01-正文
本章节下载: 01-正文 (8.10 MB)
2.2.5 安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到S9900-4F交换机
3.3.1 LSVM1S9800FAN风扇模块和LSVM2S9800FAN风扇模块的安装
3.3.2 LSVM1S9810FAN风扇模块和LSVM2S9810FAN风扇模块的安装
4.1.1 LSVM1S9800FAN风扇模块和LSVM2S9800FAN风扇模块的更换
4.1.2 LSVM1S9810FAN风扇模块和LSVM2S9810FAN风扇模块的更换
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
· 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 在更换单板、可插拔电源模块和风扇模块时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件,关于防静电腕带的佩戴方法请参见3.1 佩戴防静电腕带。
检查安装场所是否满足以下条件:
· 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
· 确认机柜自身有良好的通风散热系统。
· 确认机柜预留空间是否满足安装交换机所需要的空间尺寸,关于交换机尺寸和对机柜的要求请参见2.2.3 交换机尺寸和对机柜的要求。
· 确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
· 确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
· 确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
· 确认机柜的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见附录A。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表1-1。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表1-2。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害您的眼睛。
如果具有光接口的单板处于工作状态,请勿直视光接口。
在S9900-4F交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
图2-1 S9900系列交换机硬件安装流程
对于S9900-10F交换机,请严格按照先安装交换引擎板再安装风扇模块的顺序进行安装。
挂耳用于将机箱固定到机柜中,位于机箱两侧处;走线架用于业务板上的线缆布线。
S9900-4F交换机的挂耳与走线架为标配部件,走线架位于挂耳上,设备出厂时挂耳与走线架已装好,如图2-2所示。
S9900-10F交换机的挂耳为标配部件,如图2-3所示。S9900-10F交换机的走线架为选购部件(如图2-4所示),安装于机箱上方,占用1U空间。如果需要请联系H3C公司市场人员或当地代理商。
S9900-10F交换机的走线架为可调节式走线架,由固定架和走线架组成。用户在组装时,可以根据需要调整固定架与走线架结合处螺钉安装的位置,使走线架分别向外伸出90mm、111.5mm和150mm,具体请参见图2-5、图2-6和图2-7。
图2-2 S9900-4F挂耳与走线架示意图
(1): 走线架 |
(2): 挂耳 |
图2-3 S9900-10F挂耳示意图
图2-4 S9900-10F可调节式走线架示意图
(1): 走线架 |
(2): 固定架 |
(3): 螺钉 |
图2-5 S9900-10F可调节式走线架组装示意图(90mm)
图2-6 S9900-10F可调节式走线架组装示意图(111.5mm)
图2-7 S9900-10F可调节式走线架组装示意图(150mm)
S9900-4F以太网交换机除挂耳外,还标配一对滑道、及一对滑道导轨,如图2-8所示。
图2-8 S9900-4F滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨 |
(2): 滑道 |
S9900-10F以太网交换机除挂耳外,H3C公司还提供了可伸缩式滑道(可伸缩范围630mm~900mm),如图2-9所示,其不单独占用机柜高度空间,适合在前后机柜方孔条之间的距离在该滑道的伸缩范围之内的机柜上应用。该滑道为选购部件,如果需要请联系H3C公司市场人员或当地代理商。
(1): 滑道前端标识 |
(2): 导轨 |
(3): 安装孔位 |
S9900系列交换机尺寸请参见图2-10和图2-11,安装到封闭式机柜时对机柜的要求请参见表2-1。如果您的机柜深度、前方孔条到前门的距离或前方孔条到后门的距离不满足推荐要求,可能会影响机柜门的关闭。
表2-1 S9900系列交换机对机柜的要求
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
S9900-4F |
· 宽440mm · 高88.1mm(2RU) · 装配完成后总深876mm ¡ 机箱本体深720mm ¡ 前侧走线架深90mm ¡ 后侧部件深66mm |
· 支持机柜为IEC标准机柜,深度不小于1m · 前后方孔条间距应在607mm到1014mm之间 · 机柜的前方孔条到前门内侧的最短距离不应小于100mm · 机柜的前方孔条到后门的距离不应小于840mm |
S9900-10F |
· 宽440mm · 高220mm(5RU) · 装配完成后总深807.1mm ¡ 机箱本体深760mm ¡ 前侧单板扳手深21.1mm ¡ 后侧部件深26mm |
· 支持机柜为IEC标准机柜,深度不小于1m · 前后方孔条间距应在630mm到900mm之间 · 机柜的前方孔条到前门内侧的最短距离不应小于100mm · 机柜的前方孔条到后门的距离不应小于840mm |
图2-10 S9900-4F机箱尺寸示意图
(1): 电源拉手 |
(2): 走线架 |
(3): 风扇拉手 |
图2-11 S9900-10F机箱尺寸示意图
(1): 风扇拉手 |
(2): 单板扳手 |
(3): 电源拉手 |
通过挂耳和滑道组件安装S9900-4F交换机到19英寸机柜的过程如图2-12所示。
图2-12 挂耳安装S9900-4F交换机到19英寸机柜的过程示意图
通过挂耳和滑道安装S9900-10F交换机到19英寸机柜的过程如图2-13所示。
图2-13 挂耳安装S9900-10F交换机到19英寸机柜的过程示意图
承重要求:
· 对于S9900系列交换机,用于承重的部件为滑道(可选购H3C的滑道或自备滑道)或托盘(需要用户自备),挂耳只能用来固定设备。
