H3C WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器 安装指导-6W102
01-安装指南
本章节下载 01-安装指南  (3.19 MB)
01-安装指南
1 安装前的准备
本手册适用于H3C WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器,具体机型请参见表1-1
表1-1 型号介绍
系列
设备型号
产品代码
WP2000-H3系列
WP2008-H3
EWP-WP2008-H3
WP2024-H3
EWP-WP2024-H3
WP5000-H3系列
WP5008-H3
EWP-WP5008-H3
WP5024-H3
EWP-WP5024-H3
1.1  安全注意事项
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁设备前,应先将电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭设备,不可用液体清洗设备。
·     请不要将设备放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入设备机壳。
·     请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上。
·     应保证设备所处的环境通风良好并保持设备通气孔畅通。
·     设备在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同设备电源模块所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在设备工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开设备机壳。
·     安装过程中请使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
1.2  检查安装场所
WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器必须在室内使用,无论您将设备安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
·     确认设备的入风口及通风口处留有空间,以利于设备机箱的散热。
·     确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
·     确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
·     确认机柜及工作台的良好接地。
为保证设备正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
1.2.1  温/湿度要求
为保证设备正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害设备上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见硬件描述。
1.2.2  洁净度要求
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。机房内灰尘含量限值要求如下表。
表1-2 机房内灰尘含量限值要求
灰尘类别
单位
最大值
灰尘粒子(直径≥0.5μm)
粒/m³
≤3.5×106
灰尘粒子(直径≥5μm)
粒/m³
≤3×104
悬浮尘埃(直径≤75μm)
mg/m³
0.4
可降尘埃(75μm≤直径≤150μm)
mg/(m2h)
15
沙砾(直径≥150μm)
mg/m³
300
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
·     建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
·     地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
·     经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
·     相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
1.2.3  腐蚀气体限值要求
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。机房内腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表1-3 机房内腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m³)
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
注:平均值应是长期值,最大值是限值或峰值,每天不超过30min。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
·     机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
·     机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
·     柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
·     蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
·     定期请专业公司进行监测和维护。
1.2.4  抗干扰要求
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
1.2.5  激光使用安全
WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器属于1类激光设备。
警告
WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光模块发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.3  安装工具
·     一字螺丝刀
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
警告
WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
2 设备的安装
警告
在H3C系列设备机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对设备进行维护时,要求所维护设备的这个封条完好,所以,用户在打开设备机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
2.1  设备安装流程
图2-1 设备安装流程
2.2  通过挂耳安装设备到19英寸机柜
2.2.1  挂耳介绍
表2-1 WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器支持的挂耳
设备型号
挂耳类型
WP2024-H3
WP5024-H3
挂耳A(标配)
外观如图2-2(A)所示
WP2008-H3
WP5008-H3
挂耳B(选配)
外观如图2-2(B)所示
图2-2 挂耳外观示意图
(1): 安装挂耳到设备的螺钉孔
(2): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔
2.2.2  安装挂耳到机箱
将挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,顺时针方向拧紧M4螺钉(仅标配挂耳的机型标配M4螺钉,选配挂耳套件含M4螺钉),从而将挂耳固定到机箱(挂耳A安装如图2-3所示;挂耳B安装如图2-4所示)。
