01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.95 MB)
· 请勿将设备置于易燃或导电物品附近、高温(如阳光直射)或潮湿环境下,或PC机箱上,并检查周围其它家电设备摆放是否稳定。
· 检查电缆有无老化现象。检测并确认交流或直流输入电压值在设备允许范围内,且直流电的极性正确。
· 除非得到制造商的许可,请使用卷标注明的电源种类和产品附带的适配器。
· 为防止雷击损坏产品,确保电源插座和电源适配器的接地端安全接地。在雷雨天气务必将设备的电源和所有连线拔下。
· 设备的输入电压波动须小于10%,电源插头不应和电冰箱、吹风机、电熨斗使用同一个插座。
· 为避免因电源插座过载、线体破损或插头损坏引发电击或火灾,请定期检查电源线,若发现损毁,请立即更换。
· 请将设备放置在平稳的平面上,设备上不能放置物品。
· 设备工作时易产生热量,应保持适当的散热空间以避免产品过热造成损毁。外壳上的细长孔为散热设计,请保持通风清洁,避免物品从散热口落入设备内部,否则可能导致设备短路受损或火灾。不要把液体洒落到设备表面。
· 连接光纤之前需要评估一下ONU的收光功率,PON口收光功率不能高于-9db,功率太强可能会导致ONU的PON口损坏。可使用级联方式或者增加光纤衰减器降低ONU的收光功率。
· 使用设备前请仔细阅读用户手册,并遵循用户手册和产品上的所有注意事项。
· 避免眼睛直视光接口,以免接口发出的激光射线损伤眼睛。请尽量佩带安全眼镜,以有效保护眼睛不受损伤。光接口在不使用时最好插上光纤接口护套。
· 不使用设备时,请关闭电源。
· 在插拔电源前,请确认电源开关已关闭,避免电涌产生。拔下电源时请小心,变压器温度可能较高。
· 为确保安全,请勿擅自打开设备的外壳,尤其在设备加电时。
· 清洁设备前应拔掉电源。使用软的干布清洁设备,避免使用液体或喷雾剂。
· 除非得到我们的客户工程师或宽带供应商的指引,请勿将本产品与任何电子产品相连接,因为任何错误连接均可能造成电力或火灾危险。
ET904-IW是针对宽带网络建设的特点推出的一款面向家庭、SOHO用户的家庭网关设备。支持EPON ONU、WLAN AP、路由等多种功能。
ET904-IW针对高速Internet连接访问、IPTV视频点播和直播接入等不同的业务需求,提供完善QoS功能。提供更加安全的无线加密方式和功能强大的防火墙,可以阻止未经授权的用户访问网络和保证用户的安全。
ET904-IW运用计算机网络技术和宽带光网络接入技术,建立家庭网络中心,将家庭内各种家电和设备连网来共享Internet网络连接,提供安全的有线或无线通讯、视频接入一体化服务。
ET904-IW具有以下特点:
· EPON ONU、WLAN AP等多种功能合一的具有路由功能的家庭网关设备;可以为用户提供各种丰富、多样化、个性化、方便、舒适、安全和高效的服务。
· 提供1路遵循ITU-TG.984.x EPON标准的光接口,用于光纤高速接入,可以为各种新兴网络业务(如网络游戏、HDTV,VOD等)提供足够的带宽支撑。
· 提供4路10/100M/1000M自适应以太网接口,支持多用户同时使用。提供光机接口,光接口输入数字信号。
· 支持2.4GHz和5GHz两种无线信号频段。
· 支持最大20Km的覆盖距离。
· 支持多个用户同时通过有线或无线方式使用网络。
· 支持64-bit、128-bit WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK等无线加密,支持AES、TKIP加密;使得用户的网络更加安全。
· 支持Bridge或Router模式或混合工作模式;在路由模式下,可以支持静态配置IP地址、DHCP、PPPoE等多种工作方式;组网方式灵活,可应用于各种不同的场合。
· 支持NAT功能,可以实现多个用户共用1个公网IP访问Internet。
· 支持virtual server功能,实现外部网络对于家庭内部主机的访问。
· 支持DHCP server功能,方便用户配置网络。
