01-基础配置指导
  • 发布时间:2021/11/9 0:38:06
  • 浏览量:
  • 下载量:
16-License管理配置
本章节下载  (310.69 KB)
16-License管理配置
1 License管理
1.1  License管理简介
设备的MDC、EVI、FCoE、TRILL和EVB特性需要获取License授权后才能使用,设备提供的License授权类型与对应的授权特性如表1-1所示。
表1-1 License授权类型与授权的特性
License授权类型
授权的特性
园区网功能授权
MDC
有关这些特性的详细介绍,请分别参见“EVI配置指导”、“FCoE配置指导”、“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”和“TRILL配置指导”
数据中心功能授权
EVI、FCoE、EVB、MDC、TRILL
本产品还支持融合AC(Access Controller,无线控制器)功能,用户可以通过购买License的方式来增加可管理AP的数量。有关融合AC特性的详细介绍,请参见《融合AC用户手册》,有关融合AC与交换机的版本配套关系,请参见对应软件版本的版本说明书。
AC功能需要加载WLAN Feature包之后才能使用,具体请参见“基础配置指导”的“通过install命令升级”。
请使用display license feature命令来查看设备上以上特性是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。如果需要使用的特性没有安装License或者安装的License已经过期,请参照本章节描述的步骤(重新)安装License。
2. License授权方式
在设备上安装激活文件(Activation File)来获得License授权。
3. License的有效期
设备支持的License的有效期分为:永久时间和相对时间。
·     永久License没有使用时间限制,永远有效。
·     相对时间License则是允许从License安装之日开始使用一段时间。
4. 临时License和正式License
License根据发布渠道不同分为临时的和正式的。
·     临时License授权的特性可以使用一段时间,临时License不允许迁移。请在试用期内购买正式License并安装到设备上,以便特性得到正式授权使用。
·     正式License是对特性正式授权的凭证。用户将正式License安装到设备上后,对特性进行正式授权,可以正常使用相应特性。
1.2  配置限制和指导
1.2.1  通用要求
对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
非缺省MDC不支持配置License。请在缺省MDC上配置License,给缺省MDC授权后,非缺省MDC将获得同样的授权。有关MDC的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
临时License不能卸载,正式License过期后不能卸载。过期后的License会一直占用License存储区。如果License存储区空间耗尽,会导致新的License安装失败。
压缩License存储区可以释放License存储空间。执行压缩操作时,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除,并修改DID。因此:
·     建议用户申请License前,先在设备上执行display license feature命令,并查看Total和Usage字段的值,申请的License数量和Usage字段值之和不能大于Total字段的值。
·     在压缩License存储区前,请备份卸载码,并确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
1.2.2  对激活文件的要求
用户获取到激活文件之后请妥善保存并备份,以免不慎丢失。
当使用FTP方式传输激活文件时,请选择Binary传输模式。
请不要打开激活文件,以免影响文件的格式,导致文件无效。
请不要修改激活文件的名称,以免影响授权。
系统在执行license activation-file install命令的时候会自动将file-name文件拷贝到flash:/license目录下,以供设备使用。因此,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件,以免影响对应特性的正常运行。如果误删了这样的激活文件,请手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录来进行恢复。如果恢复激活文件后,License已处于In use状态,但某些需要该License的特性仍然不能正常使用,请重启设备来进行修复。(使用display license命令可以查看激活文件的状态)
1.2.3  授权操作对设备的影响
设备安装激活文件后,该设备上的IRF物理端口(光口),需要过5分钟才可以正常使用。(IRF模式)。
1.2.4  授权对象
1. 融合AC的License授权对象
License用于控制可上线的AP的数量。在IRF组网环境,用户可以在任意成员设备上安装License,所有安装的License均生效,但AP只能通过当前主设备上线。例如,IRF中有三台成员设备,成员设备1上安装的License允许10个AP上线,成员设备2上安装的License允许5个AP上线,成员设备3上没有安装License。不管当前主设备是成员设备1、2或者3,AP会通过当前主设备上线,但是整个IRF中允许15个AP同时上线。
为保护用户业务的连续性,当因为故障或者别的原因,安装了License的成员设备离开IRF时,其License在原IRF中能继续使用30天。而该设备上的License仍能继续生效。
2. 其他特性的License授权对象
