H3C服务器 Purley平台 BIOS用户指南-2.00.XX-6W106
01-正文
本章节下载: 01-正文  (19.04 MB)
01-正文
1 简介
1.1 适用产品
1.2 文档使用说明
1.3 BIOS简介
2 常用功能
2.1 进入BIOS界面
2.2 设置BIOS界面模式(不支持B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
2.3 查询CPU信息
2.4 查询内存信息
2.5 查询板载硬盘信息(不支持R8900 G3服务器)
2.6 查询HDM网络信息
2.7 设置HDM网络信息(不支持B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
2.8 设置BIOS密码
2.8.1 BIOS密码简介
2.8.2 密码设置注意事项
2.8.3 设置管理员密码
2.8.4 设置用户密码
2.8.5 清除BIOS密码
2.9 设置系统日期和时间
2.10 设置BIOS启动模式
2.11 设置服务器启动顺序
2.12 配置RAID
2.13 恢复BIOS缺省设置
2.14 配置iSCSI虚拟驱动器(适用于R5300/B5700/B5800/B7800 G3服务器)
3 界面参数说明
3.1 Main界面
3.2 Advanced界面
3.2.1 Trusted Computing界面
3.2.2 ACPI Settings界面
3.2.3 Serial Port Console Redirection界面
3.2.4 PCI Subsystem Settings界面
3.2.5 USB Configuration界面
3.2.6 CSM Configuration界面
3.2.7 NVMe Configuration界面
3.2.8 iMS Configuration界面
3.2.9 Network PXE Control界面
3.2.10 Network Stack Configuration界面
3.2.11 iSCSI Configuration界面(适用于R5300/B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
3.2.12 Intel(R) VROC sSATA Controller界面(不支持R8900 G3服务器)
3.2.13 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
3.2.14 Slot x:Port x界面
3.2.15 Intel(R) Optane(TM) DC Persistent Memory Configuration
3.2.16 Driver Health界面
3.3 Platform Configuration界面
3.3.1 PCH Configuration界面
3.3.2 Miscellaneous Configuration界面
3.3.3 Server ME Configuration界面
3.3.4 Runtime Error Logging界面
3.4 Socket Configuration界面
3.4.1 Processor Configuration界面
3.4.2 Common RefCode Configuration界面
3.4.3 UPI Configuration界面
3.4.4 Memory Configuration界面
3.4.5 IIO Configuration界面
3.4.6 Advanced Power Management Configuration界面
3.5 Server Management界面
3.6 Security界面
3.7 Boot界面
3.8 Save & Exit界面
4 缩略语
1 简介
1.1  适用产品
本手册适用于以下产品:
·     H3C UniServer R2700 G3
·     H3C UniServer R2900 G3
·     H3C UniServer R4300 G3
·     H3C UniServer R4400 G3
·     H3C UniServer R4700 G3
·     H3C UniServer R4900 G3
·     H3C UniServer R5300 G3
·     H3C UniServer R6700 G3
·     H3C UniServer R6900 G3
·     H3C UniServer R8900 G3
·     H3C UniServer E3200 G3
·     H3C UniServer B5700 G3
·     H3C UniServer B5800 G3
·     H3C UniServer B7800 G3
1.2  文档使用说明
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。如服务器产品名称H3C UniServer R4900 G3,代表用户可能看到的以下型号:R4900 G3。
图片仅供参考,具体请以实际页面为准。
1.3  BIOS简介
基本输入输出系统BIOS(Basic Input Output System)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
·     POST自检。
·     检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
·     提供高级电源管理ACPI。
·     配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
2 常用功能
常用功能包括:
·     进入BIOS界面
·     设置BIOS界面模式(不支持B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
·     查询CPU信息
·     查询内存信息
·     查询板载硬盘信息(不支持R8900 G3服务器)
·     查询HDM网络信息
·     设置HDM网络信息(不支持B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
·     设置BIOS密码
·     设置系统日期和时间
·     设置BIOS启动模式
·     设置服务器启动顺序
·     配置RAID
·     恢复BIOS缺省设置
·     配置iSCSI虚拟驱动器(适用于R5300/B5700/B5800/B7800 G3服务器)
2.1  进入BIOS界面
(1)     在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助。
(2)     启动或重启服务器。
(3)     如图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按Del或Esc。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器启动界面不显示HDM Dedicated IPv4地址。
图2-1 BIOS启动界面
(4)     (可选)如图2-2所示,如果出现输入密码对话框,请在对话框中输入密码。
¡     BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.8  设置BIOS密码。
¡     仅设置了管理员密码的情况下,可输入管理员密码以管理员权限进入BIOS Setup界面,或直接按Enter键以用户权限进入。
¡     如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
¡     如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,通过系统维护开关清除BIOS密码。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见产品用户指南。
提示
通过系统维护开关清除BIOS密码,重新上电前需要将系统维护开关恢复至缺省状态,否则新设置的BIOS密码将无法生效。
图2-2 输入密码
(5)     如图2-3所示,进入BIOS Setup界面,可参照界面右下角的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-1所示。
图2-3 BIOS Setup界面
表2-1 操作说明
操作项
功能说明
选择界面
向上或向下选择菜单或选项
Enter
执行选项或选择菜单
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值
ESC
退出BIOS Setup界面或返回上一层菜单
F1
获取操作项的帮助信息
F2
加载之前的设定值
F3
加载缺省值
F4
保存设置并退出BIOS Setup界面
<K>
向上滚动界面右上角的帮助信息
<M>
向下滚动界面右上角的帮助信息
(1)     进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1  进入BIOS界面。
(2)     如图2-4所示,选择Main页签,进入Main界面。
(3)     选择Setup Mode选项,按Enter。选项包括:
¡Text:文本模式。
¡Graphic:图形化模式。
图2-4 Setup模式
(4)     设置完成后,按F4并按Enter键保存设置。设置在服务器会重启后生效。
2.3  查询CPU信息
(2)     在BIOS Setup界面中,进入Socket Configuration页签,选择 Processor Configuration,然后按Enter。如图2-5所示,进入Processor Configuration界面,显示所有CPU的详细信息。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见3.4.1  Processor Configuration界面。
图2-5 Processor Configuration界面
2.4  查询内存信息
(2)     在BIOS Setup界面中,进入Socket Configuration页签 ,选择Memory Configuration,然后按Enter。如图2-6所示,进入Memory Configuration界面,显示内存的容量和频率信息,如需查看单个DIMM的详细信息,进入Memory Topology菜单。内存的Memory Configuration界面的详细信息请参见3.4.4  Memory Configuration界面。
图2-6 Memory Configuration界面
本文以进入PCH SATA Configuration界面为例,PCH SATA Configuration和PCH sSATA Configuration的详细信息请参见3.3.1  PCH Configuration界面。
(2)     在BIOS Setup界面中,进入Platform Configuration页签 ,选择PCH Configuration > PCH SATA Configuration,然后按Enter。如图2-7所示,进入PCH SATA Configuration界面,显示硬盘信息。
图2-7 PCH SATA Configuration界面
2.6  查询HDM网络信息
(2)     在BIOS Setup界面中,进入Server Management页签 ,选择HDM Network Configuration,然后按Enter。如图2-8所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。
图2-8 HDM Network Configuration界面
1. 任务简介
该任务用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
2. 准备工作
数据准备:HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
3. 操作步骤
(2)     在BIOS Setup界面中,进入Server Management页签 ,选择HDM Network Configuration,然后按Enter。如图2-9所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。有HDM共享网口(HDM Shared Network Port)和HDM专用网口(HDM Dedicated Network Port)可供选择,本文以配置HDM Shared Network Port的网络信息为例。
(3)     选择HDM Shared Network Port下的Configuration Address source,按Enter。
需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口和HDM专用网口的IP地址不可配置为同一网段。
图2-9 HDM Network Configuration界面
(4)     如图2-10所示,在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。
¡     Unspecified:保留当前的网络信息获取方式和信息。
¡     Static:手动配置网络信息。请分别选择表2-2中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按Enter。
¡     DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
图2-10 Configuration Address source配置界面
表2-2 手动配置HDM网络信息
界面参数
含义
备注
Station IP address
静态IP地址
必配
Subnet mask
静态IP地址对应的子网掩码
必配
Router IP address
网关IP地址
(5)     设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会自动重启。
2.8  设置BIOS密码
2.8.1  BIOS密码简介
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
·     当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
·     当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
如仅设置了管理员密码,通过热键进入BIOS Setup、iFIST、Boot Menu和PXE Boot时均需要提供管理员密码,或者直接按Enter键以用户权限进入Setup。
如仅设置了用户密码,那么该密码会作为开机密码,且在开机时必须输入该密码。在BIOS Setup下,用户拥有管理员权限。建议设置了用户密码时,请同时设置管理员密码,防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置。
当同时设置了管理员密码和用户密码,且密码不相同时,用户在BIOS Setup下拥有登录密码相应的权限。如果设置的管理员密码和用户密码相同,用户在BIOS Setup下拥有管理员权限。开机后,需要提供用户密码进入启动流程。通过热键进入iFIST、Boot Menu和PXE Boot时,均需提供管理员密码。
如表2-3所示,当以用户权限进入BIOS Setup后,仅支持对以下选项进行设置。
表2-3 用户权限可设置选项
一级菜单
子选项
Security
User Password
Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Save Changes and Reset
Discard Changes and Reset
Save Changes
Discard Changes
2.8.2  密码设置注意事项
修改密码时,禁止使用三次内的历史密码。
密码设置需符合以下要求:
·     密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
·     至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
·     至少包含一个空格或特殊字符。
2.8.3  设置管理员密码
(2)     如图2-11所示,进入Security页签 ,选择Administrator Password,按Enter。
图2-11 设置管理员密码
(3)     进入图2-12所示界面,在弹出的对话框中输入管理员密码,密码设置需符合2.8.2  密码设置注意事项的要求。输入完成后,按Enter。
图2-12 输入管理员密码
(4)     进入图2-13所示界面,再次输入密码,按Enter。
图2-13 确认管理员密码
(5)     设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,设置的密码将在服务器重启后生效。
2.8.4  设置用户密码
(2)     如图2-14所示,进入Security页签 ,选择User Password,按Enter。
图2-14 设置用户密码
(3)     进入图2-15所示界面,在弹出的对话框中输入要设置的用户密码,密码需符合2.8.2  密码设置注意事项,按Enter。
图2-15 输入用户密码
(4)     进入图2-16所示界面,再次输入密码,按Enter。
图2-16 确认用户密码
2.8.5  清除BIOS密码
清除管理员密码和清除用户密码的方法相同,本文以清除管理员密码为例。
(2)     如图2-17所示,进入Security页签 ,选择Administrator Password,按Enter。
图2-17 选择管理员密码
(3)     进入图2-18所示界面,在弹出的对话框中输入待清除的管理员密码,按Enter。
图2-18 输入待清除的管理员密码
(4)     进入图2-19所示界面,不输入任何字符,直接按Enter。
图2-19 清除管理员密码
(5)     进入图2-20所示界面,选择Yes,按Enter。
图2-20 确认清除管理员密码
(6)     设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会继续运行。
2.9  设置系统日期和时间
(2)     如图2-21所示,选择Main页签,进入Main界面。
图2-21 Main界面
(3)     在图2-21中,选择System Date,系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter或Tab键,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡     按“+”:数值加1。
¡     按“-”:数值减1。
¡     按数字键:直接修改数值。
(4)     在图2-21中,选择System Time,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Enter或Tab键,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡     按“+”:数值加1。
¡     按“-”:数值减1。
¡     按数字键:直接修改数值。
2.10  设置BIOS启动模式
1. 任务简介
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
2. 操作步骤
(2)     如图2-22所示,进入Boot页签,选择 Boot mode select,按Enter,在弹出的对话框中选择启动模式。
¡     LEGACY:Legacy启动模式。
¡     UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
图2-22 设置BIOS启动模式
(3)     设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会自动重启。
2.11  设置服务器启动顺序
1. 任务简介
服务器缺省的启动顺序如图2-23所示,各参数含义见表2-4,Fixed Boot Order Priorities界面下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
2. 操作步骤
(2)     如图2-23所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
图2-23 Boot界面
表2-4 服务器启动项
启动项类型
含义
Hard Disk
硬盘、USB
Network
网络启动选项
CD/DVD
光驱(包括虚拟光驱)
Other Device
其他启动设备,包含的启动项包括:
·     进入内置的UEFI Shell的启动项,当EFI Shell Boot选项设置为“Enabled”时显示。
·     容量小于32GB的USB设备的启动项。
·     虚拟硬盘设备的启动项。
Disabled
禁用启动项
(3)     如图2-24所示,在Fixed Boot Order Priorities栏选中要修改的选项,按Enter,选中新启动项,按Enter。
图2-24 设置启动项
(4)     设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会继续运行。
Fixed Boot Order Priorities界面仅可调整各启动类型的第一启动项的顺序。下面以Hard Disk启动类型举例说明,服务器连接多个同一类型的启动设备时的操作。
如需调整Hard Disk启动顺序,请进入UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面,将要设置的启动项调整为该分类的第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-153所示。
2.12  配置RAID
通过BIOS进入RAID配置界面配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
2.13  恢复BIOS缺省设置
1. 任务简介
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
2. 操作步骤
(2)     如图2-25所示,进入Save & Exit页签,选择 Restore Defaults,按Enter。
您也可以在BIOS Setup任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
图2-25 恢复缺省设置
1. 任务简介
iSCSI技术实现了物理硬盘设备与TCP/IP网络协议的相互结合,使得用户可以通过网络方便地访问共享存储资源。
2. 准备工作
如果在某个网络端口上启用了 iSCSI ,该端口将不能使用PXE功能。
·     进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1  进入BIOS界面。
·     您应该熟悉iSCSI的运行原理以及 iSCSI 服务器设置过程。
·     您需要有权访问在受支持操作系统上运行的外部iSCSI服务器。
·     服务器必须处于UEFI引导模式,而非Legacy引导模式。请参见2.10  设置BIOS启动模式
·     您必须提供iSCSI目标参数。下表提供了一些示例:
表2-5 Target参数
项目
示例
目标名称
iqn.1994-05.com.redhat:cb2b5bd41b30
iSCSI 启动器名称
iqn.1994-05.com.redhat:sq1s1sq11s11
逻辑单元号
LUN 0
iSCSI 服务器的 IP 地址
192.168.14.200 (IPv4)
端口号
3260
3. 操作步骤
(1)     部分iSCSI卡需要在配置iSCSI功能前,切换端口自身的iSCSI模式,否则端口的配置选项将不显示在iSCSI Configuration页面内。下面以Slot 5 Mezz1:Port 1端口为例介绍。
a.     如图2-26所示,进入Advanced页签,选择Slot 5 Mezz1:Port 1- Qlogic 577xx/578xx 10 Gb Ethernet BCM57840 – 38:97:D6:E2:5D:BA,进入iSCSI网卡对应网口的配置界面。
b.     如图2-27所示,选择Device Hardware Configuration Menu,进入图2-28界面,将UEFI Boot Mode选项设置为UNDI。
c.     保存配置后,重启服务器,配置生效。
图2-26 网口配置选项
图2-27 网口配置界面
图2-28 切换iSCSI设备模式
(2)     如图2-29所示,进入Advanced页签,选择 iSCSI Configuration,按Enter。
图2-29 Advanced界面
(3)     进入图2-30所示界面,选择iSCSI Initiator Name,输入iSCSI启动器名称。键入 iSCSI 限定名称 (iSCSI Qualified Name, iqn) 格式的启动器名称,例如iqn.2003-02.emu.com:test123。
图2-30 输入 iSCSI 启动器名称
(4)     选择Add an Attempt,按Enter,进入图2-31所示界面,选择与iSCSI服务器网络互通的NIC端口的MAC地址选项。
图2-31 选择iSCSI NIC 端口对应的MAC
(5)     进入图2-32所示,iSCSI Attempt配置界面。设置以下值:
¡     将iSCSI Mode设置为Enabled。
¡     将Internet Protocol 设置为IP4。
¡     将Connection Retry Count设置为1。
¡     根据需要,将Enable DHCP值设置为Enabled或Disabled。如不启用DHCP,需要输入Initiator IP address、Initiator Subnet Mask和Gateway。
¡     选择Target Name,输入目标的iSCSI限定名称(iSCSI Qualified Name,iqn)。例如:iqn.1994-05.com.redhat:cb2b5bd41b30。
¡     选择Target Address,设置 iSCSI 服务器 IP 地址。以点分隔的十进制数表示法输入 iSCSI 服务器的目标IP地址,例如:192.168.14.200。
¡     选择Target Port,设置目标端口。输入iSCSI 服务器的目标端口号,例如:3260。
¡     选择Boot LUN,设置逻辑单元号。在弹出的Boot LUN对话框,键入逻辑单元号。例如:0。
图2-32 iSCSI Attempt配置界面
(6)     如图2-33所示,选择Save Changes,按Enter保存更改。
(7)     选择Back to Previous Page,按Enter返回上一界面。进入图2-34所示界面,显示了刚创建的对象Attempt1,已完成配置一个iSCSI虚拟驱动器对象。
图2-33 保存iSCSI配置
图2-34 添加完成Attempt1
3 界面参数说明
3.1  Main界面
Main界面如图3-1所示,主要包含BIOS信息、内存信息、系统语言、系统日期和系统时间。具体参数说明如表3-1所示。
图3-1 Main界面
表3-1 Main界面参数
界面参数
功能说明
BIOS Information
Project Name
显示项目名称
Product Name
显示服务器型号
BIOS Version
显示BIOS版本号
System Uuid
系统通用唯一ID
Serial Number
设置服务器的产品序列号。长度为2~20位。仅支持大写字母和数字
Asset Tag
设置服务器的资产标签,长度为2~32位,区分大小写
Build Date and Time
显示BIOS编译日期和时间
Platform Information
Processor
显示CPU ID和步进
PCH
显示PCH型号
RC Revision
显示RC版本
Memory Information
Total Memory
显示内存总容量,单位为GB
Usable Memory
显示可用内存容量,单位为GB
Current Memory Frequency
显示当前内存频率,内存频率的设置方法请参见3.4.4  Memory Configuration界面
System Language
显示和设置当前系统语言。按Enter,选择如下两种系统语言:
·     English(缺省)
·     中文(简体)
Setup Mode
设置Setup模式。菜单选项为:
·     Text(缺省):Setup显示为文本模式
·     Graphic:Setup显示为图形化模式
该选项在B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器的BIOS中不显示
System Date
显示和设置当前系统日期。
系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter或Tab键,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值:
·     按“+”:数值加1
·     按“-”:数值减1
·     按数字键:直接修改数值
System Time
显示和设置当前系统时间。
系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。按Enter或Tab键,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值:
·     按“+”:数值加1
·     按“-”:数值减1
·     按数字键:直接修改数值
3.2  Advanced界面
Advanced界面如图3-3所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如可信计算、驱动/控制器健康、高级配置和电源接口、串口重定向、PCI子系统、网络堆栈、兼容性CSM和USB配置等。具体参数说明如表3-2所示。
图3-2 Advanced界面(R2700/R2900/R4300/R4400/R4700/R4900/R5300/R6700/R6900/R8900/E3200 G3服务器)
图3-3 Advanced界面(B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
表3-2 Advanced界面参数
界面参数
功能说明
Trusted Computing
可信计算配置菜单
ACPI Settings
高级配置和电源接口配置菜单
串口控制台重定向配置菜单
PCI子系统配置菜单
USB Configuration
USB配置菜单
CSM Configuration
CSM配置菜单
NVMe Configuration
NVMe配置菜单
iMS Configuration
iMS配置菜单
该选项仅在B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器的BIOS中显示
Network PXE Control
网卡PXE功能控制菜单
该选项在B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器和R8900 G3服务器的BIOS中不显示
网络堆栈配置菜单
iSCSI Configuration
iSCSI配置菜单
该选项仅在R5300/B5700/B5800/B7800 G3服务器的BIOS中显示
sSATA虚拟RAID配置菜单,当PCH sSATA Configuration下将sSATA模式配置为RAID时显示该选项
Intel(R) VROC SATA Controller
SATA虚拟RAID配置菜单,当PCH SATA Configuration下将SATA模式配置为RAID时显示该选项
Slotx mLom:Port x  – Intel(R) I350 Gigabit Backplane Connection
网卡端口的配置菜单
Intel(R) Virtual RAID on CPU
NVMe虚拟RAID配置菜单,该选项在VMD功能未开启时不显示
Intel DCPMM内存配置菜单。该选项仅在接入Intel DCPMM内存时显示
Driver Health
驱动/控制器的健康状态,仅UEFI启动模式下支持该功能
如图3-4所示,通过Trusted Computing界面可以配置安全设备(如H3C UIS系列可信密码模块)。具体参数说明如表3-3所示。
图3-4 Trusted Computing界面
表3-3 Trusted Computing界面参数
界面参数
功能说明
Security Device Support
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):使能对安全设备的支持
