01-安装指南
本章节下载: 01-安装指南 (4.95 MB)
本手册适用于如下以太网交换机产品:
系列 |
型号 |
产品代码 |
S5560S-SI系列 |
非PoE机型 |
S5560S-28P-SI |
LS-5560S-28P-SI LS-5560S-28P-SI-GL |
S5560S-52P-SI |
LS-5560S-52P-SI LS-5560S-52P-SI-GL |
S5560S-28S-SI |
LS-5560S-28S-SI LS-5560S-28S-SI-GL |
S5560S-52S-SI |
LS-5560S-52S-SI LS-5560S-52S-SI-GL |
S5560S-28F-SI |
LS-5560S-28F-SI |
S5560S-28DP-SI |
LS-5560S-28DP-SI |
S5130S-SI系列 |
非PoE机型 |
S5130S-28S-SI |
LS-5130S-28S-SI |
S5130S-28S-SI-MM |
LS-5130S-28S-SI-MM |
S5130S-28S-SI-SM |
LS-5130S-28S-SI-SM |
S5130S-52S-SI |
LS-5130S-52S-SI |
S5130S-28F-SI |
LS-5130S-28F-SI |
S5130S-LI系列 |
非PoE机型 |
S5130S-28S-LI |
LS-5130S-28S-LI LS-5130S-28S-LI-GL |
S5130S-28S-LI-MM |
LS-5130S-28S-LI-MM |
S5130S-28S-LI-SM |
LS-5130S-28S-LI-SM |
S5130S-52S-LI |
LS-5130S-52S-LI LS-5130S-52S-LI-GL |
PoE机型 |
S5130S-28S-PWR-LI |
LS-5130S-28S-PWR-LI |
S5130S-28S-HPWR-LI |
LS-5130S-28S-HPWR-LI |
S5130S-52S-PWR-LI |
LS-5130S-52S-PWR-LI |
S5120V2-SI系列 |
非PoE机型 |
S5120V2-10P-SI |
LS-5120V2-10P-SI |
S5120V2-28P-SI |
LS-5120V2-28P-SI |
S5120V2-52P-SI |
LS-5120V2-52P-SI |
S5120V2-LI系列 |
非PoE机型 |
S5120V2-10P-LI |
LS-5120V2-10P-LI LS-5120V2-10P-LI-GL |
S5120V2-20P-LI |
LS-5120V2-20P-LI LS-5120V2-20P-LI-GL |
S5120V2-28P-LI |
LS-5120V2-28P-LI LS-5120V2-28P-LI-GL |
S5120V2-52P-LI |
LS-5120V2-52P-LI LS-5120V2-52P-LI-GL |
PoE机型 |
S5120V2-10P-PWR-LI |
LS-5120V2-10P-PWR-LI LS-5120V2-10P-PWR-LI-GL |
S5120V2-28P-PWR-LI |
LS-5120V2-28P-PWR-LI LS-5120V2-28P-PWR-LI-GL |
S5120V2-28P-HPWR-LI |
LS-5120V2-28P-HPWR-LI LS-5120V2-28P-HPWR-LI-GL |
S5120V2-52P-PWR-LI |
LS-5120V2-52P-PWR-LI LS-5120V2-52P-PWR-LI-GL |
S5120V2-12TP-HPWR-LI |
LS-5120V2-12TP-HPWR-LI |
S5110V2-SI系列 |
非PoE机型 |
S5110V2-28P-SI |
LS-5110V2-28P-SI |
S5110V2-52P-SI |
LS-5110V2-52P-SI |
S5000V3-EI系列 |
非PoE机型 |
S5016PV3-EI |
LS-5016PV3-EI LS-5016PV3-EI-GL |
S5024PV3-EI |
LS-5024PV3-EI LS-5024PV3-EI-GL |
S5048PV3-EI |
LS-5048PV3-EI LS-5048PV3-EI-GL |
S5024FV3-EI |
LS-5024FV3-EI LS-5024FV3-EI-GL |
PoE机型 |
S5024PV3-EI-PWR |
LS-5024PV3-EI-PWR LS-5024PV3-EI-PWR-GL |
S5024PV3-EI-HPWR |
LS-5024PV3-EI-HPWR LS-5024PV3-EI-HPWR-GL |
S5048PV3-EI-PWR |
LS-5048PV3-EI-PWR LS-5048PV3-EI-PWR-GL |
S5000V5-EI系列 |
非PoE机型 |
S5008PV5-EI |
LS-5008PV5-EI |
S5016PV5-EI |
LS-5016PV5-EI |
S5024PV5-EI |
LS-5024PV5-EI |
S5048PV5-EI |
LS-5048PV5-EI |
PoE机型 |
S5008PV5-EI-HPWR |
LS-5008PV5-EI-HPWR |
S5024PV5-EI-PWR |
LS-5024PV5-EI-PWR |
S5024PV5-EI-HPWR |
LS-5024PV5-EI-HPWR |
S5048PV5-EI-PWR |
LS-5048PV5-EI-PWR |
S5500V3-SI系列 |
非PoE机型 |
S5500V3-24P-SI |
LS-5500V3-24P-SI |
S5500V3-48P-SI |
LS-5500V3-48P-SI |
S5500V3-28S-SI |
LS-5500V3-28S-SI |
S5500V3-28PS-SI |
LS-5500V3-28PS-SI |
S5500V3-54S-SI |
LS-5500V3-54S-SI |
S5500V3-54PS-SI |
LS-5500V3-54PS-SI |
S5500V3-36F-SI |
LS-5500V3-36F-SI |
S5500V3-28S-DP-SI |
LS-5500V3-28S-DP-SI |
S5500V3-54S-DP-SI |
LS-5500V3-54S-DP-SI |
S5500V3-36F-DP-SI |
LS-5500V3-36F-DP-SI |
S5500V3-54F-DP-SI |
LS-5500V3-54F-DP-SI |
S3100V3-SI系列 |
非PoE机型 |
S3100V3-10TP-SI |
LS-3100V3-10TP-SI |
S3100V3-18TP-SI |
LS-3100V3-18TP-SI |
S3100V3-28TP-SI |
LS-3100V3-28TP-SI LS-3100V3-28TP-SI-H1 |
S3100V3-52TP-SI |
LS-3100V3-52TP-SI |
PoE机型 |
S3100V3-10TP-PWR-SI |
LS-3100V3-10TP-PWR-SI |