安装挂耳以一只挂耳安装到机箱一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
图2-3 安装挂耳A到机箱的示意图(以WP5024-H3为例)
图2-4 安装挂耳B到机箱的示意图(以WP5008-H3为例)
2.2.3  安装设备到机柜
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     检查并确保挂耳已固定在设备机箱的两侧。
(3)     将浮动螺母(用户自备)安装到机柜的立柱方孔上。
(4)     一位安装人员用手托住设备的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动设备至合适的位置。
(5)     另一位安装人员用M6螺钉(仅标配挂耳的机型标配M6螺钉,对于不标配挂耳的机型请用户自备M6螺钉)将设备通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-5 安装设备到机柜示意图(以WP5024-H3为例)
图2-6 安装设备到机柜示意图(以WP5008-H3为例)
2.3  安装设备到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将设备放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1)     小心地将设备倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3)     将设备正置,放在工作台上。
操作中,请注意如下事项:
·     保证工作台的平稳性与良好接地。
·     设备四周留出10cm的散热空间。
·     不要在设备上放置重物。
2.4  安装设备到墙面
在垂直墙面打孔前,请确认打孔处没有墙电,以免造成人身伤害。
请注意将设备四周留出10cm的散热空间。
WP2008-H3和WP5008-H3支持壁挂安装方式,可通过标配的壁挂螺钉及膨胀管(如图2-7)将设备安装到垂直墙面上。
图2-7 壁挂螺钉及膨胀管示意图
具体安装步骤如下:
(1)     如图2-8所示,使用记号笔在墙面标记安装孔位置。注意两个安装孔应位于同一水平线,两孔间距为102 mm。
图2-8 安装设备到墙面示意图(一)
(2)     如图2-9所示,使用冲击钻在标记处打两个直径6mm、深25mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔,然后使用十字螺丝刀将壁挂螺钉拧到膨胀管中,注意将螺钉在墙面外留出至少1.5mm,以确保设备能够稳固地挂在螺钉上。
图2-9 安装设备到墙面示意图(二)
(3)     如图2-10所示,通过设备底部的2个安装孔,将设备挂在螺钉上。注意将设备端口侧朝下,设备的两个侧面与地面垂直。
图2-10 安装设备到墙面示意图(三)
2.5  连接保护地线
警告
地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接接地线缆。
本节图示中机箱外观及电源和接地端子的位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
设备的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
2.5.1  安装环境中提供接地排
当设备所处安装环境中有接地排时,将黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的保护接地螺钉上,具体步骤如下:
(1)     取下设备机箱后面板的接地螺钉。
(2)     将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图2-11 连接保护接地线缆到设备的接地孔(以WP5024-H3为例)
(1) 接地螺钉
(2) 保护接地线的OT端子
(3) 接地标识
(4) 接地孔
(5) 保护接地线缆
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1)     根据设备与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2)     用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3)     将处理过的保护接地线缆套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
图2-12 连接保护接地线缆到接地排
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 处理过的保护接地线缆
(4): 六角螺母
警告
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,接地线缆应该连接到机房的工程接地。
2.5.2  通过埋设接地体接地
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图2-13 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
(1): 设备接地螺钉
(2): 保护接地线缆
(3):大地
(4):焊接点
(5):接地体
(6): 设备后面板
请使用设备随机提供的保护地线连接设备到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致设备损坏。
2.6  连接电源线
表2-2 电源线连接方式一览表
设备型号
可选择的供电方式
电源线的具体连接方法
WP2008-H3
WP5008-H3
交流供电
2.6.1  交流电源线的连接
WP2024-H3
WP5024-H3
交流供电
2.6.1  交流电源线的连接
外置RPS电源供电(可选型号:RPS1600-A)
2.6.2  直流电源线的连接
警告
请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
2.6.1  交流电源线的连接
(1)     将交流电源线带插孔的一端插到交流输入插口上,如图2-14所示。
(2)     用扎带将交流电源线固定到交流输入插口旁边的拉手处,以防电源线脱落,如图2-15所示。
(3)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图2-14 交流电源线连接示意图(一)
图2-15 交流电源线连接示意图(二)
2.6.2  直流电源线的连接
警告
选用-48V机房直流供电时,请使用电源模块标配的直流电源线进行连接;选用H3C推荐的外置RPS电源进行直流供电时,需使用与所选RPS电源配套的专用电缆。
与机房-48V直流供电系统连接时,请注意直流电源线的两根电缆上的正、负极性标签,避免出现连接错误。
(1)     保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,直流电源插头不能插入直流输入插口),并将其插入到直流输入插口上,如图2-16中①所示。
(2)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在直流输入插口上,如图2-16中②所示。
(3)     将直流电源线另一端与-48V机房直流供电系统或外置RPS电源相连。
图2-16 直流电源线连接示意图
2.7  安装完成后检查
在设备安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查设备周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查选用电源与设备的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
