H3C iBox580 G2物联网业务资产管理一体机 应用配置指导-5W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.34 MB)
01-正文
1 资产管理应用简介
1. 概述
资产管理是个复杂而繁琐的工作,需要记录的数据量十分庞大,数据间还具有强关联性,贵重资产的管理也是困难重重。管理员需要一个得力助手,通过几步操作,让系统自动完成复杂的处理过程,以减轻人力投入并降低出错率。
资产管理一体机为管理员提供了企业资产精细化管理的诸多功能。管理员可便捷的进行资产入库、领用、退库、借用、归还、调拨、维修、报废、盘点等基本操作,并随时查看企业资产的图形化统计信息,使资产使用情况尽收眼底。资产管理应用系统包括但不限于以下特点:
·     借助物联网RFID技术,实时定位资产在企业中的位置。
·     圈定围栏,杜绝资产不翼而飞。
·     及时发送告警,通知管理员快速响应。
·     细分权限,多层级管理员各司其职。
·     小程序中提出申请,线上审批,快捷高效。
2. 网络连接
物联网终端(有源资产标签)发送报文到物联网网关,而后上送本地云平台,最终由资产管理应用系统进行数据汇总、分析与展示。
·     在“T300M-X——T300-X”组网中,物联网网关由三部分组成:AC、AP、物联网节点(模块);
·     在“T320M——T320”或“T320MX——T320X”组网中,物联网网关即为物联网节点(模块)。
图1-1 资产管理系统网络连接示意图
2 配置资产管理应用
2.1  配置前提
管理员已完成如下操作:
(1)     合理规划、部署各个物联网设备的位置,满足标签定位要求。
(2)     成功安装一体机设备,将设备接入网络。
(3)     确保资产管理系统涉及的所有设备互联互通。
(4)     为资产粘贴标签,便于物联网网关对标签定位。
(5)     在云平台中创建指定场景的场所,使物联网网关上线。
(6)     在云平台的场所监控页面创建图层结构、上传地图、配置区域和定位器。
(7)     安装并配置定位引擎,而后在云平台的场所监控页面指定定位引擎。
(8)     在云平台的应用中心业务专区定制应用系统。
2.1.1  安装、部署AP及物联网插卡
·     T300M-X——T300-X组网
依次连接物联网AP、T300M-X以及多个T300-X(AP的IoT接口连接T300M-X的IoT接口,OUT接口连接T300-X的IN口,之后的T300-X均是OUT接口连接下一个T300-X的IN接口),中间的T300-X调至MID状态,末端的T300-X调至END状态。在T300-X中安装用于定位的物联网插卡,T300-X应部署在有资产活动的空间中,且需根据无线覆盖范围以及实际环境调整T300-X的间距。
最后将物联网AP连接至AC。
·     T320M——T320组网、T320MX——T320X组网
T320M与T320MX为主节点,T320与T320X为从节点。将一个主节点与多个从节点连接,主节点的POE IN接口接收供电,IoT接口连接从节点的IN接口,从节点的OUT接口连接下一个从节点的IN接口,直至连接至最后一台从节点。节点应部署在有资产活动的空间中,且需根据无线覆盖范围以及实际环境调整节点的间距。
T320M、T320可根据实际需要安装一块外置扩展插卡,以支持更多的物联网协议。
2.1.2  配置AC
·     本节仅以一台物联网AP举例。
·     T320M——T320组网、T320MX——T320X组网不需要本章节配置。
1. 配置AC
(1)     配置AC连接本地云平台。
[Sysname] cloud-management server domain cloudserver.oasis.local
[Sysname] ip host cloudserver.oasis.local x.x.x.x (本地云平台地址)
(2)     配置AP在AC上自动上线并固化为手工AP,而后重命名AP。
[Sysname] wlan auto-ap enable
[Sysname] wlan auto-persistent enable
[Sysname] wlan rename-ap ac75-090a-0945 1f-1