S3100V3-20TP-PWR-SI |
LS-3100V3-20TP-PWR-SI |
S3100V3-28TP-PWR-SI |
LS-3100V3-28TP-PWR-SI |
型号相同但产品代码(PID)不同的机型,其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将电源线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
· 应保证交换机所处的环境通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源输入接口所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
S5560S-SI、S5130S-SI、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI、S5500V3-SI和S3100V3-SI系列以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
· 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
· 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
· 确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
· 确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
· 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
· 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见硬件描述。
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。S5560S-SI、S5500V3-SI系列机型对机房内灰尘含量限值要求如表1-2所示,S5130S-SI、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI和S3100V3-SI系列机型对机房内灰尘含量限值要求如表1-3所示。
灰尘类别 |
单位 |
最大值 |
灰尘粒子(直径≥0.5μm) |
粒/m³ |
≤3.5×106 |
灰尘粒子(直径≥5μm) |
粒/m³ |
≤3×104 |
悬浮尘埃(直径≤75μm) |
mg/m³ |
0.2 |
可降尘埃(75μm≤直径≤150μm) |
mg/(m2h) |
1.5 |
灰尘类别 |
单位 |
最大值 |
灰尘粒子(直径≥0.5μm) |
粒/m³ |
≤3.5×106 |
灰尘粒子(直径≥5μm) |
粒/m³ |
≤3×104 |
悬浮尘埃(直径≤75μm) |
mg/m³ |
0.4 |
mg/(m2h) |
15 |
沙砾(直径≥150μm) |
mg/m³ |
300 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
· 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
· 经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。机房内腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表1-4 机房内腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别 |
平均值(mg/m³) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
注:平均值应是长期值,最大值是限值或峰值,每天不超过30min。 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
· 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
· 柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
· 蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
· 定期请专业公司进行监测和维护。
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
S5560S-SI、S5130S-SI、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI、S5500V3-SI和S3100V3-SI系列以太网交换机属于1类激光设备。
S5560S-SI、S5130S-SI、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI、S5500V3-SI和S3100V3-SI系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光模块发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 一字螺丝刀
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
· 尖嘴钳
· 斜口钳
· 压线钳
· 记号笔
S5560S-SI、S5130S-SI、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI、S5500V3-SI和S3100V3-SI系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
S5560S-SI、S5130S-SI、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI、S5500V3-SI和S3100V3-SI系列以太网交换机使用四种类型的挂耳,具体类型请参见表2-1。
设备型号 |
挂耳类型 |
S5560S-28P-SI S5560S-52P-SI S5560S-28S-SI S5560S-52S-SI S5130S-28S-SI S5130S-28S-SI-MM S5130S-28S-SI-SM S5130S-52S-SI S5130S-28S-LI S5130S-28S-LI-MM S5130S-28S-LI-SM S5130S-52S-LI S5130S-28S-PWR-LI S5130S-28S-HPWR-LI S5130S-52S-PWR-LI S5120V2-28P-SI S5120V2-52P-SI S5120V2-28P-LI S5120V2-52P-LI S5120V2-28P-PWR-LI S5120V2-28P-HPWR-LI S5120V2-52P-PWR-LI S5110V2-28P-SI S5110V2-52P-SI S5024PV3-EI S5048PV3-EI S5024PV3-EI-PWR S5024PV3-EI-HPWR S5048PV3-EI-PWR S5024PV5-EI S5048PV5-EI S5024PV5-EI-PWR S5024PV5-EI-HPWR S5048PV5-EI-PWR S5024FV3-EI S5500V3-24P-SI S5500V3-48P-SI S3100V3-28TP-SI S3100V3-52TP-SI S3100V3-28TP-PWR-SI |
