11-网络管理和监控命令参考
04-PTP命令
本章节下载: 04-PTP命令  (242.32 KB)
04-PTP命令
1 PTP
·     S6900系列交换机中的S6900-54HQF-F机型和S6920系列交换机不支持PTP功能。
·     S6900系列交换机中,仅S6900-54HF-F交换机以及产品代码为LS-6900-54QF-F-H1、LS-6900-2F-H1、LS-6900-4F-H1和LS-6900-54QF-F-H3的机型支持PTP功能。
1.1  PTP配置命令
1.1.1  display ptp clock
display ptp clock命令用来显示设备的PTP时钟信息。
display ptp clock
如果PTP协议标准和时钟节点类型未指定,则显示信息为空。
# 显示设备的PTP时钟信息。
<Sysname> display ptp clock
PTP profile         : IEEE 1588 Version 2
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0000
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 254
 Offset (log variance) : 65535
Offset from master : -4 (ns)
Mean path delay    : 101 (ns)
Steps removed      : 1
Local clock time   : Sun Jan 15 20:57:29 2011
表1-1 display ptp clock命令显示信息描述表
PTP profile
PTP协议遵循的标准:
·     IEEE 1588 Version 2:PTP协议遵循IEEE1588 version 2标准
·     IEEE 802.1AS:PTP协议遵循IEEE 802.1AS标准
·     SMPTE ST 2059-2:PTP协议遵循SMPTE ST 2059-2标准
PTP mode
时钟节点类型:
·     BC:表示BC类型
·     E2ETC:表示E2ETC类型
·     E2ETC-OC:表示E2ETC+OC类型
·     OC:表示OC类型
·     P2PTC:表示P2PTC类型
·     P2PTC-OC:表示P2PTC+OC类型
Slave only
OC的工作模式是否为Slave only:
·     Yes:表示是
·     No:表示不是
Clock ID
本设备的时钟编号,用于唯一标识一台PTP设备
Clock type
本设备的时钟类型:
·     Local:本地时钟
Clock domain
本设备所在的PTP域
Number of PTP ports
PTP接口的数量
Priority1
本设备上时钟第一优先级的值
Priority2
本设备上时钟第二优先级的值
Clock quality
时钟品质特性
Class
本设备上时钟的时间等级值
Accuracy
本设备上时钟的时间精度值
最优时钟的偏差度量
Offset from master
与主节点的时钟偏差,单位为纳秒,N/A表示无意义
Mean path delay
平均路径延时,单位为纳秒,N/A表示无意义
Steps removed
最优时钟到本时钟节点的跳数,N/A表示无意义
Local clock time
当前的本地系统时间
1.1.2  display ptp corrections
display ptp corrections命令用来显示从接口时间校正的历史信息。
当设备每通过从接口进行一次时间/频率同步,就会记录一条对应信息,此时显示信息不为空,具体为:如果指定PTP协议标准和时钟节点,且设备存在从接口时,通过该从接口进行了时间同步,则显示信息不为空。若从接口更换,记录会被清空。
# 显示从接口时间校正的历史信息。
<Sysname> display ptp corrections
Slave port   Correction time          Corrections(s,ns)     Rate ratio
XGE1/0/1     Mar 11 03:14:54 2012     0,74                  0.999999973
XGE1/0/1     Mar 11 03:14:55 2012    -1,17                  0.999999980
表1-2 display ptp corrections命令显示信息描述表
Slave port
从接口名称
Correction time
时间偏差的校正时间
Corrections(s,ns)
时间偏差(秒,纳秒),N/A表示本次没有校正
Rate ratio
本接口与主接口的频率比,N/A表示本次没有校正
1.1.3  display ptp foreign-masters-record
display ptp foreign-masters-record命令用来显示外部主节点的信息。
display ptp foreign-masters-record [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的外部主节点信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的外部主节点信息。
当满足PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或SMPTE ST 2059-2,同时指定时钟节点类型,且设备存在Slave或Uncalibrated状态的接口时,才可以显示外部主节点的信息,否则显示信息为空。
# 显示所有接口的外部主节点信息。
<Sysname> display ptp foreign-masters-record
P1=Priority1, P2=Priority2, C=Class, A=Accuracy,
OSLV=Offset-scaled-log-variance, SR=Steps-removed
GM=Grandmaster
Interface    Clock ID             P1   P2   C    A    OSLV   SR   GM
XGE1/0/1     000FE2-FFFE-FF0000   0    128  248  254  65535  0    Yes
XGE1/0/2     000FE2-FFFE-FF0001   0    128  248  254  65535  1    No
表1-3 display ptp foreign-masters-record命令显示信息描述表
PTP接口的名称
Clock ID
外部主时钟节点的编号
P1
时钟第一优先级的值
P2
时钟第二优先级的值
C
时钟的时间等级值
A
时钟的时间精度值
OSLV
最优时钟的偏差度量
SR
最优时钟到该时钟节点的跳数
GM
最优时钟节点:
·     Yes:表示该节点是最优时钟节点
·     No:表示该节点不是最优时钟节点
1.1.4  display ptp interface
display ptp interface命令用来显示接口的PTP运行信息。
display ptp interface [ interface-type interface-number | brief ]
interface-type interface-number:详细显示指定接口的PTP运行信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP运行信息。
brief:简要显示所有接口的PTP运行信息。如果未指定本参数,将详细显示指定接口或所有接口的PTP运行信息。
当接口开启了PTP功能,则可以显示接口详细信息。当接口PTP功能实际工作时,才可以显示接口简要信息,否则显示信息为空。
# 简要显示所有接口的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface brief
Name         State        Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
