H3C AGV-Rover超级AGV模式 部署手册-6W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (878.98 KB)
01-正文
1 方案介绍
1.1  概述
AGV(Automated Guided Vehicle,自动导引运输车)方案在仓储、物流、电力等行业得到了越来越多的应用。由于AGV小车在工作时需要在场所内不停地移动,为了与外界进行通信,要求AGV小车必须具备无线网络接入能力。H3C推出的AGV小车解决方案,可以提供可靠的无线接入,确保上行无线服务的质量。
本文介绍了AGV小车专用的车载侧AGV-Rover设备WA4320E工作在超级AGV模式的部署和配置指导。
根据不同工作场景下的需求差异,WA4320E的工作模式分为普通AGV模式和超级AGV模式,默认工作于超级AGV模式。本文档介绍的配置方法、测试点和常见注意事项,用于指导专业维护人员测试WA4320E工作在超级AGV模式下的漫游功能。
1.2  组网方式
AGV小车部署方案组网示意图如图1-1所示,由网络侧设备和车载侧设备两部分组成。
图1-1 AGV小车部署方案组网示意图
1.3  成员介绍
1. 网络侧设备
网络侧设备为AC+FIT AP组网架构,为车载侧工作在Client模式的AP设备提供无线接入服务。
2. 车载侧设备
车载侧设备通过工作在Client模式的射频接入网络侧提供的无线服务,为AGV小车提供无线网络接入能力。
1.4  概念介绍
说明: 说明
·     超级AGV模式提供两种配置模式:超级AGV模式和超级AGV零配置模式。
·     WA4320E默认工作在超级AGV零配置模式下。
1. 普通AGV模式
普通AGV模式的2.4G射频提供无线服务,无线终端可以接入使用,5G射频工作在Client模式接入上级网络。
2. 超级AGV模式
超级AGV模式AP设备仅可以使用管理Wi-Fi登录并管理设备,不再提供其它无线接入服务,5G射频工作在Client模式接入上级网络。设备工作在此模式下时必须使用支持5G频段的无线终端才能搜索到管理Wi-Fi,且管理Wi-Fi仅用于网络管理员接入本地Web管理页面、进行定制化的配置修改。相对于普通AGV模式,超级AGV模式的漫游性能更佳。
在超级AGV模式下,AP设备的2.4G频段仅用作扫描使用,可以更迅捷的感知周围WLAN信号的变化,非常适合高可靠性的场景。此时,AP设备的5G频段并不执行扫描操作,其对周围WLAN信息的获取来自于2.4G频段的扫描结果,2.4G频段的扫描结果中包含网络侧AP的5G频段的信道、SSID等信息。根据这些信息,WA4320E在5G频段可以跳过信道扫描,直接进行漫游。由于没有切换物理信道的扫描过程,因此该模式下的漫游性能将明显优于普通AGV模式。
3. 超级AGV零配置模式
超级AGV零配置模式的射频策略与超级AGV模式相同,因此设备的漫游性能与超级AGV模式相同。区别在于2.4G频段的扫描结果新增了“5G是否加密标志位”,WA4320E在5G频段会发送报文询问网络侧提供的无线服务的接入密码,在网络侧的AC设备上开启了无线客户端智能接入功能后,网络侧的AP设备会回复携带无线服务密码的报文,待收到此报文后WA4320E解析报文并完成上线。因此,对于大规模部署应用WA4320E时,无需手动配置每一台AGV-Rover设备待接入无线服务的SSID与密码,做到上电后设备自动上线。
1.5  部署注意事项
(1)     在AGV小车高速移动的应用场景下,WA4320E必须工作在超级AGV模式下,以降低丢包率,确保上行无线服务的质量,并使用以太网线将WA4320E和AGV小车设备连接起来用于传输小车数据。
(2)     超级AGV模式不允许修改射频配置,此时2.4G频段仅用作扫描,不对外提供无线接入服务,5G频段仅工作在Client模式接入网络侧无线网络中,并提供1个管理Wi-Fi。
(3)     如果配置无线服务加密,则必须为RSN(WPA2)+CCMP方式,即:security-ie rsncipher-suite ccmp
1.6  软硬件使用限制
虽然超级AGV模式的性能相对于普通AGV模式有较大的提升,但该模式下的扫描和漫游依赖H3C技术的网络交互流程,因此超级AGV模式目前只能与H3C WLAN网络及产品配合使用,适合已经部署、或计划部署H3C WLAN网络的客户使用。
2 安装部署
2.1  组网需求
图2-1所示,AC和AP之间通过二层PoE交换机相连接组成WLAN网络,AGV车载设备通过以太网连接到AGV-Rover设备(WA4320E),WA4320E工作在超级AGV模式作为客户端接入WLAN网络,当小车进行快速移动时,WA4320E能够在各AP间直接进行无线漫游。
图2-1 AGV小车典型配置组网图
2.2  配置思路
在WLAN网络需要配置两个无线服务:
·     AGV-Rover接入无线服务:AGV-Rover作为客户端接入该服务,用于AGV小车设备的数据传输,该无线服务需要绑定到WLAN网络侧FIT AP的5GHz射频。
·     AGV漫游辅助无线服务:该无线服务需要绑定到WLAN网络侧FIT AP的2.4GHz射频,并配置漫游增强功能,这样该服务无线服务广播报文中会携带AGV-Rover接入无线服务的SSID信息,WA4320E的2.4GHz射频在进行信道扫描时可以获取5GHz频段上AGV-Rover接入服务的信道、SSID等信息,从而实现WA4320E在5GHz频段可以跳过信道扫描,直接进行漫游。