(3)     配置AP为T300模块供电。
[Sysname] wlan ap 1f-1
[Sysname-wlan-ap-1f-1] poe port 3 enable
(4)     配置T300模块上线。
# 开启T300模块自动上线并固化为手工模块,而后开启模块
[Sysname-wlan-ap-1f-1] iot auto-module enable
[Sysname-wlan-ap-1f-1] iot auto-module persistent enable
[Sysname-wlan-ap-1f-1] moduel 1
[Sysname-wlan-ap-1f-1-module-1] module enable
# (可选)若使用华士精成的资产标签,则需要配置模块上报模式为marktrace,且需根据标签的型号配置物联网节点(模块)的报文长度字段值(此处以8bit举例)。如果使用H3C终端标签,如H3C IN1000-TG,则略过。
[Sysname-wlan-ap-1f-1-module-1] iot packet format marktrace
[Sysname-wlan-ap-1f-1-module-1] iot packet length-field 8
[Sysname-wlan-ap-1f-1-module-1] quit
[Sysname-wlan-ap-1f-1] quit
# 查看对应模块状态,Module physical status为Normal说明该T300模块已经正常上线。
[Sysname] display wlan module-information ap 1f-1 module 1
Module administrative type    : RFID
Module physical type          : IOT
Model                         : T300-R
HW version                    : Ver.A
SW version                    : E1204 V100R001B01D029SP04A04
Serial ID                     : 219801A1FL8177E00586
Module MAC                    :9428-2e89-5049
Module physical status        : Normal
Module administrative status  : Enabled
Module type                    :Manual
(5)     开启IoT(Internet of Things,物联网)定位功能。
[Sysname-wlan-ap-1f-1] rfid-tracking iot enable
(6)     配置物理网模块采集数据并上送。
# 配置AP上报物联网报文的模式为本地模式
[Sysname-wlan-ap-1f-1] iot report-mode local
# 配置定位引擎的IPv4地址和端口号
[Sysname-wlan-ap-1f-1] iot module-model t300-r engine-address ip x.x.x.x engine-port 4005
2. 验证配置
# 在AP上,通过查看debug调试信息,验证设备已接收到终端报文。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] debugging wlan rfid-tracking packet
[Sysname-probe] quit
[Sysname] quit
<Sysname> terminal monitor
<Sysname> terminal debugging
<Sysname> undo terminal monitor
<Sysname> undo terminal debugging
2.1.3  配置交换机
·     T320M——T320组网、T320MX——T320X组网必须通过上行设备为主节点分配IP地址和本地云平台地址。T300M-X——T300-X组网不需要为节点分配IP地址和本地云平台地址。本章节配置命令中的IP地址、URL仅为举例,请以实际情况为准。