XGE1/0/1     Slave        E2E              Two         0
XGE1/0/2     Passive      E2E              Two         0
# 详细显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的PTP运行信息。
<Sysname> display ptp interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Port number                 : 15
PTP version                 : 2
PTP enable                  : Enabled
Transport of PTP            : User Datagram Protocol (IPv4)
Unicast destination address : 10.10.10.2
DSCP priority               : 56
Port state                  : Slave
Force state                 : No
Clock step                  : Two
Asymmetry correction        : 0
Delay mechanism             : End to End
Announce interval (log mean)           : 1
Announce receipt time out              : 3
Sync interval (log mean)               : 2
Delay request interval (log mean)      : 2
Peer delay request interval (log mean) : 0
Mean path delay                        : 0 (ns)
表1-4 display ptp interface命令显示信息描述表
Name
PTP接口的名称
PTP接口的状态:
·     Slave:接口状态为Slave,跟踪外部时间信息
·     Uncalibrated:接口状态为Uncalibrated,Slave状态前的临时状态
·     Passive:接口状态为Passive(接口收到对端的Announce报文后,计算出的状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息
·     Master:接口状态为Master,对外发布时间信息
·     Premaster:接口状态为Premaster,Master状态前的临时状态
·     Listening:接口状态为Listening(接口初始化后,即进入Listening状态),不跟踪外部时间信息,也不对外发布时间信息
·     Faulty:接口状态为Faulty,该状态为PTP协议的错误状态(即检测到错误),接口不处理PTP协议报文
·     Disabled:接口状态为Disabled,接口上PTP协议未运行,接口不处理协议报文
·     Initializing:接口状态为Initializing,接口位于初始化状态,接口不处理协议报文
·     N/A:表示无意义
Delay mechanism
接口的延时测量机制:
·     End to End:请求应答机制
·     Peer to Peer:端延时机制
Clock step
时间戳的携带模式:
·     One:表示单步模式(暂不支持)
·     Two:表示双步模式
非对称延迟校正时间,单位为纳秒
Clock ID
接口所在设备的时钟编号
Port number
接口号
PTP version
PTP版本号:取值只能为2,表示PTP版本号为2
PTP enable
接口的PTP状态:
·     Enabled:表示接口的PTP处于激活状态
·     Disabled:表示接口的PTP处于未激活状态
Transport of PTP
PTP报文封装格式:
·     User Datagram Protocol (IPv4):PTP报文采用UDP(IPv4)封装格式
·     IEEE 802.3/Ethernet:PTP报文采用IEEE 802.3/Ethernet封装格式
采用UDP(IPv4)封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。未配置ptp unicast-destination命令,不显示该字段
DSCP priority
PTP报文封装格式为UDP(IPv4)时的DSCP优先级。未配置ptp dscp命令时,不显示该字段
VLAN
PTP报文的VLAN。未配置ptp vlan命令时,不显示该字段
Dot1p priority
PTP报文的802.1p优先级。未配置ptp vlan命令时,不显示该字段
Force state
是否配置强制状态生效:
·     Yes:表示已配置
·     No:表示未配置
Announce报文发送的时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Announce报文的接收超时倍数,在倍数的发送时间间隔内,若未收到主节点的Announce报文,则认为主节点失效
Sync报文发送的时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Delay_Req报文的最小发送时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Pdelay_Req报文发送的时间间隔=2interval(单位为秒),本字段就是interval的值
Mean path delay
接口与对端的平均路径延时,单位为纳秒
1.1.5  display ptp parent
display ptp parent命令用来显示PTP设备主节点信息。
display ptp parent
如果PTP协议标准和时钟节点类型未指定、时钟节点类型指定为TC或配置了强制状态生效,则显示信息为空。
# 显示PTP设备主节点信息。
<Sysname> display ptp parent
Parent clock:
 Parent clock ID                         : 000FE2-FFFE-FF0005
 Parent port number                      : 15
 Observed parent offset (log variance)   : N/A
 Observed parent clock phase change rate : N/A
Grandmaster clock:
 Grandmaster clock ID: 000FE2-FFFE-FF0000
 Grandmaster clock quality:
  Class                 : 248
  Accuracy              : 254
  Priority1             : 128
  Priority2             : 128
表1-5 display ptp parent命令显示信息描述表
Parent clock
主时钟信息
Parent clock ID
主时钟的编号
Parent port number
主时钟节点的输出接口号
主时钟节点的偏差度量,N/A表示无意义
主时钟节点的相位变化比率,N/A表示无意义
Grandmaster clock
最优时钟节点信息
最优时钟节点编号
最优时钟节点属性
Class
最优时钟的时间等级值
Accuracy
最优时钟的时间精度值
最优时钟的偏差度量
Priority1
最优时钟第一优先级的值
