01-正文
本章节下载: 01-正文 (772.34 KB)
H3C云迁移平台能够为任意X86环境(传统硬件架构、虚拟化、异构云)之间提供迁移支持,用户服务器无需停机,直接迁移业务系统相关数据。具备多重风险管控、操作简单、快速高效、安全可控的特点。
H3C云迁移平台采用Web 2.0架构的交互式操作界面,通过向导的方式使管理员即便未经过系统培训也可以轻松上手。
H3C云迁移平台主要由迁移管理、系统设置两个功能页面组成。
· 迁移管理:是迁移任务的主要操作页面。提供迁移环境确认、迁移任务配置、迁移任务管理相关功能。
· 系统设置:云迁移平台管理相关设置页面。包含帐户设置、平台系统设置、授权许可、版本信息查看等功能。
H3C云迁移平台推荐使用的浏览器为:
· Chrome:V64及以后的版本。
· Firefox火狐:V58及以后的版本。
第一次登录只能使用系统默认用户,登录名为admin,密码为初始化时设置的登录密码(参见《H3C云迁移平台 安装指导-Movesure (6.0.4.003)》)。
(1) 打开浏览器输入IP地址:http:// ×. ×. ×. ×:9980/,访问登录页面。其中“×. ×. ×. ×”为服务端IP地址,“9980”为WEB端通信端口。
(2) 输入用户、密码。
(3) 点击<登录>,确认登录。
单击页面的右上角的<退出>按钮,退出H3C云迁移平台,页面回到登录页面。
单页面右上角的 <帮助>按钮,可查看和下载《H3C云迁移平台使用操作手册》和《H3C云迁移平台 安装指导-Movesure (6.0.4.003)》。
迁移管理页面提供迁移任务的创建、运行、磁盘驱动注入等功能。用户在该页面内可查看所有迁移设备运行状态、各迁移任务执行进度,并可对任意迁移任务执行启动、暂停、初始化等操作。
在左侧导航栏,分别列出了源设备、迁移完成设备、目标设备。
安装了迁移客户端的在线源设备会显示在此。源设备离线后将不会显示在该分组中。源设备状态图标说明,参见下表:
表3-1 源设备状态说明
图标 |
在线/迁移完成的源设备 |
未授权的源设备 |
为了便于管理,用户可以把已迁移完成的源设备移动至该分组。该分组默认为空,设备不会自动添加到该分组。
数据迁移的目标设备运行了PE操作系统后,连接至管理平台,在管理平台的设备列表的目标设备中,即可看到该目标设备。未配置迁移任务的目标机图标为灰色,配置任务后图标被点亮。目标设备状态的图标说明,参见下表:
表3-2 目标设备状态说明
图标 |
· Linux系统的目标设备 · 未配置迁移任务 |
· Linux系统的目标设备 · 已配置迁移任务 |
· Windows系统的目标设备 · 未配置迁移任务 |
· Windows系统的目标设备 · 已配置迁移任务 |
在设备列表处,提供了快速检索设备、刷新、更改设备显示、授权源设备、修改设备描述等功能。
在设备列表顶部的“快速检索设备”框中,可通过输入IP地址、设备名称、设备描述来快速搜索源设备。
点击设备列表底部的<刷新>按钮,可以更新数据库中的设备信息,包括设备更新、状态更新、分组更新、显示更新。
点击设备列表底部的<显示>按钮,可选择设备显示的方式。提供三种设备显示方式:
· 按设备名成显示设备
· 按IP地址显示设备
· 按设备描述显示设备
右键单击源设备组中某个未授权设备,对源设备进行授权。授权后的源设备才可以创建迁移任务。具体操作步骤请参见“授权源设备”章节。
右键单击待修改描述的设备,即可修改设备描述(未授权的源设备不可以修改)。设备描述信息可用于“按设备描述显示设备”。
迁移管理主操作区显示源设备及其任务状态,参见下表:
表3-3 源设备迁移状态图标说明
类型 |
图标 |
迁移任务状态 |
已配置但启动迁移的源设备 |
正在迁移 |
