H3C S7500X-X系列交换机 安装指导-5W100
  • 发布时间:2021/11/9 21:25:29
  • 浏览量:
  • 下载量:
06-附录A 设备硬件规格
本章节下载  (2.03 MB)
06-附录A 设备硬件规格
附录A  设备硬件规格
A.1  主机外观
S7500X-X系列机箱外观请以实际发货为准。
1. S7506X-X机箱外观
图A-1 S7506X-X前、后面板示意图
1: 业务板槽位(0~5号槽位)
2: 电源模块槽位
3: 风扇框槽位
4: 主控板槽位(6、7号槽位)
5: 交换网板槽位(8号槽位)
2. S7510X-X机箱外观
图A-2 S7510X-X前、后面板示意图
1: 业务板槽位(0~9号槽位)
2: 电源模块槽位
3: 风扇框槽位
4: 主控板槽位(10、11号槽位)
5: 交换网板槽位(12、13号槽位)
A.2  重量及尺寸
S7500X-X系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱重量+单板总重量+电源总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表A-1 交换机重量及尺寸列表
机型
整机最大配置重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S7506X-X
满配:<75kg
397mm(9RU)
440mm
660mm
S7510X-X
满配:<115kg
664mm(15RU)
440mm
660mm
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     表A-1中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等现场安装部件和附件装配后的尺寸。
表A-2 单板重量及尺寸列表
单板丝印
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSQM1MPUS06XEB0
2.05kg
40mm
292mm
318mm
LSQM1MPUS10XEA0
2.95kg
40mm
463mm
318mm
LSQM1FAB06XEB0
1.95kg
40mm
292mm
318mm
LSQM1FAB10XEA0
2.80kg
40mm
463mm
318mm
LSQM1YGS24CSXSH0
3.45kg
40mm
399mm
355mm
LSQM1CGS8QSXSH0
3.30kg
40mm
399mm
355mm
LSQM1CGS8XSH0
3.10kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2CQGS12XSG0
3.20kg
40mm
399mm
355mm
LSQM1CGS2XFE0
2.82kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2TGS32QSXSG0
3.50kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2QGS24RXSG0
3.40kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2QGS12XSG0
3.40kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2GT24PTSXSE0
2.80kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2GT24TSXSE0
2.60kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2TGS48XSH0
3.55kg
40mm
399mm
355mm
LSQM1TGS48RXSH0
3.55kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2TGS48XSG0
3.55kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2GP40TS8XFD0
3.20kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2GP44TSXSE0
3.00kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2GP24TSXSA0
2.85kg
40mm
399mm
355mm
LSQM1TGS24XFD0
3.05kg
40mm
399mm
355mm
LSQM1TGS16XFD0
2.91kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2GP48XSA0
3.00kg
40mm
399mm
355mm
LSQM1TGT24XFD0
3.40kg
40mm
399mm
355mm
LSQM1GT48XFD0
3.45kg
40mm
399mm
355mm
LSQM2GT48XSA0
2.71kg
40mm
399mm
355mm
S7500X-X系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     高(H):指单板前面板的高度。
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
表A-3 电源模块重量及尺寸列表
电源型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSUM1AC1200
2.27kg
41mm
102mm
400mm
LSUM1AC2500
2.50kg
41mm
102mm
400mm
LSUM1DC2400
2.40kg
41mm
102mm
400mm
表A-4 风扇框重量及尺寸列表
风扇框
净重
尺寸(风扇框平放到桌面上)
高(H)
宽(W)
深(D)
S7506X-X主风扇框
3.95kg
66mm
291mm
643mm
