03-IP转发基础命令
本章节下载: 03-IP转发基础命令 (181.81 KB)
1.1.2 ip forwarding apply dscp enable
1.1.3 ip forwarding apply vpn-peer-id enable
1.1.4 ip forwarding apply mpls-exp enable
2.1.2 ip load-sharing local-first enable
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ topology topology-name | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
topology topology-name:显示指定拓扑的FIB表项的信息。topology-name表示拓扑名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写;取值为base时表示公网拓扑。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示指定拓扑的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib topology mt
Destination count: 8 FIB entry count: 8
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
224.0.0.0/4 0.0.0.0 UB NULL0 Null
224.0.0.0/24 0.0.0.0 UB NULL0 Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
Destination count: 5 FIB entry count: 5
Flag:
R:Relay F:FRR
1.1.1.0/24 192.168.126.1 USGF M-GE0/0/0 Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 6 FIB entry count: 6
Flag:
R:Relay F:FRR
20.20.20.0/24 20.20.20.25 U M-GE0/0/0 Null
20.20.20.0/32 20.20.20.25 UBH M-GE0/0/0 Null
20.20.20.25/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
20.20.20.25/32 20.20.20.25 H M-GE0/0/0 Null
20.20.20.255/32 20.20.20.25 UBH M-GE0/0/0 Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
R:Relay F:FRR
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count |
目的地址的个数 |
FIB entry count |
FIB表项数目 |
Destination/Mask |
目的地址/掩码长度 |
Nexthop |
转发的下一跳地址 |
Flag |
路由的标志: · U:表示可用路由 · G:表示网关路由 · H:表示主机路由 · B:表示黑洞路由 · D:表示动态路由 · S:表示静态路由 · R:表示迭代路由 · F:表示快速重路由 |
OutInterface/Token |
转发接口/LSP索引号 |
Label |
内层标签值 |
ip forwarding apply dscp enable命令用来开启设置报文的DSCP功能。
undo ip forwarding apply dscp enable命令用来关闭设置报文的DSCP功能。
设置报文的DSCP功能处于关闭状态。
开启设置报文的DSCP功能后,报文的DSCP值为下发到FIB表中的路由信息携带的DSCP值。该命令需要和apply dscp命令配合使用。关于apply dscp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
# 开启设置报文的DSCP功能。
[Sysname] ip forwarding apply dscp enable
ip forwarding apply vpn-peer-id enable命令用来开启基于VPN Peer的业务功能。
undo ip forwarding apply vpn-peer-id enable命令用来关闭基于VPN Peer的业务功能。
基于VPN Peer的业务功能处于关闭状态。
开启基于VPN Peer的业务功能后,会基于FIB表中的路由信息的VPN Peer ID值进行业务处理。该命令需要和apply vpn-peer-id命令配合使用,关于apply vpn-peer-id命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
# 开启基于VPN Peer的业务功能。
[Sysname] ip forwarding apply vpn-peer-id enable
ip forwarding apply mpls-exp enable命令用来开启根据FIB表项设置MPLS报文EXP值功能。
undo ip forwarding apply mpls-exp enable命令用来关闭根据FIB表项设置MPLS报文EXP值功能。
根据FIB表项设置MPLS报文EXP值功能处于关闭状态。
开启根据FIB表项设置MPLS报文EXP值功能后,系统会基于FIB表中记录的EXP值来修改MPLS报文的EXP字段。该命令需要和apply mpls-exp命令配合使用,关于apply mpls-exp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
# 开启根据FIB表项设置MPLS报文EXP值功能。
<Sysname> system
[Sysname] ip forwarding apply mpls-exp enable
· ip forwarding apply vpn-peer-id enable
· apply mpls-exp
bandwidth-based-sharing命令用来开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
undo bandwidth-based-sharing命令用来关闭IPv4基于带宽的负载分担功能。
IPv4基于带宽的负载分担功能处于关闭状态。
开启IPv4基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则按照接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按照带宽比例对报文进行转发。
支持负载分担的协议(如LISP)的设备,无论是否配置bandwidth-based-sharing,负载分担比例以协议定义的负载分担比例为准。
# 开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
[Sysname] bandwidth-based-sharing
ip load-sharing local-first enable命令用来开启等价路由负载分担本地优先功能。
undo ip load-sharing local-first enable命令用来关闭等价路由负载分担本地优先功能。
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
等价路由负载分担本地优先功能仅在IRF模式下生效。
# 开启等价路由负载分担本地优先功能。
[Sysname] ip load-sharing local-first enable
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ip load-sharing mode { per-flow [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] | per-packet } global
undo ip load-sharing mode global
ip load-sharing mode { per-flow [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] | per-packet } { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number }
global:表示全局配置。
slot slot-number:在指定成员设备上配置负载分担方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则在所有成员设备上配置负载分担方式。(IRF模式)
配置基于报文逐包进行负载分担方式在快速转发情况下不生效。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow global
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担。(IRF模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 1
