H3C T320系列典型配置案例集-5W101
01-T320M通过有线方式接入上行网络典型配置举例
本章节下载: 01-T320M通过有线方式接入上行网络典型配置举例  (940.39 KB)
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍T320M通过有线方式接入上行网络的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
3  使用限制
目前T320M只支持H3C物联网平台私有云,不支持H3C物联网平台公有云。
4  配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,T320M通过PoE IN接口与PoE Switch相连,T320与T320M相连。PoE Switch作为DHCP Server为T320M分配IP地址,T320M可以通过DHCP选项Option 43或者Domain name(Option 15)获取H3C物联网平台私有云的IP地址与端口号(192.168.100.170:14005)。
现要求:T320M与T320在H3C物联网平台私有云上线。
图1 T320M通过有线方式接入上行网络组网图
4.2  配置思路
·     T320M可以通过Option 43获取H3C物联网平台私有云的IP地址与端口号(缺省为14005),配置规则为子选项类型+子选项长度+子选项值,并转换为一个十六进制数串。在H3C设备上配置时,T320M所使用Option 43有两种,配置规则见下表:
表1 Option 43配置规则
子选项类型
子选项长度
子选项值
ACS
子选项值转换为十六进制后的长度
H3C物联网平台私有云的URL
PXE
子选项值转换为十六进制后的长度
PXE服务器类型+PXE服务器地址数量+PXE配置中的第一个IP地址
¡     例如:采用ACS格式时,子选项类型固定为十六进制数01,本例配置的URL为http://192.168.100.170:14005,按照ASCII码表逐字符转换为十六进制,得到子选项值为687474703a2f2f3139322e3136382e3130302e3137303a3134303035,共有28字节,转换为十六进制,得到子选项长度为1c。
¡     例如:采用PXE格式时,子选项类型固定为十六进制数80,子选项值中的PXE服务器类型固定为十六进制数0000,本例中只配置了一个PXE服务器地址192.168.100.170,故PXE服务器地址数量是1,转换成十六进制为01,再将IP地址中的十进制数字192、168、100和170转换成十六进制为c0a864aa,因子选项值部分共有7字节,故子选项长度为7转换的十六进制数07。
·     ACS格式只支持http://与https://格式的URL。
·     T320M只识别PXE配置中的第一个IP地址。
·     T320M可以通过Domain name(Option 15)获取H3C物联网平台私有云的IP地址与端口号,支持IP地址、域名和域名+端口号三种配置格式,option 15 hex命令需要将H3C物联网平台的IP地址、域名和端口号转换为一个十六进制数串。例如:本例使用的IP地址为192.168.100.170,转化的十六进制为3139322e3136382e3130302e313730,配置举例:
¡     option 15 hex 3139322e3136382e3130302e313730
¡     option 15 ascii 192.168.100.170
¡     domain-name 192.168.100.170
·     当Domain name(Option 15)采用域名和域名+端口号的格式时,请在DNS Server上配置域名与IP地址的对应关系,并在DHCP Server上配置DNS Server的IP地址,使T320M解析到H3C物联网平台私有云的IP地址。
·     H3C物联网平台私有云的缺省域名为cloudserver.oasis.local,端口号为14005。
4.3  配置步骤
4.3.1  配置PoE Switch
# 开启DHCP服务器功能。
<Switch> system-view
[Switch] dhcp enable
# 配置DHCP地址池。
[Switch] dhcp server ip-pool 1
[Switch-dhcp-pool-1] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.100.1
# 配置DHCP选项Option 43 ACS格式、PEX格式或者Domain name(Option 15)方式获取H3C物联网平台私有云的IP地址与端口号,三种方式任选其一即可:
·     配置Option 43的ACS格式,指定H3C物联网平台私有云URL为http://192.168.100.170:14005。
[Switch-dhcp-pool-1] option 43 hex 011c687474703a2f2f3139322e3136382e3130302e3137303a3134303035
·     配置Option 43的PXE格式,指定H3C物联网平台私有云IP地址为192.168.100.170。
[Switch-dhcp-pool-1] option 43 hex 8007000001c0a864aa
·     配置Domain name(Option 15),指定H3C物联网平台私有云IP地址为192.168.100.170。
[Switch-dhcp-pool-1] option 15 hex 3139322e3136382e3130302e313730
[Switch-dhcp-pool-1] quit
# 开启GE1/01接口的PoE功能。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
·     当配置下发时,T320M会以Option 43 PXE、ACS和Domain name(Option 15)的顺序尝试连接H3C物联网平台私有云,尝试10分钟,超时则T320M重启。
·     如果改变当前配置的Option 43和Domain name(Option 15),当T320M获取IP地址,或因DHCP租约更新而取得新IP地址时,T320M判断配置变更,进行重启。
·     可以单独或同时配置Option 43和Domain name(Option 15),如果同时配置,AP和T320M上线时间会有一定延迟。
4.3.2  配置H3C物联网平台私有云
1. 创建场所
(1)     在浏览器中输入:https://192.168.100.170:10443登录H3C物联网平台私有云。首次创建场所时,会提示当前账户无场所信息,单击<确定>按钮退出提示窗口,再单击<立即添加>按钮添加场所。已经存在场所时,直接单击<增加>按钮添加场所。
图2 首次创建场所时
图3 已经存在场所时
·     T320M由H3C物联网平台进行管理,上层设备只提供供电、DHCP Server和二层转发功能。
·     登录H3C物联网平台WEB页面使用的是HTTPS服务,端口号为10443,而配置DHCP Option 43和Domain name(Option 15)使用的是MQTT服务,端口号为14005。
(2)     选择添加“物联网”场景类型,本配置以“智慧园区”场景为例进行说明。
图4 配置场景类型
(3)     根据场所创建向导填写场所信息,名称为“T320M设备开发”。场所添加完毕后,会提示是否添加设备,单击<取消>按钮,配置自动上线功能或者手动添加网关功能使T320M上线。
图5 取消添加设备
2. 配置T320M上线
(1)     配置自动上线功能,配置步骤为:
¡     在左侧边栏选择[网络/场所]选项,在页面左上角单击“场所”下拉框,选择“T320M设备开发”。
图6 选择场所“T320M设备开发”
¡     在左侧边栏选择[配置/物联网/网关列表]选项,进入网关列表页面。
图7 进入网关列表页面
¡     单击右上角<自动上线>按钮完成配置。
图8 开启T320M自动上线功能
(2)     配置手动添加网关功能,配置步骤为:
¡     选择场所“T320M设备开发”,并进入网关列表页面。(配置步骤同自动上线功能。)
¡     单击<添加网关>按钮,进入网关基本参数页面。
图9 进入网关基本参数页面
¡     配置网关基本参数,单击<下一步>按钮完成配置。
图10 配置网关基本参数
4.4  验证配置
完成上述配置后,在H3C物联网平台私有云的左侧导航栏中选择[配置/物联网/网关列表]选项,可以查看到T320M已经上线。
图11 T320M上线
4.5  配置文件
dhcp enable
 poe enable
5  相关资料
·     《H3C T320系列物联网接入单元 安装指导》