·     主节点的上行设备以交换机举例。
# 创建地址池,名称为1。
<Switch> system-view
[Switch] dhcp server ip-pool 1
# 指定网关。
[Switch-dhcp-pool-1] gateway-list 44.44.44.1
# 指定网段地址。
[Switch-dhcp-pool-1] network 44.44.44.0 mask 255.255.255.0
# 指定可分配的地址区间。
[Switch-dhcp-pool-1] address range 44.44.44.2 44.44.44.200
# 指定本地云平台地址,以“http://6.6.6.43:14005/”为例。
[Switch-dhcp-pool-1] option 43 hex 0116687484803a2f2f362e362e362e34333a31343030352f
[Switch-dhcp-pool-1] quit
# 开启DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
·     DHCP服务器通过Option 43告知DHCP客户端本地云平台的地址。
·     在本例中:第一个字节的“01”表示使用ASCⅡ码格式;第二个字节的“16”为十六进制数,换算成十进制数为“22”,表示后面有22字节内容;这22个字节的内容为十六进制代码,详细对照关系请自行查阅“十六进制转换ASCⅡ码对照表”。
·     T320M、T320MX使用的ASCⅡ码格式只支持携带URL或携带URL+username+password,且URL必须以“http://”或“https://”开头。URL中如果没有指定端口号则默认使用端口14005。
2.1.4  配置物联网管理平台
登录云平台https://x.x.x.x:31443(其中x.x.x.x为云平台IP地址)。
1. 配置场所
(1)     创建类型为“物联网-智慧园区”的场所。
(2)     若使用“T300M-X——T300-X”组网,则需在该场所中添加AC设备。
(3)     配置节点上线
¡     若为“T300M-X——T300-X”组网,则在“网络管理”业务专区下的“配置 > AC > 网关列表”页面中,将所有物联网AP“一键上线”。当前页面将显示所有上线的物联网AP、T300定位器。(表格中的“接口列表”显示的为T300定位器)
¡     若为“T320M——T320”组网或“T320MX——T320X”组网,则在“网络管理”业务专区下的“配置 > 物联网 > 网关列表”页面中,将所有主节点“一键上线”。当前页面将显示所有上线的主节点、从节点定位器。(表格中的“接口列表”显示的为从节点定位器)
(4)     进入云平台的场所监控页面,而后在“定位管理 > 定位器配置”页面将所有定位器同步到场所中。请在当前页面为每个定位器命名,便于查找。
2. 配置地图
进入云平台的场所监控页面,进行地图配置。
图2-1 进入场所监控页面
(1)     添加地图
a.     在“地图管理”下的“本地地图”页面,添加根图层和子图层,以创建结构性的地图树。图层一般会按照楼层结构创建。
b.     在图层中添加地图,图片的大小不能超过限额。
c.     设定比例尺,在地图中划定一段距离,输入表示的实际长度。
(2)     添加区域
添加区域的目的就是在地图中对空间进行标识。
在“定位管理”下的“地图部署”页面,选择图层后,在右侧伸缩栏中向地图添加定位区域,用来绑定定位器。
(3)     部署定位器
将定位器按照实际安装情况部署在地图上的区域中,建议将T300放置到区域的中心处。
3. 配置静态围栏
本节为可选配置。
静态围栏功能可帮助管理员监管指定区域内资产的活动情况,包括资产非法进入区域、非法挪出区域等。遇以上情况,系统会第一时间向资产管理员发送告警信息。
进入云平台的场所监控页面,进行静态围栏配置。
(1)     添加告警区域
在“区域管理”页面中,选择图层后,在右侧伸缩栏中向地图中添加需要监管的区域。
(2)     新增规则
在“围栏管理”下的“规则配置”页面添加规则,选择规则类型、启用时间,并将该规则置于开启状态。
