12-网络管理和监控配置指导
09-进程监控和维护配置
本章节下载: 09-进程监控和维护配置  (236.01 KB)
09-进程监控和维护配置
1 进程监控和维护
设备的系统软件基于Linux内核,各个网络服务功能分别运行各自的进程,实现模块化。运行在用户空间的进程称为用户态进程,与用户态进程相对的是内核线程,内核线程运行在内核态空间。
·     系统软件的绝大部分程序是用户态进程。每个用户态进程拥有独立的进程空间,单个进程的异常不会影响系统其他进程,从而提高了系统的可靠性。通常情况下,系统会自动监控用户态进程,不需要用户干预。当单个用户态进程中包含多个独立或半独立的活动,可以将这些活动拆分成多个线程。系统软件支持多线程并发和抢占,多个线程分工合作共同实现某个功能。一个进程是否包含多个线程,由软件实现需要决定。
·     内核线程用来执行系统软件内核代码和系统调用。它拥有比用户态进程更高的安全级别,当内核线程发生异常,通常系统会完全崩溃。用户可以使用命令行来监控内核线程的运行状态。
1.1  进程显示和维护
本小节涉及的命令对用户态进程和内核线程均适用,可在任意视图下执行。使用这些命令,可以进行如下操作:
·     显示内存的整体使用情况。
·     显示系统当前运行了哪些进程,每个进程占用了多少内存和多少CPU。
·     如果某个进程占用内存或者CPU过多,则确认该进程为异常源。如果异常源是用户态进程,可参考“1.2  用户态进程显示和维护”来进一步定位解决问题;如果异常源是内核线程,可参考“1.3  监控内核线程”来进一步定位解决问题。
表1-1 进程显示和维护(独立运行模式)
显示系统内存使用情况(本命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”)
display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示进程的状态信息
display process [ all | job job-id | name process-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示所有进程的CPU占有率信息
display process cpu [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
监控进程运行状态
monitor process [ dumbtty ] [ iteration number ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
监控线程运行状态
monitor thread [ dumbtty ] [ iteration number ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
表1-2 进程显示和维护(IRF模式)
display memory [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示进程的状态信息
display process [ all | job job-id | name process-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示所有进程的CPU占有率信息
display process cpu [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
监控进程运行状态
monitor process [ dumbtty ] [ iteration number ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
监控线程运行状态
monitor thread [ dumbtty ] [ iteration number ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
1.2  用户态进程显示和维护
当用户态进程运行异常,可使用如下命令来定位故障。其中,display命令可在任意视图下执行,其它命令在用户视图下执行。
表1-3 用户态进程显示和维护(独立运行模式)
显示所有用户态进程的日志信息
display process log [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示所有用户态进程的代码段、数据段以及堆栈等的内存使用信息
display process memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示用户态进程堆内存的使用情况
display process memory heap job job-id [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示指定大小已使用内存块的地址
display process memory heap job job-id size memory-size [ offset offset-size ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示从指定地址开始的内存空间的内容
display process memory heap job job-id address starting-address length memory-length [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示用户态进程异常时的上下文信息
display exception context [ count value ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示core文件的保存路径
display exception filepath [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
开启/关闭用户态进程异常时的生成core文件的功能,以及配置能生成的core文件的最大个数
process core { maxcore value | off } { job job-id | name process-name } [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,用户态进程在首次异常时会生成core文件,后续异常不再生成core文件。即maxcore的最大数值为1
配置core文件的保存路径
exception filepath directory
缺省情况下,core文件的保存路径为主用主控板上Flash存储介质的根目录
仅缺省MDC支持配置
清除用户态进程异常时记录的上下文信息
reset exception context [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
表1-4 用户态进程显示和维护(IRF模式)
显示所有用户态进程的日志信息
display process log [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display process memory [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示用户态进程堆内存的使用情况
display process memory heap job job-id [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示指定大小已使用内存块的地址
display process memory heap job job-id size memory-size [ offset offset-size ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示从指定地址开始的内存空间的内容
display process memory heap job job-id address starting-address length memory-length [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示用户态进程异常时的上下文信息
display exception context [ count value ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示core文件的保存路径
display exception filepath [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
process core { maxcore value | off } { job job-id | name process-name } [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
配置core文件的保存路径
缺省情况下,core文件的保存路径为全局主用主控板上Flash存储介质的根目录
仅缺省MDC支持配置
清除用户态进程异常时记录的上下文信息
reset exception context [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
1.3  监控内核线程
如果某个内核线程运行异常,可以显示该内核线程是否发生了死循环或者处于饿死状态,以及异常、重启的原因。
仅缺省MDC支持配置本功能,非缺省MDC不支持。
1.3.1  配置内核线程死循环检测功能
对于内核线程死循环检测功能,建议用户使用缺省配置即可。如果确实需要修改缺省配置,请在工程师的指导下进行,以免引起系统异常。
