02-附录
本章节下载: 02-附录 (1.86 MB)
H3C S9900系列交换机目前包含2款产品:S9900-4F和S9900-10F机型。
H3C S9900-4F交换机由业务板、风扇、电源和主控单元等几个主要部分组成,除主控单元为固定部件外,其余业务板、风扇和电源均为可插拔部件;H3C S9900-10F交换机由交换引擎板、风扇、电源、业务板等几个主要部分组成,这些部分均为可插拔部件。关于可插拔部件的详细情况请参见“附录B 可插拔部件及适配关系”。
如无特殊情况说明,主控单元、业务板和引擎板也可以称为单板。
S9900-4F交换机的主控单元和S9900-10F交换机的交换引擎板都是设备的控制管理和交换的核心。其中主控单元的硬件规格如下:
· 处理器:MIPS64(双核)1.2G
· SDRAM:4G DDR3 SDRAM
· FLASH:512M (NOR FLASH)
· NVRAM:无
交换引擎板的硬件规格请参见对应的单板手册。
图A-1 S9900-4F前面板示意图
(1): 业务板槽位1~2 |
(2): 业务板槽位3~4 |
S9900-4F交换机出厂时,前面板除第一槽位外均已安装假面板,图A-1为满配LSVM1QGS12FX0业务板的情况。
图A-2 S9900-4F后面板示意图
(1): 电源模块槽位1 |
(2): 从上到下依次为:Console口、管理用以太网口 |
(3): 从上到下依次为:系统状态指示灯(SYS)、ID指示灯(ID)、风扇状态指示灯(FAN)、复位键(RST)、业务板状态指示灯(SLOT) |
(4): 风扇模块槽位1 |
(5): 电源模块槽位2 |
(6): 风扇模块槽位2 |
(7): USB口 |
(8): 电源输出状态指示灯 |
(9): 电源输入状态指示灯 |
· S9900-4F交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图A-2为交换机满配PSR1800-56A电源模块的情况。
· S9900-4F交换机后面板上有两个风扇模块插槽,为保证设备的散热,用户必须安装两个型号相同的风扇模块。图A-2为交换机满配LSVM2S9800FAN风扇模块的情况。
图A-3 S9900-10F前面板示意图
(1): 业务板槽位0~9 |
S9900-10F交换机出厂时,前面板除槽位1外均已安装假面板,图A-1为满配LSVM1QGS12FX0业务板的情况。
图A-4 S9900-10F后面板示意图
(1): Console口 |
(2): 管理口及指示灯 |
(3): USB口 |
(4): 风扇指示灯 |
(5): 单板指示灯 |
(6): 主用/备用状态灯 |
(7): Reset键 |
(8): 风扇模块槽位1 |
(9): 风扇模块槽位2 |
(10): 防静电腕带插孔 |
(11): 电源模块槽位1~4 |
(12): 电源输出状态指示灯 |
(13): 电源输入状态指示灯 |
(14): 交换引擎板槽位11 |
(15): 交换引擎板槽位10 |
· S9900-10F交换机后面板上有4个电源模块插槽,出厂时4个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或多个电源模块,图A-4为交换机满配PSR1800-56A电源模块的情况。
· S9900-10F交换机后面板上有两个风扇模块插槽,图A-4为交换机满配LSVM2S9810FAN风扇模块的情况。
S9900系列交换机采用了可插拔设计,整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关,整机重量为机箱重量、单板总重量、电源总重量、风扇总重量及可插拔接口模块总重量之和,对于S9900-4F整机重量不超过40kg,对于S9900-10F整机重量不超过70kg。
项目 |
型号 |
净重 |
机箱 |
S9900-4F |
15.5kg |
S9900-10F |
22kg |
单板 |
LSVM1SRPC0 |
5.kg |
LSVM1SRPA0 |
5.kg |
LSVM1QGS12FX0 |
2.5kg |
LSVM1TGS24FX0 |
2.3kg |
LSVM1QGS6C2FX0 |
2.6kg |
风扇模块 |
· LSVM1S9800FAN · LSVM2S9800FAN |
0.9kg |
· LSVM1S9810FAN · LSVM2S9810FAN |
2.3kg |
电源 |
PSR1800-56A |
1.6kg |
PSR1800-56D |
2.0kg |
表A-1中的单板型号指的是单板上的丝印。
表A-2中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、业务板、电源等现场安装部件和附件装配后的尺寸。
机型 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S9900-4F |
88.1mm(2RU) |
440mm |
720mm |
S9900-10F |
220mm(5RU) |
440mm |
760mm |
RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
表A-3 端口与插槽
项目 |
S9900-4F |
S9900-10F |
Console口 |
1个 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
1个 |
USB口 |
1个 |
1个 |
业务板插槽 |
4个 |
10个 |
交换引擎板槽位 |
无 |
2个 |
风扇模块插槽 |
2个 |
2个 |
电源模块插槽 |
2个 |
4个 |
S9900系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表A-4。
· 单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
单板型号 |
单板静态功耗 min |
单板动态功耗 max |
LSVM1SRPC0 |
185W |
245W |
LSVM1SRPA0 |
94W |
110W |
LSVM1QGS12FX0 |
160W |
230W |
LSVM1TGS24FX0 |
75W |
100W |
LSVM1QGS6C2FX0 |
121W |
190W |
LSV1MPUA0 说明:LSV1MPUA0为S9900-4F中主控单元的型号 |
334W |
350W |
S9900系列交换机的风扇模块均具有自动调速功能(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇模块产生的功耗有所不同,具体机型风扇模块的功耗请参见表A-5。
表A-5 机箱风扇模块功耗列表
机型 |
风扇模块功耗 min |
风扇模块功耗 max |
S9900-4F |
18W(40%转速) |
130W(100%转速) |
S9900-10F |
20W(40%低速) |
180W(100%高速) |
交换机整机功耗是指所有在位运行的单板功耗及风扇模块功耗之和,整机功耗与单板类型及数量、风扇模块功耗有关,具体计算方式为:
