H3C SeerEngine-WAN组件部署指导-E61XX-5W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (1006.48 KB)
01-正文
1 概述
SeerEngine-WAN是构建广域网的控制器,可实现WAN承载场景的业务自动化和智能流量调度。
SeerEngine-WAN基于SNA(SeerNetwork Architecture,先知网络架构)运行,需要先安装SNA Center,作为SNA的组件进行部署。
2 安装前的准备工作
2.1  服务器配置需求
SeerEngine-WAN组件的部署、升级和卸载等操作均只能在SNA Center上进行。部署SeerEngine-WAN组件之前需确保SNA Center已完成部署,且SNA Center需采用三个Master节点的集群部署模式。SeerEngine-WAN以三机集群模式部署在SNA Center上,每台物理服务器所需的硬件配置如表2-1所示。
表2-1 物理服务器配置需求
CPU
内存
磁盘
网卡
x86-64(Intel64/AMD64)架构,24核、2.6GHz主频及以上
64GB及以上
磁盘:需要配置RAID,RAID模式可选RAID1、RAID5、RAID10。
以下配置任选其一:
磁盘配置1:
·     系统盘:配置RAID后容量2.4TB及以上,SSD固态硬盘
·     etcd盘:配置RAID后容量50GB及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd
磁盘配置2:
·     系统盘:配置RAID后容量2.4TB及以上,7.2K RPM SATA/SAS机械硬盘
·     etcd盘:配置RAID后容量50GB及以上,7.2K RPM SATA/SAS机械硬盘,安装路径:/var/lib/etcd
RAID卡:1GB Cache,支持数据掉电保护
1*1Gbps及以上,支持冗余模式下的网卡(2*1Gbps Linux Bonding,建议采用mode2或mode4)
·     服务器必须支持安装CentOS 7.6及以上版本的操作系统。
·     网卡冗余是通过把多张网卡绑定为一个逻辑网卡,实现本地网卡的冗余、带宽扩容和负载均衡。网卡冗余模式需要在服务器和交换机上增加配置,配置方式请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》的网卡绑定配置。
2.2  安装过程简介
全新开始部署广域网场景环境的操作步骤可参考表2-2
表2-2 环境部署步骤
步骤
具体操作
部署H3Linux系统及SNA Installer运维部署平台
在每一台服务器上部署SNA Installer平台
具体步骤请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》
部署SNA Center
·     配置SNA Installer集群参数
·     部署SNA Installer集群
·     部署SNA Center
部署SeerEngine-WAN组件
部署WAN场景组件
具体操作步骤可参考部署SeerEngine-WAN章节
2.3  客户端配置需求
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器即可访问SeerEngine-WAN。推荐使用的浏览器为Google Chrome 60及以上版本。
2.4  安装环境确认
安装环境请参考表2-3中所示的各个检测项目,确保安装SeerEngine-WAN的条件已经具备。
表2-3 安装环境确认
检测项
检测标准
服务器
硬件检查
请检查硬件是否符合要求(包括CPU、内存、硬盘、网卡等)
请检查是否支持CentOS 7.6及以上版本的操作系统
软件检查
请检查系统时间已配置完成,建议配置NTP时间同步,整网使用统一的时钟源同步时间
客户端
请确保浏览器版本符合要求
3 部署SeerEngine-WAN
SeerEngine-WAN作为SNA的组件在SNA Center页面上部署。部署完成后,SeerEngine-WAN以容器的方式部署在SNA Center所在的宿主机上。
3.1  安装部署过程简介
表3-1 安装部署步骤过程简介
步骤
具体操作
进入组件部署页面
登录SNA Center,进入上传安装包页面
必选操作
上传安装包
选择部署组件需要的安装包
所需安装包详见表3-2
组件选择
勾选广域网组件并指定安装包版本
需选择组件及安装包版本
网络配置
配置子网网段,关联主机上行口
子网网段用于为SeerEngine-WAN容器分配IP地址
网络绑定
选择上步骤配置的子网网段
必选操作
参数确认
参数确认
必选操作
表3-2 广域网场景下所需组件安装包
安装选项
组件名称
组件安装包名称
广域网
SeerEngine-WAN
SEERENGINE_WAN-version-MATRIX.zip
3.2  部署SeerEngine-WAN
3.2.1  进入组件部署页面
(1)     SNA Center提供友好的GUI界面。具体登录方式可参考《H3C SNA Center安装及组件部署指导》登录后将显示SNA Center主页面。
(2)     单击[设置]区域,单击[系统/设置]菜单项,进入组件部署导航页面。