授权的对象为整台设备。对于每类License授权类型(园区网功能授权和数据中心功能授权),只需为设备安装一个License激活文件。Licesne安装过程中,该激活文件会自动在所有主控板上同步。用户需要为设备购买授权码、安装License。(独立运行模式)
授权的对象为每个成员设备。对于园区网功能授权、数据中心功能授权,需要为所有成员设备安装License激活文件,以保证主设备和从设备授权情况一致,否则主备倒换后License会失效。用户需要为每个成员设备分别购买授权码,使用该成员设备的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在该成员设备上。该成员设备才能获得授权,可以运行指定的特性。(IRF模式)
对于园区网功能授权和数据中心功能授权,已授权的成员设备加入其它IRF后仍然可以获得同样的授权。
1.2.5  IRF中的License一致性
1. IRF中的融合AC License一致性
IRF中各成员设备安装的融合AC License不要求一致。用户可以在任意成员设备上安装不同的License,所有安装的License均生效,但AP只能通过当前主设备上线。
整个IRF中实际允许上线的AP数量取以下两个数中的较小值:
·     各成员设备上安装的License中允许上线的AP数量之和。
·     当前主设备上受硬件资源限制允许上线的AP数量的最大值。
2. IRF中的其他特性License一致性
在IRF中,请确保IRF中所有主控板上安装的License一致。否则,这些License对应的特性可能会无法正常运行。
1.3  压缩License存储区
如果上次压缩操作后,用户卸载了License或者有License过期,系统在执行本次压缩操作时会自动变更DID。因此,在压缩License存储区前,请备份卸载码,并确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
在申请License之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。请在设备上执行display license feature命令,当显示信息中Total和Usage字段的值相等时,则表示License存储区满,需要先压缩License存储区,再申请激活文件、安装License。
表1-2 压缩License存储区
压缩License存储区(独立运行模式)
license compress
压缩License存储区(IRF模式)
license compress chassis chassis-number
1.4  获取申请License需要的信息
(1)     通过display license feature命令查看是否有特性需要安装License。
(2)     通过display license命令查看设备当前的License状态。
(3)     获取授权码:通过购买License授权函获取授权码。授权码为对应授权函上的“授权序列号/AuthorizationSerial Number”。
(4)     通过display license device-id命令获取SN和DID。
(5)     备份授权码,以免丢失。
1.5  申请License
1.5.1  功能简介
H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License)提供了多个License申请选项:
·     License首次激活申请:用于设备出厂后,第一次申请License。
·     License扩容激活申请:用于已申请过License的设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等。
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否已经安装了License,以及授权函中的授权码是否被使用。
·     如果设备申请过License,但是已经解除了设备和License的绑定关系,再次申请License时,需选择License首次激活申请。
·     如果设备申请过License,即便申请的License已过期、已卸载或者已迁移,再次申请License时,均需选择License扩容激活申请。
提示
如果您无法判定使用哪种License申请选项,使用“License首次激活申请”即可,网站会自动判别您使用的申请选项是否正确。如果您使用的License申请选项错误,网站会给出错误提示信息,请根据网站提示信息使用正确的License申请选项继续申请。
1.5.2  配置限制和指导
1.5.3  License首次激活申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“License首次激活申请”,进入“License首次激活”页面。
(2)     输入授权码,点击<提交>按钮,网站会自动匹配支持该授权码的产品分类。如果多个产品支持该授权,网站会匹配出多个产品分类,此时,请打开网站自动匹配出的产品分类下拉列表,选择您实际需要申请授权的产品系列,点击<确定>按钮。
(3)     输入“H3C设备S/N”,即设备的SN。
(4)     输入“Device ID”,即设备的DID。
(5)     输入必填的用户信息。
(6)     输入验证码。
(7)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(8)     点击<获取激活码(文件)>按钮。
(9)     将激活码(文件)下载到登录PC上,网站也会自动将激活码(文件)发送到您的“申请联系人E-mail”。
1.5.4  License扩容激活申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“License扩容激活申请”,进入“License扩容激活申请”页面。
(5)     点击<提交>按钮。
(6)     输入必填的用户信息。
(7)     输入验证码。
(8)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(9)     点击<获取激活码(文件)>按钮。
