10-WLAN高级功能命令参考
01-WLAN网络调优命令
本章节下载: 01-WLAN网络调优命令  (182.89 KB)
01-WLAN网络调优命令
1 WLAN网络调优
WLAN网络调优配置命令
1.1.1  option capacity-adjust
option capacity-adjust enable命令用来开启配置功率补偿功能。
option capacity-adjust disable命令用来关闭配置功率补偿功能。
undo capacity-adjust命令用来恢复缺省情况。
option capacity-adjust { disable | enable [ all ] { increase | decrease } value }
undo option capacity-adjust
配置功率补偿功能处于关闭状态。
Radio接口视图
all:配置所有速率的发送功率,如果不指定该参数则配置基本速率的发送功率。
increase:提高指定速率的发送功率。
decrease:降低指定速率的发送功率。
value:配置指定速率发送功率提高或降低的值,取值范围为1~27,单位为dBm。
配置功率补偿功能后,射频芯片忽略校准信息设置的最大功率值,使用调整之后的功率值发送报文。
# 开启配置功率补偿功能,配置所有速率的发送功率提高1dBm。
[Sysname]interface wlan-radio 1/0/1
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] option capacity-adjust all increase 1
1.1.2  option client fast-forwarding
option client fast-forwarding enable 命令用来开启客户端数据快速转发功能。
undo option client fast-forwarding命令用来关闭客户端数据快速转发功能。
option client fast-forwarding enable level level-value
客户端数据快速转发功能处于关闭状态。
Radio接口视图
level level-value:客户端数据快速转发级别,取值范围为1~4。
开启本功能后,AP向无线客户端发送数据报文时,不会进行额外的业务处理(比如校验、统计),直接进行转发,以提高处理性能。
# 开启客户端数据业务快速转发功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] option client fast-forwarding enable level 1
1.1.3  option client hide-node-protection
option client hide-node-protection enable命令用来开启隐藏节点保护功能。
undo option client hide-node-protection命令用来关闭隐藏节点保护功能。
隐藏节点保护功能处于关闭状态。
Radio接口视图
本功能只对工作在802.11g、802.11n与802.11ac频段的无线客户端生效。
开启本功能后,AP将通知无线客户端在发送报文前使用RTS帧或者CTS帧清空传输区域,规避来自隐藏节点的干扰。
# 开启隐藏节点保护功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] option client hide-node-protection enable
1.1.4  option client reconnect
option client reconnect enable命令用来开启主动触发客户端重连接功能。
undo option client reconnect命令用来关闭主动触发客户端重连接功能。
option client reconnect enable [ rssi rssi-value ] [ interval interval ]
主动触发客户端重连接功能处于关闭状态。
Radio接口视图
rssi rssi-value:无线客户端信号强度门限值,取值范围为5~100,缺省值为10,建议值为20。
interval interval:探测无线客户端信号强度的时间间隔,取值范围为3~10,单位为秒,缺省值为3。
开启本功能后,当无线客户端信号强度持续变弱且低于门限值时,AP会主动地向无线客户端发送解除认证帧报文,给无线客户端一次重新连接或者漫游的机会。
# 开启主动触发客户端重连接功能,配置接入信号强度门限值为30,探测客户端信号强度时间间隔为5秒。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] option client reconnect enable rssi 30 interval 5
1.1.5  option client reject
option client reject enable命令用来开启禁止弱信号客户端接入功能。
undo option client reject命令用来关闭禁止弱信号客户端接入功能。
option client reject enable [ rssi rssi-value ]
禁止弱信号接入功能处于关闭状态。
Radio接口视图
rssi rssi-value:无线客户端信号强度门限值,取值范围为5~100,缺省值为10,建议值为10。
开启本功能后,当无线客户端信号强度低于门限值时,AP将拒绝此类客户端接入。拒绝信号比较低的无线客户端接入到WLAN网络中,既可以避免低信号客户端占用较多的信道资源,同时可以减少对其他客户端的影响,提升整个WLAN网络的应用效果。
如果无线客户端在接入WLAN网络后信号强度变弱直到低于信号强度门限值时,AP不会主动让该无线客户端下线,但如果客户端的无线连接断开再重新请求接入,则AP将拒绝此类客户端接入。
# 开启禁止弱信号客户端接入功能,并配置信号强度门限值为30。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] option client reject enable rssi 30
1.1.6  option dot11n-restraint
