02-硬件描述
本章节下载: 02-硬件描述 (494.32 KB)
H3C ES4100系列瘦交换机目前包含型号如下:
· ES4126P
· ES4126P-PWR
表1-1 系统特性
项目 |
ES4126P |
ES4126P-PWR |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×163.2×43.6 |
440×260×43.6 |
重量 |
≤2.5kg |
≤5kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
24个 |
SFP口 |
2个 |
输入电压 |
AC: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
1. AC: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC: · 额定电压范围:-54V~-57V DC · 最大电压范围:-44V~-60V DC 必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A)供电 |
功耗(静态) |
11W |
AC:21W DC:18W |
功耗(满负荷时) |
20W |
AC:445W DC:785W |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
PoE供电总功率能力 |
AC:360W DC:720W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
· AC:10A/250V · DC:25A/75V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧出风 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
图2-1 ES4126P前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2): PNP按钮(暂不支持) |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4): PEX注册指示灯(PNP) |
(5): PEX定位指示灯(UID) |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP口状态指示灯 |
(8): CONSOLE口 |
(9): SFP口 |
图2-2 ES4126P后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-3 ES4126P-PWR前面板示意图
(2): MODE/PNP按钮(目前仅支持用作MODE按钮) |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): RPS电源状态指示灯(RPS) |
(8): 端口模式指示灯(MODE) |
(9): SFP口状态指示灯 |
(10): CONSOLE口 |
(11): SFP口 |
图2-4 ES4126P-PWR后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
ES4100系列瘦交换机前面板提供一个串行CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表3-1。
表3-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
表3-2 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
ES4100系列瘦交换机前面板均提供了SFP口,SFP口支持的SFP光模块请参见表3-3。
表3-3 SFP口支持的千兆SFP光模块列表
光模块/电缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块。
· H3C光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-4。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
黄色常亮 |
BootRom启动阶段 |
绿色常亮 |
Linux内核启动阶段,或交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
软件包加载、解压缩阶段,或软件启动阶段 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
通过PEX注册指示灯,可以判断PEX的注册状态,即交换机是否已向父设备注册上线,具体请参见表3-5。
表3-5 PEX注册指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PNP |
绿色常亮 |
PEX注册成功 |
绿色闪烁 |
PEX注册中 |
灭 |
PEX未注册或注册失败 |
当交换机作为PEX上线成功后,如果父设备执行了locator blink命令,该命令所指定的PEX设备的PEX定位指示灯将闪烁,从而帮助用户定位PEX所在的位置,具体请参见表3-6。有关locator blink命令的详细介绍请参考父设备配套资料。
表3-6 PEX定位指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
UID |
蓝色闪烁 |
收到locator blink定位命令后,指示PEX所在的位置 |
灭 |
未收到locator blink定位命令或者执行了locator blink stop命令 |
ES4126P-PWR支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表3-7。
表3-7 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
ES4126P-PWR交换机的同一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口的“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮(MODE按钮)”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表3-8 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态 |
绿色闪烁 |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
表3-9 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
对于ES4126P-PWR,端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表3-10。
对于ES4126P,10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯的说明请参见表3-11。
表3-10 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明(一)
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(Link/Active模式) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
表3-11 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明(二)
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