2.3  配置步骤
2.3.1  WLAN网络侧AC设备配置
1. 配置AP
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA5320-SI。
<AC> system-view
[AC] wlan ap ap1 model WA5320-SI
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A1BSC123000050
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组g1。
[AC] wlan ap-group g1
# 将AP加入组g1。
[AC-wlan-ap-group-g1] ap ap1
# 在AP组g1下创建AP型号WA5320-SI,并进入AP型号视图。
[AC-wlan-ap-group-g1] ap-model WA5320-SI
[AC-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA5320-SI] quit
[AC-wlan-ap-group-g1] quit
2. 配置无线服务
# 创建无线服务模板h3c-agv,用于为WA4320E提供无线接入服务。
[AC] wlan service-template h3c-agv
# 配置无线服务模板h3c-agv的SSID为h3c-agv。
[AC-wlan-st-h3c-agv] ssid h3c-agv
# 开启无线客户端智能接入功能(仅在超级AGV零配置模式下需要配置,开启本功能后,可以在仅创建无线服务模板或身份认证与密钥管理模式配置为PSK的情况下,自动将我司配套的无线客户端接入到无线网络)。
[AC-wlan-st-h3c-agv] client smart-access enable
# 配置AKM为PSK,配置PSK密钥,使用明文的字符串12345678作为共享密钥。
[AC-wlan-st-h3c-agv] akm mode psk
[AC-wlan-st-h3c-agv] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置CCMP为加密套件,配置RSN为安全信息元素。
[AC-wlan-st-h3c-agv] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-h3c-agv] security-ie rsn
# 开启无线服务。
[AC-wlan-st-h3c-agv] service-template enable
[AC-wlan-st-h3c-agv] quit
# 创建无线服务模板h3c-agv-2g,用于为WA4320E提供漫游辅助无线服务。
[AC] wlan service-template h3c-agv-2g
[AC-wlan-st-h3c-agv-2g] ssid h3c-agv-2g
[AC-wlan-st-h3c-agv-2g] service-template enable
[AC-wlan-st-h3c-agv-2g] quit
3. 配置Radio
# 进入AP组g1的5GHz射频视图。
[AC-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA5320-SI] radio 1
# 配置固定信道(请根据实际组网情况避开干扰信道,避免干扰)。
[AC-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA5320-SI-radio-1] channel 36
# 将网络侧的无线接入服务h3c-agv绑定到AP组g1的5GHz射频下。
[AC-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA5320-SI-radio-1] service-template h3c-agv
# 开启射频功能。
[AC-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA5320-SI-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA5320-SI-radio-1] quit
# 进入AP组g1的2.4GHz射频视图。
[AC-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA5320-SI] radio 2
# 配置固定信道(请根据实际组网情况干扰避开,避免干扰)。
[AC-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA5320-SI-radio-2] channel 1
# 将网络侧的漫游辅助无线服务h3c-agv-2g绑定到AP组g1的2.4GHz射频下。
[AC-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA5320-SI-radio-2] service-template h3c-agv-2g
# 开启射频功能。
[AC-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA5320-SI-radio-2] radio enable