option dot11n-restraint enable命令用来开启802.11n报文发送抑制功能。
option dot11n-restraint disable命令用来关闭802.11n报文发送抑制功能。
undo dot11n-restraint命令用来恢复缺省情况。
option dot11n-restraint { disable | enable packet-number packet-number packet-length packet-length } [ inbound | outbound ] [ tid tid-number ]
undo option dot11n-restraint
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
WA6600系列
WA6638
不支持
WA6638i
不支持
WA6636
不支持
WA6630X
不支持
WA6628
不支持
WA6628X
不支持
WA6628E-T
不支持
WA6622
不支持
WA6620
不支持
WA6620X
不支持
WA6300系列
WA6338
支持
WA6338-HI
支持
WA6338-LI
支持
WA6330
支持
WA6330-LI
支持
WA6322
支持
WA6322H
支持
WA6322H-HI
支持
WA6322H-LI
支持
WA6320
支持
WA6320-C
支持
WA6320-D
支持
WA6320-SI
支持
WA6320H
支持
WA6320H-LI
支持
WA6320H-XEPON
支持
WAP922系列
WAP922E
支持
WAP923系列
WAP923
支持
802.11n报文发送抑制功能处于关闭状态。
Radio接口视图
packet-number packet-number:可以聚合的最大报文个数,取值范围为1~64,建议配置为8。
packet-length packet-length:聚合后报文的最大长度,取值范围为2000~380000,单位为字节,建议配置为6000。
inbound:表示在入方向配置802.11n报文发送抑制功能。
outbound:表示在出方向配置802.11n报文发送抑制功能。
tid tid-number:WMM定义了四种接入类型,相应的有各自的优先级队列,tid表示对指定优先级的报文配置802.11n报文发送抑制功能,取值范围为0~7,0和3表示AC-BE(尽力而为队列),1和2表示AC-BK(背景队列),4和5表示AC-VI(视频队列),6和7表示AC-VO(语音队列)。未配置本参数表示对所有接入类型的报文配置802.11n报文发送抑制功能。
802.11n报文发送抑制功能在AP发送报文时,对802.11n客户端的A-MPDU聚合过程进行控制,通过配置可以聚合的报文个数不超过配置的“最大报文个数”,聚合后的报文总长度不超过配置的“最大报文长度”来达到抑制802.11n报文发送的目的。
# 开启802.11n报文发送抑制功能,配置最大报文个数30个,最大报文长度10000字节。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] option dot11n-restraint enable packet-number 30 packer-length 10000
1.1.7  option keep-active
option keep-active enable命令用来开启缩短客户端休眠时间功能。
option keep-active disable命令用来关闭缩短客户端休眠时间功能。
undo option keep-active命令用来恢复缺省情况。
option keep-active { disable | enable }
系列
型号
WA6600系列
WA6638
不支持
WA6638i
不支持
WA6636
不支持
WA6630X
不支持
WA6628
不支持
WA6628X
不支持
WA6628E-T
不支持
WA6622
不支持
WA6620
不支持
WA6620X
不支持
WA6300系列
WA6338
支持
WA6338-HI
支持
WA6338-LI
支持
WA6330
支持
WA6330-LI
支持
WA6322
支持
WA6322H
支持
WA6322H-HI
支持
WA6322H-LI
支持
WA6320
支持
WA6320-C
支持
WA6320-D
支持
WA6320-SI
支持
WA6320H
支持
WA6320H-LI
支持
WA6320H-XEPON
支持
WAP922系列
WAP922E
支持
WAP923系列
WAP923
支持
缩短客户端休眠时间功能处于关闭状态。
Radio接口视图
当无线客户端进入休眠状态后,通过定时监听Beacon帧中的TIM(Taffic Indication Map,数据待传指示信息)来判断AP是否为其缓存了报文,如果AP为其缓存了报文则终止休眠状态,与AP进行数据通信,开启缩短客户端休眠时间功能后,AP通过修改Beacon帧中的TIM,缩短了客户端的休眠时间,从而提高了传输效率。
# 开启缩短客户端休眠时间功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] option keep-active enable
1.1.8  option probe-response-try
option probe-response-try enable命令用来开启配置Probe response报文的最大发送次数。
option probe-response-try disable命令用来关闭配置Probe response报文的最大发送次数。
undo probe-response-try命令用来恢复缺省情况。
option probe-response-try { disable | enable number }
系列
型号
WA6600系列
WA6638
不支持
WA6638i
不支持
