H3C WA5320H-SI无线接入点 安装指导-6W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (877.49 KB)
01-正文
1 设备简介
H3C WA5320H-SI无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成,为用户提供无线接入服务,也可以工作在云AP模式,配合云简网络使用,为用户提供无线接入服务。
WA5320H-SI无线接入点工作在Fit模式的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WA5320H-SI无线接入点工作在云AP模式的热点应用的典型组网如图1-2所示。
图1-2 云AP热点应用的典型组网示意图
WA5320H-SI的基本配置如下表所示。
表1-1 基本配置列表
产品型号
WA5320H-SI
外形尺寸(H×W×D)
28mm x 150mm x 86mm
重量
260g
整机功耗
≤12W
天线
内置天线
产品适用协议
IEEE802.11a/b/g/n/ac Wave2
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
·     采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
·     请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·     保持设备洁净无灰尘。
·     不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
·     在安装前,请确认所在室内的紧急电源开关位置,当发生意外时,需先切断电源开关。
·     在安装、维护、维修产品、拆卸机箱或者移动设备前,请关闭所有电源,拔掉所有电源和线缆。
·     进行电气操作时,必须遵守所在地的法规和规范。相关工作人员必须具有相应的作业资格。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
0°C~40°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%~95%
2.3  设备附件
设备随机发货的附件如下。
2.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
3 安装AP
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  安装AP
3.4  连接AP电源
3.5  将AP连接到网络
3.1  安装流程
图3-1 AP设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
3.3  安装AP
3.3.1  固定安装件到86面板
使用M4螺钉将安装件固定到86面板,如图3-2所示。
图3-2 固定安装件到86面板
3.3.2  连接线缆
连接线缆到AP背面的Uplink/PoE In接口,如图3-3所示。
AP背面和底面的Pass Through接口均为标准的RJ-45接口,可以用于连通电话线或根据用户实际需要进行连接。
图3-3 连接线缆
3.3.3  固定AP到安装件
将AP背面的安装孔对准安装件上突出部分的下沿。将安装件上的突出部分安装到AP的安装孔,然后向下按压AP将其固定,最后拧紧AP侧面的防盗型M3×4螺钉,如图3-4所示。
图3-4 固定AP
3.4  连接AP电源
1. 上电前检查
设备采用802.3af/at协议的PoE供电。AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,确认PoE供电设备良好接地。
2. PoE供电
图3-5所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP背面的Uplink/PoE In接口相连,完成对AP的PoE供电。
图3-5 PoE供电
3. 上电后检查
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.5  将AP连接到网络
3.5.1  查看Fit AP是否连接到网络
设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                AP ID   State   Model             Serial ID
ap1                    1       R/M     WA5320H-SI        219801A296P19C00001C
3.5.2  查看云AP是否连接到网络
当AP设备工作在云AP模式时,可以将无线终端连接到设备提供的无线服务并访问外部网络,如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
4 云AP配置
仅当设备工作在云AP模式时,才支持本地Web登录设备以及通过云简网络远程管理设备。
4.1  本地登录设备
·     设备默认只能通过无线方式进行本地管理。
·     无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_xxxxxx”(xxxxxx为设备MAC地址的后六位)的无线网络。在无线终端Web浏览器地址栏中输入http://myap.h3c.com,按<Enter>键进入“设备登录”页面,输入用户名和密码(设备缺省用户名为admin,缺省密码为h3capadmin),单击<登录>按钮,即可登录Web管理页面。
4.2  下载并安装Cloudnet APP
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet APP”。
请通过浏览器访问cloudnet.h3c.com,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet APP”。
4.3  登录云简网络
设备默认通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式获取的IP地址可以与公网网络可达,设备才能够连接到云简网络。
将设备接入公网后,登录云简网络即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云简网络和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1)     通过以下两种方式可以登录云简网络:
¡     通过Web页面登录:在浏览器的地址栏中访问cloudnet.h3c.com,在登录界面输入云简网络的登录用户名和密码。
¡     通过手机APP登录:将手机连入网络,然后在手机上打开“Cloudnet APP”,在登录界面输入云简网络的登录用户名和密码。
(2)     添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云简网络的帮助文档中获取。
