H3C BBU3100基带处理单元 典型配置举例(R2120)-6W100
02-小区管理 典型配置举例
本章节下载 02-小区管理 典型配置举例  (286.86 KB)
02-小区管理 典型配置举例
小区管理 典型配置举例
资料版本:6W100-20200927
产品版本:R2120
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
小区管理即管理小区资源,是进行通信业务的基础。本案例主要介绍如何建立小区和配置小区相关参数。
2  特性使用指南
2.1  使用场合
小区管理是业务开通的必要条件和关键配置,基本应用于所有基站组网。
2.2  配置前提
·     已完成BBU S1-MME、S1-U接口IP地址配置,否则无法添加SCTP、S1-MME和S1-U。
·     确保BBU与核心网之间的路由可达,否则基站与核心网无法实现控制平面和数据平面的通信。
2.3  使用限制
2.3.1  基站组网配置使用限制
·     设置基站组网配置参数后,才可以配置小区和扇区。
·     修改基站组网配置任一参数后,需要点击Web页面的保存配置按钮,并重启基站,修改后的配置才能生效。
·     修改接收和发送模式,需要先删除所有扇区配置,修改成功后重启基站才能生效。若重启前重新添加了扇区,系统会对接收和发送模式与扇区的天线数做校验,不匹配则提示错误。
·     修改带宽,需要先去激活所有小区,修改成功后需重启基站才能生效,否则所有小区均无法激活。重启后,小区的参考信号功率会自动修改为新带宽下的默认值。
·     修改CPRI口支持的最大小区数,需要先去激活所有小区,修改成功后需重启基站才能生效,否则所有小区均无法激活。
·     暂不支持配置接收与发送模式为4T4R。
·     仅支持将小区带宽配置为5M、10M和15M。
·     不同小区带宽和收发模式下支持的小区数如2.3.1  表1所示。
表1 支持的小区数限制关系
小区带宽
接收和发送模式
单个CPRI口支持的小区数
全部CPRI口支持的小区数
5M
2T2R
0~6
0~12
10M
2T2R
0~6
0~12
15M
2T2R
0~4
0~6
2.3.2  小区配置使用限制
·     必须先设置基站组网配置,才可以添加小区。
·     每个基站最多配置3个小区,如果本限制与基站组网配置中带宽与收发模式的小区限制有冲突,请以最小限制为准。
·     小区的带宽和接收发送模式已经在基站组网配置中配置,基站内所有小区的带宽和接收发送模式是相同的。
·     同一个RRU下的不同小区配置的子帧和特殊子帧配比必须一致,且带宽之和不能超过15M;同一个RRU下最多激活两个小区。
·     若未配置参考信号功率,系统会根据配置的带宽匹配对应的参考信号功率默认值。
·     在小区激活状态下,修改物理小区标识、频点、频带、参考信号功率或PB,会导致小区重新激活建立,影响业务。
·     目前仅支持配置小区上下行子帧配比为SA1或SA2,配置特殊子帧配比为SSP5或SSP7。
·     为避免相邻小区间产生干扰,相邻小区的PhyCellID不能相同。
·     仅支持配置小区频带为62。其中:
¡     小区带宽为5M时,频点取值范围为65275~65374。
¡     小区带宽为10M时,频点取值范围为65300~65349。
¡     小区带宽为15M时,频点只能为65325。
3  配置举例
3.1  10M 2T2R单链单RRU单小区场景
3.1.1  组网需求
基于单链单RRU建立1个10M 2T2R小区。
图1 配置单链单RRU单小区组网图
3.1.2  配置思路
·     配置好基站到核心网的S1-MME和S1-U链路,并将基站配置为2T2R的收发模式。
·     在基站BBU的6号CPRI口上连接出一条编号为0的RRU链环,链环上首台设备是编号为0的RRU。
·     根据网络规划添加小区、扇区和小区运营商,并将小区和扇区关联起来。
·     激活小区完成配置。
3.1.3  设置eNodeB
设置eNodeB,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET ENODEB:eNodeBID=1999,eNodeBName=multicell;
参数名称
参数
取值样例
基站标识
eNodeBID
1999
基站名称
eNodeBName
multicell
3.1.4  设置基站组网配置
设置基站组网配置,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET NETWORKCFG:BandWidth=N50,RxTxMode=2T2R,Cpri1CellNum=0,Cpri2CellNum=0,Cpri3CellNum=0,Cpri4CellNum=0,Cpri5CellNum=0,Cpri6CellNum=4;
参数名称
参数
取值样例
小区带宽
BandWidth
N50
接受和发送模式
RxTxMode
2T2R
CPRI1支持的最大小区数
Cpri1CellNum
0
CPRI2支持的最大小区数
Cpri2CellNum
0
CPRI3支持的最大小区数
Cpri3CellNum
0
CPRI4支持的最大小区数
Cpri4CellNum
0
CPRI5支持的最大小区数
Cpri5CellNum
0
CPRI6支持的最大小区数
Cpri6CellNum
4
3.1.5  添加运营商和跟踪区域
(1)     添加运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD OPERATORINFO:OperatorID=0,OperatorName=morecell,OperatorType=PRIMARY_OPERATOR,MCC=460,MNC=40;
参数名称
参数
取值样例
运营商信息索引
OperatorID
0
运营商名称
OperatorName
morecell
运营商服务类型
OperatorType
PRIMARY_OPERATOR
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
(2)     添加跟踪区域,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CNOPERATORTA:TrackingAreaID=0,OperatorID=0,TAC=1;
参数名称
参数
取值样例
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
运营商信息索引
OperatorID
0
跟踪区域码
TAC
1
3.1.6  配置接口
(1)     添加SCTP,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SCTP:SCTPID=0,PeerIP=136.136.250.1,HostIP=136.136.1.123,PeerPort=36412,HostPort=36412,WorkMode=client;
参数名称
参数
取值样例
SCTP链路标识
SCTPID
0
对端IP
PeerIP
136.136.250.1
本端IP
HostIP
136.136.1.123
对端端口
PeerPort
36412
本端端口
HostPort
36412
SCTP模式
WorkMode
client(客户端)
(2)     添加S1-MME,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-MME:S1MMEID=0,SCTPID=0,MMERel=rel8;
参数名称
参数
取值样例
S1-MME接口标识
S1MMEID
0
SCTP链路标识
SCTPID
0
MME协议版本号
MMERel
rel8
(3)     添加S1-U,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-U:S1UID=0,IPVersion=IPv4,HostIP=136.136.251.173,PeerIP=136.136.251.10;
参数名称
参数
取值样例
S1-U链路标识
S1UID
0
IP协议版本
IPVersion
IPv4
本端IP
HostIP
136.136.251.173
对端IP
PeerIP
136.136.251.10
3.1.7  配置载波
(1)     添加RRU链环,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=0,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=6;
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
