H3C UniServer R4900 G3服务器 CPU快速安装指南-6W102
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.24 MB)
01-正文
1 H3C UniServer R4900UNIS R3800WB R4900 G3服务器CPU快速安装指南
·     本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
·     本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-2666-8G-1Rx8-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-F、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-S。
·     手册图片仅供参考,请以实物为准。
本文介绍如何安装CPU选件。
1.1  选件内容
·     CPU
·     夹持片
·     散热器
·     风扇
·     导风罩面板(仅配置标准散热器的选件附带导风罩面板)
除上述本选件提供的材料外,您还需准备T15和T30 Torx星型螺丝刀,前者随服务器附带。
1.2  安装前准备
CPU选件的具体安装方法请参见部件安装&更换视频。
·     为避免损坏CPU或主板,只限H3CUNISWB授权人员或专业的服务器工程师安装CPU。
·     为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部组件冷却后再操作。
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
(1)     备份服务器的所有数据。
(2)     服务器关机。
(3)     断开服务器电源线缆。
(4)     从机柜中移出服务器。
(5)     拆卸机箱盖。
a.     (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将箱盖扳手上的螺钉旋转90°到解锁标识,使其解锁,如图1-1中①所示。
b.     如图1-1中②和③所示,按下扳手上的按钮并将扳手向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
c.     如图1-1中④所示,向上抬起机箱盖,使其脱离机箱。
图1-1 拆卸机箱盖
(6)     拆卸整机导风罩。
a.     (可选)如果安装了固定在整机导风罩上的Riser卡,请先拆卸Riser卡,如图1-2所示。
图1-2 拆卸固定在整机导风罩上的Riser卡
b.     拆卸整机导风罩。如图1-3所示,握持导风罩两侧的蓝色缺口,向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
图1-3 拆卸整机导风罩
1.3  安装过程
1.3.1  安装CPU
·     为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了盖片。
·     请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
(1)     将CPU安装到夹持片。
拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
a.     如图1-4中①所示,斜置CPU,使CPU一端的导向口与夹持片一端的导向柱相扣。需要注意的是,CPU上带有三角形标记的一角必须和夹持片上带有三角形标记的一角对齐。
b.     如图1-4中②所示,向下放置CPU,确保CPU另一端的导向口与夹持片另一端的导向柱相扣。
图1-4 将CPU安装到夹持片
(2)     将带有CPU的夹持片安装到散热器。
a.     移除散热器上的吸塑盒。如图1-5所示,将吸塑盒向上提起,使其脱离散热器。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
图1-5 移除散热器上的吸塑盒
b.     将带有CPU的夹持片安装到散热器。如图1-6所示,使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
图1-6 将带有CPU的夹持片安装到散热器
(3)     拆卸服务器中CPU底座上的盖片。
·     拆卸盖片时佩戴的防静电手套容易触碰到CPU底座中的针脚,请格外小心。
·     CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免因针脚损坏而更换主板,请勿触摸针脚。
·     请保持CPU底座中的针脚清洁,避免将任何杂物掉落到CPU底座中。
如图1-7所示,握持盖片两端的缺口将盖片向上提起。请妥善保管盖片以备将来使用。
图1-7 拆卸服务器中CPU底座上的盖片
(4)     将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器。
a.     使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的两个孔对准CPU底座上的两个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上,如图1-8中①所示。
b.     按照图1-8中②~⑤所示顺序,依次拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
请使用1.4N·m(12in-lbs)的扭矩拧紧螺钉,否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
图1-8 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器
1.3.2  (可选)安装风扇
风扇配置准则请参见表1-1。
图1-9 风扇编号
表1-1 风扇配置准则
配置
FAN 1
FAN 2
FAN 3
FAN 4
FAN 5
FAN 6
1路CPU
·     8SFF/12LFF/25SFF硬盘机型,前部配置NVMe硬盘
·     12LFF/25SFF硬盘机型,后部配置SAS/SATA/NVMe硬盘
·     任意机型,配置以下任意型号的GPU卡:
¡     GPU-M4-1
¡     GPU-K80-1
¡     GPU-M60-1-X
¡     GPU-P4-X
¡     GPU-P40-X
¡     GPU-M10-X
¡     GPU-P100
¡     GPU-T4
¡     GPU-V100
¡     GPU-V100-32G
¡     GPU-MLU100-D3
风扇在位
风扇在位
风扇在位
风扇在位
风扇在位
风扇在位
除以上配置外的其他情况
假面板
假面板
风扇在位
风扇在位
风扇在位
风扇在位
2路CPU
风扇在位
风扇在位
风扇在位
风扇在位
风扇在位
风扇在位
表中的风扇配置支持N+1冗余,即支持单风扇失效。
(1)     拆卸风扇假面板。如图1-10所示,将风扇假面板向上提起,使其脱离槽位。
图1-10 拆卸风扇假面板
(2)     安装风扇。如图1-11所示,将风扇向下推入槽位。
图1-11 安装风扇
1.3.3  安装DIMM
新增CPU后,请安装对应的DIMM。2路CPU在位时DIMM的安装准则,请参见产品用户指南。
(1)     打开DIMM插槽两侧的固定夹。
(2)     安装DIMM。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
如图1-12中①和②所示,先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
图1-12 安装DIMM
1.3.4  (可选)安装导风罩面板
如果安装的CPU对应标准散热器,为确保CPU正常散热,需要将附带的导风罩面板安装到整机导风罩。
如图1-13所示,将导风罩面板放入槽位,然后向下按压同时沿箭头方向滑动导风罩面板,直到听见咔哒一声,导风罩上的锁扣将导风罩面板紧紧扣住为止。
图1-13 安装导风罩面板
1.4  启动服务器
完成CPU安装后,请按以下步骤启动服务器:
(1)     安装整机导风罩。
(2)     (可选)如果拆卸了固定在整机导风罩上的Riser卡,请安装Riser卡。
(3)     安装机箱盖。
(4)     将服务器移入机柜。
(5)     连接服务器电源线缆。
(6)     服务器开机。
