01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.34 MB)
概述
本指南的内容主要是为了让用户了解H3C 鲲鹏服务器银河麒麟V4.0.2 (SP2)的安装过程、应用场景以及注意事项。
读者对象
本指南主要适用于以下工程师:
l 技术支持工程师
l 维护工程师
符号约定
在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。
符号 |
表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。 |
表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。 |
表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。 |
用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。 |
对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。 |
硬件环境准备
l 服务器上所有硬盘均为新硬盘或者已经格式化的硬盘。
l 服务器上电,网络连接就绪。
软件环境准备
系统镜像请从银河麒麟公司获取。
当前银河麒麟V4.0.2 (SP2)支持光驱引导安装。
本指导书以虚拟光驱为例,如使用物理光驱安装系统则以实际系统光盘代替。
根据实际应用需求,对磁盘分区做规划,包括采用何种RAID级别,各个分区大小及类型等。
需保证系统根分区“/”的空间不小于150GB。
确保“Advanced”界面中,SPCR参数为Disabled状态。
当服务器配置了Avago SAS3408iMR/Avago SAS3416iMR RAID卡时,需要将参数“Support Smmu”设置为“Disabled”。具体BIOS操作请参见《H3C 鲲鹏服务器 BIOS 参数参考》。
图1-1 SPCR参数位置
如需要使用RAID卡,必须先做配置,否则可能识别不到硬盘。
本服务器仅支持UEFI模式。
步骤 1 虚拟光驱挂载系统ISO镜像。
1. 在服务器Remote Control命令窗口工具栏中,单击。
弹出虚拟光驱对话框,如图2-1所示。
2. 选中“镜像文件”,单击“浏览”。
弹出“打开”对话框。
3. 选择OS的ISO镜像文件,单击“打开”。
4. 在虚拟光驱对话框中,单击“连接”。
当“连接”显示为“断开”后,表示虚拟光驱已连接到服务器。
步骤 2 在BMC Web管理界面,将“系统管理 > BIOS配置 > 系统启动项”中的“引导介质有效期”设置为“单次有效”,“引导介质”设置为“光驱”。
步骤 3 重启服务器。
1. 在工具栏中,单击,选择重启。
弹出确认对话框。
2. 单击“是”。
重启服务器。进入操作系统引导界面,如图2-2所示。
步骤 4 在引导界面中选择“Install Kylin 4.0.2 with GUI mode”,按“Enter”。
进入语言设置界面,如图2-3所示。
步骤 5 选择语言后单击“Continue”。
进入操作系统配置界面,如图2-4所示。
步骤 6 在LOCALIZATION区域中进行如下设置,配置完成后点击“Done”:
l 在“Time&Date”区域进行日期时间配置,建议配置为本地当前时间。
l 在“Keyboard”区域选择键盘模式,建议选择“English”。
l 在“Language Support”区域选择语言,建议选择“English”。
步骤 7 在SOFTWARE区域中单击“Software Selection”。
进入SOFTWARE SELECTION界面。
选择“Minimal Install”,勾选右侧所需软件,单击“Done”,如图2-5所示。
步骤 8 在SYSTEM区域中单击“Installation Destination”。
进入INSTALLATION DESTINATION界面。
1. 选择待安装操作系统的硬盘,如下图所示。
− 如果需要选择手动分区,勾选“Custom”手动创建分区,单击“Done”,并跳转到步骤8.2。
− 如果需要选择自动分区,勾选“Automatic”,单击“Done”,并跳转到步骤9。
2. 手动分区在下拉框选择“Standard Partition”。此处用户可根据需要自行选择LVM或者Standard Partition。
3. 点击“+”创建分区,至少创建“/boot/efi”(分区大小200MB),“/boot”,“swap”和“/”4个分区,根据规划实际需求创建其他分区。
4. 除“/boot/efi”和“swap”分区外,其他分区的文件系统类型推荐选择ext4,客户可根据自己需求选择相应文件系统类型,分区创建完成后,点击“Done"。
5. 在修改确认页面单击“Accept Changes”。
步骤 9 点击“Begin Installation”开始安装,如图2-6所示。
步骤 10 在安装OS界面点击“ROOT PASSWORD”,设置root密码,然后点击“Done”,如图2-7所示。
步骤 11 安装完成后,单击“Reboot”重启。
步骤 12 重启后进入系统,根据需求进行网络配置。
----结束
请联系技术支持获取。
根据获取的驱动和驱动配套表,通过配套表与实际驱动配置来检查是否需要升级驱动,如果不需要升级,则跳过3.2 驱动安装和升级。
若查询到的驱动或固件版本跟配套表中的驱动或固件版本一致,则不需要升级,否则请参考3.2 驱动安装和升级进行驱动或者固件的升级,其他部件同理。
本章主要介绍驱动自动化安装的说明,安装前请先阅读驱动包中的readme文件。
l 若驱动不支持自动化安装,请参考readme说明进行手动安装。
l 自动化安装方式仅支持全部安装,若需要安装指定安装包,需手动安装,具体安装步骤请参考readme文件。
l 请在设备厂商官网下载驱动和固件文件以及指导书进行手动安装升级。
操作步骤
步骤 1 解压操作系统的驱动软件zip包。
步骤 2 登录服务器远程控制界面。
详细操作步骤请参见对应的BMC用户指南。
步骤 3 虚拟光驱镜像文件方式挂载onboard_driver_xxx.iso。
步骤 4 使用root用户登录OS,并打开Terminal。
步骤 5 执行mount /dev/sr0 /mnt命令。
步骤 6 执行mkdir /root/driver命令。
步骤 7 执行cp -vr /mnt/* /root/driver命令。
步骤 8 执行cd /root/driver命令。
步骤 9 执行chmod +x install.sh命令。
步骤 10 执行./install.sh,输入2查询驱动信息。
l 若版本配套,输入“q”退出,操作完成。
l 若驱动版本不配套,输入“1”进行驱动升级。
l 脚本会同时检查部件的Firmware和驱动版本信息,回显中Driver Version和Firmware Version列均为绿色信息则表示部件的Firmware与驱动版本配套;若为红色信息则表示当前驱动或者Firmware版本不是推荐的目标版本,建议升级为推荐目标版本。
l 请在设备厂商官网下载Firmware文件以及指导书进行手动安装升级。
步骤 11 驱动安装完成后,按q退出脚本,再次执行./install.sh,输入2确认驱动信息。
----结束
1. 系统启动时按Delete键进入BIOS设置界面。
2. 选择“Advanced > MISC Config”。
3. 将“Support SPCR”设置为“Enabled”。
4. 按“F10”。
弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。
选择“Yes”,按Enter键保存BIOS参数设置,此时服务器会自动重启。
相关参考文档请联系技术支持获取。
