06-AP管理配置指导
01-Anchor AP配置
本章节下载: 01-Anchor AP配置  (235.80 KB)
01-Anchor AP配置
1 Anchor AP
1.1  Anchor AP简介
Anchor AP是为了便于管理小型无线网络中的AP而设计的一种特殊的AP设备。Anchor AP可以作为以下两种角色:
·     Fit AP:Anchor AP具有射频接口,可以作为Fit AP为用户提供接入服务。
·     AC:当网络中无AC设备时,Anchor AP可以作为本网络中的AC设备,对其它Fit AP进行管理,并且会自动创建AP名称为本机MAC地址,序列号为本机序列号的手工AP,用于对本机射频进行管理,即该角色下的Anchor AP同时承担AC和AP的角色。
1.1.1  Anchor AP的典型组网
相对于AC和Fit AP的传统组网,Anchor AP的成本较低,且易于部署,更适用于小型无线网络。
使用Anchor AP的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Anchor AP组网图
1.1.2  Anchor AP角色选举
一个无线网络中只有一台Anchor AP能够作为AC设备,因此开启角色选举功能的每台Anchor AP都需要经过角色选举,才能确定自身是否能够作为AC管理其它AP。
1. Anchor AP作为Fit AP时的角色选举
固化为AP角色的Anchor AP不会参与角色选举。
工作在Fit AP角色的Anchor AP上电启动后,首先会在网络内发送Discovery request来发现AC:
·     若发现AC设备,且AC上存在本AP的手工AP配置或AC上开启了自动AP功能,则Anchor AP会作为Fit AP接入AC设备。
·     若未发现AC设备,或发现的AC设备不允许该AP上线,则Anchor AP将会一直进行AC发现过程。
在AC设备上通过anchor-ap enable命令开启Fit AP角色的Anchor AP的角色选举功能,当AC不可用时,无线网络中开启角色选举功能的所有Anchor AP都将参与角色选举,MAC地址较小的Anchor AP将优先转换为AC。
本文以两台Anchor AP进行角色选举为例进行介绍,选举过程如图1-2所示。
图1-2 Anchor AP作为Fit AP时的选举过程
(1)     两台Anchor AP均向网络中广播Update Check Query报文。
(2)     Anchor AP 1和Anchor AP 2在收到对端发送的Update Check Query报文后,从报文中提取发送端的MAC地址,与本端MAC地址进行比较。
¡     Anchor AP 2发现本端MAC地址小于对端MAC地址,表示本端在与对端的选举中获胜,向对端回复Update Check Response报文,并通告本端当前角色为Fit AP。
¡     Anchor AP 1发现本端MAC地址大于对端MAC地址,表示本端选举失败,不对该报文进行回复,也不再发送Update Check Query报文。
(3)     Anchor AP 2将继续广播4次Update Check Query报文,每间隔2秒广播一次,若未收到任何回复,则自动重启后将角色切换为AC。
(4)     切换为AC后的Anchor AP 2会每隔2秒广播Advertisement报文,通告网络自身角色为AC。用户此时可以在AC上配置手工AP或开启自动AP功能,使其它AP可以连接到AC。
(5)     Anchor AP 1在收到Advertisement报文后,会使用广播Discovery request方式发现AC并建立CAPWAP隧道。
如果角色为AC的Anchor AP下线,已经开启角色选举功能的Anchor AP会重新选出新的AC设备。
2. 多台Anchor AP作为AC时的角色选举
如果作为AC的Anchor AP下线后,在其它开启角色选举功能的Anchor AP中已经选出新的AC,而下线的Anchor AP又重新上线,则会造成网络中存在两台角色为AC的Anchor AP,需要重新进行选举。
两台Anchor AP会从对端接收的Advertisement报文中提取MAC地址与本端进行比较。MAC地址较大的一方选举失败,将重新启动后切换角色为Fit AP,接入选举成功的Anchor AP。曾接入选举失败方的AP设备也将随着原AC的失效而重新接入选举成功的AC。
当网络中同时存在固化的AC角色的Anchor AP和未固化的AC角色的Anchor AP进行角色选举时,固化的AC角色的Anchor AP不再进行角色切换,未固化的AC角色的Anchor AP无论MAC地址大小都会切换为AP角色的Anchor AP。
1.2  Anchor AP配置任务简介
Anchor AP配置任务如下:
·     配置角色选举功能
·     保存并备份AC的配置
·     设置下次启动配置文件并备份AC的配置
1.3  配置角色选举功能
工作在Fit AP角色的Anchor AP上电启动以及接入AC后,角色选举功能缺省处于关闭状态,若需要该Anchor AP能参与角色选举,请在AC上通过anchor-ap enable命令开启该Anchor AP的角色选举功能。
(2)     进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3)     开启角色选举功能。
anchor-ap enable