已经完成迁移的源设备 |
源设备系统类型 |
Windows系统设备 |
Linux系统设备 |
其他 |
未授权设备 |
新上线的目标设备 |
迁移任务使用中继服务 |
安装了迁移客户端的设备上线后,将会在设备列表中出现,做为迁移源设备。源设备安装客户端的具体操作请参见《H3C云迁移平台 安装指导-Movesure (6.0.4.003)》。安装完成后客户端将自动在管理平台上线,列在设备列表的“源设备”组中,且处于“未授权状态”无需任何其他操作。
此功能作用是对源设备进行授权。此操作只对未授权的源设备进行,只有授权后的源设备才允许迁移。
(1) 在源设备列表内,右键单击待授权的源设备,点击<申请设备授权>。
(2) 在弹出的授权提示窗口,点击<是>,确认授权。
本节主要介绍目标设备的启动、配置、登录过程。设备配置好并登录后,将会出现在H3C云迁移平台的目标设备组中。
H3C云迁移平台的安装包中提供了Win10PE、Centos7PE两种PE的iso,分别用于Windows系统迁移和Linux系统迁移。
· 如果迁移源设备的系统是Windows,则需要在目标设备运行H3C_WIN10_xxx.iso 。
· 如果迁移源设备系统是Linux,则需要在目标设备运行H3C_Centos_xxx.iso 。
在虚拟化平台上创建虚拟机,作为迁移的目标设备。目标虚拟机的规格要按照源设备规格来创建。
所有源设备需要迁移的磁盘,都必须在目标虚拟机创建有容量相同或更大的目标磁盘。
(1) 在目标虚拟机上挂载PE镜像,重启虚拟机,进入控制台。
(2) 登入PE操作系统,运行TargetClient程序。
(3) 登录TargetClient,单击<网络配置>,为虚拟机配置网络。填写规划的目标端迁移IP地址信息,如果环境中有DHCP,可能会自动获取IP,把自动获取的IP修改成规划的地址。单击<应用>。
迁移网段需要提前规划,只在迁移过程中使用,全部迁移完成后即可释放。
图3-1 配置网络
(4) 在TargetClient界面中填入H3C云迁移平台的IP地址,用于与服务器建立连接。填入本机名(限定30字符)用于在管理平台标识本机,点击箭头图标登陆。
图3-2 登录管理平台
(5) 此时目标设备已和管理平台连接,可看到管理平台IP地址列在TargetClient界面,同时在H3C云迁移平台的“目标机器”列表中,可查看到该目标设备。
图3-3 登录成功
(1) 在设备列表中选择待迁移的源设备(源设备初始状态是“未配置”),点击页面右侧<任务配置>按钮,弹出“任务配置”对话框,启动迁移配置。
图3-4 任务配置
(2) 在“目标匹配”页签,选择迁移目标设备。
(3) 源设备及选中的目标设备的磁盘信息会显示在窗口中,请保证目标设备的磁盘数量不少于源设备,且磁盘容量不小于源设备。
(4) 当检测到源设备与目标设备有磁盘驱动兼容风险时,系统会在“磁盘驱动兼容性提示”栏进行提示。通过点击<导出硬件信息>按钮,将目标设备所需的磁盘驱动信息导出,然后根据硬件信息准备驱动文件,导入到管理平台用于迁移任务。关于导入驱动的操作,请参见驱动注入章节。
图3-5 目标匹配
· 对于反复重装的环境,为避免客户端异常,建议先进行一次“还原配置”操作,再配置迁移任务。
在“任务配置”标签页中,对迁移任务做配置。
(1) 在“磁盘选择匹配”中选择源设备磁盘和目标设备磁盘。源设备磁盘要和目标磁盘一一对应,可仅迁移系统盘或数据盘;
· 系统缺省会按磁盘次序为每一个源设备磁盘匹配一个目标机磁盘。
· 所有被勾选的待迁移的源设备磁盘都必须匹配相同容量或者更大的目标磁盘。
· 如果源设备磁盘是动态盘,目标磁盘和源机磁盘大小必须完全相同,在迁移时勾选逻辑卷,动态盘会被自动关联。
