01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.49 MB)
· 本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
· 图片仅供参考,可能和实物外观结构(比如颜色、标签形态)略有不同,具体请以实物为准。
本文介绍如何安装CPU选件。
· CPU
· 夹持片
· 散热器
除上述本选件提供的材料外,您还需准备T15 Torx星型螺丝刀和T30 Torx星型电动螺丝刀,前者随服务器附带。
· 为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师安装CPU。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部组件冷却后再操作。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地;同时佩戴ESD手套。
(1) 备份服务器的所有数据。
(2) 服务器关机。
(4) 从机柜中移出服务器。
(5) 拆卸机箱盖。
a. (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将箱盖扳手上的螺钉逆时针旋转90°,使其解锁,如图1-1中①所示。
b. 如图1-1中②所示,按下扳手上的按钮并将扳手向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
c. 如图1-1中③所示,向上抬起机箱盖,使其脱离机箱。
(6) 拆卸整机导风罩。如图1-2所示,用手指拨开导风罩上的倒扣,然后向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
(1) 移除散热器上的吸塑盒。如图1-3所示,将吸塑盒向上提起,使其脱离散热器。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
(2) 安装夹持片到散热器。如图1-4所示,使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片四角,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
请确保夹持片上的扳手处于闭合状态,否则可能造成CPU无法安装到位。正确和错误的扳手状态,如图1-5所示。
(3) 安装CPU到夹持片。
拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
a. 斜置CPU,使CPU上带有三角形标记的一角和夹持片上带有三角形标记的一角对齐,同时将CPU一端卡到夹持片一端的卡扣,2个拇指顶住散热器一端,抵住已在夹持片卡扣内的CPU的一端并同时向下放置CPU。
图1-6 安装CPU到夹持片
b. 向外掰开夹持片四周的卡扣,直到卡扣卡住CPU,使CPU安装到位。
图1-7 夹持片四周卡扣卡住CPU
(4) 拆卸服务器中CPU底座上的盖片。
· 拆卸盖片时佩戴的防静电手套容易触碰到CPU底座中的针脚,请格外小心。
· CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免因针脚损坏而更换主板,请勿触摸针脚。
· 请保持CPU底座中的针脚清洁,避免将任何杂物掉落到CPU底座中。
如图1-8所示,握持盖片两端的凸起并将盖片向上提起。请妥善保管盖片以备将来使用。
图1-8 拆卸服务器中CPU底座上的盖片
(5) 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器。
a. 使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的4个螺钉孔对准CPU底座上的4个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上,如图1-9所示。
握持散热器时,请注意握持的方向,以免损坏散热器上的散热片,正确和错误的握持方法如图1-10所示。
图1-9 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器
b. 扳动4个丝扣到锁定位置,以锁定带有CPU的散热器。
图1-11 通过丝扣锁定带有CPU的散热器
c. 使用T30 Torx星型螺丝刀,拧紧散热器上的4颗松不脱螺钉。
建议将螺丝刀扭矩调节到8in-lb(支持的范围为6-12in-lb),否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
图1-12 使用电动螺丝刀拧紧散热器上的松不脱螺钉
新增CPU后,请安装对应的内存。内存的配置指导请参见产品用户指南。
(1) 打开内存插槽两侧的固定夹。
图1-13 打开内存插槽两侧的固定夹
(2) 安装内存。先调整内存,使内存底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将内存沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住,如图1-14所示。请确保固定夹已锁住内存且咬合紧密。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
完成CPU和内存安装后,请按以下步骤启动服务器。
(1) 安装整机导风罩。沿机箱两侧蘑菇头向下放置导风罩,使其安装到机箱。
图1-15 安装整机导风罩
(2) 安装机箱盖。
a. 将机箱盖水平向下放置,使机箱盖扳手上的孔对准机箱中的定位销。
b. 按下机箱盖扳手,闭合机箱,机箱盖会自动滑到闭合位置。
c. (可选)如果需要为机箱盖上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将机箱盖扳手上的螺钉顺时针旋转90°到锁定标识,锁定机箱盖。
图1-16 安装机箱盖
(3) 将服务器移入机柜。
(4) 连接服务器电源线缆。
(5) 服务器开机。
