03-安全策略配置指导
06-流量管理配置指导
本章节下载: 06-流量管理配置指导  (265.51 KB)
06-流量管理配置指导
1 流量管理
1.1  流量管理简介
流量管理是通过流量分析,对各种网络流量进行精细控制和调度的一种方法。
流量管理具有如下特点:
·     使用线路和管道,实现层次化的流量管理。
·     支持保障带宽和最大带宽。
·     支持弹性带宽或带宽借用,充分利用网络资源。
·     能够根据应用、服务、用户、地址对象等进行流量控制。
·     支持优先级,确保高优先级的应用能够获得带宽。
·     支持按IP进行流量限速。
·     流量管理可以在指定的时间内生效。
流量管理涉及的概念解释:
·     线路
一般和一个物理接口对应,说明从哪个接口或者满足哪些限制,才匹配该线路。
·     通道
根据应用、服务、用户、地址对象等,虚拟的控制带宽单元的概念。
·     保障带宽
当网络繁忙的时候,需要保证使用的带宽。
·     最大带宽
当网络空闲的时候,能够最大使用的带宽。
·     默认通道
未匹配用户指定通道的流量,按照默认通道进行流量控制。
图1-1描述了流量管理的基本原理。
图1-1 流量管理工作原理示意图
·     ge0接口上行带宽为10M,市场部、财务部和研发部共享10M带宽,其中市场部的保障带宽为6M,研发部为4M,财务部保障带宽为0M。
·     即时聊天优先级最高,HTTP服务优先级次之,P2P服务优先级最低。
·     当研发部和市场部都在使用带宽的时候,市场部和研发部的保障带宽分别为6M和4M。
·     如果研发部和财务部不使用带宽,则市场部可以充分使用10M带宽资源。
·     即时聊天有较高优先级、P2P有较低优先级,因此即使P2P流量很大,也不会导致即时聊天丢包。
1.2  线路配置
按表1-1所示步骤配置创建流量管理线路:
表1-1 线路配置
配置线路并进入线路视图
qos-profile line line-name
绑定接口
match interface interface-name
配置流量限制模式
limit{ egress|ingress|both }
缺省情况下,仅限制egress
配置带宽
maxbandwidth{ egress|ingress } bandwidth-range
缺省情况下,线路创建后的最大带宽为1000000(Kbps),取值范围为8~10000000,单位Kbps
创建线路后必须和一个接口进行绑定,以便确定对哪个接口的流量进行控制。
1.3  管道配置
按表1-2所示步骤配置创建流量管理管道:
表1-2 管道配置
配置管道并进入管道视图
qos-profile channel channel-name parent parent-name
配置管道的最大带宽
maxbandwidth{ egress|ingress }bandwidth-range
缺省情况下,最大带宽为父节点的最大带宽
配置管道的保证带宽
bandwidth { egress|ingress }bandwidth-range
缺省情况下,保障带宽为父节点保障带宽的20%
配置管道的优先级
priority {low| medium| high }
缺省情况下,优先级是low
配置匹配规则
match { address|application|service|user }name
配置按IP进行流量限制
perip{ ingress|egress } bandwidth-range
配置流量限制值,取值范围为8~10000000,单位Kbps
配置管道生效时间
schedule schedule-name
缺省情况下,永远生效
在相同级别管道中移动管道顺序
move {bottom|top|up|down}
·     首次创建管道的时候,需要填写父管道或者线路。
·     创建后,如果进入管道节点,则只需要填写管道名称。
·     子节点的最大带宽,不能超过父节点的最大带宽。
·     如果所有子节点的保障带宽超过了父节点的保障带宽,将依据配置值按比例进行分配。合理规划保障带宽,不超过父节的保障带宽,否则可能起不到保障带宽的作用。
·     管道下有多个相同类型的规则,仅仅匹配一个就算匹配。
·     管道有多个不同类型的规则,必须都需要匹配。
·     如果管道下没有任何匹配规则,则该管道无法匹配。
·     如果配置管道下有子管道,则流量需要先匹配此管道的匹配规则,然后才会匹配子管道的规则。
·     在进行管道匹配时按照管道配置顺序进行匹配,如果某个管道的顺序不合理,可以移动管道顺序。
1.4  配置白名单
白名单可以直接将某些用户或地址排除在流量控制之外。
按表1-3所示配置流量管理白名单:
表1-3 配置流量管理白名单
配置白名单
qos-profile white-list any any address-name any user-name any
1.5  流量管理显示和维护
按表1-4所示步骤显示、维护流量管理配置:
表1-4 流量管理显示和维护
显示配置的信息
display running-config qos-profile
显示线路和管道信息
display qos-profile
显示流量统计信息
display qos-profile statistics
1.6  流量管理典型配置举例
1.6.1  最大带宽限制配置举例
·     网络出口带宽为50M,A和B两个部门共用这50M。
·     限制A部门(192.168.1.0/24)使用带宽20M,B部门(192.168.2.0/24)限制使用带宽为30M。
(1)     配置地址对象。
host# system-view
host(config)# address A部门
host(config-address)# ip range 192.168.1.0 192.168.1.255
host(config-address)# exit
host(config)# address B部门
host(config-address)# ip range 192.168.2.0 192.168.2.255
(2)     配置线路。
host(config)# qos-profile line test
host(config-qos-test)# limit egress
host(config-qos-test)# maxbandwidth egress 50000
host(config-qos-test)# match interface ge0
host(config-qos-test)# exit
(3)     配置A部门的限制带宽。
host(config)# qos-profile channel A parent test
host(config-qos-A)# maxbandwidth egress 20000
host(config-qos-A)# bandwidth egress 20000
host(config-qos-A)# match address A部门
(4)     配置B部门的限制带宽。
host(config)# qos-profile channel B parent test
host(config-qos-B)# maxbandwidth egress 30000
host(config-qos-A)# bandwidth egress 30000
host(config-qos-A)# match address B部门
3. 验证配置
配置完成后发现A部门通过的最大流量是20M,B部门通过的最大流量为30M。
1.6.2  保障带宽限制配置举例
·     某公司总带宽50Mbps,重要业务通过HTTP进行处理,同时可能存在员工使用P2P工具,大量使用带宽的情况。
·     要求保障HTTP的带宽为10Mbps,最大带宽为50Mbps。
·     当HTTP没有流量的时候,可以把HTTP的带宽给其它应用使用。
(1)     配置线路。
host# system-view
(2)     配置HTTP的带宽和优先级。
host(config)# qos-profile channel http parent test
host(config-qos-http)# maxbandwidth egress 50000
host(config-qos-http)# bandwidth egress 10000
host(config-qos- http)# priority high
host(config-qos-http)# match service http
host(config-qos-http)# match service https
3. 验证配置
在没有P2P类型流量时HTTP服务的流量最大能达到50M,在线路拥塞时HTTP服务类型的流量也能保证10M带宽。
1.6.3  按IP限制流量配置举例
限制每个用户(每个IP)的流量最大为2Mbps。
(1)     配置线路。
host# system-view
(2)     配置每IP的流量限制。
host(config)# qos-profile channel channel0 parent test
host(config-qos-channel0)# match address any
host(config-qos-channel0)# perip egress 2000
3. 验证配置
查看流量监控,每个IP的最大流量只能到2M。
