H3C WBC580 G2系列多业务无线控制器 HDM快速使用指南-5W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (827.10 KB)
01-正文
1 HDM简介
1.1  概述
软件界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
HDM(Hardware Device Management,硬件设备管理系统)是实现设备管理的控制单元。通过它可以实现简化设备配置过程、查看设备组件信息、监控设备运行状况以及远程控制设备等功能。基于智能微处理器、专用内存和共享/专用网络接口等技术,HDM实现了独立于设备及操作系统运行的能力。
1.2  HDM功能
HDM主要实现以下功能:
·     丰富的管理接口
提供IPMI/HTTPS/SNMP/RESTful/Redfish管理接口,满足多种方式的系统集成需求。
·     兼容IPMI1.5/IPMI2.0
提供标准的管理接口,可被标准管理系统集成。
·     远程维护手段
提供虚拟KVM、虚拟媒体等远程管理工具,使管理员随时随地对服务器进行远程监控和管理。
·     截屏与录像
通过截屏和录像可以快速分析系统崩溃的原因。
·     屏幕录像
操作过程记录变得简单轻松。
·     网络功能
HDM支持最新的边带网络技术以及VLAN网络功能,通过边带网络可以支持更加灵活的管理组网。
·     支持LDAP
通过将用户集中到目录服务器上来简化服务器用户管理,并提高了用户管理的安全性。
·     故障信息收集
HDM能对服务器进行全面精细的监控,并且提供丰富的告警和详细的日志,如CPU的内核温度、内存故障、硬盘故障、电压、风扇转速、电源故障等。
·     支持SHD
SHD(Smart Hardware Diagnosis,智能硬件诊断系统)支持基于部件的精准故障诊断,方便部件故障定位和更换。
·     RAID带外管理
支持RAID的带外监控和配置,提升了RAID配置效率和管理能力。
·     双镜像备份
·     提高系统的安全性,即使当前运行的软件完全崩溃,也可以从备份镜像启动。
2 登录HDM
HDM提供了Web界面,通过可视化、友好的界面来帮助用户完成设备的管理。
2.1  环境准备
2.1.1  将设备连接到网络
登录HDM前,请先将任一HDM管理接口连接到网络。设备支持以下两种HDM管理接口,您可以根据业务需求,选择合适的HDM管理接口。
·     HDM共享网络接口:可以同时处理HDM管理流量和设备业务数据流量的网络接口。
·     HDM专用网络接口:专门用于处理HDM管理流量的网络接口。
2.1.2  获取HDM管理IP地址
登录HDM时,需要使用HDM管理IP地址(HDM管理接口的IP地址),缺省HDM管理IP地址如表2-1所示。
表2-1 缺省HDM管理IP地址
接口
缺省IP地址
HDM共享网络接口
通过网络中的DHCP服务器分配IP地址
HDM专用网络接口
192.168.1.2/24
如果您忘记了修改后的HDM管理IP地址,可通过BIOS启动界面(如图2-1所示)查看:
·     HDM Shared IPv4:表示HDM共享网络接口。
·     HDM Dedicated IPv4:表示HDM专用网络接口。
·     HDM Shared IPv6:表示HDM共享网口的IPv6地址。
·     HDM Dedicated IPv6:表示HDM专用网口的IPv6地址。
图2-1 查看HDM管理IP地址
2.1.3  客户端配置需求
用户不需要安装客户端软件,使用Web浏览器即可访问HDM。HDM支持的浏览器版本及客户端分辨率如表2-2所示。
表2-2 客户端配置需求
浏览器版本
分辨率
Google Chrome 48.0及以上
要求不低于1366*768,推荐设置为1600*900或更高
Mozilla Firefox 50.0及以上