·     Disabled:禁止对安全设备的支持。R4400 G3服务器中该选项缺省为Disabled
1. TPM安全设备界面
安装TPM2.0安全设备,TPM2.0界面如图3-5所示,具体参数说明如表3-4所示。
图3-5 TPM2.0界面
表3-4 TPM2.0界面参数
界面参数
功能说明
Firmware Version
显示固件版本号
Vendor
显示供应商名称
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为:
Active PCR Banks
显示正在使用的PCR Banks。
Available PCR Banks
显示可用的PCR Banks。
SHA-1 PCR Bank
SHA-1 PCR Bank启用配置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用SHA-1 PCR Bank
·     Disabled:禁用SHA-1 PCR Bank
SHA256 PCR Bank
SHA256 PCR Bank启用配置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用SHA256 PCR Bank
·     Disabled:禁用SHA256 PCR Bank
SM3_256 PCR Bank
SM3_256 PCR Bank启用配置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用SM3_256 PCR Bank
·     Disabled:禁用SM3_256 PCR Bank
TPM State
TPM状态开关,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用TPM
·     Disabled:禁用TPM
Pending Operation
控制设备的安全操作,菜单选项为:
·     None(缺省):无操作
·     TPM Clear:清除TPM的度量值
Platform Hierarchy
平台等级开关,该选项置灰,不可选择。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启平台等级功能
·     Disabled:关闭平台等级功能
Storage Hierarchy
存储等级开关,存储等级由平台固件控制,该选项置灰,不可选择。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启存储等级功能
·     Disabled:关闭存储等级功能
Endorsement Hierarchy
认可等级开关,该选项置灰,不可选择。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启认可等级功能
·     Disabled:关闭认可等级功能
TPM 2.0 UEFI Spec Version
选择支持的TCG规范版本,菜单选项为:
·     TCG_1_2:兼容win8/win10的模式
·     TCG_2(缺省):支持TCG2协议和事件格式,提供win10及以上的支持
Physical Presence Spec Version
选择上报给OS的支持PPI规范的版本号。菜单选项为:
·     1.2:支持的PPI规范为1.2版本
·     1.3(缺省):支持的PPI规范为1.3版本。一些HCK测试可能不支持1.3
TPM 2.0 InterfaceType
TPM 2.0接口类型,该选项置灰,不可选择
PH Randomization
平台等级随机性使能开关,仅用作开发阶段测试使用,菜单选项为:
·     Enabled:开启平台等级随机性功能
·     Disabled(缺省):关闭平台等级随机性功能
Device Select
选择支持的TPM版本,菜单选项为:
·     TCM 1.0:仅支持TCM 1.0
·     TPM 2.0:仅支持TPM 2.0
·     Auto(缺省):同时支持TPM 2.0和TCM 1.0,若系统检测不到TPM 2.0,则将枚举TCM 1.0
2. TCM安全设备界面
安装TCM 1.0安全设备,TCM界面如图3-6所示,具体参数说明如表3-5所示。
图3-6 TCM界面
表3-5 TCM界面参数
界面参数
功能说明
Configuration
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为:
TCM State
TCM状态开关,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用TCM
·     Disabled:禁用TCM
Pending Operation
控制设备的安全操作,菜单选项为:
·     None(缺省):无操作
·     TCM Clear:清除TCM的度量值。
Device Select
选择支持的安全设备版本,菜单选项为:
·     Auto(缺省):同时支持TPM 2.0和TCM 1.0,缺省为TPM 2.0,若系统检测不到TPM 2.0,则将枚举TCM 1.0
Current Status Information
TCM Enabled Status
显示TCM的使能状态,Enabled表示已启用TCM,Disabled表示已禁用TCM
TCM Active Status
显示TCM的激活状态,Activated表示TCM已激活,Deactivated表示TCM未激活
TCM Owner Status
显示TCM的归属状态,Owned表示TCM存在归属,Unowned表示TCM无归属
如图3-7所示,通过ACPI Settings界面,可以对高级电源管理相关功能进行配置。具体参数说明如表3-6所示。
图3-7 ACPI Settings界面
表3-6 ACPI Settings界面参数
界面参数
功能说明
Enable ACPI Auto Configuration
ACPI自动配置开关,开启该功能后,操作系统可以合理控制和分配服务器硬件设备的电源使用情况,菜单选项为:
·     Enabled:开启ACPI自动配置功能
·     Disabled(缺省):关闭ACPI自动配置功能
Enable Hibernation
系统休眠功能开关,该选项对一些OS可能不起作用。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启系统休眠功能
·     Disabled:关闭系统休眠功能
Lock Legacy Resources
锁定传统资源设置,菜单选项为:
·     Enabled:开启锁定传统资源功能
·     Disabled(缺省):关闭锁定传统资源功能
如图3-8所示,通过Serial Port Console Redirection界面,可以配置串口重定向功能。具体参数说明如表3-7所示。
图3-8 Serial Port Console Redirection界面
redirection
表3-7 Serial Port Console Redirection界面参数
界面参数
功能说明
COM0
COM0端口
Console Redirection
串口重定向配置开关,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启串口重定向功能。开启后可对Console Redirection Settings菜单进行配置
·     Disabled:关闭串口重定向功能
串口重定向配置菜单,COM0端口的Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用,界面如图3-9所示,具体参数说明如表3-8所示
Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Management Services(EMS)
用于带外管理/Windows紧急管理服务的串口
Console Redirection
串口重定向开关,用于Windows紧急管理服务的串口重定向,菜单选项为:
·     Enabled:开启串口重定向功能
·     Disabled(缺省):关闭串口重定向功能
串口重定向配置菜单,用于Windows界面的串口重定向参数配置,Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用,界面如图3-10所示。具体参数说明如表3-9所示
1. Console Redirection Settings(COM0端口)界面
COM0端口的Console Redirection Settings界面如图3-9所示。具体参数说明如表3-8所示。
图3-9 COM0端口的Console Redirection Settings界面
表3-8 COM0端口的Console Redirection Settings界面参数
界面参数
功能说明
Terminal Type
终端类型配置,菜单选项为:
·     VT100:ASCII字符集
·     VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等
·     VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节
·     ANSI:扩展ASCII字符集
Bits Per Second
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为:
·     9600
·     19200
·     38400
·     57600
·     115200(缺省)
Data Bits
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为:
·     7
·     8(缺省)
Parity
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有:
·     None(缺省):关闭校验功能
·     Even:偶校验
·     Odd:奇校验
·     Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误
·     Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误
Stop Bits
停止位(单个数据包的最后一位),标准设置是1位停止位,当与慢速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为:
·     1(缺省)
·     2
Flow Control
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为:
·     None(缺省):不进行流控制
·     Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题
VT-UTF8 Combo Key Support
VT-UTF8组合键支持,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端
·     Disabled:关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端
Recorder Mode
记录器模式,菜单选项为:
·     Enabled:开启记录器模式,用于捕获终端文本数据
·     Disabled(缺省):关闭记录器模式
Resolution 100×31
设置扩展终端分辨率为100x31。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用扩展终端分辨率
·     Disabled:禁用扩展终端分辨率
Putty KeyPad
Putty小键盘,菜单选项为:
·     VT100(缺省)
·     LINUX
·     XTERMR6
·     SCO
·     ESCN
·     VT400
2. Console Redirection Settings(EMS端口)界面
EMS的Console Redirection Settings界面如图3-10所示。具体参数说明如表3-9所示。
图3-10 Console Redirection Settings界面
表3-9 EMS的Console Redirection Settings界面参数
界面参数
功能说明
Out-of-Band Management Port
带外管理串口,通过该串口可以访问Windows操作系统、收集操作系统的故障信息
Terminal Type
终端类型配置,菜单选项为:
·     VT100:ASCII字符集
·     ANSI:扩展ASCII字符集
Bits Per Second
·     9600
·     19200
·     57600
·     115200(缺省)
Flow Control
流控制配置,用于防止数据从缓存中溢出,菜单选项为:
·     None(缺省):不进行流控制
·     Software Xon/Xoff:通过Xon/Xoff进行流控制。Xon/Xoff是一种通信速率匹配协议,当数据传输速率大于等于1200b/s时,通过控制发送方的发速率以匹配双方的速率
Data Bits
显示串口数据位宽,表示通信中实际的数据位
Parity
显示奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有:
·     None(缺省):关闭校验功能
·     Even:偶校验
·     Odd:奇校验
Stop Bits
显示停止位(单个数据包的最后一位)
如图3-11所示,通过PCI Subsystem Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-10所示。
图3-11 PCI Subsystem Settings界面
表3-10 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数
功能说明
PCI Bus Driver Version
PCI总线驱动版本
PCI Devices Common Settings
Above 4G Decoding
4G以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCIe解码时,在4G以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启4G以上译码
·     Disabled:关闭4G以上译码
Above 4GB decoding设为“Disabled”时会导致显存超过4GB的PCIE设备无法解码,如M60、K80等显卡在Above 4GB Decoding设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方,导致无法进入BIOS Setup或者OS
SR-IOV Support
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源
·     Disabled:禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源
BME DMA Mitigation
BME DMA缓解,用于防止DMA侧信道攻击,菜单选项为:
·     Enabled:开启该功能后可防止DMA测信道攻击
·     Disabled(缺省):关闭该功能后,在PCI枚举到PCI to PCI bridge时,不会阻止DMA的访问,如nvidia-smi命令可正常使用
如图3-12所示,通过USB Configuration界面,可以查看USB设备信息及进行配置。具体参数说明如表3-11所示。
图3-12 USB Configuration界面
表3-11 USB Configuration界面参数
界面参数
功能说明
USB Controllers
显示USB控制器信息。
·     XHCI:XHCI控制器,支持USB3.0
USB Devices
显示USB设备信息。
·     Drives:当前连接Drives的数量,Drive包含物理设备和虚拟设备
·     Keyboard:当前连接的键盘数
·     Mouse:当前连接的鼠标数
·     Hub:当前连接的USB Hub数,服务器内置了1个USB Hub
Legacy USB Support
支持传统USB设备功能,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):支持传统USB设备
·     Disabled:不支持传统USB设备,服务器仅在EFI应用程序下确保USB设备可用
·     Auto:自动选择,如果有USB设备连接时,将开启该功能;如果没有USB设备连接时,将关闭该功能
XHCI Hand-off
可扩展主机控制器接口配置,适用于USB3.0,用于对USB 3.0 XHCI控制权的管理,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启可扩展主机控制器接口功能
·     Disabled:关闭可扩展主机控制器接口功能
USB Mass Storage Driver Support
支持大容量USB存储设备,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):支持大容量USB存储设备
·     Disabled:不支持大容量USB存储设备
Mass Storage Devices
Dual SD Card RAID LUN
当安装Dual SD卡扩展模块及SD卡时显示该选项,需要注意的是:
·     Dual SD卡扩展模块不支持热插拔,SD卡支持热插拔
·     为实现1+1冗余,避免SD卡上的存储空间浪费,请在Dual SD卡扩展模块上安装2张容量相同的SD卡
·     当任意一张SD卡出现故障需要更换时,若在服务器上电状态下进行更换,更换完成后,需将服务器重启。重启完成后,系统会在新插入的SD卡上重建故障SD卡的数据
ASUS SDR-08B1-U A A301
USB光驱(华硕)
hp v220w 1100
U盘存储设备(惠普)
AMI Virtual Hard Disk 1.00
虚拟硬盘
AMI Virtual CDROM 1.00
虚拟光驱
如图3-13所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表3-12所示。
图3-13 CSM Configuration界面
表3-12 CSM Configuration界面参数
界面参数
功能说明
CSM Support
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启CSM功能
·     Disabled:关闭CSM功能
需要注意的是,Legacy启动模式下,该功能会一直处于开启状态
CSM16 Module Version
CSM16模块的版本号
Option ROM Execution
OptionRom执行配置
Option ROM Policy
OptionRom执行策略,菜单选项为:
·     Auto(缺省):使UEFI OptionROM运行在UEFI启动模式下,Legacy OptionRom运行在Legacy启动模式下
·     Custom:用户需根据BIOS启动模式设置相匹配的策略。错误的设置会导致某些OptionROM无法执行,建议保持该设置为默认的Auto模式
Network
设置网卡Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为:
·     UEFI(缺省):加载网卡在UEFI启动模式下的Option ROM
·     Legacy:加载网卡在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom
Storage
设置存储设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为:
·     UEFI(缺省):加载存储设备在UEFI启动模式下的Option ROM
·     Legacy:加载存储设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom
Video
设置显示设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为:
·     UEFI(缺省):加载显示设备在UEFI启动模式下的Option ROM。
·     Legacy:加载显示设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom。
Other PCI Devices
设置其他PCI设备Option ROM的加载方式,比如Input设备,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为:
·     UEFI(缺省):加载其他PCI设备在UEFI启动模式下的Option ROM
·     Legacy:加载其他PCI设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom
如图3-14所示,NVMe Configuration界面显示不带OptionRom的NVMe设备信息。具体参数说明如表3-13所示。
图3-14 NVMe Configuration界面
表3-13 NVMe Configuration界面参数
界面参数
功能说明
SwitchSlot 2 NvmeSlot 105:INTEL SSDPE7KX020T7
可用的NVMe设备配置菜单
不同服务器的NVMe逻辑槽位号显示规则不同,可参见表3-14。
表3-14 NVMe逻辑槽位号说明
产品名称
NVMe逻辑槽位号说明
R4900 G3
R4700 G3
R2900 G3
R2700 G3
4端口NVMe SSD扩展卡
显示示例:Slot 123。
·     第一位数字固定为1
·     第二位数字表示NVMe SSD对应的PCIe Slot槽位
·     第三位数字表示接入NVMe背板的槽位号为3,取值范围0~3
8端口NVMe SSD扩展卡
显示示例:SwitchSlot 2 NvmeSlot 105
·     SwitchSlot 2 表示NVMe SSD对应的PCIe Slot槽位
·     NvmeSlot 105,表示接入NVMe背板的槽位号为5,取值范围0~7
R6900 G3
4端口NVMe SSD扩展卡
显示示例:Slot 163
·     第一位数字固定为1
·     第二位数字取值为6或7,6对应计算模块 1,7对应计算模块 2
8端口NVMe SSD扩展卡
显示示例:SwitchSlot 111 NvmeSlot 153
·     SwitchSlot 111 表示对应扩展卡位于计算模块1,SwitchSlot 121 表示对应扩展卡位于计算模块2
·     NvmeSlot 153,第三位表示接入NVMe背板的槽位号为3,取值范围0~7
R6700 G3
显示示例:Slot 203
·     第一位固定为2
·     第二位表示系统的接入点位置:
¡     0 表示通过PCIe Riser 1 接入
¡     1 表示通过PCIe Riser 2 接入
·     第三位表示接入NVMe背板的槽位号为3
R4300 G3
显示示例:Slot 100
Slot 100到Slot 105共6个NVMe槽位,第三位表示接入NVMe背板的槽位号
R5300 G3
显示示例:Slot 203
·     12LFF硬盘机型,NVMe Slot号显示为Slot 200 ~Slot 203
·     24LFF硬盘机型中,分两种情况
¡     支持8个NVMe硬盘的机型,Slot号显示为Slot 200 ~Slot 207
¡     支持4个NVMe硬盘的机型,Slot号显示为Slot 204 ~Slot 207
R8900 G3
NVMe SSD Slot号显示示例:Slot 247
·     第一位固定为2
·     第二位表示接入的节点号,取值范围1~4
·     第三位表示接入NVMe背板的槽位号,取值范围0~7
接入PCIe M.2 SSD卡Slot号的显示规则如下:
·     安装在PCIe Riser卡槽位2 PCIe M.2 SSD卡连接器1对应Slot 28
·     安装在PCIe Riser卡槽位2 PCIe M.2 SSD卡连接器2对应Slot 29
·     安装在PCIe Riser卡槽位5 PCIe M.2 SSD卡连接器1 对应Slot 58
·     安装在PCIe Riser卡槽位5 PCIe M.2 SSD卡连接器2对应Slot 59
E3200 G3
显示示例:Slot 151
·     第一位固定为1
·     第二位表示接入主板的槽位号,取值范围1~5
¡     1表示接入PCIe Riser卡插槽1(从属CPU 1和CPU 2)
¡     2表示接入PCIe Riser卡插槽2(从属CPU 1和CPU 2)
¡     3目前未使用
¡     4表示接入PCIe Slot 4(从属CPU 1)
¡     5表示接入PCIe Slot 5(从属CPU 1)
·     第三位表示接入NVMe背板的槽位号,取值范围1~8
B5700 G3刀片服务器
Slot 101对应NVMe SSD 0,Slot 102对应NVMe SSD 1
B5800 G3刀片服务器
显示示例:Slot 106
Slot 106到Slot 114共9个NVMe槽位, 与NVMe背板的槽位号对应
B7800 G3刀片服务器
显示示例:Slot 101
Slot 101到Slot 104共4个NVMe槽位, 与NVMe背板的槽位号对应
如图3-15所示,通过SwitchSlot 2 NvmeSlot 105:INTEL SSDPE7KX020T7(该NVMe设备信息)界面,可以查看该NVMe设备相关信息。具体参数说明如表3-15所示。
图3-15 SwitchSlot 2 NvmeSlot 105:INTEL SSDPE7KX020T7界面
表3-15  SwitchSlot 2 NvmeSlot 105:INTEL SSDPE7KX020T7(该NVMe设备信息)界面参数
界面参数
功能说明
Seg:Bus:Dev:Func
该NVMe设备Seg:Bus:Dev:Func信息
Model Number
该NVMe设备的类型号码
Total Size
该NVMe设备的大小
Vendor ID
该NVMe设备的供应商ID
Device ID
该NVMe设备的设备ID
Namespace
该NVMe设备的命名空间
如图3-16所示,通过iMS Configuration界面,可以通过iMS工具对内存进行检测。具体参数说明如表3-16所示。
IMS(Intelligent Memory Surveillance,智能内存检测),是一套完整的内存错误和故障校验、诊断和处理方法,具备内存检测、失效隔离和预警等完整的内存管理功能,解决了内存故障无法修复导致停机、故障难于定位、个别错误导致大规模内存浪费等内存错误和故障处理难题。
图3-16 iMS Configuration界面
表3-16 iMS Configuration界面参数
界面参数
功能说明
iMS Module Version
显示iMS模块版本
iMS Module Build Date
显示iMS模块编译日期
iMS Support
iMS支持菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用iMS工具,启用后进入操作系统,iMS会实时进行内存的监测、保护和处理
·     Disabled:禁用iMS工具
Run iMS Memory Diagnostic
运行iMS内存测试如果系统Intel DCPMM处于2LM Mode,无需运行该测试
iMS Log Information
iMS日志信息
Defect Entries
检测到的缺陷内存条目,最小单位为页
Protected Memory
受保护的内存容量,单位为MB
No. Defect Dimms
显示缺陷内存条
Run iMS Memory Diagnostic界面参数如图3-17所示,具体参数说明如表3-17所示。
图3-17 Run iMS Memory Diagnostic界面
表3-17 Run iMS Memory Diagnostic参数
参数
功能说明
Test mode
可选择三种不同强度的内存测试模式,包括:
·     Quick:输入1,进入快速内存测试
·     Standard:输入2,进入标准内存测试
·     Extensive:输入3,进入强化内存测试
·     Exit:按ESC退出iMS内存测试测试完成后按任意键重启服务器
如图3-18所示,通过Network PXE Control界面,可以对网口的PXE功能进行设置。具体参数说明如表3-18所示。本功能不适用于B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器和R8900 G3服务器。
图3-18 Network PXE Control界面
表3-18 Network PXE Control界面参数
界面参数
功能说明
PCIE Slot 3(mLOM)
用PCIE Slot号来标识网卡,mLOM指网卡类型
网卡PXE功能控制界面参数如图3-19所示,具体参数说明如表3-19所示。
图3-19 网卡PXE功能控制界面
ipv2
表3-19 网卡PXE功能控制界面参数
界面参数
功能说明
Network Function
网卡功能控制。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用网卡
·     Disabled:禁用网卡。禁用时,网卡的PXE功能不可用,不再生成网卡的PXE启动项,且操作系统下将无法使用该网卡
Port X
网卡端口号,从0开始。当Network Function选项为Enabled时显示
IPv4 PXE
网卡的IPv4 PXE功能控制,当Network Function选项为Enabled时显示。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启网口的IPv4 PXE功能
·     Disabled:关闭网口的IPv4 PXE功能
IPv6 PXE
网卡的IPv6 PXE功能控制。当Network Function选项为Enabled时显示。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启网口IPv6 PXE功能
·     Disabled:关闭网口IPv6 PXE功能
如图3-20所示,通过Network Stack Configuration界面,对PXE启动功能进行配置。具体参数说明如表3-20所示。
图3-20 Network Stack Configuration界面
表3-20 Network Stack Configuration界面参数
界面参数
功能说明
IPv4 PXE Support
IPv4 PXE支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启IPv4 PXE功能
·     Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 PXE启动选项
IPv6 PXE Support
IPv6 PXE支持,支持从IPv6网络启动操作系统,菜单选项为:
·     Enabled:开启IPv6 PXE功能
·     Disabled(缺省):关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv6 PXE启动选项
PXE boot wait time
PXE启动等待时间。使用ESC键去终止PXE启动的等待时间,使用+/-或数字键设置该选项的值,取值范围为0~5,缺省值为0,单位为秒
Media Detect Count
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次
PXE Retry Count
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询
CLP Command Feature Support
CLP命令特性支持配置,用于支持带外修改网卡配置来实现网卡虚拟化功能。仅B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中,BIOS显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启CLP命令特性支持
·     Disabled:关闭CLP命令特性支持
iSCSI Configuration菜单界面用于配置iSCSI网络磁盘共享,该界面需要插入对应有iSCSI功能的设备才能进行配置。界面参数如图3-21所示,具体参数说明如表3-21所示。
图3-21 iSCSI Configuration界面
表3-21 iSCSI Configuration界面参数
界面参数
功能说明
设置iSCSI启动器名称。需要设置为IQN格式,长度为4~223之间
