H3C 鲲鹏服务器 NeoKylin V7.6 安装指南-6W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.08 MB)
01-正文
概述
本指南的内容主要是为了让用户了解H3C 鲲鹏服务器NeoKylin V7.6的安装过程、应用场景以及注意事项。
读者对象
本指南主要适用于以下工程师:
l     技术支持工程师
l     维护工程师
符号约定
在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。
符号
表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。
“须知”不涉及人身伤害。
对正文中重点信息的补充说明。
“说明”不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。
1 准备工作
1.1  环境准备
1.2  组网规划
1.3  磁盘分区规划
1.4  BIOS配置
1.5  (可选)RAID配置
1.1 环境准备
硬件环境准备
l     服务器上所有硬盘均为新硬盘或者已经格式化的硬盘。
l     服务器上电,网络连接就绪。
软件环境准备
系统镜像请从中标麒麟公司获取。
1.2 组网规划
当前NeoKylin V7.6支持光盘引导安装。
本指导书以虚拟光驱为例,如使用物理光驱安装系统则以实际系统光盘代替。
1.3 磁盘分区规划
根据实际应用需求,对磁盘分区做规划,包括采用何种RAID级别,各个分区大小及类型等。
需保证系统根分区“/”的空间不小于150GB。
1.4 BIOS配置
确保“Advanced”界面中,SPCR参数为Disabled状态。
当服务器配置了Avago SAS3408iMR/Avago SAS3416iMR RAID卡时,需要将参数“Support Smmu”设置为“Disabled”。具体BIOS操作请参见《H3C 鲲鹏服务器 BIOS 参数参考》。
图1-1 SPCR参数位置
1.5 (可选)RAID配置
如需要使用RAID卡,必须先做配置,否则可能识别不到硬盘。
2 通过光驱安装NeoKylin V7.6
本服务器仅支持UEFI模式。
                                步骤 1     虚拟光驱挂载系统ISO镜像。
1.     在服务器Remote Control命令窗口工具栏中,单击
弹出虚拟光驱对话框,如图2-1所示。
图2-1 虚拟光驱对话框
2.     选中“镜像文件”,单击“浏览”。
弹出“打开”对话框。
3.     选择OS的ISO镜像文件,单击“打开”。
4.     在虚拟光驱对话框中,单击“连接”。
当“连接”显示为“断开”后,表示虚拟光驱已连接到服务器。
                                步骤 2     在BMC Web管理界面,将“系统管理 > BIOS配置 > 系统启动项”中的“引导介质有效期”设置为“单次有效”,“引导介质”设置为“光驱”。
                                步骤 3     重启服务器。
1.     在工具栏中,单击,选择强制重启。
弹出确认对话框。
2.     单击“是”。
重启服务器。进入操作系统引导界面,如图2-2所示。
图2-2 操作系统引导界面
                                步骤 4     在引导界面中选择“Install NeoKylin Linux Advanced Server V7Update6”,按“Enter”。
进入语言设置界面,如图2-3所示。
图2-3 语言设置界面
                                步骤 5     选择所需语言后,单击“继续”。
进入安装信息摘要界面,如图2-4所示。
图2-4 安装信息摘要界面
1.     在本地化配置区域中点击“日期和时间”进行日期时间的配置。
建议配置为本地当前时间。
配置完成后,单击“完成”。
2.     在软件配置区域中点击“软件选择”,进入“软件选择”界面。
选择“带GUI的服务器”,并在右侧选择安装包(建议全选),如图2-5所示。
勾选完成后,单击“完成”。
图2-5 软件选择界面
3.     在系统配置区域中单击“安装位置”,进行分区配置。
a.     选择待安装操作系统的硬盘,勾选“我要配置分区“,并单击“完成”,如图2-6所示。
图2-6 硬盘选择界面
b.     手动分区在下拉框选择“标准分区”,如图2-7所示。
图2-7 手动分区界面
c.     点击“+”手动创建分区。
选择挂载点和设置容量后,单击“添加挂载点”,如图2-8所示。
l     创建分区顺序为先创建“/boot”分区,再创建“/boot/efi”和“/”分区。
l     “/boot/efi”和“/”分区的创建操作和“/boot”分区相同。
图2-8 创建“/boot”分区(分区大小2G)
d.     选择分区的文件系统类型。
选择一个分区,在右侧页面的“文件系统”下拉列表中选择所需的文件系统类型,如图2-9所示。
除“/boot/efi”和“swap”分区外,其他分区的文件系统类型推荐选择ext4(默认为xfs),客户可根据自己需求选择相应文件系统类型。
图2-9 选择分区的文件系统类型
e.     所有分区创建完成后,单击“完成"。
弹出“更改摘要”对话框,单击“接受更改”。
返回图2-4的安装信息摘要界面。
                                步骤 6     在安装信息摘要界面中,点击“开始安装”。
进入安装界面,如图2-10所示。
图2-10 安装界面
1.     点击“ROOT 密码”,进入root密码设置界面。
设置root密码后,点击“完成”返回安装界面,如图2-11所示。
图2-11 root密码设置界面
2.     点击“创建用户”,进入用户创建界面,如图2-12所示。
输入用户名和密码后,单击“完成”返回安装界面。
图2-12 用户创建界面
                                步骤 7     等待安装完成后,单击“重启”进行重启,如图2-13所示。
图2-13 重启
                                步骤 8     重启后进入初始设置界面,如图2-14所示。
图2-14 初始设置界面
1.     单击“LICENSE INFORMATION”,进入许可协议界面,如图2-15所示。
勾选“我同意许可协议”后,单击“完成”返回初始设置界面。
图2-15 许可协议界面
2.     根据需求点击“网络和主机名”进行网络配置。
                                步骤 9     完成初始配置后,单击“完成配置”,进入OS登录界面,如图2-16所示。
输入用户名和密码(root账户或安装过程中创建的账户)进行登录。