Internet Explorer 11及以上
2.2  登录HDM Web界面
·     默认情况下,系统超时时间为30分钟,如果您未在Web界面执行任何操作,系统将自动退出登录。
·     连续5次输入错误的密码后,系统将对此用户进行锁定,等待5分钟后,方可重新登录。
·     为保证系统的安全性,初次登录后,请及时修改缺省用户名和密码,并定期更新。
HDM提供了友好的GUI(Graphical User Interface,图形用户界面),您可通过以下步骤登录HDM Web界面。
(1)     在浏览器中输入HDM管理IP地址(格式为https://HDM_ip_address,本文以通过Internet Explorer 11浏览器访问https://192.168.1.2为例),回车后进入安全证书确认界面,如图2-2所示。
图2-2 安全证书确认界面
(2)     单击<继续浏览此网站(不推荐)>链接,进入HDM Web登录界面,如图2-3所示。
图2-3 HDM Web登录界面
(3)     (可选)单击“EN”或“CN”切换HDM界面语言。HDM支持简体中文和英语两种界面语言。
(4)     在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入HDM Web界面首页。缺省用户名和密码如表2-3所示。
表2-3 HDM缺省用户名和密码
类型
缺省值
用户名
admin
密码
Password@_
2.3  修改密码
如果您是首次登录HDM Web界面,建议及时修改登录密码,具体操作如下:
(1)     单击[配置/用户配置]菜单项,进入用户配置界面,如图2-4所示。
图2-4 用户管理界面
(2)     单击<高级设置>按钮,在弹出的对话框中,如图2-5所示:
¡     勾选开启/关闭密码复杂度检查。
¡     输入密码有效期等信息。
(3)     单击<确定>按钮,完成操作。
图2-5 密码规则高级设置
(4)     单击图2-4用户列表中“admin”用户右侧的<修改>按钮,在弹出的对话框中,如图2-6所示,勾选<修改密码>选项,输入新密码及确认密码,单击<确定>按钮完成密码的修改。密码的设置规则请参见HDM联机帮助中的“用户配置”章节。
图2-6 修改用户密码
3 使用HDM
3.1  界面介绍
HDM Web界面配有联机帮助,在任何操作界面上,都可以通过单击界面右上角来查询该界面的操作指导。
HDM Web界面分为3个部分,如图3-1所示。
图3-1 HDM Web界面布局
表3-1 界面布局说明
序号
名称
1
导航树区域
功能导航。单击每个菜单项可以展开对应的子菜单。功能导航中包含了系统所有功能的菜单项,选择不同的菜单项后,右侧操作区域出现对应的操作页面。
2
操作区域
显示当前的操作信息,并提供对应的功能链接。
3
用户信息区域
表示当前的在线用户及其网络权限。单击按钮退出当前用户登录。
3.2  更新HDM固件
3.2.1  配置限制和指导
(1)     在开始固件更新操作前,请检查以下配置:
·     咨询厂家获取最新的HDM固件。使用HDM更新的固件镜像均需要包含签名信息。HDM在固件更新时,会执行验证固件步骤以确保所上传固件的合法性。仅当HDM验证固件镜像是来自厂家提供的版本且未被篡改,固件更新才会成功。如果HDM无法验证所上传固件镜像的签名,则固件更新过程会停止。
·     HDM一次仅支持一个用户执行固件更新操作,否则可能会导致更新失败。
·     更新HDM固件前,建议您先备份HDM配置文件,以避免HDM配置意外丢失。
(2)     在固件升级过程中,请注意如下事项:
·     进入固件更新模式之后,固件更新过程中不要刷新固件升级所在页面,其他登录用户可以使用除如表3-2所示功能外的网页和服务。
表3-2 无法使用功能
页面
功能
网络
共享网口配置
专用网口配置
网卡选择
DNS配置
网口模式配置
配置
NTP设置
