07-三层技术-IP路由配置指导
02-静态路由配置
本章节下载: 02-静态路由配置  (350.45 KB)
02-静态路由配置
1 静态路由
1.1  静态路由简介
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。
静态路由不能自动适应网络拓扑结构的变化。当网络发生故障或者拓扑发生变化后,必须由网络管理员手工修改配置。
1.2  配置静态路由
(2)     配置静态路由。
(公网)
ip route-static dest-address { mask-length | mask } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置静态路由。
通过在Track模块和静态路由之间建立联动,可以实现静态路由可达性的实时判断。关于Track的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Track”。
(VPN网络)
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置静态路由。
(3)     (可选)配置静态路由的缺省优先级。
ip route-static default-preference default-preference
缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60。
1.3  配置静态路由配置组
当配置多条静态路由时,如果只是前缀不同,每条静态路由都要配置一遍命令,比较繁琐。可以配置静态路由配置组,对静态路由进行批量配置,节省配置工作量。
按配置组配置静态路由时,配置组下的所有前缀会应用相同的下一跳、出接口信息。
(2)     创建静态路由配置组,并进入静态路由配置组视图。
ip route-static-group group-name
缺省情况下,未配置静态路由配置组。
(3)     在静态路由配置组中增加前缀。
prefix dest-address { mask-length | mask }
缺省情况下,静态路由配置组中未配置前缀。
(4)     退回系统视图。
(5)     配置静态路由。
(公网)
ip route-static group group-name { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
(VPN网络)
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name group group-name { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置静态路由。
1.4  配置静态路由删除
使用undo ip route-static命令可以删除一条静态路由,而使用delete static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有静态路由。
(2)     删除所有静态路由。
(公网)
(VPN网络)
delete vpn-instance vpn-instance-name static-routes all
1.5  配置静态路由与BFD联动
路由震荡时,使能BFD功能可能会加剧震荡,请谨慎使用。
1.5.1  功能简介
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)提供了一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的快速故障检测机制,可以为上层协议(如路由协议)统一地快速检测两台设备间双向转发路径的故障。
关于BFD的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“BFD”。
1.5.2  配置控制报文方式的BFD检测
通过控制报文检测两个方向上的链路状态,实现毫秒级别的链路故障检测。
控制报文方式的BFD检测支持直连下一跳和非直连下一跳。
·     直连下一跳是指下一跳和本端是直连的,配置时必须指定出接口和下一跳。
·     非直连下一跳是指下一跳和本端不是直连的,中间还有其它设备。配置时必须指定下一跳和BFD源IP地址。
本端配置控制报文方式的BFD检测时,需要对端也配置控制报文方式的BFD检测。
3. 配置直连下一跳BFD检测
(2)     配置静态路由与BFD联动。
(公网)
ip route-static dest-address { mask-length | mask } interface-type interface-number next-hop-address bfd control-packet [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
(VPN网络)
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } interface-type interface-number next-hop-address bfd control-packet [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置静态路由与BFD联动。
4. 配置非直连下一跳BFD检测
(2)     配置静态路由与BFD联动。
(公网)
ip route-static dest-address { mask-length | mask } { next-hop-address bfd control-packet bfd-source ip-address | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address bfd control-packet bfd-source ip-address } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
(VPN网络)
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } { next-hop-address bfd control-packet bfd-source ip-address | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address bfd control-packet bfd-source ip-address } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