挂耳A(标配) |
外观如图2-2(A)所示 |
S5560S-28F-SI S5560S-28DP-SI S5500V3-28S-SI S5500V3-28PS-SI S5500V3-54S-SI S5500V3-54PS-SI S5500V3-36F-SI S5500V3-28S-DP-SI S5500V3-54S-DP-SI S5500V3-36F-DP-SI S5500V3-54F-DP-SI S5130S-28F-SI |
挂耳B(标配) |
外观如图2-2(B)所示 |
S5120V2-20P-LI S5120V2-10P-PWR-LI S5120V2-12TP-HPWR-LI S5008PV5-EI-HPWR S5016PV3-EI S5016PV5-EI S3100V3-10TP-PWR-SI S3100V3-20TP-PWR-SI |
挂耳C(选配,产品代码:SOHO-SWITCH-FL-02) |
外观如图2-2(C)所示 |
S5008PV5-EI S5120V2-10P-SI S5120V2-10P-LI S3100V3-10TP-SI S3100V3-18TP-SI |
挂耳D(选配,产品代码:SOHO-SWITCH-FL-01) |
外观如图2-2(D)所示 |
(1): 安装挂耳到交换机的螺钉孔 |
(2): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔 |
(1) 请根据安装场景的需要,选择挂耳的安装位置。
· S5560S-28F-SI、S5560S-28DP-SI、S5500V3-28S-DP-SI、S5500V3-54S-DP-SI、S5500V3-36F-DP-SI、S5500V3-54F-DP-SI和S5130S-28F-SI交换机上提供两处挂耳安装位置:端口侧和电源侧挂耳安装位。
· 其它交换机仅提供一处挂耳安装位置:端口侧挂耳安装位。
(2) 将挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,顺时针方向拧紧M4螺钉(仅标配挂耳的机型标配M4螺钉,选配挂耳套件含M4螺钉),从而将挂耳固定到机箱(挂耳A安装如图2-3所示;挂耳B安装如图2-4、图2-5所示;挂耳C安装如图2-6所示;挂耳D安装如图2-7所示)。
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
图2-3 安装挂耳A到机箱的示意图(以S5120V2-28P-HPWR-LI为例)
图2-4 安装挂耳B到机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位,以S5560S-28F-SI为例)
图2-5 安装挂耳B到机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位,以S5560S-28F-SI为例)
图2-6 安装挂耳C到机箱的示意图(以S5120V2-20P-LI为例)
图2-7 安装挂耳D到机箱的示意图(以S5120V2-10P-LI为例)
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确保挂耳已固定在交换机的两侧。
(3) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位的立柱方孔上。
(4) 一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(5) 另一位安装人员用M6螺钉(仅部分机型标配M6螺钉,具体请以设备的实际情况为准)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-8 使用挂耳A安装交换机到机柜示意图(以S5120V2-28P-HPWR-LI为例)
图2-9 使用挂耳B安装交换机到机柜示意图(端口侧安装,以S5560S-28F-SI为例)
图2-10 使用挂耳B安装交换机到机柜示意图(电源侧安装,以S5560S-28F-SI为例)
图2-11 使用挂耳C安装交换机到机柜示意图(以S5120V2-10P-PWR-LI为例)
图2-12 使用挂耳D安装交换机到机柜示意图(以S5120V2-10P-LI为例)
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将交换机正置,放在工作台上。
操作中,请注意如下事项:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 交换机四周留出10cm的散热空间。
· 不要在交换机上放置重物。
· 在垂直墙面打孔前,请确认打孔处没有墙电,以免造成人身伤害。
· 请注意将交换机四周留出10cm的散热空间。
S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5000V3-EI、S5000V5-EI和S3100V3-SI系列交换机部分机型支持壁挂安装方式,可通过标配的壁挂螺钉及膨胀管(如图2-13)将交换机安装到垂直墙面上。具体支持情况请参见表2-2。
设备型号 |
打孔间距 |
S5120V2-10P-SI S5120V2-10P-LI S3100V3-10TP-SI |
170 mm |
S3100V3-18TP-SI |
172 mm |
S5120V2-20P-LI S5016PV3-EI S5016PV5-EI |
176 mm |
S5120V2-10P-PWR-LI S5120V2-12TP-HPWR-LI S3100V3-10TP-PWR-SI |
102 mm |
116 mm |
(1) 如图2-14所示,使用记号笔在墙面标记安装孔位置。注意两个安装孔应位于同一水平线,各机型要求的打孔间距参见表2-2。
(2) 如图2-15所示,使用冲击钻在标记处打两个直径6mm、深25mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔,然后使用十字螺丝刀将壁挂螺钉拧到膨胀管中,注意将螺钉在墙面外留出至少1.5mm,以确保交换机能够稳固地挂在螺钉上。
(3) 如图2-16所示,通过交换机底部的2个安装孔,将交换机挂在螺钉上。注意将交换机端口侧朝下,交换机的两个侧面与地面垂直。
· 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接接地线缆。
· 本节图示中机箱外观及电源和接地端子的位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的保护接地螺钉上,具体步骤如下:
(1) 取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图2-17 连接保护接地线缆到交换机的接地孔(以S5120V2-28P-HPWR-LI为例)
(1) 接地螺钉 |
(2) 保护接地线的OT端子 |
(3) 接地标识 |
(4) 接地孔 |
(5) 保护接地线缆 |
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2) 用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3) 将处理过的保护接地线缆套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
(1): 接地柱 |
(2): 接地排 |
(3): 处理过的保护接地线缆 |
(4): 六角螺母 |
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 保护接地线缆 |
(3): 大地 |
(4): 焊接点 |
(5): 接地体 |
(6): 设备后面板 |
· 请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
· 以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
本节内容仅适用于采用可插拔电源模块的机型,具体支持情况请参见硬件描述。
请为每个电源模块单独配一个断路器,安装前请使断路器处于断开状态。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图2-20和图2-21顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· 为了避免损坏电源模块或受电设备背板的连接器端子,在电源模块插入过程中动作要缓慢,如果插入过程中遇到的阻力较大或电源模块位置出现偏斜,必须先拔出模块,然后重新插入。
· 固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
(2) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(3) 选择安装电源模块的电源模块插槽,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(4) 保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源模块插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽(如图2-22中①所示)。
(5) 用十字螺丝刀对准电源模块的固定螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使电源模块固定在设备机箱中(如图2-22中②所示)。
若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板。
用十字螺丝刀逆时针方向旋转,松开电源模块插槽假面板上的安装螺钉,拆下假面板。
拆卸电源模块的步骤如下:
(2) 拆除电源线与外置供电系统和电源模块的连接。
(3) 用十字螺丝刀对准电源模块的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺钉完全与受电设备脱离。
(4) 用一只手握住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块下方,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出。
(5) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上或电源模块的包装袋中。
若电源模块拆卸完成后无须安装新的电源模块,请及时安装假面板。
交换机型号 |
可选择的供电方式 |
电源线的具体连接方法 |
S5130S-28S-HPWR-LI S5130S-52S-PWR-LI S5120V2-28P-HPWR-LI S5120V2-52P-PWR-LI S5048PV3-EI-PWR S5024PV3-EI-HPWR S3100V3-28TP-PWR-SI |
交流供电 |
外置RPS电源供电(可选型号:RPS1600-A) |
S5560S-28F-SI S5560S-28DP-SI S5130S-28F-SI |
· 交流供电 · 240V高压直流供电 |
S5500V3-28S-DP-SI S5500V3-54S-DP-SI S5500V3-36F-DP-SI S5500V3-54F-DP-SI |
交流供电 |
· -48V机房直流供电 · 外置RPS电源供电(可选型号:RPS800-A、RPS1600-A) |
其他机型 |
交流供电 |
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
· S5560S-28F-SI、S5560S-28DP-SI、S5500V3-28S-DP-SI、S5500V3-54S-DP-SI、S5500V3-36F-DP-SI、S5500V3-54F-DP-SI和S5130S-28F-SI采用可插拔电源。S5560S-28F-SI、S5560S-28DP-SI和S5130S-28F-SI支持选配PSR75-12A电源模块,S5500V3-28S-DP-SI、S5500V3-54S-DP-SI、S5500V3-36F-DP-SI和S5500V3-54F-DP-SI支持选配CA-70A12、PSR75-12A和PSR150-D1。
· CA-70A12和PSR75-12A支持交流供电及240V高压直流供电,PSR-150-D1支持-48V机房直流供电和外置RPS电源供电。其中,S5500V3-28S-DP-SI、S5500V3-54S-DP-SI、S5500V3-36F-DP-SI和S5500V3-54F-DP-SI使用CA-70A12 和PSR75-12A电源模块时,不支持240V高压直流供电。
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流输入插口上,如图2-24所示。
(2) 用扎带将交流电源线固定到交流输入插口旁边的拉手处,以防电源线脱落,如图2-25所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
请使用H3C推荐的外置RPS电源进行直流供电,且必须使用与所选RPS电源配套的专用电缆。
(1) 保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,直流电源插头不能插入直流输入插口),并将其插入到直流输入插口上,如图2-26中①所示。
(2) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在直流输入插口上,如图2-26中②所示。
(3) 将直流电源线另一端与外置RPS电源相连。
图2-26 直流电源线连接示意图(以S5120V2-28P-HPWR-LI为例)