安全
服务配置
防火墙
SSL证书
电源功耗
目前主机状态
功率配置
维护
导入导出配置
恢复出厂配置
重启HDM
主备切换
重启CPLD
·     固件更新过程中,请勿对设备进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
·     如果多用户同时进行固件升级操作,非第一个操作的用户会被强制登出。
·     固件更新过程中,KVM中屏蔽了“键盘”里的操作项,H5 KVM中屏蔽了“发送热键”和“热键”的操作项,所以这些选项不可用。
3.2.2  通过HDM更新HDM固件
为了提升系统的可靠性,对升级HDM固件使用双镜像备份技术,管理员登录的HDM界面使用的是主分区镜像。使用主备机制可以保证在HDM升级过程中,不影响HDM正常业务。关于主备切换的方式介绍请参考《HDM联机帮助》。
1. 操作场景
该功能用于指导工程师通过HDM Web界面更新HDM固件。
2. 准备工作
·     已登录HDM Web界面,具体方法请参见2 登录HDM。
·     已获取最新版本的HDM固件,并保存在本地。请确保该HDM固件不会被篡改,否则会导致HDM固件更新失败。
3. 操作步骤
(1)     如图3-3所示,单击[维护/固件更新]菜单项,进入固件更新界面。
图3-2 固件更新
(2)     配置上传固件镜像的方式,建议优先使用本地上传方式上传固件。
·     选择本地上传方式时,先选择固件类型为HDM,然后在“请选择固件镜像”栏,单击<浏览>按钮,在弹出对话框选择固件镜像。
·     选择TFTP方式时,先输入TFTP服务器地址和镜像名称,再选择固件类型为HDM。
(3)     选择“HDM更新配置”选项及是否启用“恢复出厂配置”,单击<下一步>按钮。
(4)     确认当前固件版本和新固件版本的版本号正确后,点击<下一步>按钮,如图3-3所示。
图3-3 固件信息确认
(5)     设备开始更新固件,页面提示固件升级成功时,表示完成烧写固件。
(6)     重启HDM使新固件生效。
·     如果步骤(3)选择的是<更新后立即重启>选项,HDM将会自动重启,使新固件生效。
·     如果步骤(3)选择的是<更新后手动重启>选项,需要执行“重启固件”操作,使新固件生效。关于重启固件的方式介绍请参考《HDM联机帮助》。
(7)     固件更新针对的是主分区镜像,如果要更新备分区镜像,请先执行“主备切换”操作,再进行固件更新。
如需将HDM恢复出厂配置,请勾选<恢复出厂配置>选项。若勾选该选项,HDM固件更新完成后,需要使用首次登录HDM的方法才可以登录HDM。非专业人员请谨慎使用此功能。
(8)     重启设备后,您可以在HDM Web界面,单击[信息]菜单项,通过页面右侧信息查看更新后的HDM固件版本信息。
4 常见问题解答
4.1  故障诊断和定位
HDM提供蓝屏快照和系统崩溃前视频录制功能。当操作系统发生故障并重启后,可以在蓝屏快照界面中查看故障发生时的蓝屏快照,还可以在录像回放界面查看操作系统在崩溃或重置前录制的视频,从而帮助技术人员快速定位故障原因。
4.2  登录HDM Web界面失败
登录HDM Web界面失败的可能原因以及相应解决方法如表4-1所示:
表4-1 原因及解决方法
原因分类
具体原因
处理方法
网络错误
HDM管理接口断开连接
请检查HDM管理接口的网线连接是否正常。
HDM管理IP地址错误
请确保您访问的IP地址与当前连接的HDM管理接口的IP地址一致。
本地PC和HDM管理接口的IP地址不在同一个网段内
请确保本地PC和HDM管理接口的IP地址位于同一网段内。
未清除浏览器缓存
近期HDM升级了固件,但未清除浏览器缓存
请清除浏览器缓存后再次登录HDM。
登录信息不正确
使用的用户名不存在
请确认您输入的用户名已经创建;如果您是首次登录HDM,请使用缺省用户名和密码。
密码不正确
请确保您输入的密码正确。需要注意的是,HDM用户的密码区分大小写。