在内核态空间中,所有资源都是共享的,多个内核线程之间通过任务调度协调工作。如果某个内核线程长时间一直占用CPU,就会导致其它内核线程获取不到运行机会,整个系统挂死,我们称这种现象为死循环。
开启内核线程死循环检测功能后,如果系统发现某内核线程在指定时间内一直占用CPU,则判定该内核线程为死循环。系统检测到内核线程死循环后执行的操作由配置的命令monitor kernel deadloop action决定。
表1-5 配置内核线程死循环检测功能(独立运行模式)
开启内核线程死循环检测功能
monitor kernel deadloop enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number [ core core-number&<1-64> ] ] ]
内核线程死循环检测功能处于开启状态,且检测到内核线程死循环时,只记录日志不自动不重启
(可选)配置判定内核线程是否死循环的时长
monitor kernel deadloop time time [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,当某内核线程连续运行超过45秒钟,则判定为死循环
需要注意的是,执行undo monitor kernel deadloop time命令后恢复线程死循环判定时长是20秒,而不是45秒
(可选)配置不检测指定内核线程是否发生了死循环
monitor kernel deadloop exclude-thread tid [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,开启内核线程死循环检测功能后,会监控所有内核线程是否发生了死循环
(可选)配置内核线程死循环后系统执行的操作
monitor kernel deadloop action { reboot | record-only } [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
检测内核线程死循环后,只记录日志不自动重启
表1-6 配置内核线程死循环检测功能(IRF模式)
开启内核线程死循环检测功能
monitor kernel deadloop enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number [ core core-number&<1-64> ] ] ]
monitor kernel deadloop time time [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel deadloop exclude-thread tid [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel deadloop action { reboot | record-only } [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
1.3.2  配置内核线程饿死检测功能
对于内核线程饿死检测功能,建议用户使用缺省配置即可。如果确实需要修改缺省配置,请在工程师的指导下进行,以免引起系统异常。
如果内核线程本身的触发条件没有达到,会导致该内核线程在一段时间内一直得不到调度,我们称这种现象为饿死。
开启内核线程饿死检测功能后,当系统检测到某内核线程饿死时,会记录一条饿死信息供管理员查询。
内核线程饿死并不会影响整个系统的运行,当触发条件达到,处于饿死状态的内核线程会自动执行。
表1-7 配置内核线程饿死检测功能(独立运行模式)
开启内核线程饿死检测功能
monitor kernel starvation enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,内核线程饿死检测功能处于关闭状态
(可选)配置判定内核线程是否饿死的时长
monitor kernel starvation time time [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,当某内核线程连续运行超过120秒钟,则判定为饿死
(可选)配置不检测指定内核线程是否发生了饿死
monitor kernel starvation exclude-thread tid [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,开启内核线程饿死检测功能后,会监控所有内核线程是否发生了饿死
表1-8 配置内核线程饿死检测功能(IRF模式)
开启内核线程饿死检测功能
monitor kernel starvation enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
(可选)配置判定内核线程是否饿死的时长
monitor kernel starvation time time [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel starvation exclude-thread tid  [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
1.3.3  内核线程显示和维护
在任意视图下,通过显示内核线程的显示信息,用户可以更好的了解内核线程的实时运行状态;同时,当出现系统异常繁忙或者资源消耗异常等故障时,显示信息可以帮助用户确认出现故障的功能点,以便尽快进行功能的恢复。
在用户视图下,执行reset命令,可以清除内核线程的统计信息。
表1-9 内核线程显示和维护(独立运行模式)
显示内核线程死循环信息
display kernel deadloop show-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内核线程死循环监控参数配置
display kernel deadloop configuration [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内核线程的异常信息
display kernel exception show-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内核线程的重启信息
display kernel reboot show-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内核线程饿死信息
display kernel starvation show-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内核线程饿死监控参数配置
display kernel starvation configuration [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
清除内核线程死循环信息
reset kernel deadloop [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
清除内核线程的异常信息
reset kernel exception [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
清除内核线程重启信息
reset kernel reboot [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
清除内核线程饿死信息
reset kernel starvation [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
表1-10 内核线程显示和维护(IRF模式)
显示内核线程死循环信息
display kernel deadloop show-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内核线程死循环监控参数配置
display kernel deadloop configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内核线程的异常信息
display kernel exception show-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内核线程的重启信息
display kernel reboot show-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内核线程饿死信息
display kernel starvation show-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
显示内核线程饿死监控参数配置
display kernel starvation configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
清除内核线程死循环信息
reset kernel deadloop [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
清除内核线程的异常信息
reset kernel exception [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
清除内核线程重启信息
reset kernel reboot [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
清除内核线程饿死信息
reset kernel starvation [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
