01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.36 MB)
表1-1 产品型号及版本说明
产品系列 |
产品型号 |
产品版本 |
WAP611系列 |
WAP611H WAP611H-U |
E1119P02 |
WAP622系列 |
WAP622 WAP622H WAP622-U WAP622H-U |
E1121 |
WAP632系列 |
WAP632H |
E1121 |
WAP811系列 |
WAP811H |
E1119P02 |
WAP812系列 |
WAP812 |
E1121 |
WAP822系列 |
WAP822 WAP822H |
E1121 |
用户只能通过无线终端以无线连接的方式登录本地Web页面完成设备的配置管理。
· Web网管支持的操作系统包括:Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2003企业版、Windows Server 2003标准版、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux和MAC OS。
· Web网管支持的浏览器包括:Microsoft Internet Explorer 11.0.9600.19及以上版本、Mozilla Firefox 45.0.2及以上版本、Google Chrome 68.0.3423.2及以上版本、Safari 5.1及以上版本,使用其它浏览器访问可能会不支持或显示效果不佳。
· 由于Windows操作系统自带的防火墙会对TCP连接数进行限制,使用Web网管时偶尔会出现无法打开Web网管页面的情况。为了避免这种情况,建议关闭Windows自带的防火墙。
· 设备的软件版本变化后,在通过Web网管登录设备时,建议先清除浏览器的缓存数据,否则Web网管的内容可能无法正确显示。
· 建议同时只登录一个用户进行配置和管理。
(1) 为PC配置IP地址,保证能与设备互通,以下两种方式任选其一:
¡ 配置PC的IP地址为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,由设备为PC自动分配IP地址等网络参数。
图2-1 配置PC自动获取IP地址
¡ 手动修改PC的IP地址为10.40.94.0/24网段内的任意地址(除10.40.94.1),例如10.40.94.2。(注意:后期修改了缺省登录地址后,请使用修改后的网段内的IP地址)
(2) 缺省情况下,使用无线终端在云AP的无线网络覆盖范围内,搜索SSID为“H3C_xxxxxx”(xxxxxx为设备MAC地址的后六位)的无线网络,进行连接。
设备没有设置初始密码,首次上电或者恢复出厂配置后需要通过初始化设置页面设置登录密码。
设备初始化设置的步骤如下:
(1) 运行浏览器,在地址栏中输入http://myap.h3c.com或者http://10.40.94.1(缺省管理地址)回车后跳转到初始化设置页面,请根据页面提示的密码设置要求设置登录密码,点击<下一步>按钮,进入云平台配置页面。
(2) 在云平台配置页面,请点击<去云平台绑定设备>按钮,并登录云平台进行认证及广告推送功能的相关配置。若不进行云平台配置,请直接点击<完成>或者<退出>按钮,在弹出的登录页面输入设置的登录密码完成登录。
非首次登录时,运行浏览器,在地址栏中输入http://myap.h3c.com或者http://ip-address(其中,ip-address为设备的管理地址,如果修改了设备的缺省管理地址,请使用修改后的IP地址登录),回车后跳转到登录页面,输入登录密码后完成登录。
图2-4 登录Web管理页面
在Web网管左侧导航栏的“主页”页面,点击右上角<
>按钮,然后在弹出的提示框点击<确定>按钮即可退出Web网管。
图2-5 退出Web网管
设备在不同组网方式下(例如:未连接云平台和AC、仅连接云平台、仅连接AC)切换,可能出现配置兼容性问题,请将设备恢复出厂设置并重新配置。
在左侧导航栏的“主页”页面,可以查看设备连接云平台以及“Wi-Fi”的状态信息,也可以点击组网图中的图标进入相应的配置页面。
在主页的左上角可以查看设备是否连接到云平台,如果已连接到云平台,会显示登录云平台的用户名以及场所名称。
图3-1 主页
点击“H3C云平台”图标,弹出云平台的登录页面,用户可以在云平台上添加设备并对设备进行配置 |
点击“AP”图标,跳转到“LAN配置”页面 |