· 整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇模块最小功耗
· 整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇模块最大功耗
例如:有一台S9900-4F交换机插有4块LSVM1QGS12FX0业务板和2个S9900-4F风扇模块,那么该交换机当前的最小功耗为334(S9900-4F内主控单元LSV1MPUA0的最小功耗)+4×160+2×18=1010W,最大功耗为350(S9900-4F内主控单元LSV1MPUA0的最大功耗)+4×230+2×130=1530W。
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S9900系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S9900系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇模块功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
· S9900系列交换机各型号单板及风扇模块的功耗请参见“A.2.4 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
· 热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
表A-6 S9900系列交换机环境适应性指标列表
指标 |
工作 |
非工作 |
温度 |
0℃~40℃ |
-40℃~70℃ |
相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
5%~95%,无冷凝 |
S9900系列交换机的风扇模块采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表A-7。
表A-7 S9900系列交换机噪声级别列表
常温下风扇调速设备噪声值 |
风扇全速设备噪声值 |
S9900-4F(双风扇模块) |
59.8dB |
76.3dB |
S9900-10F(双风扇模块) |
50.5dB |
77.9dB |
噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
表A-8 其他规格
设备型号 |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
防火要求 |
S9900-4F、S9900-10F |
满足IEC60950-1/UL60950-1/ |
15A |
满足UL60950-1/EN60950-1/ |
S9900系列以太网交换机通过机身的通风孔、可插拔风扇模块和可插拔电源的风扇组成了一套高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装S9900系列以太网交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S9900-4F以太网交换机可采用LSVM1S9800FAN风扇模块或LSVM2S9800FAN风扇模块,主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
· 当采用LSVM1S9800FAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-5所示,冷风从风扇的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,大部分从端口侧的通风孔排出。
· 当采用LSVM2S9800FAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-6所示,冷风从端口侧的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从风扇和电源的通风口排出。
图A-5 S9900-4F交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM1S9800FAN风扇模块)
(1): 电源通风孔 |
(2): 风扇通风孔 |
(3): 端口侧通风孔 |
图A-6 S9900-4F交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM2S9800FAN风扇模块)
(1): 电源通风孔 |
(2): 风扇通风孔 |
(3): 端口侧通风孔 |
S9900-10F以太网交换机可采用LSVM1S9810FAN风扇模块或LSVM2S9810FAN风扇模块,主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
· 当采用LSVM1S9810FAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-7所示,冷风从风扇的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,大部分从端口侧的通风孔排出。
· 当采用LSVM2S9810FAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-8所示,冷风从端口侧的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从风扇和电源的通风口排出。
图A-7 S9900-10F交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM1S9810FAN风扇模块)
(1): 电源通风孔 |
(2): 风扇通风孔 |
(3): 端口侧通风孔 |
图A-8 S9900-10F交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM2S9810FAN风扇模块)
(1): 电源通风孔 |
(2): 风扇通风孔 |
(3): 端口侧通风孔 |
S9900系列交换机支持表B-1中所示型号业务板,每款业务板上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-1所示。
业务板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
LSVM1QGS12FX0 |
12端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板 |
· MPO · LC |
12 |
40Gbit/s |
· QSFP+模块 · QSFP+电缆 · QSFP+ to SFP+电缆 |
LSVM1TGS24FX0 |
24端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板 |
LC |
24 |