Priority2
最优时钟第二优先级的值
1.1.6  display ptp statistics
display ptp statistics命令用来显示PTP统计信息。
display ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的PTP统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的PTP统计信息。
如果PTP协议标准和时钟节点未指定,则显示信息为空。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的PTP统计信息。
<Sysname> display ptp statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1
                     Received packets
Announce :0          Sync      :0          Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :0
PdelayReq:0          PdelayResp:0          PdelayRespFollowUp :0
                     Sent packets
Announce :476        Sync      :2543       Signaling          :0
DelayReq :0          DelayResp :0          FollowUp           :2542
PdelayReq:238        PdelayResp:0          PdelayRespFollowUp :0
                     Discarded packets
表1-6 display ptp statistics命令显示信息描述表
Received packets
接口收到的PTP协议报文数量的统计信息
Sent packets
接口发出的PTP协议报文数量的统计信息
Discarded packets
接口丢弃的PTP协议报文数量的统计信息
1.1.7  display ptp time-property
display ptp time-property命令用来显示PTP时钟节点时间信息。
如果PTP协议标准和时钟节点未指定、时钟节点指定为TC或配置了强制状态生效,则显示信息为空。
# 显示PTP节点时间特性。
<Sysname> display ptp time-property
PTP clock time property:
 Current UTC offset valid : True
 Current UTC offset       : 33
 Leap59 : Yes
 Leap61 : No
 Time traceable      : True
 Frequency traceable : True
 PTP timescale       : True
 Time source         : 0xA0 (Internal oscillator)
表1-7 display ptp time-property命令显示信息描述表
PTP时钟节点时间信息
当前偏移量是否有效:
·     True:有效
·     False:无效
Current UTC offset
最优时钟的UTC时间相对于TAI时间的累计偏移量(单位为秒)
Leap59
是否对累计偏移量减一:
·     Yes:表示是
·     No:表示不是
Leap61
是否对累计偏移量加一:
·     Yes:表示是
·     No:表示不是
Time traceable
时间可跟踪性:
·     True:PTP时间可跟踪
·     False:PTP时间不可跟踪
Frequency traceable
频率可跟踪性:
·     True:频率可跟踪
·     False:频率不可跟踪
PTP timescale
PTP时间标识:
·     True:PTP时间标识
·     False:非PTP时间标识
Time source
最优时钟的时钟类别,取值包括:
·     Atomic clock:原子时钟
·     GPS:Global Positioning System,全球定位系统
·     Handset:手持设备
·     Internal oscillator:内部振荡器
·     NTP:Network Time Protocol,网络时间协议
·     Other:其他
·     PTP:Precision Time Protocol,精确时间协议
·     Terrestrial radio:陆基无线电
·     Unknown:未知
1.1.8  ptp active force-state
ptp active force-state命令用来配置强制状态生效。
undo ptp active force-state命令用来恢复缺省情况。
未配置强制状态生效。
必须先配置PTP协议标准和时钟节点后,才允许配置该命令。
# 配置强制状态生效。
[Sysname] ptp profile 1588v2
[Sysname] ptp mode oc
[Sysname] ptp active force-state
·     ptp profile
·     ptp mode
·     ptp force-state
1.1.9  ptp announce-interval
ptp announce-interval命令用来配置Announce报文发送的时间间隔。
undo ptp announce-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-interval interval
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
·     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,Announce报文发送的时间间隔为2(即21)秒。
·     当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,Announce报文发送的时间间隔为1(即20)秒。
·     当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,Announce报文发送的时间间隔为1/4(即2-2)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Announce报文发送的时间间隔=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的取值范围为0~4;当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,interval的取值范围为0~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-3~1。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Announce报文发送的时间间隔为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp announce-interval 2
·     ptp profile
·     ptp mode
1.1.10  ptp announce-timeout
ptp announce-timeout命令用来配置Announce报文的接收超时倍数。
undo ptp announce-timeout命令用来恢复缺省情况。
ptp announce-timeout multiple-value
Announce报文的接收超时倍数为3。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