· 对于S9900-4F交换机,使用托盘或自备滑道时,请确保托盘或滑道的承重大于40kg;对于S9900-10F交换机,使用托盘或自备滑道时,请确保托盘或滑道的承重大于70kg。
设备型号 |
具体安装过程 |
S9900-4F |
S9900-10F |
S9900-4F交换机侧面板上提供有2处挂耳安装位置(电源侧挂耳安装位、端口侧挂耳安装位)、2处接地点(主接地点和备用接地点,其中主接地点标有接地标识)。在安装过程中,您可根据安装场景的需求,选择合适的位置进行挂耳和接地线缆的安装。
(1): 电源侧挂耳安装位 |
(2): 主接地点 |
(3): 备用接地点 |
(4): 端口侧挂耳安装位 |
挂耳及滑道导轨的具体安装方法如下:
(1) 安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(挂耳安装如图2-15所示)。
(2) 顺时针方向拧紧M4沉头螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
(3) 根据机柜前后立柱的位置,确定配套的滑道导轨安装位置。
(4) 安装滑道导轨到机箱时,将滑道导轨贴近设备,使滑道导轨的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(滑道导轨安装如图2-15所示)。
(5) 顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将滑道导轨固定到机箱。
交换机主接地点、备用接地点均位于机箱左侧面,当交换机安装到机柜上时,这两个接地点会被挡住。因此需要先将接地线缆安装到交换机侧面的接地点上,再将交换机安装到19英寸机柜上。
下面以将接地线缆连接到交换机主接地点为例进行介绍,具体步骤如下:
(1) 根据安装环境,确定采用交换机上哪个接地点进行接地。
(2) 从包装袋中取出随机附带的接地线缆及接地螺钉。
(3) 将两个接地螺钉穿过双孔接地线缆,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀拧紧(如图2-16所示)。
需要注意的是,挂耳及滑道导轨的安装过程,以安装到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
S9900-10F交换机侧面板上提供有2处挂耳安装位置(电源侧挂耳安装位、端口侧挂耳安装位)、2处接地点(主接地点和备用接地点,其中主接地点标有接地标识)。在安装过程中,您可根据安装场景的需求,选择合适的位置进行挂耳和接地线缆的安装。
图2-17 挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 端口侧挂耳安装位 |
(2): 备用接地点 |
(3): 主接地点 |
(4): 电源侧挂耳安装位 |
交换机主接地点、备用接地点均位于机箱右侧面,当交换机安装到机柜上时,这两个接地点会被挡住。因此需要先将接地线缆安装到交换机侧面的接地点上,再将交换机安装到19英寸机柜上。
挂耳和接地线的具体安装方法如下:
(1) 根据安装环境,确定采用挂耳和接地线的安装位置,如下以一侧为例进行介绍。
(2) 安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(挂耳安装如图2-18所示)。
(3) 顺时针方向拧紧M4沉头螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
(4) 从包装袋中取出随机附带的接地线缆及接地螺钉。
(5) 将两个接地螺钉穿过双孔接地线缆,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀拧紧(如图2-18所示)。
需要注意的是,挂耳及滑道的安装过程,以安装到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
滑道的具体安装步骤如下:
(1) 根据规划好的交换机在机柜上的安装位置,确定对应滑道在机柜上的安装位置。
(2) 将浮动螺母(用户自备)安装到滑道对应安装位的立柱方孔上。
(3) 如图2-19所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的后立柱方孔对齐,并用螺钉配合浮动螺母将滑道固定到机柜上(用户自备螺钉与浮动螺母)。
(4) 用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证滑道能滑入导轨)。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确保挂耳及滑道导轨已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见2.2.5 安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到S9900-4F交换机。
(3) 检查并确保滑道已固定在交换机安装位的后立柱上,具体安装方法请参见2.2.7 1. 安装滑道到机柜。
(4) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位前立柱的方孔上,注意与滑道保持水平。
(5) 如图2-20所示,一位安装人员用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的导轨正对机柜内侧立柱上的滑道。另一位安装人员协助移动交换机,使两边的滑道平稳地滑入导轨,直到机箱挂耳紧贴机柜前立柱方孔条。
(6) 如图2-21所示,用满足机柜安装尺寸要求的螺钉(螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
为保证安装到机柜上的设备的稳定性,机箱挂耳紧贴机柜前立柱方孔条时,必须使滑道头部端从导轨内露出,如图2-21所示。
因安装可插拔模块后的设备较重,在设备安装到机柜或移出机柜前,请先将可插拔模块、假面板等拆卸后,再对空机箱进行操作。
滑道的具体安装步骤如下:
(1) 根据滑道上的标识区分前后端(参见图2-9),避免装反。
(2) 确定滑道在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔在安装螺钉的孔位做上标记。
· 将滑道两端最下方的定位片放入安装位置的2U空间最下方的方孔内,滑道安装孔与机柜方孔条上的孔位依次对齐,如图2-22所示。
· 每根机柜方孔条上需要安装4颗螺钉以固定滑道,标记时标出安装螺钉的起始孔位即可。
· 在4根机柜方孔条的相同位置标记螺钉的安装孔位。
(1): 定位片 |
(2): 2U空间最下方的方孔 |
