12-MCE命令
本章节下载: 12-MCE命令 (237.04 KB)
1.1.1 address-family ipv4 (VPN instance view)
1.1.2 description (VPN instance view)
1.1.7 ip vpn-instance (System view)
1.1.8 route-distinguisher (VPN instance view)
1.1.11 vpn-instance-capability simple (OSPF view)
2.1.1 address-family ipv6 (VPN instance view)
2.1.2 vpn-instance-capability simple (OSPFv3 view)
address-family ipv4命令用来进入VPN实例IPv4 VPN视图。
undo address-family ipv4命令用来删除VPN实例IPv4 VPN视图下的所有配置。
address-family ipv4
VPN实例视图
在VPN实例IPv4 VPN视图下可以配置IPv4 VPN的参数,如IPv4 VPN支持的最多激活路由前缀数等。
# 进入VPN实例IPv4 VPN视图。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[Sysname-vpn-ipv4-vpn1]
· address-family ipv6 (VPN instance view)
description命令用来配置VPN实例的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置VPN实例的描述信息。
VPN实例视图
text:VPN实例的描述信息,为1~79个字符的字符串,区分大小写。
# 配置名为vpn1的VPN实例的描述信息为“This is vpn1”。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] description This is vpn1
display ip vpn-instance命令用来显示VPN实例的信息。
display ip vpn-instance [ instance-name vpn-instance-name ]
instance-name vpn-instance-name:显示指定VPN实例的详细信息。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示创建的所有VPN实例的简要信息。
# 显示所有VPN实例的简要信息。
<Sysname> display ip vpn-instance
VPN-Instance Name RD Create time
abc 1:1 2011/05/18 10:48:17
表1-1 display ip vpn-instance命令显示信息描述表
VPN-Instance Name |
VPN实例名称 |
RD |
VPN实例的路由标识符 |
Create time |
VPN实例创建的时间 |
# 显示名为vpn1的VPN实例的详细信息。
<Sysname> display ip vpn-instance instance-name vpn1
VPN-Instance Name and Index : vpn1, 2
Route Distinguisher : 100:1
VPN ID : 1:1
Description : vpn1
Interfaces : Vlan-interface2
Address-family IPv4:
Export VPN Targets :
2:2
Import VPN Targets :
3:3
Export Route Policy : outpolicy
Import Route Policy : inpolicy
Maximum Routes Limit : 500
Threshold Value(%): 50
Address-family IPv6:
2:2
3:3
Maximum Routes Limit :500
表1-2 display ip vpn-instance instance-name命令显示信息描述表
VPN-Instance Name and Index |
VPN实例名称和索引 |
Route Distinguisher |
VPN实例的路由标识符值 |
VPN ID |
VPN实例的ID,即VPN实例的全局唯一标识 |
VPN实例的描述信息 |
Interfaces |
关联该VPN实例的接口 |
Address-family IPv4 |
IPv4 VPN的信息 |
Address-family IPv6 |
IPv6 VPN的信息 |
Export VPN Targets |
出方向扩展团体属性 |
Import VPN Targets |
入方向扩展团体属性 |
Export Route Policy |
出方向路由策略 |
Import Route Policy |
入方向路由策略 |
Maximum Routes Limit |
路由最大条数 |
Threshold Value(%) |
激活路由条数的告警门限值 |
export route-policy命令用来配置VPN实例应用出方向路由策略。
undo export route-policy命令用来恢复缺省情况。
VPN实例未应用出方向路由策略,不对发布的路由进行过滤。
VPN实例视图
VPN实例IPv4 VPN视图
VPN实例IPv6 VPN视图
route-policy:VPN实例的出方向路由策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了VPN实例应用的出方向路由策略,则该VPN实例在向其他VPN实例发布路由时,将利用指定的路由策略对发布的路由进行过滤、改变发布路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制VPN实例之间路由的发布。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
VPN实例视图下的配置,既可以用于IPv4 VPN,也可以用于IPv6 VPN;VPN实例IPv4 VPN视图下的配置只能用于IPv4 VPN;VPN实例IPv6 VPN视图下的配置只能用于IPv6 VPN。
VPN实例IPv4 VPN视图下的配置优先级高于VPN实例视图下的配置,即如果同时在VPN实例IPv4 VPN视图和VPN实例视图下进行了配置,则IPv4 VPN采用VPN实例IPv4 VPN视图下的配置。