IQN(iSCSI Qualified Name)格式为“iqn.”+“年月”“.”+“域名的颠倒”+“:”+“具体的设备名称”,之所以颠倒是为了避免可能的冲突
举例:iqn.2003-02.emu.com:test123
Add an Attempt
添加一个iSCSI对象
Delete Attempts
删除一个iSCSI对象
Change Attempt Order
修改iSCSI对象顺序
1. Add an Attempt界面
Add an Attempt界面参数如图3-22所示,具体参数说明如表3-22所示。
图3-22 Add an Attempt界面
表3-22 Add an Attempt界面参数
界面参数
功能说明
MAC 38:97:D6:D2:54:51
iSCSI NIC 端口 MAC 地址。每个端口对应的菜单选项都相同
MAC 38:97:D6:D2:54:51界面参数如图3-23所示,具体参数说明如表3-23所示。
图3-23 MAC 38:97:D6:D2:54:51界面
表3-23 MAC 38:97:D6:D2:54:51界面参数
界面参数
功能说明
iSCSI Attempt Name
设置iSCSI 对象的名称。最大长度为12
iSCSI Mode
设置该对象的iSCSI模式,菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用iSCSI
·     Enabled:启用iSCSI
·     Enabled for MPIO:启用MPIO iSCSI
Internet Protocol
网络协议。菜单选项为:
·     IP4(缺省):启用IPv4
·     IP6:启用IPv6
·     Autoconfigure:自动配置。优先尝试IPv4,IPv4失败之后再尝试IPv6
连接重试计数。默认为0,最大为16。0表示不重试
Connection Establishing Timeout
连接超时时间。默认为1000ms
OUT-format ISID
显示iSCSI 启动器的ID
Configure ISID
配置ISID。默认值为MAC后6位,仅可修改最后6位
Enable DHCP
配置DHCP功能。菜单选项为:
·     Enabled:启用DHCP获取IP地址
·     Disabled(缺省):禁用DHCP获取IP地址
Initiator IP Address
设置启动器IP地址
设置启动器子网掩码
Gateway
设置网关
Target Name
设置目标名称
Target Address
设置目标地址
Target Port
设置目标端口。默认为3260
Boot LUN
Lun编号,对应Target上的存储卷编号。这里为十六进制表示
Authentication Type
认证类型。菜单选项为:
·     None(缺省):无认证类型
·     CHAP:启用CHAP认证
CHAP Type
CHAP认证类型。菜单选项为:
·     Mutual(缺省):双向进行CHAP校验
·     One way:单向CHAP校验
CHAP Name
设置CHAP认证名称
CHAP Secret
设置CHAP认证密码
CHAP Status
显示CHAP认证状态
Reverse CHAP Name
设置反向CHAP认证名称
Reverse CHAP Secret
设置反向CHAP认证密码
Reverse CHAP Status
显示反向CHAP认证状态
Save Changes
保存修改
返回上一页面
2. Delete Attempts界面
Delete Attempts界面参数如图3-24所示,具体参数说明如表3-24所示。
图3-24 Delete Attempts界面
表3-24 Delete Attempts界面参数
界面参数
功能说明
Attempt x
所有已创建对象。菜单选项为:
·     Enabled:删除该对象
·     Disabled:不修改该对象
Commit Changes and Exit
提交修改并返回
不提交修改并返回
3. Change Attempt Order界面
Change Attempt Order界面参数如图3-25所示,具体参数说明如表3-25所示。
图3-25 Change Attempt Order界面
表3-25 Change Attempt Order界面参数
界面参数
功能说明
修改已创建的iSCSI对象的顺序。使用+/-键调整iSCSI对象列表的顺序
提交修改并返回
不提交修改并返回
如图3-26所示,Intel(R) VROC sSATA Controller界面可以配置sSATA总线下挂载设备的软RAID功能。具体参数说明如表3-26所示。
当3.3.1  PCH Configuration界面的PCH sSATA Configuration下将sSATA模式配置为RAID时,显示该界面。
Intel(R) VROC SATA Controller界面信息与Intel(R) VROC sSATA Controller界面信息相同,不再赘述。Intel(R) VROC SATA Controller界面用于配置挂载在SATA总线下设备的软RAID功能。
图3-26 Intel(R) VROC sSATA Controller界面
表3-26 Intel(R) VROC sSATA Controller界面参数
界面参数
功能说明
Create RAID Volume
创建RAID卷的菜单。仅当SATA或sSATA控制器对应的接口存在两个及以上的硬盘时,显示该选项
RAID Volumes
已创建的RAID列表
Volume0,RAID0(Stripe),424.77GB,Normal
已创建的RAID信息,Volume0:该RAID名字,RAID0:该RAID级别,424.77GB(Size):该RAID大小,Normal:该RAID状态
Non-RAID Physical Disks
未被创建RAID的物理硬盘列表
Port 0,INTEL SSDSC2BB480G7 SN:PHDV702001YJ480BGN,447.14GB
未被创建RAID物理硬盘信息,以Port 0为例,其他未被创建RAID的硬盘的该菜单信息是一致的
1. Create RAID Volume界面
Create RAID Volume界面如图3-27所示,具体参数说明如表3-27所示。
图3-27 Create RAID Volume界面
表3-27 Create RAID Volume界面参数
界面参数
功能说明
Create RAID Volume
Name
Volume0 :设置待创建的RAID的名称
需要注意的是:创建RAID时,请确保RAID的名称不包含反斜杠和空格
RAID Level
RAID级别选择,根据接入的硬盘数量,显示可选的RAID级别不同。菜单选项为:
·     RAID0(Stripe) (缺省):RAID0
·     RAID1(Mirror):RAID1
·     RAID5(Parity):RAID5,至少3块硬盘
·     RAID10(RAID0+1):RAID10,至少4块硬盘
Select Disks
显示可用于组建RAID的硬盘。
选择组建RAID的硬盘,菜单选项为:
·      (缺省):未选中该硬盘
·      X: 选中该硬盘
Stripe Size
RAID条带大小。菜单选项为:
·     4KB
·     8KB
·     16KB
·     32KB
·     64KB
·     128KB(缺省)
Capacity(GB)
RAID空间容量
Create Volume
创建RAID卷操作,按下enter后即创建成功,并在All Intel VMD Controllers界面下可以查看已创建的RAID卷RAID Volume
2. RAID VOLUME INFO界面
RAID VOLUME INFO界面如图3-28所示,具体参数说明如表3-28所示。
图3-28 RAID VOLUME INFO界面
表3-28 RAID VOLUME INFO界面参数
界面参数
功能说明
Volume Action:RAID 卷操作
Delete
删除该已组好的RAID卷,直接按enter键即可
Name
RAID名字
RAID Level
RAID等级
Strip Size
RAID的条带大小
Size
RAID大小
Status
RAID状态
Bootable
可启动性(是否可启动),Yes表示可启动,No表示不可启动
Block Size
块大小
RAID Member Disks:该RAID中的成员硬盘。
Port 1,INTEL SSDSC2BB012T7 SN:PHDV641300NT1P2DGN,1117.81GB
组成该RAID的硬盘(Port 1)信息菜单
3. Delete界面
Delete菜单界面参数如图3-29所示,具体参数说明如表3-29所示。
图3-29 Delete界面
表3-29 Delete界面参数
界面参数
功能说明
RAID卷Delete操作,所有该卷上的内容将会被丢失。
Yes
确定要删除该RAID,按Enter后即可删除
No
取消删除该RAID的动作,按Enter后即可取消
4. PHYSICAL DISK INFO界面
PHYSICAL DISK INFO模块菜单界面参数如图3-30所示,具体参数说明如表3-30所示。
图3-30 PHYSICAL DISK INFO界面
表3-30 PHYSICAL DISK INFO界面参数
界面参数
功能说明
Disk Actions
Reset to non-RAID
该RAID的硬盘信息重置菜单,即删除该硬盘上的RAID信息
Turn Locate LED On/Off
定位LED灯开关
Port
端口号
Controller
硬盘控制器信息,该例中是sSATA
Model Number
设备型号
Serial Number
设备序列号
Size
硬盘容量
Status
硬盘状态
Block Size
块大小
5. Reset to non-RAID界面
Reset to non-RAID菜单界面参数如图3-31所示,具体参数说明如表3-31所示。
图3-31 Reset to non-RAID界面
表3-31 Reset to non-RAID界面参数
界面参数
功能说明
RAID 卷上该硬盘信息的重置操作,即删除该硬盘上的RAID信息。
Yes
确定要重置该硬盘,按enter后即可删除
No
取消删除该硬盘的动作,按enter后即可取消
6. Non-RAID Physical Disk界面
Non-RAID Physical Disk界面下会列出未创建RAID的硬盘,以其中一个Port 0,INTEL SSDSC2BB480G7 SN:PHDV702001YJ480BGN,447.14GB的设备界面为例,如图3-32所示,具体参数说明如表3-32所示。
图3-32 Non-RAID Physical Disk界面
表3-32 Non-RAID Physical Disk界面参数
界面参数
功能说明
Disk Actions
Mark as Spare
标记该硬盘为备用硬盘,不能组RAID使用
Mark as Journaling Drive
标记该硬盘为Journaling Drive,不能组RAID使用
定位LED灯开关
Port
硬盘接入的端口号
Controller
硬盘控制器信息,该例中是sSATA
Model Number
厂商模型序号
Serial Number
设备系列号
Size
硬盘容量
Status
硬盘状态
Block Size
块大小
7. Mark as Spare界面
Mark as Spare界面如图3-33所示,具体参数说明如表3-33所示。
图3-33 Mark as Spare界面
表3-33 Mark as Spare界面参数
界面参数
功能说明
Yes
确定要标记该硬盘为备用盘,按Enter后即可执行该操作。一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除
No
取消标记该硬盘为备用盘,按Enter后即可取消
8. Mark as Journaling Drive界面
Mark as Journaling Drive界面如图3-34所示,具体参数说明如表3-34所示。
图3-34 Mark as Journaling Drive界面
表3-34 Mark as Journaling Drive界面参数
界面参数
功能说明
Yes
确定要标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可执行该操作。一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除
No
取消标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可取消
Intel(R) virtual RAID on CPU界面可以配置NVMe盘的虚拟RAID功能。该选项在Intel VMD功能未使能的情况下不显示。
前期VMD准备工作:
(1)     安装Intel NVMe VROC密钥模块。
·     如果安装密钥模块标准版,则支持创建RAID 0、RAID 1和RAID 10。
·     如果安装密钥模块高级版,则支持创建RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
·     如果安装密钥模块Intel版,则仅支持对Intel的NVMe SSD硬盘创建RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
(2)     如图3-126所示,选择Socket Configuration页签 > IIO Configuration > Intel® VMD technology,根据表3-115、表3-116和表3-117,找到NVMe设备对应的VMD功能设置选项,使能VMD选项。
(3)     设置成功VMD后,进入Advanced页签 > Intel(R) virtual RAID on CPU菜单,然后按Enter。进入如图3-35所示界面。
图3-35 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
表3-35 Intel(R) virtual RAID on CPU界面参数
界面参数
功能说明
Intel VROC Managed Volumes
列出已创建的RAID卷
Volume0,RAID0(Stripe),1769.86GB,Normal
已创建的RAID信息
1769.86GB(Size):该RAID大小,Normal:该RAID状态
Intel VROC Managed Controllers
列出Intel VROC下管理的控制器
所有的Intel VMD控制器菜单
1. Volume0,RAID0(Stripe),1769.86GB,Normal界面
Volume0,RAID0(Stripe),1769.86GB,Normal菜单界面参数如图3-36所示,具体参数说明如表3-36所示。
Volume x,RAID x,Size ,Status菜单表示已经组成RAID的卷的信息。本文以已添加的RAID卷:Volume0,RAID0(Stripe), 1769.86GB,Normal为例进行介绍。
图3-36 Volume0,RAID0(Stripe), 1769.86GB,Normal界面
表3-36 Volume0,RAID0(Stripe), 1415.89GB,Normal界面参数
界面参数
功能说明
Volume Action:RAID 卷操作。
Delete
Name
RAID卷名称
RAID Level
RAID等级
Strip Size
RAID的条带大小
Size
RAID大小
Status
RAID状态
Bootable
Block Size
块大小
INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF721402JH1P0LGN 931.51GB Port 1:0,Slot 104,CPU0,VMD0,BDF 07:00.0
组成该RAID的硬盘(Port1:0,Slot 104)信息菜单
INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB Port 1:0,Slot 105,CPU0,VMD0,BDF 08:00.0
组成该RAID的硬盘(Port1:0,Slot 105)信息菜单
需要注意的是:VMD功能使能之后,NVMe信息显示在Intel(R) virtual RAID on CPU界面。
如VMD功能未启动,NVMe设备信息将显示在Slot x:Port x界面或NVMe Configuration界面(取决于NVMe设备内是否包含OptionRom),NVMe设备逻辑槽位号显示规则可查看表3-14。
2. Delete界面
Delete菜单界面参数如图3-37所示,具体参数说明如表3-37所示。
图3-37 Delete界面
表3-37 Delete界面参数
界面参数
功能说明
Yes
确定要删除该RAID,按enter后即可删除
No
取消删除该RAID的动作,按enter后即可取消
RAID Member Disks模块中Port0菜单界面参数如图3-38所示,具体参数说明如表3-38所示。
INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF721402JH1P0LGN 931.51GB Port 1:0,Slot 104,CPU0,VMD0,BDF 07:00.0和INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB Port 1:0,Slot 105,CPU0,VMD0,BDF 08:00.0菜单选项中的内容相同,都表示组成该RAID卷的硬盘的信息,其他组成RAID的硬盘的信息选项也是该格式内容。本文以其中一个硬盘为例:INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB为例进行介绍。
图3-38 INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB界面
表3-38 INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.21GB界面参数
界面参数
功能说明
Disk Actions
Reset to non-RAID
定位LED灯开关
Controller
控制器信息,该例中是VMD Controller
Model Number
设备型号
Serial Number
设备序列号
Size
硬盘容量
Status
硬盘状态
Block Size
块大小
Root Port Number
该硬盘的根端口号
Root Port Offset
该硬盘的根端口偏移量
Slot Number
该硬盘的槽位号
Socket Number
该硬盘所连接的CPU的插槽号
VMD Controller Number
VMD控制器编号
PCI Bus:Device.Function
该硬盘Bus:Dev.Func信息
3. Reset to non-RAID界面
Reset to non-RAID菜单界面参数如图3-39所示,具体参数说明如表3-39所示。
图3-39 Reset to non-RAID界面
表3-39 Reset to non-RAID界面参数
界面参数
功能说明
Yes
No
4. All Intel VMD Controllers界面
All Intel VMD Controllers界面如图3-40所示,具体参数说明如表3-40所示。
图3-40 All Intel VMD Controllers界面
表3-40 All Intel VMD Controllers界面参数
界面参数
功能说明
Create RAID Volume
创建RAID卷的菜单
Non-RAID Physical Disks:未被创建RAID 物理硬盘
未被创建RAID物理硬盘信息,以Port1:0 Slot 105为例,其他未被创建RAID的硬盘的该菜单信息是一致的
需要注意的是:硬盘端口信息的显示跟服务器中安装的NVMe SSD扩展卡类型以及安装的位置有关
5. Create RAID Volume界面
Create RAID Volume界面如图3-41所示,具体参数说明如表3-41所示。
图3-41 Create RAID Volume界面
表3-41 Create RAID Volume界面参数
界面参数
功能说明
Create RAID Volume
Name
需要注意的是:创建RAID时,请确保RAID的名称不包含特殊字符
RAID Level
RAID等级选择,菜单选项为:
·     RAID5(Parity): RAID5
Enable RAID spanned over VMD Controllers
RAID跨越VMD控制器使能选项,当选择了该项之后,可以同时选择VMD0和VMD1控制器下的硬盘进行组建RAID
Select Disks
显示可用于组建RAID的硬盘
选择组建RAID的硬盘,菜单选项为:
·      (缺省):未选中该硬盘
·      X: 选中该硬盘
Stripe Size
RAID条带大小
Capacity(GB)
RAID空间容量
Create Volume
Non-RAID Physical Disk(以INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB为例,其他各个未组RAID的硬盘信息界面与之相同)界面如图3-42所示,具体参数说明如表3-42所示。
图3-42 INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB界面
表3-42 INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB界面参数
界面参数
功能说明
Disk Actions
Mark as Spare
定位LED灯开关
Controller
Model Number
厂商模型序号
Serial Number
设备系列号
Size
硬盘容量
Status
硬盘状态
Block Size
块大小
Root Port Number
该硬盘的根端口号
Root Port Offset
该硬盘的根端口偏移量
Slot Number
该硬盘的槽位号
Socket Number
该硬盘所连接的CPU的插槽号
控制器信息
该硬盘Bus:Dev.Func信息
7. Mark as Spare界面
Mark as Spare界面如图3-43所示,具体参数说明如表3-43所示。
图3-43 Mark as Spare界面
表3-43 Mark as Spare界面参数
界面参数
功能说明
Yes
确定要标记该硬盘为备用盘,按Enter后即可执行该操作一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除
No
如图3-44所示,通过Slot x:Port x界面,可以对以太网接口、RAID卡、带有OptionRom的NVMe盘进行配置。具体参数说明如表3-44所示。
图3-44 Slot x:Port x界面
Slot x:Port x界面由PCIe设备内OptionRom生成,界面内选项参数由设备厂商定义。需要注意的是,不同厂商、不同类型的PCIe设备界面均不相同,以实际显示为准。如图3-45,以板载的以太网卡为例说明界面参数。
图3-45 Slot3-mLom : Port 1界面
表3-44 Slot 3-mLom : Port 1界面参数
界面参数
功能说明
NIC Configuration
配置网络设备端口参数
Blink LEDs
以太网接口连接状态指示灯闪烁时间,取值范围0~15,缺省值为0,单位为秒
UEFI Driver
显示板载网卡驱动程序的名称
Adapter PBA
显示适配器PBA
Device Name
显示板载网卡的名称
Chip Type
显示板载网卡的芯片类型
PCI Device ID
显示PCI设备ID
PCI Address
显示PCI地址
Link Status
显示链路状态,包括Disconnected(未连接)和Connected(已连接)
MAC Address
显示板载网卡的MAC地址
Virtual MAC Address
显示板载网卡的虚拟MAC地址
NIC Configuration界面如图3-46所示。具体参数说明如表3-45所示。
图3-46 NIC Configuration界面
表3-45 NIC Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Link Speed
网络设备端口链路速度配置,该选项已置灰,不可对其进行修改,默认是自动协商模式,菜单选项为:
·     Auto Negotiated(缺省):自协商
·     10 Mbps Half:10 Mbps半双工
·     10 Mbps Full:10 Mbps全双工
·     100 Mbps Half:100 Mbps半双工
·     100 Mbps Full:100 Mbps全双工
Wake On LAN
允许服务器通过一个带外的Magic Packet开机,即局域网唤醒(唤醒操作系统),菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启局域网唤醒功能
·     Disabled:关闭局域网唤醒功能
如图3-47所示,通过Intel(R) Optane(TM) DC Persistent Memory Configuration界面可以查看及设置Intel DCPMM内存信息。本界面仅当系统内安装了Intel DCPMM内存时显示。
图3-47 Intel(R) Optane(TM) DC Persistent Memory Configuration界面
表3-46 Intel(R) Optane(TM) DC Persistent Memory Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Detected DIMMs
显示当前检测到的Intel DCPMM内存条数
DIMMs
内存信息菜单
Regions
区域配置菜单
Namespaces
命名空间配置菜单
Total capacity
总容量显示菜单
Diagnostics
诊断菜单
Preferences
偏好配置菜单
1. DIMMs界面
如图3-48所示,通过DIMMs界面,可以查看并配置已安装的Intel DCPMM内存。具体参数说明如表3-47所示。
图3-48 DIMMs界面
表3-47 DIMMs界面参数
界面参数
功能说明
DIMM ID
对应ID的Intel DCPMM内存详细信息菜单
Monitor health
传感器健康菜单
Update firmware
Intel DCPMM内存固件升级菜单
Configure security
安全配置菜单
Configure data policy
数据策略配置菜单
Back to main menu
返回Intel DCPMM内存配置主界面菜单
如图3-49所示,通过DIMM ID界面,可以查看并配置已安装的Intel DCPMM内存。图3-50、图3-51、图3-52和图3-53显示Intel DCPMM内存的详细信息,这些选项仅当Show more details+设置为Enabled时显示。具体参数说明如表3-48所示。
图3-49 DIMM ID界面1
图3-50 DIMM ID界面2
图3-51 DIMM ID界面3
图3-52 DIMM ID界面4
图3-53 DIMM ID界面5
表3-48 DIMM ID界面参数
界面参数
功能说明
DIMM UID
内存条的唯一标识ID,格式为VVVV-ML-MDMD-SNSNSNSN或者VVVV-SNSNSNSN(当生产信息无效的情况下使用)
·     VVVV:生产厂商ID
·     ML:制造地点
·     MDMD:生产日期
·     SNSNSNSN:序列号
DIMM handle
内存句柄由ACPI决定
DIMM physical ID
内存物理ID,用十六进制表示
Manageability state
显示管理状态可能的状态有:
·     Manageable:表示DIMM可以由BIOS管理
·     Unmanageable:表示DIMM无法由当前版本的BIOS管理
Health state
显示内存整体健康状态可能的健康状态包括Healthy、Minor failure、Critical failure、Non-recoverable error、Unknown、Unmanageable
Health state reason
当检测到Intel DCPMM健康状态异常时,显示异常原因健康状态正常时显示为None
Capacity
内存条容量
Firmware version
固件版本号,格式为PN.RN.SV.bbbb
·     PN:2位数的产品编号
·     RN:2位数的修订号
·     SV:2位数的安全修订号
·     bbbb:4位数的编译版本
Firmware API version
固件API版本号
Lock state
锁状态,表示内存当前安装状态可能的状态有:
·     Unknown:无法获取到安全状态(例如,当Intel DCPMM内存无法被当前BIOS管理的情况)
·     Disabled:安全性未被启用
·     Unlocked:安全性已启用并已解锁
·     Locked:安全性已启用并已锁定
·     Frozen:可以启用和解锁安全性,也可以禁用安全性。但是,需要重启才能更改安全状态
·     Exceeded:已达到密码短语限制 需要掉电重启来更改安全状态
·     Not supported:不支持安全性
Staged firmware version
分阶段固件版本
Firmware update status
固件更新状态
Manufacturer
生产厂商
Show more details+
显示更多信息菜单选项为:
·     Enabled:显示更多Intel DCPMM内存信息
·     Disabled:隐藏Intel DCPMM内存信息
Monitor health
传感器信息菜单
当Manageability state为Unmanageable时,该选项置灰
Update firmware
固件升级菜单
Configure security
安全配置菜单
数据策略配置菜单
Back to main menu
Intel DCPMM内存详细信息(Show more details+为Enabled时显示)
Serial number
序列号,十六进制显示
Part number
供应商分配的部件号
Socket
表示Intel DCPMM内存安装的处理器Socket号,十六进制数
Memory controller ID
相关的内存控制器标识符十六进制数
Vendor ID
厂商号十六进制数
Device ID
设备号十六进制数
Subsystem vendor ID
非易失性存储器子系统控制器的供应商标识符十六进制数
Subsystem device ID
非易失性存储器子系统控制器的设备标识符十六进制数
Device locator
描述设备位置,处理器号-Channel号-内存槽位号
Subsystem revision ID
非易失性存储器子系统控制器的修订标识符十六进制数
Interface format code
内存的类型,十六进制数
Manufacturing info valid
标识生产信息是否有效0表示无效,1表示有效
Manufacturing date
生产日期,如果Manufacturing info valid为0,则为“N / A”十六进制数
Manufacturing location
制造地点,如果Manufacturing info valid为0,则为“N / A”十六进制数
Memory type
内存类型,Logical Non-Volatile Device表示逻辑非易失性设备
Memory bank label
标识内存设备所在的物理Bank
Data width label
用于存储用户数据的位宽度,单位为Bit
Total width
数据位宽、纠错位宽、以及数据冗余的位宽之和,单位为Bit
Speed
内存最大频率
Channel ID
通道ID
Channel position
通道位置
Revision ID
修订标识符
Form factor
组成因素包含DIMM、SODIMM或者Unknown
Manufacturer ID
生产厂商ID
Controller revision ID
控制器版本ID
Is new
Intel DCPMM是否与系统中的其余Intel DCPMM内存合并
·     0:已配置
·     1:需要配置
Memory capacity
配置为内存模式时的内存大小
App Direct capacity
配置为App Direct模式时的内存大小
Unconfigured capacity
无法访问的内存大小,这部分内存未映射到系统物理地址空间
Inaccessible capacity
由于许可问题而无法访问的内存大小
Reserved capacity
预留用于内存模式下正确对齐的内存大小
Peak power budget [mW]
峰值功率预算,如果启用了电源管理策略,则以mW(10000-20000)显示用于瞬时功率的功率预算 默认值为10000 mW
