01-基础配置指导
09-License管理配置
本章节下载: 09-License管理配置  (206.29 KB)
09-License管理配置
1 License管理
1.1  License管理简介
设备的EVB、MDC、TRILL、FCOE等特性需要获取License授权后才能使用。请使用display license feature命令来查看设备上哪些特性需要安装License、是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。如果需要使用的特性没有安装License或者安装的License已经过期,请参照本文的步骤(重新)安装License。
1. License授权方式
获取License授权方式:在设备上安装激活文件(Activation File)。
2. License的有效期
License的有效期分为:永久时间和相对时间两种。
·     永久License没有使用时间限制,永远有效。
·     相对时间License则是允许从License安装之日开始使用一段时间。
激活文件支持永久时间和相对时间两种类型。
3. 临时License和正式License
License根据发布渠道不同分为临时的和正式的,License的种类以License的描述信息为准。
·     临时License授权的特性可以使用一段时间,临时License不允许迁移。请在试用期内购买正式License并安装到设备上,以便特性得到正式授权使用。
·     正式License是对特性正式授权的凭证。用户将正式License安装到设备上后,对特性进行正式授权,可以正常使用相应特性。
1.2  配置限制和指导
·     激活文件是和主控板绑定的,申请激活文件时,需要提供主控板的序列号(SN)和DID,申请到的激活文件只能安装在该DID标识的主控板上。
·     授权是对单板的授权,单板插入别的设备仍然可以获得同样的授权。
·     用户获取到激活文件之后请妥善保存并备份,以免不慎丢失。
·     系统在执行license activation-file install命令的时候会自动将file-name文件拷贝到flash:/license目录下,以供设备使用。因此,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件,以免影响对应特性的正常运行。如果误删了这样的激活文件,请手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录来进行恢复。(使用display license命令可以查看激活文件的状态)
·     用户在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
·     用户在卸载License时,系统会自动搜索该License对应的软件包是否在运行,如果正在运行,则会直接自动卸载该软件包。
请确保IRF中各单板上安装的特性License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。
1.3  通过激活文件授权
当需要通过激活文件来获得授权时,请参照以下步骤进行:
(1)     查看您的授权书,获得授权码。
(2)     使用display license device-id命令获取单板的SN和DID。
(3)     登录H3C网站(https://licensing.h3c.com),根据授权码、SN和DID申请激活文件。
(4)     将激活文件下载到单板的Flash上。
(5)     安装激活文件,获得授权。
表1-1 安装激活文件
安装激活文件(独立运行模式)
license activation-file install [ file-name ] slot slot-number
安装激活文件(IRF模式)
license activation-file install [ file-name ] chassis chassis-number slot slot-number
1.4  激活文件的授权变更
如果您有已授权的单板A暂时不需要使用了,同时有另一台未授权的单板B需要使用。请按照以下步骤,将单板A的授权转移到单板B上,使得单板B可以正常使用:
(1)     登录单板A,卸载激活文件,获得卸载文件。
表1-2 卸载激活文件
卸载激活文件(独立运行模式)
license activation-file uninstall [ file-name ] slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活文件
卸载激活文件(IRF模式)
license activation-file uninstall [ file-name ] chassis chassis-number slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活文件
卸载成功,系统会提示卸载成功,同时生成卸载文件。
(2)     登录单板B,使用display license device-id命令获取单板B的SN和DID。
(3)     登录H3C网站(https://licensing.h3c.com),根据单板B的SN、DID和单板A的卸载文件生成新的激活文件。
(4)     将新的激活文件下载到单板B的Flash上。
(5)     在单板B上安装激活文件,获得授权。如何安装激活文件请参见表1-1。
1.5  压缩License存储区
压缩License存储区会导致DID变化,使得用旧DID申请的License无法继续安装。
在申请License授权之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。如果License存储区的空间不足,请使用本特性,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除。
表1-3 压缩License存储区
压缩License存储区(独立运行模式)
license compress slot slot-number
压缩License存储区(IRF模式)
license compress chassis chassis-number slot slot-number
1.6  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 License管理显示和维护
显示指定主控板的SN和DID信息(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
显示指定成员设备上指定主控板的SN和DID信息(IRF模式)
display license device-id chassis chassis-number slot slot-number
显示License的详细信息(独立运行模式)
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
显示License的详细信息(IRF模式)
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示特性的License摘要信息