图2-2 新增规则
(3)     配置静态围栏
在“围栏管理”下的“静态围栏”页面配置静态围栏。
a.     选择图层。
b.     在右侧伸缩栏中选择区域,并为区域绑定围栏规则。
c.     将区域中的规则置为启用状态。
(4)     资产绑定规则
详见资产入库章节,此处略。
4. 配置引擎
进入云平台的场所监控页面,进行引擎配置。
(1)     添加引擎
在“RFID配置管理”下的“引擎管理”页面添加引擎。(系统提供一个默认引擎,缺省为隐藏状态。管理员可通过手工添加的方式将该引擎显示在页面中。添加时,引擎名称可自行定义,但序列号必须配置为大写英文字母“WBC”)
H3C工程师另需登录引擎管理地址http://x.x.x.x:8007/engine并根据实际情况修改参数信息,以符合资产标签上报配置。(x.x.x.x为引擎的IP地址,登录的账号和密码均为admin)
(2)     配置节点上送定位报文
“T300M-X——T300-X”组网不需本节配置。
在“网络管理”业务专区下的“配置 > 物联网 > 网关列表”页面中,点击网关名称,在“RFID组配置”页签下,开启服务器转发功能,开启射频扫描功能,配置服务器地址(本地云平台地址)、服务器端口号(引擎端口),并根据资产标签型号配置报文长度和射频报文类型。
(3)     引擎配置下发
引擎上线后,在“详情”页面,点击“同步”,将地图、区域、定位器的信息下发给引擎,而后云平台和定位引擎将会自动周期性同步。
5. 创建资产管理应用
(1)     在“应用中心”业务专区下的“应用商城”页面,安装“园区资产”应用。
(2)     在“定制应用”页面下添加园区资产应用。
绑定数据来源时,需要指定之前创建的“物联网-智慧园区”类型的场所。
2.2  配置限制
由于本应用系统版本不同或第三方合作厂商软件实现变更,造成本文所述内容与实际页面显示或支持的功能存在差异,请以实际情况为准。
2.3  配置思路
图2-3 配置思路
2.4  基础配置
本章节将指导管理员进行基础配置,资产信息需与这些基础配置相关联。
在云平台的顶部导航栏中,进入“应用平台”,在应用平台页面,点击应用图标选择场所后进入资产管理应用系统。
图2-4 资产管理应用系统首页
2.4.2  组织架构
组织架构配置即配置公司、部门结构,系统支持配置多层级数据。
在“基础设置”的“组织架构”页面,新增公司或部门。若某公司或某部门已取消,管理员可禁用该公司或部门。被禁用后,新资产或资产变更时无法选择已禁用的公司或部门,已存在的资产不受影响。
图2-5 组织架构
2.4.3  区域设置
区域即资产实际存放处所,可以为市、区,或者具体为某栋楼宇。
在“资产管理”的“资产设置 > 区域”页面,添加区域编号和名称。
图2-6 区域设置
2.4.4  员工管理
员工为资产的实际使用者,使用资产前需要先为员工建档。
在“基础设置”的“员工管理”页面,添加员工,为员工建档。若企业需要为员工提供资产自助管理功能,方便员工通过微信小程序便捷管理资产,管理员需在此处添加员工时,录入该员工手机号。
图2-7 员工管理
2.4.5  角色管理
同一角色的不同用户具有相同的权限。
在“基础设置”的“角色管理”页面,新增角色。而后为指定的角色授权,最后将该角色分配给一个或多个系统用户。
一个系统用户可以拥有多个角色。
图2-8 角色管理
2.4.6  用户管理
系统用户即资产管理员,拥有使用资产管理系统的权限。
在“基础设置”的“用户管理”页面新增系统用户,而后为用户指定角色,最后为用户授权。
对系统用户的授权,可细化到具体的公司/部门、资产分类或实际的物理区域,设置完成后,该系统用户仅对授权的公司/部门、资产分类或实际的物理区域具有管理权限。若不指定具体的授权项,则该系统用户将拥有全部数据权限。
图2-9 用户管理
2.4.7  资产标签设置
资产标签即贴于资产上的物联网标签,用于标记资产位置和工作状态。
在“基础设置”的“资产标签设置”页面逐一添加或批量导入标签。
2.4.8  短信模板设置
设置短信模板后,系统可在满足触发告警条件后自动向资产管理员发送一条告警信息,也可在“告警信息”页面手动向资产管理员发送告警信息。
在“基础设置”的“短信通知模板”页面,添加模板,而后开启短信通知功能。在编辑短信模板时,可根据实际需要点选关键字将相应的参数信息添加到模板内容中,另外sn和key需要从亿美等短信平台处获取。
