01-安装指南
本章节下载: 01-安装指南 (1.13 MB)
· NS128(产品代码:LS-NS128)
· NS152(产品代码:LS-NS152)
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上。
· 应保证交换机所处的环境通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
NS100系列以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
· 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
· 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
· 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
· 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见硬件描述。
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。机房内灰尘含量限值要求如下表。
表1-1 机房内灰尘含量限值要求
灰尘类别 |
单位 |
最大值 |
灰尘粒子(直径≥0.5μm) |
粒/m³ |
≤3.5×106 |
灰尘粒子(直径≥5μm) |
粒/m³ |
≤3×104 |
悬浮尘埃(直径≤75μm) |
mg/m³ |
0.4 |
可降尘埃(75μm≤直径≤150μm) |
mg/(m2h) |
15 |
沙砾(直径≥150μm) |
mg/m³ |
300 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
· 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
· 经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。机房内腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表1-2 机房内腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别 |
平均值(mg/m³) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
注:平均值应是长期值,最大值是限值或峰值,每天不超过30min。 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
· 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
· 柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
· 蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
· 定期请专业公司进行监测和维护。
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
NS100系列以太网交换机属于1类激光设备。
NS100系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光模块发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 一字螺丝刀
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
· 尖嘴钳
· 斜口钳
· 压线钳
· 记号笔
· 热吹风
NS100系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
NS100系列交换机均标配挂耳,挂耳外观如图2-2所示。
(1): 安装挂耳到交换机的螺钉孔 |
(2): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔 |
将挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱,挂耳安装如图2-3所示。
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
图2-3 安装挂耳A到机箱的示意图(以NS152为例)
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确保挂耳已固定在交换机的两侧。
(3) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位的立柱方孔上。
(4) 一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(5) 另一位安装人员用M6螺钉(标配)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-4 安装交换机到机柜示意图(以NS152为例)
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将交换机正置,放在工作台上。
操作中,请注意如下事项:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 交换机四周留出10cm的散热空间。
· 不要在交换机上放置重物。
· 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接接地线缆。
· 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
· 本节图示中机箱外观及电源和接地端子的位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的保护接地螺钉上,具体步骤如下:
(1) 取下交换机机箱后面板的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图2-5 连接保护接地线缆到交换机的接地孔(以NS152为例)
(1) 接地螺钉 |
(2) 保护接地线的OT端子 |
(3) 接地标识 |
(4) 接地孔 |
(5) 保护接地线缆 |
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2) 用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3) 将处理过的保护接地线缆套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
(1): 接地柱 |
(2): 接地排 |
(3): 处理过的保护接地线缆 |
(4): 六角螺母 |
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 保护接地线缆 |
(3): 大地 |
(4): 焊接点 |
(5): 接地体 |
(6): 设备后面板 |
· 请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
· 以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流输入插口上,如图2-8所示。
(2) 用扎带将交流电源线固定到交流输入插口旁边的拉手处,以防电源线脱落,如图2-9所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线缆是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
在上电之前要对交换机进行如下检查:
· 电源线连接是否正确。
· 供电电压是否与交换机要求的一致。
完成上电前检查工作后,接通电源启动设备。
NS100系列交换机均为无管理型以太网交换机,无需配置,连接电源后即可实现各端口的线速转发功能。
NS100系列交换机均采用固定交流电源供电,用户可以通过系统状态指示灯来判断电源状态。若系统状态指示灯灭,则表明交流输入有问题。请进行如下操作:
· 检查交换机交流电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否故障,以及交流插座是否正常。
· 检查外接的交流供电系统是否工作正常。
· 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若固定电源相关的状态指示灯(SYS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