10Gbit/s、1Gbit/s |
· SFP+模块 · SFP+电缆 · SFP模块 |
LSVM1QGS6C2FX0 |
2端口100G(CXP)+6端口40G(QSFP+)+4端口万兆(SFP+)光纤接口以太网业务板 |
· MPO · LC |
4个SFP+端口+6个QSFP+端口+2个CXP端口 |
· SFP+口:1Gbit/s、10Gbit/s · QSFP+口:40Gbit/s · CXP口:100Gbit/s |
· SFP+模块 · SFP+电缆 · SFP模块 · QSFP+模块 · QSFP+电缆 · QSFP+ to SFP+电缆 · CXP模块 |
S9900-10F交换机支持的交换引擎板的型号,如表B-2中所示。
型号 |
属性 |
规格 |
· LSVM1SRPC0 · LSVM1SRPA0 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口 · 1个USB口(USB 2.0,主机口) |
接口传输速率 |
· Console口:≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s · 10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
· Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · 10/100/1000BASE-T接口:5类双绞线,传输距离100m |
S9900系列交换机支持的电源模块型号为PSR1800-56A和PSR1800-56D。PSR1800-56A是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块;PSR1800-56D是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块,两款电源模块的最大输出功率可达1800W。
S9900-4F交换机支持1+1的冗余备份,S9900-10F交换机支持n+1或n+n的冗余备份(根据实际系统功耗确定n为1或2),请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
PSR1800-56A的具体规格如表B-3所示,PSR1800-56D的具体规格如表B-4所示。
表B-3 PSR1800-56A电源模块规格
项目 |
PSR1800-56A |
额定输入电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
· 13A(110V AC) · 9A(220V AC) |
输出电压 |
-56V |
输出电流 |
· 32.2A(输入电压范围201V~240V) · 19.6A(输入电压范围100V~200V) |
最大输出功率 |
· 1800W(输入电压范围201V~240V) · 1100W(输入电压范围100V~200V) |
环境温度要求 |
工作温度 |
-10℃~55℃ |
相对湿度 |
5%~95% |
当输入电压范围在200与240V之间时,可以配置一个电源模块;当输入电压范围在100与200V之间时,必须配置两个电源模块才能达到设备正常运行的功耗需求。
表B-4 PSR1800-56D电源模块规格
项目 |
PSR1800-56D |
额定输入电压范围 |
-48V~-60V |
最大输入电流 |
45A |
输出电压 |
56V |
输出电流 |
32.2A |
最大输出功率 |
1800W |
接线端子(+)塑胶体内距尺寸 |
13 mm |
接线端子(-)塑胶体内距尺寸 |
环境温度要求 |
工作温度 |
-10℃~55℃ |
相对湿度 |
5%~95% |
S9900系列交换机不同机箱支持的风扇模块有所不同,具体如表B-5所示。
表B-5 S9900系列交换机风扇模块规格
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
LSVM1S9800FAN风扇模块(供S9900-4F使用) |
风扇数量 |
40×40×56mm风扇5个 |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1S9800FAN & LSVM2S9800FAN 风扇手册》 |
气流方向 |
从电源侧到端口侧 |
最大风扇转速 |
22100 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
105 CFM(立方英尺/分钟) |
风扇最大功耗 |
130W |
风扇最小功耗 |
18W |
LSVM2S9800FAN风扇模块(供S9900-4F使用) |
风扇数量 |
40×40×56mm风扇5个 |
气流方向 |
从端口侧到电源侧 |
最大风扇转速 |
22100 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
105 CFM(立方英尺/分钟) |
风扇最大功耗 |
130W |
风扇最小功耗 |
18W |
LSVM1S9810FAN风扇模块(供S9900-10F使用) |
风扇数量 |
60×60×38mm风扇6个 |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1S9810FAN & LSVM2S9810FAN 风扇手册》 |
气流方向 |
从电源侧到端口侧 |
最大风扇转速 |
16500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
252 CFM(立方英尺/分钟) |
风扇最大功耗 |
180W |
风扇最小功耗 |
21W |
LSVM2S9810FAN风扇模块(供S9900-10F使用) |
风扇数量 |
60×60×38mm风扇6个 |
气流方向 |
从端口侧到电源侧 |
最大风扇转速 |
16500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
252 CFM(立方英尺/分钟) |
风扇最大功耗 |
180W |
风扇最小功耗 |
21W |
S9900系列交换机支持可插拔接口模块,您可根据业务板接口支持的可插拔接口模块类型(具体请参见表B-1),选择相应的可插拔接口模块。
S9900系列交换机支持的可插拔接口模块包括:
· SFP模块,具体介绍请参见表B-6。
· SFP+模块,具体介绍请参见表B-7。
· SFP+电缆,具体介绍请参见表B-8。
· QSFP+模块,具体介绍请参见表B-9。
· QSFP+电缆,具体介绍请参见表B-10。
· QSFP+ to SFP+电缆,具体介绍请参见表B-11。
· CXP模块,具体介绍请参见表B-12。
表B-6 千兆SFP模块类型及其属性表
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500MHz*km |
550m |
400MHz*km |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200MHz*km |