· 目标磁盘的数据,包括分区表会被擦除,迁移后将被完全还原成与源机磁盘一致的数据。
(2) 设置迁移参数
· 设置自动增量迁移周期:用于设置迁移过程中,源设备的已迁移数据发生变化(增加/减少)后进行再次迁移的时间间隔。自动增量迁移在用户手动结束迁移任务前会一直周期性进行。
· 设置迁移带宽限制:对迁移中使用的带宽进行限制。
· 禁用精简数据迁移:进行全盘整体迁移,禁止仅对磁盘有效数据块复制。
· 是否开启通道压缩:开启通道压缩后,源设备需对迁移数据压缩后再传输,可以有效节省流量;可根据实际情况选择压缩率优先或性能优先。
(3) 点击<保存>按钮,保存迁移任务,等待对迁移任务进行启动操作。此时迁移任务状态为“未启动”。
单击配置了迁移任务的源设备,进入该设备的迁移管理页面。在迁移任务控制台右侧的<操作>下拉列表中,用户可启动迁移任务、暂停迁移任务,并在迁移过程中发起增量迁移、数据校验、迁移停止等工作。如下图所示:
图3-6 迁移任务操作列表
在迁移任务控制台右侧点击<操作>/<启动>按钮,启动迁移任务,进行全量迁移。迁移任务启动后,迁移任务进度和速度在“控制台”中动态显示。还可以查看迁移任务详情,如磁盘分区迁移状态、迁移任务的策略信息等。如下图所示
各磁盘迁移完成后,迁移任务将进入周期性增量迁移阶段,用户可随时点击<操作>下拉列表内<结束>按钮结束迁移任务。
图3-7 启动迁移任务
如果迁移任务使用了中继服务,迁移过程会出现“中继”图标,如下图:
图3-8 迁移中继服务
全盘迁移过程中,可进行暂停操作。在迁移任务控制台右侧点击<操作>/<暂定>按钮,将暂停当前迁移任务。客户端状态如图所示,再次点击<启动>,迁移任务将继续之前的进度执行。
图3-9 暂停迁移任务
全盘迁移完成后,可以进行一次增量迁移,将源设备的变化数据迁移到目标设备,以保证业务数据一致性。点击<立即增量迁移>按钮,把迁移完成后源设备发生的新的数据变化迁移到目标设备。
H3C云迁移平台客户端根据任务配置处定义的自动增量迁移策略,自动进行周期性的增量迁移,把源设备产生的数据变化周期性迁移至目标设备。在任务信息中可看到各选中磁盘的迁移状态已变为“迁移完成”。如图3-10所示。
如果迁移任务完成后目标设备无法启动或者目标设备迁移过程中发生过重启,点击<立即数据校验>按钮,会对已完成迁移的数据进行一次完整性验证及修复。
当数据量较大时,校验可能耗时很长,请根据情况选择是否进行校验。
图3-11 数据校验
当迁移完成后,,点击<结束>按钮,结束迁移任务,并在后台对目标设备做用于启动的最后的系统配置。该操作可在全量迁移结束后的任意时刻执行,系统会自动进行一次数据同步,确保数据一致性。迁移任务结束后,目标设备状态为迁移结束待重启。先关闭源设备,再启动目标设备,完成迁移。
结束迁移任务后,先关闭源设备电源,再启动目标设备,并查看能否正常启动,网络是否正常。
图3-12 结束迁移任务
如果用户需要重新配置迁移任务,可点击<还原配置>按钮,中止当前迁移任务,源设备将返回到“未配置”状态,所有的“迁移配置”参数切换到未配置状态,用户根据需要重新进行迁移配置。
单击配置了迁移任务的源设备,进入该设备的迁移管理页面。在迁移任务详情处,可查看该任务的的任务信息、策略信息以及迁移日志,如下图所示:。
· 任务信息:展示源设备与目标设备磁盘的迁移状态信息,实时显示磁盘的运行状态。
· 策略信息:查看当前迁移任务的策略信息。
· 日志:按正常、警告、严重三个级别记录操作信息日志和策略信息日志。
图3-13 迁移任务详情
迁移完成后,先关闭源设备,以保证源、目标设备不发生IP冲突,然后在重启目标设备。目标设备重启后进入迁移至本地磁盘的操作系统。
如果目标设备无法启动,可按照如下方式操作:
· 开启源设备后,再次通过PE光盘启动目标设备并登陆。在管理平台的源设备操作界面内点击“操作>>立即数据校验”。如果校验成功,点击“立即增量迁移”,然后再次进目标设备验证系统是否正常启动;如果数据校验失败,则需初始化迁移任务重新执行迁移全过程。
· 如果迁移过程中目标设备有重启过,需要手动进行校验后再进行增量迁移。
· 如果目标设备无法引导,无法找到系统盘启动分区,如下图3-14所示错误,可以重新进PE,利用PE提供的驱动注入功能导入磁盘控制器驱动,即可正常引导系统。具体如下:重新正确登陆PE后,如下图所示,点击<驱动注入>,工具会自动匹配驱动并注入驱动,注入完成后再次重启目标设备(断开PE连接)即可正常引导系统。
如源设备有特殊驱动要求,数据迁移到目标设备后,可能因驱动缺失而无法正常启动业务。对于这种存在驱动兼容风险的迁移任务,在配置完迁移任务后,在迁移管理页面,可对不兼容的驱动进行手动配置。
· 只有在源设备有特殊驱动要求,提示有驱动兼容风险时,才需要手动注入驱动。
· 如果迁移的目标设备是CAS上的虚拟机,在cvk的isopool存储池中(/vms/isos),可获取大部分Windows系统的通用virtio驱动,可根据需要选择并安装。
· 请提前准备好所需的驱动程序。
· 一次只能注入一个驱动及其相关依赖包,需要注入多个驱动时,请重复注入操作。
(1) 在迁移管理页面,选择配置了迁移任务的源设备,点击右侧<驱动配置>按钮,弹出磁盘驱动配置对话框。
图3-15 驱动配置
(2) 点击<导出硬件信息>,目标设备的磁盘的硬件信息将会以.txt文件的形式被导出。(如果没有自动弹出下载,请至浏览器下载目录下找到此txt文件,名字为“目标设备磁盘硬件信息.txt”,打开文件,内容如下图:
图3-16 目标设备所需驱动信息
(3) 制作驱动程序文件。用待导入的驱动文件(通常Windows驱动为.sys或.inf文件,Linux驱动为.ko文件)生成ZIP压缩包(包内不要有多层目录),并命名为mptspi.zip。
(4) 将压缩包mptspi.zip导入管理平台。点击<导入驱动文件>按钮,在弹出对话框将驱动程序导入管理平台。
(5) 完成驱动导入后管理平台将显示注入的驱动程序,该驱动将由管理平台自动注入目标设备用于迁移任务
(6) 驱动注入完成后点击<操作>按钮,选择<启动>选项开始迁移过程。
提供了帐户管理的基本操作,包括新建一个帐户、对已有帐户的信息进行修改、删除已有帐户、以及查找帐户。
一个帐户不能多人同时使用。需要多人同时操作时,要建立不同帐户以供使用。
图4-1 账户管理
该功能用于创建一个新的帐户。
(1) 在“系统设置”页面,左侧菜单列表中点击[账户管理/+新建账户]按钮,弹出“新建账户”窗口。
(2) 管理员根据需要填写账户的基本信息。
(3) 点击<保存>按钮,完成新建账户的操作。
· 账户名称:只能包含字母和数字,不包含特殊字符,最大长度为25个字符。
· 验证方式:仅支持密码验证方式。
· 登录密码:可输入特殊字符,最大长度为25个字符。
· 确认密码:重复登录密码,防止出错。
· 所属角色:默认为系统管理员。
· 电子邮箱:用来接收邮件通知,输入必须符合通用邮箱格式。
· 电话号码:用来接收短信通知,输入11位有效手机号。
· 描述:描述该新建账户。
该功能用于修改帐户的密码、邮箱、描述等基本信息。
(1) 在用户管理用户列表中,选择要修改的目标用户,点击<修改>按键,弹出修改账户窗口。
(2) 根据需要修改账户基本信息。
(3) 点击<保存>按钮,完成修改帐户的操作。
该功能用于删除不再使用的帐户。
Admin账户可以删除普通账户,不可以删除Admin账户。
普通账户不可以删除Admin账户及本账户。
(1) 在用户管理用户列表中,选择要修改的目标用户,点击<删除>按钮,弹出删除提示窗口 。