(3)     单击<安装>按钮,进入上传安装包页面。
3.2.2  上传安装包
单击<上传>按钮,将SeerEngine-WAN组件安装包上传到系统。上传完成后,单击<下一步>按钮,解析安装包并进入组件选择页面。
图3-1 上传安装包
3.2.3  组件选择
在组件选择页面勾选“广域网”,并选择待安装的SeerEngine-WAN的版本。
图3-2 组件选择页面
3.2.4  网络配置
在网络配置页面创建指定数量的网络和子网。
·     上行口的网卡可复用部署H3Linux系统时使用的网卡。
·     网络中的子网网段和子网IP地址池用于为SeerEngine-WAN中的集群成员分配IP地址,子网IP地址的个数建议按照表3-3计算。
·     当多个网络使用主机上的同一个上行口时,需要配置VLAN用于隔离网络。
表3-3 子网IP地址个数规划
组件名称
默认集群成员个数
计算方式
SeerEngine-WAN
3
1*集群成员个数
即目前MACVLAN网络子网IP地址个数至少为1*3=3。
图3-3 网络配置页面
创建子网时若添加VLAN标签,请务必在设备端配置相关互联口的VLAN设置,以保证进入该子网绑定的宿主机网卡的报文携带对应的VLAN标签。
3.2.5  网络绑定
在网络绑定页面绑定网络与子网。配置完成后,单击<下一步>按钮,进入参数确认页面。
图3-4 网络绑定页面
3.2.6  参数确认
在参数确认页面,可查看为SeerEngine-WAN组件规划的网络信息,如图3-5所示。组件的IP地址自动从绑定的子网IP地址池中分配;如需修改,可在此页面单击“容器内网卡IP地址”表格的IP地址,手动修改系统分配的IP地址。输入的IP地址必须在组件绑定的网络中的子网网段范围内。确认无误后,单击<部署>按钮,开始部署组件。页面上将展示部署进度,如图3-6所示。
图3-5 参数确认页面
图3-6 组件部署中
3.2.7  查看组件详情
部署完成后,在组件管理页面,单击组件左侧的按钮展开组件信息,如图3-7所示。单击按钮可查看组件的详细信息,如图3-8所示。
图3-7 组件管理页面-展开组件信息
图3-8 组件详情页面
3.2.8  登录SeerEngine-WAN页面
在SNA Center主页单击“应用驱动广域网-承载网”登录SeerEngine-WAN控制器页面,如图3-9所示。承载网与分支在页面上展示的名称后缀不同,此文档以承载网为例。
图3-9 登录SeerEngine-WAN页面
4 软件注册
4.1  注册SNA Center
SNA Center的注册步骤请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》。
4.2  注册SeerEngine-WAN
SeerEngine-WAN安装完成后,可180天内试用所有功能,超过试用期限后,需要获取License授权才能正常使用。
4.2.1  在License Server上安装授权
关于授权的申请和安装过程,请参见《H3C软件产品远程授权License使用指南》。
4.2.2  获取License授权
在License Server上安装产品的授权后,只需在产品的License管理页面与License Server建立连接即可获取授权,操作步骤如下:
(1)     登录SNA Center,单击[系统]页签,单击设置图标,单击[License]菜单项,进入License管理页面。
(2)     在页面中配置License Server信息的参数。各参数介绍请参见表4-1
表4-1 配置参数说明
参数
地址
安装License Server的服务器上用于SNA Center和SeerEngine-WAN集群内各节点之间通信的IP地址
端口号
此处缺省值为“5555”,与License Server授权服务端口号保持一致
用户名
License Server中设置的客户端名称
密码
License Server中设置的客户端名称对应的密码
(3)     配置完成后,单击<连接>按钮与License Server建立连接,连接成功后SNA Center和SeerEngine-WAN可自动获取授权信息。
5 备份恢复
备份与恢复SeerEngine-WAN的步骤请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》中的备份恢复章节。
6 升级SeerEngine-WAN
在SNA Center上支持对SeerEngine-WAN组件进行保留配置升级,在升级过程中请勿进行备份恢复操作。
升级步骤如下:
(1)     登录SNA Center,在导航页面单击[设置]区域,单击[组件/组件]菜单项,进入组件管理页面。
图6-1 组件管理页面(1)
(2)     单击组件左侧的按钮,展开组件信息,单击,进入升级页面。
图6-2 组件管理页面(2)
(3)     上传安装包,勾选待部署的安装包,单击<升级>按钮,完成组件升级。
图6-3 组件升级页面(3)
7 卸载SeerEngine-WAN
(1)     登录SNA Center,在导航页面,单击[设置]区域,单击[组件/组件]菜单项,进入组件管理页面。
(2)     勾选待卸载组件左侧的复选框,单击,卸载指定的组件。
图7-1 卸载组件