275m |
160MHz*km |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500MHz*km |
550m |
400MHz*km |
62.5/125µm多模光纤 |
500MHz*km |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX: 1310nm RX: 1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX: 1490nm RX: 1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH70-SM1470-CW |
1470nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW |
1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1510-CW |
1510nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1530-CW |
1530nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-CW |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1570-CW |
1570nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1590-CW |
1590nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1610-CW |
1610nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
表B-7 SFP+模块类型及其属性表
万兆SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000MHz*km |
300m |
500MHz*km |
82m |
400MHz*km |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200MHz*km |
33m |
160MHz*km |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
表B-8 SFP+电缆类型及其属性表
万兆SFP+电缆名称 |
线缆长度 |
线缆类型 |
LSWM2STK |
1.2m |
SFP+线缆 |
专用于SFP+端口间的互连 |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
表B-9 QSFP+模块类型及其属性表
QSFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
4 通道: 1271nm 1291nm 1311nm 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
表B-10 QSFP+电缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
速率 |
LSWM1QSTK0 |
1m |
40Gbit/s |
用于40G QSFP+端口间的互连 |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
表B-11 QSFP+ to SFP+电缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
速率 |
LSWM1QSTK3 |
1m |
40Gbit/s |
用于40G QSFP+端口与4个10G SFP+端口间的互连 |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
表B-12 CXP模块类型及其属性表
CXP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
CXP-100G-SR-MM850 |
850nm |
MPO |
MULTIMODE 50/125µm OM3 |
2000(MHz*km) |
100m |
Console口支持通过字符终端和安装了仿真程序的终端(可以是PC),Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
管理用以太网口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
10/100/1000 Mbit/s |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
5类双绞线,最大支持100m传输距离 |
USB2.0接口可以支持12Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
S9900系列交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表C-3。
表C-3 S9900系列交换机指示灯
指示灯所在位置 |
指示灯 |
机箱(仅S9900-4F支持) |
系统状态指示灯 |
具体请参见C.2.1 |
ID指示灯 |
具体请参见C.2.2 |
S9900-4F风扇状态指示灯 |
具体请参见C.2.3 |
业务板状态指示灯 |
具体请参见C.2.4 |
管理用以太网口状态指示灯 |
具体请参见C.2.5 |
交换引擎板 |
管理用以太网口状态指示灯 |
具体请参见C.2.5 |
S9900-10F风扇状态指示灯 |
具体请参见C.2.6 |
业务板、交换引擎板状态指示灯 |
具体请参见C.2.7 |
交换引擎板主用/备用状态指示灯 |
具体请参见C.2.8 |
业务板 |
SFP+口状态指示灯 |
具体请参见C.2.9 |
QSFP+口状态指示灯 |
具体请参见C.2.10 |
CXP口状态指示灯 |
具体请参见C.2.11 |
电源模块 |
电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.2.12 |
S9900-4F交换机机箱后面板上提供有系统状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断系统的工作状态,具体请参见表C-4。
表C-4 S9900-4F交换机系统状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
系统正在启动 |
绿色闪烁 |
系统正常运行 |
红色闪烁 |
系统存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
S9900-4F交换机机箱后面板上提供有ID指示灯,通过ID指示灯,能快速定位成员设备,具体请参见表C-5。