multiple-value:表示Announce报文的接收超时倍数,取值范围为2~10。
主节点会周期性地发送Announce报文给从节点,当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或SMPTE ST 2059-2时,如果从节点在本端配置的Announce报文发送时间间隔的multiple-value倍时间之内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效;当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,如果从节点在对端配置的Announce报文发送时间间隔的multiple-value倍时间之内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。
为了保证PTP网络的稳定,请根据网络环境配置合理的值。一般情况下,建议将Announce报文的接收超时倍数配置为5~7。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Announce报文的接收超时倍数为5。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp announce-timeout 5
·     ptp announce-interval
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.11  ptp asymmetry-correction
ptp asymmetry-correction命令用来配置非对称延迟校正时间。
undo ptp asymmetry-correction命令用来恢复缺省情况。
ptp asymmetry-correction { minus | plus } value
接口的非对称延迟校正时间为0纳秒,即不进行校正。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
minus:表示进行负的非对称延迟校正。
plus:表示进行正的非对称延迟校正。
value:表示非对称延迟的校正时间值,取值范围为0~2000000,单位为纳秒。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置非对称延迟的校正时间100纳秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp asymmetry-correction plus 100
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.12  ptp clock-step
ptp clock-step命令用来配置时间戳的携带模式。
undo ptp clock-step命令用来恢复缺省情况。
ptp clock-step { one-step | two-step }
undo ptp clock-step
时间戳的携带模式为双步模式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
one-step:表示时间戳的携带模式为单步模式。(暂不支持)
two-step:表示时间戳的携带模式为双步模式。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置时间戳的携带模式为双步模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp clock-step two-step
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.13  ptp delay-mechanism
ptp delay-mechanism命令用来配置BC或OC的延时测量机制。
undo ptp delay-mechanism命令用来恢复缺省情况。
ptp delay-mechanism { e2e | p2p }
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
·     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或SMPTE ST 2059-2时,缺省延时测量机制为请求应答机制。
·     当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,缺省延时测量机制为端延时机制。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
e2e:表示E2ETC所使用的请求应答机制。
p2p:表示P2PTC所使用的端延时机制。
只有当设备的时钟节点类型为BC或OC时,才允许配置该命令。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,只支持端延时机制,不允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置延时测量机制为请求应答机制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp delay-mechanism e2e
·     ptp profile
·     ptp mode
1.1.14  ptp destination-mac
ptp destination-mac命令用来配置非Pdelay报文的目的MAC地址。
undo ptp destination-mac命令用来恢复缺省情况。
ptp destination-mac mac-address
非Pdelay报文的目的MAC地址为011B-1900-0000。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
mac-address:表示非Pdelay报文的目的MAC地址,取值为0180-C200-000E或011B-1900-0000。
必须先配置PTP协议标准和时钟节点后,才允许配置该命令。当PTP协议标准为IEEE 802.1AS或SMPTE ST 2059-2时,不允许配置该命令。
Pdelay报文(包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up等)的目的MAC地址为0180-C200-000E,不可修改。
该命令在PTP报文采用IEEE 802.3/Ethernet封装格式时才生效。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置非Pdelay报文的目的MAC地址为0180-C200-000E。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp destination-mac 0180-c200-000e
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.15  ptp domain
ptp domain命令用来配置设备所属的PTP域。
undo ptp domain命令用来恢复缺省情况。
ptp domain domain-number
undo ptp domain
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
·     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或IEEE 802.1AS时,设备缺省属于域0。
·     当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,设备缺省属于域127。
