10-uRPF命令
本章节下载: 10-uRPF命令 (119.38 KB)
display ip urpf命令用来显示uRPF的配置应用情况。
独立运行模式:
display ip urpf [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display ip urpf [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface interface-type interface-number:接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定单板uRPF配置应用情况。slot-number表示单板的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板uRPF配置应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。(IRF模式)
# 显示单板slot 1上uRPF的应用情况。(独立运行模式)
<Sysname> display ip urpf slot 1
Global uRPF configuration information(failed):
Check type: strict
# 显示单板slot 3上uRPF的应用情况。(IRF模式)
<Sysname> display ip urpf interface Vlan-interface 10 chassis 1 slot 1
uRPF configuration information of interface Vlan-interface 10:
Check type: strict
表1-1 display ip urpf命令显示信息描述表
Global uRPF configuration information |
全局uRPF配置应用情况 |
uRPF configuration information of interface |
接口uRPF配置应用情况 |
(failed) |
当前uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功 |
Check type |
uRPF检查类型,包括: · loose:松散型检查 · strict:严格型检查 |
· FC业务板不支持在接口下配置uRPF功能。如果全局配置了strict模式,则VLAN接口按照strict模式进行uRPF检查,三层以太网接口、三层以太网子接口、三层聚合接口和三层聚合子接口不做uRPF检查。如果全局配置了loose模式,则接口按照loose模式进行uRPF检查。
· FX/FE业务板的VLAN接口既支持strict模式,也支持loose模式;三层以太网接口、三层以太网子接口、三层聚合接口和三层聚合子接口只支持loose模式,即使配置为strict模式,接口依然会按照loose模式进行uRPF检查。
ip urpf命令用来打开uRPF功能。
undo ip urpf命令用来关闭uRPF功能。
ip urpf { loose | strict }
undo ip urpf
uRPF功能处于关闭状态。
系统视图/三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图/三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图/VLAN接口视图
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而不再检查报文的入接口与转发表是否匹配。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而且检查报文的入接口与转发表是否匹配。仅支持VLAN接口视图。
uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口下配置严格uRPF,在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口下配置松散uRPF。
选择严格或松散uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口下配置严格uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口下配置松散uRPF。
# 在全局下配置严格型uRPF检查。
<Sysname>system-view
[Sysname]ip urpf strict
# 在接口Vlan-interface10上配置松散型uRPF检查。
[SwitchB-Vlan-interface10] ip urpf loose
· display ip urpf