(3) 在每根机柜方孔条的标记位置安装浮动螺母。
(4) 将一侧滑道两端的安装孔位与机柜两端方孔条的浮动螺母孔位一一对准,然后将两端向内收缩,两端最下方的定位片放入方孔条上2U空间最下方的方孔内,紧贴机柜对应侧的方孔条,最后安装固定螺钉,如图2-23所示。
(1): 滑道两端向内收缩,定位片放入对应方孔内,紧贴立柱 |
(2): 安装固定螺钉 |
为确保承重,请将滑道所有安装孔位都安装好固定螺钉。
(5) 重复步骤(4),安装另一侧滑道(两侧滑道高度请保持一致,以保证导轨上的设备能水平放置)。
安装完毕后如图2-24所示。
(2) 检查并确保挂耳及接地线已固定在交换机上,具体安装方法请参见2.2.6 安装挂耳、接地线缆到S9900-10F交换机。
(3) 将浮动螺母安装到交换机安装位前立柱的方孔上。
(4) 调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。两人配合,用手托住机箱底部抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上的承重滑道。
(5) 如图2-25中①所示,将机箱放置在滑道上,并平稳滑入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方机柜方孔条。
(6) 如图2-25中②所示,用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
· 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接接地线缆。
· 本节图示中机箱的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
如图2-26所示,当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,接地线缆的具体连接步骤如下:
(1) 将随机附带的黄绿双色保护接地线缆一端接至交换机的接地点上,具体步骤请参见2.2.5 2. 安装接地线缆到交换机。
(2) 将接地线缆的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
(1): 六角螺母 |
(2): 接地线缆OT端子 |
(3): 接地柱 |
(4): 接地排 |
若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求。
图2-27 利用交流PE线接地时接地安装示意图
请使用设备随机提供的接地线缆连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,具体如表3-1所示:
安装模块类型 |
适用机型 |
S9900-10F |
安装风扇模块 |
S9900-4F |
S9900-10F |
S9900系列 |
S9900系列 |
除S9900-10F交换机的交换引擎板和风扇模块的安装有严格的先后顺序外(先安装交换引擎板再安装风扇模块),其他各类可插拔模块的安装没有严格的先后顺序,推荐您安装完所需的可插拔模块后,最后再连接电源线。
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
S9900-4F交换机随机没有配备防静电腕带(需要用户自己准备),S9900-10F交换机随机配备有防静电腕带。为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认交换机已经良好接地。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔(具有ESD标识)内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1兆欧姆~10兆欧姆之间。
具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 如图3-1和图3-2中①所示,将交换引擎板的两个扳手向外翻,双手托住底部(注意不要碰到PCB板上的元器件),使PCB板的一面朝上并将引擎板后端对准设备引擎板插槽导轨,沿着导轨平稳插入,直至其扳手的助力机构顶住槽位板边,停止向前滑动。
(3) 如图3-1和图3-2中②所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧引擎板前面板,使引擎板与背板上插口接触良好。
(4) 如图3-1和图3-2中③所示,用螺丝刀拧紧引擎板上的松不脱螺钉。
单交换引擎板安装时,只可安装在图3-1所示的槽位中,同时为保证设备的正常通风,上面的假面板必须在位,不可拆卸。
若准备安装风扇模块的槽位上有假面板,请先拆卸假面板:用十字螺丝刀逆时针方向松开插槽处假面板两侧的安装螺钉,再用一字螺丝刀斜插入假面板上的凹处,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板,如图3-3所示。
LSVM1S9800FAN风扇模块和LSVM2S9800FAN风扇模块的安装和更换方法相同,请用户参照如下步骤进行风扇模块的安装。
S9900-4F交换机上必须同时安装两个风扇模块(两个风扇模块的型号必须一致),在交换机上没有安装风扇模块的情况下,禁止交换机上电运行。
(2) 用十字螺丝刀沿逆时针方向旋转,松开风扇插槽上假面板的松不脱螺钉。
(3) 将一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,向外轻微用力拉出假面板。请妥善保存拆卸下的假面板,以备将来使用。
(4) 从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(5) 两手托住风扇模块,使风扇模块带有“TOP”的一面朝上,将其底部对准风扇插槽,沿着插槽导轨水平推入,直到风扇模块完全进入插槽(如图3-4中的①所示)。
(6) 使用十字螺丝刀沿顺时针方向拧紧风扇上的松不脱螺钉,将风扇模块固定在插槽中(如图3-4中的②所示)。
· 为了避免损坏风扇和背板的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
· 固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为风扇模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
LSVM1S9810FAN风扇模块和LSVM2S9810FAN风扇模块的安装方法相同,请用户参照如下步骤进行风扇模块的安装。
在安装风扇模块到S9900-10F交换机前:
· 请根据安装交换引擎板的数量,确认需要风扇模块的数量,安装单交换引擎板时,只可选购单风扇模块,安装双交换引擎板时,必须选购双风扇模块;