domain-number:表示设备加入的PTP域。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或IEEE 802.1AS时,domain-number的取值范围为0~255;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,domain-number的取值范围为0~127。
# 配置设备所属的PTP域为2。
[Sysname] ptp domain 2
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.16  ptp dscp
ptp dscp命令用来配置PTP报文封装格式为UDP(IPv4)时的DSCP优先级。
undo ptp dscp命令用来恢复缺省情况。
ptp dscp dscp
undo ptp dscp
PTP报文封装格式为UDP(IPv4)时的DSCP优先级为56。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
dscp:DSCP优先级,取值范围为0~63。
必须先配置PTP协议标准和时钟节点后,才允许配置该命令。当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,不允许配置该命令。
只有当PTP报文封装格式为UDP(IPv4)时,该命令才生效。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置PTP报文封装格式为UDP(IPv4)时的DSCP优先级为63。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp transport-protocol udp
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp dscp 63
·     ptp profile
·     ptp mode
·     ptp transport-protocol
1.1.17  ptp enable
ptp enable命令用来开启接口的PTP功能。
undo ptp enable命令用来关闭接口的PTP功能。
ptp enable
undo ptp enable
接口的PTP功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
当设备时钟节点类型为OC时,只允许在一个接口上开启PTP功能。
建议在完成PTP相关参数配置后,再在接口上开启PTP功能。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启PTP功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
# 配置设备的时钟节点类型为E2ETC,并在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2上开启PTP功能。
[Sysname] ptp mode e2etc
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.18  ptp force-state
ptp force-state命令用来配置PTP接口角色。
undo ptp force-state命令用来恢复缺省情况。
ptp force-state { master | passive | slave }
PTP接口的角色由BMC算法自动生成。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
master:表示PTP接口的角色为主接口。
passive:表示PTP接口的角色为被动接口。
slave:表示PTP接口的角色为从接口。
一台设备上最多只允许配置一个从接口。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置PTP接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的角色为从接口。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp force-state slave
·     ptp active force-state
·     ptp mode
·     ptp profile
·     ptp slave-only
1.1.19  ptp min-delayreq-interval
ptp min-delayreq-interval命令用来配置Delay_Req报文的最小发送时间间隔。
undo ptp min-delayreq-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp min-delayreq-interval interval
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或SMPTE ST 2059-2时,Delay_Req报文的最小发送时间间隔为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Delay_Req报文的最小发送时间间隔=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的取值范围为-4~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-5~4。
只有主时钟上配置的本命令生效,在从时钟上配置的不生效。主时钟通过PTP报文将该参数的值传递给从时钟,从而控制从时钟发送Delay_Req报文的时间间隔。在从时钟上使用display ptp interface命令可以查看本命令的实际生效值。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval推荐的配置范围为(ptp syn-interval的配置值)~(ptp syn-interval的配置值+5)。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Delay_Req报文的最小发送时间间隔为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp min-delayreq-interval 2
·     ptp mode
·     ptp profile
·     ptp syn-interval
1.1.20  ptp mode
ptp mode命令用来配置设备的时钟节点类型。
undo ptp mode命令用来恢复缺省情况。
ptp mode { bc | e2etc | e2etc-oc | oc | p2ptc | p2ptc-oc }
undo ptp mode
不存在时钟节点类型。
bc:表示时钟节点类型为BC(Boundary Clock,边界时钟)。
e2etc:表示时钟节点类型为E2ETC(End-to-End Transparent Clock,端到端透明时钟)。
e2etc-oc:表示时钟节点类型为E2ETC+OC(端到端透明时钟与普通时钟混合)。
oc:表示时钟节点类型为OC(Ordinary Clock,普通时钟)。
p2ptc:表示时钟节点类型为P2PTC(Peer-to-Peer Transparent Clock,点到点透明时钟)。
p2ptc-oc:表示时钟节点类型为P2PTC+OC(点到点透明时钟与普通时钟混合)。
改变设备的时钟节点类型,会清空除PTP协议标准类型外的所有配置。
必须先配置PTP协议标准后,才允许配置该命令。
当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,不允许配置为E2ETC或E2ETC+OC类型。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,不允许配置为E2ETC+OC或P2PTC+OC类型。
# 配置设备的时钟节点类型为OC。
·     ptp profile
1.1.21  ptp pdelay-req-interval
