01-基础配置指导
07-软件升级配置
本章节下载: 07-软件升级配置  (254.30 KB)
07-软件升级配置
1 软件升级
1.1  软件升级简介
软件升级用于对软件包进行版本升级、增加特定软件特性或是对软件缺陷进行修复。本章简要介绍了软件升级涉及的主要软件包类型、软件升级方式、以及如何从命令行通过Boot-Loader方式对软件进行升级。
1.1.1  软件包类型
软件升级涉及的软件包有:BootWare程序和Comware软件包。
1. BootWare程序
也称为Boot ROM程序,包括基本段和扩展段。基本段用于引导系统启动。扩展段用于硬件初始化并提供系统管理菜单。在设备无法正常启动时,用户可通过这些菜单加载软件和下次启动配置文件,并管理文件。为避免软件适配错误,BootWare程序通常集成到Comware软件的Boot包中。
2. Comware软件包
(1)     Boot包:包含Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理等功能的.bin文件。
(2)     System包:包含Comware内核和基本功能模块的.bin文件,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
(3)     Feature包:包含高级或定制业务的.bin文件。用户可根据需要购买Feature包。
(4)     补丁(Patch)包:用来修复设备软件缺陷的.bin程序文件。补丁包只能修复启动软件包的缺陷,不涉及功能的添加和删除。补丁包分为叠加补丁包和非叠加补丁包,具体定义如下:
¡     叠加补丁包:不同版本的叠加补丁包能够同时安装多个,并且最新版本的补丁包可以包含、不包含或不完全包含旧版本的补丁包所解决的问题。
¡     非叠加补丁包:设备只能安装一个非叠加补丁包,安装新版本补丁包的同时,设备会卸载旧版本的补丁包,新版本的补丁包包含旧版本的补丁包所解决的所有问题。
叠加补丁包和非叠加补丁包可以同时安装到设备上。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行。
1.1.2  软件包的发布形式
软件包有如下两种发布形式:
·     以.bin文件的形式独立发布。这种发布形式需要用户关注软件包之间的适配关系。
·     打包为.ipe的IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件发布,减少软件包之间的版本适配错误。设备在加载IPE文件时,会自动将它解压缩成多个.bin文件,并使用这些.bin文件来升级设备。
软件包文件的名称采用“设备简称-Comware版本-软件包类型-release号”的形式。在本文档中,Boot包和System包的文件名统一采用boot.bin和system.bin。
1.1.3  设备支持的软件升级方式
表1-1 软件升级方式
升级方式
升级对象
通过命令行的Boot-Loader方式升级
·     BootWare程序
·     Comware软件包(该方式不能升级补丁包)
该方式需要重启设备,会导致当前业务中断
通过BootWare菜单进行升级
·     BootWare程序
·     Comware软件包
该方式用于无法启动Comware系统时进行软件升级和修复
该升级方式需要连接到Console接口,断电重启。启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,通过BootWare来重新加载软件包,具体操作请参见产品随软件发布的版本说明书
本章仅涉及如何通过命令行的Boot-Loader方式进行软件升级。
1.1.4  设备软件升级
1. 启动软件包
在进行软件升级时,用户需要将升级软件包指定为启动软件包,作为设备下次启动时加载的软件包。
在升级时,用户可为设备指定主用启动软件包和备用启动软件包。加载软件包时,系统会优先选择主用软件包。只有当主用软件包不可用时,才会选择备用软件包。
2. 启动软件包加载过程
设备加载并初始化BootWare之后,会按如下流程来选择加载的启动软件包,进入Comware系统:
(1)     优先加载主用软件包。
(2)     如果任何指定的主用软件包不存在或不可用,尝试加载备用软件包。
(3)     如果任何指定的备用软件包不可用,查看主用Boot包或者备用Boot包是否可用。
如果主用Boot包或者备用Boot包均不可用,设备加载失败,无法正常启动。
1.2  通过Boot-Loader方式升级设备软件
1.2.1  升级任务简介
(1)     (可选)加载BootWare程序
预先加载BootWare程序能缩短后续软件包升级的时间,减小升级过程中断电引起的升级失败。如果未执行本步骤,那么设备在升级Boot包时会自动升级BootWare程序。
(2)     指定新的启动软件包并完成升级
1.2.2  升级准备
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1)     使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2)     获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3)     使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dir和delete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
(4)     使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下。FTP、TFTP和文件系统管理的具体配置和介绍请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”和“文件系统管理”。
1.2.3  加载BootWare程序
1. 硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
WA6600系列
WA6638
不支持
WA6638i
不支持
WA6636
不支持
WA6630X
不支持
WA6628
不支持
WA6628X
不支持
WA6628E-T
不支持
WA6622
不支持
WA6620
不支持
WA6620X
不支持
WA6300系列
WA6338
支持
WA6338-HI
支持
WA6338-LI
支持
WA6330
支持
WA6330-LI
支持
WA6322
支持
WA6322H
支持
WA6322H-HI
支持
WA6322H-LI
支持
WA6320
支持
WA6320-C
支持
WA6320-D
支持
WA6320-SI
支持
WA6320H
支持
WA6320H-LI
支持
WA6320H-XEPON
支持
WAP922系列
WAP922E
支持
WAP923系列
WAP923
支持
bootrom update file file [ all | part ]
执行本命令后,系统会将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。
要使新的BootWare程序生效,需要重启设备。
1.2.4  指定新的启动软件包并完成升级
请在用户视图下执行以下操作。
(1)     指定设备的启动软件包。请选择其中一项进行配置。
¡     boot-loader file ipe-filename { backup | main }
¡     boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] { backup | main }
(2)     保存当前配置。
save
有关save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
(3)     重启设备。
reboot
(4)     (可选)可选检查升级后的软件版本。
display version
确认当前的软件版本为升级后的版本。
1.3  软件升级显示和维护
在完成上述配置后,可在任意视图下执行display命令,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 软件升级显示和维护
显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display boot-loader
1.4  软件升级典型配置举例
1.4.1  通过重启方式升级启动软件包配置举例
1. 配置需求
使用最新软件版本文件startup-a2105.ipe,对设备启动软件包进行升级,使设备使用新的启动软件包运行。
图1-1 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
为了保险起见,在配置主用下次启动软件包/IPE文件时,建议将主用下次启动软件包/IPE文件进行备份,再将备份文件设置为备用下次启动软件包/IPE文件。如果Flash上存储空间有限,可以不备份。
# 配置IP地址以及路由,确保AP和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 查看设备当前使用的启动软件包的版本。
<Sysname> display version
# 复制设备当前使用的启动软件包。
<Sysname> copy boot.bin boot_backup.bin
<Sysname> copy system.bin system_backup.bin
# 指定设备下次启动时使用的备用软件包为boot_backup.bin/system_backup.bin。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin backup
# 将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe
# 指定设备下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe main
# 查看主用、备用下次启动IPE文件是否配置成功。
<Sysname> display boot-loader
# 重启设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
设备重启后,查看设备使用的启动软件包的版本。