Avg power budget [mW]
平均功率预算如果启用了电源管理策略,则以平均功耗的mW(10000-18000 mW)显示功率预算默认值为10000 mW
Max average power budget [mW]
以mW(10000-18000 mW)显示最大平均功率预算
Package sparing capable
标识是否支持Package sparing策略0表示不支持1表示支持
Package sparing enabled
标识是否启用了Package sparing策略0表示未启用1表示启用
Package spares available
可用于Package sparing的设备数量
Configuration status
内存的配置状态,包括:
·     Valid:配置有效
·     Not configured:Intel DCPMM未被配置
·     Failed - bad configuration:配置错误,配置已损坏
·     Failed- broken interleave:此内存是未完成的内存交织的一部分
·     Failed – reverted:配置失败并恢复为上次已知的正确配置
·     Failed – unsupported:该配置与安装的BIOS不兼容
SKU violation
表示是否由于许可证问题,不支持配置Intel DCPMM
·     0表示不支持配置Intel DCPMM
·     1表示支持配置Intel DCPMM
ARS status
ARS操作状态,ARS全称Address range scrub,地址范围清理可能的状态包括:
·     Unknown:无法确定ARS操作状态
·     Not started:最后一次启动时未运行ARS操作
·     In progress:ARS操作目前正在进行中
·     Completed:自上次启动以来完成的ARS操作
·     Aborted:ARS操作在上次启动时启动但由于中止而未完成
Overwrite DIMM status
内存重写状态,包括:
·     Unknown:无法确定重写操作状态
·     Not started:最后一次启动时没有运行重写操作
·     In progress:目前正在进行重写操作
·     Completed:完成重写操作并需要重新启动才能使用内存
Last shutdown time
系统上次关闭的时间
First fast refresh
是否为Intel DIMM启用了第一个刷新周期的加速
·     0:表示禁用
·     1:启用在开始基准测试之前,客户必须等待预定的时间(5-6分钟)
Viral policy enable
设置病毒模式策略,菜单选项为:
·     0:不启用
·     1:启用如果主机操作系统软件检测到无法纠正的错误情况并指示病毒状态以防止损坏扩散,则Intel 内存上的持久性内存将进入只读模式
Viral state
表示当前是否处于病毒状态,0表示不处于,1表示处于
Latched Last shutdown status
锁定Intel内存上次关闭的状态,可能的状态包括:
·     Unknown:无法确定上次关机状态
·     FW Flush Complete:固件刷新完成
·     PM ADR Command:收到电源管理ADR命令
·     PM S3:收到电源管理S3命令
·     PM S5:收到电源管理S5命令
·     DDRT Power Fail Command:收到DDR电源故障命令
·     PMIC 12V/DDRT 1.2V Power Loss (PLI):PMIC功率损耗
·     PM Warm Reset:接收电源管理热复位
·     Thermal Shutdown:触发过温重启
·     Controller’s FW Statue Flush Complete:刷新完成
·     Viral Interrupt:收到病毒中断
·     Surprise Clock Stop:出现意外的时钟暂停
·     Write Data Flush Complete:写数据刷新完成
·     PM S4:收到电源管理S4命令
·     PM Idle:收到电源管理空闲状态
·     DDRT Surprise Reset:意外重启
Unlatched last shutdown status
解锁Intel内存上次关闭的状态,可能的状态包括:
·     PM S3:收到电源管理S3命令
·     PM S5:收到电源管理S5命令
·     DDRT Power Fail Command:收到DDRT电源故障命令
·     PM S4:收到电源管理S4命令
Security capabilities
显示支持的安全功能,包括:
·     None:不支持任何安装功能
·     Encryption:支持通过设置密码来支持持久性内存加密
·     Erase:可擦除
Modes supported
Intel DCPMM内存支持的模式列表,包括:
·     Memory Mode:Intel DCPMM内存在操作系统的控制下充当系统内存 在内存模式下,平台中的任何DDR都将充当与Intel DCPMM配合使用的缓存
·     App Direct:英特尔DIMM和DDR在应用程序的直接加载/存储控制下充当独立的内存资源
Boot status
由引导状态寄存器中的固件报告的Intel DIMM的初始化状态,包括:
·     Unknown:无法读取引导状态寄存器
·     Success:初始化期间未报告任何错误
以下状态表明内存未生效,因此访问需要使用内存的用户数据和操作将失败
·     Media not ready:固件无法完成内存Traning访问需要使用媒体的用户数据和操作将失败
·     Media error:固件在内存Traning期间检测到错误
·     Media disabled:由于严重问题,固件禁用了内存
以下状态表明与固件的通信不起作用
·     DDRT not ready:DDRT接口未正确初始化
·     FW Assert:固件在初始化期间报告了断言
·     Mailbox not ready:固件无法初始化通信接口
AIT DRAM enabled
是否启用了Intel DIMM AIT DRAM
·     0:禁用,如果AIT DRAM被禁用,将引起内存性能下降
·     1:启用
Error injection enabled
是否启用故障注入
·     0(缺省):表示禁用
·     1:表示启用
Media temperature injection enabled
是否启用介质温度注入
·     0(缺省):表示禁用
·     1:表示启用
Software trigger enabled
是否启用软件触发
·     0(缺省):表示禁用
·     1:表示启用
Poison error injections counter
Poison错误注入计数每次成功执行set poison error命令时,此计数器都会递增
Poison error clear counter
Poison错误清空计数每次成功执行clear poison error命令时,此计数器都会递增
Media temperature injections counter
每次注入Media温度时,此计数器都会递增
Software triggers counter
每次启用软件触发时,此计数器都会递增
Master Passphrase Enabled
表示已启用主密码
如图3-54、图3-55和图3-56所示,通过Monitor health界面可查看并配置Intel DCPMM内存传感器的参数。具体参数说明如表3-49所示。
图3-54 Monitor health界面1
图3-55 Monitor health界面2
图3-56 Monitor health界面3
表3-49 Monitor health界面参数
界面参数
功能说明
Sensor Type
显示当前传感器的类型,Intel DCPMM内存上的传感器包括以下几种类型:
·     Health:表示Intel DCPMM内存总健康状态传感器
·     Controller temperature:控制器温度传感器
·     Media temperature:介质温度传感器
·     Percentage remaining:剩余容量百分比
·     Latched dirty shutdown count:锁定异常掉电次数
·     Power on time:上电时长
·     Up time:运行时间
·     Power cycles:重新启动
·     FW error count:固件错误计数
·     Unlatched dirty shutdown count:解锁异常掉电次数
Value
显示当前传感器的值
Non-critical threshold
温度传感器上报非严重错误的阈值
Critical lower threshold
温度传感器上报严重错误的阈值下限
Critical upper threshold
温度传感器上报严重错误的阈值上限
Fatal threshold
温度传感器上报致命错误阈值
当前传感器状态,可能的状态包括:
·     Unknown:状态无法确定
·     Normal:表示当前读数在正常范围内
·     Noncritical:表示当前读数在非临界范围内
·     Critical:表示当前读数在临界范围内
·     Fatal:目前的读数在致命范围内
仅Controller temperature,Media temperature和Percentage remaining传感器显示该选项
Alarm enabled state
警报启用状态
·     0:表示未启用
·     1:表示启用,启用后,当温度传感器检测到超过非严重错误阈值时发出警报
Modify non-critical thresholds
设置控制器温度阈值,单位为摄氏度最低20℃,最高105℃
Media temperature
设置介质温度阈值,单位为摄氏度最低20℃,最高85℃
最低1%,最高99%
Apply changes
应用修改,当修改了传感器非严重阈值后,需要点本选项保存修改,修改即时生效
Back to main menu
如图3-57所示,通过Update firmware界面可查看并升级Intel DCPMM内存固件版本。具体参数说明如表3-50所示。
图3-57 Update firmware界面
表3-50 Update firmware界面参数
界面参数
功能说明
Current firmware version
显示当前固件版本号
Selected firmware version
显示当前选择的固件版本
·     None:用户尚未在File选项中输入文件路径
·     Incorrect FW:用户输入了无效的文件路径
·     (version):指定的FW文件的固件版本
File
输入保存固件文件的路径,需要输入与根路径的相对地址比如:\firmware\newFirmware.bin
显示当前的暂存的固件版本Mixed表示多个Intel DCPMM内存中包含了不同版本的固件,N/A表示没有固件暂存在Intel DCPMM内存中
Update
开始固件升级,重启后生效
Back to main menu
如图3-58所示,通过Configure security界面可配置Intel DCPMM内存安全功能。具体参数说明如表3-51所示。
图3-58 Configure security界面
表3-51 Configure security界面参数
界面参数
功能说明
当前安全状态,可能的状态包含:
·     Disabled:安全性未启用
·     Locked:安全性已启用并已锁定
·     Frozen:安全性已启用并已解锁但是,需要重新启动才能更改安全状态
·     Exceeded:已达到密码限制 需要掉电重启来更改安全状态
Enable security
选择该选项,启用Intel DCPMM内存安全设置,设置后需要重启生效
Secure erase
用户擦除Intel DIMM上的持久性内存如果Intel DIMM处于解锁状态,则需要输入当前密码如果禁用安全性,则会显示确认弹出窗口
该选项仅在解锁或禁用Intel DIMM的安全状态时显示
Freeze lock
用户可以防止对Intel DIMM进一步锁定状态更改,直到下次重新启动,无需密码即可将安全状态更改为冻结状态
Back to main menu
如图3-59所示,通过Configure data policy界面可配置Intel DCPMM内存数据策略。具体参数说明如表3-52所示。
图3-59 Configure data policy界面
表3-52 Configure data policy界面参数
界面参数
功能说明
First fast refresh state
第一快速自刷新状态,仅当从表3-47的“Configure data policy选项”进入此页面时显示,表示所有内存的第一快速自刷新状态,可能显示的状态包括:
·     Enabled:启用第一次快速刷新
·     Disabled:禁用第一次快速刷新
·     Mixed:多根Intel DIMM的第一次快速刷新状态不同
Enable first fast refresh
启用第一个快速刷新周期的加速,仅当禁用了第一次快速刷新时显示
Disable first fast refresh
禁用第一个快速刷新周期的加速,仅当启用了第一次快速刷新时显示
Back to main menu
2. Regions界面
由于修改内存配置需要重新启动才能生效,因此可以将任何目标配置视为待定目标配置。可以同时具有当前配置和待定目标配置。
重新启动系统后,将应用待定的目标配置,它将应用为当前配置,也可以在重启之前删除待定目标配置。
如图3-60所示,Regions界面以区域的形式显示系统中持久性内存的当前配置,使用户能够查看系统中指定的任何待定目标配置。具体参数说明如表3-53所示。
图3-60 Regions界面
表3-53 Regions界面参数
界面参数
功能说明
Current configuration
Region ID
对应区域的详细信息菜单。
Persistent memory type
当前内存类型,包括App Direct和App Direct Not Interleaved。
Capacity
区域总容量(GB)
Free capacity
空闲容量大小(GB)
Memory allocation goal configuration
DIMM ID
目标内存配置详细信息菜单,仅当已经在create goal config页面创建目标配置后,未重启生效前显示
MemorySize
内存大小,对于每个待定内存配置目标,在相应的Dimm ID操作下针对每个Intel DIMM重复显示
仅在存在一个或多个待定内存配置目标时显示仅当已经在create goal config页面创建目标配置后,未重启生效前显示
AppDirect1Size
第一个App Direct交织的容量,仅当已经在create goal config页面创建目标配置后,未重启生效前显示
AppDirect2Size
第二个App Direct交织的容量,仅当已经在create goal config页面创建目标配置后,未重启生效前显示
Create goal config
创建DIMM区域的目标配置
Delete goal config
丢弃区域目标配置,仅当在Create goal config页面创建目标配置后,未重启生效前显示
Back to main menu
如图3-61所示,通过Region ID界面显示了持久内存区域的详细信息。具体参数说明如表3-54所示。
图3-61 Region ID界面
表3-54 Region ID界面参数
界面参数
功能说明
Region ID
显示区域ID,十六进制数
DIMM ID
显示区域包含的DIMM ID
ISet ID
ISet编号
该区域中持久性内存容量的基础类型列表
·     App Direct:跨两个或更多Intel DIMM交织App Direct容量,默认为该选项
·     App Direct Not Interleaved:App Direct容量完全包含在单个Intel DIMM中
Capacity
总可用容量,已分配和未分配的总和
Free capacity
剩余的可用容量
Health
Intel DIMM容量的健康状况,可能的状态包含:
·     Health:所有基础英特尔DIMM持久性内存均可用
·     Pending:已创建新的内存分配目标但未应用
·     Error:交织设置错误
·     Locked:一个或多个底层Intel DIMM已锁定
·     Unknown:区域健康状态无法确定
Socket ID
区域所属的Socket ID
Back to Regions menu
返回Regions菜单
Back to main menu
如图3-62所示,通过View DIMM ID界面显示待定目标配置的详细信息。具体参数说明如表3-54所示。
图3-62 View DIMM ID界面
表3-55 View DIMM ID界面参数
界面参数
功能说明
Socket ID
显示该内存条所属的Socket编号
DIMM ID
显示内存条的编号
Memory Mode size
将在内存模式下配置的Intel DIMM容量
App Direct #1 size
将配置为第一个App Direct交织的容量
App Direct #1 index
第一个App Direct交织集的唯一标识,当App Direct #1 size为0时,显示为N/A
App Direct #1 setting
第一个App Direct交织集的格式设置为:
x(DIMM编号) – (IMC大小) IMC x (Channel size) Channel
App Direct #2 size
将配置为第二个App Direct交织的容量
App Direct #2 index
第二个App Direct交织集的唯一标识,当App Direct #2 size为0时,显示为N/A
App Direct #2 setting
第二个App Direct交织集的格式设置为:
返回Regions菜单
Back to main menu
如图3-63所示,通过Create goal config界面创建一个新的内存分配目标。具体参数说明如表3-56所示。
图3-63 Create goal config 界面
表3-56 Create goal config 界面参数
界面参数
功能说明
Create goal config for
选择目标以创建目标配置,菜单选项为:
·     Platform:在平台中的所有Socket上创建内存分配目标,这是默认值
·     Socket:在用户指定的Socket上的Intel DIMM上创建内存分配目标
·     Partially-configured sockets:在用户选择的Socket上创建内存分配目标,这些Socket由于添加了新的Intel DIMM而部分配置。如果已配置至少一个DIMM,并且至少有一个DIMM未配置,则部分配置这个Socket该选项在没有部分配置的Socket时不显示
Reserved
预留空间的百分比(0%~100%),保留一段空间不映射到系统物理地址空间
Memory Mode
设置使用在内存模式的比例(0%~100%),由于平台内存对齐要求,设置的值将自动对齐
选择要创建的持久性内存容量的类型,菜单选项为:
·     App Direct:跨DIMM交织
·     App Direct Not Interleaved:不使用硬件交织
该选项在Memory Mode设置为100%时置灰
Namespace Label version
命名空间标签版本,菜单选项为:
·     1.2
·     1.1
Create goal config
创建目标配置
返回Regions菜单
Back to main menu
如图3-64所示,通过Delete goal config界面删除已经存在的内存目标配置。具体参数说明如表3-57所示。
图3-64 Delete goal config 界面
表3-57 Delete goal config 界面参数
界面参数
功能说明
Delete goal config for
选择删除目标配置的目标,菜单选项为:
·     Platform
·     Socket
Delete goal config
删除选定的目标配置
返回Regions菜单
Back to main menu
3. Namespaces界面
如图3-65所示,通过Namespace界面可查看和配置命名空间。Namespace需要在已存在Region的情况下配置。具体参数说明如表3-58所示。
图3-65 Namespace界面
表3-58 Namespace界面参数
界面参数
功能说明
Namespace ID / Name / Health Status
命名空间配置菜单,仅当系统中存在命名空间时显示
·     Namespace ID:命名空间的ID,以十六进制数
·     Name:创建命名空间时输入的命名空间名称
·     Health Status:健康状态可能的状态包括:Healthy / Warning / Critical / Locked / Unknown
Create namespace
创建命名空间菜单
Back to main menu
如图3-66所示,通过Create namespace界面可创建命名空间。具体参数说明如表3-59所示。
图3-66 Create namespace界面
表3-59 Create namespace界面参数
界面参数
功能说明
Name
输入命名空间名称,最多63个字符
Region ID
创建命名空间的区域ID
Mode
命名空间的模式,菜单选项为:
·     None(缺省):仅限原始访问
·     Sector:通过块转换表(BTT)保证powerfail写入的原子性
Capacity input
使用最大可用容量或手动输入容量,菜单选项为:
·     Remaining(缺省):使用指定区域上指定持久性内存类型的最大可用容量作为新命名空间
·     Manual:手动输入新命名空间的容量
Units
显示容量的单位,菜单选项为:
·     GiB(缺省)
·     GB
·     B
·     MB
·     MiB
·     TB
·     TiB
Capacity
命名空间的容量,当Capacity input选项设置为Remaining时,该选项置灰
Create namespace
创建命名空间
Back to Namespaces
返回命名空间配置菜单
Back to main menu
如图3-67所示,通过命名空间配置界面可修改和删除现有的命名空间,必须点击“保存”才能使对该命名空间的修改生效。具体参数说明如表3-60所示。
图3-67 命名空间配置界面
表3-60 命名空间配置界面参数
界面参数
功能说明
UUID
命名空间的唯一标识符
ID
命名空间ID,十六进制
Name
命名空间名称,最长63个字符
Region
创建命名空间的区域的标识符,以十进制显示
Health
基础Intel DIMM的健康状态,可能的状态包括:
·     Healthy
·     Warning
·     Critical
·     Locked
·     Unknown
·     Unsupported:不支持命名空间的类型
Mode
命名空间模式
·     Fsdax:支持filesystem-dax
·     None:仅限原始访问
Block size
逻辑块大小
Units
可设置容量的单位,菜单选项为:
·     GiB
·     GB
·     B
·     MB
·     MiB
·     TB
·     TiB
Capacity
命名空间的容量
Label Version
LSA版本,对于所有命名空间应该是相同的,有1.1版本和1.2版本
Save
保存修改,必须点击“保存”才能使对该命名空间的修改生效
Delete
删除命名空间
Back to Namespaces
返回命名空间配置菜单
Back to main menu
4. Total capacity界面
如图3-68所示,通过Total capacity界面可查看系统中整个Intel DCPMM内存资源分配情况。具体参数说明如表3-61所示。
图3-68 Total capacity界面
表3-61 Total capacity界面参数
界面参数
功能说明
Raw capacity
Intel内存总容量
App Direct capacity
用于App Direct模式的总容量
Memory capacity
用于内存模式的总容量
不可配置的容量大小,这部分内存未映射到系统物理地址空间中
由于许可问题而无法访问的Intel DIMM总容量
Reserved capacity
预留的内存容量大小
Back to main menu
5. Diagnostics界面
如图3-69所示,通过Diagnostics界面可使用户能够在Intel DCPMM上运行不同诊断测试的组合。具体参数说明如表3-62所示。
图3-69 Diagnostics界面
表3-62 Diagnostics界面参数
界面参数
功能说明
Quick diagnostics
执行快速诊断测试,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用
·     Disabled:禁用
DIMM ID
选择要诊断的Intel DCPMM内存,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用对该内存条的诊断
·     Disabled:禁用对该内存条的诊断
Config diagnostics
执行平台配置诊断测试,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用
·     Disabled:禁用
FW diagnostics
执行固件诊断测试,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用
·     Disabled:禁用
Security diagnostics
执行安全性诊断测试,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用
·     Disabled:禁用
Execute tests
执行诊断,如果快速诊断开启但是未选择诊断任何一根内存时,该选项置灰,未选择进行任何一项测试时,该选项也置灰
Back to main menu
6. Preferences界面
如图3-70所示,通过Preferences界面可查看并修改用户首选项。具体参数说明如表3-63所示。
图3-70 Preferences界面
表3-63 Preferences界面参数
界面参数
功能说明
Default DIMM ID
设置DIMM标识符的默认显示,菜单选项为:
·     Handle(缺省):根据SMBIOS Type17设置
·     UID:使用表3-48中DIMM UID的值作为DIMM标识符
Capacity units
内存容量的单位,菜单选项为:
·     Auto(缺省)
·     Auto_10
·     B
·     MB
·     MiB
·     GB
·     GiB
·     TB
·     TiB
App Direct settings
创建App Direct容量时要使用的交织设置选项,默认设置是使用BIOS推荐的交织设置
选项值的格式如下:
·     (IMC大小)_(通道大小)[(推荐)]
如果系统上已存在App Direct容量,则显示为灰色
App Direct granularity
设置每个DIMM的最小App Direct粒度,菜单选项为:
·     Recommended(缺省):使用推荐的App Direct粒度为32 GiB
·     1:允许1 GiB App Direct粒度
Back to main menu
如图3-71所示,通过Driver Health界面可以查看驱动/控制器的健康状态。当驱动/控制器的状态为Failed状态时,可根据界面提示进行修复。具体参数说明如表3-64所示。
图3-71 Driver Health界面
表3-64 Driver Health界面参数
界面参数
功能说明
Intel® DCPM 1.0.0.3286 Driver(该界面体现服务器实际安装的驱动/控制器的状态)
该驱动/控制器的健康状态,菜单选项为:
·     Healthy:正常
·     Failed:异常,需要修复,按Enter,并按照界面提示可修复驱动/控制器
不同的驱动/控制器的修复方法有差异,请根据界面提示修复Failed状态的驱动/控制器
Platform Configuration界面如图3-72所示,主要包含PCH配置、其他配置菜单、服务器ME配置菜单、运行错误记录菜单等。具体参数说明如表3-65所示。
图3-72 Platform Configuration界面
表3-65 Platform Configuration界面参数
界面参数
功能说明
PCH Configuration
PCH配置菜单
其他配置菜单
服务器ME配置菜单
运行时错误记录菜单
如图3-73所示,通过PCH Configuration界面,可以对PCH进行配置,包括硬盘接口、USB等。具体参数说明如表3-66所示。
图3-73 PCH Configuration界面
表3-66 PCH Configuration界面参数
界面参数
功能说明
PCH SATA配置菜单,如要配置软RAID,需要在该界面选择将SATA模式配置为RAID模式
说明:R8900 G3服务器没有该选项
PCH sSATA配置菜单,如要配置软RAID,需要在该界面选择将sSATA模式配置为RAID模式
说明:R8900 G3服务器没有该选项
USB Configuration
USB配置菜单,不同服务器的USB Configuration界面USB端口配置选项不同,与服务器实际的USB端口对应
ADR Configuration
ADR配置菜单
如果同时使用了SATA接口和sSATA接口,需要分别对SATA控制器和sSATA控制器进行配置。配置参数的详细信息请参见表3-67和表3-69。
1. PCH SATA Configuration界面
PCH SATA Configuration界面如图3-74所示。具体参数说明如表3-67所示。H3C UniServer R8900 G3服务器没有该选项。
R5300 G3服务器PCH SATA Configuration界面如图3-75所示,显示SATA端口对应的硬盘槽位号。当硬盘背板的型号不同,显示有差异,以实际界面显示为准。
图3-74 PCH SATA Configuration界面
图3-75 PCH SATA Configuration界面(R5300 G3服务器)
表3-67 PCH SATA Configuration界面参数
界面参数
功能说明
SATA Controller
SATA控制器开关,开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启SATA控制器,开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置
·     Disabled:关闭SATA控制器
Configure SATA As
配置SATA模式,菜单选项为:
·     AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔
·     RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘需要配置软RAID时需配置为该选项
SATA Test Mode
SATA Test模式开关,菜单选项为:
·     Enabled:开启SATA Test模式
·     Disabled(缺省):关闭SATA Test模式
SATA Port x
显示接入SATA端口的设备名称,根据硬盘在位情况动态获取,设备不在位时显示Not Installed
R4300 G3服务器该界面只有SATA Port 0和1
R4400 G3服务器该界面显示SATA Port 0~3
R5300 G3服务器该选项括号内的slot编号表示该SATA端口对应的硬盘槽位号
Port x
SATA端口开关,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启SATA端口
·     Disabled:关闭SATA端口
B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器SATA Port和sSATA Port将显示为实际对应的槽位名称,以图3-76为例,具体对应关系可查看表3-68。
图3-76 PCH SATA Configuration界面
表3-68 B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器SATA Port和sSATA Port显示
