H3C SR6602-I[IE] AI系列ICT融合网关 硬件描述-5W101
01-产品介绍
本章节下载: 01-产品介绍  (1.01 MB)
01-产品介绍
1 产品介绍
SR6602-I AI系列路由器是H3C公司面向企业网、智慧类场景的全新ICT融合网关产品,具有网络CT业务与计算IT资源融合、创新的机电设计和开放性架构等特点,为用户业务创新和快速交付提供新的动力。
1.1  设备外观及说明
设备外观请以实际发货为准,本指导中的图片仅供参考。
1.1.1  SR6602-I/SR6602-IE路由器外观
图1-1 设备前视图
1: 线卡插槽
2: 10GBASE-R-SFP+以太网光口6~19
3: 10/100/1000BASE-T以太网电口20~31
4: 系统开关机键
5: 硬盘扩展插槽0~1
6: USB接口
7: 10GBASE-R-SFP+以太网光口0~5
8: 管理以太网电接口
9: Console口
图1-2 设备后视图
1: Riser卡插槽
2: 风扇框插槽1
3: 风扇框插槽2
4: 风扇框插槽3(系统留用,作为未来扩展使用)
5: 电源模块插槽2
6: 电源模块插槽1
图1-3 设备主板图
1: BIOS跳线
2: 系统电池
3: 风扇框插槽
4: Riser卡槽位
5: DDR4内存条插槽4
6: DDR4内存条插槽3
7: SATA高速连接器
8: M.2硬盘插槽(KEY M)
9: DDR4内存条插槽1
10: DDR4内存条插槽2
1.1.2  系统开关机键说明
·     虚拟机无法正常关闭时,请先进入虚拟机结束还在运行的进程,再关闭虚拟机。
·     强制关闭虚拟机会导致虚拟机数据丢失,请谨慎使用。
·     设备运行状态中按下系统开关键,待系统开关键灯灭后,再重新开启设备或拔出电源线。
·     设备运行过程中请避免误碰系统开关键,按下系统开关键会导致系统关闭,从而造成业务中断。
系统开关键用于开启或关闭设备上运行的Comware系统以及基于Comware系统创建的虚拟机。
·     设备运行状态中,短按系统开关键(0.5~4s),可正常关闭虚拟机,然后Comware系统关闭;长按系统开关键(大于4s),会强制关闭虚拟机,随后Comware系统关闭。
·     系统关闭状态下,短按系统开关键,启动Comware系统,可通过命令行autostart选择是否同时开启虚拟机。
1.2  相关规格
1.2.1  重量、尺寸及功耗
1. 设备重量及尺寸
SR6602-I/SR6602-IE路由器采用了可插拔设计,路由器整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备整机重量=机箱重量(含挂耳和假面板)+可插拔模块总重量+机箱内部可插拔部件总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-1 SR6602-I/SR6602-IE路由器机箱重量及尺寸列表
机型
机箱重量
(含挂耳和假面板)
机箱满配重量
尺寸(宽×深×高)
(不含脚垫和挂耳)
SR6602-I/SR6602-IE
10.7Kg
14.1Kg
440mm×480mm×88mm
2. 单板重量、尺寸及功耗
表1-2 单板重量、尺寸及功耗列表
单板型号
净重
尺寸(宽×深×高)
单板功耗min
单板功耗max
FIP-30
1.65Kg
192mm×243mm×88mm
21.48W
39W
MIC-X-XP2
0.55Kg
172mm×210mm×20mm
0.98W
3.05W
MIC-X-XP4
0.55Kg
172mm×210mm×20mm
1.22W
5.73W
MIC-X-CLP2
0.55Kg
172mm×210mm×20mm
10.16W
11.12W
MIC-X-CLP4
0.55Kg
172mm×210mm×20mm
10.04W
11.51W
MIC-X-SP4
0.55Kg
172mm×210mm×20mm
10.65W
12.24W
MIC-X-SP8
0.55Kg
172mm×210mm×20mm
11.26W
14.57W
MIC-X-ET16
0.55Kg
172mm×210mm×20mm
8.70W
9.05W
SR6602-I/SR6602-IE路由器的单板尺寸以宽(W)×深(D)×高(H)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
