02-vSCC业务开通指南
本章节下载: 02-vSCC业务开通指南 (639.84 KB)
vEPC3200 vSCC业务开通包括vSCC组件的开通准备、开通规划、登录vSCC组件EMS(Element Management System,网元管理系统)、配置vSCC功能和业务验证。
如图1-1所示,vSCC业务开通包括vSCC开通准备、vSCC开通规划、登录vSCC EMS(Element Management System,网元管理系统)、配置vSCC功能和业务验证。
图1-1 业务开通流程示意图
开通准备主要为vSCC的安装。有关vSCC安装的详细介绍,请参见《H3C vEPC3200核心网 vSCC组件安装指导》。
vSCC安装完成后,如果软件不能正常运行,请先排查安装过程是否正确,如果无法解决安装问题,请联系H3C技术支持工程师。
vSCC开通规划是指用户依据自身需求,提前规划网络拓扑、IP地址和数据的过程。H3C在vSCC安装时已经定义了典型的拓扑和与之对应的IP地址,手册将采用安装指导中定义的拓扑和IP地址配合本文中的规划数据,介绍vSCC的业务开通。
H3C提供的vSCC开通规划中使用的IP地址段如下所示:
· 10.20.0.0/24
· 10.20.1.0/24
· 10.20.2.0/24
· 10.20.3.0/24
· 172.16.0.0/22
用户可以根据实际情况修改对应IP地址段,例如现网中已使用IP地址10.20.1.0/24,则可以将该IP地址修改为未被使用的IP地址段。
如无特殊说明,非HA场景、HA场景中的HA节点1、HA场景中的HA节点2的所有配置完全相同。
图1-2中的网络拓扑和对应IP地址为安装指导中定义的内容,手册将以该拓扑和IP地址介绍vSCC的业务开通。
表1-1 非HA场景下vSCC组件 IP地址规划模板描述表
设备 |
接口 |
IP地址 |
备注 |
NMS |
10.20.0.3/24 |
网管服务器,例如H3C iMC服务器,用于管理整个网络 |
vSCC |
10.20.0.30/24 |
· vSCC组件EMS IP地址 · 该地址同时作为SNMP agent的IP地址,用于与NMS(Network Management System,网络管理系统)连接,例如与H3C iMC服务器连接: ¡ 设备使用SNMPv2协议向NMS发送告警,此时设备侧的只读团体名为public,读写团体名为private。NMS配置的团体名必须与设备侧的团体名保持一致,否则,NMS和设备不能建立SNMP连接,从而导致设备发送的告警报文会被NMS丢弃 ¡ 设备使用SNMPv3协议,支持NMS执行Get操作获取性能统计和资源数据,设备侧缺省的用户名和密码分别为admin和admin@SNMP。NMS配置的用户名和密码必须与设备侧的用户名和密码保持一致,否则,NMS和设备不能建立SNMP连接,从而导致NMS无法从设备获取性能统计和资源数据 |
10.20.1.30 |
宿主机管理IP,用于登录宿主机后台 |
10.20.1.37/24 |
控制面IP地址 |
10.20.3.4/24 |
用户面IP地址 |
License Server |
10.20.0.10/24 |
网络中的License Server的IP地址 |
172.16.0.0/22 |
内网网段(用于内部通信,客户在网络规划时不要使用这个网段的IP地址),用于生成网元进程内部通信的地址 |
TSM |
10.20.1.35/24 |
TSM网元的IP地址 |
表1-2 HA场景下vSCC组件 IP地址规划模板描述表
设备 |
接口 |
IP地址 |
备注 |
NMS |
10.20.0.3/24 |
· 网管服务器,例如H3C iMC服务器,用于管理整个网络 |
vSCC |
10.20.0.30/24 |
· vSCC组件EMS IP地址 · 该地址同时作为SNMP agent的IP地址,用于与NMS(Network Management System,网络管理系统)连接,例如与H3C iMC服务器连接: ¡ 设备使用SNMPv2协议向NMS发送告警,此时设备侧的只读团体名为public,读写团体名为private。NMS配置的团体名必须与设备侧的团体名保持一致,否则,NMS和设备不能建立SNMP连接,从而导致设备发送的告警报文会被NMS丢弃 ¡ 设备使用SNMPv3协议,支持NMS执行Get操作获取性能统计和资源数据,设备侧缺省的用户名和密码分别为admin和admin@SNMP。NMS配置的用户名和密码必须与设备侧的用户名和密码保持一致,否则,NMS和设备不能建立SNMP连接,从而导致NMS无法从设备获取性能统计和资源数据 · HA节点1、HA节点2使用相同的IP地址 |
· 10.20.1.30/24 · 10.20.1.29/24 |
· 宿主机管理IP,用于登录宿主机后台 · HA节点1使用10.20.1.30/24 · HA节点2使用10.20.1.29/24 |