点击“Wi-Fi信号”图标,跳转到“Wi-Fi配置”页面 |
点击“无线终端”图标,跳转到“终端信息”页面 |
设备连接到云平台或者AC后,无法通过本地Web页面对Wi-Fi配置进行修改。
设备未连接云平台和AC时,在Wi-Fi配置页面中,首次配置时,可以选择“本地配置”或“云平台配置”,如图3-2所示。
图3-2 Wi-Fi配置(未连接云平台和AC)
设备已连接云平台但未连接AC时,在Wi-Fi配置页面中,只能选择“云平台配置”,如图3-3所示。
图3-3 Wi-Fi配置(已连接云平台但未连接AC)
设备已连接AC但未连接云平台时,在Wi-Fi配置页面中会显示“AC配置”,请登录到AC进行Wi-Fi配置,如图3-4所示。
图3-4 Wi-Fi配置(已连接AC但未连接云平台)
在如图3-2所示页面,点击本地配置的图标后进入Wi-Fi配置页面,本地配置支持“管理Wi-Fi”和“用户Wi-Fi”两种类型的无线服务。
用户可以通过管理Wi-Fi访问Web网管。配置步骤如下:
(1) 点击图3-5中的<开/关>按钮,可以开启或关闭管理Wi-Fi。
(2) 点击图3-5中的<修改>按钮,进入管理Wi-Fi详细配置页面。
(3) 在图3-6可以配置无线服务的SSID名称、工作状态、隐藏SSID功能以及加密方式,完成配置后点击<确定>按钮,完成操作。
管理Wi-Fi工作状态配置为<关闭>后,只有将设备恢复出厂配置,才能再次登录本地Web页面管理设备,请谨慎操作。
图3-6 管理Wi-Fi配置页面
用户Wi-Fi为企业来访宾客提供无线服务,企业来访宾客不能通过用户Wi-Fi访问Web网管。配置步骤如下:
(1) 点击图3-7中的<开/关>按钮,可以开启或关闭用户Wi-Fi。
(2) 点击图3-7中的<修改>按钮,进入用户Wi-Fi详细配置页面。
(3) 在图3-8可以配置无线服务的SSID名称、工作状态以及加密方式,完成配置后点击<确定>按钮,完成操作。
图3-8 用户Wi-Fi配置页面
在图3-2所示页面,点击“H3C云平台”图标,浏览器会弹出云平台的登录页面,用户登录云平台、并添加场所和设备后,可以在云平台上对设备进行配置。
设备连接到云平台后,在云平台上完成的配置会下发到设备并覆盖本地配置,请谨慎操作。
· 修改“管理Wi-Fi地址”后,设备会进行重启,请谨慎操作。
· 管理Wi-Fi所在网段不可包含VLAN接口已获取的IP地址。
· 如果VLAN接口无法从上级DHCP Server获取IP地址,可能由于管理Wi-Fi所在网段包含VLAN接口请求获取的IP地址,可以尝试通过修改管理Wi-Fi的IP地址网段解决。
点击左侧导航栏的“LAN配置”,用户可以在LAN配置页面修改“管理Wi-Fi地址”,点击<确定>按钮完成操作。
图3-9 管理Wi-Fi地址
点击左侧导航栏的“终端信息”,用户可以查看在线终端的数量、终端的名称、MAC地址、关联的SSID、IP地址和在线时间等信息,如图3-10所示。
点击左侧导航栏的“高级功能”,用户可以在“高级功能”页面修改登录密码、检测上行链路、设置指示灯状态、配置射频、指定云管理地址、配置AC、获取系统日志、获取配置信息和系统还原。
用户可以在“修改登录密码”处修改Web网管密码,输入新密码和新密码确认后,点击<确定>按钮完成操作,如图3-11所示。
图3-11 修改Web登录密码
上行链路检测用于检测上行链路的连通性,可以在“主页”页面的组网图查看上行链路是否处于连通状态。
用户可以在“上行链路检测”处修改检测域名、端口号以及检测间隔,点击<确定>按钮完成操作,如图3-12所示。
用户可以根据实际需要选择开启或关闭指示灯,勾选“开启”或者“关闭”即可完成配置,如图3-13所示。
设备连接到云平台后,无法对射频配置进行修改。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列 |
产品型号 |
WAP611系列 |
WAP611H WAP611H-U |
不支持 |
WAP622系列 |
支持 |
WAP632系列 |
WAP632H |
支持 |
WAP811系列 |
WAP811H |
不支持 |
WAP812系列 |
WAP812 |
支持 |
WAP822系列 |
WAP822 WAP822H |
支持 |
用户可以根据实际需要选择开启2.4G射频或5G射频,并配置信道,如图3-14所示。当配置为“auto”时,设备将根据实际情况自动选择最合适的信道。
用户可以根据实际需要自定义云连接地址和修改端口号,点击<确定>按钮完成操作。默认情况下云连接地址为“H3C云平台”,端口号为“19443”。