ptp pdelay-req-interval命令用来配置Pdelay_Req报文发送的时间间隔。
undo ptp pdelay-req-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp pdelay-req-interval interval
Pdelay_Req报文发送的时间间隔为1(即20)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Pdelay_Req报文发送的时间间隔=2interval,单位为秒。当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的取值范围为0~5;当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,interval的取值范围为-4~6;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-5~4。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Pdelay_Req报文发送的时间间隔为4(即22)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp pdelay-req-interval 2
·     ptp mode
·     ptp profile
·     ptp syn-interval
1.1.22  ptp port-mode
ptp port-mode命令用来配置TC+OC(包括E2ETC+OC和P2PTC+OC)的接口类型为OC。
undo ptp port-mode命令用来恢复缺省情况。
ptp port-mode oc
undo ptp port-mode
E2ETC+OC和P2PTC+OC上各接口的类型都为TC。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
oc:表示TC+OC的接口类型为OC。
只有当设备的时钟节点类型为E2ETC+OC或P2PTC+OC,且配置了PTP协议标准和时钟节点时,才允许配置该命令。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,不允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为P2PTC+OC,并配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的类型为OC。
[Sysname] ptp mode p2ptc-oc
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp port-mode oc
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.23  ptp priority
ptp priority clock-source命令用来配置时钟参与BMC算法的优先级参数。
undo ptp priority clock-source命令用来将指定的优先级恢复缺省情况。
ptp priority clock-source local { priority1 priority1 | priority2 priority2 }
undo ptp priority clock-source local { priority1 | priority2 }
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
·     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2或SMPTE ST 2059-2时,时钟第一、二优先级均为128。
·     当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,时钟第一优先级为246,时钟第二优先级为248。
local:表示配置本地时钟的优先级参数。
priority1 priority1:表示时钟的第一优先级。priority1为第一优先级的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
priority2 priority2:表示时钟的第二优先级。priority2为第二优先级的值,取值范围为0~255,数值越小优先级越高。
# 配置本地时钟的第一优先级值为10。
[Sysname] ptp priority clock-source local priority1 10
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.24  ptp profile
ptp profile命令用来配置设备采用的PTP协议标准。
undo ptp profile命令用来恢复缺省情况。
ptp profile { 1588v2 | 8021as | st2059-2 }
undo ptp profile
未配置设备采用的PTP协议标准,PTP协议不运行。
1588v2:表示采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
8021as:表示采用的PTP协议标准为IEEE 802.1AS。
st2059-2:表示采用的PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2。
必须首先配置设备支持的PTP协议标准,否则不允许执行其他PTP配置命令。
当改变或取消设备采用的PTP协议标准时,PTP功能不工作,将会清空用户在之前PTP协议标准下的所有PTP配置。
# 配置设备采用的PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
1.1.25  ptp slave-only
ptp slave-only命令用来配置OC的工作模式为Slave-only,即OC只能作为从时钟。
undo ptp slave-only命令用来恢复缺省情况。
ptp slave-only
undo ptp slave-only
OC的工作模式不是Slave-only,即OC既可作为主时钟也可作为从时钟。
当OC的工作模式为Slave-only时,也允许将其PTP接口强制配置为主接口或被动接口,通过ptp force-state命令进行生效配置。
只有当设备的时钟节点类型为OC,且配置了PTP协议标准和时钟节点时,才允许配置该命令。
# 配置设备的时钟节点类型为OC,并配置其工作模式为Slave-only。
[Sysname] ptp slave-only
·     ptp force-state
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.26  ptp source
ptp source命令用来配置采用UDP(IPv4)封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
undo ptp source命令用来删除指定的源IP地址。
ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置采用UDP(IPv4)封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
ip-address:表示采用UDP(IPv4)封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定本端设备和对端设备通信时使用的VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示对端设备位于公网中。
该命令在PTP报文采用UDP(IPv4)封装格式时才生效。
# 配置采用UDP(IPv4)封装格式的组播PTP报文的源IP地址为3.5.1.5。
[Sysname] ptp source 3.5.1.5