SATA端口 / sSATA端口
显示名称
B5700 G3刀片服务器
SATA Port 0
Riser Card M.2 Port 0
SATA Port 1
Riser Card M.2 Port 1
sSATA Port 0
HDD Slot 0
sSATA Port 1
HDD Slot 1
sSATA Port 2
HDD Slot 2(M.2 Adapter Box Port 0)
sSATA Port 3
M.2 Adapter Box Port 1
B5800 G3刀片服务器
sSATA Port 2
M.2 slot0
sSATA Port 3
M.2 slot1
B7800 G3刀片服务器
SATA Port 0
HDD Slot 0
SATA Port 1
HDD Slot 1
SATA Port 2
HDD Slot 2
SATA Port 3
HDD Slot 3
SATA Port 4
HDD Slot 4(M.2 Adapter Box Port 0)
SATA Port 5
SATA Port 6
Motherboard M.2 Slot 0
SATA Port 7
Motherboard M.2 Slot 1
sSATA Port 2
sSATA Port 3
2. PCH sSATA Configuration界面
PCH sSATA Configuration界面如图3-77所示。具体参数说明如表3-69所示。R8900 G3服务器没有该选项。
R5300 G3服务器PCH sSATA Configuration界面如图3-78所示,显示sSATA端口对应的硬盘槽位号。当硬盘背板的型号不同,显示有差异,以实际界面显示为准。
图3-77 PCH sSATA Configuration界面
图3-78 PCH sSATA Configuration界面(R5300 G3服务器)
表3-69 PCH sSATA Configuration界面参数
界面参数
功能说明
sSATA Controller
sSATA控制器开关,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启sSATA控制器功能,开启后可以对sSATA模式和sSATA Test模式进行配置
·     Disabled:关闭sSATA控制器功能
Configure sSATA As
硬盘控制器工作模式配置,菜单选项为:
sSATA Test Mode
sSATA Test模式开关,菜单选项为:
·     Enabled:开启sSATA Test模式
·     Disabled(缺省):关闭sSATA Test模式
sSATA Port x
显示接入sSATA端口的设备名称,根据硬盘在位情况动态获取,设备不在位时显示Not Installed
R5300 G3服务器该选项括号内的slot编号表示该sSATA端口对应的硬盘槽位号
Port x
sSATA端口开关,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启sSATA端口
·     Disabled:关闭sSATA端口
不同服务器PCH sSATA Configuration界面端口配置选项有差异,具体如表3-70所示。
表3-70 sSATA输出端口选项差异表
产品名称
sSATA输出端口
R2700 G3
port 0~5
R2900 G3
port 0~5
R4700 G3
port 5
R4900 G3
port 5
R4300 G3
port 0~5
R4400 G3
无
R5300 G3
port 0~5
R6700 G3
port 0~5
R6900 G3
port 0~5
R8900 G3
无
E3200 G3
port 0~5
3. USB Configuration界面(R2700 G3)
R2700 G3的USB Configuration界面如图3-79所示,具体参数如表3-71所示。
图3-79 USB Configuration界面(R2700 G3)
表3-71 USB Configuration界面参数(R2700 G3)
界面参数
功能说明
USB Per-Connector Disable
USB端口的单端口控制配置,当其中的USB端口被禁用,任何USB设备插入此端口将不会被BIOS或操作系统检测到,菜单选项为:
·     Enabled:开启USB端口中单端口禁用控制功能,可以对主板上的每个USB端口进行单独控制
·     Disabled(缺省):关闭USB端口中单端口禁用控制功能
Rear Left USB Port 2.0 Capability
后部左端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部左端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭后部左端USB 2.0功能
Rear Right USB Port 2.0 Capability
后部右端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部右端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭后部右端USB 2.0功能
Internal Top USB Port 2.0 Capability
内部顶端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部顶端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭内部顶端USB 2.0功能
Internal Bottom USB Port 2.0 Capability
内部底端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部底端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭内部底端USB 2.0功能
Front Left Top USB Port 2.0 Capability
前部左挂耳顶端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部左挂耳顶端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭前部左挂耳顶端USB 2.0功能
Front Left Bottom USB Port 2.0 Capability
前部左挂耳底端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部左挂耳底端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭前部左挂耳底端USB 2.0功能
SD Card Slot USB Port 2.0 Capability
SD卡槽的USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启SD卡槽的USB 2.0功能
·     Disabled:关闭SD卡槽的USB 2.0功能
SD Card Slot USB Port 3.0 Capability
SD卡槽的USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启SD卡槽的USB 3.0功能
·     Disabled:关闭SD卡槽的USB 3.0功能
Rear Left USB Port 3.0 Capability
后部左端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部左端USB 3.0功能
·     Disabled:关闭后部左端USB 3.0功能
Rear Right USB Port 3.0 Capability
后部右端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部右端USB 3.0功能
·     Disabled:关闭后部右端USB 3.0功能
Internal Top USB Port 3.0 Capability
内部顶端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部顶端USB 3.0功能
·     Disabled:关闭内部顶端USB 3.0功能
Internal Bottom USB Port 3.0 Capability
内部底端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部底端USB 3.0功能
·     Disabled:关闭内部底端USB 3.0功能
4. USB Configuration界面(R2900 G3)
R2900 G3的USB Configuration界面如图3-80所示,具体参数如表3-72所示。
图3-80 USB Configuration界面参数(R2900 G3)
表3-72 USB Configuration界面参数(R2900 G3)
界面参数
功能说明
·     Enabled(缺省):开启后部左端USB 2.0功能。
·     Disabled:关闭后部左端USB 2.0功能。
·     Enabled(缺省):开启后部右端USB 2.0功能。
·     Disabled:关闭后部右端USB 2.0功能。
Front Left USB Port 2.0 Capability
Front Right USB Port 2.0 Capability
前部右挂耳USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部右挂耳USB 3.0功能
·     Disabled:关闭前部右挂耳USB 3.0功能
SD卡槽USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启SD卡槽USB 2.0功能
·     Disabled:关闭SD卡槽USB 2.0功能
Front Right USB Port 3.0 Capability
前部右挂耳USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启SD卡槽USB 3.0功能
·     Disabled:关闭SD卡槽USB 3.0功能
5. USB Configuration界面(R4300 G3)
R4300 G3的USB Configuration界面如图3-81所示,具体参数如表3-73所示。
图3-81 USB Configuration界面参数(R4300 G3)
表3-73 USB Configuration界面参数(R4300 G3)
界面参数
功能说明
Rear Bottom USB Port 2.0 Capability
后部底端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部底端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭后部底端USB 2.0功能
Rear Top USB Port 2.0 Capability
后部顶端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部顶端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭后部顶端USB 2.0功能
前部右端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部右端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭前部右端USB 2.0功能
SD卡槽位的USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启SD卡槽位的USB 2.0功能
·     Disabled:关闭SD卡槽位的USB 2.0功能
前部右端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部右端USB 3.0功能
·     Disabled:关闭前部右端USB 3.0功能
SD卡槽位的USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启SD卡槽位的USB 3.0功能
·     Disabled:关闭SD卡槽位的USB 3.0功能
Rear Bottom USB Port 3.0 Capability
后部底端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部底端USB 3.0功能
·     Disabled:关闭后部底端USB 3.0功能
Rear Top USB Port 3.0 Capability
后部顶端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部顶端USB 3.0功能
·     Disabled:关闭后部顶端USB 3.0功能
6. USB Configuration界面(R4400 G3)
R4400 G3的USB Configuration界面如图3-82所示,具体参数如表3-74所示。
图3-82 USB Configuration界面参数(R4400 G3)
表3-74 USB Configuration界面参数(R4400 G3)
界面参数
功能说明
Rear USB Port1 2.0 Capability
后部端口1 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部端口1 USB 2.0功能
·     Disabled:关闭后部端口1 USB 2.0功能
Rear USB Port2 2.0 Capability
后部端口2 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部端口2 USB 2.0功能
·     Disabled:关闭后部端口2 USB 2.0功能
Front VGA&USB Port1 2.0 Capability
前部VGA与USB端口1 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部VGA与USB端口1 USB 2.0功能
·     Disabled:关闭前部VGA与USB端口1 USB 2.0功能
Front VGA&USB Port2 2.0 Capability
前部VGA与USB端口2 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部VGA与USB端口2 USB 2.0功能
·     Disabled:关闭前部VGA与USB端口2 USB 2.0功能
Front PANEL Right 2.0 Capability
·     Enabled(缺省):开启前部右挂耳USB 2.0功能
·     Disabled:关闭前部右挂耳USB 2.0功能
Front PANEL Right 3.0 Capability
Rear USB Port1 3.0 Capability
后部端口1 USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部端口1 USB 3.0功能
·     Disabled:关闭后部端口1 USB 3.0功能
Rear USB Port2 3.0 Capability
后部端口2 USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启后部端口2 USB 3.0功能
·     Disabled:关闭后部端口2 USB 3.0功能
7. USB Configuration界面(R4700 G3)
R4700 G3的USB Configuration界面如图3-83所示,具体参数如表3-75所示。
图3-83 USB Configuration界面参数(R4700 G3)
表3-75 USB Configuration界面参数(R4700 G3)
界面参数
功能说明
8. USB Configuration界面(R4900 G3)
R4900 G3的USB Configuration界面如图3-84所示,具体参数如表3-76所示。
图3-84 USB Configuration界面参数(R4900 G3)
表3-76 USB Configuration界面参数(R4900 G3)
界面参数
功能说明
9. USB Configuration界面(R5300 G3)
R5300 G3的USB Configuration界面如图3-85所示,具体参数如表3-77所示。
图3-85 USB Configuration界面参数(R5300 G3)
表3-77 USB Configuration界面参数(R5300 G3)
界面参数
功能说明
·     Enabled(缺省):开启后部顶部USB 3.0功能
·     Disabled:关闭后部顶部USB 3.0功能
·     Enabled(缺省):开启后部底部USB 3.0功能
·     Disabled:关闭后部底部USB 3.0功能
10. USB Configuration界面(R6700 G3)
R6700 G3的USB Configuration界面如图3-86所示,具体参数如表3-78所示。
图3-86 USB Configuration界面(R6700 G3)
表3-78 USB Configuration界面参数(R6700 G3)
界面参数
功能说明
Internal BMC USB Port 2.0 Capability
内部BMC USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部BMC USB 2.0功能
·     Disabled:关闭内部BMC USB 2.0功能
Internal Left USB Port 2.0 Capability(J16)
内部左端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部左端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭内部左端USB 2.0功能
Internal Right USB Port 2.0 Capability(J15)
内部右挂耳USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部右端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭内部右端USB 2.0功能
SD卡槽USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
Internal Left USB Port 3.0 Capability(J16)
内部左端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部左端USB 3.0功能
·     Disabled:关闭内部左端USB 3.0功能
Internal Right USB Port 3.0 Capability(J15)
内部右端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部右端USB 3.0功能
·     Disabled:关闭内部右端USB 3.0功能
11. USB Configuration界面(R6900 G3)
R6900 G3的USB Configuration界面如图3-87所示,具体参数如表3-79所示。
图3-87 USB Configuration界面参数(R6900 G3)
表3-79 USB Configuration界面参数(R6900 G3)
界面参数
功能说明
USB HS Physical Connector #2 Disable
后部下端USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启端口的USB 2.0功能
·     Disabled:关闭端口的USB 2.0功能
USB HS Physical Connector #3 Disable
后部上端USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
USB HS Physical Connector #5 Disable
内部USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
USB HS Physical Connector #6 Disable
左挂耳上端USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
USB HS Physical Connector #7 Disable
左挂耳下端USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
USB HS Physical Connector #10 Disable
右挂耳USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
USB SS Physical Connector #0 Disable
右挂耳端口USB 3.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启端口的USB 3.0功能
·     Disabled:关闭端口的USB 3.0功能
USB SS Physical Connector #1 Disable
双SD模块USB 3.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
USB SS Physical Connector #2 Disable
后部下端USB3.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
USB SS Physical Connector #3 Disable
后部上端USB3.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
USB SS Physical Connector #5 Disable
内部USB端口USB 3.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
12. USB Configuration界面(R8900 G3)
R8900 G3的USB Configuration界面如图3-88所示,具体参数如表3-80所示。
图3-88 USB Configuration界面参数(R8900 G3)
表3-80 USB Configuration界面参数(R8900 G3)
界面参数
功能说明
·     Enabled:开启USB端口中单端口禁用控制功能,可以对主板上的每个USB端口进行单独控制。
·     Disabled(缺省):关闭USB端口中单端口禁用控制功能。
Internal USB Port 2.0 Capability
内部USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部USB 2.0功能
·     Disabled:关闭内部USB 2.0功能
Internal USB Port 3.0 Capability
内部USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部USB 3.0功能
·     Disabled:关闭内部USB 3.0功能
13. USB Configuration界面(E3200 G3)
E3200 G3的USB Configuration界面如图3-89所示,具体参数如表3-81所示。
图3-89 USB Configuration界面参数(E3200 G3)
表3-81 USB Configuration界面参数(E3200 G3)
界面参数
功能说明
USB端口中单端口禁用控制配置,当其中的USB物理连接器被禁用,任何USB设备插入此连接器将不会被BIOS或操作系统检测到,菜单选项为:
Front Bottom USB Port 2.0 Capability
前部下端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部下端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭前部下端USB 2.0功能
Front Top USB Port 2.0 Capability
前部上端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部上端USB 2.0功能
·     Disabled:关闭前部上端USB 2.0功能
前部左挂耳USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部左挂耳USB 2.0功能
·     Disabled:关闭前部左挂耳USB 2.0功能
Front Left USB Port 3.0 Capability
前部左挂耳USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部左挂耳USB 3.0功能
·     Disabled:关闭前部左挂耳USB 3.0功能
Front Bottom USB Port 3.0 Capability
前部下端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部下端USB 3.0功能
·     Disabled:关闭前部下端USB 3.0功能
Front Top USB Port 3.0 Capability
前部上端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部上端USB 3.0功能
·     Disabled:关闭前部上端USB 3.0功能
14. USB Configuration界面(B5700 G3)
B5700 G3的USB Configuration界面如图3-90所示,具体参数如表3-82所示。
图3-90 USB Configuration界面参数(B5700 G3)
表3-82 USB Configuration界面参数(B5700 G3)
界面参数
功能说明
·     Enabled(缺省):开启SD卡槽USB 2.0功能。
·     Disabled:关闭SD卡槽USB 2.0功能。
Internal Front USB Port 2.0 Capability
内部前端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部前端USB 2.0功能。
·     Disabled:关闭内部前端USB 2.0功能。
·     Enabled(缺省):开启前部左挂耳底端USB 2.0功能。
·     Disabled:关闭前部左挂耳底端USB 2.0功能。
Front SUV #1 USB Port 2.0 Capability
前端SUV #1 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前端SUV #1 USB 2.0功能。
·     Disabled:关闭前端SUV #1 USB 2.0功能。
Front SUV #2 USB Port 2.0 Capability
前端SUV #2 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前端SUV #2 USB 2.0功能。
·     Disabled:关闭前端SUV #2 USB 2.0功能。
Internal BMC #A USB Port 2.0 Capability
内部BMC 端口#A USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部BMC 端口#A USB 2.0功能。
·     Disabled:关闭内部BMC 端口#A USB 2.0功能。
Internal BMC #B USB Port 2.0 Capability
内部BMC 端口#B USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled:开启内部BMC 端口#B USB 2.0功能。
·     Disabled(缺省):关闭内部BMC 端口#B USB 2.0功能。
·     Enabled(缺省):开启SD卡槽的USB 3.0功能。
·     Disabled:关闭SD卡槽的USB 3.0功能。
Internal Front USB Port 3.0 Capability
内部前端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内部前端USB 3.0功能。
·     Disabled:关闭内部前端USB 3.0功能。
Front Left Bottom USB Port 3.0 Capability
前部左挂耳底端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启前部左挂耳底端USB 3.0功能。
·     Disabled:关闭前部左挂耳底端USB 3.0功能。
15. USB Configuration界面(B5800 G3)
B5800 G3刀片服务器的USB Configuration界面如图3-91所示,具体参数如表3-83所示。
图3-91 USB Configuration界面(B5800 G3)
表3-83 USB Configuration界面参数(B5800 G3)
界面参数
功能说明
16. USB Configuration界面(B7800 G3)
B7800 G3的USB Configuration界面如图3-92所示,具体参数如表3-84所示。
图3-92 USB Configuration界面参数(B7800 G3)
表3-84 USB Configuration界面参数(B7800 G3)
界面参数
功能说明
17. ADR Configuration界面
ADR Configuration界面如图3-93所示。具体参数说明如表3-85所示。
图3-93 ADR Configuration界面
表3-85 ADR Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Enable/Disable ADR
ADR(Asynchronous Dram Refresh,异步内存刷新)模式开关。菜单选项为:
·     Platform-POR(缺省):使用平台推荐设置。
·     Enabled:启用ADR模式,可在电源异常情况下保护内存数据不丢失。
·     Disabled:禁用ADR模式。
Host Partition Reset ADR Enable
系统侧重启ADR使能开关。菜单选项为:
·     Enabled:开启系统侧重启ADR功能。
·     Disabled:关闭系统侧重启ADR功能。
Enable/Disable ADR Timer
ADR计时器开关。菜单选项为:
·     Enabled:启用ADR计时器。
·     Held-off:禁用ADR计时器。
ADR timer expire time
ADR计时器到期时间设置。菜单选项为:
·     25us
·     50us
·     100us
·     0us
ADR timer multiplier
ADR计时倍增器。菜单选项为:
·     x1
·     x8
·     x24
·     x40
·     x56
·     x64
·     x72
·     x80
·     x88
·     x96
3.3.2  Miscellaneous Configuration界面
如图3-94所示,通过Miscellaneous Configuration界面,可以对一些混杂的配置项进行配置,包括显示设备选择、Debug模式开关等。具体参数说明如表3-86所示。
图3-94 Miscellaneous Configuration界面
表3-86 Miscellaneous Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Active Video
显示设备选择,菜单选项为:
·     Auto:根据设备自动设置界面显示方式。
·     Onboard Device(缺省):服务器通过板载VGA接口进行界面显示。
开启该功能后,如果安装了GPU卡,在Legacy启动模式下,GPU卡连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面。
·     PCIe Device:服务器通过PCIe设备GPU卡进行界面显示。
安装GPU卡并开启该功能后,在Legacy启动模式下,板载VGA接口连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面。
B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中该选项置灰,不可选择。