· 请确认您所购买的风扇模块(进风型或排风型)的气流方向,符合机房内的通风要求;
· 请确认已完成对应槽位上的交换引擎板的安装,否则无法正常安装风扇模块;
· 安装双风扇模块时,为保证设备的正常运行,必须是同型号(进风型或排风型)的两个风扇模块。
(2) 从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3) 两手托住风扇模块,使风扇模块带有“TOP”的一面朝上,将其底部对准风扇插槽,沿着插槽导轨水平推入,直到风扇模块完全进入插槽(如图3-5和图3-6中的①所示)。
(4) 使用十字螺丝刀沿顺时针方向拧紧风扇上的松不脱螺钉,将风扇模块固定在插槽中(如图3-5和图3-6中的 ②所示)。
单风扇模块安装时,只可安装在图3-5所示的槽位中,同时为保证设备的正常通风,上面的假面板必须在位,不可拆卸。
S9900-4F交换机上有两个电源模块槽位,支持电源1+1冗余备份;S9900-10F交换机上有四个电源模块槽位,支持n+1和n+n冗余备份(根据实际系统功耗确定n为1或2)。用户可根据需要为交换机选配一个或多个电源模块,可选配的电源模块和规格请参见附录B。
电源的安装上电过程请严格按照图3-7顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(2) 选择安装电源模块的电源模块槽位,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(3) 保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将其对准电源插槽,使电源模块沿电源插槽水平缓慢插入;听到电源模块上的锁闩卡住的声音,电源模块安装成功。
图3-8 电源模块安装示意图
· 为了保证设备良好的通风散热,未装电源模块的槽位上需要立即安装电源假面板。
· 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板:将一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板,如图3-9所示。
· 为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后,然后再重新插入。
· 请使用电源模块标配的电源线进行连接,该电源线采用C15接口(耐高温)。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
具体步骤如下:
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-10所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
(1): 可拆卸式扎带 |
(2): 拉紧可拆卸式扎带,将电源线固定到电源模块的拉手处 |
· 直流电源线通过螺钉与直流电源的接线端子固定,接线端子前面安装有塑料挡板,用来保护操作人员,避免触电。连接电源线时需要卸下塑料挡板,接线完毕后请务必及时把塑料挡板复原。
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
具体步骤如下:
(1) 拆下接线端子前面的塑料挡板,用十字螺丝刀松开固定接线端子的M5螺钉。
(2) 将直流电源线的一端连到电源模块的接线端子上。标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上。标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上(标配直流电源线蓝色导线为“-”;黑色导线为“+”)。
(3) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。将塑料挡板安装回原来位置,固定在接线端子前方。
(4) 将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连,连通电源输入端断路器。
图3-11 直流电源线连接示意图
S9900系列交换机出厂时第一槽位处无假面板,其余槽位均安装了假面板,用户可根据需要为交换机选配业务板,可选配的业务板请参见附录B。
各种业务板的安装过程类似。本节以LSVM1QGS12FX0业务板为例,讲解业务板的安装过程。
(2) 若准备安装的业务板槽位上有假面板,请先拆卸假面板:用十字螺丝刀逆时针方向松开假面板上的安装螺钉,然后用一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,向外轻微用力拉出假面板。
(3) 从包装袋中取出业务板,将业务板沿着插槽导轨,水平缓慢的推进插槽(推进的过程中,扳手需要和卡的面板垂直,否则可能阻挡卡的插入),直至扳手的助力机构顶住插槽板边,然后一边将扳手向内扣合,一边继续推进,直到扳手贴紧业务板前面板,使业务板与背板上插口接触良好,如图3-12和图3-13所示。
(4) 用十字螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉。
图3-12 在S9900-4F交换机上安装业务板示意图
(1): 插入方向 |
(2): 扳手扣合方向 |
(3): 松不脱螺钉拧紧方向 |
图3-13 在S9900-10F交换机上安装业务板示意图
(1): 插入方向 |
(2): 扳手扣合方向 |
(3): 松不脱螺钉拧紧方向 |
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间;
· 检查保护接地线缆是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确。
S9900系列交换机采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
表4-1 更换模块简介
更换模块类型 |
适用机型 |
更换风扇模块 |
S9900-4F |
S9900-10F |
S9900-10F |
S9900系列 |
S9900系列 |
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· 对于待废弃的部件,如涉及CF卡、SSD卡、硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据的方法有:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
H3C S9900系列交换机支持风扇模块的1+1冗余备份,如果两个风扇模块中的一个故障,在保证故障风扇在位的情况下,设备可以继续正常运行,不需要立即更换。