1.5.3  配置echo报文方式的BFD检测
通过echo报文方式的BFD检测链路的状态时,echo报文的目的地址为本端接口地址,发送给下一跳设备后会直接转发回本端。
只需要在本端配置echo报文方式的BFD检测。
静态路由的出接口处于SPOOFING状态时,不能使用BFD进行检测。
(2)     配置echo报文的源IP地址。
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,未配置echo报文的源IP地址。
本命令的详细情况请参见“网络管理和监控命令参考”中的“BFD”。
(3)     配置静态路由与BFD联动。
(公网)
ip route-static dest-address { mask-length | mask } interface-type interface-number next-hop-address bfd echo-packet [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
(VPN网络)
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } interface-type interface-number next-hop-address bfd echo-packet [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
1.6  配置静态路由快速重路由功能
1.6.1  功能简介
当网络中的链路或某台设备发生故障时,需要通过故障链路或故障设备传输才能到达目的地的报文将会丢失,数据流量将会被中断。
为了尽可能避免网络故障导致的流量中断,网络管理员可以根据需要配置静态路由快速重路由功能。
图1-1 静态路由快速重路由功能示意图
如图1-1所示,通过配置快速重路由功能,网络管理员可以为路由指定备份下一跳,也可以在存在低优先级静态路由的情况下,使能自动快速重路由功能,查找满足条件的低优先级路由的下一跳作为主路由的备份下一跳,当设备检测到网络故障时,设备会使用事先配置好的备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而避免了流量中断。
1.6.2  配置限制和指导
静态路由快速重路由功能不能与静态路由BFD功能同时使用。
等价路由不支持配置静态路由快速重路由功能。
配置本功能后,当主链路三层接口up,主链路由双通变为单通或者不通时,设备会将流量快速地切换到备份路径上转发;当主链路三层接口down时,设备会暂时将流量快速地切换到备份路径上转发。同时,设备会重新查找到达目的地址的路由,并将流量切换到查找到的新的路径。如果没有查找到路由,则流量转发会中断。因此,除本配置创建的静态路由外,设备上还需要存在一条到达目的地址的路由。单通现象,即一条链路上的两端,有且只有一端可以收到另一端发来的报文,此链路称为单向链路。
1.6.3  配置手工指定备份下一跳
静态路由配置的备份出接口拔出或者删除时,配置的路由会失效。备份出接口和下一跳不能直接修改,且不能和主出接口和下一跳相同。
(2)     配置静态路由快速重路由功能。
(公网)
ip route-static dest-address { mask-length | mask } interface-type interface-number [ next-hop-address [ backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] ] ] [ permanent ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
(VPN网络)
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } interface-type interface-number [ next-hop-address [ backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] ] ] [ permanent ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,静态路由快速重路由功能处于关闭状态。
1.6.4  配置自动查找备份下一跳
(2)     配置静态路由自动快速重路由功能。
ip route-static fast-reroute auto
缺省情况下,静态路由自动快速重路由功能处于关闭状态。
1.6.5  配置静态路由快速重路由支持BFD检测功能
缺省情况下,静态路由通过ARP检测主路由的下一跳是否可达。配置本功能后,将使用BFD(Echo方式)检测主路由的下一跳是否可达,这种方式可以更快地检测到链路故障。
(2)     配置BFD Echo报文源地址。
缺省情况下,未配置BFD Echo报文源地址。
echo报文的源IP地址用户可以任意指定。建议配置echo报文的源IP地址不属于该设备任何一个接口所在网段。
(3)     使能静态路由中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能。
ip route-static primary-path-detect bfd echo
缺省情况下,静态路由中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能处于关闭状态。
1.7  静态路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看静态路由配置的运行情况并检验配置结果。
表1-1 静态路由显示和维护
查看静态路由表信息(本命令的详细情况请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”)
display ip routing-table protocol static [ inactive | verbose ]
显示静态路由下一跳信息
display route-static nib [ nib-id ] [ verbose ]
显示静态路由表信息
display route-static routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address { mask-length | mask } ]
1.8  静态路由典型配置举例
1.8.1  静态路由基本功能配置举例
设备各接口及主机的IP地址和掩码如图1-2所示。要求采用静态路由,使图中任意两台主机之间都能互通。
图1-2 静态路由基本功能配置组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置静态路由