Debug Mode
BIOS串口日志输出开关,开启该功能后,服务器能输出BIOS串口日志,菜单选项为:
·     Enabled:开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志。
·     Disabled(缺省):关闭BIOS串口日志输出功能。
MLOM LLDP Control
设置是否启用mLOM网卡的LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)功能。LLDP协议使不同厂商的设备能够在网络中相互发现并交互各自的系统及配置信息。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用mLOM网卡的LLDP功能。
·     Disabled:禁用mLOM网卡的LLDP功能。禁用后网卡既不发送也不接收LLDP报文。
该选项仅在R2700/R2900/R4700/R4900/R6900 G3上显示。
3.3.3  Server ME Configuration界面
如图3-95和图3-96所示,通过Server ME Configuration界面,可以查看ME相关信息。具体参数说明如表3-87所示。
图3-95 Server ME Configuration界面1
图3-96 Server ME Configuration界面2
表3-87 Server ME Configuration界面参数
界面参数
功能说明
General ME Configuration
Oper. Firmware Version
显示有效固件版本
Backup Firmware Version
显示备份固件版本
Recovery Firmware Version
显示恢复固件版本
ME Firmware Status #1
显示ME固件状态值#1
ME Firmware Status #2
显示ME固件状态值#2
Current State
显示ME当前状态
Error Code
显示ME固件错误码信息
Recovery Cause
显示恢复原因
PTT Support
显示平台可新技术(PTT)支持
Suppress PTT Commands
显示隐藏PTT命令
Altitude
平台位置的高度,缺省值为8000,单位为米,是一个十六进制数
Enable MCTP Proxy
MCTP代理设置菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用MCTP代理
·     Enabled:启用MCTP代理
MCTP Bus Owner
MCTP可以用来监测CPU,改变或者交换总线用户
该选项用于设置MCTP总线所有者位于PCIe总线的位置,[15:8]bit表示Bus号,[7:3]bit表示Device号,[2:0]bit表示Function号缺省值为0,表示MCTP总线所有者将被禁用
ME Firmware Features
显示ME固件的特征信息
3.3.4  Runtime Error Logging界面
如图3-97所示,通过Runtime Error Logging界面,可以查看运行错误日志。具体参数说明如表3-88所示。
图3-97 Runtime Error Logging界面
表3-88 Runtime Error Logging界面参数
界面参数
功能说明
System Errors
系统错误记录开关,开启该功能后,会进行错误纠正,不可纠正错误会上报给HDM和OS,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启系统错误记录功能
·     Disabled:关闭系统错误记录功能
S/W Error Injection Support
软件错误注入支持开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled:开启软件错误注入支持功能,通过软件注入错误来检验系统的性能
·     Disabled(缺省):关闭软件错误注入支持功能
System Memory Poison
系统内存Poison开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启系统内存Poison功能
·     Disabled:关闭系统内存Poison功能
当注入不可纠正的内存错误时,需要将System Memory Poison和Viral Status同时设置为Disabled,事件日志才能上报HDM
Viral Status
病毒状态配置,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰。菜单选项为:
·     Auto(缺省):根据当前CPU和内存情况,自动决定是否启用内存病毒
·     Enabled:启用内存病毒
·     Disabled:禁用内存病毒
Clear Viral Status
清除病毒状态配置,当Viral Status设置为Disabled或System Errors设置为Disabled时,该选项隐藏。菜单选项为:
·     Enabled:启用清除病毒状态
·     Disabled(缺省):禁用清除病毒状态
System Cloaking
系统Cloaking功能配置,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用系统Cloaking功能,当启用时,可纠正错误和UCNA错误将被OS/SW屏蔽
·     Disabled:禁用系统Cloaking功能
UboxToPcuMca Enabling
Ubox本地错误传递给MCA使能开关,当System Errors设置为Enabled时显示。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启将Ubox本地错误传递给MCA
·     Disabled:关闭将Ubox本地错误传递给MCA
FatalErrDebugHalt
致命错误暂停调试,当System Errors设置为Enabled时显示。仅为McBank致命错误情况的调试菜。单选项为:
·     Enabled:启用致命错误暂停调试,只有在连接了ITP作为线程将暂停在致命错误流时,选择启用此选项
·     Disabled(缺省):关闭致命错误暂停调试
UNC Error Source Check for Variable Services
变量服务的不可纠正错误源检查开关,用于减少变量服务的SMI(System Management Interrupt,系统管理中断)延迟。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用不可纠正错误错误源检查
·     Disabled:关闭不可纠正错误错误源检查
eMCA Settings
eMCA设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用
Whea Settings
Whea设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用
Error Injection Settings
错误注入设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用
UPI Error Enabling
UPI错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项不显示
Memory Error Enabling
内存错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用
IIO Error Enabling
IIO错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用
PCIe Error Enabling
PCIe错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用
Enhanced Diagnosis Enabling
增强诊断功能启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用
1. eMCA Settings界面
eMCA Settings界面如图3-98所示。具体参数说明如表3-89所示。
图3-98 eMCA Settings界面
表3-89 eMCA Settings界面参数
界面参数
功能说明
EMCA Logging Support
eMCA( Enhanced Machine Check Architecture)记录日志开关,该功能可以为服务器提供MCA错误报告,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启EMCA功能
·     Disabled:关闭EMCA功能
LMCE Support
本地的MCE支持设置,该功能可以为服务器提供硬件错误检测机制中的固件支持能力,可以相应的错误信息记录到固件中特殊的寄存器,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用本地MCE固件支持
·     Disabled:禁用本地MCE固件支持
Ignore OS EMCA Opt-in
忽略OS EMCA选入功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示,菜单选项为:
·     Enabled:开启忽略OS EMCA选入功能
·     Disabled(缺省):关闭忽略OS EMCA选入功能
EMCA CMCI-SMI Morphing
EMCA CMCI-SMI Morphing选项,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示。开启EMCA CMCI-SMI Morphing后,可纠正错误每发生一次,均可触发SMI。McBank上可纠正错误超过阈值,也会触发SMI,不触发CMCI。菜单选项为:
·     EMCA gen 1 Lite:配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 1 Lite模式
·     EMCA gen 2 CSMI(缺省):配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 2 CSMI模式
·     Disabled:关闭EMCA CMCI-SMI Morphing
EMCA MCE-SMI Enable
EMCA MCE-SMI启用设置,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示。菜单选项为:
·     EMCA gen 1 Dual Mode:启用EMCA gen 1双模式的EMCA MCE-SMI功能
·     EMCA gen 2 – MSMI(缺省):启用EMCA gen 2 MSMI模式的EMCA MCE-SMI功能
·     Disabled:禁用EMCA MCE-SMI功能
Corrected Error eLog
可纠正错误日志功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启eMCA可纠正错误日志记录
·     Disabled:关闭eMCA可纠正错误日志记录
Memory Error eLog
内存错误日志功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启eMCA内存错误日志记录功能
·     Disabled:关闭eMCA内存错误日志记录功能
Processor Error eLog
处理故障日志功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启eMCA处理器错误记录功能
·     Disabled:关闭eMCA处理器错误记录功能
2. Whea Settings界面
Whea Settings界面如图3-99所示。具体参数说明如表3-90所示。
图3-99 Whea Settings界面
表3-90 Whea Settings界面参数
界面参数
功能说明
WHEA Support
WHEA支持设置,该功能可以为服务器提供硬件错误报告,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启WHEA功能
·     Disabled:关闭WHEA功能
Whea Log Memory Error
Whea记录内存错误功能,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启Whea内存错误记录功能
·     Disabled:关闭Whea内存错误记录功能
Whea Log Processor Error
Whea记录处理器错误功能,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启Whea处理器错误记录功能
·     Disabled:关闭Whea处理器错误记录功能
Whea Log PCI Error
Whea记录PCI错误功能,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启Whea记录PCI错误功能
·     Disabled:关闭Whea记录PCI错误功能
3. Error Injection Settings界面
Error Injection Settings界面如图3-100所示。具体参数说明如表3-91所示。
图3-100 Error Injection Settings界面
表3-91 Error Injection Settings界面参数
界面参数
功能说明
Mca Bank Error Injection Support
Mca Bank错误注入功能开关,开启该功能后,故障注入的寄存器写功能会开启,System Errors设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为:
·     Enabled:开启Mca Bank错误注入功能
·     Disabled(缺省):关闭Mca Bank错误注入功能
AEP Error Injection
AEP错误注入功能,菜单选项为:
·     Enabled:开启AEP错误注入功能
·     Disabled(缺省):关闭AEP错误注入功能
WHEA Error Injection Support
WHEA错误注入功能开关,菜单选项为:
·     Enabled:开启WHEA错误注入功能
·     Disabled(缺省):关闭WHEA错误注入功能
WHEA Error Injection 5.0 Support Extension
WHEA错误注入5.0扩展支持功能开关。Whea EINJ ACPI 5.0支持通过地址和供应商设置错误类型。当WHEA Error Injection Support选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启WHEA错误注入5.0扩展支持功能
·     Disabled:关闭WHEA错误注入5.0扩展支持功能
Whea PCIE Error Injection Support
Whea PCIe错误注入支持功能开关。当WHEA Error Injection Support选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled:开启WHEA PCIe错误注入功能
·     Disabled(缺省):关闭WHEA PCIe错误注入功能
Whea PCIe Error Injection Action Table
Whea PCIe错误注入行为表开关,当WHEA Error Injection Support选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启WHEA PCIe错误注入行为表功能
·     Disabled:关闭WHEA PCIe错误注入行为表功能
Enable HA Parity Check
HA 奇偶校验设置,菜单选项为:
·     Enabled:开启HA 奇偶校验
·     Disabled(缺省):关闭HA 奇偶校验
Mca Bank Warm Boot Clear Errors
热复位时,清空MCA Bank记录的故障功能,菜单选项为:
·     Enabled:开启热复位清空MCA Bank故障
·     Disabled(缺省):热复位不清空MCA Bank记录的故障信息
4. UPI Error Enabling界面
UPI Error Enabling界面如图3-101所示。具体参数说明如表3-92所示。
图3-101 UPI Error Enabling界面
表3-92 UPI Error Enabling界面参数
界面参数
功能说明
SMI UPI Lane Failover
UPI Lane发生错误时触发SMI中断设置,菜单选项为:
·     Enabled:开启UPI Lane发生错误时触发SMI中断
·     Disabled(缺省):关闭UPI Lane发生错误时触发SMI中断
UPI Corrected Error
控制UPI可纠正错误上报到HDM。菜单选项为:
·     Enabled:启用UPI可纠正错误上报到HDM
·     Disabled(缺省):禁止UPI可纠正错误上报到HDM
5. Memory Error Enabling界面
Memory Error Enabling界面如图3-102所示。具体参数说明如表3-93所示。
图3-102 Memory Error Enabling界面
表3-93 Memory Error Enabling界面参数
界面参数
功能说明
Memory Error
内存错误使能设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内存错误功能
·     Disabled:关闭内存错误功能
Memory Corrected Error
内存可纠正错误使能设置,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启内存可纠正错误功能
·     Disabled:关闭内存可纠正错误功能
Memory Leaky Bucket Value
内存漏桶值,默认为0,可设定为0x0000-0xffff之间。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项
Spare Interrupt
Spare Interrupt类型设置,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Disabled:禁止使用内存备用中断
·     SMI(缺省):SMI中断
·     Error Pin:Error Pin中断
·     CMCI:CMCI中断
NVMCTLR Errors
NVMCTLR 错误记录及上报功能。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启NVMCTLR 错误记录及上报功能
·     Disabled:关闭NVMCTLR 错误记录及上报功能
NVMCTLR Low Priority Error Signaling
NVMCTLR 低优先级错误信号设置,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Disabled:不上报NVMCTLR低优先级错误。
·     SMI(缺省):使用SMI中断发出NVMCTLR 低优先级错误信号。
·     ERRO# Pin:使用ERRO# Pin发出NVMCTLR 低优先级错误信号。
NVMCTLR High Priority Error Signaling
NVMCTLR 高优先级错误信号设置,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Disabled:不上报NVMCTLR高优先级错误
·     SMI(缺省):使用SMI中断发出NVMCTLR 高优先级错误信号
·     ERRO# Pin:使用ERRO# Pin发出NVMCTLR 高优先级错误信号
Mailbox for DDRT Alert Handling
Mailbox收到DDRT告警时的处理方式。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     DDRT(缺省):通过DDRT处理告警
·     SMBUS:通过SMBUS处理告警。该选项仅用于验证
Set NGN Address Range Scrub
设置NGN DIMM物理地址范围擦除。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled:启用NGN DIMM物理地址范围擦除
·     Disabled(缺省):禁用NGN DIMM物理地址范围擦除
Set NGN Host Alert Policy for AIT Error
设置NGN主机的AIT错误告警策略。当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。根据接收地址间接表,配置信号为Poison或病毒。菜单选项为:
·     Poison(缺省):配置信号为Poison
·     Viral:配置信号为病毒
Set NGN Host Alert Policy for DPA Error
设置NGN主机的DPA(DIMM physical address)错误告警策略,当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰。根据接收DIMM物理地址错误,配置信号为Poison或病毒。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Viral:配置信号为病毒
Set NGN Host Alert Policy for Patrol Scrub
启用/禁用NGN主机的Patrol Scrub错误告警策略,当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰。根据接收NGN Patrol Scrub检测到的不可纠正错误来触发DDRT中断。菜单选项为:
·     Enable(缺省):开启NGN主机的Patrol Scrub错误告警策略。
·     Disable:关闭NGN主机的Patrol Scrub错误告警策略。
Enable Reporting SPA to OS
设置是否上报SPA(system physical address)给操作系统。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):使能SPA上报操作系统,仅禁用MCE恢复阈值
·     Disabled:禁用SPA上报操作系统
DCPMM UNC Poison
设置是否启用Intel DCPMM内存的Poison模式。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用。当检测到Intel DCPMM内存的不可纠正错误时,为异常数据打上Poison标记并继续传输
·     Disabled:禁用。当检测到Intel DCPMM内存出现不可纠正错误时,直接上报不可纠正错误
6. IIO Error Enabling界面
IIO Error Enabling界面如图3-103和图3-104所示。具体参数说明如表3-94所示。
图3-103 IIO Error Enabling界面1
图3-104 IIO Error Enabling界面2
表3-94 IIO Error Enable界面参数
界面参数
功能说明
IIO/PCH Global Error Support
IIO/PCH全局错误支持功能配置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启IIO/PCH全局错误支持功能
·     Disabled:关闭IIO/PCH全局错误支持功能。当设置为该选项时,下面IIO错误的选项均不显示
IIO MCA Support
启用/禁用IIO MCA支持。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO MCA支持
·     Disabled:禁用IIO MCA支持
IIO Error Pin Programming
启用/禁用IIO错误Pin可编程功能。当IIO MCA Support设置为Disabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled:启用消除IIO错误寄存器
·     Disabled(缺省):禁用消除IIO错误寄存器
IIO Error Registers Clear
启用/禁用IIO错误寄存器清除。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用消除IIO错误寄存器
·     Disabled:禁用消除IIO错误寄存器
IIO LER Support
IIO LER(Live Error Recovery,实时错误恢复)功能支持配置,当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰。菜单选项为:
·     Enabled:启用IIO LER支持
·     Disabled(缺省):禁用IIO LER支持
LER MA Error Logging
该选项用于当开启LER功能时,关闭PCIe MCA错误记录。当IIO LER Support选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用关闭PCIe MCA错误记录。
·     Disabled:禁用关闭PCIe MCA错误记录。
IIO Coherent Interface Error
IIO一致接口错误检测。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO一致接口错误检测。
·     Disabled:屏蔽IIO一致接口错误。
IIO IRPO protocol parity error
IIO IRPO协议奇偶校验错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用一致接口协议IIO奇偶校验错误检测
·     Disabled:屏蔽一致接口协议IIO奇偶校验错误
IIO IRPO protocol qt overflow underflow error
IIO IRPO 队列表溢出错误上报配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO一致接口协议层队列表溢出或下溢错误上报
·     Disabled:禁用IIO一致接口协议层队列表溢出或下溢错误上报
IIO IRPO protocol rcvd unexprsp
IIO IRPO协议rcvd unexprsp配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为:
·     Enable(缺省):启用IIO一致接口协议层接收到不期望的响应或者完成错误报告
·     Disable:禁用IIO一致接口协议层接收到不期望的响应或者完成错误报告
IIO IRPO csr acc 32b unaligned
IIO IRPO csr acc 32b未对齐配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO一致接口CSR接入穿过32-bit边界错误报告
·     Disabled:禁用IIO一致接口CSR接入穿过32-bit边界错误报告
IIO IRPO wrcache uncecccs0 error
IIO IRPO wrcache uncecccs0错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告
·     Disabled:禁用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告
IIO IRPO wrcache uncecccs1 error
IIO IRPO wrcache uncecccs1错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为:
IIO IRPO protocol rcvd poison error
IIO IRPO协议rcvd poison错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO一致接口协议层接收到Poison包错误报告
·     Disabled:禁用IIO一致接口协议层接收到Poison包错误报告
IIO IRPO wrcache correcccs0 error
IIO IRPO wrcache cecccs0错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告
·     Disabled:禁用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告
IIO IRPO wrcache correcccs1 error
IIO IRPO wrcache cecccs1错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为:
IIO Misc. Error
IIO其他错误配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO其他错误检测
·     Disabled:屏蔽IIO其他错误
IIO Vtd Error
IIO Vtd错误配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO Vtd错误检测
·     Disabled:屏蔽IIO Vtd错误
IIO Dma Error
IIO DMA错误配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO DMA错误检测
·     Disabled:屏蔽IIO DMA错误
IIO Dmi Error
IIO DMI错误配置。菜单选项为:
·     Enabled:启用IIO DMI错误检测
·     Disabled(缺省):屏蔽IIO DMI错误
PCIE Error
PCIe错误配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用PCIe错误检测
·     Disabled:屏蔽PCIe错误
IIO PCIE Additional Corrected error
IIO PCIe附加可纠正错误配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO PCIe附加可纠正错误检测
·     Disabled:屏蔽IIO PCIe附加可纠正错误
IIO PCIE Additional Uncorrected error
IIO  PCIe附加不可纠正错误配置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用IIO PCIe附加不可纠正错误检测
·     Disabled:屏蔽IIO PCIe附加不可纠正错误
IIO PCIE AER Spec Compliant
IIO PCIe AER Spec合规配置,菜单选项为:
·     Enabled:开启IIO PCIe AER Spec合规功能。此时,带有Poison标记的错误,仍被记录为致命错误
·     Disabled(缺省):关闭IIO PCIe AER Spec合规功能。Poison错误会被记录为非致命错误
7. PCIe Error Enabling界面
PCIe Error Enabling界面如图3-105所示。具体参数说明如表3-95所示。
图3-105 PCIe Error Enabling界面
表3-95 PCIe Error Enabling界面参数
界面参数
功能说明
Corrected Error
PCIe可修正错误使能设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启PCIe可修正错误检测
·     Disabled:屏蔽PCIe可修正错误
Uncorrected Error
PCIe不可修正错误设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启PCIe不可修正错误检测
·     Disabled:屏蔽PCIe不可修正错误
Fatal Error Enable
PCIe致命错误使能设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启PCIe致命错误功能检测
·     Disabled:屏蔽PCIe致命错误功能