6
(2)     添加RRU,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRU:RRUID=0,RRUChainID=0,Position=0,RXNum=4,TXNum=4;
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
0
RRU链环编号
RRUChainID
0
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
(3)     添加扇区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SECTOR:SectorID=0,SectorName=Sector_1,ANTNum=2,RRUID=0,ANTPathNum=ROA&ROB,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
0
扇区名称
SectorName
Sector_1
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
3.1.8  配置小区
(1)     添加小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELL:LocalCellID=0,CellID=0,PhyCellID=240,CellName=L1_06_01,SubFrameAssignment=SA1,SpecialSubframePatterns=SSP7,EARFCN=65325,FreqBand=62,ReferenceSignalPower=40;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
小区标识
CellID
0
物理小区标识
PhyCellID
240
小区名称
CellName
L1_06_01
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
40
(2)     添加小区扇区,将0号小区关联到0号扇区上,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLSECTOR:CellSectorID=0,LocalCellID=0,SectorID=0;
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
0
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
0
(3)     添加小区运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLOP:LocalCellID=0,TrackingAreaID=0;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
本地跟踪区标识
TrackingAreaID
0
(4)     激活小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ACT CELL:LocalCellID=0;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
3.1.9  验证结果
通过列出小区配置验证0号小区配置是否成功:
LST CELL:LocalCellID=0;
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 0
小区标识                    = 0
物理小区标识                = 240
小区名称                    = L1_06_01
频点                       = 65325
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频带                       = 62
激活标识                    = ACTIVE
参考信号功率(0.1dBm)        = 40
PB                        = 1
PA                        = DB0_P_A
UE最大允许发射功率配置指示    = NOT_CFG
UE最大允许发射功率(毫瓦分贝) = -
小区禁止状态                 = CELL_NOT_BARRED
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
查看小区状态。
DSP CELL:LocalCellID=0;
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识       =     0
小区状态           =    Normal
最后一次故障原因    =     Null
3.2  10M 2T2R双链双RRU双小区场景
3.2.1  组网需求
基于双链双RRU建立2个10M 2T2R小区。
图2 配置双链双RRU双小区组网图
3.2.2  配置思路
·     在基站BBU的5号CPRI口上连接出一条编号为0的RRU链环,链环上首台设备是编号为0的RRU。
·     在基站BBU的6号CPRI口上连接出一条编号为1的RRU链环,链环上首台设备是编号为1的RRU。
·     激活小区完成配置。
3.2.3  设置eNodeB
参数名称
参数
取值样例
基站标识
eNodeBID
1999
基站名称
eNodeBName
multicell
3.2.4  设置基站组网配置
SET NETWORKCFG:BandWidth=N50,RxTxMode=2T2R,Cpri1CellNum=0,Cpri2CellNum=0,Cpri3CellNum=0,Cpri4CellNum=0,Cpri5CellNum=4,Cpri6CellNum=4;
参数名称
参数
取值样例
小区带宽
BandWidth
N50
接受和发送模式
RxTxMode
2T2R
CPRI1支持的最大小区数
Cpri1CellNum
0
CPRI2支持的最大小区数
Cpri2CellNum
0
CPRI3支持的最大小区数
Cpri3CellNum
0
CPRI4支持的最大小区数
Cpri4CellNum
0
CPRI5支持的最大小区数
Cpri5CellNum
4
CPRI6支持的最大小区数
Cpri6CellNum
4
3.2.5  添加运营商和跟踪区域
参数名称
参数
取值样例
运营商信息索引
OperatorID
0
运营商名称
OperatorName
morecell
运营商服务类型
OperatorType
PRIMARY_OPERATOR
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
参数名称
参数
取值样例
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
运营商信息索引
OperatorID
0
跟踪区域码
TAC
1
3.2.6  配置接口
(1)     添加SCTP
# 将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
SCTP链路标识
SCTPID
0
对端IP
PeerIP
136.136.250.1
本端IP
HostIP
136.136.1.123
对端端口
PeerPort
36412
本端端口
HostPort
36412
SCTP模式
WorkMode
client(客户端)
参数名称
参数
取值样例
S1-MME接口标识
S1MMEID
0
SCTP链路标识
SCTPID
0
MME协议版本号
MMERel
rel8
参数名称
参数
取值样例
S1-U链路标识
S1UID
0
IP协议版本
IPVersion
IPv4
本端IP
HostIP
136.136.251.173
对端IP
PeerIP
136.136.251.10
3.2.7  配置载波
(1)     添加RRU链环
a.     添加0号RRU链环,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=0,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=5;
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
5