# 在Device A上配置缺省路由。
[DeviceA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.4.2
# 在Device B上配置两条静态路由。
[DeviceB] ip route-static 1.1.2.0 255.255.255.0 1.1.4.1
[DeviceB] ip route-static 1.1.3.0 255.255.255.0 1.1.5.6
# 在Device C上配置缺省路由。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.5.5
(3)     配置主机
配置Host A的缺省网关为1.1.2.3,Host B的缺省网关为1.1.6.1,Host C的缺省网关为1.1.3.1,具体配置过程略。
# 查看Device A的静态路由信息。
[DeviceA] display ip routing-table protocol static
Summary Count : 1
Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1
0.0.0.0/0           Static 60   0            1.1.4.2         GE1/2/5/2
Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
# 查看Device B的静态路由信息。
[DeviceB] display ip routing-table protocol static
Summary Count : 2
Summary Count : 2
1.1.2.0/24          Static 60   0            1.1.4.1         GE1/2/5/1
1.1.3.0/24          Static 60   0            1.1.5.6         GE1/2/5/2
Summary Count : 0
# 在Host B上使用ping命令验证Host A是否可达(假定主机安装的操作系统为Windows XP)。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 1.1.2.2
Pinging 1.1.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 1.1.2.2:
# 在Host B上使用tracert命令验证Host A是否可达。
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 1.1.2.2
Tracing route to 1.1.2.2 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.6.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.4.1
  3     1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.2.2
Trace complete.
1.8.2  静态路由与BFD联动(直连)配置举例
·     在Device A上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段,在Device B上配置静态路由可以到达121.1.1.0/24网段,并使能BFD检测功能。
·     在Device C上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段和121.1.1.0/24网段。
·     当Device A和Device B通过L2 Switch通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Device C进行通信。
图1-3 静态路由与BFD联动(直连)配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
GE1/2/5/1
12.1.1.1/24
Device B
GE1/2/5/1
12.1.1.2/24
GE1/2/5/2
10.1.1.102/24
GE1/2/5/2
13.1.1.1/24
Device C
GE1/2/5/1
10.1.1.100/24
GE1/2/5/2
13.1.1.2/24
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置静态路由和BFD
# 在Device A上配置静态路由,并使能BFD检测功能,使用控制报文方式。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/2/5/1
[DeviceA-GigabitEthernet1/2/5/1] bfd min-transmit-interval 500
[DeviceA-GigabitEthernet1/2/5/1] bfd min-receive-interval 500
[DeviceA-GigabitEthernet1/2/5/1] bfd detect-multiplier 9
[DeviceA-GigabitEthernet1/2/5/1] quit
[DeviceA] ip route-static 120.1.1.0 24 gigabitethernet 1/2/5/1 12.1.1.2 bfd control-packet
[DeviceA] ip route-static 120.1.1.0 24 gigabitethernet 1/2/5/2 10.1.1.100 preference 65
[DeviceA] quit
# 在Device B上配置静态路由,并使能BFD检测功能,使用控制报文方式。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/2/5/1
[DeviceB-GigabitEthernet1/2/5/1] bfd min-transmit-interval 500
[DeviceB-GigabitEthernet1/2/5/1] bfd min-receive-interval 500
[DeviceB-GigabitEthernet1/2/5/1] bfd detect-multiplier 9
[DeviceB-GigabitEthernet1/2/5/1] quit
[DeviceB] ip route-static 121.1.1.0 24 gigabitethernet 1/2/5/1 12.1.1.1 bfd control-packet
