H3C UniServer R4960 G3 V2服务器 CentOS 8.0 安装指南-6W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.52 MB)
01-正文
概述
本指南的内容主要是为了让用户了解H3C 鲲鹏服务器CentOS 8.0的安装过程、应用场景以及注意事项。
读者对象
本指南主要适用于以下工程师:
l     技术支持工程师
l     维护工程师
符号约定
在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。
符号
表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。
“须知”不涉及人身伤害。
对正文中重点信息的补充说明。
“说明”不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。
1 准备工作
1.1  硬件环境准备
1.2  安装方式规划
1.3  磁盘分区规划
1.4  BIOS配置
1.5  (可选)RAID配置
1.1 硬件环境准备
服务器上电,网络连接就绪。
1.2 安装方式规划
当前CentOS 8.0支持光盘引导安装。
1.3 磁盘分区规划
根据实际应用需求,对磁盘分区做规划,包括采用何种RAID级别,各个分区大小及类型等。
需保证系统根分区“/”的空间不小于150GB。
1.4 BIOS配置
确保“Advanced”界面中,SPCR参数为Disabled状态。
当服务器配置了Avago SAS3408iMR/Avago SAS3416iMR RAID卡时,需要将参数“Support Smmu”设置为“Disabled”。具体BIOS操作请参见《H3C 鲲鹏服务器 BIOS 参数参考》。
图1-1 SPCR参数位置
1.5 (可选)RAID配置
如需要使用RAID卡,必须先做配置,否则可能识别不到硬盘。
2 通过光驱安装CentOS 8.0
                                步骤 1     虚拟光驱挂载系统ISO镜像。
1.     在服务器Remote Control命令窗口工具栏中,单击
弹出虚拟光驱对话框,如图2-1所示。
图2-1 虚拟光驱对话框
2.     选中“镜像文件”,单击“浏览”。
弹出“打开”对话框。
3.     选择OS的ISO镜像文件,单击“打开”。
4.     在虚拟光驱对话框中,单击“连接”。
当“连接”显示为“断开”后,表示虚拟光驱已连接到服务器。
                                步骤 2     重启系统。
1.     在工具栏中,单击,选择重启。
弹出确认对话框。
2.     单击“是”。
3.     在系统启动阶段,按“Delete”进入BIOS。
按“←”、“→”方向键切换至“Exit”界面,选择虚拟光驱启动,如图2-2所示。
图2-2 选择虚拟光驱启动
进入操作系统引导界面,如图2-3所示。
图2-3 操作系统引导界面
                                步骤 3     在图2-3中选择“Install CentOS Linux 8.0.1905”,按“Enter”。
进入语言设置界面,如图2-4所示。
图2-4 语言设置
                                步骤 4     选择默认语言“English”后,单击“Continue”。
进入操作系统配置界面,如图2-5所示。
图2-5 OS配置
1.     在LOCALIZATION区域中,点击“Time &Date ”,进行日期时间配置。
建议配置为本地当前时间,配置完成后点击“Done”。
图2-6 配置日期和时间
2.     在SOFTWARE区域中单击“Software Selection”。
推荐选择“Server”,并勾选右侧全部组件,完成后点击“Done”,如图2-7所示。
图2-7 软件选择
3.     在SYSTEM区域中单击“Installation Destination”。
a.     进入安装目标位置界面。
选择待安装OS的硬盘,然后选择分区方式,支持自动分区和自定义分区。
自定义分区需选择“Custom”,如图2-8所示。
图2-8 安装目标位置
b.     点击“Done”。
进入创建分区界面,如图2-9所示。
图2-9 创建分区
c.     在下拉框选择“Standard Partition”。此处可根据需要自行选择LVM或者标准分区。
n     如果选择自动分区,在图2-9界面中单击“Click here to create them automatically”,然后单击“Done”。
进入如图2-10所示界面。
图2-10 自动分区
n     如果选择手动分区,单击“+”创建分区,如图2-11所示。
     至少创建“/boot/efi”(分区大小200MB),“/boot”,“swap”,和“/”4个分区,根据规划创建其他分区。
     除“/boot/efi”和“swap”分区外,其他分区的File System类型选择ext4。
图2-11 手动分区
d.     分区创建完成后,点击“Done"。
弹出更改摘要界面,如图2-12所示。
图2-12 更改摘要
e.     单击“Accept Changes”。
返回图2-5所示的OS配置界面。
                                步骤 5     单击“Begin Installation”进入安装界面。
开始安装OS,如图2-13所示。
图2-13 开始安装OS
                                步骤 6     在图2-13所示界面中,单击“Root Password”。
输入两次root密码,然后点击“Done”,如图2-14所示。
图2-14 root密码设置界面