· 交流电源线防脱卡钩的实际外观与下图中的卡钩可能略有不同,请以实际外观为准。
· CA-70A12和PSR75-12A电源模块电源线的连接步骤相同,以下以PSR75-12A为例进行介绍。
(2) 安装电源线的防脱卡钩,将防脱卡钩的两头分别插入电源模块电源输入插口两侧的插孔中。
(3) 将电源线防脱卡钩扳向左边,如图2-27所示。
(4) 将电源模块附带的电源线带插孔的一端插到电源模块的电源输入插口上,如图2-28中①所示。
(5) 将电源线的防脱卡钩向右扳,卡住电源线,如图2-28中②所示。
(6) 将电源线的另一端插到外置交流供电系统或外置高压直流供电系统。
图2-27 PSR75-12A电源线连接示意图(一)
图2-28 PSR75-12A电源线连接示意图(二)
· 与机房直流供电系统连接时,请使用电源模块标配的直流电源线;选用H3C推荐的外置RPS直流电源供电时,需使用与所选RPS电源配套的专用电源线。
· 与机房直流供电系统连接时,请注意直流电源线的两根电缆上的正、负极性标签,避免出现连接错误。
(2) 保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图2-29中①所示。
(3) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上,如图2-29中②所示。
(4) 将直流电源线另一端与机房-48V直流供电系统或外置RPS电源相连。
图2-29 连接PSR150-D1直流电源线示意图
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源与电源线连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
交换机初次上电启动时,用户可以通过如下两种方式对设备进行管理:
· 登录Web界面对设备进行管理,具体介绍请参见3.1 通过Web界面管理设备。
· 登录命令行接口管理界面对设备进行管理,具体介绍请参见3.2 通过命令行接口管理设备。
仅S5000V3-EI和S5000V5-EI(除S5008PV5-EI和S5008PV5-EI-HPWR)支持此方式。
设备出厂时已经设置缺省的Web登录信息。设备上电启动后,用户可以直接使用该缺省信息登录设备的Web管理界面。缺省的Web登录信息包括:
· 用户名:“admin”
· 密码:“admin”
· 设备Vlan-interface1的IP地址:“192.168.0.233/24”
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1) 连接设备和PC。
用以太网双绞线将PC和设备上的以太网口相连,缺省情况下,设备上的所有端口均属于VLAN 1。
(2) 为PC配置IP地址,保证能与设备互通。
修改PC的IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(除设备的缺省IP地址外),例如192.168.0.10。
(3) 启动浏览器。
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.233”后回车,即可进入设备的Web登录页面。
(4) 输入登录信息。
在登录页面中输入用户名和密码,单击<登录>按钮即可登录Web。
· 这里的PC是进行设备初始配置时使用的PC,不一定是Web网管终端。Web网管终端是登录Web网管时使用的PC,只需与设备路由可达即可。
· 采用直接关闭浏览器的方式,已登录到设备上的用户不能自动退出登录。在Web页面上单击左上角的<退出>按钮,即可退出Web。
为确保网络安全,首次登录设备后,建议立即修改缺省Web登录用户的密码。
登录设备后,通过点击页面左上角的“
”按钮修改用户admin的密码,以提高安全性。
同时通过Web登录设备的最大用户数为32。
除缺省Web登录用户外,还可根据需要创建新的Web登录用户。可以进入“设备 > 维护 > 管理员”页面创建新的用户,以方便对设备进行管理。
· S5560S-28S-SI、S5560S-52S-SI、S5560S-28F-SI、S5560S-28DP-SI、S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI、S5130S-SI系列和S5130S-LI系列交换机提供两种配置连接方式,一种是通过串行CONSOLE口电缆连接,另一种是通过Micro USB配置口电缆连接,两种配置连接方式不可同时使用。
· S5560S-28P-SI、S5560S-52P-SI、S5120V2-SI系列、S5120V2-LI系列、S5110V2-SI系列、S5000V3-EI系列、S5000V5-EI系列、S5500V3-SI系列(除S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI外)和S3100V3-SI系列交换机仅支持通过串行CONSOLE口电缆连接PC。
配置环境搭建(如图3-1):终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
交换机提供三种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表3-1所示。通常情况下,推荐您通过串行Console口电缆进行配置连接。交换机不随机附带串行Console口电缆和Micro USB Console口电缆,请用户选购H3C的Console口电缆或自备Micro USB Console口电缆。
配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
交换机侧连接器类型 |
通过串行Console口电缆连接 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
USB-to-RJ45 Console口电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
通过Micro USB Console口电缆连接 |
Micro USB Console口电缆 |
USB口 |
Micro-USB |
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座,如图3-2所示:
图3-2 DB9-to-RJ45 Console口电缆示意图
表3-2 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(1) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的RJ-45一端连到交换机的Console口上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
图3-3 USB-to-RJ45 Console口电缆示意图
· 通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图3-4 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图3-5 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
