13-NAT命令
本章节下载: 13-NAT命令 (167.28 KB)
仅Release 6328及以上版本支持NAT。
display nat session命令用来显示NAT会话,即经过NAT地址转换处理的会话。
display nat session [ { source-ip source-ip | destination-ip destination-ip } * ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
source-ip source-ip:显示指定源地址的会话。source-ip表示源地址,该地址必须是创建会话的报文的源地址。
destination-ip destination-ip:显示指定目的地址的会话。destination-ip表示目的地址,该地址必须是创建会话的报文的目的地址。
slot slot-number:显示指定成员设备上的NAT会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则显示所有成员设备上的NAT会话。
verbose:显示NAT会话的详细信息。如果不指定本参数,将显示NAT会话发起方的详细信息。
如果不指定任何参数,则显示所有NAT会话发起方的详细信息。
# 显示指定slot上NAT会话发起方的详细信息。
<Sysname> display nat session
Slot 1:
Initiator:
Source IP/port: 5.5.5.5/551
Destination IP/port: 2.2.2.2/2048
DS-Lite tunnel peer: -
VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
Protocol: ICMP(1)
Inbound interface: Vlan-interface100
Total sessions found: 1
# 显示指定slot上NAT会话的详细信息。
<Sysname> display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
Source IP/port: 5.5.5.5/546
Protocol: ICMP(1)
Responder:
Source IP/port: 2.2.2.2/546
Destination IP/port: 2.2.2.1/0
Protocol: ICMP(1)
Inbound interface: Vlan-interface101
State: ICMP_REPLY
Application: OTHER
Start time: 2021-04-13 10:27:23 TTL: 27s
Initiator->Responder: 0 packets 0 bytes
Responder->Initiator: 0 packets 0 bytes
表1-1 display nat session命令显示信息描述表
Source IP/port |
源IP地址/端口号 |
Destination IP/port |
目的IP地址/端口号 |
DS-Lite tunnel peer |
DS-Lite隧道对端地址。会话不属于任何DS-Lite隧道时,本字段显示为“-” |
VPN instance/VLAN ID/VLL ID |
会话所属的MPLS L3VPN/二层转发时会话所属的VLAN ID/二层转发时会话所属的INLINE。如果未指定则显示“-/-/-” |
Protocol |
传输层协议类型,包括:DCCP、ICMP、Raw IP 、SCTP、TCP、UDP、UDP-Lite |
Inbound interface |
报文的入接口 |
State |
会话状态 |
Application |
应用层协议类型,取值包括:FTP、DNS等,OTHER表示未知协议类型,其对应的端口为非知名端口 |
Start time |
会话创建时间 |
TTL |
会话剩余存活时间,单位为秒 |
Initiator->Responder |
发起方到响应方的报文数、报文字节数 |
Responder->Initiator |
响应方到发起方的报文数、报文字节数 |
Total sessions found |
当前查找到的会话的总数 |
· reset nat session
display nat static命令用来显示NAT静态地址转换的配置信息。
display nat static
# 显示NAT静态地址转换的配置信息。
<Sysname> display nat static
Static NAT mappings:
Totally 1 outbound static NAT mappings.
IP-to-IP:
Local IP : 4.4.4.4
Global IP : 5.5.5.5
Config status: Active
Interfaces enabled with static NAT:
Totally 1 interfaces enabled with static NAT.
Interface: Vlan-interface100
Service card : ---
表1-2 display nat static命令显示信息描述表
Static NAT mappings |
静态地址转换的配置信息 |
Totally n outbound static NAT mappings |
当前存在n条出方向静态地址转换的配置 |
IP-to-IP |
IP到IP的静态地址转换映射 |
Local IP |
内网IP地址 |
Global IP |
外网IP地址 |
Interfaces enabled with static NAT |
静态地址转换在接口下的开启情况 |
Totally n interfaces enabled with static NAT |
当前有n个接口开启了静态地址转换 |
开启静态地址转换功能的接口 |
Service card |
显示提供NAT服务的业务板,固定显示为“---” |
Config status |
配置的状态,Active表示配置已生效 |
· nat static
· nat static enable
nat static enable命令用来开启接口上的NAT静态地址转换功能。
undo nat static enable命令用来关闭接口上的NAT静态地址转换功能。
nat static enable
NAT静态地址转换功能处于关闭状态。
接口下开启NAT静态地址转换功能后,所有已配置的静态地址转换映射都会在该接口上生效。
# 配置内网IP地址192.168.1.1到外网IP地址2.2.2.2的出方向一对一静态地址转换,并且在接口Vlan-interface100上开启静态地址转换功能。
[Sysname] nat static outbound 192.168.1.1 2.2.2.2
[Sysname-Vlan-interface100] nat static enable
· display nat static
· nat static outbound
nat static outbound命令用来配置出方向一对一静态地址转换映射。
undo nat static outbound命令用来删除出方向一对一静态地址转换映射。
nat static outbound local-ip global-ip
undo nat static outbound local-ip
不存在任何地址转换映射。
local-ip:内网IP地址。
global-ip:外网IP地址。
对于从内网到外网的报文,将其源地址local-ip转换为global-ip;对于从外网到内网的报文,将其目的地址global-ip转换为local-ip。
# 配置内网IP地址192.168.1.1到外网IP地址2.2.2.2的出方向静态地址转换映射。
· display nat session
· nat static enable
reset nat session命令用来删除NAT会话。
reset nat session [ slot slot-number ]
slot slot-number:删除指定成员设备上的NAT会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示删除所有成员设备上的NAT会话。
# 删除指定slot上的NAT会话。
<Sysname> reset nat session slot 1