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.27  ptp syn-interval
ptp syn-interval命令用来配置Sync报文发送的时间间隔。
undo ptp syn-interval命令用来恢复缺省情况。
ptp syn-interval interval
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
·     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,Sync报文发送的时间间隔为1(即20)秒。
·     当PTP协议标准为IEEE 802.1AS或SMPTE ST 2059-2时,Sync报文发送的时间间隔为1/8(即2-3)秒。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
interval:Sync报文发送的时间间隔=2interval,单位为秒,当PTP协议标准为IEEE 802.1AS时,interval的取值范围为-4~6;当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,interval的取值范围为-1~1;当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval的取值范围为-5~-1。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Sync报文发送的时间间隔为2(即21)秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp syn-interval 1
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.28  ptp transport-protocol
ptp transport-protocol命令用来配置接口的PTP报文封装格式为UDP(IPv4)格式。
undo ptp transport-protocol命令用来恢复缺省情况。
PTP报文的封装格式为IEEE 802.3/Ethernet格式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
udp:表示配置接口下PTP报文的封装格式为UDP(IPv4)。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的PTP报文封装格式为UDP(IPv4)格式。
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.29  ptp unicast-destination
ptp unicast-destination命令用来配置采用UDP(IPv4)封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
undo ptp unicast-destination命令用来恢复缺省情况。
ptp unicast-destination ip-address
undo ptp unicast-destination ip-address
未配置采用UDP(IPv4)封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
三层以太网接口视图
ip-address:表示采用UDP(IPv4)封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置采用UDP(IPv4)封装格式的单播PTP报文的目的IP地址为10.10.10.2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp unicast-destination 10.10.10.2
·     ptp profile
·     ptp mode
1.1.30  ptp utc
ptp utc命令用来配置UTC的校正日期。
undo ptp utc命令用来取消该配置。
ptp utc { leap59-date | leap61-date } date
undo ptp utc { leap59-date | leap61-date }
未配置UTC的校正日期。
leap59-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI慢一秒。
leap61-date:表示在指定日期的最后一分钟(23点59分)对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI快一秒。
date:表示指定日期,格式为YYYY/MM/DD。YYYY表示年,取值范围为2000~2035;MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份。指定日期请不要早于系统的当前日期,否则配置将不会生效。
leap59和leap61的配置不能够同时存在,多次执行这两个参数时,最后一次执行的命令生效。
# 假设系统的当前日期为2010年8月8日,配置设备的时钟节点类型为BC,并指定在2010年12月31日的最后一分钟对当前设备的UTC进行校正,使其比TAI慢一秒。
[Sysname] ptp mode bc
[Sysname] ptp utc leap59-date 2010/12/31
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.31  ptp utc offset
ptp utc offset命令用来配置UTC相对于TAI的累计偏移量。
undo ptp utc offset命令用来恢复缺省情况。
ptp utc offset utc-offset
undo ptp utc offset
UTC相对于TAI的累计偏移量为0秒。
utc-offset:表示当前设备的UTC相对于TAI的累计偏移量,单位为秒,取值范围为0~999。
# 配置UTC相对于TAI的累计偏移量为33秒。
[Sysname] ptp utc offset 33
·     ptp mode
·     ptp profile
1.1.32  ptp vlan
ptp vlan命令用来配置PTP报文的VLAN Tag。
undo ptp vlan命令用来恢复缺省情况。
ptp vlan vlan-id [ dot1p dot1p-value ]
undo ptp vlan [ dot1p ]
PTP报文不带VLAN Tag。
二层以太网接口视图
vlan vlan-id:VLAN的编号,vlan-id的取值范围为1~4094。
dot1p dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7,缺省值为7,即最高优先级。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置PTP报文的VLAN ID为2、802.1p优先级为6。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp vlan 2 dot1p 6
·     ptp profile
·     ptp mode
1.1.33  reset ptp statistics
reset ptp statistics命令用来清除PTP的统计信息。
reset ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。若未指定接口类型和接口编号,将清除所有接口上的统计信息。
# 清除接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上PTP的统计信息。
<Sysname> reset ptp statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1
·     display ptp statistics