图3-6 Micro USB Console口电缆示意图
通过Micro USB Console口电缆连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/)下载USB Console驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端(PC)上。
(1) 将标准USB接头端连接PC或终端的USB口上。
(2) 将另一端Micro USB接头连接到交换机的Micro USB CONSOLE口。
(3) 通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到Micro USB CONSOLE驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USBControl.htm
(4) 根据用户的操作系统选择相应的驱动程序并安装:
· XR21V1410_XR21B1411_Windows_Ver1840_x86_Installer.EXE:适用于32位操作系统。
· XR21V1410_XR21B1411_Windows_Ver1840_x64_Installer.EXE:适用于64位操作系统。
(5) 在安装向导的欢迎页面,点击<下一步>按钮。
图3-7 安装向导欢迎页面
(6) 如果出现下图中的提示,请选择<仍然继续>。
图3-8 安装兼容性页面
(7) 驱动程序安装完成,点击<完成>按钮,退出向导。
图3-9 安装向导完成页面
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序(例如超级终端等)与交换机建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,关于不同终端仿真程序的详细介绍和使用方法,请参见相关终端仿真程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在上电之前要对交换机进行如下检查:
· 电源线连接是否正确。
· 供电电压是否与交换机要求的一致。
· 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
在交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅本系列以太网交换机的配置指导和命令参考。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
S5560S-SI、S5130S-SI、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI(除S5008PV5-EI和S5008PV5-EI-HPWR)、S5500V3-SI和S3100V3-SI系列以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台交换机通过支持IRF功能的端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
仅相同系列的交换机之间支持建立IRF(除S3100V3-SI系列)。
S3100V3-SI系列交换机分为两组,相同组的设备之间支持建立IRF,不同组的设备之间不支持建立IRF,具体分组情况请参见表4-1。
设备分组 |
设备型号 |
第一组 |
S3100V3-28TP-SI中产品代码为LS-3100V3-28TP-SI-H1的交换机 |
第二组 |
S3100V3-28TP-SI中产品代码为LS-3100V3-28TP-SI的交换机 S3100V3-10TP-SI S3100V3-18TP-SI S3100V3-52TP-SI S3100V3-10TP-PWR-SI S3100V3-20TP-PWR-SI S3100V3-28TP-PWR-SI |
S5008PV5-EI和S5008PV5-EI-HPWR交换机不支持IRF功能,因此本小节中对S5000V5-EI系列以太网交换机的IRF相关功能的描述,均不包含这两款机型。
搭建IRF的具体步骤如图4-2所示。
图4-2 IRF系统安装流程图
表4-2 IRF安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: · 确定IRF成员设备数量和安装位置 · 确定IRF各成员设备的角色和编号 · 选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式 · 预留需要用于IRF连接的物理端口 · 规划线缆连接方案 |
2 |
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置 |
安装各成员交换机到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见:2.2 通过挂耳安装交换机到19英寸机柜、2.3 安装交换机到工作台 |
3 |
完成交换机地线及电源线连接 |
4 |
交换机上电 |
5 |
进行IRF系统软件配置 |
IRF功能的详细介绍请参见本系列以太网交换机配置指导中的“IRF配置” |
6 |
根据规划安装IRF连接线缆 |
在不同成员设备间进行物理连接,可使用SFP/SFP+光模块和光纤进行远距离连接,也可使用双绞线、SFP/SFP+线缆进行短距离连接 |
7 |
被选为Standby的成员设备重启 |
完成IRF建立 |
S5560S-SI、S5130S-SI、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI、S5500V3-SI和S3100V3-SI系列交换机各机型能提供的交换容量不同,将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。S5560S-SI、S5130S-SI、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI、S5500V3-SI和S3100V3-SI系列交换机可以用以下两种方案进行摆放:
· 集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案;
· 将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Master和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
· 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见本系列以太网交换机配置指导中的“IRF配置”。
· 请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
