11-可靠性命令参考
08-BFD命令
本章节下载: 08-BFD命令  (183.68 KB)
08-BFD命令
1 BFD
1.1  BFD配置命令
1.1.1  bfd detect-multiplier
bfd detect-multiplier命令用来配置控制报文方式单跳检测的BFD检测时间倍数。
undo bfd detect-multiplier命令用来恢复缺省情况。
bfd detect-multiplier value
控制报文方式单跳检测的BFD检测时间倍数为5。
BFD模板视图
value:BFD检测时间倍数,取值范围为3~15。
检测时间倍数,即允许发送方发送BFD报文(控制报文)的最大连续丢包数。
实际检测时间的计算方法遵循如下规则:
对于控制报文方式单跳检测的模式,实际检测时间为接收方的检测时间倍数和接收方的实际发送时间的乘积。
BFD会话两端配置的BFD检测时间倍数的取值范围均为3~15。
# 配置接口Vlan-interface11的控制报文方式单跳检测时间倍数为6。
[Sysname-Vlan-interface11] bfd detect-multiplier 6
1.1.2  bfd min-control-interval
bfd min-control-interval命令用来配置接收和发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd min-control-interval命令用来恢复缺省情况。
bfd min-control-interval interval
接收和发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
BFD模板视图
interval:接收和发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒。取值范围为3~1000。
本命令主要功能:
·     防止对端发送控制报文的速度超过本地接收控制报文的速度。
·     保证发送BFD控制报文的速度不能超过设备发送报文的能力。
对端的控制报文实际发送时间为对端发送控制报文的最小时间间隔和本地接收控制报文的最小时间间隔之间的较大值。
本地实际发送BFD控制报文的时间间隔,为本地配置的发送BFD控制报文的最小时间间隔和对端接收BFD控制报文的最小时间间隔的最大值。
# 配置接口Vlan-interface11接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Vlan-interface11] bfd min-control-interval 500
1.1.3  bfd multi-hop detect-multiplier
bfd multi-hop detect-multiplier命令用来配置控制报文方式多跳检测的BFD检测时间倍数。
undo bfd multi-hop detect-multiplier命令用来恢复缺省情况。
控制报文方式多跳检测的BFD检测时间倍数为5。
检测时间倍数,即接收方允许发送方发送BFD控制报文的最大连续丢包数。
实际检测时间的计算方法遵循如下规则:
对于控制报文方式的多跳检测模式,实际检测时间为接收方的检测时间倍数和接收方的实际发送时间的乘积。
# 配置多跳BFD检测时间倍数为6。
[Sysname] bfd multi-hop detect-multiplier 6
1.1.4  bfd multi-hop min-control-interval
bfd multi-hop min-control-interval命令用来配置接收和发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd multi-hop min-control-interval命令用来恢复缺省情况。
bfd multi-hop min-control-interval interval
接收和发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
interval:接收和发送BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒。取值范围为3~1000。
本命令主要为了保证本地发送和接收多跳BFD控制报文的速度不要超过设备处理报文的能力,具体机制如下:
·     对端的控制报文实际发送时间为对端发送控制报文的最小时间间隔和本地接收控制报文的最小时间间隔之间的较大值,从而保证本地接收单跳BFD控制报文的速度不超过设备接收报文的能力。
·     本地实际发送BFD控制报文的时间间隔,为本地配置的发送BFD控制报文的最小时间间隔和对端接收BFD控制报文的最小时间间隔的最大值,从而保证发送BFD控制报文的速度不超过设备发送报文的能力。
# 配置多跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname] bfd multi-hop min-control-interval 500
1.1.5  bfd template
bfd template命令用来创建BFD模板,并进入BFD模板视图。如果指定的BFD模板已经存在,则直接进入BFD模板视图。
undo bfd template命令用来删除BFD模板。
bfd template template-name
undo bfd template template-name
不存在BFD模板。
template-name:BFD模板名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
# 创建BFD模板bfd1,并进入BFD模板视图。
[Sysname] bfd template bfd1
[Sysname-bfd-template-bfd1]
1.1.6  display bfd session
display bfd session命令用来显示BFD会话信息。
display bfd session [ discriminator value | verbose ]
discriminator value:显示指定本地标识符的BFD会话信息。value为本地标识符的值,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将显示所有BFD会话概要信息。
verbose:显示会话的详细信息。如果未指定本参数,将显示BFD会话概要信息。
# 显示所有BFD会话的概要信息(IPv4)。
<Sysname> display bfd session