                                步骤 7     在图2-13所示界面中,单击“User Creation”。
创建一个用户后,单击“Done”,如图2-15所示。
图2-15 创建用户界面
                                步骤 8     安装完成后,单击右下角的“Reboot”进行重启。
图2-16 重启
                                步骤 9     重启后进入OS登录界面。
输入安装时设置的用户名和密码登录进入OS。
图2-17 进入OS
----结束
3 系统配置
3.1  获取驱动软件包和驱动配套表
3.2  驱动安装和升级
3.3  串口重定向
3.4  (可选)本地源配置
3.5  (可选)Kdump配置
3.1 获取驱动软件包和驱动配套表
请联系技术支持获取。
根据获取的驱动和驱动配套表,通过配套表与实际驱动配置来检查是否需要升级驱动,如果不需要升级,则跳过3.2 驱动安装和升级
若查询到的驱动或固件版本跟配套表中的驱动或固件版本一致,则不需要升级,否则请参考3.2 驱动安装和升级进行驱动或者固件的升级,其他部件同理。
3.2 驱动安装和升级
本章主要介绍驱动自动化安装的说明,安装前请先阅读驱动包中的readme文件。
l     若驱动不支持自动化安装,请参考readme说明进行手动安装。
l     自动化安装方式仅支持全部安装,若需要安装指定安装包,需手动安装,具体安装步骤请参考readme文件。
l     请在设备厂商官网下载驱动和固件文件以及指导书进行手动安装升级。
操作步骤
                                步骤 1     解压操作系统的驱动软件zip包。
                                步骤 2     登录服务器远程控制界面。
详细操作步骤请参见对应的BMC用户指南。
                                步骤 3     虚拟光驱镜像文件方式挂载onboard_driver_xxx.iso。
                                步骤 4     使用root用户登录OS,并打开Terminal。
                                步骤 5     执行mount /dev/sr0 /mnt命令。
                                步骤 6     执行mkdir /root/driver命令。
                                步骤 7     执行cp -vr /mnt/* /root/driver命令。
                                步骤 8     执行cd /root/driver命令。
                                步骤 9     执行chmod +x install.sh命令。
                             步骤 10     执行./install.sh,输入2查询驱动信息。
l     若版本配套,输入“q”退出,操作完成。
l     若驱动版本不配套,输入“1”进行驱动升级。
l     脚本会同时检查部件的Firmware和驱动版本信息,回显中Driver Version和Firmware Version列均为绿色信息则表示部件的Firmware与驱动版本配套;若为红色信息则表示当前驱动或者Firmware版本不是推荐的目标版本,建议升级为推荐目标版本。
l     请在设备厂商官网下载Firmware文件以及指导书进行手动安装升级。
                             步骤 11     驱动安装完成后,按q退出脚本,再次执行./install.sh,输入2确认驱动信息。
----结束
3.3 串口重定向
                                步骤 1     编辑vi/etc/default/grub文件。
配置前:
配置后:
                                步骤 2     配置同步grub.cfg。
UEFI模式:执行命令grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg
                                步骤 3     重启系统使配置生效。
                                步骤 4     检查配置。
执行cat /proc/cmdline,打印有console=tty0 console=ttyS0,115200n8 ,说明grub加载生效。
----结束
3.4 (可选)本地源配置
相关参考文档请联系技术支持获取。
3.5 (可选)Kdump配置
OS安装默认使能Kdump,默认配置为自动内存预留:crashkernel=auto
测试Kdump配置流程如下:
1.     执行以下命令确认Kdump服务是否在运行中。
2.     执行以下命令使Linux内核崩溃。
3.     OS重启后,检查在/var/crash/下是否有产生address-YYYY-MM-DD-HH:MM:SS/vmcore以及vmcore-dmesg.txt文件,有产生则表示Kdump可正常使用。
如需手动调整预留内存大小,请参考如下操作:
1.     在命令行执行命令vi /etc/default/grub,配置crashkernel为512M,修改配置后保存退出。
2.     执行命令grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg
3.     重启OS使配置生效。
4.     检查Kdump状态,测试Kdump能否正常使用。
