H3C WA5320S-E无线接入点 安装指导-5W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (975.59 KB)
01-正文
1 设备简介
H3C WA5320S-E无线接入点作为Fit AP(瘦AP)可以与无线控制器配合使用,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA5320S-E无线接入点的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP的典型组网示意图
WA5320S-E无线接入点的基本配置如下表。
表1-1 产品基本配置列表
产品型号
WA5320S-E
外形尺寸(H x W x D)
35.5mm×180mm×180mm
重量
310g
功耗
≤12.95W
天线
·     2.4G增益3dBi
·     5G增益3dBi
产品适用协议和特点
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2
·     双射频
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
·     采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
·     请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·     保持设备洁净无灰尘。
·     不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1所示。
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-10°C~55°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
2.3  设备附件
WA5320S-E无线接入点随机发货的附件如下。
2.4  安装工具
在安装WA5320S-E无线接入点时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
3 安装AP
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  确定安装位置
3.4  安装AP
3.5  连接AP电源
3.6  将AP连接到网络
3.1  安装流程
图3-1 AP设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
3.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
3.4  安装AP
WA5320S-E无线接入点仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
·     壁挂安装方式
·     吸顶安装方式
3.4.1  壁挂安装方式
壁挂安装方式需要使用壁挂(吸顶)安装件和膨胀螺钉,具体安装步骤如下:
(1)     将壁挂(吸顶)安装件紧贴墙面,调整好安装件位置,使用记号笔标记出安装孔的位置。
图3-2 标记打孔位置
(2)     使用冲击钻在标记处打两个直径为6.0 mm的孔。
图3-3 墙面打孔
(3)     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平。
图3-4 固定膨胀螺管
(4)     使用螺钉固定安装件到墙面。
图3-5 固定安装件
(5)     将设备底部的卡槽对准安装件上的凸起,向下按压设备,当听到“啪”的一声,说明设备安装完毕。
图3-6 安装设备
3.4.2  吸顶安装方式
·     吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
·     对于石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法。如果受环境限制必须采用此种安装方式,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
·     请使用随机附带的M4盘头螺钉固定安装件,如果使用自备的沉头螺钉可能会导致安装件损坏。
吸顶安装方式需要使用壁挂(吸顶)安装件和M4盘头螺钉,具体安装步骤如下:
(1)     卸下天花板,将安装件贴在天花板,使用记号笔标记出安装孔的位置。
(2)     使用手电钻在标记处钻2个直径5.0 mm 的孔。
图3-7 天花板上打孔
(3)     使用M4盘头螺钉固定安装件到天花板。
图3-8 固定安装件到天花板
(4)     将设备底部的卡槽对准安装件上的凸起,水平推动设备,当听到“啪”的一声,说明设备安装完毕。
图3-9 安装设备到天花板
安装完成后请仔细检查AP设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
3.5  连接AP电源
WA5320S-E无线接入点支持本地供电和802.3af标准PoE供电两种方式,用户可以根据实际网络环境进行选择。
3.5.1  上电前检查
AP安装完毕后,每次上电前,请检查如下事项:
·     AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·     AP设备采用802.3af标准PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
3.5.2  本地供电
电源适配器不随机附带,请用户自行选购。
表3-1 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
+48V0.52A DC
电源适配器输出功率
≤25W
如图3-10所示,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,从而实现本地供电。
图3-10 本地供电方式连接
3.5.3  PoE供电
如图3-11所示,使用以太网线将设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机相连,从而实现PoE供电。
图3-11 PoE供电
3.5.4  上电后检查
连接AP电源后,需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.6  将AP连接到网络
将设备的以太网口与以太网交换机的端口连接,使AP连接到网络。
设备需要AC统一进行管理和配置,用户可以在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态。当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 2048
Remaining APs: 2047
Total AP licenses: 128
Local AP licenses: 128
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 127
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            1     R/M   WA5320S-E       219801A2LB8205P00001