LSVM1S9800FAN风扇模块和LSVM2S9800FAN风扇模块的更换方法相同,请用户参照如下步骤进行风扇模块的更换。
· 若两个风扇模块中的一个故障,如不能及时更换,请不要拔出故障风扇,以免影响设备散热,如需更换,请用户在5分钟内完成风扇模块的更换。
· 若两个风扇模块同时故障,请逐个进行更换,为防止高温导致的设备宕机,设备在无风扇模块情况下的工作时间不能超过3分钟。
(2) 操作者正对设备的风扇模块插槽,用十字螺丝刀对准风扇模块上的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺钉完全与设备脱离。
(3) 用一只手握住风扇模块上的拉手,将风扇模块拉出来一部分,然后另一只手托住风扇模块下方,将风扇模块从机箱中取出。
(4) 安装新风扇模块,风扇模块的安装步骤请参见“3.3 安装风扇模块”。
· 请确保更换前后的风扇模块的型号相同。
· 拆卸风扇模块时,请等待风扇停止转动后再用手托住风扇模块,将其取出,避免被旋转中的风扇划伤。并且即使在风扇停止转动后,也不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
为了更好的保护风扇模块,应将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
LSVM1S9810FAN风扇模块和LSVM2S9810FAN风扇模块的更换方法相同,请用户参照如下步骤进行风扇模块的更换。
在安装两个风扇模块的情况下:
· 若两个风扇模块中的一个故障,如不能及时更换,请不要拔出故障风扇,以免影响设备散热,如需更换,请用户在3分钟内完成风扇模块的更换。
· 若两个风扇模块同时故障,请逐个进行更换,为防止高温导致的设备宕机,设备在无风扇模块情况下的工作时间不能超过2分钟。
风扇模块槽位1和交换引擎板槽位10对应,风扇模块槽位2和交换引擎板槽位11对应,拆卸交换引擎板前,请先拆卸对应上层风扇模块槽位中的风扇模块,关于风扇模块的拆卸,请参见4.1.2 LSVM1S9810FAN风扇模块和LSVM2S9810FAN风扇模块的更换。
S9900-10F交换机在没有安装交换引擎板的情况下,设备上电运行时间不能超过5分钟,否则高温会造成业务板的损坏。
具体更换步骤如下:
(2) 如图4-1中所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开引擎板上的松不脱螺钉,两手抓住引擎板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻开,缓慢地将引擎板从机箱中拉出。
(3) 如图4-2中所示,当拔出引擎板到一半时,请用手托住引擎板中间底部后(如图4-2中②所示),再继续拔出。
(4) 安装新引擎板,引擎板的安装步骤请参见“3.2 安装交换引擎板”。
断电拆卸应严格按照图4-3顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
具体更换步骤如下:
(2) 对于交流电源,松开固定电源线的可拆卸式扎带,取下电源模块上的电源线;对于直流电源,拆下接线端子前面的塑料挡板,用十字螺丝刀松开固定接线端子的M5螺钉,再取出电源端子。
(3) 向拉手侧掰动锁闩(按压锁闩时请不要过于用力),同时扣住拉手沿槽位导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分,用一只手握住电源模块拉手,另一只手托住电源模块下方,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出,如图4-4所示。
(4) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.4 安装电源模块”。
(1): 向拉手侧掰动锁闩 |
(2): 将电源模块拉出 |
为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
具体更换步骤如下:
(2) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开业务板上的松不脱螺钉(如图4-5和图4-6中①所示),将两个扳手同时向外掰开,使业务板的插头与背板脱离,然后拉出一段距离(如图4-5和图4-6中②所示)。
(3) 右手缓慢的将业务板从机箱中拉出,用左手托住业务板底部,将业务板拉出导轨(如图4-5和图4-6中③所示)。
(4) 安装新业务板,业务板的安装步骤请参见“3.6 安装业务板”。
图4-5 在S9900-4F交换机上拆卸业务板示意图
(1): 松开松不脱螺钉方向 |
(2): 扳手掰开方向 |
(3): 拉出方向 |
图4-6 在S9900-10F交换机上拆卸业务板示意图
(1): 松开松不脱螺钉方向 |
(2): 扳手掰开方向 |
(3): 拉出方向 |
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图5-2所示:
表5-1 配置电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在交换机上电之前,请对交换机进行如下检查:
· 确保交换机已安装牢固。
· 确保所有单板均已正确安装。
· 确保未使用的槽位均已安装假面板。
· 确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
· 确保供电电压与交换机的要求一致。
· 确保配置电缆连接正确,配置终端设备已经打开,终端参数设置完毕。
打开交换机供电系统开关。在S9900系列交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootWare菜单。设备上电启动过程中BootWare的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootWare菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。此时,用户可以开始对交换机进行一些初始配置。
交换机启动完成后,请进行如下检查,以保证交换机处于正常工作状态:
· 交换机上电以后,通风系统正常工作,可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔有空气排出。
· 查看各种指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见“附录C 端口及指示灯介绍”。
缺省情况下,管理员只能通过Console口本地登录交换机,而且登录时不需要任何认证。这样不方便对设备进行远程维护管理,设备的安全性也很低。初次登录交换机后,用户可进行如下配置:
· 配置登录交换机时采用的登录方式等功能,方便用户后续对设备进行远程操作和管理,也可对登录交换机的用户角色进行控制。
· 配置交换机的接入功能等,满足用户的不同需求。
通过配置登录方式及对应的认证方式、用户角色等,可对登录交换机的用户及用户角色进行控制,增强设备的安全性。
支持的登录交换机方式有:通过Console口本地登录、通过Telnet登录、通过SSH登录和通过NMS登录等。
下面以配置Telnet登录认证方式为例进行介绍,Telnet登录时共有三种登录认证方式。
表5-2 Telnet登录认证方式一览表
认证方式 |
特点 |
适用环境 |
无认证 |
配置简单,任意用户都可以通过Telnet登录设备,安全性最低 |
实验环境或极为安全的网络环境 |
仅使用密码认证 |
配置简单,无用户名,所有知道密码的用户都可以通过Telnet登录设备,安全性较高,但无法对每种用户角色进行区别设置 |
适用于不需要精细化管理权限的环境 |
使用用户名和密码进行认证 |
配置较为复杂,用户需要输入用户名和密码才能通过Telnet登录设备,安全性最高,并且每种用户角色可以单独设置 |
适用于需要多种用户角色协同管理设备的环境 |
有关其它登录方式的认证方式,请参见《H3C S9900系列交换机 配置指导》中的“基础配置指导”。
交换机在缺省状态下接入到网络后,即可进行基本的数据传输。为实现更多业务需求,可在交换机上进行以下接入功能的配置。
表5-3 接入功能基本配置
功能 |
功能介绍 |
IP地址 |
通过配置交换机IP地址,可以实现交换机的远程管理及网络互连 |
静态路由 |
通过配置静态路由,使交换机实现路由转发的功能 |
VLAN |
通过创建VLAN将网络进行划分,有利于保证数据安全性 |
# 进入系统视图。
# 启动Telnet服务。
# 进入VTY0用户线视图。
[Sysname] user-interface vty 0
# 配置通过VTY0用户线登录交换机的认证方式为仅适用密码认证。
[Sysname-line-vty0] authentication-mode password
# 配置通过VTY0用户线登录交换机的认证口令为明文密码hello。
[Sysname-line-vty0] set authentication password simple hello
# 配置通过VTY0用户线登录系统的用户角色为network-admin。
[Sysname-line-vty0] user-role network-admin
[Sysname-line-vty0] quit
· 配置IP
# 创建Vlan-interface 1接口。
# 根据目前网络中IP网段的分布和使用状况,为设备指定一个IP地址。此处以192.168.0.1为例。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.1 24
[Sysname-Vlan-interface1] quit
· 配置静态路由
# 配置静态路由,配置交换机到目标网络172.16.1.0的下一跳IP地址为192.168.0.2。
[Sysname] ip route-static 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.0.2
· 配置VLAN
# 创建某部门所使用的VLAN10,并进入VLAN视图。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10]
# 将交换机端口加入VLAN10。
[Sysname-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-vlan10] quit
有关接入功能的详细配置,请参见《H3C S9900系列交换机 配置指导》中的相关章节。
通过以下命令可查询交换机的软件版本及配置信息,以确认交换机的软件版本及配置信息是否正确。
表5-4 网络配置信息查询命令
查询信息 |
查询命令 |
显示设备名称、型号、所运行的操作系统版本 |
display version |
显示设备当前生效的配置 |
display current-configuration |
显示接口的状态和配置信息 |
display interface brief |
显示接口的IP基本配置信息 |
display ip interface brief |
显示路由表中当前激活路由的概要信息 |
display ip routing-table |
显示VLAN信息 |
display vlan |
建议在将交换机接入网络前先完成交换机的基本接入功能配置。
使用光纤将交换机接入网络前,需先将光模块安装到交换机上,再将光纤连接器插入光模块。
连接步骤:
(1) 将光模块分别安装到交换机和接入网络的设备上。
(2) 取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3) 取下光模块的保护胶塞,将光纤一端的连接器连接到交换机的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络的设备的光模块上,如图
· LC型光纤连接器的连接方法,如图5-3所示。
· MPO光纤连接器的连接方法,如图5-4所示。
(4) 检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见“附录C 端口及指示灯介绍”。
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图5-3 LC光纤连接器连接光模块
图5-4 MPO光纤连接器连接光模块
交换机接入网络后,可使用Ping命令或Tracert命令来检查交换机与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C S9900系列交换机 命令参考》。
S9900系列交换机支持IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)功能,您可根据需要将S9900交换机通过10GE/40GE/100GE端口进行物理连接,并对设备进行相应的IRF配置,使其形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
本章将为您介绍如何规划并使用S9900交换机搭建IRF环境,包含以下内容:
有关IRF功能的详细介绍,请参见《H3C S9900系列交换机 IRF配置指导》。
使用S9900系列交换机搭建IRF环境的具体流程如图6-1所示。
图6-1 搭建IRF环境流程图
表6-1 IRF安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: |