PCIE Corrected Error Threshold Counter
PCIe可修正错误阈值计数器使能设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启PCIe可修正错误阈值计数器功能
·     Disabled:关闭PCIe可修正错误阈值计数器功能
PCIE Corrected Error Threshold Mask
PCIe可修正错误阈值掩码,缺省为0当PCIe Corrected Error Threshold Counter选项设置为Enabled时可配置
PCIE Correctable Error Threshold
PCIe可修正错误阈值设置,缺省为1当PCIe Corrected Error Threshold Counter选项设置为Enabled时可配置
PCIE AER Corrected Errors
PCIe AER可修正错误设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启PCIe AER可修正错误检测
·     Disabled:屏蔽PCIe AER可修正错误
PCIE AER Advisory Nonfatal Error
PCIe AER建议非致命错误设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用PCIe AER建议非致命错误检测
·     Disabled:屏蔽PCIe AER建议非致命错误
PCIE AER NonFatal Error
PCIe AER非致命错误设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用PCIe AER非致命错误检测
·     Disabled:屏蔽PCIe AER非致命错误
PCIE AER Fatal Error
PCIe AER致命错误设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用PCIe AER致命错误检测
·     Disabled:屏蔽PCIe AER致命错误
PCIe CE Event Report
PCIe AER可纠正错误上报至SEL(System Event Log,系统事件日志)菜单选项为:
·     Enabled:启用PCIe AER可纠正错误上报
·     Disabled(缺省):禁用PCIe AER可纠正错误上报
SERR Propagation
SERR传播设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启SERR传播功能
·     Disabled:关闭SERR传播功能
PERR Propagation
PERR传播设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启PERR传播功能
·     Disabled:关闭PERR传播功能
Signal to OS on SERR
SERR上报OS信号,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用SERR上至OS信号
·     Disabled:禁用SERR上至OS信号
Signal to OS on PERR
PERR上报OS信号,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用PERR上至OS信号
·     Disabled:禁用PERR上至OS信号
8. Enhanced Diagnosis Enabling界面
Enhanced Diagnosis Enabling界面如图3-105所示。具体参数说明如表3-95所示。
图3-106 Enhanced Diagnosis Enabling界面
表3-96 Enhanced Diagnosis Enabling界面参数
界面参数
功能说明
Enhanced Diagnosis Module
增强诊断模块,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用增强诊断模块
·     Disabled:禁用增强诊断模块
PCIe SEL Info Level
设置PCIe模块的SEL日志上报等级。Enhanced Diagnosis Module选项设置为Enabled时可配置。菜单选项为:
·     Standard(缺省):上报标准格式的PCIe SEL日志
·     Detailed:上报详细的PCIe SEL日志。相比标准上报格式,增加了PCIe错误类型
3.4  Socket Configuration界面
Socket Configuration界面如图3-107所示,主要包含CPU配置、通用RefCode配置、UPI配置、内存配置、IIO配置、高级电源管理配置等。具体参数说明如表3-97所示。
图3-107 Socket Configuration界面
表3-97 Socket Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Processor Configuration
CPU配置菜单
Common RefCode Configuration
通用RefCode配置菜单
UPI Configuration
UPI配置菜单
内存配置菜单
IIO Configuration
IIO配置菜单
Advanced Power Management Configuration
高级电源管理配置菜单
3.4.1  Processor Configuration界面
如图3-108和图3-109所示,通过Processor Configuration界面,可以对CPU进行配置,包括超线程、Intel硬件辅助虚拟化、硬件预取等。具体参数说明如表3-98所示。
图3-108 Processor Configuration界面1
图3-109 Processor Configuration界面2
表3-98 Processor Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Per-Socket Configuration
每个插槽上的CPU配置
Processor BSP Revision
处理器BSP修订版本
Processor Socket
显示CPU插槽序号
Processor ID
显示CPU ID
Processor Frequency
显示CPU主频
Processor Max Frequency
显示CPU最大频率
Processor Min Frequency
显示CPU最小频率
Processor TDP
显示CPU的热设计功耗
Microcode Revision
显示CPU的微码版本信息
L1 Cache RAM
显示1级缓存容量
L2 Cache RAM
显示2级缓存容量
L3 Cache RAM
显示3级缓存容量
Processor X Version
显示CPU X 版本信息,CPU在位时显示该选项,否则不显示
Hyper-Threading [ALL]
超线程开关,超线程技术可以把1个物理内核模拟成2个逻辑内核,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少CPU闲置时间,提高CPU的运行效率,不支持超线程功能的CPU不显示该选项,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启超线程功能
·     Disabled:关闭超线程功能
Enable Intel(R) TXT
Intel可信执行技术开关,菜单选项为:
·     Enabled:开启Intel可信执行技术支持,可以全面保护虚拟计算环境中数据的安全
·     Disabled(缺省):关闭Intel可信执行技术支持
需注意的是:在开启Intel可信执行技术开关时,请将Debug Mode选项设置为Disabled,以避免安全隐患
VMX
Intel硬件辅助虚拟化技术开关,一些虚拟化层需要启用英特尔虚拟化技术,不使用支持该选项的虚拟化层或操作系统,也可保持启用该选项Enable Intel(R) TXT设置为Disabled时可修改该选项,Enable Intel(R) TXT设置为Enabled时该选项置灰,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启Intel硬件辅助虚拟化技术,可以提高服务器硬件资源的利用率,启用该选项,则支持该选项的虚拟化层或操作系统可使用Intel VT技术的硬件能力
·     Disabled:关闭Intel硬件辅助虚拟化技术
Enable SMX
开启安全模式扩展功能,Enable Intel(R) TXT设置为Disabled时可修改该选项,Enable Intel(R) TXT设置为Enabled时该选项置灰,菜单选项为:
·     Enabled:开启安全模式扩展功能
·     Disabled(缺省):关闭安全模式扩展功能
Hardware Prefetcher
硬件预取配置,CPU处理指令或数据之前,将这些指令或数据从内存中预取到L2缓存中,减少内存读取的时间,帮助消除潜在的瓶颈,以此提高系统性能,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启硬件预取功能
·     Disabled:关闭硬件预取功能
Adjacent Cache Prefetch
邻近高速缓冲预取,即MLC空间预取,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启邻近高速缓冲预取
·     Disabled:关闭邻近高速缓冲预取
DCU Streamer Prefetcher
数据高速缓存单元预取流设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启DCU流预取,会预取流并发送到它的一级缓存,以改善数据处理和系统性能
·     Disabled:关闭DCU流预取
DCU IP Prefetcher
数据高速缓存单元预取IP设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启DCU IP预取,会预取IP地址以改善网络连接和系统性能
·     Disabled:关闭DCU IP预取
LLC Prefetch
三级缓存预取特性开关,菜单选项为:
·     Enabled:开启三级缓存预取
·     Disabled(缺省):关闭三级缓存预取
DCU Mode
选择数据缓存单元DCU模式,菜单选项为:
·     32KB 8Way without ECC(缺省):选择配置为32KB 8路无ECC
·     16KB 4Way with ECC:选择配置为16KB 4路有ECC
Extended APIC
扩展APIC模式设置,当所配置的处理器总核数超过256个时,建议开启该选项以使操作系统能更高效支持CPU多核特性功能,菜单选项为:
·     Enabled:开启扩展APIC模式
·     Disabled(缺省):关闭扩展APIC模式
Monitor/Mwait
Monitor/Mwait指令开关,开启该指令后可以优化CPU的指令运行如需关闭CPU C State节能状态,部分操作系统下需要同时关闭本选项,该选项当前不可配置,如有疑问,请联系H3C技术支持咨询。菜单选项为:
·     Auto:自动设置,当前为启用Monitor/Mwait指令
·     Enabled(缺省):开启Monitor/Mwait指令
·     Disabled:关闭Monitor/Mwait指令
1. Per-Socket Configuration界面
下面介绍服务器的Per-Socket Configuration界面,如图3-110。具体参数说明如表3-99所示。
图3-110 Per-Socket Configuration界面
表3-99 Per-Socket Configuration界面参数
界面参数
功能说明
CPU Socket X Configuration
CPU X 配置菜单。CPU在位时显示该菜单,否则不显示。
2. CPU Socket Configuration界面
每个CPU Socket配置界面参数相同,本文以CPU Socket 1 Configuration为例。CPU Socket 1 Configuration界面如图3-111所示。具体参数说明如表3-100所示。
图3-111 CPU Socket 1 Configuration界面
表3-100 CPU Socket 1 Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Available Core Bitmap
显示可用核位映射。
Active Core Bitmap
显示活动核位映射。
Core Disable Bitmap(Hex)
核禁用位映射,为十六进制数。缺省为0,表示使能所有核。
设置要禁用的核时,请参照当前CPU Socket的可用核位映射(Available Core Bitmap)。需要注意的是,每个处理器至少要使能1个核,禁用所有核的配置将不会生效。
3.4.2  Common RefCode Configuration界面
如图3-112所示,通过Common RefCode Configuration界面,可以对通用RefCode进行配置,包括4G以上MMIO基址、NUMA等。具体参数说明如表3-101所示。
图3-112 Common RefCode Configuration界面
表3-101 Common RefCode Configuration界面参数
界面参数
功能说明
MMIO High Base
内存映射I/O高位基地址,MMIO指内存映射I/O,菜单选项为:
·     56T(缺省)
·     40T
·     24T
·     16T
·     4T
·     1T
R5300 G3服务器该选项的缺省值为4T。
MMIO High Granularity Size
内存映射I/O高位粒度大小,默认分配给每个栈的MMIO资源大小等于内存映射I/O高位粒度大小。菜单选项为:
·     1G
·     4G
·     16G
·     64G(缺省)
·     256G
·     1024G
R5300 G3服务器该选项的缺省值为1024G。
Isoc Mode
Isoc模式。菜单选项为:
·     Disabled:关闭Isoc模式。
·     Enabled:开启Isoc模式。
·     Auto(缺省):系统自动选择。
NUMA
NUMA开关,内存访问时间取决于待访问的内存是否为当前CPU对应的内存,开启NUMA功能后,CPU访问本地存储器的速度比非本地存储器的速度快,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启NUMA。
·     Disabled:关闭NUMA。
3.4.3  UPI Configuration界面
如图3-113所示,通过UPI Configuration界面,可以对CPU之间的UPI进行配置。具体参数说明如表3-102所示。
图3-113 UPI Configuration界面
表3-102 UPI Configuration界面参数
界面参数
功能说明
UPI General Configuration
UPI通用配置菜单
1. UPI General Configuration界面
UPI General Configuration界面如图3-114所示。具体参数说明如表3-103所示。
图3-114 UPI General Configuration界面
表3-103 UPI General Configuration界面参数
界面参数
功能说明
UPI Status
显示UPI的状态信息
Link Frequency Select
链路频率选择配置,菜单选项为:
·     9.6GT/s
·     10.4GT/s
·     Auto(缺省):自动选择UPI的链路频率
SNC
SNC功能配置,SNC(Sub NUMA Clustering)可改善LLC到内存的延迟。菜单选项为:
·     Enabled:开启SNC功能
·     Disabled(缺省):关闭SNC功能
·     Auto:自动选择SNC功能是否开启
XPT Prefetch
XPT预取。菜单选项为:
·     Auto(缺省):自动选择XPT预取功能是否开启
·     Enabled:开启XPT预取
·     Disabled:关闭XPT预取
KTI Prefetch
KTI预取。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启KTI预取
·     Disabled:关闭KTI预取
RdCur for XPT Prefetch
XPT预取的RdCur。菜单选项为:
·     Auto(缺省):基于Si兼容性自动设定
·     Enabled:设置suppress_mem_rd_prefetch_rdcur
·     Disabled:重设
2. UPI Status界面
UPI Status界面如图3-115所示。具体参数说明如表3-104所示。
图3-115 UPI Status界面
表3-104 UPI Status界面参数
界面参数
功能说明
Number of CPU
显示CPU个数
Number of IIO
显示IIO的数量
Current UPI Link Speed
显示当前UPI链路速度
Current UPI Link Frequency
显示当前UPI链路频率
UPI Global MMIO Low Base / Limit
显示UPI全局MMIO低位基址/限制
UPI Global MMIO High Base / Limit
显示UPI全局MMIO高位基址/限制
UPI PCIe Configuration Base / Size
显示UPI PCIe配置基址/大小
3.4.4  Memory Configuration界面
如图3-116所示,通过Memory Configuration界面,可以对内存进行配置,包括内存速率、内存的RAS特性等。具体参数说明如表3-105所示。
图3-116 Memory Configuration界面
表3-105 Memory Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Total Memory
显示内存总容量
Current Memory Frequency
显示内存当前运行频率
Enforce POR
POR设置,系统自动按照POR的规则对DDR4的频率进行设置,菜单选项为:
·     Auto(缺省):自动选择
·     Enabled:开启POR,可以提升内存的稳定性
·     Disabled:关闭POR
Memory Frequency
内存最大频率设置,单位为MHz。菜单选项为:
·     Auto(缺省)
·     1600
·     1866
·     2133
·     2400
·     2666
·     2933(当使用CascadeLake CPU时,支持该内存频率选择)
说明:使用Intel DCPMM内存时,支持的内存频率设置范围是1866MHz到2666MHz
Attempt Fast Boot
尝试快速启动。菜单选项为:
·     Auto(缺省):默认
Attempt Fast Cold Boot
尝试快速冷启动。菜单选项为:
·     Auto(缺省):默认启用。
·     Enabled:启用后,当跳过内存引用代码的部分代码有可能加快冷启动速度时,其将被跳过
·     Disabled:禁用快速冷启动
说明:R8900 G3服务器中,该选项缺省值为Disabled
Memory Topology
内存拓扑信息菜单
Memory Map
内存映射配置菜单
Memory RAS Configuration
内存RAS配置菜单
1. Memory Topology界面
Memory Topology界面如图3-117所示。具体参数说明如表3-106所示。
图3-117 Memory Topology界面
表3-106 Memory Topology界面参数
界面参数
功能说明
Processor 1 Ch1 DIMM A1:DIMM is Present.DIMM Status:Enabled.DIMM Details:2666MT/s Micron DRx8 16GB RDIMM
表示Processor 1通道3 DIMM A1的内存信息:在位情况和使能情况,2666MT/s表示内存频率,Micron表示生产商,DRx8 中DR是RANK数量,x8是内存颗粒的位宽,16GB表示内存容量,RDIMM表示内存类型
2. Memory Map界面
Memory Map界面如图3-118所示。具体参数说明如表3-107所示。
图3-118 Memory Map界面
表3-107 Memory Map界面参数
界面参数
功能说明
eADR Support
eADR功能支持。菜单选项为:
·     Enabled:开启eADR支持
·     Disabled(缺省):关闭eADR支持
1LM Memory Interleave Granularity
1LM内存交织颗粒配置选项,菜单选项为:
·     Auto(缺省):自动设置1LM内存交织颗粒配置大小的交织颗粒
·     256B Target,256B Channel:设置256B大小的交织颗粒
·     64B Target,64B Channel:设置64B大小的交织颗粒
IMC Interleaving
IMC交织设置,用于提升内存的读写性能。当NUMA选项(具体请参见3.4.2  Common RefCode Configuration界面)关闭时, IMC Interleaving选项会被隐藏。菜单选项为:
·     Auto(缺省):自动选择
·     1-way Interleave:1路交织设置
·     2-way Interleave:2路交织设置
Channel Interleaving
Channel交织设置,通过此选项来修改内存通道所配置的交织级别。通常情况下,较高的内存交织级别可产生最高性能,但是降低交错级别可节省功耗。菜单选项为:
·     Auto(缺省):自动设置Channel Interleaving
·     3-way Interleave:3路交织设置
Rank Interleaving
Rank交织设置,可以在指定通道的多Rank之间划分缓存线,用于提升内存的读写性能,菜单选项为:
·     Auto(缺省):自动选择
·     4-way Interleave:4路交织设置
·     8-way Interleave:8路交织设置
Socket Interleave Below 4GB
4GB以下内存交织设置,用于提升内存的读写性能。菜单选项为:
·     Enabled:开启4GB以下内存交织功能
·     Disabled(缺省):关闭4GB以下内存交织功能
3. Memory RAS Configuration界面
Memory RAS Configuration界面如图3-119所示。具体参数说明如表3-108所示。
图3-119 Memory RAS Configuration界面
表3-108 Memory RAS Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Mirror Mode
Mirror Mode设置,Mirror Mode将设置系统中所有1LM内存被镜像,因而减少一半内存容量,菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用内存Mirror Mode
·     Enable Mirror Mode 1LM:使用1LMMirror Mode。当启用镜像模式时, Memory Rank Sparing、ADDDC Sparing均选项不可配置
在通过Mirror Mode设置内存镜像的情况下,在Total Memory Size查看到的是可用的总内存容量的大小。在shell或linux等操作系统中通过命令行查看到Smbios Type 17字段,显示的是物理内存大小
需要注意的是:由于硬件上的限制,一段地址空间要在Socket/IMC/Channel/Rank之间平分,因此内存满配时,在镜像模式下,POST自检界面和BIOS Setup界面中,显示的内存容量大于实际安装的内存总容量的一半
Memory Rank Sparing
Memory Rank Sparing设置,开启该功能后,使用通道中的一部分Rank作为该通道中其他Rank(非备用Rank)的备用Rank,菜单选项为:
·     Enabled:开启内存Rank备用功能
·     Disabled(缺省):关闭内存Rank备用功能
·     系统不支持将内存模式同时设置为Mirror Mode和Memory Rank Sparing
·     当您将RAS模式设置为Independent Mode后,如果启用Memory Rank Sparing,此时Independent Mode、Memory Rank Sparing会同时生效
Multi Rank Sparing
备用Rank的数量设置,仅当Memory Rank Sparing设置为Enabled时,才会出现该选项,菜单选项为:
·     One Rank:选择1Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于等于2
·     Two Rank(缺省):选择2Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于等于4
显示可修正错误阈值,取值范围0~32767(十进制),缺省值为4096,0表示没有阈值。R8900 G3服务器BIOS中,该选项缺省为1000
Leaky bucket low bit
漏桶低位,当Memory Rank Sparing设置为Enabled时显示,缺省值为10(十六进制),取值范围0~3F
Leaky bucket high bit
漏桶高位,当Memory Rank Sparing设置为Enabled时显示,缺省值为11(十六进制),取值范围0~29
ADDDC Sparing
自适应双设备数据校正备用设置(Adaptive Double Device Data Correction Sparing),可纠正两个内存颗粒上的数据错误,菜单选项为:
·     Enabled:启用ADDC备用功能。R8900 G3服务器BIOS中,该选项缺省为Enabled
·     Disabled(缺省):禁用ADDC备用功能
Enable ADDDC Error Injection
ADDDC故障注入功能,当ADDDC Sparing设置为Enabled时显示。
·     Enabled(缺省):启动ADDDC故障注入功能
·     Disabled:禁用ADDDC故障注入功能
Patrol Scrub
内存巡检设置,CPU主动对内存的数据进行周期性的巡检并纠正可纠正的内存错误,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启Patrol Scrub功能
·     Disabled:关闭Patrol Scrub功能
Patrol Scrub Interval
设置内存巡检的时间间隔,缺省值为24小时。当Patrol Scrub选项设置为Enable后显示该选项,用户可以修改该间隔
3.4.5  IIO Configuration界面
通过IIO Configuration界面,可以对PCIe插槽进行配置,包括PCIe端口链路速率、PCIe端口最大负载等。
IIO Configuration界面选项与安装的处理器个数有关,如图3-120和图3-121所示。具体参数说明如表3-109所示。
图3-120 IIO Configuration界面1
图3-121 IIO Configuration界面2
表3-109 IIO Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Processor X Configuration
处理器X的IIO配置菜单,当处理器在位时显示该选项
Intel® VT for Directed I/O (VT-d)
英特尔®VT-d配置菜单
Intel VMD technology
英特尔®VMD卷管理设备配置菜单
1. Processor Configuration界面
Processor Configuration界面内选项会根据服务器型号的不同而产生差异,另外也会根据安装的PCIe Riser卡不同有所变化,下面仅以一个Processor 1 Configuration的界面为例进行说明。
Processor 1 Configuration界面如图3-122所示,具体参数说明如表3-110所示。
图3-122 Processor 1 Configuration界面
表3-110 Processor 1 Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Processor 1 PcieBr0D00F0 - Port 0/DMI
处理器1 PcieBr0D00F0-端口0/DMI配置菜单
Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A
Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A配置菜单
Processor 1 PcieBr2D02F0 - Port 2C
Processor 1 PcieBr2D02F0 - Port 2C配置菜单
Processor 1 PcieBr3D00F0 - Port 3A
Processor 1 PcieBr3D00F0 - Port 3A配置菜单
每个 Processor Pcie端口配置界面内部参数基本相同,下面以Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A为例。如图3-123,具体参数说明如表3-111所示。
图3-123 Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A界面
表3-111 Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A界面参数
界面参数
功能说明
PCI-E Port
PCI-E端口开关(DMI端口没有该选项),菜单选项为:
·     Auto(缺省):自动选择
·     Enabled:开启PCI-E端口
·     Disabled:关闭PCI-E端口,用于关闭端口和隐藏配置空间
Link Speed
链路速度配置,菜单选项为:
·     Auto(缺省)
·     Gen 1(2.5 GT/s)
·     Gen 2(5 GT/s)
·     Gen 3(8 GT/s)
PCI-E Port Link Status
显示PCI-E端口链路状况信息
PCI-E Port Link Max
显示PCI-E端口链路最大带宽信息
PCI-E Port Link Speed
显示PCI-E端口链路速度信息
PCI-E Port Max Payload Size
设置PCIe端口的最大有效负载,菜单选项为:
·     Auto(缺省):默认为256B
·     128B:设置PCIe端口的最大有效负载为128B,可能会影响NVMe硬盘的性能在低版本操作系统下,进行NVMe热插拔出现重启现象时,可尝试切换到此选项
·     256B:设置PCIe端口的最大有效负载为256B
2. Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面
Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面如图3-124所示。具体参数说明如表3-112所示。
图3-124 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面
表3-112 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面参数
界面参数
功能说明
Intel VT-d开关,启用后,支持此选项的管理程序和操作系统能够为定向I/O使用Intel虚拟化技术提供的硬件功能。用于提高系统的安全性和可靠性,并改善I/O设备在虚拟化环境中的性能,即使不使用应用此选项的管理程序和操作系统,也可以保持启用此选项。
当使用R8900 G3服务器时,建议保持此功能开启,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启Intel VT-d功能
·     Disabled:关闭Intel VT-d功能
Interrupt Remapping
VT-d中断重映射支持设置。当使用R8900 G3服务器时,建议保持此功能开启。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启Intel VT-d中断映射功能
·     Disabled:关闭Intel VT-d中断映射功能
PassThrough DMA
PassThrough DMA支持设置。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启PassThrough DMA功能