(10)     将激活码(文件)下载到登录PC上,网站也会自动将激活码(文件)发送到您的“申请联系人E-mail”。
1.6  安装License
表1-3 安装激活文件
安装激活文件(独立运行模式)
license activation-file install file-name
安装激活文件(IRF模式)
license activation-file install file-name chassis chassis-number
1.7  卸载License
1.7.1  功能简介
当正式License未到期,且暂时不用或者需要迁移到其他设备时,可使用本功能先卸载License。卸载时会生成卸载码,用于迁移License。
1.7.2  配置限制和指导
请备份并牢记卸载码,以免影响License的下次使用。
临时License不能迁移。卸载临时License,不会产生卸载信息。
License到期后,不能卸载。
1.7.3  配置步骤
表1-4 卸载激活文件
卸载激活文件(独立运行模式)
license activation-file uninstall file-name
只能够卸载没有过期的激活文件
卸载激活文件(IRF模式)
license activation-file uninstall file-name chassis chassis-number
只能够卸载没有过期的激活文件
1.8  解除设备和License的绑定关系
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否已经安装了License,以及授权函中的授权码是否被使用。建立绑定关系后:
·     如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License扩容激活申请>来申请License;
·     如需将License迁移到其他设备,请使用H3C网站上的“设备授权迁移申请”功能来完成授权迁移。
使用本功能,可以将H3C License管理平台中设备和授权的绑定关系解除。解除绑定后,授权函中的授权码可被重新激活:
·     如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License首次激活申请>来申请License;
·     如需将License迁移到其他设备,请按照新购买的授权码处理流程来重新申请License,安装License。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。如果需要再在该设备上安装,需要使用本功能解除设备和License的绑定关系。
配置本功能,需要输入卸载码。卸载码使用之后,不再有效,无需再保留。
3. 设备授权卸载申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“设备授权卸载申请”,进入“设备授权卸载申请”页面。
(2)     选择产品分类。
(3)     输入UninstallKey。在设备上卸载正式License后,通过display license命令的Uninstall Key字段可获得UninstallKey。
(4)     输入必填的用户信息。
(5)     输入验证码。
(6)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(7)     点击<提交>按钮,即可解除设备和License的绑定关系。
1.9  迁移License
未过期的License可在不同的授权对象之间进行迁移。
2. 将未解绑的License迁移到其他设备
当需要将A设备上不再使用的License迁移到B设备时,请参照以下步骤进行:
(1)     登录原授权对象,卸载License,获得卸载信息。卸载License操作请参见“1.7  卸载License”。
(2)     使用display license命令获取卸载码(Uninstall Key字段)。
(3)     获取目标授权对象申请License所需的信息(SN和DID),具体操作请参见“1.4  获取申请License需要的信息”。
(4)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),使用“设备授权迁移申请”功能,为目标授权对象申请License。
在申请时,除了提供目标授权对象的申请信息外,还需提供原授权对象的License卸载码。
(5)     在目标授权对象上安装License,具体操作请参见“1.6  安装License”。
3. 将已解绑的License迁移到其他设备
对于已卸载,且解除了绑定关系的License,如需迁移,请使用授权函中的授权码申请新的License,再将License安装在目标授权对象上。
1.10  恢复激活文件
如果误删了激活文件,请按如下步骤进行恢复:
(1)     手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录下。
(2)     查看激活文件的状态是否已恢复到In use状态。
如果License已处于In use状态,但该License对应的特性仍然不能正常使用,重启设备。
1.11  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 License管理显示和维护
显示设备的SN和DID信息(独立运行模式)
显示指定成员设备的SN和DID信息(IRF模式)
display license device-id chassis chassis-number
显示License的详细信息(独立运行模式)
display license [ activation-file ]
显示License的详细信息(IRF模式)
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
显示特性的License摘要信息