图2-10 短信模板设置
2.5  资产设置
在管理资产前,需要为资产进行简单设置,如资产分类、资产编码的生成规则等。
2.5.1  资产分类
管理员可设置多层级的资产分类,员工关联的资产数据只能为最末级的分类。系统支持在最末级资产分类下添加标准资产型号。
标准资产型号(SAU)即资产分类下的基本型号,用于细分资产分类,使其更加方便统计和管理。可以设置资产名称、规格型号、计量单位、数值等。
在“资产管理”的“资产设置 > 资产分类”页面,新增同级、下级的资产分类,而后在次末级分类中新增“标准资产型号”(SAU)以添加最末级的资产。
图2-11 资产分类
2.5.2  资产编码规则设置
通过设置资产编码的生成规则,新增的资产将自动生成唯一且有规律的编码。
在“资产管理”的“资产设置 > 编码规则设置”页面,拖动待选关键字到已选框并排列好顺序,而后选择编码末尾流水号的长度,完成设置。
图2-12 设置编码规则
2.5.3  通用设置
管理员可根据需要设置员工自助功能,员工可自助领用、借用、交接资产,但是否需要审批与管理员的设置有关。
在“资产管理”的“资产设置 > 通用”页面,分别选择员工可自助领用、借用、相互交接的资产大类或小类,而后勾选需要审批的申请。勾选后,员工的申请需得到管理员的审批才能生效,管理员可在“我的待办”页面中进行审批。
图2-13 员工自助功能
2.6  资产管理
管理员可对资产进行如下操作:
·     资产入库
·     查看资产使用情况
·     资产监控
·     领用/退库
·     借用/归还
·     资产调拨
·     资产信息变更
·     维修信息登记
·     清理报废
·     盘点
2.6.1  资产入库
资产购入后需要录入资产管理系统中。
在“资产管理”的“资产入库”页面,新增资产,选择标准型号后可自动录入资产的基本信息。若未指定使用部门或使用人,则资产录入完成后为闲置状态。当前可绑定的标签为电流标签或定位标签。
单次增加同款型的多个资产,可以使用“复制”功能,若需要增加大量的不同款型的资产,可以使用批量导入功能。
图2-14 资产入库
资产查询的方式有两种:在搜索栏中输入关键字搜索,或在列表表头下拉框中勾选关键字筛选。
若某资产已通过“资产信息变更”功能修改了资产信息,则在“资产入库”页面无法修改资产的信息。
若需要配置静态围栏,则在添加资产时,可为资产绑定围栏规则。绑定前需先创建规则,否则没有可绑定的规则。另外,仅资产绑定的规则包含于某区域绑定的规则时,资产绑定的规则才会生效。例如:某区域绑定两条规则,第一条为禁止资产进入区域,第二条为禁止资产挪出区域。若某资产仅绑定禁止进入该区域的规则,则该资产在进入该区域时会触发告警信息,在从该区域中挪出时不会触发告警信息。
图2-15 资产绑定规则
2.6.2  查看资产使用情况
在“资产管理”的“资产使用情况”页面,管理员可查看装有电流标签的资产的使用时长和实时电流值。使用时长默认为当天的使用时长,管理员可以自定义时间段,则显示的使用时长为自定义时间段内的使用时长。点击“使用时长”可查看资产使用时长明细。勾选一个或同类的多个资产设置阈值后,电流达到阈值则被系统视为使用中。
图2-16 查看资产使用情况
2.6.3  资产监控
在“资产管理”的“资产监控”页面,管理员可查看装有定位标签的资产的实时位置。
图2-17 资产监控
2.6.4  领用/退库
在“资产管理”的“领用/退库”页面,管理员可为员工办理闲置资产领用或资产退库。
领用资产不设领用期限。
图2-18 领用资产
若员工通过微信小程序自助申请领用,则管理员在审批后通过“关联员工申请”功能关联员工的申请单,完成资产发放。
在用资产退库同样支持两种方式,管理员新建退库单或关联员工在微信小程序端自助申请的退库单。
2.6.5  借用/归还
在“资产管理”的“借用/归还”页面,管理员可为员工办理资产借用或资产归还。
借出资产需指定归还期限。
图2-19 借用资产
若员工通过微信小程序自助申请借用,则管理员在审批后通过“关联员工申请”功能关联员工的申请单,完成资产发放。
借用资产归还需管理员创建归还单。
2.6.6  资产调拨