· 支持UPnP功能启用/禁用。
· 提供Web配置、操作简单方便。
· 支持两级用户密码,为不同用户提供不同的权限。
· 支持端口绑定功能,满足各种不同组网的需要。
· 支持强大完善的QoS功能,满足不同业务的需求。
· 支持IGMP SNOOPING、IGMP PROXY协议,具有完善的组播功能,满足开展IPTV等视频业务的需要。
· 完善的防火墙功能,并支持基于MAC地址或IP地址的接入控制(包括LAN和WLAN),让用户的网络更安全。
· 高性价比,高可用性,高可靠性。
· 绿色环保,符合欧盟RoHS及中国RoHS。
在安装ET904-IW之前,请检查下列事项。
1、申请服务
你需要向因特网服务提供商(ISP)申请服务,通过PON接入方式(宽带接入),来实现接入到因特网服务提供商的服务之中。ISP必须提供您至少一个合法IP地址(静态分配或动态分配)。
2、硬件配置
一台安装了支持10/100/1000Mbps以太网卡或802.11b/g/n无线网卡的电脑,或者提供10/100/1000Mbps以太网接口的网络设备。
确认需要接入网络的电脑都正确安装了网卡的驱动程序和TCP/IP协议,并进行了正确的网络设置。
3、操作系统
建议使用的操作系统:Windows 7及以上版本。使用WEB界面方式进行系统配置时,浏览器建议使用Internet Explorer 11.0及以上版本。
本文中的示意图仅供参考,具体请以实物为准。
图3-1 外观示意图
指示灯 |
颜色 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 |
绿色 |
常亮 |
ONU电源供电正常 |
闪烁 |
ONU上电启动过程中 |
灯灭 |
ONU未通电或电源工作不正常 |
注册指示灯 |
绿色 |
常亮 |
ONU的PON链路正常 |
闪烁 |
ONU正在注册 |
灯灭 |
ONU未注册 |
光信号指示灯 |
红色 |
闪烁 |
ONU未接收到光信号或者接收到的光信号太弱 |
灯灭 |
ONU接收到的光信号正常 |
无线指示灯(2.4G、5G) |
绿色 |
常亮 |
无线功能已启用 |
闪烁 |
数据正在传输 |
灯灭 |
系统未上电或者无线功能被禁用 |
电话指示灯 |
绿色 |
常亮 |
ONU语音业务正常 |
闪烁 |
正在通话过程中 |
以太网接口指示灯(1-千兆、2-千兆、3-千兆、4-千兆) |
绿色 |
常亮 |
端口已连接,但无数据传输 |
闪烁 |
数据正在传输 |
灯灭 |
系统未上电或者端口未连接 |
USB指示灯(USB-1、USB-2) |
绿色 |
常亮 |
端口已连接,但无数据传输 |
闪烁 |
数据正在传输 |
灭 |
系统未上电或者端口未连接 |
表3-2 接口/按钮描述
接口/按钮 |
数量 |
PON |
1 |
连接Internet,用于收发数字信号 |
复位 |
1 |
按下按键5秒以内,系统会重启;按下按键10秒以上,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置 |
以太网端口 |
4 |
连接电脑或其它网络设备,10/100/1000Base-T以太网接口 |
无线 |
1 |
启动或关闭无线功能 |
开/关 |
1 |
接通或断开设备电源 |
电源 |
1 |
连接至随机附带的电源适配器 |
指示灯 |
1 |
指示灯开关 |
ET904-IW的典型组网如图3-2所示。
图3-2 ET904-IW典型组网图
ET904-IW的PON接口走线如图3-3所示。
图3-3 ET904-IW PON接口走线示意图
· 通过有线方式连接到设备
可以通过网线将网络设备(如PC、以太网交换机、IPTV机顶盒等)连接到设备的以太网接口。
· 通过无线方式连接到设备
支持802.11b/g/n协议的网络设备(如笔记本电脑、手机等),可以通过无线方式连接到设备。在设备的标贴上可以查到该设备的无线网络名称、默认加密方式和密钥。
· 通过PON接口连接到运营商
将运营商提供的SC/PC单模光纤插入设备的PON接口,将设备连接到运营商提供的宽带接入网。