3 设备初次上电启动
3.1  配置连接方式及配置电缆介绍
本系列交换机支持通过串行Console口电缆连接。
配置环境搭建(如图3-1):终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图3-1 交换机初次上电启动配置组网图
本系列交换机提供两种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表3-1所示。交换机不随机附带串行Console口电缆,请用户选购H3C的Console口电缆。
表3-1 配置连接方式与配置电缆类型介绍表
配置连接方式
配置电类型
配置终端侧连接器类型
交换机侧连接器类型
通过串行Console口电缆连接
DB9-to-RJ45 Console口电缆
DB-9孔式插头
RJ-45
USB-to-RJ45 Console口电缆
USB口
RJ-45
3.2  连接配置电缆
1. 使用DB9-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座,如图3-2所示:
图3-2 DB9-to-RJ45 Console口电缆示意图
表3-2 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(1)     将DB9-to-RJ45 Console口电的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2)     将DB9-to-RJ45 Console口电的RJ-45一端连到交换机的Console口上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
2. 使用USB-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
图3-3 USB-to-RJ45 Console口电缆示意图
·     通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
·     驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
·     请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1)     通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2)     通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3)     如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4)     在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图3-4 安装向导欢迎页面
(5)     驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图3-5 安装向导完成页面
(6)     将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7)     将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
3.3  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序(例如超级终端等)与交换机建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,关于不同终端仿真程序的详细介绍和使用方法,请参见相关终端仿真程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
3.4  设备启动
3.4.1  上电前的检查
在上电之前要对设备进行如下检查:
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与设备要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
3.4.2  上电启动
在设备上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
设备上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C设备提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅本系列无线PoE注入器的配置指导手册和命令参考手册。
4 搭建IRF
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器支持IRF功能,用户可根据需要将多台无线PoE注入器通过支持IRF功能的端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
仅相同系列的设备之间支持建立IRF。WP2000-H3系列和WP5000-H3系列无线PoE注入器之间不支持建立IRF。
4.1  IRF系统安装流程图
使用WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器搭建IRF的具体步骤如图4-1所示。
图4-1 IRF系统安装流程图
表4-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
确定IRF成员设备数量和安装位置
确定IRF各成员设备的角色和编号
选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式
预留需要用于IRF连接的物理端口
规划线缆连接方案
详细介绍请参见4.2  规划IRF方案
2
根据规划安装IRF成员设备到指定位置
安装各成员设备到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见:2.2  通过挂耳安装设备到19英寸机柜2.3  安装设备到工作台
3
完成设备地线及电源线连接
安装方法请参见:2.5  连接保护地线2.6  连接电源线
4
设备上电
5
进行IRF系统软件配置
WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器IRF功能的详细介绍请参见本系列无线PoE注入器配置指导中的“IRF配置”
6
根据规划安装IRF连接线缆
在不同成员设备间进行物理连接
7
被选为Standby的成员设备重启
完成IRF建立
4.2  规划IRF方案
4.2.1  确定IRF成员设备数量和安装位置
WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器各机型能提供的交换容量不同,将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案;
·     将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
4.2.2  确定IRF各成员设备的角色和编号
IRF中的成员设备具有Mater和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见本系列无线PoE注入器配置指导中的“IRF配置”。
·     请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
4.2.3  选择IRF拓扑方案及成员设备间的连接方式
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
在下图及此后的图示中,均使用WP5024-H3前面板上的两个SFP口为例进行连接。