在“资产管理”的“资产调拨”页面,可使用资产调拨功能。资产调拨功能支持将资产在公司或部门间调动。调出申请发起后,调入侧管理员经过确认后资产即可完成调入,资产信息自动变更,并保存处理记录。调拨期间,调出侧管理员可取消调拨操作。
图2-20 资产调拨
一个调拨单可以包含多个调拨资产,在所有调拨资产确认后,该调拨单才会完成。
2.6.7  资产信息变更
在“资产管理”的“资产信息变更”页面,修改资产的所有信息。
图2-21 资产信息变更
2.6.8  维修信息登记
在“资产管理”的“维修信息登记”页面,管理员可使用维修信息登记功能,记录维修资产的信息。维修登记单中可记录维修状态、维修花费、维修内容等信息。
图2-22 创建维修单
维修单可由管理员手工创建,同时也支持由员工通过微信小程序自助上报。
2.6.9  清理报废
在“资产管理”的“清理报废”页面,管理员可将闲置的资产或员工在用的资产进行报废处理。
图2-23 报废资产
2.6.10  资产盘点
在“资产管理”的“盘点”页面,管理员可对固定资产实物进行清点盘查。
盘点过程如下:
(1)     创建盘点单
新增盘点单,选择盘点的范围(若盘点范围输入框全部为空,表示盘点所有资产)。若勾选了“全员盘点”,则员工需使用微信小程序对当前盘点单中自己名下的资产进行盘点;若不勾选,则只有管理员能够通过PC端或微信小程序进行盘点。
(2)     手工盘点或自动盘点
员工扫码绑定微信小程序,在小程序中输入资产管理系统记录的员工手机号,并通过输入正确的短信校验码登录。登录后,对“待盘点”的资产进行盘点。若同一资产在多个盘点单中,则盘点完该资产后,其它盘点单自动同步完成对该资产的盘点。
¡     手工盘点
手工盘点针对没有绑定RFID标签的资产,点击“手工盘点”或“盘亏”并备注详细信息后上传盘点结果。
¡     RFID自动盘点
RFID盘点无需人工操作,盘点单创建完成后,系统根据是否收到RFID定位结果判断资产是否在位。
(3)     查看盘点结果并提交
在PC端“盘点”页面可进入指定的盘点单查看盘点进度,查看完成后可选择“提交盘点结果”。
2.7  其它功能
2.7.1  分析报表
系统在“分析报表”页面提供了多种报表供管理员查看、分析。
·     资产清单
资产清单报表显示了当前管理员权限范围内能够查看的所有固定资产,同时支持查看指定资产的处理记录。
·     资产履历
资产履历报表显示了所选时间范围内、当前管理员权限范围内能够查看的所有资产的处理记录。
·     闲置资产共享
闲置资产报表显示了各公司所有的闲置资产,管理员可查看闲置的资产以便于调拨资产或制定采购计划。
·     维保到期统计
维保到期统计报表显示了当前管理员权限范围内、在指定的日期范围内维保到期的资产。
·     员工资产统计
员工资产报表显示了当前管理员权限范围内每个员工领用、借用的资产。
·     到期资产
到期资产报表显示了所选时间范围内、当前管理员权限范围内即将或已经到期的资产。
·     清理资产
清理资产报表显示了所选时间范围内、当前管理员权限范围内被清理的资产。
·     资产分类汇总
资产分类汇总报表显示了当前管理员权限范围内指定公司、部门使用的资产的分类汇总信息。
·     公司部门汇总
公司部门汇总报表显示了当前管理员权限范围内指定资产在每个公司的使用汇总信息。
2.7.2  告警信息
在“告警信息”页面,显示了未处理的资产告警信息。
·     管理员可使用“定位”功能,查看资产的实际位置。
·     管理员可手动向指定的员工发送“通知”,每资产最多发送三次。
·     管理员可对告警手动执行“处理”操作,经过处理的告警可在“报警历史”中查看。
2.7.3  我的待办
在“我的待办”页面,管理员可查看、审批员工从微信小程序端自助提交的领用、借用、退还、退库、报修等申请。
3
3.1  微信小程序登录方式
·     企业首次使用“资产之家”微信小程序前,H3C工程师务必提前在后台添加短信包。
·     “资产之家”、“云ID”二维码位于资产应用系统首页右上方。
·     员工使用“资产之家”小程序前,该员工的手机号等信息需提前录入到资产应用系统。
员工操作流程:
(1)     打开微信,扫描“资产之家”二维码。
(2)     输入手机号。
(3)     扫描“云ID”二维码。
(4)     获取并输入短信验证码。
(5)     登录小程序。