[DeviceB] ip route-static 121.1.1.0 24 gigabitethernet 1/2/5/2 13.1.1.2 preference 65
[DeviceB] quit
# 在Device C上配置静态路由。
[DeviceC] ip route-static 120.1.1.0 24 13.1.1.1
[DeviceC] ip route-static 121.1.1.0 24 10.1.1.102
下面以Device A为例,Device B和Device A类似,不再赘述。
# 查看BFD会话,可以看到BFD会话已经创建。
<DeviceA> display bfd session
 Total sessions: 1        Up sessions: 1        Init mode: Active
 LD/RD           SourceIP        DestinationIP   State   Holdtime    Interface
 4/7             12.1.1.1        12.1.1.2        Up      2000ms      GE1/2/5/1
# 查看静态路由,可以看到Device A经过L2 Switch到达Device B。
<DeviceA> display ip routing-table protocol static
Summary Count : 1
Summary Count : 1
120.1.1.0/24        Static 60   0            12.1.1.2        GE1/2/5/1
Summary Count : 0
当Device A和Device B通过L2 Switch通信的链路出现故障时:
# 查看静态路由,可以看到Device A经过Device C到达Device B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
120.1.1.0/24        Static 65   0            10.1.1.100      GE1/2/5/2
Summary Count : 0
1.8.3  静态路由与BFD联动(非直连)配置举例
·     在Device C和Device D上配置静态路由可以到达120.1.1.0/24网段和121.1.1.0/24网段。
·     Device A存在到Device B的接口Loopback1(2.2.2.9/32)的路由,出接口为GigabitEthernet1/2/5/1;Device B存在到Device A的接口Loopback1(1.1.1.9/32)的路由,出接口为GigabitEthernet1/2/5/1;Device D存在到1.1.1.9/32的路由,出接口为GigabitEthernet1/2/5/1,存在到2.2.2.9/32的路由,出接口为GigabitEthernet1/2/5/2。
·     当Device A和Device B通过Device D通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Device C进行通信。
图1-4 静态路由与BFD联动(非直连)配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
GE1/2/5/1
12.1.1.1/24
Device B
GE1/2/5/1
11.1.1.2/24
GE1/2/5/2
10.1.1.102/24
GE1/2/5/2
13.1.1.1/24
Loop1
1.1.1.9/32
Loop1
2.2.2.9/32
Device C
GE1/2/5/1
10.1.1.100/24
Device D
GE1/2/5/1
12.1.1.2/24
GE1/2/5/2
13.1.1.2/24
GE1/2/5/2
11.1.1.1/24
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置静态路由和BFD
[DeviceA] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[DeviceA] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[DeviceA] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[DeviceA] ip route-static 120.1.1.0 24 2.2.2.9 bfd control-packet bfd-source 1.1.1.9
[DeviceA] quit
[DeviceB] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[DeviceB] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[DeviceB] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[DeviceB] ip route-static 121.1.1.0 24 1.1.1.9 bfd control-packet bfd-source 2.2.2.9
[DeviceB] quit
# 在Device C上配置静态路由。
# 在Device D上配置静态路由。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] ip route-static 120.1.1.0 24 11.1.1.2
[DeviceD] ip route-static 121.1.1.0 24 12.1.1.1
 4/7             1.1.1.9         2.2.2.9         Up      2000ms      N/A
# 查看静态路由,可以看到Device A经过Device D到达Device B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
Summary Count : 0
当Device A和Device B通过Device D通信的链路出现故障时:
Summary Count : 1
Summary Count : 1
Summary Count : 0
1.8.4  静态路由快速重路由配置举例
如图1-5所示,Device A、Device B和Device C通过静态路由实现网络互连。要求当Device A和Device B之间的链路A出现单通故障时,业务可以快速切换到链路B上。