VPN实例IPv6 VPN视图下的配置优先级高于VPN实例视图下的配置,即如果同时在VPN实例IPv6 VPN视图和VPN实例视图下进行了配置,则IPv6 VPN采用VPN实例IPv6 VPN视图下的配置。
# 对名为vpn1的VPN实例应用出方向路由策略poly-1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] export route-policy poly-1
· import route-policy
· route-policy(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
import route-policy命令用来配置VPN实例应用入方向路由策略。
undo import route-policy命令用来恢复缺省情况。
VPN实例未应用入方向路由策略。如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
VPN实例视图
VPN实例IPv4 VPN视图
VPN实例IPv6 VPN视图
route-policy:VPN实例的入方向路由策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了VPN实例应用的入方向路由策略,则该VPN实例在接收其他VPN实例的路由后,将利用指定的路由策略对接收的路由进行过滤、改变接收路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制VPN实例之间路由的接收。
# 对名为vpn1的VPN实例应用入方向路由策略poly-1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] import route-policy poly-1
· export route-policy
ip binding vpn-instance命令用来配置接口与指定VPN实例关联。
undo ip binding vpn-instance命令用来恢复缺省情况。
接口未关联VPN实例,接口属于公网。
vpn-instance-name:接口关联的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
配置或取消接口与VPN实例关联后,该接口上的IP地址、路由协议等配置将被删除。
本命令用于在PE设备上将连接CE的接口与该CE所属的VPN实例关联。
接口关联的VPN实例,必须已经通过系统视图下的ip vpn-instance命令创建。
不能通过重复执行本命令修改接口关联的VPN实例。如需修改接口关联的VPN实例,请先通过undo ip binding vpn-instance命令取消关联的VPN实例后,再执行ip binding vpn-instance命令关联新的VPN实例。
配置接口与指定VPN实例关联时,至少需要满足以下条件之一:
· 相同编号的三层以太网子接口、三层聚合子接口和VLAN接口均关联相同VPN实例。
· 在三层以太网子接口下开启以太网子接口的报文统计功能。
· 在三层聚合子接口下开启聚合子接口的报文统计功能。
有关三层以太网子接口及以太网子接口的报文统计功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。有关三层聚合子接口及聚合子接口的报文统计功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。有关VLAN接口的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
# 将接口Vlan-interface2与名为vpn1的VPN实例关联。
[Sysname-Vlan-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
· ip vpn-instance (System view)
ip vpn-instance命令用来创建VPN实例,并进入VPN实例视图。如果指定的VPN实例已经存在,则直接进入VPN实例视图。
undo ip vpn-instance命令用来删除指定的VPN实例。
不存在VPN实例。
vpn-instance-name:VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 创建一个名为vpn1的VPN实例,并进入VPN实例视图。
· route-distinguisher
route-distinguisher命令用来配置VPN实例的RD(Route Distinguisher,路由标识)。
undo route-distinguisher命令用来恢复缺省情况。
未配置VPN实例的RD。
VPN实例视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
RD用于解决不同VPN之间地址空间重叠的问题。将RD添加到一个IPv4前缀之前,就可以使之成为全局唯一的VPN-IPv4地址前缀。
为了保证VPN-IPv4地址全球唯一,建议不要将自治系统号/IP地址设置为私有AS号/私有IP地址。
不能通过重复执行route-distinguisher命令修改VPN实例的RD值。如需修改VPN实例的RD值,请先通过undo route-distinguisher命令删除VPN实例的RD值,再执行route-distinguisher命令配置新的RD值。
# 配置VPN实例vpn1的RD为22:1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 22:1
routing-table limit命令用来限制VPN实例支持的最多激活路由前缀数。
undo routing-table limit命令用来恢复缺省情况。
未限制VPN实例支持的最多激活路由前缀数。
VPN实例视图
VPN实例IPv4 VPN视图
VPN实例IPv6 VPN视图
number:指定一个VPN实例最多可以支持的激活路由前缀数。本参数的取值范围与hardware-resource switch-mode命令配置有关,请以实际情况为准。hardware-resource switch-mode命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