S7506X-X次风扇框
1.60kg
40mm
291mm
300mm
S7510X-X主风扇框
6.55kg
66mm
463mm
645mm
S7510X-X次风扇框
2.25kg
40mm
463mm
301mm
A.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式
A.3.1  单板功耗
S7500X-X系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表A-5
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表A-5 单板功耗列表
单板丝印
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
LSQM1MPUS06XEB0
66W
109W
LSQM1MPUS10XEA0
73W
111W
LSQM1FAB06XEB0
56W
95W
LSQM1FAB10XEA0
69W
95W
LSQM1YGS24CSXSH0
68W
161W
LSQM1CGS8QSXSH0
72W
183W
LSQM1CGS8XSH0
58W
138W
LSQM2CQGS12XSG0
55W
147W
LSQM1CGS2XFE0
55W
77W
LSQM2TGS32QSXSG0
60W
147W
LSQM2QGS24RXSG0
65W
198W
LSQM2QGS12XSG0
76W
163W
LSQM2GT24PTSXSE0
38W
60W
LSQM2GT24TSXSE0
35W
45W
LSQM2TGS48XSH0
54W
130W
LSQM1TGS48RXSH0
47W
109W
LSQM2TGS48XSG0
82W
173W
LSQM2GP40TS8XFD0
45W
84W
LSQM2GP44TSXSE0
39W
70W
LSQM2GP24TSXSA0
31W
50W
LSQM1TGS24XFD0
50W
104W
LSQM1TGS16XFD0
54W
96W
LSQM2GP48XSA0
34W
65W
LSQM1TGT24XFD0
60W
112W
LSQM1GT48XFD0
48W
65W
LSQM2GT48XSA0
33W
47W
A.3.2  风扇功耗
S7500X-X系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表A-6
表A-6 机箱风扇框功耗列表
机型
风扇框功耗 min
风扇框功耗 max
S7506X-X主风扇框
20W
193W
S7506X-X次风扇框
10W
61W
S7510X-X主风扇框
26W
303W
S7510X-X次风扇框
10W
61W
A.3.3  设备总功耗计算方式
对于S7500X-X交换机,总功耗等于交换机整机功耗。
1. 整机功耗
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S7500X-X系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗(例如,有一台S7506X-X交换机插有2块LSQM1MPUS06XEB0主控板、2块LSQM1CGS2XFE0业务板、1块LSQM1FAB06XEB0网板、1个S7506X-X主风扇框和1个S7506X-X次风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×66+2×55+56+20+10=328W)。
·     交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗(例如,有一台S7506X-X交换机插有2块LSQM1MPUS06XEB0主控板、2块LSQM1CGS2XFE0业务板、1块LSQM1FAB06XEB0网板、1个S7506X-X主风扇框和1个S7506X-X次风扇框,那么该交换机当前的最大功耗为2×109+2×77+95+193+61=721W)。
表A-7提供了S7500X-X系列交换机的整机满配最大功耗。
·     “整机满配最大输入功耗”指的是设备在满配最大功耗单板和风扇时,整机的最大输入功率。
·     “单板+风扇满配最大功耗”指的是设备满配最大功耗的单板和风扇时,整机中所有单板和风扇实际消耗的最大功率总和。
表A-7 功耗参数
主机型号
整机满配最大输入功耗
单板+风扇满配最大功耗
S7506X-X-AC
1880W
1665W
S7506X-X-DC
1870W
1665W
S7510X-X-AC
2940W
2606W
S7510X-X-DC
2930W
2606W
A.4  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S7500X-X系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S7500X-X系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
表A-8 设备每小时散热量列表
主机型号
热耗散(BTU/H)
S7506X-X
5681
S7510X-X
8892
·     S7500X-X系列交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见“A.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
A.5  环境适应性指标
表A-9 S7500X-X系列交换机环境适应性指标列表
指标
工作环境
贮存环境
温度
0°C~45°C
-40°C~70°C
相对湿度
5%~95%RH,无冷凝
5%~95%RH,无冷凝
A.6  噪声级别
S7500X-X系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表A-10
表A-10 S7500X-X系列交换机噪声级别列表
机型
常温下风扇调速设备噪声值
风扇全速设备噪声
S7506X-X
56.1dBA
73.3dBA
S7510X-X
66.2dBA
75.5dBA
