01-概览
01-Web登录与简介
本章节下载: 01-Web登录与简介  (576.06 KB)
01-Web登录与简介
Web登录与简介
登录Web
对浏览器和操作系统的要求
·     建议使用以下浏览器访问Web:Chrome 40及以上版本、Firefox 19及以上版本、Internet Explorer 9及以上版本。
·     使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
·     使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
·     更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
初次登录Web
为了保证设备安全性,请在初次登录完成后,修改登录密码。
设备支持HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)两种Web访问方式。
设备出厂时已经缺省启用了HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTPS服务登录设备的Web界面。缺省的Web登录信息包括:
·     用户名:admin
·     密码:admin
·     用户角色:network-admin
·     设备管理接口的IP地址:192.168.0.1/24
采用缺省登录信息Web登录设备的步骤如下:
1.     连接设备和PC
用以太网线将PC和设备上的以太网口相连。
2.     为PC配置IP地址,保证其能与设备互通
将PC的IP地址设置为与设备IP地址在同一个网段。
3.     启动浏览器
在PC上启动浏览器,在浏览器的地址栏中输入“https://192.168.0.1”,然后回车,进入设备的Web登录页面。
4.     输入登录信息
在登录页面中输入用户名admin和密码admin,在下拉列表中选择登录语言,单击<登录>按钮即可登录Web。
5.     修改登录信息
登录设备后,可以进入“网络 > IP > IP”页面修改设备的IP地址,通过单击页面右上角“”,在下拉列表中选择“修改密码”,修改用户admin的密码,以提高安全性;还可以进入“系统 > 维护 > 管理员”页面创建新的用户,以方便对设备进行管理。
退出Web
为保证设备的安全性,用户在Web上完成操作后应及时退出登录。
在Web页面上单击右上角的“”按钮,即可退出Web。
·     退出Web时,系统不会自动保存当前配置。因此,建议用户在退出Web前先单击页面右上方的“”,或进入“系统 > 维护 > 配置文件”页面保存当前配置。
·     直接关闭浏览器不能使用户退出Web。
如何使用Web
Web页面布局介绍
图-1 Web页面布局
(1)标识和面板区
(2)导航栏
(3)执行区
如上图所示,Web页面有以下几个功能区域:
·     标识和面板区:该区域用来显示公司Logo、设备名称、功能面板、当前登录用户信息,并提供更改登录用户密码、保存当前配置、退出登录功能。单击“”,可以在下拉框中更改登录用户密码;单击“”,可以保存当前配置;单击“”可以打开整本联机帮助;单击“”可以退出登录。
·     导航栏:以树的形式组织设备的Web功能菜单。用户在导航栏中可以方便的选择功能菜单,选择结果显示在执行区中。
·     执行区:进行配置操作、信息查看、操作结果显示的区域。
Web页面分类
根据执行区内容的不同,Web页面分为表项显示页面和配置页面。
表项显示页面
如图-2所示,表项显示页面用来显示表项的具体信息。单击标题项(如“网络 > IP > IP”),可以根据该标题项对表项信息进行升序或降序排列。
图-2 表项显示页面示意图
配置页面
如图-3所示,配置页面用来完成某项配置任务,如添加、修改一条表项。某项配置任务需要的所有配置均可在该页面上完成,不需要在页面之间跳转,以方便用户使用。
图-3 配置页面示意图
Web常用操作
Web页面上常用的操作包括保存当前配置、显示表项详情、重启设备等。
保存当前配置
对设备执行配置操作后,建议及时保存当前配置,以免配置丢失。保存当前配置的方法有以下两种:
·     单击页面右上方的“”。
·     进入“系统 > 维护 > 配置文件”页面,单击<保存当前配置>按钮。
重启设备
执行某些操作(如配置IRF)后,需要重启设备才能使配置生效。重启设备的方法为:进入“系统 > 维护 > 重启”页面,单击<重启设备>按钮。
在重启设备前,建议先保存当前配置,以免配置丢失。
Web页面导航
用户登录Web后,能够看到的页面导航内容、能够执行的操作与该用户的用户角色有关。所有配置操作的缺省用户角色要求为network-admin或context-admin。查看操作的缺省用户角色为所有角色。
用户角色为network-admin或context-admin的用户登录后,Web页面面板区包括概览、监控、策略、对象、网络和系统。单击面板,会在左侧导航栏显示对应的一级菜单,子菜单由分类和特性名称组成。依次单击“一级菜单 > 二级菜单 > 特性名称”可以进入相应的Web页面对该特性进行配置。