(2) 点击<是>,确认删除账户。
当帐户较多时,帐户列表会分页显示账户信息,可以使用“查找帐户”功能快速查找账户信息。
(1) 在主操作区中右上角点击<查找账户>按钮,弹出查找管理账户窗口。
(2) 输入查找账户条件,即账户名称、所属角色,支持多条件组合查询和模糊查询。
(3) 点击<查找账户>按钮。查找结果会显示在账户列表。
在管理平台设置中,可查看迁移平台的系统信息、设置与登录相关的系统安全参数。
在[系统设置/管理平台设置]功能下,在主操作区中可以查看到管理平台系统信息及系统安全信息。
系统信息:
· 管理平台IP地址: 显示服务端首选IP和备用IP。
· WEB访问端口:与WEB端通信端口。
· 消息通讯端口:与消息服务器通信的端口。
系统安全信息:
· 登录次数限制:显示是否开启了错误登录次数限制。
· 登录IP地址限制:显示是否设置了登录IP白名单。
· 密码过期验证:显示是否开启了密码过期提示。
· 密码策略:显示是否开启了密码策略。
在[系统设置/管理平台设置]功能下,在主操作区中“系统安全”的右侧点击<设置>按钮,弹出“系统安全设置”窗口,可修改登录访问设置和系统安全设置,如下图所示:
图4-2 系统安全设置
可设置错误登录限制及登录IP白名单。
· 错误登录次数上线:若超过设置的次数,则登录无效,其下限为3次上限为20次。
· 错误登录锁定时长(分钟):若错误登录超过设置的次数,可设置锁定登录的时间,取值范围为1~1000分钟。
· 登录IP白名单:白名单若为空则默认为无限制。白名单若设有IP地址,则只有该IP地址的设备可以登录。多个IP之间用分号隔开。
设置密码过期提示及密码策略。再次登录账户时,会要求按照设置的密码策略要求用户重新更新密码。
· 账户密码过期时间(天):提示管理员密码是否过期,并设置过期时间限制,取值范围为1~1000天。
· 密码字符组合:可设置密码格式为字母+数字组合,或不限制密码格式。
· 密码最小长度:调整密码的最低长度,取值范围为8~25。
用户可查看已获取的许可证授权信息,还可以下载硬件码,用以申请License。
用于查看已经激活的授权的详细信息,以及授权的规格。
参数说明:
· 产品标识:授权识别码。
· 授权总点数:可授权迁移的源设备总数。
· 迁移已授权点数:已授权源设备数量。起始值为0,授权一个源设备,此点数加1。
· 剩余授权点数:剩余可授权的设备数量。剩余授权点数=授权总点数-迁移已授权点数。
· OEM功能开关:显示是否允许更换OEM包。(不支持)
· 数据通道压缩:显示是否支持通道压缩功能。开启后可以对迁移数据进行压缩,以减少迁移带宽需求。
· 数据通道加密:显示是否支持道加密功能。开启后,数据传输时可以对迁移的数据进行加密。
· 授权天数:迁移服务的可用时间。以天为单位,从安装服务当天开始计算,每过一天,剩余天数减1。
· 迁移容量:允许迁移的总数据量,以GB为单位。当迁移完成一个源设备,会减去此源设备的迁移数据量,并更新剩余容量。
· 热迁移支持:显示是否支持热迁移。开启后,迁移操作的过程中,源机业务系统可以正常工作,无需提前关闭。
· 跨网络中继迁移:显示是否支持跨网络中继迁移。当源设备不能直接迁移数据到目标设备时,源设备的数据通过中继服务器转发给目标设备。
· 分区迁移支持:显示是否支持分区迁移。支持按照磁盘分区为粒度的迁移操作,支持仅按照分区而不是按照盘进行迁移。(暂不支持)
· 文件级迁移支持:显示是否支持文件级迁移。支持按照文件为粒度的迁移操作,支持仅按照文件而不是按照盘或分区进行迁移。(暂不支持)
该功能用于获取安装了H3C云迁移平台的物理主机信息文件。主机信息文件为用于标识许可证授权的应用控制范围,是制作授权文件的依据。