缺省情况下,角色选举功能处于关闭状态。
1.4  保存并备份AC的配置
保存配置前,配置仅保存在内存中,设备重启后,设备将恢复为出厂配置。如果要使当前配置在设备重启后仍然生效,则需要将当前配置保存到下次启动配置文件中。
为了保证在AC下线后,网络中的AP可以在新选举出的AC上线,需要将AC的当前配置(除了wlan anchor-ap persistent-mode ac命令)备份到当前处于在线状态且已开启角色选举功能的Anchor AP中,以便开启角色选举功能的Anchor AP在选举成为AC角色时,自动将备份配置文件设置为该Anchor AP的下次启动配置文件,并使用原AC的配置来管理Fit AP。
可在任意视图下执行本命令,保存当前配置。
·     将当前配置保存到指定文件,但不会将该文件设置为下次启动配置文件,也不会备份该文件到已开启角色选举功能的Anchor AP上。
save file-url
·     将当前配置保存到存储介质的根目录下,并将该文件设置为下次启动配置文件,且备份AC的当前配置到已开启角色选举功能的Anchor AP上。
save [ safely ] [ backup | main ] [ force ] [ changed ]
为了安全起见,建议选用safely参数。
1.5  设置下次启动配置文件并备份AC的配置
主用下次启动配置文件和备用下次启动配置文件可以设置为同一文件,但为了更可靠,建议设置为不同的文件,或者将一份配置保存在两个不同名的文件中,一个设置为主用,一个设置为备用。
在执行undo startup saved-configuration命令之后,系统会将主用/备用下次启动配置文件均设置为NULL,但不会删除该文件。
wlan anchor-ap persistent-mode ac命令不会备份到当前处于在线状态且已开启角色选举功能的Anchor AP中。
2. 配置准备
执行以下操作前,请确保指定文件(cfgfile)为设备存储介质根目录下的合法配置文件,否则,操作失败。
请在用户视图下执行本命令,配置下次启动时的配置文件并备份该配置文件到已开启角色选举功能的Anchor AP上。
缺省情况下,未配置下次启动配置文件。
1.6  Anchor AP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示Anchor AP作为AC设备时自动创建的AP的信息。
表1-1 Anchor AP显示和维护
display wlan inside-ap
1.7  Anchor AP典型配置举例
1.7.1  Anchor AP基本组网配置举例
如图1-3所示,网络中部署两台Anchor AP(Anchor AP 1和Anchor AP 2)和两台普通AP(AP 3和AP 4)。Anchor AP 1作为AC设备,在Anchor AP 1上配置了手工AP,其中Anchor AP 2在AC上对应手工ap2,AP 3在AC上对应手工ap3,AP 4在AC上对应手工ap4。通过开启角色选举功能,使当Anchor AP 1下线时,Anchor AP 2可以升级为AC,接管当前无线网络。
图1-3 Anchor AP典型配置组网图
# 开启Anchor AP 2的角色选举功能。
<AnchorAP1> system-view
[AnchorAP1] wlan ap ap2 model WA6330
[AnchorAP1-wlan-ap-ap2] anchor-ap enable
[AnchorAP1-wlan-ap-ap2] quit
# 将Anchor AP 1的当前配置备份到Anchor AP 2的下次启动配置文件。
[AnchorAP1] save
当Anchor AP 1下线后,Anchor AP 2会被选为AC,并重新启动。在Anchor AP 2上执行display wlan ap all命令查看AP信息。
<AnchorAP2> display wlan ap all
Total number of APs: 3
Total number of connected APs: 3
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 2
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 1
Maximum supported APs: 16
Remaining APs: 14
Total AP licenses: 16
Local AP licenses: 16
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 14
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                APID    State   Model             Serial ID
ap3                     2        R/M     WA6330            219801A23V8192E00041
ap4                     3        R/M     WA6330            219801A23V8192E00031
0011-2200-0101        1        R/M     WA6330            219801A23V8192E00021