2 |
安装IRF设备 |
3 |
交换机上电 |
4 |
独立运行模式下预配置IRF |
S9900系列交换机IRF预配置的详细介绍请参见《H3C S9900系列交换机 IRF配置指导》 |
5 |
安装IRF连接线缆 |
在不同成员设备间进行物理连接。 |
6 |
配置设备运行模式为IRF模式 |
修改运行模式的配置方法请参见《H3C S9900系列交换机 IRF配置指导》。 运行模式修改后设备会自动重启,重启后将完成IRF的建立 |
7 |
登录验证 |
8 |
IRF模式下配置其它IRF功能 |
关于IRF模式下可以进行的其它IRF配置,请参见《H3C S9900系列交换机 IRF配置指导》 |
(1) 请准备好S9900系列交换机。
· 本系列交换机目前支持使用2台设备组建IRF。
· 在本系列交换机中,只有相同型号的机型之间才能建立IRF。
· 用于建立IRF的S9900交换机的启动文件版本必须保持一致。
(2) 请确保用于搭建IRF环境的S9900交换机上都具有可用于IRF连接的10GE/40GE/100GE端口。您可以根据实际的组网需求选用合适的单板型号及其数量。
用于搭建IRF环境的S9900交换机需通过10GE/40GE/100GE进行物理连接。S9900系列交换机支持多种型号业务板,请选用具有10GE/40GE/100GE的业务板用于搭建IRF环境。有关业务板的详细信息请参见“附录B.1业务板”。
(3) 请根据设备间的实际物理距离以及用于IRF连接的接口类型准备合适的可插拔接口模块或电缆,有关可插拔接口模块或电缆的详细信息,请参见“附录B.5 可插拔接口模块”。
SFP+/QSFP+/CXP模块与光纤配合可以用于设备间的远距离连接;SFP+/QSFP+/QSFP+ to SFP+电缆主要用于设备间的短距离连接。
(4) 请根据实际组网环境规划IRF安装场所。
IRF系统中的成员设备具有主设备和从设备两种角色。
· 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C S9900系列交换机 IRF配置指导》。
· 在搭建IRF环境时,请根据实际的组网情况确定各设备的IRF成员角色,然后根据角色选举规则修改各成员设备的相关参数,从而影响角色选举结果。
IRF系统在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标识和管理成员设备。请您在将设备加入IRF前,统一规划、配置设备的成员编号,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF目前支持的拓扑形式为链型连接,如图6-2所示。
图6-2 IRF物理连接示意图
· 您可将业务板上的10GE/40GE/100GE配置为IRF物理端口。请根据实际的带宽和可靠性要求,规划单板上用于IRF连接的物理端口。
· S9900系列交换机的IRF物理端口支持聚合,且支持跨板聚合,最多支持8个IRF物理端口的聚合。通过聚合IRF物理端口,可以提高IRF端口的带宽以及可靠性,您可以根据实际组网需求进行规划。
在规划好IRF方案之后,请根据具体规划安装IRF成员设备,具体步骤如表6-2所示。
表6-2 安装IRF成员设备的步骤
编号 |
步骤 |
1 |
根据规划准备安装场所 |
2 |
安装IRF成员设备到指定机柜 |
3 |
安装IRF成员设备的模块 |
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置。
· 交换机的具体登录方法请参见“5.5 交换机的初始配置”。
· 请根据IRF的网络规划,进行IRF系统软件配置。关于IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C S9900系列交换机 IRF配置指导》。
IRF成员设备之间通过10GE/40GE/100GE端口进行物理连接。
· SFP+接口间可使用SFP+模块和光纤进行连接,也可使用SFP+电缆进行连接。其中SFP+电缆主要用于设备间的短距离连接。
· QSFP+接口间可使用QSFP+模块和光纤进行连接,也可使用QSFP+电缆进行连接。其中QSFP+电缆主要用于设备间的短距离连接。
· CXP接口间可使用CXP模块和光纤进行连接。
· 进行IRF成员设备间的物理连接时,连接线缆两端使用的接口模块型号必须一致。
· 使用SFP+模块和光纤进行IRF成员设备间的物理连接时,当光纤的一端连接SFP+模块的发接口时,另一端需连接SFP+模块的收接口。
图6-3 安装IRF连接线缆示意图
您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统。相关内容介绍请参见《H3C S9900系列交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表6-3所示。
显示IRF成员设备的相关信息 |
display irf |
显示本IRF成员设备的配置信息 |
display irf configuration |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF分裂导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C S9900系列交换机 IRF配置指导》。
本章将为您介绍S9900系列交换机发生故障时的处理步骤,包含以下内容:
当S9900系列交换机发生故障时,您可以采用如下方式来辅助定位故障:
· 交换机支持丰富的命令行,您可以通过查看设备显示命令获取相关硬件信息,从而判断硬件故障原因。
· 通过对指示灯的观察来查找故障发生的位置。指示灯的详细介绍,请参见“附录C.2 指示灯介绍”。
交换机工作环境没达到要求也有可能会引起交换机故障,请您定期对交换机进行清洁;同时请您检查安装环境是否满足本产品的安装要求,具体要求可参见“1 安装前的准备”,保证交换机工作在一个适宜的环境中。另外,您需要对存放的备用交换机定期进行通电测试。
交换机上电启动时,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息。如果配置终端无显示或者显示乱码,请参考下面步骤进行故障处理。
如果上电后配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源工作是否正常。
· 系统工作是否正常。
· 是否已将配置电缆接到Console口。
如果以上检查未发现问题,可能存在以下问题:
· 配置电缆连接在错误的终端设备的串口上。如果连接的串口错误,请重新选择正确的串口连接。
· 配置电缆本身有问题。如果确定配置的电缆有问题,请更换配置电缆。