warn-threshold:告警门限值,取值范围为1~100,单位为百分比。当(VPN实例中的激活路由前缀数/最多支持激活路由前缀数×100)达到告警门限值时,产生一条日志信息,但仍然允许激活路由前缀。当VPN实例中的激活路由前缀数达到最多支持激活路由前缀数目时,不再激活新的路由前缀。
simply-alert:指定当VPN实例的激活路由前缀数超过最多支持的激活路由前缀数目时,可以继续激活新的路由前缀,但会产生一条日志信息。
通过本命令可以避免PE路由器引入太多的VPN激活路由前缀。
# 限制名为vpn1的VPN实例最多可支持1000条激活路由前缀,并且当激活路由前缀数超过最多支持激活路由前缀数时,可以继续激活新的路由前缀,但是会产生一条日志信息。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] routing-table limit 1000 simply-alert
vpn-id命令用来配置VPN实例的ID。
undo vpn-id命令用来恢复缺省情况。
vpn-id vpn-id
undo vpn-id
未配置VPN实例的ID。
VPN实例视图
vpn-id:VPN实例的ID,取值形式为OUI:Index。其中,OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)的取值范围为十六进制数0~FFFFFF;Index的取值范围为十六进制数0~FFFFFFFF。
VPN ID是VPN实例的唯一标识,不同VPN实例的VPN ID不能相同。
VPN ID的取值不能为0:0。
# 配置VPN实例vpn1的ID为20:1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-id 20:1
· display ip vpn-instance
vpn-instance-capability simple命令用来关闭OSPF实例的路由环路检测功能。
undo vpn-instance-capability命令用来开启OSPF实例的路由环路检测功能。
OSPF实例的路由环路检测功能处于开启状态。
OSPF视图
MCE组网环境中,需要在MCE设备上关闭OSPF实例的路由环路检测功能。否则,MCE不会接收PE发送过来的OSPF路由,导致路由丢失。
只有OSPF进程属于某个VPN时,才能在该进程对应的OSPF视图下成功执行本命令。
# 关闭OSPF实例的路由环路检测功能。
[Sysname] ospf 100 vpn-instance vpna
[Sysname-ospf-100] vpn-instance-capability simple
vpn-target命令用来配置VPN实例的Route Target。
undo vpn-target命令用来删除VPN实例的Route Target。
未配置指定VPN实例的Route Target。
VPN实例视图
VPN实例IPv4 VPN视图
VPN实例IPv6 VPN视图
vpn-target&<1-8>:指定Route Target值。vpn-target为3~21个字符的字符串,取值为AS-number:nn或IP-address:nn。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
Route Target有三种格式:
both:指定配置的Route Target值同时作为Import Target和Export Target。如果未指定both、export-extcommunity和import-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both。
export-extcommunity:指定配置的Route Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的Route Target值为Import Target。
all:所有Route Target值。
Route Target用来控制VPN路由的发布。PE在发布的VPN路由中添加Route Target扩展团体属性,该属性的值为配置的Export Target。对端PE接收到VPN路由后,将路由中携带的Route Target属性与本地配置的VPN实例的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则将该路由学习到该VPN实例的路由表中。
# 为名为vpn1的VPN实例配置Route Target。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 3:3 export-extcommunity
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 4:4 import-extcommunity
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 5:5 both
本章只介绍IPv6 MCE的相关命令,IPv4 MCE和IPv6 MCE的公共命令请参见“MPLS命令参考”中的“MCE”。
address-family ipv6命令用来进入VPN实例IPv6 VPN视图。
undo address-family ipv6命令用来删除VPN实例IPv6 VPN视图下的所有配置。
address-family ipv6
VPN实例视图
在VPN实例IPv6 VPN视图下可以配置IPv6 VPN的参数,如IPv6 VPN支持的最多激活路由前缀数等。
# 进入VPN实例IPv6 VPN视图。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[Sysname-vpn-ipv6-vpn1]
· address-family ipv4 (VPN instance view)
vpn-instance-capability simple命令用来关闭OSPFv3的路由环路检测功能。
undo vpn-instance-capability命令用来开启OSPFv3的路由环路检测功能。
OSPFv3的路由环路检测功能处于开启状态。
OSPFv3视图
MCE组网环境中,需要在MCE设备上关闭OSPFv3的路由环路检测功能。否则,MCE设备不会接收PE设备发送过来的OSPFv3路由,导致路由丢失。
该命令只能在OSPFv3多实例进程下执行。
# 关闭OSPFv3多实例进程100的路由环路检测功能。
[Sysname] ospfv3 100 vpn-instance vpn1
[Sysname-ospfv3-100] vpn-instance-capability simple
