H3C S9800系列以太网交换机 安装指导-6W107
02-附录
本章节下载: 02-附录  (2.15 MB)
02-附录
附录A  系统特性介绍
H3C S9800系列交换机目前包含2款产品:S9804和S9810机型。
H3C S9804交换机由业务板、风扇、电源和主控单元等几个主要部分组成,除主控单元为固定部件外,其余业务板、风扇和电源均为可插拔部件;H3C S9810交换机由交换引擎板、风扇、电源、业务板等几个主要部分组成,这些部分均为可插拔部件。关于可插拔部件的详细情况请参见“附录B  可插拔部件及适配关系”。
如无特殊情况说明,主控单元、业务板和引擎板也可以称为单板。
S9804交换机的主控单元和S9810交换机的交换引擎板都是设备的控制管理和交换的核心。其中主控单元的硬件规格如下:
·     处理器:MIPS64(双核)1.2G
·     SDRAM:4G DDR3 SDRAM
·     FLASH:512M (NOR FLASH)
·     NVRAM:无
交换引擎板的硬件规格请参见对应的单板手册。
A.1  设备外观
A.1.1  S9804外观图
图A-1 S9804前面板示意图
(1): 业务板槽位1~2
(2): 业务板槽位3~4
S9804交换机出厂时,前面板除第一槽位外均已安装假面板,图A-1为满配LSV1QGS12SA1业务板的情况。
图A-2 S9804后面板示意图
(1): 电源模块槽位1
(2): 从上到下依次为:Console口、管理用以太网口
(3): 从上到下依次为:系统状态指示灯(SYS)、ID指示灯(ID)、风扇状态指示灯(FAN)、复位键(RST)、业务板状态指示灯(SLOT)
(4): 风扇模块槽位1
(5): 电源模块槽位2
(6): 风扇模块槽位2
(7): USB口
(8): 电源输出状态指示灯
(9): 电源输入状态指示灯
·     S9804交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图A-2为交换机满配PSR1800-56A电源模块的情况。
·     S9804交换机后面板上有两个风扇模块插槽,为保证设备的散热,用户必须安装两个型号相同的风扇模块。图A-2为交换机满配LSVM2S9800FAN风扇模块的情况。
A.1.2  S9810外观图
图A-3 S9810前面板示意图
(1): 业务板槽位0~9
S9810交换机出厂时,前面板除第一槽位外均已安装假面板,图A-1为满配LSV1QGS12SA1业务板的情况。
图A-4 S9810后面板示意图
(1): Console口
(2): 管理口及指示灯
(3): USB口
(4): 风扇指示灯
(5): 单板指示灯
(6): 主用/备用状态灯
(7): Reset键
(8): 风扇模块槽位1
(9): 风扇模块槽位2
(10): 防静电腕带插孔
(11): 电源模块槽位1~4
(12): 电源输出状态指示灯
(13): 电源输入状态指示灯
(14): 交换引擎板槽位11
(15): 交换引擎板槽位10
·     S9810交换机后面板上有4个电源模块插槽,出厂时4个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或多个电源模块,图A-4为交换机满配PSR1800-56A电源模块的情况。
·     S9810交换机后面板上有两个风扇模块插槽,图A-4为交换机满配LSVM2S9810FAN风扇模块的情况。
A.2  硬件规格
A.2.1  重量
S9800系列交换机采用了可插拔设计,整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关,整机重量为机箱重量、单板总重量、电源总重量、风扇总重量及可插拔接口模块总重量之和,对于S9804整机重量不超过40kg,对于S9810整机重量不超过70kg。
表A-1 重量列表
项目
型号
净重
机箱
S9804
15.5kg
S9810
22.0kg
单板
LSV1QGS12SA1
2.5kg
LSVM1SRPC1
5.0kg
LSVM1SRPA1
5.0kg
LSV1TGS24SA1
2.3kg
LSVM1QGS12FX1
2.5kg
LSVM1TGS24FX1
2.3kg
LSVM1QGS6C2FX1
2.6kg
风扇模块
·     LSVM1S9800FAN
·     LSVM2S9800FAN
0.9kg
·     LSVM1S9810FAN
·     LSVM2S9810FAN
2.3kg
电源
PSR1800-56A
1.6kg
PSR1800-56D
2.0kg
表A-1中的单板型号指的是单板上的丝印。
A.2.2  设备尺寸
表A-2中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、业务板、电源等现场安装部件和附件装配后的尺寸。
表A-2 设备尺寸
机型
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S9804
88.1mm(2RU)
440mm
720mm
S9810
220mm(5RU)
440mm
760mm
RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
A.2.3  端口与插槽
表A-3 端口与插槽
项目
S9804
S9810
Console口
1个
1个
管理用以太网口
1个
1个
USB口
1个
1个
业务板插槽
4个
10个
交换引擎板槽位
无
2个
风扇模块插槽
2个
2个
电源模块插槽
2个
4个
A.2.4  模块功耗列表及整机功耗计算方式
1. 单板功耗
S9800系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表A-4。
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表A-4 单板功耗列表
单板型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
LSV1QGS12SA1
160W
230W
LSVM1SRPC1
185W
245W
LSVM1SRPA1
94W
110W
LSV1TGS24SA1
75W
100W
LSVM1QGS12FX1
160W
230W
LSVM1TGS24FX1
75W
100W
LSVM1QGS6C2FX1
121W
190W
LSV1MPUA1
说明:LSV1MPUA1为S9804中主控单元的型号
334W
350W
2. 风扇模块功耗
S9800系列交换机的风扇模块均具有自动调速功能(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇模块产生的功耗有所不同,具体机型风扇模块的功耗请参见表A-5。
表A-5 机箱风扇模块功耗列表
机型
风扇模块功耗 min
风扇模块功耗 max
S9804
18W(40%转速)
130W(100%转速)
S9810
20W(40%低速)
180W(100%高速)
3. 整机功耗计算方式