· 连接电源适配器
推荐使用设备配套的电源适配器。将该电源适配器连接到电源插口上,然后按下电源开关。请确认设备上盖的电源指示灯点亮。
若想采用非配套的电源适配器,请按照下述技术要求选择:
适配器特性:
· 输入交流:100~240V/50~60Hz
(1) 开启ONU并确认无线指示灯是否已经点亮。默认为开启无线功能,加密方式可在外壳标贴查看。
(2) 安装无线网卡的PC机任务栏的系统托盘中通常有无线网卡的图标指示,双击该图标显示如下页面:
(3) 选择ONU对应的无线SSID并单击“连接(C)”进行连接。
(4) 如果是第一次连接,系统会要求您输入连接的密钥。在输入正确的密钥后,无线网卡就可以连接上ONU了。
在访问ONU之前,必须保证PC和ONU之间正常连接。
(1) 配置PC的IP地址,如:192.168.0.X(2~239或241~254),子网掩码为255.255.255.0(对于不同的版本,请依照实际的版本进行配置)。
(2) Ping ONU的IP地址(默认为192.168.0.240)。如果PC可以ping通ONU的IP地址,说明PC和ONU之间的连接正常。
(1) 打开浏览器,输入“http://192.168.0.240”(ONU默认IP地址)。
(2) 在登录页面可以选择用户账户和管理员账户。连接到ONU时需要一个用户名和密码。默认的终端用户名和密码见外壳底部的标贴。
如图所示,点击状态选项,然后选择[设备信息/设备基本信息]菜单项,可以查看设备基本信息。
如图所示,选择[网络侧信息/WAN连接信息]菜单项,可以查看网络侧IPv4和IPV6的配置和状态信息。
图4-2 查看IPv4、IPV6连接信息
如图所示,选择[网络侧信息/上行接口信息]菜单项,可以查看EPON的配置和状态信息。
图4-3 查看EPON连接信息
如图所示,选择[用户侧信息/WLAN接口信息]菜单项,可以查看WLAN的配置和状态信息。
如图所示,选择[用户侧信息/LAN接口信息]菜单项,可以查看用户侧以太网接口配置和状态信息。
如图所示,选择[用户侧信息/USB接口信息]菜单项,可以查看USB接口的状态信息。
图4-6 查看USB接口信息
如图所示,选择[用户侧信息/语音信息]菜单项,可以查看语音的状态信息
图4-7 查看语音接口信息
单击“网络”页签进入网络配置页面,在“网络”页面下有二个菜单项:宽带设置和WLAN配置。
如图所示,选择[宽带配置/上网账号设置]菜单项,设置Internet连接。完成设置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
图4-8 Internet连接设置
如图所示,选择[WLAN配置/基本设置]菜单项,可设置无线的基本功能,包括启用/禁用无线连接、设置无线网络SSID名称基本功能。完成配置后,请点击<确定>按钮,使配置生效。
设备出厂缺省的无线网络名称(SSID)和无线接入密码印制在设备的底部和外包装的标签上,设备的无线网络名称(SSID)可定义修改。
图4-9 WLAN基本配置
如图所示,选择[WLAN配置/安全设置]菜单项,可以配置无线网络的认证方式及密钥。完成配置后,请点击<确定>按钮,使配置生效。
图4-10 WLAN安全配置
此页面参数说明如下:
参数 |
认证模式 |
支持以下网络认证方式: · WPA-PSK/WPA2-PSK · WPA-PSK · WPA2-PSK · WEP · NONE |
无线网络密钥 |
当网络认证方式选择WPA-PSK模式、WPA2-PSK模式或WPA2/WPA-PSK混合模式时,需要配置密钥 |
加密方式 |
支持以下WPA加密方式: · TKIP · AES · TKIP+AES |
单击“安全”页面,在“安全”页面中有三个菜单项,分别为网页过滤、防火墙和MAC地址过滤。
如图所示,选择[网页过滤/网页过滤设置]菜单项,可以启用或者禁用URL过滤黑名单和白名单功能,并且配置相应的规则。