# 在2.4GHz射频上开启漫游增强功能,指定携带网络侧的无线接入服务h3c-agv的信息(超级AGV模式和超级AGV零配置模式必须配置此命令)。
[AC-wlan-ap-group-g1-ap-model-WA5320-SI-radio-2] roam-enhance ssid h3c-agv
说明: 说明
其他AP的配置与ap1配置相同,不再赘述。
2.3.2  AGV小车(WA4320E)侧配置
1. 主页
在页面左侧导航栏选择“主页”,在页面右侧可以查看设备信息或对设备进行配置:
·     上半部分:设备工作方式、连接状态、RSSI状态和用户Wi-Fi状态等信息,也可以配置设备是否连接无线网络。
·     下半部分:最近十次连接到的AP的RSSI值和用户Wi-Fi状态信息。当工作方式为“快速”时,由于WA4320E设备不提供用户接入无线服务,此时用户Wi-Fi状态为灰色。
图2-1 查看设备的概览信息
2. 配置设备工作方式
点击图2-2主页面中的<切换工作方式>按钮,选择设备的工作方式为“快速”:
·     工作方式为“快速”时,仅支持5G频段的无线终端可以搜索并连接管理Wi-Fi,设备不再提供其它无线服务,5GHz射频工作在Client模式接入上行网络,可以提高漫游切换速率,降低丢包率。
·     工作方式为“普通”时,2.4GHz射频提供用户接入无线服务,无线终端可以接入使用;5GHz射频工作在Client模式接入上行网络。
图2-2 配置设备工作方式
3. Client模式基本配置
在页面左侧导航栏选择“Client模式”,在右侧的“基本配置”页面根据实际情况,选择是否开启零配置。
·     开启零配置:选择“开启”,并点击<确定>按钮,无需配置上行网络的网络名称和加密方式,设备可以自动扫描获取连接信息,与上行网络建立连接。
·     关闭零配置:选择“关闭”,并配置网络侧接入无线服务的网络名称h3c-agv及密码12345678,并点击<确定>按钮,设备使用配置的网络信息与上行网络建立连接。
图2-3 零配置开启
图2-4 零配置关闭
4. 漫游配置
当Client模式AP当前所连接的无线服务信号不好时,为了确保AP能够继续为下行网络提供无线接入,可以配置漫游参数。在左侧导航栏选择“Client模式”,在右侧的“漫游配置”页面点击按钮,展开漫游配置,进行漫游功能的配置。
说明: 说明
第一次使用设备时,建议用户直接使用页面表格中各配置项的缺省数值,而后根据实际环境状况调整各配置项数值。
图2-5 快速工作方式漫游配置
图2-6 普通工作方式漫游配置
表2-1 漫游配置项说明
配置项
扫描信道
每个信道扫描持续的时间,请根据上行网络覆盖信道进行配置
信道扫描周期
射频信道扫描持续的时间
决策时间间隔
设备决定是否进行漫游的时间间隔,每隔一个决策时间间隔,设备会自动检测是否进行漫游
保活时间间隔
AP给上行设备发送保活报文的时间间隔
最大保活次数
保活报文超时的最大次数,当链路连接成功后,发送保活报文超时达到最大次数后,则认为此链路不通
漫游切换差值
漫游切换门限,漫游后与漫游前的无线信号的RSSI(Received Singnal Strength Indication,接收信号强度指示)差值,只有差值大于等于配置的漫游切换差值,才会正常漫游
5. 连接无线网络
在页面左侧导航栏选择“主页”,在页面右侧点击<连接>按钮,连接到无线网络中,完成后可以查看连接状态。
图2-7 连接上行网络
3 故障处理
造成无线终端在漫游过程中丢包的原因很多,建议首先查看空口环境是否理想,排除空口利用率高导致的丢包。请Telnet到AP设备上,在AP的Probe视图下查看信道状态。
[ap1-probe] display  ar5drv 1 channelbusy
ChannelBusy information
 Ctl Channel:    36    Channel Band: 80M
 Center Freq:        42
 Record Interval(s):  9
 Date/Month/Year: 26/04/2017
       Time(h/m/s):   CtlBusy(%) TxBusy(%)  RxBusy(%)  ExtBusy(%)
 01     09:33:31         74          0         35          0
 02     09:33:22         73          0         37          0
 03     09:33:13         73          0         36          0
 04     09:33:04         74          0         35          0
 05     09:32:55         72          0         35          0
如果通过CtlBusy发现空口利用率较高,建议先将无线终端静止,长Ping一段时间,查看无线终端静止情况下的丢包情况。如果此时依然丢包,请切换到干扰相对较小的信道上,并尝试清除周围的干扰源。
4 相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》。
·     《H3C WA4320E无线接入点 Web配置指导》。