表C-5 ID指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ID |
绿色常亮 |
当前设备为Master |
灯灭 |
当前设备为Slave |
S9900-4F交换机机箱后面板上提供有风扇状态指示灯(FAN指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断风扇模块的工作状态,具体请参见表C-6。
表C-6 S9900-4F风扇状态指示灯
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
绿色 |
在位的风扇模块正常工作 |
红色 |
无风扇模块在位或风扇模块存在故障 |
S9900-4F交换机机箱后面板上提供有业务板状态指示灯(SLOT指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出业务板的工作状态,具体请参见表C-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SLOT |
绿色常亮 |
业务板正在启动 |
绿色闪烁 |
业务板正常运行 |
红色闪烁 |
业务板存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
S9900-4F交换机机箱后面板上和S9900-10F的交换引擎板上都提供有管理用以太网口状态指示灯(LINK指示灯和ACT指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-8。
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
S9900-10F交换机的交换引擎板上提供有风扇状态指示灯(FAN指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断S9900-10F风扇模块的工作状态,具体请参见表C-9。
表C-9 S9900-10F风扇状态指示灯
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
绿色 |
在位的风扇模块正常工作 |
红色 |
无风扇模块在位或风扇模块存在故障 |
红绿交替闪烁 |
两个槽位中的风扇模块风向相反 |
S9900-10F交换机的交换引擎板上提供有业务板和交换引擎板状态指示灯(SLOT指示灯),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(0-9槽位为业务板槽位,10和11为交换引擎板槽位)。通过查看指示灯状态,可以判断出业务板和交换引擎板的工作状态,具体请参见表C-10。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SLOT(0-9) |
绿色常亮 |
业务板正在启动(如果持续处于此状态,说明存在启动故障) |
绿色闪烁 |
业务板正常运行 |
红色闪烁 |
过温告警 |
灯灭 |
交换机未上电 |
SLOT(10、11) |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
业务板正常运行 |
红色常亮 |
软件故障 |
红色闪烁 |
过温告警 |
灯灭 |
交换机未上电 |
交换引擎板上提供有交换引擎板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出交换引擎板的主用/备用状态,具体请参见表C-11。
表C-11 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE |
绿色常亮 |
该交换引擎板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该交换引擎板工作在备用状态 · 交换引擎板有故障(具体判断交换引擎板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12。
表C-12 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,橘色表示1Gbit/s。
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯(一分四拆分接口工作模式) |
灯闪烁 |
QSFP+口至少有一条链路正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口至少有一条链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
具有CXP口的业务板上提供有CXP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CXP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14。
表C-14 CXP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CXP口状态指示灯(单接口工作模式) |
灯闪烁 |
CXP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CXP口链路已经连通 |
灯灭 |
CXP口链路没有连通 |
CXP口状态指示灯(一分十拆分接口工作模式) |
灯闪烁 |
CXP口至少有一条链路正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CXP口至少有一条链路已经连通 |
灯灭 |
CXP口链路没有连通 |
PSR1800-56A电源模块上提供2个指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断电源模块的工作状态,具体请参见表C-15。
表C-15 PSR1800-56A电源模块指示灯含义
面板标识 |
状态 |
含义 |
AC OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
灭 |
无输入或输入异常 |
DC OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
有输出但输出异常 |
灭 |
无输出 |
PSR1800-56D电源模块上提供2个指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断电源模块的工作状态,具体请参见表C-16。
表C-16 PSR1800-56D电源模块指示灯含义
面板标识 |
状态 |
含义 |
IN OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
灭 |
无输入或输入异常 |
OUT OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
有输出但输出异常 |
灭 |
无输出 |