如果配置终端上显示乱码,请检查配置终端参数设置,配置终端的参数设置必须和交换机Console口的配置保持一致。
S9900系列交换机Console口的缺省参数:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
如果您通过配置对交换机Console口的参数进行了调整,请相应地调整配置终端参数。
您可以通过命令行查看设备信息来查找故障发生的位置,如果确定是配置问题,请进行重新配置或者恢复交换机的出厂默认配置,具体请参见《H3C S9900系列交换机 配置指导》中的“基础配置指导”。
交换机正常工作时,电源模块的输入指示灯与输出指示灯为绿色常亮。当电源模块的输入/输出指示灯灭或输出指示灯为红色时,说明该电源模块存在故障。请参考下列步骤进行电源故障处理:
(1) 检查电源模块的型号是否和主机型号匹配,具体请参见“附录B 可插拔部件及适配关系”。
(2) 检查电源线的连接:拔下再重新连接电源线,确认电源线是否松动。
(3) 更换电源线,然后查看电源模块指示灯是否恢复正常。
(4) 检查电源模块的安装:请重新安装电源模块,确保电源模块和机箱背板可靠连接。电源模块的安装过程,请参见“3.4 安装电源模块”。
(5) 检查交换机连接的供电系统:确认供电系统正常供电,电压正常。
(6) 请检查电源模块是否存在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、温度过热等问题。
(7) 将电源模块安装至另一个电源槽位,查看其能否正常工作。如果能,说明原电源槽位可能损坏;如果不能,再进行下一步。
(8) 使用一块工作正常的电源模块安装在原电源槽位上,连接相同的电源输入端,查看电源模块能否正常工作。如果能正常工作,则原电源模块可能已损坏,请联系代理商或当地用服工程师进行更换。
查看风扇模块状态指示灯,正常工作时,指示灯显示为绿色,否则风扇模块存在故障,请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 如果所有指示灯都为灭,请确认电源模块是否正常工作,具体请参见“7.3 电源故障定位与处理”。
(2) 检查机箱出风口、入风口是否被异物堵塞。如果有异物,请将其清理。
(3) 检查风扇模块是否安装到位。可以拉出风扇模块,将其重新插入,并拧紧固定螺钉,查看指示灯是否恢复正常。
(4) 检查空出的单板插槽位置或者电源安装位置上是否安装了假面板。如果没有,请安装假面板,保证通风效果。
(5) 如果有条件,可尝试更换风扇模块,查看更换后的风扇模块是否能正常工作。如果能,说明原风扇模块已损坏。
(6) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
通过查看S9900-10F交换机交换引擎板上的单板状态指示灯,可以判断交换引擎板的工作状态。交换引擎板上的状态指示灯SLOT10和SLOT11指示了对应槽位交换引擎板的工作状态。
正常工作状态下,指示灯显示为绿色闪烁,否则交换引擎板存在故障,请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 确认电源模块是否正常工作,具体请参见“7.3 电源故障定位与处理”。
(2) 检查交换引擎板是否安装到位。可以重新拉出交换引擎板(需要先将对应上层的风扇模块拆卸后,才能拉出交换引擎板),并将其重新插入,保证交换引擎板安装到位。交换引擎板的安装过程,请参见“3.2 安装交换引擎板”。
(3) 通过交换引擎板的RESET键进行复位,待交换引擎板重新启动完成后,再次查看指示灯状态。
(4) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
查看业务板状态指示灯,正常工作状态下,对应指示灯为绿色闪烁,否则表示业务板有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 查看配置终端是否有主机软件版本不兼容该槽位单板的提示信息出现,如果现有软件版本不支持对应单板,请升级设备到正确版本。
(2) 计算整机功耗情况,确保电源模块输出功率充足,具体请参见“附录A.2.4模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
(3) 检查业务板是否安装到位,可以拉出业务板,并将其重新插入,保证业务板安装到位。业务板的安装过程,请参见“3.6 安装业务板”。
(4) 如果设备上有空闲的单板槽位,可以尝试将单板插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。如过正常,说明原单板槽位可能损坏。
(5) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
业务板上的接口都有对应的指示灯,正常状态下,接入网络的接口指示灯为亮。
管理用以太网口有LINK、ACT两个指示灯,当LINK指示灯常亮时表示管理以太网口正常工作。其他类型端口,每端口有一个指示灯。
如果接入网络的接口指示灯灭,表示接口或者连接线缆可能有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
首先请确保接口所在业务板工作正常,具体请参见“7.6 业务板故障定位与处理”。
(1) 检查接口线缆的连接。线缆正确连接方法请参见“5.6 交换机接入网络”。
(2) 检查线缆是否损坏。使用线缆连接相同类型的一对正常工作的接口,若接口指示灯亮,说明线缆没问题;若接口指示灯仍不亮,说明线缆有问题,请更换线缆。
(3) 检查接口类型与可插拔模块型号适配,可插拔模块型号与外接线缆规格匹配。更多内容请参见“附录B.4可插拔接口模块”。
(4) 尝试更换可插拔接口模块,排除可插拔模块的故障。
· 若是由于使用shutdown命令造成的端口Down,请使用undo shutdown命令激活相应的以太网端口。
· 确认接口出现故障后,若交换机还有空闲的同类型接口,可考虑将线缆接入空闲的接口,代替故障接口的工作。
(5) 请检查两端接口的速率、双工等设置是否一致,确保两端接口设置可以配合工作。
如果通过本章上述内容仍无法排除故障,请您及时联系代理商或当地用服工程师。在您联系客服前,请准备好以下有关信息,方便客户服务人员尽快帮助您解决问题。
· 交换机到货时间
· 机箱序列号(机箱序列号在机箱的后面板右侧标签上)
· 软件版本号(版本号可在命令行任意视图下用display version命令查看)
· 维护协议或保修卡
· 故障问题的简单描述
· 已采取的故障排除步骤的简单介绍
您可以通过客户服务热线联系客户服务人员,也可以通过网站或邮件方式寻求帮助。
客户服务电话:400-810-0504
网址:http://www.h3c.com
E-mail:service@h3c.com