登录成功后进入欢迎界面。
图2-16 OS登录界面
                             步骤 10     在欢迎界面中,选择相应的语言(推荐选择“汉语”),单击“前进”,如图2-17所示。
图2-17 设置OS语言
                             步骤 11     在键盘类型设置界面中,选择相应的键盘(推荐选择“汉语”),单击“前进”,如图2-18所示。
图2-18 设置键盘类型
                             步骤 12     在隐私设置界面中,根据需要选择打开或关闭隐私服务,单击“前进”,如图2-19所示。
图2-19 设置隐私
OS引导设置完成,进入欢迎使用界面,单击“开始使用”进入OS,如图2-20所示。
图2-20 欢迎使用界面
----结束
3 系统配置
3.1  获取驱动软件包和驱动配套表
3.2  驱动安装和升级
3.3  (可选)串口重定向
3.4  (可选)本地源配置
3.5  关闭防火墙
3.6  测试Kdump配置
3.1 获取驱动软件包和驱动配套表
请联系技术支持获取。
根据获取的驱动和驱动配套表,通过配套表与实际驱动配置来检查是否需要升级驱动,如果不需要升级,则跳过3.2 驱动安装和升级
若查询到的驱动或固件版本跟配套表中的驱动或固件版本一致,则不需要升级,否则请参考3.2 驱动安装和升级进行驱动或者固件的升级,其他部件同理。
3.2 驱动安装和升级
本章主要介绍驱动自动化安装的说明,安装前请先阅读驱动包中的readme文件。
l     若驱动不支持自动化安装,请参考readme说明进行手动安装。
l     自动化安装方式仅支持全部安装,若需要安装指定安装包,需手动安装,具体安装步骤请参考readme文件。
l     请在设备厂商官网下载驱动和固件文件以及指导书进行手动安装升级。
操作步骤
                                步骤 1     解压操作系统的驱动软件zip包。
                                步骤 2     登录服务器远程控制界面。
详细操作步骤请参见对应的BMC用户指南。
                                步骤 3     虚拟光驱镜像文件方式挂载onboard_driver_xxx.iso。
                                步骤 4     使用root用户登录OS,并打开Terminal。
                                步骤 5     执行mount /dev/sr0 /mnt命令。
                                步骤 6     执行mkdir /root/driver命令。
                                步骤 7     执行cp -vr /mnt/* /root/driver命令。
                                步骤 8     执行cd /root/driver命令。
                                步骤 9     执行chmod +x install.sh命令。
                             步骤 10     执行./install.sh,输入2查询驱动信息。
l     若版本配套,输入“q”退出,操作完成。
l     若驱动版本不配套,输入“1”进行驱动升级。
l     脚本会同时检查部件的Firmware和驱动版本信息,回显中Driver Version和Firmware Version列均为绿色信息则表示部件的Firmware与驱动版本配套;若为红色信息则表示当前驱动或者Firmware版本不是推荐的目标版本,建议升级为推荐目标版本。
l     请在设备厂商官网下载Firmware文件以及指导书进行手动安装升级。
                             步骤 11     驱动安装完成后,按q退出脚本,再次执行./install.sh,输入2确认驱动信息。
----结束
3.3 (可选)串口重定向
1.     系统启动时按Delete键进入BIOS设置界面。
2.     选择“Advanced > MISC Config”。
3.     将“Support SPCR”设置为“Enabled”。
4.     按“F10”。
弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。
选择“Yes”,按Enter键保存BIOS参数设置,此时服务器会自动重启。
3.4 (可选)本地源配置
相关参考文档请联系技术支持获取。
3.5 关闭防火墙
执行如下命令关闭防火墙和配置开机关闭防火墙。
3.6 测试Kdump配置
OS安装默认使能kdump,默认配置为自动内存预留:crashkernel=auto
测试kdump配置步骤如下:
                                步骤 1     确保kdump服务在运行中。
                                步骤 2     执行如下两条命令迫使Linux内核奔溃。
                                步骤 3     OS重启后,检查在/var/crash/下是否有产生address-YYYY-MM-DD-HH:MM:SS/vmcore文件,有产生则表示kdump可正常使用。
----结束
若需要手动调整预留内存大小,请参考《H3C 鲲鹏服务器 CentOS 7.6 安装指南》的“测试Kdump配置”章节进行调整。
4 FAQ
4.1  在安装软件包的过程中提示出现未知错误,无法安装系统
4.2  在grub阶段后VGA一直显示黑屏无任何打印
问题现象
安装NeoKylin V7.6操作系统时出现如下图所示报错信息提示,无法安装系统。
解决方案
需要将服务器上所有的硬盘RAID信息删除,将硬盘进行格式化。
BIOS的“Advanced”界面中,SPCR参数为Enabled状态时,由于数据从串口输出而未从VGA输出,需将串口重定向关闭。具体操作步骤如下:
                                步骤 1     在服务器上电POST阶段按界面提示,按Delete键进入BIOS。
                                步骤 2     在“Advanced”界面中,关闭SPCR参数。
图4-1 SPCR参数位置
                                步骤 3     配置完成后按F10。
弹出“Save configuration changes and exit?”对话框,选择“Yes”,按Enter键保存BIOS参数设置。
此时服务器会自动重启。
----结束
