H3C PSR2400-D 电源手册-APW100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.28 MB)
01-正文
1 电源系统简介
PSR2400-D是一款直流输入、直流输出的电源模块,该电源模块可提供最大2400W的直流输出。其主要特点如表1 。
表1  PSR2400-D电源模块特点
特点
具有保护功能
具有输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、输出短路保护、输出过流保护、过热保护等功能
支持热插拔
可以在设备正常工作情况下,对冗余电源模块进行插拔操作
支持冗余备份
可以实现电源模块N+1冗余备份或者N+N冗余备份,具体说明请参见1.4电源模块选配
Caution
l PSR2400-D电源模块不能与其它不同型号的电源模块混插在同一台设备上。
l 当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
1.1 电源模块面板示意图
图1  PSR2400-D电源模块面板示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 电源模块拉手
(3) 电源输入状态指示灯
(4) 电源输出状态指示灯
(5) 直流输入:-
(6) 直流输入:+
1.2 电源模块指示灯
电源模块有2个状态指示灯,表2 给出了这2个电源指示灯在不同情况下的颜色以及工作状态说明。
表2  PSR2400-D电源模块指示灯含义及对应工作状态
指示灯
标识
颜色
状态
系统电源输入
IN
灭
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块系统输入正常
系统电源输出
OUT/FLT
绿色
电源模块系统输出正常
红色
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、过温保护、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
橙色
电源温度过高告警
Caution
l 如果某个电源模块没有安装电源线或者对应的输入端断路器处于断开状态,但是有其它电源模块在给设备供电,此时,此电源模块上的输出状态指示灯为红色属于正常现象。
l 断开电源输入端断路器后,电源指示灯会保持较长一段时间后才熄灭,此为正常现象。
1.3 电源模块规格
表3  PSR2400-D电源模块规格
项目
规格
额定输入电压范围
-48~-60V DC
额定输出电压
12 V DC
最大输入电流
60A
最大输出电流
200A(12V DC)
最大输出功率
2400W
外形尺寸(H×W×D)
41 × 102 × 391mm
环境温度要求
工作温度
-10~50℃
贮藏温度
-40~70℃
相对湿度要求
工作湿度
30%~95% ,无冷凝
贮藏湿度
10%~95%,无冷凝
1.4 电源模块选配
您可以根据设备实际功耗来确定选配电源模块的数量N,根据供电情况灵活进行配电设计:
l   对于双电网输入配电的用户,选择N+N配置可以实现双输入冗余配电方式;
l   对于单电网输入配电的用户,采取N+1或者N+N的配置,可以实现电源模块冗余配电;
l   无论采取何种供电方式,为了便于使用和维护,请为每个电源的输入都配置一个合适的断路器,和电源模块直接相连的每路断路器的额定通流能力要大于80A。
Note
N的取值与设备电源槽位数有关,N+1或者N+N不大于电源槽位总数。
2 安装和拆卸电源模块
2.1 安装电源模块
安装电源模块过程包括:拆卸电源假面板、安装电源模块、连接电源线、连通电源输入端断路器。安装过程应严格按照图2 顺序进行,否则可能产生危险。
图2  电源安装流程图
Note
由于设备至少需要一块电源供电,因此通常情况下设备出厂时会有一个槽位未安装假面板,在这个槽位上安装电源模块时可以跳过“拆卸电源假面板”的步骤。
安装过程中需要使用的工具包括:防静电手腕、十字螺丝刀,请用户自行准备。
2.1.1  安装电源模块
(1)     佩戴防静电手腕,请确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
(2)     选择安装电源模块的电源插槽,用十字螺丝刀按逆时针方向松开电源假面板上的松不脱螺钉,沿垂直方向拔出假面板。
Note
设备电源插槽包括竖插和横插两种电源插槽,两种电源插槽中安装电源模块的方法类似,安装过程以在竖插电源插槽安装电源模块为例介绍。
(3)     从电源包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(4)     用十字螺丝刀按逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉,拉开电源模块的拉手。
(5)     保证电源模块安装方向正确,用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。
图3  安装电源模块示意图(以竖插电源插槽为例)
(6)     将电源模块上的拉手合拢到电源模块的凹槽中。
(7)     用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到机箱中。
2.1.2  连接电源线
Warning
l 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
l 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
l 为满足通流要求以及电源模块接口的适配要求,需选用H3C公司提供的电源线或OT端子。
电源线的具体连接步骤如下:
(1)     用十字螺丝刀松开接线端子保护罩的固定螺钉。
(2)     将直流电源模块上接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。
(3)     用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
(4)     将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉。
(5)     将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
(6)     将接线端子保护罩套在接线端子上并拧紧保护罩的固定螺钉。
图4  电源线连接示意图
(7)     将直流电源线的另一端连到为设备提供电源输入的接线端子上。标识为“-”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-”的端子上。标识为“+”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“+”的端子上。
Caution
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态(+、-两路均已断开)。
2.2 拆卸电源模块
电源的拆卸过程包括:断开电源输入端断路器、拆除电源线、拆卸电源模块、安装电源假面板。拆卸过程请严格按照图5 顺序进行,以免发生危险。
图5  电源拆卸流程图
Note
由于设备至少需要一块电源供电,因此通常情况下设备会留有一个槽位不安装假面板,这个槽位可以省略“安装电源假面板”的步骤。
拆卸过程中需要使用的工具包括:防静电手腕、十字螺丝刀,请用户自行准备。
2.2.1  拆除电源线
(1)     先断开电源输入端断路器。
(2)     佩戴防静电手腕,请确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
(3)     拆除电源模块上的电源线。
Caution
2.2.2  拆卸电源模块
(1)     用十字螺丝刀按逆时针方向松开待拆卸电源模块上的松不脱螺钉。
(2)     用手捏住电源模块拉手上的松不脱螺钉,拉开电源模块上的拉手。
(3)     如图6 所示,用一只手抓住电源模块上的拉手,将电源模块拉出一部分,然后用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
图6  电源拆卸示意图
(4)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(5)     将电源模块的假面板安装到电源模块插槽上,用螺丝刀按顺时针方向拧紧假面板上的松不脱螺钉。
Caution
将拆卸下的电源模块重新安装到电源插槽中时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