WA6636
不支持
WA6630X
不支持
WA6628
不支持
WA6628X
不支持
WA6628E-T
不支持
WA6622
不支持
WA6620
不支持
WA6620X
不支持
WA6300系列
WA6338
支持
WA6338-HI
支持
WA6338-LI
支持
WA6330
支持
WA6330-LI
支持
WA6322
支持
WA6322H
支持
WA6322H-HI
支持
WA6322H-LI
支持
WA6320
支持
WA6320-C
支持
WA6320-D
支持
WA6320-SI
支持
WA6320H
支持
WA6320H-LI
支持
WA6320H-XEPON
支持
WAP922系列
WAP922E
支持
WAP923系列
WAP923
支持
Probe response报文的最大发送次数为2。
Radio接口视图
number:Probe response发送的最大次数,取值范围为1~16,缺省情况下Probe response发送的最大次数为2。
在高密部署场景下,通过调整Probe response报文的最大发送次数,有效减少射频口Probe response报文发送的数量,节约了射频资源,有利于提高整个网络的应用效果。
# 配置Probe response报文的最大发送次数为10。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] option probe-response-try enable 10
1.1.9  option roam-navigation
option roam-navigation enable命令用来开启漫游导航功能。
option roam-navigation disable命令用来关闭漫游导航功能。
undo option roam-navigation命令用来恢复缺省情况。
option roam-navigation { disable | enable rssi rssi-value { beacon-power power-value | probe-response-power power-value } }
系列
型号
WA6600系列
WA6638
不支持
WA6638i
不支持
WA6636
不支持
WA6630X
不支持
WA6628
不支持
WA6628X
不支持
WA6628E-T
不支持
WA6622
不支持
WA6620
不支持
WA6620X
不支持
WA6300系列
WA6338
支持
WA6338-HI
支持
WA6338-LI
支持
WA6330
支持
WA6330-LI
支持
WA6322
支持
WA6322H
支持
WA6322H-HI
支持
WA6322H-LI
支持
WA6320
支持
WA6320-C
支持
WA6320-D
支持
WA6320-SI
支持
WA6320H
支持
WA6320H-LI
支持
WA6320H-XEPON
支持
WAP922系列
WAP922E
支持
WAP923系列
WAP923
支持
漫游导航功能处于关闭状态。
Radio接口视图
rssi rssi-value:漫游导航的信号参考值,取值范围为1~50,建议值为20。
beacon-power power-value:Beacon帧发射功率,取值范围为1~30,单位为dBm,建议值为10。
probe-response-power power-value:Probe response帧发射功率,取值范围为1~30,单位为dBm,建议值为10。
配置了Beacon帧的发射功率,则只有Beacon帧发射功率受控,其他报文功率使用默认值发射;配置了Probe response帧的发射功率,则只有Probe response帧的发射功率受控,其他报文功率使用默认值发射
# 开启漫游导航功能,配置漫游导航的信号参考值为10,降低Probe response帧的发射功率为10。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] option roam-navigation enable rssi 10 probe-response-power 10
1.1.10  rrop software-retry
rrop software-retry enable命令用来开启软件重传报文功能。
rrop software-retry disable命令用来关闭软件重传报文功能。
undo rrop software-retry命令用来恢复缺省情况。
rrop software-retry { unicast [ eap ] | broadcast-multicast } enable count count
rrop software-retry { unicast [ eap ] | broadcast-multicast } disable
undo rrop software-retry { unicast [ eap ] | broadcast-multicast }
所有类型报文重传次数与设备型号相关。
Radio接口视图
unicast:配置单播报文重传次数。
eap:配置eap报文重传次数。
broadcast-multicast:配置多播的重传次数。
count count:配置报文重传次数,取值范围为0~16。
# 恢复eap报文的重传次数为缺省配置。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] undo rrop software-retry unicast eap
1.1.11  wlan client inspect
wlan client inspect enable命令用来开启客户端深度解析功能。
undo wlan client inspect命令用来恢复缺省情况。
客户端深度报文解析功能处于关闭状态。
深度解析功能可帮助管理员更加清晰的查看终端在上线前后的报文交互过程及交互耗时。
目前支持深度解析的事件为上线事件、上线失败事件和DHCP续约事件。
# 开启深度报文解析功能。
[Sysname] wlan client inspect enable