 LD/RD          SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 513/513        1.1.1.1         1.1.1.2         Up       2297ms      Vlan100
# 显示BFD会话的详细信息(IPv4)。
<Sysname> display bfd session verbose
       Local Discr: 513                  Remote Discr: 513
         Source IP: 1.1.1.1            Destination IP: 1.1.1.2
     Session State: Up                      Interface: Vlan-interface100
      Min Tx Inter: 500ms                Act Tx Inter: 500ms
      Min Rx Inter: 500ms                Detect Inter: 2500ms
          Rx Count: 42                       Tx Count: 43
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:00:20
         Hold Time: 2078ms                  Auth mode: None
       Detect Mode: Async                        Slot: 0
          Protocol: OSPF
          Version:1
         Diag Info: No Diagnostic
# 显示所有BFD会话的概要信息(IPv6)。
 IPv6 session working in control packet mode:
         Source IP: FE80::20C:29FF:FED4:7171
    Destination IP: FE80::20C:29FF:FE72:AC4D
     Session State: Up                      Interface: Vlan100
         Hold Time: 2142ms
# 显示BFD会话的详细信息(IPv6)。
          Rx Count: 38                       Tx Count: 38
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:00:15
         Hold Time: 2211ms                  Auth mode: None
          Protocol: OSPFv3
          Version:1
表1-1 display bfd session命令显示信息描述表
Total Session Num
所有BFD会话的数目
Up Session Num
up的BFD会话的数目
Init Mode
BFD运行模式:
·     Active:主动模式
·     Passive:被动模式(暂不支持)
BFD会话类型及工作方式,有以下几种情况:
·     IPv4 session working in control packet mode:IPv4 BFD会话,工作方式为控制报文方式
·     IPv4 session working in echo mode:IPv4 BFD会话,工作方式为echo报文方式(暂不支持)
·     IPv6 session working in control packet mode:IPv6 BFD会话,工作方式为控制报文方式
·     IPv6 session working in echo mode:IPv6 BFD会话,工作方式为echo报文方式(暂不支持)
Local Discr/LD
会话的本地标识符
Remote Discr/RD
会话的远端标识符
Source IP/SourceAddr
会话的源IP地址
Destination IP/DestAddr
会话的目的IP地址
Session State/State
会话状态,包括Down、Init和Up
会话所在的接口名
Min Tx Inter
最小发送时间间隔
Min Rx Inter
最小接收时间间隔
Act Tx Inter
实际发送间隔
Detect Inter
实际检测间隔
Rx Count
接收的报文数
Tx Count
发送的报文数
Hold Time/Holdtime
离会话检测时间超时的剩余时间。BFD会话处于down状态时,显示为0ms
Auth mode
会话的认证模式(暂不支持)
Connect Type
接口的连接类型:
·     Direct:直连
·     Indirect:非直连
Running up for
会话持续up的时间
Detect Mode
检测模式:
·     Async:异步模式
·     Demand:查询模式(暂不支持)
Slot
槽号
Protocol
协议名
Version
版本号
Diag Info
会话的诊断信息:
·     No Diagnostic:表示无诊断信息
·     Control Detection Time Expired:表示Ctrl会话本端检测时间超时,会话down
·     Echo Function Failed:表示Echo会话本端检测时间超时或echo报文的源IP地址被删除,会话down(暂不支持)
·     Neighbor Signaled Session Down:表示对端通知本端BFD会话down
·     Administratively Down:表示本端系统阻止BFD会话的建立
1.1.7  reset bfd session statistics
reset bfd session statistics命令用来清除所有BFD会话的统计信息。
# 清除所有BFD会话的统计信息。
<Sysname> reset bfd session statistics
1.1.8  snmp-agent trap enable bfd
snmp-agent trap enable bfd命令用来开启BFD的告警功能。
undo snmp-agent trap enable bfd命令用来关闭BFD的告警功能。
BFD的告警功能处于开启状态。
开启BFD模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
# 关闭BFD的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable bfd