如图所示,选择[防火墙/防火墙设置]菜单项,可以选择启用DoS保护、ICMP包攻击。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图所示,选择[MAC地址过滤/MAC地址过滤设置]菜单项,添加MAC地址过滤规则,过滤模式有黑名单和白名单。
单击“管理”页签进入管理页面,在“管理”页面下有二个菜单项:用户管理和设备管理。
如图所示,选择[用户管理/用户管理]菜单项,对用户访问控制的管理。
图4-14 用户控制管理
如图所示,选择[设备管理/设备管理]菜单项,对设备进行出厂或重启管理。
图4-15 设备管理
单击“认证注册”页签进入认证注册页面,在“认证注册”页面下有二个菜单项:LOID认证和TR069注册信息。
如图所示,选择[LOID认证/LOID配置]菜单项,进行对设备的注册。
图4-16 LOID配置
如图所示,选择[TR069注册信息/TR069注册信息]菜单项,查看TR069的注册信息。
图4-17 TR069注册信息
单击“帮助”页签进入帮助页面,在“帮助”页面下有一个菜单项:使用帮助。
如图所示,为[使用帮助/帮助]菜单项。
图4-18 使用帮助
如图所示,选择[状态总览]菜单项,可以查看设备基本信息、PON信息、网关注册信息、业务信息、无线信息和用户侧以太网口信息
图5-1 查看设备基本信息
如图所示,选择[网络侧信息/网络侧信息]菜单项,可以查看网络侧IPv4和IPv6的配置和状态信息。
图5-2 查看IPv4和IPv6连接信息
2. EPON连接信息
图5-3 查看EPON连接信息
1. 以太网接口信息
图5-4 查看以太网接口信息
如图所示,选择[用户侧信息/无线接口信息]菜单项,可以查看WLAN的配置和状态信息。
图5-5 查看无线接口信息
3. USB接口信息
图5-6 查看USB接口信息
如图所示,选择[统计数据/统计数据]菜单项,可以查看统计数据信息、用户呼叫和语音质量统计。
如图所示,选择[远程管理状态/远程管理状态]菜单项,可以查看TR069管理WAN的连接状态。
图5-8 查看TR069连接信息
2. 交互状态
如图所示,选择[远程管理状态/交互状态]菜单项,可以查看智能网关设备与智能网关平台的练接状态
图5-9 查看交互状态
3. 业务配置下发状态
如图所示,选择[远程管理状态/业务配置下发状态]菜单项,可以查看远程OLT上的业务配置信息。
4. 配置状态
图5-11 查看配置状态
如图所示,选择[语音信息/语音信息]菜单项,可以查看语音用户注册状态。
图5-12 查看语音用户注册状态
如图所示,选择[TR069注册信息/TR069注册信息]菜单项,可以查看TR069的注册信息。
图5-13 查看TR069注册信息
单击“基本配置”页签进入网络配置页面,在“基本配置”页面下有三个菜单项:上行线路配置、LAN配置和WLAN设置。
如图所示,选择[上行线路配置/上行线路配置]菜单项,可以设置Internet连接。完成设置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
图5-14 上行线路设置
如图所示,选择[上行线路配置/VLAN绑定]菜单项,可以设置基于VLAN绑定,根据业务需要进行VLAN绑定的增加或删除。完成设置后,请点击<保存>按钮,使配置生效。
图5-15 VLAN绑定设置
如图所示,选择[LAN配置/LAN配置]菜单项,可以设置局域网的IPv4地址。完成设置后,请点击<保存>按钮,使配置生效。
图5-16 LAN配置
2. IPv6设置
如图所示,选择[LAN配置/IPv6设置]菜单项,可以设置局域网的IPv6地址。完成设置后,请点击<保存>按钮,使配置生效。
图5-17 IPv6设置
如图所示,选择[WLAN设置/WLAN设置]菜单项,可以设置无线局域网。完成配置后,请点击<确定>按钮,使配置生效。
图5-18 WLAN基本配置
2. 无线高级设置
如图所示,选择[WLAN设置/无线高级]菜单项,可以设置开放的信道,发射功率等一些高级参数。完成配置后,请点击<确定>按钮,使配置生效。
图5-19 无线高级设置