· 云AP支持上线的无线控制器型号,请登录到官网的“产品支持与服务 > 文档与软件 > 软件下载 > 无线”路径下查看无线控制器版本说明书中的“配套FIT AP列表(云AP)”。
· 在Comware AC上对WAP622系列云AP的一个Radio绑定或者解绑无线服务模板时,该配置会在当前云AP的2.4G和5G Radio同时生效,但只有最后一次配置的Radio下的无线服务生效。
设备支持通过静态方式或者动态方式发现AC,并与AC建立CAPWAP隧道。
· 静态方式:为AP手工指定AC的IP地址。
· 动态方式包括如下两种发现方式:
¡ DHCP选项方式:通过DHCP服务器返回的Option 43选项获取AC的IPv4地址,支持IP地址类型和HEX类型。
¡ 广播方式:AP通过向IPv4广播地址255.255.255.255发送Discovery request广播报文来发现、选择AC并建立隧道。
动态发现方式时,AP依次使用DHCP选项、广播获取的AC地址进行发现AC并建立隧道,若某一种方式成功建立CAPWAP隧道,则停止发现AC的过程。
勾选“开启”并手工指定AC的IPv4地址,则可通过静态方式发现AC,如图3-16所示:
勾选“关闭”,则可通过动态方式发现AC,如图3-17所示:
设备重启后会清空之前的系统日志重新记录,重启之前请先备份系统日志。
点击<获取系统日志>或<获取配置信息>按钮下载系统日志文件或配置信息文件,下载的文件在浏览器的下载记录中可以查看,如图3-18所示。
恢复出厂设置将导致您设备上的所有配置丢失,请慎重操作。
(1) 点击<恢复出厂设置>按钮,在弹出的对话框中选择是否清除所有个性化配置。
(2) 点击<确定>按钮,完成操作,请等待设备重启之后重新对设备进行配置。
图3-19 恢复出厂设置
Ping功能用于诊断网络的连通性,选择左侧导航栏的“网络工具”页签,在“Ping工具”对话框中,输入目的IP地址或者主机名、发送次数、超时时间及报文大小信息,点击<Ping>按钮,即可查看Ping的结果。
图3-20 Ping
Traceroute功能用来查看IPv4报文从设备端传到目的端所经过的路径,在“Traceroute工具”对话框中,输入目的IPv4地址或者主机名,点击<Traceroute>按钮,即可查看Traceroute的结果。
图3-21 Traceroute
设备升级过程请不要断电,否则会造成设备无法启动。
设备支持“离线升级”和“在线升级”两种方式。当设备没有连接到云平台时,用户可以采用离线升级的方式;当设备连接到云平台时,用户可以选择在线升级或离线升级方式完成升级。
图3-22 版本升级
如图3-23所示,在升级设备前,请将设备的升级文件拷贝到带无线网卡的PC上,再将PC连接到设备的管理Wi-Fi,并登录到设备的Web管理页面。
如图3-24所示,在升级设备前,请将设备连接到云平台,再将带无线网卡的PC连接到设备的管理Wi-Fi,并登录到设备的Web管理页面。
(1) 点击左侧导航栏的“关于”,可以查看设备的当前固件版本号,如图3-28所示。
(2) 点击左侧导航栏的“版本升级”,然后选择“在线升级”或“离线升级”。
· 在线升级:需要将设备连接到云平台后才支持在线升级。点击<在线升级>按钮后,在弹出的对话框内显示云平台上该款型设备可升级的软件版本,勾选需要升级的版本,点击<升级>按钮后设备开始升级。
离线升级:点击<离线升级>按钮,在弹出的“选择文件”对话框内点击文件夹图标
,选择PC本地的待升级文件,点击<升级>按钮后设备开始升级。
图3-26 离线升级(WAP611系列、WAP811系列)
图3-27 离线升级(WAP622系列、WAP632系列、WAP812系列、WAP822系列)
(3) 完成升级后设备会自动重启,重启完成后登录Web管理页面,然后点击左侧导航栏的“关于”,查看升级后的“固件版本号”,确定系统软件是否升级成功。
点击左侧导航栏的“关于”,可以查看设备的相关信息,如图3-28所示。
请使用手机(Android4.0或iOS7.0及以上版本操作系统)扫描下图中“Cloudnet App”的二维码,下载并安装“Cloudnet App”应用程序,用户可以通过“Cloudnet App”登录云平台新增场所、添加设备等。
重启设备的操作步骤如下:
(1)
点击左侧导航栏下方的重启按钮
,在弹出的对话框中选择是否重启设备。
图3-29 重启设备
(2) 点击<确定>按钮,完成操作,请等待设备重启之后重新登录。
图3-30 正在重启