·     高(H):指单板前面板的高度。
3. 电源模块重量及尺寸
表1-3 电源模块重量及尺寸列表
电源型号
净重
尺寸(宽×深×高)
PSR250-12A1
0.6Kg
51mm×221mm×40mm
PSR450-12A1
0.65Kg
51mm×221mm×40mm
PSR450-12D
0.68Kg
51mm×221mm×40mm
PSR450-12AHD
0.69Kg
51mm×221mm×40mm
4. 风扇模块重量、尺寸及功耗
表1-4 风扇模块重量、尺寸及功耗列表
风扇模块
净重
尺寸(宽×深×高)
(风扇框平放到桌面上)
最大功耗
FAN-80-1
0.4Kg
84mm×80mm×81mm
30W
5. SATA硬盘重量、尺寸及功耗
表1-5 SATA硬盘重量、尺寸及功耗列表
型号
净重
尺寸
最大功耗
HDD-500G-SATA-3G-5.4K-SFF
0.075Kg
SFF(2.5英寸)
1.8W
HDD-2T-SATA-6G-5.4K-SFF
0.125Kg
SFF(2.5英寸)
3W
NS-HDD-1T-SATA-SFF
0.14Kg
SFF(2.5英寸)
5W
6. 机箱内部可插拔部件重量、尺寸及功耗
Riser卡的功耗来自于GPU卡和RAID卡,自身功耗可忽略。
表1-6 Riser卡重量及尺寸列表
型号
净重
尺寸(宽×深×高)
RT-RISER-FHFL-X16
0.65Kg
150.4mm×354.3mm×75.4mm
表1-7 GPU卡重量、尺寸及功耗列表
型号
净重
尺寸
最大功耗
UN-GPU-P40-X
1.65Kg
FH3/4FL
250W
表1-8 RAID卡重量、尺寸及功耗列表
型号
净重
尺寸
最大功耗
UN-HBA-H460-B1
0.1Kg
LP
17W
表1-9 内存重量及功耗列表
型号
净重
最大功耗
DDR4-2666-32G-2Rx4-R
0.02Kg
2.5W
表1-10 M.2 SSD硬盘重量、尺寸及功耗列表
型号
净重
尺寸
最大功耗
SSD-480G-SATA-M.2
0.015Kg
SFF(2.5英寸)
3W
7. 整机功耗计算方式
设备整机功耗是指设备所有在位运行的可插拔模块功耗和机箱内部可插拔部件功耗之和。SR6602-I/SR6602-IE路由器整机功耗与所插的模块和部件的类型及数量有关,具体计算方式为:
整机功耗=可插拔模块总功耗+机箱内部可插拔部件总功耗。
例如,有一台SR6602-I/SR6602-IE路由器安装1块FIP-30线卡、2块MIC-X-XP4接口模块、1块RISER-FHFL-X16卡、1块HBA-H460-B1卡、2个NS-HDD-1T-SATA-SFF硬盘模块以及2个FAN-80-1风扇模块,那么该路由器当前的功耗为1×39+2×5.73+1×0+1×17+2×5+2×30=137.46W。
1.2.2  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算SR6602-I/SR6602-IE路由器发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此SR6602-I/SR6602-IE路由器每小时散热量的计算公式为:路由器每小时散热量=0.9*(可插拔模块总功耗+机箱内部可插拔部件总功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
1.2.3  SR6602-I/SR6602-IE路由器规格列表
表1-11 SR6602-I/SR6602-IE路由器规格列表
项目
SR6602-I
SR6602-IE
Console接口
1个
管理以太网电口
1个
12个
10GBASE-R-SFP+以太网光口
20个
USB接口
1个USB 3.0(Host模式,A类型接口)
硬盘扩展插槽
2个(2.5英寸 SATA硬盘)
FIP插槽
1个
风扇模块插槽
3个(FAN3插槽为预留接口,暂不支持)
电源模块插槽
2个
PCIe插槽
1个PCIe3.0 x16槽位
M.2硬盘插槽
1个(KEY M)
可扩展内存规格
32GB
内存类型及容量
DDR4 RDIMM
缺省8GB(标配)/最大128GB(4根32GB内存条)
DDR4 RDIMM
缺省32GB(标配)/最大128GB(4根32GB内存条)
内置存储
4GB
64GB