单击“高级设置”页面,在“高级设置”页面中有十二个菜单项,分别为安全设置、QoS功能设置、DDNS配置、IGMP设置、路由配置、时间管理、NAT配置、语音功能配置、LOID配置、TR069服务器、UPnP设置、网络诊断。
如图所示,选择[安全设置/广域网访问设置]菜单项,可以启用或者禁用URL过滤黑名单和白名单功能,并且配置相应的规则。
图5-20 启用或者禁用URL过滤功能
如图所示,选择[安全设置/防火墙]菜单项,可以配置Dos攻击保护和禁止ICMP包攻击。
图5-21 防火墙配置
3. MAC过滤
如图所示,选择[安全设置/MAC过滤]菜单项,添加MAC地址过滤规则,过滤模式有黑名单和白名单。
图5-22 添加MAC过滤
4. 端口过滤
如图所示,选择[安全设置/端口过滤]菜单项,可以启用或者禁用端口过滤上下行黑名单和白名单功能,并且配置相应的规则。
图5-23 添加端口过滤
5. IP过滤
如图所示,选择[安全设置/IP过滤]菜单项,添加IP过滤规则,过滤模式有黑名单和白名单。
6. 本地服务端口
如图所示,选择[安全设置/本地服务端口]菜单项,配置Telnet和FTP。
图5-25 本地服务端口
如图所示,选择[QoS功能设置/基本设置]菜单项,可以选择开启或关闭Qos模板。
如图所示,选择[QoS功能设置/高级设置]菜单项,可以进行QOS配置。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
图5-27 QoS配置
如图所示,选择[DDNS配置/DDNS配置]菜单项,可以进行DDNS功能配置。
图5-28 DDNS配置
如图所示,选择[IGMP配置/IGMP配置]菜单项,可以进行IGMP功能配置。
图5-29 IGMP配置
如图所示,选择[路由配置/路由配置]菜单项,可以进行路由功能配置。
图5-30 路由配置
如图所示,选择[时间管理/时间管理]菜单项,可以置路由器的时间,使之与网络时间服务器同步。
图5-31 时间管理设置
如图所示,选择[NAT配置/ALG设置]菜单项,用来保证应用层协议在NAT环境下正常运行。
图5-32 ALG配置
2. DMZ设置
如图所示,选择[时间管理/时间管理]菜单项,用户侧的某台主机需要提供外部服务时,可以设置DMZ主机地址,使该主机可以对外提供公共服务,同时接受外网直接访问。
图5-33 DMZ设置
3. 虚拟服务器设置
如图所示,选择[NAT配置/虚拟服务器设置]菜单项,配置虚拟服务器功能。
图5-34 虚拟服务器设置
如图所示,选择[语音功能设置/语音功能设置]菜单项,配置语音功能。
图5-35 语音功能设置
如图所示,选择[语音功能设置/高级设置]菜单项,配置语音功能。
图5-36 高级设置
如图所示,选择[语音功能设置/补充业务设置]菜单项,配置语音功能。
图5-37 语音功能设置
如图所示,选择[语音功能设置/拨号设置]菜单项,配置语音功能。
图5-38 拨号设置
如图所示,选择[语音功能设置/传真设置]菜单项,配置传真功能。
图5-39 传真设置
如图所示,选择[LOID设置/LOID配置]菜单项,进行逻辑ID认证设置。
图5-40 LOID配置
如图所示,选择[TR069服务器/TR069服务器]菜单项,进行TR069服务器配置。
图5-41 TR069服务器配置
如图所示,选择[UPnP设置/UPnP配置]菜单项,选择是否开启UPnP功能。
图5-42 UPnP配置
如图所示,选择[网络诊断/Ping测试]菜单项,来进行ping测试。
图5-43 Ping测试
如图所示,选择[网络诊断/Tracert测试]菜单项,来进行Tracert测试。
图5-44 Tracert测试
如图所示,选择[网络诊断/Inform手动上报]菜单项,来进行手动连接RMS管理平台。
图5-45 Inform手动上报
如图所示,选择[设备管理/用户管理]菜单项,进行对用户密码的管理。
图5-46 用户访问管理
如图所示,选择[设备管理/设备重启]菜单项,点击进行设备重启。
图5-47 设备重启