图1-5 静态路由快速重路由配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
GE1/2/5/1
12.12.12.1/24
Device B
GE1/2/5/1
24.24.24.4/24
GE1/2/5/2
13.13.13.1/24
GE1/2/5/2
13.13.13.2/24
Loop0
1.1.1.1/32
Loop0
4.4.4.4/32
Device C
GE1/2/5/1
12.12.12.2/24
GE1/2/5/2
24.24.24.2/24
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置链路A上的静态路由快速重路由
静态路由支持快速重路由配置有两种方法,可以任选一种
方法一:配置静态路由快速重路由功能(手工指定备份下一跳)
# 在Device A上配置静态路由,并指定备份出接口和下一跳。
[DeviceA] ip route-static 4.4.4.4 32 gigabitethernet 1/2/5/2 13.13.13.2 backup-interface gigabitethernet 1/2/5/1 backup-nexthop 12.12.12.2
# 在Device B上配置静态路由,并指定备份出接口和下一跳。
[DeviceB] ip route-static 1.1.1.1 32 gigabitethernet 1/2/5/2 13.13.13.1 backup-interface gigabitethernet 1/2/5/1 backup-nexthop 24.24.24.2
方法二:配置静态路由快速重路由功能(自动查找备份下一跳)
# 在Device A上配置静态路由,并配置静态路由自动快速重路由功能。
[DeviceA] ip route-static 4.4.4.4 32 gigabitethernet 1/2/5/1 12.12.12.2 preference 70
[DeviceA] ip route-static fast-reroute auto
# 在Device B上配置静态路由,并配置静态路由自动快速重路由功能。
[DeviceB] ip route-static 1.1.1.1 32 gigabitethernet 1/2/5/1 24.24.24.2 preference 70
[DeviceB] ip route-static fast-reroute auto
(3)     配置链路B上的静态路由
# 在Device C上配置静态路由。
[DeviceC] ip route-static 4.4.4.4 32 gigabitethernet 1/2/5/2 24.24.24.4
[DeviceC] ip route-static 1.1.1.1 32 gigabitethernet 1/2/5/1 12.12.12.1
# 在Device A上查看4.4.4.4/32路由,可以看到备份下一跳信息。
[DeviceA] display ip routing-table 4.4.4.4 verbose
Summary Count : 1
Destination: 4.4.4.4/32
   Protocol: Static
 Process ID: 0
  SubProtID: 0x0                    Age: 04h20m37s
       Cost: 0               Preference: 60
      IpPre: N/A             QosLocalID: N/A
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x0                OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                 OrigAs: 0
      NibID: 0x26000002          LastAs: 0
     AttrID: 0xffffffff        Neighbor: 0.0.0.0
      Flags: 0x1008c        OrigNextHop: 13.13.13.2
      Label: NULL           RealNextHop: 13.13.13.2
    BkLabel: NULL             BkNextHop: 12.12.12.2
    SRLabel: NULL             BkSRLabel: NULL
  Tunnel ID: Invalid          Interface: GigabitEthernet1/2/5/2
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: GigabitEthernet1/2/5/1
   FtnIndex: 0x0           TrafficIndex: N/A
  Connector: N/A
# 在Device B上查看1.1.1.1/32路由,可以看到备份下一跳信息。
[DeviceB] display ip routing-table 1.1.1.1 verbose
Summary Count : 1
Destination: 1.1.1.1/32
   Protocol: Static
 Process ID: 0
       Cost: 0               Preference: 10
      Flags: 0x1008c        OrigNextHop: 13.13.13.1
      Label: NULL           RealNextHop: 13.13.13.1
    BkLabel: NULL             BkNextHop: 24.24.24.2
  Connector: N/A
2 缺省路由
缺省路由是在设备没有找到匹配的路由表项时使用的路由。
如果报文的目的地不在路由表中且没有配置缺省路由,那么该报文将被丢弃,将向源端返回一个ICMP报文报告该目的地址或网络不可达。
缺省路由有两种生成方式:
·     第一种是网络管理员手工配置。配置请参见“1.2  配置静态路由”,将目的地址与掩码配置为全零(0.0.0.0 0.0.0.0)。
·     第二种是动态路由协议生成(如RIP、OSPF、IS-IS),由路由能力比较强的设备将缺省路由发布给其它设备,其它设备在自己的路由表里生成指向那台设备的缺省路由。配置请参见各个路由协议手册。