交换机整机功耗是指所有在位运行的单板功耗及风扇模块功耗之和,整机功耗与单板类型及数量、风扇模块功耗有关,具体计算方式为:
·     整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇模块最小功耗
·     整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇模块最大功耗
例如:有一台S9804交换机插有4块LSV1QGS12SA1业务板和2个S9804风扇模块,那么该交换机当前的最小功耗为334(S9804内主控单元LSV1MPUA1的最小功耗)+4×160+2×18=1010W,最大功耗为350(S9804内主控单元LSV1MPUA1的最大功耗)+4×230+2×130=1530W。
A.2.5  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S9800系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S9800系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇模块功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
·     S9800系列交换机各型号单板及风扇模块的功耗请参见“A.2.4  模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
A.2.6  环境适应性指标
表A-6 S9800系列交换机环境适应性指标列表
指标
工作
非工作
温度
0℃~40℃
-40℃~70℃
相对湿度
5%~95%,无冷凝
5%~95%,无冷凝
A.2.7  噪声级别
S9800系列交换机的风扇模块采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表A-7。
表A-7 S9800系列交换机噪声级别列表
机型
常温下风扇调速设备噪声值
风扇全速设备噪声值
S9804(双风扇模块)
59.8dB
76.3dB
S9810(双风扇模块)
50.5dB
77.9dB
噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
A.3  其他规格
表A-8 其他规格
设备型号
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
防火要求
S9804、S9810
满足IEC60950-1/UL60950-1/
EN60950-1/GB4943标准
15A
满足UL60950-1/EN60950-1/
IEC60950-1/GB4943标准
A.4  散热系统介绍
S9800系列以太网交换机通过机身的通风孔、可插拔风扇模块和可插拔电源的风扇组成了一套高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装S9800系列以太网交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
A.4.1  S9804以太网交换机散热系统
S9804以太网交换机可采用LSVM1S9800FAN风扇模块或LSVM2S9800FAN风扇模块,主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
·     当采用LSVM1S9800FAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-5所示,冷风从风扇的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,大部分从端口侧的通风孔排出。
·     当采用LSVM2S9800FAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-6所示,冷风从端口侧的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从风扇和电源的通风口排出。
图A-5 S9804交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM1S9800FAN风扇模块)
(1): 电源通风孔
(2): 风扇通风孔
(3): 端口侧通风孔
图A-6 S9804交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM2S9800FAN风扇模块)
(1): 电源通风孔
(2): 风扇通风孔
(3): 端口侧通风孔
A.4.2  S9810以太网交换机散热系统
S9810以太网交换机可采用LSVM1S9810FAN风扇模块或LSVM2S9810FAN风扇模块,主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
·     当采用LSVM1S9810FAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-7所示,冷风从风扇的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,大部分从端口侧的通风孔排出。
·     当采用LSVM2S9810FAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-8所示,冷风从端口侧的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从风扇和电源的通风口排出。
图A-7 S9810交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM1S9810FAN风扇模块)
(1): 电源通风孔
(2): 风扇通风孔
(3): 端口侧通风孔
图A-8 S9810交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM2S9810FAN风扇模块)
(1): 电源通风孔
(2): 风扇通风孔
(3): 端口侧通风孔
附录B  可插拔部件及适配关系
B.1  业务板
S9800系列交换机支持表B-1中所示型号业务板,每款业务板上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-1所示。
·     表B-1中的单板型号指的是单板上的丝印。
·     业务板接口支持的可插拔接口模块请参见“B.5  可插拔接口模块”。
表B-1 业务板信息汇总
业务板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的可插拔接口模块
LSV1QGS12SA1
12端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
12
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
LSV1TGS24SA1