如图所示,选择[设备管理/恢复出厂设置]菜单项,点击进行设备出厂设置。
图5-48 恢复出厂设置
如图所示,选择[设备管理/日志查看]菜单项,可以进行日志的查看。
图5-49 日志查看
如图所示,选择[设备管理/日志设置]菜单项,可以进行日志的配置。
图5-50 日志设置
如图所示,选择[设备管理/设备升级]菜单项,按步骤进行升级。
图5-51 设备升级
如图所示,选择[功能开关管理/IGMP]菜单项,进行IGMP相关配置。
图5-52 IGMP设置
如图所示,选择[功能开关管理/dlna,samba]菜单项,设置是否启用dlna,samba。
图5-53 dlna,samba设置
如图所示,选择[快速配置/快速配置]菜单项。
图5-54 快速配置
如图所示,选择[帮助/使用帮助]菜单项。
图5-55 帮助页面
检查设备的电源适配器与电源插座连接是否正常,设备电源开关是否打开。若指示灯仍不亮,则可能电源适配器或设备已损坏。请联系当地运营商进行维修,切勿私自拆开设备。
在对设备进行设置前,需手动设置电脑的IP地址。设备的缺省IP地址为192.168.0.240,电脑IP地址取值必须在192.168.0.2~192.168.0.254之间,子网掩码为255.255.255.0。
可以在ET904-IW设备上的标贴上查到该设备的缺省配置地址、配置账号名和密码。
有。保持电源打开,按住复位按钮10秒以上,设备将恢复出厂默认值。
部分软件版本具有关键参数保护功能,将保留和WAN连接相关的关键参数。
PON链路指示灯若始终不亮表示PON链路没有建立成功。请确认设备PON口的光纤连接是否正常,光纤另一端与入户接口连接是否正常,并检查设备侧的尾纤是否有弯曲或折痕等现象。确认后如指示灯依然不亮,请与运营商联系,确认是否为远端机房的PON业务问题或运营商网络链路故障所致。
(1) 确认计算机的无线网卡是否正常运作。
(2) 确认是否关闭了ET904-IW的SSID广播功能。
(3) 如无线网卡距离设备太远,请靠近再扫描一次。
(4) 确认附近是否有无绳电话、微波炉或其他无线干扰源。
(5) 确认设备的无线端口是否已激活。如不能确定,请恢复出厂值后重新扫描。
使用设备时应尽量远离无绳电话和微波炉等产品,以消除频率干扰。而封闭空间、金属障碍物或混凝土墙壁等也会显著降低AP的覆盖范围。
(1) 请确认计算机的无线网卡驱动程序是否已正确安装,在其它的无线环境中是否能正常使用。如果无线网卡曾经在其它环境中设置并使用过,请检查是否原先预设的profile参数有影响,可尝试将原有的无线设置清除后再重新连接本设备。
注:关于计算机无线网卡的安装、设置和使用,可咨询无线网卡生产厂商或设备提供商。
(2) 请确认无线网卡已搜索到并选择了正确的设备以建立连接。
(3) 请确认无线网卡参数的设置是否与设备相一致,如:SSID名称、加密方式、加密类型和密钥。
(4) 请确认是否已设置MAC/IP地址过滤,请确认“MAC/IP过滤”未屏蔽无线网卡。
首先检查设备是否正常工作(参照本用户手册中对指示灯的说明),再检查网线是否正常,确保其与设备之间的连接是可靠的。
如果设备工作正常,可能是计算机或者应用网络出现了问题。如果设备工作不正常,请根据具体的指示灯状态进行排查,或联系客服。
设备同步、连接一切正常,但有时仍会出现无法校验密码的情况:
(1) 注意帐号和密码要区分大小写,并注意帐号是否包含域名。
(2) 虚拟拨号软件出现问题,或与操作系统里的某些软件有冲突。建议重装拨号软件,或更换其他的软件。
(3) 网卡驱动程序出现问题。
(4) 欠费,请及时交费。
出现这种现象有以下几个可能的原因:
(1) 帐号已过期或已欠费。
(2) 更换了线路。有些运营商会将帐号和线路绑定,所以更换线路后无法继续使用原帐号密码认证。
(3) 帐号已经有一个成功登录了。出现这种情况一般是由于运营商对帐号做了唯一性认证。
(4) 曾经异常断线。此时帐号不能及时在BAS(宽带接入服务器)上注销,BAS或者计费系统认为帐号依然在线,因此您可能就不能再次登录了。建议过一段时间再拨号,如拨号依然失败,请联系运营商解决。..