在下图及此后的图示中,均使用S5120V2-28P-HPWR-LI设备前面板上的两个SFP口为例进行连接。关于S5560S-SI、S5130S-SI、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI和S3100V3-SI系列交换机上可用于IRF连接的端口介绍,请参见表4-3。
图4-3 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图4-4 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
各机型可用于IRF连接的端口类型的详细介绍,请参见表4-3。需要注意的是,各IRF物理端口仅支持最高速率下组成IRF,比如10GE接口必须工作在10G速率下,不支持自协商为1G速率组成IRF。
您也可以通过将多个端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的IRF物理端口,以便后期通过软件配置将这些端口与IRF端口进行绑定。
S5500V3-SI系列交换机(除S5500V3-24P-SI和S5500V3-48P-SI)预留IRF物理口时,对于存在6个SFP+口的设备,建议预留编号最大的4个SFP+端口;对于存在4个SFP+口的设备,建议预留编号最大的2个SFP+端口。使用这些端口作为IRF物理端口时,这些端口上的IRF协议报文在较高优先级的队列中转发,可以避免数据报文较多时冲击IRF协议报文,引发IRF分裂等故障。
在交换机上进行IRF端口和IRF物理端口的绑定时,需要注意不同机型对于绑定关系的限制,具体请参见表4-3。
表4-3 IRF物理端口支持情况及使用限制
设备型号 |
IRF物理端口 |
使用限制 |
S5560S-28S-SI S5130S-28S-SI S5130S-28S-SI-MM S5130S-28S-SI-SM S5130S-28S-LI S5130S-28S-LI-MM S5130S-28S-LI-SM S5130S-28S-PWR-LI S5560S-52S-SI S5130S-52S-SI S5130S-52S-LI S5130S-52S-PWR-LI S5500V3-24P-SI S5500V3-48P-SI S5500V3-28S-SI S5500V3-54S-SI S5500V3-28S-DP-SI S5500V3-54S-DP-SI |
前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和SFP+口 |
如果一个IRF端口绑定多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率的接口10/100/1000BASE-T自适应以太网口需工作在1G速率模式下 SFP+口需工作在10G速率模式下 对于52口设备,端口分为两组: · 编号为1~24、51、52的端口为一组 · 编号为25~50的端口为一组 不同组中的物理端口不可以绑定到相同的IRF端口,同一组中的物理端口可以绑定到不同的IRF端口 |
S5500V3-54F-DP-SI |
前面板上提供的所有SFP+口和SFP口 |
如果一个IRF端口绑定多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率的接口 SFP+口需工作在10G速率模式下 SFP口需工作在1G速率模式下 |
S5560S-28F-SI S5130S-28F-SI S5130S-28S-HPWR-LI S5500V3-36F-DP-SI S5500V3-28PS-SI S5500V3-54PS-SI |
前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口、SFP口和SFP+口 |
如果一个IRF端口绑定多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率的接口10/100/1000BASE-T自适应以太网口和SFP口需工作在1G速率模式下 SFP+口需工作在10G速率模式下 |
S5560S-52P-SI S5120V2-52P-SI S5120V2-52P-LI S5120V2-52P-PWR-LI S5110V2-52P-SI S5048PV3-EI S5048PV3-EI-PWR S5048PV5-EI S5048PV5-EI-PWR |
前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和SFP口 |
如果一个IRF端口绑定多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率的接口 52个千兆端口分为两组: · 编号为1~24、51、52的端口为一组 · 编号为25~50的端口为一组 如果一个IRF端口绑定多个千兆端口,则这些千兆端口必须属于同一组。同一组中的千兆端口可以绑定到不同的IRF端口 端口需工作在1G速率模式下 |
S3100V3-52TP-SI |
如果一个IRF端口绑定多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率的接口 20个千兆端口分为两组: · 编号为51、52的端口为一组 · 编号为33~50的端口为一组 如果一个IRF端口绑定多个千兆端口,则这些千兆端口必须属于同一组。同一组中的千兆端口可以绑定到不同的IRF端口 端口需工作在1G速率模式下 |
其他机型 |
如果一个IRF端口绑定多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率的接口 端口需工作在1G速率模式下 |
不同IRF物理端口需要采用不同的线缆进行连接:
· 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口:使用5类及以上双绞线进行连接
· SFP口:使用千兆SFP光模块及光纤、千兆SFP电口模块及双绞线或千兆SFP线缆进行连接,具体型号请参见硬件描述
· SFP+口:使用SFP+光模块及光纤或SFP+线缆进行连接,具体型号请参见硬件描述
其中双绞线、SFP/SFP+线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP/SFP+光模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
下面以使用SFP线缆以及SFP光模块和光纤为例,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
· 建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
· 下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其他数量的设备时请参考进行连接。
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护,拓扑连接关系如图4-5所示。