24端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板
LC
24
10Gbit/s、1Gbit/s
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
·     SFP模块
LSVM1QGS12FX1
·     MPO
·     LC
12
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
LSVM1TGS24FX1
LC
24
10Gbit/s、1Gbit/s
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
·     SFP模块
LSVM1QGS6C2FX1
2端口100G(CXP)+6端口40G(QSFP+)+4端口万兆(SFP+)光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
4个SFP+端口+6个QSFP+端口+2个CXP端口
·     SFP+口:1Gbit/s、10Gbit/s
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     CXP口:100Gbit/s
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
·     SFP模块
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
·     CXP模块
B.2  交换引擎板
S9810交换机支持的交换引擎板的型号,如表B-2中所示。
表B-2 交换引擎板属性
型号
属性
规格
·     LSVM1SRPC1
·     LSVM1SRPA1
对外接口
·     1个Console口
·     1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口
·     1个USB口(USB 2.0,主机口)
接口传输速率
·     Console口:≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s
·     10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s
可选用线缆及最大传输距离
·     Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
·     10/100/1000BASE-T接口:5类双绞线,传输距离100m
B.3  电源模块
S9800系列交换机支持的电源模块型号为PSR1800-56A和PSR1800-56D。PSR1800-56A是一款交流/直流输入、直流输出的可插拔电源模块;PSR1800-56D是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块,两款电源模块的最大输出功率可达1800W。
S9804交换机支持1+1的冗余备份,S9810交换机支持n+1或n+n的冗余备份(根据实际系统功耗确定n为1或2),请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
PSR1800-56A的具体规格如表B-3所示,PSR1800-56D的具体规格如表B-4所示。
表B-3 PSR1800-56A电源模块规格
项目
PSR1800-56A
额定输入电压范围(交流输入)
100V~240V AC;50/60Hz
额定输入电压范围(高压直流)
240V DC
最大输入电流
13A(110V AC)
9A(220V AC)
输出电压
-56V
输出电流
·     32.2A(输入电压范围201V~240V)
·     19.6A(输入电压范围100V~200V)
·     32.2A(输入电压范围直流240V)
最大输出功率
·     1800W(输入电压范围201V~240V)
·     1100W(输入电压范围100V~200V)
·     1800W(输入电压范围直流240V)
环境温度要求
工作温度
-10℃~55℃
相对湿度
5%~95%
当输入电压范围在200与240V之间时,可以配置一个电源模块;当输入电压范围在100与200V之间时,必须配置两个电源模块才能达到设备正常运行的功耗需求。
表B-4 PSR1800-56D电源模块规格
项目
PSR1800-56D
额定输入电压范围
-48V~-60V
最大输入电流
45A
输出电压
56V
输出电流
32.2A
最大输出功率
1800W
接线端子(+)塑胶体内距尺寸
13 mm
接线端子(-)塑胶体内距尺寸
环境温度要求
工作温度
-10℃~55℃
相对湿度
5%~95%
B.4  风扇模块
S9800系列交换机不同机箱支持的风扇模块有所不同,具体如表B-5所示。
表B-5 S9800系列交换机风扇模块规格
风扇模块型号
项目
规格
LSVM1S9800FAN风扇模块(供S9804使用)
风扇数量
40×40×56mm风扇5个
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1S9800FAN & LSVM2S9800FAN 风扇手册》
气流方向
从电源侧到端口侧
最大风扇转速
22100 R.P.M(转/分钟)
最大风量
105 CFM(立方英尺/分钟)
风扇最大功耗
130W
风扇最小功耗
18W
LSVM2S9800FAN风扇模块(供S9804使用)
风扇数量
40×40×56mm风扇5个
气流方向
从端口侧到电源侧
最大风扇转速
22100 R.P.M(转/分钟)
最大风量
105 CFM(立方英尺/分钟)
风扇最大功耗
130W
风扇最小功耗
18W
LSVM1S9810FAN风扇模块(供S9810使用)
风扇数量
60×60×38mm风扇6个
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1S9810FAN & LSVM2S9810FAN 风扇手册》
气流方向
从电源侧到端口侧
最大风扇转速
16500 R.P.M(转/分钟)
最大风量
252 CFM(立方英尺/分钟)
风扇最大功耗
180W
风扇最小功耗
21W
LSVM2S9810FAN风扇模块(供S9810使用)
风扇数量
60×60×38mm风扇6个
气流方向
从端口侧到电源侧
最大风扇转速
16500 R.P.M(转/分钟)
最大风量
252 CFM(立方英尺/分钟)
风扇最大功耗
180W
风扇最小功耗
21W
B.5  可插拔接口模块
S9800系列交换机支持可插拔接口模块,您可根据业务板接口支持的可插拔接口模块类型(具体请参见表B-1),选择相应的可插拔接口模块。
S9800系列交换机支持的可插拔接口模块包括:
·     SFP模块,具体介绍请参见表B-6。
·     SFP+模块,具体介绍请参见表B-7。
·     SFP+电缆,具体介绍请参见表B-8。
·     QSFP+模块,具体介绍请参见表B-9。
