好接触。
· 保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
· 可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
设备不随机提供安装工具,请用户根据实际安装需求自行准备安装工具。
表2-1 安装前的Checklist
项目 |
要求 |
是否满足 |
安装场所 |
通风散热 |
· 设备周围留有大于10cm的空间 · 安装场所有良好的通风散热系统 |
工作环境温度 |
0°C~45°C |
工作环境湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
洁净度要求 |
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘) |
防静电要求 |
· 设备良好接地 · 室内防尘 · 满足温度、湿度要求 |
电磁环境要求 |
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施 · 设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些 · 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备 · 采取电磁屏蔽的措施 |
防雷击要求 |
· 设备的保护地良好接地 · 交流电源插座的接地点良好接地 |
供电要求 |
· 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源) · 明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源 |
安全注意事项 |
设备远离热源和潮湿之地 |
设备附件 |
设备自带的安装附件 |
参考文档 |
· 设备的随机资料 · 网站资料 |
设备机箱盖的一个安装螺钉上封有防拆封条,在对设备进行安装和维护时请保持该封条完好,否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
设备安装到工作台时,请不要在设备上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
安装设备到工作台的步骤如下:
(1) 小心的将设备倒置,用干净的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从脚垫贴上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将设备正置,放在工作台上,4个脚垫应同时与工作台面稳固接触。
图3-2 安装设备到工作台
(2) 将设备的LAN口直接连接AP或者交换机,本文以直连AP为例介绍连接设备到网络。
(3) 将设备连接到电源。
图3-3 连接设备到网络
设备安装完毕后,每次上电前,均要确认本地交流电源良好接地。
设备采用本地供电时,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,实现本地供电,如图3-4所示。
设备电源连接好后需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见1.5 面板指示灯状态说明。
在设备的安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查设备周围是否留有足够的散热空间,工作台是否稳固;
· 所接电源规格与设备的要求是否一致;
· 配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确。
本章主要包含以下内容:
(1) 连接设备和PC
使用以太网线将PC和设备上的LAN接口相连。
(2) 为PC配置IP地址,保证能与设备互通
配置PC的IP地址为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,由设备为PC自动分配IP地址等网络参数。
缺省情况下,使用无线终端或带无线网卡的PC,在设备的无线信号覆盖范围内,搜索SSID(无线网络名称)为“H3C_XXXXXX”(XXXXXX为设备MAC地址的后六位)的无线网络进行连接。
· 网关模式的设备支持通过有线和无线两种方式登录Web网管,AP模式的设备仅支持通过无线方式登录Web网管。
· 用户可以在设备背面的铭牌上,获取MAC地址等信息。
设备初始化设置的步骤如下:
(1) 设备处于网关模式时,运行浏览器,在地址栏中输入http://wlan.h3c.com,回车后跳转到初始化设置页面,设置登录密码,点击<下一步>按钮,进入WAN口配置页面。
图4-1 初始化设置页面—密码设置(网关模式)
(2) 在WAN口配置页面,根据实际使用的运营商网络选择上网方式,上网方式包括:PPPoE、DHCP和静态地址。完成上网方式选择后,点击<下一步>按钮,进入云平台配置页面。
¡ 当选择上网方式为“PPPoE”时,需要输入运营商分配的用户名和密码。
¡ 当选择上网方式为“DHCP”时,设备会自动从上级设备请求获取IP地址等网络参数。
¡ 当选择上网方式为“静态地址”时,需要填写静态IPv4地址、子网掩码、网关和DNS。
图4-2 初始化设置页面—WAN口配置
(3) 在云平台配置页面,若要对设备进行远程管理和配置,请点击<去云平台绑定设备>按钮,并登录云平台进行相关配置。若不需要,请直接点击<完成>按钮,在弹出的登录页面输入设置的登录密码完成登录。
设备初始化设置的步骤如下:
(1) 设备处于AP模式时,运行浏览器,在地址栏中输入http://wlan.h3c.com,回车后跳转到初始化设置页面,设置登录密码,点击<下一步>按钮,无需进行WAN口配置,直接进入云平台配置页面。
图4-4 初始化设置页面—密码设置(AP模式)
R1326P01以下版本请输入“http://myap.h3c.com”访问AP模式设备的本地Web。
(2) 在云平台配置页面,若要对设备进行远程管理和配置,请点击<去云平台绑定设备>按钮,并登录云平台进行相关配置。若不需要,请直接点击<完成>按钮,在弹出的登录页面输入设置的登录密码完成登录。
图4-5 初始化设置页面—云平台配置