10.20.1.37/24 |
控制面IP地址 |
· 10.20.1.38/24 · 10.20.1.39/24 |
· 仅HA场景需要配置控制平面接口IP地址,并保证配置的IP地址与控制面IP在同一网段 · 10.20.1.38、10.20.1.39为HA场景中HA节点1和HA节点2的控制面接口IP |
10.20.3.4/24 |
用户面IP地址 |
· 10.20.3.5 · 10.20.3.6 |
· 仅HA场景需要配置用户面接口IP地址,并保证配置的IP地址与用户面IP在同一网段 · 10.20.3.5、10.20.3.6为HA场景中HA节点1和HA节点2的用户面接口IP |
License Server |
· 172.16.0.10/22 · 10.20.0.10/24 |
· 网络中的License Server的IP地址,同一台License Server需要配置两个IP地址 · 部署核心网组件、vSCC组件时配置的License Server的地址为172.16.0.10/22 · 部署vDSS组件时配置的License Server的地址为10.20.0.10/24 |
172.16.0.0/22 |
TSM |
10.20.1.35/24 |
TSM网元的IP地址 |
数据规划包括核心网侧B-TrunC数据规划和vSCC数据规划,涉及TSM、MBGW、vSCC之间的链路等。
H3C提供了详细的核心网侧B-TrunC数据规划,手册将以该规划为例介绍vSCC业务开通。用户也可以根据自身需求调整H3C提供的数据规划。
表1-3 TSM数据规划描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
Tc0链路配置 |
Tc0链路配置索引号 |
1 |
TSM IP地址类型 |
IPv4 |
TSM IPv4地址 |
10.20.1.35 |
TCF IP地址类型 |
IPv4 |
TCF IPv4地址 |
10.20.1.37 |
表1-4 MBGW数据规划描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
S1-T-U接口IP配置 |
S1T索引号 |
1 |
IP地址类型 |
IPv4 |
IPv4地址 |
10.20.2.3 |
网关IP地址类型 |
IPv4(当MBGW S1-T-U IP地址与基站用户面IP地址在同一网段时,此参数无需配置) |
网关IPv4地址 |
10.20.2.1(当MBGW S1-T-U IP地址与基站用户面IP地址在同一网段时,此参数无需配置) |
Tm接口IP配置 |
TMU索引号 |
1 |
IP地址类型 |
IPv4 |
IPv4地址 |
10.20.3.3 |
表1-5 内网网段数据规划描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
内网网段 |
内网网段IP配置 |
172.16.0.0 |
掩码位数 |
22,固定值,不支持修改 |
核心网的内网网段在核心网组件安装阶段配置。
H3C提供了详细的vSCC侧数据规划,手册将以该规划为例介绍vSCC业务开通。用户也可以根据自身需求调整H3C提供的数据规划。
表1-6 vSCC数据规划描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
Tc0链路配置 |
Tc0链路配置索引号 |
1 |
TCF IPv4地址 |
10.20.1.37 |
TSM IPv4地址 |
10.20.1.35 |
控制面IP地址配置 |
配置索引号 |
1 |
TCF IPv4地址 |
10.20.1.37 |
用户面IP地址配置 |
配置索引号 |
1 |
TMF IPv4地址 |
10.20.3.4 |
表1-7 内网网段数据规划描述表
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
内网网段 |
内网网段IP配置 |
172.16.0.0 |
掩码位数 |
22,固定值,不支持修改 |
vSCC的内网网段在vSCC组件安装阶段进行配置。
vSCC功能均通过EMS(Element Management System,网元管理系统)进行配置。用户可以在维护终端的浏览器中输入EMS IP地址来登录vSCC EMS。
· 建议使用Chrome 55及以上版本浏览器访问vSCC EMS。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问EMS。以上功能在不同版本浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
vSCC组件安装完成后,可以使用配置的EMS IP地址登录vSCC EMS。
采用缺省登录信息登录vSCC EMS的步骤如下:
(1) 为PC配置IP地址,保证其能与vSCC的EMS IP地址互通。