·     QSFP+电缆,具体介绍请参见表B-10。
·     QSFP+ to SFP+电缆,具体介绍请参见表B-11。
·     CXP模块,具体介绍请参见表B-12。
表B-6 千兆SFP模块类型及其属性表
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
模式带宽
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500MHz*km
550m
400MHz*km
500m
62.5/125µm多模光纤
200MHz*km
275m
160MHz*km
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500MHz*km
550m
400MHz*km
62.5/125µm多模光纤
500MHz*km
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX: 1310nm
RX: 1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX: 1490nm
RX: 1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH70-SM1470-CW
1470nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1490-CW
1490nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1510-CW
1510nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1530-CW
1530nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-CW
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1570-CW
1570nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1590-CW
1590nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1610-CW
1610nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
表B-7 SFP+模块类型及其属性表
万兆SFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
模式带宽
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000MHz*km
300m
500MHz*km
82m
400MHz*km
66m
62.5/125µm多模光纤
200MHz*km
33m
160MHz*km
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
表B-8 SFP+电缆类型及其属性表
万兆SFP+电缆名称
线缆长度
线缆类型
LSWM2STK
1.2m
SFP+线缆
专用于SFP+端口间的互连
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
表B-9 QSFP+模块类型及其属性表
QSFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP-40G-SR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
4 通道:
1271nm
1291nm
1311nm
1331nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
表B-10 QSFP+电缆类型及其属性表
对外型号
线缆长度
速率
LSWM1QSTK0
1m
40Gbit/s
用于40G QSFP+端口间的互连
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
表B-11 QSFP+ to SFP+电缆类型及其属性表
对外型号
线缆长度
速率
LSWM1QSTK3
1m
40Gbit/s
用于40G QSFP+端口与4个10G SFP+端口间的互连
LSWM1QSTK4
3m
LSWM1QSTK5
5m
表B-12 CXP模块类型及其属性表
CXP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
模式带宽
最大传输距离
CXP-100G-SR-MM850
850nm
MPO
MULTIMODE 50/125µm OM3
2000(MHz*km)
100m
附录C  端口及指示灯介绍
C.1  端口介绍
C.1.1  Console口
Console口支持通过字符终端和安装了仿真程序的终端(可以是PC),Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
C.1.2  管理用以太网口
管理用以太网口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
10/100/1000 Mbit/s
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,最大支持100m传输距离
C.1.3  USB口
USB2.0接口可以支持12Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
C.2  指示灯介绍
S9800系列交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表C-3。
表C-3 S9800系列交换机指示灯
指示灯所在位置
指示灯
机箱(仅S9804支持)
系统状态指示灯
具体请参见C.2.1
ID指示灯
具体请参见C.2.2
S9804风扇状态指示灯
具体请参见C.2.3
业务板状态指示灯
具体请参见C.2.4
管理用以太网口状态指示灯
具体请参见C.2.5
交换引擎板
管理用以太网口状态指示灯
具体请参见C.2.5
S9810风扇状态指示灯
具体请参见C.2.6
业务板、交换引擎板状态指示灯
具体请参见C.2.7
交换引擎板主用/备用状态指示灯
具体请参见C.2.8
业务板
SFP+口状态指示灯
具体请参见C.2.9
QSFP+口状态指示灯
具体请参见C.2.10
CXP口状态指示灯
具体请参见C.2.11
电源模块
电源模块状态指示灯
具体请参见C.2.12
C.2.1  系统状态指示灯
S9804交换机机箱后面板上提供有系统状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断系统的工作状态,具体请参见表C-4。
表C-4 S9804交换机系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