(1) 单击<硬件码下载>按钮,主机信息文件(hardinfo.bat文件)将自动被下载至本地。
(2) 使用主机信息文件申请授权文件。申请授权文件的具体操作,请参考《H3C云迁移平台 安装指导-Movesure (6.0.4.003)》。
该功能用于获取了授权文件后,将授权文件导入到H3C云迁移平台,进行授权激活操作。只有授权激活后,才允许迁移操作。
(1) 单击<离线激活>弹出离线激活对话框。
(2) 单击<文件浏览>将从H3C获取的授权文件导入到迁移平台中。
(3) 单击<激活>按钮,完成激活操作。
管理平台:
libvirt服务
位置:/etc/libvirt/qemu.conf
service libvirtd restart 重启libvirt服务
平台服务:
如果修改了配置文件中的配置,或者平台出现异常的时候,可尝试重新启动H3C云迁移平台服务:
[root@localhost script]# movesureservice start 启动H3C云迁移平台服务
[root@localhost script]# movesureservice stop 停止H3C云迁移平台服务
消息服务:
[root@localhost script]# movesureservice start movesuremessage 启动H3C云迁移平台消息服务
[root@localhost script]# movesureservice stop movesuremessage 停止H3C云迁移平台消息服务
Tomcat服务:
[root@localhost script]# movesureservice start tomcat 启动Tomcat服务
[root@localhost script]# movesureservice stop tomcat 停止Tomcat服务
Mysql服务:
[root@localhost script]# movesureservice start mysql 启动mysql服务
[root@localhost script]# movesureservice stop mysql 停止mysql服务
Relay中继服务:
[root@localhost script]# movesurerelay start 启动relay服务
[root@localhost script]# movesurerelay stop 停止relay服务
TOMCAT
· HTTP:9980
· HTTPS:8443
消息服务
消息端口:4305
RelayService
· 命令通道:4301
· 数据通道:4302
其他
MySQL:3306
· 消息通信:4301
· 数据传输:4302
(1) 停止客户端服务
service client_agent stop
(2) 修改Agent.ini下面的配置项
LOCAL_STORAGE_ADAPTER_IP_ADDRESS = 0.0.0.0 //指定客户端和存储通信的IP地址
MESSAGE_SERVER_LAN_IP_ADDRESS = 192.168.0.196 //消息服务器通信的LAN IP地址
MESSAGE_SERVER_WAN_IP_ADDRESS = 192.168.5.196 //消息服务器通信的WAN IP地址
MESSAGE_SERVER_LAN_ADAPTER_IP_ADDRESS = 0.0.0.0 //指定客户端和消息服务器LAN IP通信的本地IP地址
MESSAGE_SERVER_WAN_ADAPTER_IP_ADDRESS = 0.0.0.0 //指定客户端和消息服务器WAN IP通信的本地IP地址
(3) 上述修改并保存后开启客户端服务