(2) 启动浏览器。
在PC上启动浏览器,在浏览器地址栏中输入https://vSCC EMS 登录IP地址,然后点击回车,进入vSCC的EMS登录页面。
· 在同一PC上,使用Chrome浏览器只能登录一个账号。
· vSCC EMS登录IP地址对应手册中的10.20.0.30/24。
(3) 输入登录信息。
在安装vSCC的过程中,系统自动创建了类型为ADMIN的账号:
· vSCC账号的用户名为admin,密码为admin@EPC,具有最高的系统权限。
在登录页面中输入用户名、密码,单击<登陆>按钮即可登录vSCC EMS。
(4) 修改登录信息。
有关用户类型、用户权限的详细信息,请参见H3C vEPC3200 EMS联机帮助或《H3C vEPC3200核心网 特性手册》中的“用户管理”。
登录设备后,可以通过以下步骤修改当前用户的密码:
· 点击图1-1中的“用户名(admin)>用户信息”,跳转到用户信息页面。
· 在用户信息页面依次点击图1-2中的“修改密码”跳转到修改密码页面,输入新旧密码后,点击 “立即提交”进行密码修改。
为保证设备的安全性,用户在vSCC EMS上完成操作后应及时退出登录。
在vSCC EMS页面上,用户可以通过如下方法退出vSCC EMS:
· 直接关闭当前的浏览器。
· 点击图1-3中的“安全退出”直接退出vSCC EMS。
图1-5 EMS页面布局示意图
(1)标识区 |
(2)辅助区 |
(3)网元列表 |
(4)网元告警摘要 |
(5)执行区 |
(6)功能导航栏 |
如图图1-5所示,vSCC EMS页面有以下几个功能区域:
· 标识区:该区域用来显示公司Logo、系统名称。
· 辅助区:该区域用来显示当前登录用户,并提供快速退出登录功能。点击该区域内的“Logout”可以退出登录。
· 网元列表:该区域用来显示不同的vSCC网元。
· 网元告警摘要:该区域显示当前网元的告警信息摘要,其中,红色、黄色和灰色代表不同的告警级别,且告警级别依次降低。
· 执行区:进行配置操作、信息查看、操作结果显示的区域。
· 功能导航栏:以树型结构组织设备的vSCC EMS功能菜单,对于除“Settings”外的其他选项,例如“Configuration”,选中网元列表中的某一网元后,该选项中会出现针对选中网元的相关配置或维护内容。
功能导航栏中的“Settings”菜单的内容固定为:
· About,介绍当前设备版本以及版权相关的信息。
· Home,可以返回vSCC EMS主页。
· Help,用来打开vSCC EMS的联机帮助。
· Logout,用来退出vSCC EMS。
配置vSCC功能是指在vSCC EMS页面上对vSCC功能进行配置和管理。用户需要登录EMS,并根据实际情况手动配置的内容。
在配置vSCC功能时,使用admin账号和密码登录vSCC EMS进行操作。
在vSCC EMS页面中,并非所有功能都是配置后立即生效的。如需要重启,会提示,保存后自动重启。
以管理员身份登录vSCC EMS Web页面参考如下配置举例进行配置即可。
类别 |
参数名称 |
取值样例 |
Tc0链路配置 |
Tc0链路配置索引号 |
1 |
TCF IPv4地址 |
10.20.1.37 |
TSM IPv4地址 |
10.20.1.35 |
控制面IP地址配置 |
配置索引号 |
1 |
TCF IPv4地址 |
10.20.1.37 |
用户面IP地址配置 |
配置索引号 |
1 |
TMF IPv4地址 |
10.20.3.4 |
对于如何配置B-TrunC签约数据请参考文档《H3C vEPC3200核心网 特性手册》中的“B-TrunC”。
本节对一些基本业务功能的验证提供指导帮助,包括了预置条件、操作过程和预期结果三部分。
UE1和UE2已经签约集群业务。
UE1发起对UE2的全双工语音/视频单呼。
通话后UE1发起呼叫释放。
UE1、UE2之间通话建立成功,双方能听到对方的讲话(如发起视频点呼还能看到对方的视频),能看到对方的号码或用户名称。
UE1能够正常释放呼叫,UE1、UE2均退出呼叫。
UE1、UE2、UE3、Group1已经签约集群业务。
UE1~UE3是Group1群组成员,UE1具有发起Group1组呼权限。
Group1组呼未建立时,UE1对Group1群组发起语音/视频组呼。
UE1讲话完毕后松开PTT键。
UE1发起组呼成功并获得首次话权。
UE1占用话权时,UE2、UE3可听到UE1的语音(发起视频组呼还能看到UE1的视频)。
UE1的PTT键松开后,UE2、UE3无法听到UE1的语音或视频。
UE1、UE2、UE3是Group1群组成员。
Group1正在进行组呼。
UE1按下PTT键,申请话权。
UE1松开PTT键,释放话权。
UE1的PTT键按下后,UE1申请话权成功,组内用户听到UE1的声音。
UE1的PTT键松开后,UE1释放话权成功,组内用户无法听到UE1的声音。