系统正在启动
绿色闪烁
系统正常运行
红色闪烁
系统存在故障
灯灭
交换机未上电
C.2.2  ID指示灯
S9804交换机机箱后面板上提供有ID指示灯,通过ID指示灯,能快速定位成员设备,具体请参见表C-5。
表C-5 ID指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
ID
绿色常亮
当前设备为Master
灯灭
当前设备为Slave
C.2.3  S9804风扇状态指示灯
S9804交换机机箱后面板上提供有风扇状态指示灯(FAN指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断风扇模块的工作状态,具体请参见表C-6。
表C-6 S9804风扇状态指示灯
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
FAN
绿色
在位的风扇模块正常工作
红色
无风扇模块在位或风扇模块存在故障
C.2.4  S9804业务板状态指示灯
S9804交换机机箱后面板上提供有业务板状态指示灯(SLOT指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出业务板的工作状态,具体请参见表C-7。
表C-7 业务板状态指示灯
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SLOT
绿色常亮
业务板正在启动
绿色闪烁
业务板正常运行
红色闪烁
业务板存在故障
灯灭
交换机未上电
C.2.5  管理用以太网口状态指示灯
S9804交换机机箱后面板上和S9810的交换引擎板上都提供有管理用以太网口状态指示灯(LINK指示灯和ACT指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-8。
表C-8 管理用以太网口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理用以太网口链路连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
C.2.6  S9810风扇状态指示灯
S9810交换机的交换引擎板上提供有风扇状态指示灯(FAN指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断S9810风扇模块的工作状态,具体请参见表C-9。
表C-9 S9810风扇状态指示灯
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
FAN
绿色
在位的风扇模块正常工作
红色
无风扇模块在位或风扇模块存在故障
红绿交替闪烁
两个槽位中的风扇模块风向相反
C.2.7  S9810业务板、交换引擎板状态指示灯
S9810交换机的交换引擎板上提供有业务板和交换引擎板状态指示灯(SLOT指示灯),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(0-9槽位为业务板槽位,10和11为交换引擎板槽位)。通过查看指示灯状态,可以判断出业务板和交换引擎板的工作状态,具体请参见表C-10。
表C-10 业务板、交换引擎板状态指示灯
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SLOT(0-9)
绿色常亮
业务板正在启动(如果持续处于此状态,说明存在启动故障)
绿色闪烁
业务板正常运行
红色闪烁
过温告警
灯灭
交换机未上电
SLOT(10、11)
绿色常亮
绿色闪烁
业务板正常运行
红色常亮
软件故障
红色闪烁
过温告警
灯灭
交换机未上电
C.2.8  交换引擎板主用/备用状态指示灯
交换引擎板上提供有交换引擎板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出交换引擎板的主用/备用状态,具体请参见表C-11。
表C-11 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE
绿色常亮
该交换引擎板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该交换引擎板工作在备用状态
·     交换引擎板有故障(具体判断交换引擎板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
C.2.9  SFP+口状态指示灯
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12。
表C-12 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,橘色表示1Gbit/s。
C.2.10  QSFP+口状态指示灯
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
QSFP+口状态指示灯(一分四拆分接口工作模式)
灯闪烁
QSFP+口至少有一条链路正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口至少有一条链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
C.2.11  CXP口状态指示灯
具有CXP口的业务板上提供有CXP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CXP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14。
表C-14 CXP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CXP口状态指示灯(单接口工作模式)
灯闪烁
CXP口正在接收或发送数据
灯亮
CXP口链路已经连通
灯灭
CXP口链路没有连通
CXP口状态指示灯(一分十拆分接口工作模式)
灯闪烁
CXP口至少有一条链路正在接收或发送数据
灯亮
CXP口至少有一条链路已经连通
灯灭
CXP口链路没有连通
C.2.12  电源模块指示灯
PSR1800-56A电源模块上提供2个指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断电源模块的工作状态,具体请参见表C-15。
表C-15 PSR1800-56A电源模块指示灯含义
面板标识
状态
含义
AC OK
绿色常亮
输入正常
灭
无输入或输入异常
DC OK
绿色常亮
输出正常
红色常亮
有输出但输出异常
灭
无输出
PSR1800-56D电源模块上提供2个指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断电源模块的工作状态,具体请参见表C-16。
表C-16 PSR1800-56D电源模块指示灯含义
面板标识
状态
含义
IN OK
绿色常亮
输入正常
灭
无输入或输入异常
OUT OK
绿色常亮
输出正常
红色常亮
有输出但输出异常
灭
无输出
