01-正文
本章节下载: 01-正文 (6.72 MB)
H3C WTU632H-IOT无线终结单元搭配WT系列无线终结者,与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WTU632H-IOT无线终结单元的典型组网如图1-1所示。
WTU632H-IOT无线终结单元基本配置如表1-1。
产品型号 描述 |
WTU632H-IOT |
外形尺寸(宽×深×高) |
86 mm X86 mm X 40mm |
重量 |
160g |
功耗 |
≤9.6W(不含IoT扩展) ≤21.6W(含IoT扩展) |
天线 |
内置天线: · 2.4G增益3dBi · 5G增益5dBi |
产品适用协议和特点 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax · 双射频 |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 请确保待安装设备洁净,没有灰尘。
· 请不要把设备放置在潮湿的地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1所示。
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
0°C~40°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
设备随机安装附件如下:
设备选购件如下:
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
安装设备前,请先进行以下检查:
· 请先给设备供电,将设备接入到以太网,检查指示灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装无线终结单元的地点已经完成布线工作。
· 请先记录设备背面的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
· WTU632H-IOT无线终结单元Uplink接口仅支持连接WT系列无线终结者WTU PORTS接口。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少无线终结单元和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 无线终结单元的安装位置与基站、天线的距离建议在5米以上。
· 使设备的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
使用中请勿近距离遮挡设备正面,以免影响信号覆盖效果。
WTU632H-IOT无线终结单元仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 接线盒安装方式
· 壁挂安装方式
请按照如下步骤固定设备
(1) 将带有RJ-45连接器的以太网线插入设备背部的Uplink口。
图3-2 连接Uplink口以太网线
(2) 将设备左右两侧的螺丝孔对准接线盒的螺丝孔,使用随机附带的M4螺钉将设备固定到接线盒。
图3-3 通过接线盒安装设备到墙面
(3) 依次安装设备的面板盖和防尘塞。
图3-4 安装设备面板盖和防尘塞
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将安装件贴在墙面,标记安装孔M、N的位置。
图3-5 标记打孔位置
(2) 使用冲击钻在在标记处打两个直径为7.0 mm的孔。
(3) 使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平。
(4) 将靠墙一侧的U形塑胶板掰掉用于走线,然后将以太网线置于穿线孔后,用螺钉将安装件固定到墙面。
· 安装件侧面有A和B标识,请确保A侧朝墙安装,并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向。
· 本文以穿线孔朝上为例进行介绍。
图3-8 固定安装件
(5) 使用以太网线连接设备背面的Uplink口。
图3-9 连接Uplink口以太网线
(6) 将设备左右两边的螺丝孔对准安装件左右两侧的螺丝孔,使用随机附带的M4螺钉将设备固定到安装件。
图3-10 安装设备
(7) 依次安装设备的面板盖和防尘塞。
图3-11 安装设备面板盖和防尘塞
· 本安装方式适用于石膏、PVC材质的天花板,金属、铝材类天花板不建议使用本方式。
· 天花板内嵌安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
请按照如下步骤将设备固定到天花板:
(1) 卸下天花板,使用手持切割机对天花板开槽。
图3-12 在天花板上开槽
(2) 将设备推入天花板凹槽。
图3-13 推入设备至天花板凹槽
天花板的正面朝下,将设备推入天花板凹槽。
(3) 将安装件推入天花板另一侧,使安装件与设备均贴合天花板。使用随机附带的M4螺钉固定设备至天花板。
图3-14 固定设备至天花板
安装件侧面有A和B标识,请确保B侧朝天花板安装,并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向。
(4) 使用以太网线连接设备背面的Uplink口。
图3-15 连接Uplink口以太网线
(5) 依次安装设备的面板盖和防尘塞。
图3-16 安装设备面板盖和防尘塞
安装完成后请仔细检查设备是否固定牢靠,以免造成设备跌落。
无线终结单元安装完毕后,每次上电前,请检查确认供电设备良好接地。
WTU632H-IOT无线终结单元为非标准PoE受电设备,必须使用H3C无线终结者本体供电。
如图3-17所示,将设备的Uplink口连接到无线终结者WTU PORTS接口,从而实现PoE供电。
无线终结单元电源连接好后,需要检查其指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
· 设备正面LAN口在开启对外供电功能后,只支持连接物联网模块,请不要连入其他终端设备。
· 设备仅支持连接一个物联网模块,不支持级联。
设备正面LAN口支持IoT扩展,可对外提供非标准24V供电。该接口对外供电缺省为关闭状态,连接物联网模块前,请先取下防尘塞并开启该接口的供电功能。
如图3-18所示,使用CAT5E及以上以太网线完成设备LAN口与物联网模块的连接。
设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看无线终结单元状态,当无线终结单元的状态为R/M时,说明无线终结单元已成功关联AC并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 2
Total number of connected APs: 2
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 1
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 2048
Remaining APs: 2046
Total AP licenses: 128
Local AP licenses: 128
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 127.75
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 2 R/M WT1020 219801A0SS9156G00072
ap2 3 R/M WTU632H-IOT 219801A2LA9154G00013