图4-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图4-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器能够通过10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和千兆SFP口提供1GE速率的IRF物理连接。
您也可以通过将多个端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
4.2.4  预留需要用于IRF连接的物理端口
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的IRF物理端口,以便后期通过软件配置将这些端口与IRF端口进行绑定。
WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和千兆SFP口均支持用作IRF物理端口。
4.2.5  规划线缆连接方案
不同IRF物理端口需要采用不同的线缆进行连接:
·     10/100/1000BASE-T自适应以太网端口:使用5类及以上双绞线进行连接。
·     SFP口:使用SFP光模块及光纤、千兆SFP电口模块及双绞线或千兆SFP电缆进行连接,具体型号请参见硬件描述。
其中双绞线、SFP电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP光模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
下面以使用SFP电缆以及SFP模块和光纤为例,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
1. 集中式放置的连接方案
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图4-4 集中式放置环形连接示意图
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图4-5所示。
图4-5 集中式放置环形连接拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于SFP电缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用SFP模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图4-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图4-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的SFP模块和光纤。
4.3  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动设备。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括:
·     成员设备编号。
·     成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)。
·     IRF端口和物理端口的对应关系。
登录设备的方式请参见本系列无线PoE注入器配置指导中的“基础配置”。
IRF系统软件配置的详细介绍请参见本系列无线PoE注入器配置指导中的“IRF配置”。
4.4  安装IRF连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接双绞线、SFP电缆或SFP光模块和光纤。
在安装SFP电缆或SFP模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
4.5  登录验证
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见本系列无线PoE注入器配置指导中的“基础配置”。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-2所示。
表4-2 显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置)
display irf configuration
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见本系列无线PoE注入器配置指导中的“IRF配置”。
5 维护与常见故障处理
5.1  电源故障处理
WP2000-H3 & WP5000-H3系列无线PoE注入器采用固定电源,其中WP2024-H3和WP5024-H3支持交流电源输入、RPS电源输入、以及RPS电源与交流电源共同输入3种方式;其它机型仅支持交流电源输入方式。
用户可以通过查看设备的系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯,来判断设备的电源是否正常,具体请参见表5-1
表5-1 电源故障相关指示灯说明
指示灯
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
系统状态指示灯
SYS
设备断电
RPS电源状态指示灯
RPS
绿色常亮
交流电源输入正常,直流电源输入正常
黄色常亮
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接
直流电源输入不正常或未连接
1. 采用交流输入
当设备采用交流输入时,通过系统状态指示灯来判断电源状态。若系统状态指示灯灭,则表明交流输入有问题。请进行如下操作:
·     检查设备交流电源线是否连接正确,设备的电源输入接口是否故障,以及交流插座是否正常。
·     检查外接的交流供电系统是否工作正常。
·     检查设备的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
2. 采用RPS输入
当设备采用RPS输入时,通过系统状态指示灯或RPS电源状态指示灯均可判断电源状态,若系统状态指示灯或RPS电源状态指示灯灭,则表明RPS输入有问题。请进行如下操作:
·     检查设备与外接RPS间的连线是否连接正确。
·     检查外接的RPS电源是否工作正常。
3. 采用RPS与交流共同输入
当设备采用RPS与交流共同输入时,通过结合系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯、可判断出各路输入的状态。
(1)     系统状态指示灯灭
此时表明交流输入和RPS输入都出现了问题,请进行如下操作:
·     检查外接的RPS电源是否工作正常。
(2)     系统状态指示灯亮、RPS电源状态指示灯黄色常亮
此时表明交流输入出现问题,请进行如下操作:
·     检查外接交流供电系统是否工作正常。
(3)     系统状态指示灯亮、RPS指示灯灭
此时表明RPS输入出现问题,请进行如下操作:
·     检查外接的RPS电源是否工作正常。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、设备工作温度正常后,若固定电源相关的状态指示灯(SYS、RPS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
5.2  风扇故障处理
当风扇故障时,设备会通过系统状态指示灯进行告警通知。
当风扇出现故障时,用户无法自行解决风扇故障,请尽快联系代理商或当地用服工程师进行处理。
5.3  配置终端故障处理
设备上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
5.3.1  终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
5.3.2  终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