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于SFP线缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用SFP模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图4-7 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图4-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的SFP模块和光纤。
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括:
· 成员设备编号。
· 成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)。
· IRF端口和物理端口的对应关系。
· 登录交换机的方式请参见本系列以太网交换机配置指导中的“基础配置指导”。
· IRF系统软件配置的详细介绍请参见本系列以太网交换机配置指导中的“IRF配置”。
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接双绞线、SFP/SFP+线缆或SFP/SFP+光模块和光纤。
在进行IRF线缆连接时,请佩戴防静电腕带,关于SFP/SFP+线缆或SFP/SFP+光模块和光纤的安装方法及更多安装注意事项请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的CONSOLE口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见本系列以太网交换机配置指导中的“基础配置指导”。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-4所示。
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置) |
display irf configuration |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见本系列以太网交换机配置指导中的“IRF配置”。
S5560S-SI(除S5560S-28F-SI)、S5130S-SI(除S5130S-28F-SI)、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI、S5500V3-SI(除S5500V3-28S-DP-SI、S5500V3-54S-DP-SI、S5500V3-36F-DP-SI和S5500V3-54F-DP-SI)和S3100V3-SI系列交换机均采用固定电源,其中S5130S-28S-HPWR-LI、S5130S-52S-PWR-LI、S5120V2-28P-HPWR-LI、S5120V2-52P-PWR-LI、S5024PV3-EI-HPWR、S5048PV3-EI-PWR和S3100V3-28TP-PWR-SI支持交流电源输入、直流电源输入、以及直流电源与交流电源共同输入3种方式;其他机型仅支持交流电源输入方式。
用户可以通过查看交换机的系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯,来判断交换机的电源是否正常,具体请参见表5-1。
指示灯 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
系统状态指示灯 |
SYS |
灭 |
交换机断电 |
RPS电源状态指示灯(仅S5130S-28S-HPWR-LI、S5130S-52S-PWR-LI、S5120V2-28P-HPWR-LI、S5120V2-52P-PWR-LI、S5048PV3-EI-PWR和S3100V3-28TP-PWR-SI支持) |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 |
灭 |
直流电源输入不正常或未连接 |
当交换机采用交流输入时,通过系统状态指示灯来判断电源状态。若系统状态指示灯灭,则表明交流输入有问题。请进行如下操作:
· 检查交换机交流电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否故障,以及交流插座是否正常。
· 检查外接的交流供电系统是否工作正常。
· 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
当交换机采用直流输入时,通过系统状态指示灯可判断电源状态,若系统状态指示灯灭,则表明直流输入有问题。请进行如下操作:
· 检查交换机与外接直流供电系统间的连线是否连接正确。
· 检查外接的直流供电电源是否工作正常。
当交换机采用直流与交流共同输入时,通过结合系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯、可判断出各路输入的状态。
(1) 系统状态指示灯灭
此时表明交流输入和直流输入都出现了问题,请进行如下操作:
· 检查外接的直流供电系统电源是否工作正常。
(2) 系统状态指示灯亮、RPS电源状态指示灯黄色常亮
此时表明交流输入出现问题,请进行如下操作:
· 检查外接交流供电系统是否工作正常。
(3) 系统状态指示灯亮、RPS电源状态指示灯灭
此时表明直流输入出现问题,请进行如下操作:
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若固定电源相关的状态指示灯(SYS、RPS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
S5560S-28F-SI、S5560S-28DP-SI、S5500V3-28S-DP-SI、S5500V3-54S-DP-SI、S5500V3-36F-DP-SI、S5500V3-54F-DP-SI和S5130S-28F-SI交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据交换机前面板上的可插拔电源模块指示灯(PWR1、PWR2)的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。交换机前面板上可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2)的详细信息,请参见硬件描述。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照2.6 安装/拆卸电源模块所描述的方法进行更换。
S5560S-SI、S5130S-SI、S5130S-LI、S5120V2-SI、S5120V2-LI、S5110V2-SI、S5000V3-EI、S5000V5-EI、S5500V3-SI和S3100V3-SI系列部分交换机采用固定风扇,当风扇出现故障时,用户无法自行解决风扇故障,请尽快联系代理商或当地用服工程师进行处理。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源是否正常。
· 配置口(CONSOLE)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
