01-Anchor AP命令
本章节下载: 01-Anchor AP命令 (177.20 KB)
1.1.2 display wlan inside-ap(AC角色)
1.1.4 startup saved-configuration(AC角色)
1.1.5 wlan anchor-ap persistent-mode ac(AC角色)
1.1.6 wlan anchor-ap persistent-mode ap(AP角色)
anchor-ap disable命令用来关闭角色选举功能。
anchor-ap enable命令用来开启角色选举功能。
undo anchor-ap命令用来恢复缺省情况。
anchor-ap { disable | enable }
undo anchor-ap
角色选举功能处于关闭状态。
AP视图
工作在Fit AP角色的Anchor AP上电启动以及接入AC后,角色选举功能缺省处于关闭状态,若需要该Anchor AP能参与角色选举,请在AC上通过anchor-ap enable命令开启该Anchor AP的角色选举功能。
# 开启角色选举功能。
[Sysname] wlan ap ap1 model WA6330
[Sysname-wlan-ap-ap1] anchor-ap enable
display wlan inside-ap命令用来显示Anchor AP作为AC设备时自动创建的AP的信息。
Anchor AP作为AC设备时会自动创建AP名称为本机MAC地址,序列号为本机序列号的手工AP,用于对本机射频进行管理。执行本命令后,将显示该AP的信息。
# 显示AC角色的Anchor AP上自动创建的AP的信息。
<Sysname> display wlan inside-ap
AP name : 7848-59f4-0900
AP ID : 1
MAC address : 7848-59f4-0900
表1-1 display wlan inside-ap命令显示信息描述表
AP name |
AP的名字 |
AP ID |
AP的ID号,用于在AC角色的Anchor AP上唯一标识一个AP |
MAC address |
AP的MAC地址 |
save file-url命令用来将设备的当前配置保存到指定文件,但不会将该文件设置为下次启动配置文件,也不会备份该文件到已开启角色选举功能的Anchor AP上。
save [ safely ] [ backup | main ] [ force ] [ changed ]命令用来将当前配置保存到存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件,且备份AC的当前配置到已开启角色选举功能的Anchor AP上。
save file-url
file-url:文件路径,文件名部分必须以“.cfg”为后缀,文件路径的总长度不能超过255个字符。
safely:以安全模式保存配置文件。如果不指定该参数,表示以快速保存方式保存配置文件。
backup:将该文件设置为备用下次启动配置文件。当不指定backup和main时,系统缺省使用main。
main:将该文件设置为主用下次启动配置文件。当不指定backup和main时,系统缺省使用main。
force:表示直接将当前配置保存到主用下次启动配置文件,系统不再输出交互信息。缺省情况下,用户执行save命令,系统要求用户输入<Y>或<N>等参数来确认本次操作,如果在30秒内没有确认,系统会自动退出本次操作。如果在执行save操作时使用了force参数,则系统会直接保存当前配置,不再需要用户输入任何信息。
changed:如果当前运行配置与目标配置文件相比较有修改,则保存当前配置到设备目标配置文件中,否则不执行保存配置操作。不指定该参数时,无论配置是否修改都执行保存配置操作。
当执行save命令时,如果指定的文件名不存在,则系统会先创建该文件,再执行保存操作。如果指定的文件名存在,则会提示用户是否覆盖该文件,如果用户选择不覆盖,则不会继续执行save命令。
当执行save [ safely ] [ backup | main ] [ force ] [ changed ]命令输入的文件名和设备上已存在的文件同名时:
· 如果使用了safely参数,则系统会先将当前配置保存到一个临时文件,保存成功后,再用这个临时文件替换原同名文件。因此,即使在保存过程中出现设备重启、断电等问题导致配置保存失败,仍然能够以原同名的配置文件启动设备。
· 如果没有使用safely参数,则会直接覆盖原同名文件。在保存过程中如果出现设备重启、断电、内存不足、设备存储空间不足等问题,结果是当前配置保存失败,原同名文件已删除,下次启动文件为空。
因此,为了安全起见,在需要将当前配置保存到下次启动配置文件的时候,建议选用safely参数。
执行save [ safely ] [ backup | main ] [ force ] [ changed ]命令后,工作在AC角色的Anchor AP会将当前配置(除了wlan anchor-ap persistent-mode ac命令)通过CAPWAP隧道备份至当前处于在线状态且已开启角色选举功能的Anchor AP的存储介质中,以便开启角色选举功能的Anchor AP在选举成为AC角色时,自动将备份配置文件设置为该Anchor AP的下次启动配置文件,并使用原AC的配置来管理Fit AP。
# 将当前配置文件保存到指定配置文件backup.cfg,但不将该文件设置为下次启动配置文件。
<Sysname> save backup.cfg
The current configuration will be saved to flash:/backup.cfg. Continue? [Y/N]:y
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration flash:/backup.cfg. Please wait...