1、本设备遵循以下标准。
标准 |
RFC2516 |
以太网上传送PPP协议(PPPoE) |
IEEE 802.1D-2004 |
媒体访问控制(MAC)网桥 |
IEEE 802.1Q-2005 |
局域网和城域网的IEEE标准-虚拟局域网协议 |
IEEE 802-2001 |
局域网和城域网的IEEE标准:概况和架构 |
IEEE 802.1ad |
局域网和城域网的IEEE标准-虚拟局域网协议-增补文件4:提供商网桥 |
IEEE 802.3-2005 |
CSMA/CD信息技术-系统间通信和信息交换-局域网和城域网特定要求-第3部分:CSMA/CD接入方式和物理层规范-增补文件:用于用户接入网的媒质接入控制参数、物理层和管理参数 |
IEEE 802.11 |
无线局域网媒质访问控制层及物理层标准 |
YD/T 1475-2006 |
接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON) |
TR-069 |
CPE WAN Management Protocol |
TR-098 |
Gateway Device Version 1.1 Data Model for TR-069 |
TR-142 |
Framework for TR-069 Enabled PON Devices |
2、本设备符合以下国家标准。
标准 |
GB 4943-2011 |
信息技术设备的安全 |
GB 9254-1998 |
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
GB/T 17618-1998 |
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 |
GB 17625.1-2003 |
电磁兼容限值协波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) |
GB 17625.2-1999 |
电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 |
DHCP |
Dynamic Host Configuration Protocol |
动态主机分配协议 |
DMZ |
Demilitarized Zone |
隔离区 |
DNS |
Domain Name Server |
域名服务器 |
EPON |
Ethernet Passive Optical Network |
以太网无源光纤网络 |
FTP |
File Transfer Protocol |
文件传输协议 |
FTTH |
Fiber To The Home |
光纤到户 |
HTTP |
Hyper Text Transfer Protocol |
超文本传输协议 |
IGMP |
Internet Group Management Protocol |
Internet组管理协议 |
ISP |
Internet Service Provider |
因特网服务提供商 |
iTV |
Interactive Television |
交互式电视 |
LAN |
Local Area Network |
局域网 |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
ONU |
Optical Network Unit |
光网络单元 |
OLT |
Optical Line Terminal |
光线路终端 |
PON |
无源光纤网络 |
SIP |
Session Initiation Protocol |
会话初始化协议 |
SOHO |
Small Office Home Office |
小型办公、家里办公 |
SSID |
Service Set Identifier |
服务设置标志号 |
UDP |
User Datagram Protocol |
用户数据报协议 |
URL |
Uniform Resource Locator |
统一资源定位器 |
TCP |
Transmission Control Protocol |
传输控制协议 |
VLAN |
Virtual Local Area Network |
虚拟局域网 |
WLAN |
Wireless Local Area Network |
无线局域网 |