b.     添加1号RRU链环,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=1,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=6;
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
1
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
6
(2)     添加RRU
a.     添加0号RRU,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
0
RRU链环编号
RRUChainID
0
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
b.     添加1号RRU,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRU:RRUID=1,RRUChainID=1,Position=0,RXNum=4,TXNum=4;
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
1
RRU链环编号
RRUChainID
1
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
(3)     添加扇区
a.     添加0号扇区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
0
扇区名称
SectorName
Sector_1
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
b.     添加1号扇区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SECTOR:SectorID=1,SectorName=Sector_2,ANTNum=2,RRUID=1,ANTPathNum=ROA&ROB,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
1
扇区名称
SectorName
Sector_2
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
1
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
3.2.8  配置小区
(1)     添加小区
a.     添加0号小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
小区标识
CellID
0
物理小区标识
PhyCellID
240
小区名称
CellName
L1_06_01
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
40
b.     添加1号小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELL:LocalCellID=1,CellID=1,PhyCellID=241,CellName=L1_06_02,SubFrameAssignment=SA1,SpecialSubframePatterns=SSP7,EARFCN=65325,FreqBand=62,ReferenceSignalPower=40;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
小区标识
CellID
1
物理小区标识
PhyCellID
241
小区名称
CellName
L1_06_02
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
40
(2)     添加小区扇区
a.     添加0号小区扇区,将0号小区关联到0号扇区上,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
0
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
0
b.     添加1号小区扇区,将1号小区关联到1号扇区上,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLSECTOR:CellSectorID=1,LocalCellID=1,SectorID=1;
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
1
本地小区标识
LocalCellID
1
扇区编号
SectorID
1
(3)     添加小区运营商
a.     添加0号小区的小区运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
本地跟踪区标识
TrackingAreaID
0
b.     添加1号小区的小区运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLOP:LocalCellID=1,TrackingAreaID=0;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
本地跟踪区标识
TrackingAreaID
0
(4)     激活小区
a.     激活0号小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
b.     激活1号小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ACT CELL:LocalCellID=1;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
3.2.9  验证结果
LST CELL: LocalCellID=0;
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 0
小区标识                    = 0
物理小区标识                = 240
小区名称                    = L1_06_01
频点                       = 65325
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频带                       = 62
激活标识                    = ACTIVE
参考信号功率(0.1dBm)        = 40
PB                        = 1
PA                        = DB0_P_A
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
查看0号小区状态。
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识       =     0
小区状态           =    Normal
最后一次故障原因    =     Null
通过列出小区配置验证1号小区配置是否成功:
LST CELL: LocalCellID=1;
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 1
小区标识                    = 1
物理小区标识                = 241
小区名称                    = L1_06_02
频点                       = 65325
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频带                       = 62
激活标识                    = ACTIVE
参考信号功率(0.1dBm)        = 40
PB                        = 1
PA                        = DB0_P_A
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
查看1号小区状态。
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识       =     0
小区状态           =    Normal
最后一次故障原因    =     Null