Configuration is saved to device successfully.
# 直接将当前配置保存到主用下次启动配置文件,不再进行信息确认。
<Sysname> save force
Validating file. Please wait....
# 将当前配置保存到存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。
<Sysname> save
Please input the file name(*.cfg)[flash:/backup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):test.cfg
Validating file. Please wait............
startup saved-configuration命令用来配置下次启动配置文件(系统下次启动时使用的配置文件),并备份该配置文件到已开启角色选举功能的Anchor AP上。
undo startup saved-configuration命令用来设置设备以出厂配置启动。
未配置下次启动配置文件。
cfgfile:配置文件的路径以及文件名,该文件必须是存储介质根目录下、后缀为.cfg的文件,其长度不能超过255个字符。该参数只能为配置文件名称、或存储介质名称+配置文件名称。
backup:将配置文件设置为备用下次启动配置文件。
main:将配置文件设置为主用下次启动配置文件。设备优先使用主用下次启动配置文件,如果主用下次启动配置文件不存在或损坏,则使用备用下次启动配置文件。
不指定main和backup参数时,缺省使用main。
主用下次启动配置文件和备用下次启动配置文件可以设置为同一文件,但为了更可靠,建议设置为不同的文件,或者将一份配置保存在两个不同名的文件中,一个设置为主用,一个设置为备用。
在执行undo startup saved-configuration命令之后,系统会将主用/备用下次启动配置文件均设置为NULL,但不会删除该文件。
执行save命令将当前配置保存到存储介质的同时,可将该文件设置为下次启动时使用的主用、或备用配置文件。
wlan anchor-ap persistent-mode ac命令不会备份到当前处于在线状态且已开启角色选举功能的Anchor AP中。
# 配置下次启动配置文件,并备份该配置文件到当前处于在线状态且已开启角色选举功能的Anchor AP上。
<Sysname> startup saved-configuration testcfg.cfg
Please wait ....... Done.
wlan anchor-ap persistent-mode ac命令用来将AC角色的Anchor AP固化为AC角色。
undo wlan anchor-ap persistent-mode命令用来恢复缺省情况。
未将AC角色的Anchor AP固化为AC角色。
将AC角色的Anchor AP固化为AC角色后,该Anchor AP不再进行角色切换。
当网络中同时存在固化的AC角色的Anchor AP和未固化的AC角色的Anchor AP进行角色选举时,固化的AC角色的Anchor AP不再进行角色切换,未固化的AC角色的Anchor AP无论MAC地址大小都会切换为AP角色的Anchor AP。
# 将AC角色的Anchor AP固化为AC角色。
[Sysname] wlan anchor-ap persistent-mode ac
wlan anchor-ap persistent-mode ap命令用来将AP角色的Anchor AP固化为AP角色。
未将AP角色的Anchor AP固化为AP角色。
将AP角色的Anchor AP固化为AP角色后,该Anchor AP不再进行角色切换。
# 将AP角色的Anchor AP固化为AP角色。
[Sysname] wlan anchor-ap persistent-mode ap