·     Disabled:关闭PassThrough DMA功能
ATS
非Isoch VT-d引擎ATS支持。菜单选项为:
Posted Interrupt
设置VT-d Posted中断。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启VT-d Posted中断功能
·     Disabled:关闭VT-d Posted中断功能
Coherency Support(Non-Isoch)
非Isoch的一致性支持。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启非Isoch的一致性功能
·     Disabled:关闭非Isoch的一致性功能
3. Intel® VMD technology界面
Intel® VMD technology界面如图3-125所示,该界面配置VMD功能的菜单选项数量与处理器数量对应。具体参数说明如表3-113所示。
图3-125 Intel® VMD technology界面
VMD 4
表3-113 Intel® VMD technology界面参数
界面参数
功能说明
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor X
处理器X的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单。当处理器在位时显示该选项
每个处理器的Intel® VMD for Volume Management Device on Processor界面内参数均相同,下面以Processor 1界面为例,如图3-126所示。具体参数说明如表3-114所示。
图3-126 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1界面
表3-114 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1界面参数
界面参数
功能说明
Intel® VMD for Volume Management Device for PStack0
PStack0中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为:
·     Disabled:禁用此PStack0中英特尔®卷管理设备技术
·     Enabled:启用PStack0上的VMD技术。当选择此项时,显示更加细致的配置选项
·     Auto(缺省):自动表示当POST阶段检测到此栈上有设备接入时,将自动启用VMD技术
VMD port 1A
VMD端口1A配置选项。当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用VMD端口1A
·     Enabled:启用VMD端口1A
VMD port 1B
VMD端口1B配置选项。当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用VMD端口1B
·     Enabled:启用VMD端口1B
VMD port 1C
VMD端口1C配置选项。当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用VMD端口1C
·     Enabled:启用VMD端口1C
VMD port 1D
VMD端口1D配置选项。当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用VMD端口1D
·     Enabled:启用VMD端口1D
Hot Plug Capable
热插拔功能配置。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用对应的PCIe Root Port 热插拔功能
·     Enabled:启用对应的PCIe Root Port 热插拔功能
CfgBar Size
设置VMD配置BAR大小(以bits表示,最小=20,最大=27),默认为25。
CfgBar attribute
设置VMD配置BAR属性。默认为64-bit prefetchable。
MemBar1 size
内存Bar1大小。默认为25bits,最小设置为20bits。
MemBar1 attribute
设置VMD内存BAR1属性。菜单选项为:
·     32-bit non-prefetchable(缺省)
·     64-bit non-prefetchable
·     64-bit prefetchable
MemBar2 size
内存Bar2大小。默认为20bits,最小设置为20bits。
MemBar2 attribute
设置VMD内存BAR2属性。菜单选项为
·     64-bit non-prefetchable(缺省)
·     32-bit non-prefetchable:仅Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1的Pstack0配置菜单下,MemBar2 attribute参数包含此菜单选项
Intel® VMD for Volume Management Device for PStack1
Pstack1中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为:
·     Disabled:禁用此PStack1中英特尔®卷管理设备技术
·     Enabled:启用PStack1上的VMD技术。当选择此项时,显示更加细致的配置选项
Intel® VMD for Volume Management Device for PStack2
PStack2中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为:
·     Disabled:禁用此PStack2中英特尔®卷管理设备技术
·     Enabled:启用PStack2上的VMD技术。当选择此项时,显示更加细致的配置选项
4. VMD选项与NVNe设备的对应关系
除表3-115、表3-116、表3-117中对应NVMe的VMD端口,其余VMD端口是支持PCIe标准设备的,不建议设置为enabled,会导致对应PCIe槽位上接入的设备无法识别。
R4300/R5300/R8900/E3200 G3服务器可以根据NVMe设备逻辑槽位号判断对应控制的VMD选项,可查看表3-115。
表3-115 NVMe逻辑槽位号与VMD开关对应关系
NVMe 逻辑槽位号
VMD选项
R4300 G3
Slot 100
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2
VMD port 1C
Slot 101
VMD port 1D
Slot 102
VMD port  3A
Slot 103
VMD port  3B
Slot 104
VMD port 3C
Slot 105
VMD port 3D
R5300 G3(12LFF硬盘机型)
Slot 200
VMD port 3A
Slot 201
VMD port 3B
Slot 202
VMD port 3C
Slot 203
VMD port 3D
R5300 G3(24LFF硬盘机型)
Slot 200
VMD port 3A
Slot 201
VMD port 3B
Slot 202
VMD port 3C
Slot 203
VMD port 3D
Slot 204
VMD port 3A
Slot 205
VMD port 3B
Slot 206
VMD port 3C
Slot 207
VMD port 3D
R8900 G3
Slot 210 ~ 213
Intel® VMD for Volume Management Device for Pstack1
VMD port 2A/2B/2C/2D
Slot 214 ~ 217
Slot 220 ~ 223
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 4
Slot 224 ~ 227
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 3
Slot 230 ~ 233
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 6
Slot 234 ~ 237
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 5
Slot 240 ~ 243
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 8
Slot 244 ~ 247
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 7
E3200 G3服务器
Slot 111 ~ 114
Slot 115 ~ 118
Intel® VMD for Volume Management Device for Pstack2
VMD port 3A/3B/3C/3D
Slot 121 ~ 124
Slot 125 ~ 128
VMD port 1A/1B/1C/1D
Slot 141 ~ 144
Slot 151 ~ 154
B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器NVMe槽位及对应控制的VMD选项,可查看表3-116。
表3-116 NVMe槽位与VMD开关对应关系
NVMe槽位
VMD选项
B5700 G3刀片服务器
NVMe SSD 1
VMD port 2A
NVMe SSD 2
VMD port 1A
B5800 G3刀片服务器
NVMe SSD 6
VMD port 1A
NVMe SSD 7~10
NVMe SSD 11~14
B7800 G3刀片服务器
NVMe SSD 1
VMD port 1C
NVMe SSD 2
VMD port 1D
NVMe SSD 3
VMD port 2C
NVMe SSD 4
VMD port 2D
当NVMe设备实际通过PCIe设备接入PCIe Riser槽位与服务器连接,则可根据PCIe Riser槽位与VMD控制选项对应。NVMe设备接入的PCIe Riser槽位不同,实际控制的VMD的选项不同。配置时可查看表3-117。
表3-117 NVMe接入的Riser槽位与VMD开关对应关系
Riser槽位
VMD选项
R4900 G3和R2900 G3
PCIe Riser卡插槽1
PCIe Riser卡插槽2
R4700 G3和R2700 G3
PCIe Riser卡插槽1
PCIe Riser卡插槽2
R6900 G3
计算模块1 PCIe Riser卡接口 0
计算模块2 PCIe Riser卡接口 0
R6700 G3
PCIe Riser卡插槽1
(当接入插槽1的Riser卡可以连接8个NVMe盘时,需对应配置本项)
PCIe Riser卡插槽2
(当接入插槽2的Riser卡可以连接8个NVMe盘时,需对应配置本项)
B5700 G3刀片服务器
PCIe Riser卡插槽1
B7800 G3刀片服务器
PCIe Riser卡插槽1
PCIe Riser卡插槽2
3.4.6  Advanced Power Management Configuration界面
如图3-127所示,通过Advanced Power Management Configuration界面,可以对CPU的电源管理进行高级配置,包括电源策略、CPU P状态、CPU C状态等。具体参数说明如表3-118所示。
图3-127 Advanced Power Management Configuration界面
表3-118 Advanced Power Management Configuration界面参数
界面参数
功能说明
CPU P State Control
CPU P状态控制配置菜单,用来控制CPU的频率
Hardware PM State Control
硬件PM状态控制菜单
CPU C State Control
CPU C状态控制配置菜单,用来控制CPU在空闲状态下的电源消耗,该配置菜单可用
Package C State Control
Package C状态控制配置菜单,包括C2状态至C3状态转换计时器设置
CPU Thermal Management
CPU热管理配置菜单,其中可以用以控制CPU T状态配置
CPU Advanced PM Tuning
CPU Advanced PM调整菜单
SOCKET RAPL Config
CPU RAPL配置菜单
1. CPU P State Control界面
CPU P State Control界面如图3-128所示。具体参数说明如表3-119所示。
图3-128 CPU P State Control界面
表3-119 CPU P State Control界面参数
界面参数
功能说明
Uncore Freq Scaling (UFS)
Uncore频率缩放(UFS)。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启Uncore频率缩放功能
·     Disabled:关闭Uncore频率缩放功能
EIST(P-States)
EIST开关,开启该功能后,当系统处于空闲状态时,自动降低CPU的频率,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启EIST功能
·     Disabled:关闭EIST功能
Config TDP
配置TDP等级。TDP(Thermal Design Power)指的是冷却系统需要消耗的最大功率量。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Nominal(缺省):标准模式,默认的TDP等级
·     Level1:支持配置的TDP等级一
·     Level2:支持配置的TDP等级二
P State Domain
P状态域设置,菜单选项为:
·     ALL(缺省):P状态域设置成ALL模式
·     ONE:P状态域设置成ONE模式
EIST PSD Function
选择EIST功能调节CPU频率和电压的途径,自动降低CPU的频率,菜单选项为:
·     HW_ALL(缺省):通过所有硬件协调
·     SW_ALL:所有软件协调
·     SW_ANY:任意软件协调
SINGLE_PCTL
SINGLE_PCTL模式开关。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):开启SINGLE_PCTL模式
·     Enabled:关闭SINGLE_PCTL模式
Single Power Domain(SPD)
SPD设置项。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):开启SPD设置
·     Enabled:关闭SPD设置
Boot performance mode
启动性能模式,选择BIOS进入OS前将设置的性能状态。
·     Max Performance(缺省):最大性能模式
·     Max Efficient:最大效率模式
·     Set by Intel Node Manager:由英特尔节点管理器设置
Energy Efficient Turbo
节能Turbo。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启节能Turbo模式
·     Disabled:关闭节能Turbo模式
Turbo Mode
Turbo模式开关,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启Turbo模式
·     Disabled:关闭Turbo模式
CPU Flex Ratio Override
CPU动态倍频。菜单选项为:
·     Enabled:允许重写CPU倍频,选择该选项时,CPU 核频率可以被修改
·     Disabled(缺省):关闭重写CPU倍频
CPU Core Flex Ratio
CPU核心动态倍频。当CPU Flex Ratio Override配置为enable时,该选项可以修改,默认为23,取值范围是0~100
2. Hardware PM State Control界面
Hardware PM State Control界面如图3-129所示。具体参数说明如表3-120所示。
图3-129 Hardware PM State Control界面
表3-120 Hardware PM State Control界面参数
界面参数
功能说明
Hardware P-States
硬件P状态。菜单选项为:
·     Disabled:基于OS请求的硬件选择P状态
·     Native Mode(缺省):硬件基于OS的引导选择P状态
·     Out of Band Mode:硬件自动选择(不需OS引导)
·     Native Mode with No Legacy Support:不支持Legacy的本地模式
HardwarePM Interrupt
硬件PM 中断。当Hardware P-States选项为Native Mode时,该选项可配置。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用PM中断
·     Enabled:启动PM中断
EPP Enable
EPP(ENERGY_PERFORMANCE_PREFERENCE)启用。当Hardware P-States设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为:
·     Disabled:禁用后,使用EPB(ENEGY_PERF_BIAS)作为EPP
·     Enabled(缺省):启动EPP
EPP profile
EPP模式设置,当Hardware P-States设置为Out of Band Mode时显示。EPP Enable选项为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为:
·     Performance:性能优先模式
·     Balanced Performance(缺省):性能均衡模式
·     Balanced Power:节能均衡模式
·     Power:节能优先模式
3. CPU C State Control界面
CPU C State Control界面如图3-130所示。具体参数说明如表3-121所示。
图3-130 CPU C State Control界面
表3-121 CPU C State Control界面参数
界面参数
功能说明
Autonomous Core C-State
自主的CPU核的C状态,菜单选项为:
·     Enabled :开启自主的CPU核的C状态
·     Disabled(缺省):关闭自主的CPU核的C状态
CPU C6 Report
向操作系统报告C6状态开关,菜单选项为:
·     Enabled:开启向操作系统报告C6状态功能
·     Disabled(缺省):关闭向操作系统报告C6状态功能
·     Auto:默认开启向操作系统报告C6状态功能
Enhanced Halt State(C1E)
C1E开关,开启本功能后,操作系统可自动调节C状态。配置该选项后,需要重启后生效。
·     Enabled:开启Enhanced Halt State功能
·     Disabled(缺省):关闭Enhanced Halt State功能
OS ACPI Cx
选择报告C3/C6状态到操作系统的ACPI。菜单选项为:
·     ACPI C2(缺省):选择报告到操作系统的ACPI C2
·     ACPI C3:选择报告到操作系统的ACPI C3
4. Package C State Control界面
Package C State Control界面如图3-131所示。具体参数说明如表3-122所示。
图3-131 Package C State Control界面
表3-122 Package C State Control界面参数
界面参数
功能说明
Package C State
封装C状态限制。菜单选项为:
·     C0/C1 state(缺省):C0/C1状态
·     C2 state:C2状态
·     C6 (non Retention)state:C6(非保留)状态
·     C6 (Retention) state:C6(保留)状态
·     No Limit:无限制
·     Auto:自动
PKG C-state Lat. Neg.
PKG C状态Lat.Neg。菜单选项为:
·     Enabled:开启PKG C-state Lat. Neg.功能
·     Disabled(缺省):关闭PKG C-state Lat. Neg.功能
5. CPU Thermal Management界面
CPU Thermal Management界面如图3-132所示。具体参数说明如表3-123所示。
图3-132 CPU Thermal Management界面
表3-123 CPU Thermal Management界面参数
界面参数
功能说明
CPU T State Control
CPU T状态控制菜单
PROCHOT Modes
CPU过热告警信号模式。菜单选项为:
·     Output-only:配置为仅输出模式
·     Disabled:禁用PROCHOT信号
·     Both Input and Output(缺省):双向传输。
·     Input-only:配置为仅输入模式
Thermal Monitor
热监控。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启热监控
·     Disabled:关闭热监控
PROCHOT RATIO
热敏电阻比率,默认为0
TCC Activation Offset
TCC激活偏移,默认为0
6. CPU T State Control界面
CPU T State Control界面如图3-133所示。具体参数说明如表3-124所示。
图3-133 CPU T State Control界面
表3-124 CPU T State Control界面参数
界面参数
功能说明
Software Controlled T-States
启用/禁用软件控制T状态。菜单选项为:
·     Enabled:开启软件控制T状态功能
·     Disabled(缺省):关闭软件控制T状态功能
T-State Throttle Level
T状态节流等级设置。当Software Controlled T-States选项设置为Enabled时,BIOS显示该选项。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):关闭T状态节流功能
·     6.25%(B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中,不显示该参数。)
·     12.5%(B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中,不显示该参数)
·     18.75%
·     25.0%
·     31.25%
·     37.5%
·     43.75%
·     50.0%
·     56.25%
·     62.5%
·     68.75%
·     75.0%
·     81.25%
·     87.5%
·     93.75%
7. CPU Advanced PM Tuning界面
CPU Advanced PM Tuning界面如图3-134所示。具体参数说明如表3-125所示。
图3-134 CPU Advanced PM Tuning界面
表3-125 CPU Advanced PM Tuning界面参数
界面参数
功能说明
Energy Perf BIAS
节能性能管理配置菜单,用于优化CPU的性能和功耗
8. Energy Perf BIAS界面
Energy Perf BIAS界面如图3-135所示。具体参数说明如表3-126所示。
图3-135 Energy Perf BIAS界面
表3-126 Energy Perf BIAS界面参数
界面参数
功能说明
Power Performance Tuning
选择通过BIOS或者OS进行CPU的节能性能调整,当Hardware P-States选项设置为Out of Band Mode时,该选项置灰。菜单选项为:
·     OS Controls EPB:选择OS进行CPU的节能性能调整
·     BIOS Controls EPB(缺省):选择BIOS进行CPU的节能性能调整
PECI PCS EPB
设置PECI是否具有EPB(Energy/Performance Bias)的控制权。当Hardware P-States选项设置为Out of Band Mode或者Power Performance Tuning设置为BIOS Controls EPB时,该选项不可配置。菜单选项有:
·     OS controls EPB(缺省):设置为由系统控制EPB
·     PECI controls EPB using PCS:设置为PECI使用PCS控制EPB
ENERGY_PERF_BIAS_CFG Mode
节能性能管理配置,选择任何一个都会覆盖OS下对CPU节能性能调整的配置,Power Performance Tuning设置为BIOS Controls EPB时,才能对该选项进行配置,菜单选项为:
·     Performance(缺省):性能优先
·     Balanced Performance:平衡性能
·     Balanced Power:平衡功耗
·     Power:节能优先
9. SOCKET RAPL Config界面
SOCKET RAPL Config界面如图3-136所示。具体参数说明如表3-127所示。
图3-136 SOCKET RAPL Config界面
表3-127 SOCKET RAPL Config界面参数
界面参数
功能说明
FAST_RAPL_NSTRIKE_PL2_DUTY_CYCLE
FAST功能,默认为64,取值范围在0~255之间
Package RAPL Limit MSR Lock
PACKAGE_RAPL_LIMIT MSR寄存器设置锁,当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled:锁定PACKAGE_RAPL_LIMIT MSR寄存器
·     Disabled(缺省):解锁PACKAGE_RAPL_LIMIT MSR寄存器
Package RAPL Limit CSR Lock
PACKAGE_RAPL_LIMIT  CSR寄存器设置锁,当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):锁定PACKAGE_RAPL_LIMIT CSR寄存器
·     Disabled:解锁PACKAGE_RAPL_LIMIT CSR寄存器
PL1 Limit
PL1限制功能,设置CPU LIMIT1平均功率的阈值和持续时间的开关。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):开启CPU LIMIT1平均功率的阈值和持
续时间的开关
·     Disabled:禁用PL1限制时,BIOS将为PL1功率限制和PL1时间窗编程设定为默认值
PL1 Power Limit
PL1功率限制,当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。单位为瓦特,默认为0。该值可从0到熔断值,如果该值为0,通过BIOS编程设定
PL1 Time Window
PL1时间窗口,单位为秒,默认为1,取值范围从0到56。表示时间窗口上TDP应该维护的值。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。如果该值设置为0,该熔断值将被编程设定。
PL2 Limit
PL2限制功能。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启动PL2限制功能
·     Disabled:禁用PL2时,BIOS将为PL2功率限制和PL2时间窗设定默认值
PL2 Power Limit
PL2功率限制,单位为瓦特,默认为0。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。该值可从0到熔断值,如果该值为0,BIOS设定为125%*TDP
PL2 Time Window
PL2时间窗口,单位为秒,默认为1,取值范围从0到56。表示时间窗口上TDP应该维护的值。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。如果该值设置为0,该熔断值将被编程设定
3.5  Server Management界面
Server Management界面如图3-137所示,主要包含FRB-2定时器配置、看门狗配置、HDM网络配置、HDM用户配置、固件信息等。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器不支持显示恢复HDM默认配置、AC恢复配置、HDM用户配置选项和设置HDM网络配置,界面如图3-138所示。具体参数说明如表3-128所示。
图3-137 Server Management界面
图3-138 B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器Server Management界面
表3-128 Server Management界面参数
界面参数
功能说明
FRB-2 Timer
FRB-2定时器设置,菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用FRB-2定时器
·     Disabled:禁用FRB-2定时器
FRB-2 Timer timeout
FRB-2定时器到期时间设置,菜单选项为:
·     3 minutes
·     4 minutes
·     5 minutes
·     6 minutes
·     10 minutes
·     15 minutes(缺省)
·     20 minutes
FRB-2 Timer Policy
FRB-2定时器到期后的策略设置,菜单选项为:
·     Do Nothing:无动作
·     Reset:立即重启
·     Power Down:正常关机
·     Power Cycle(缺省):关机并重新开机
OS Watchdog Timer
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器,
菜单选项为:
·     Enabled:开启OS看门狗定时器
·     Disabled(缺省):关闭OS看门狗定时器
OS Wtd Timer Timeout
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为:
·     5 Minutes
·     10 Minutes(缺省)
·     15 Minutes
·     20 Minutes
OS Wtd Timer Policy
OS看门狗定时器策略设置,设置系统进入OS时,定时器超时后的动作。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为:
·     Do Nothing:无动作。
·     Reset(缺省):立即重启。
·     Power Down:正常关机。
·     Power Cycle:关机并重新开机。
AC Restore Settings
AC恢复配置状态设置,对本选项的修改将立即生效。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS无此选项。菜单选项为:
·     Always Power On:系统处于工作状态
·     Always Remain Off:系统处于关机状态
·     Restore Last Power State(缺省):保持上次断电时的状态
需要注意的是:AC Restore Settings的缺省项与HDM的设置有关
Load HDM Default
恢复HDM的出厂配置。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS无此选项
注意:按Enter恢复HDM出厂配置,重置HDM大概需要一分钟,服务器重启之前请勿设置与HDM相关的选项
View FRU information
查看FRU信息菜单
HDM Network Configuration
HDM网络配置菜单
HDM User Settings
HDM用户配置菜单
Firmware Information
显示固件信息菜单
1. View FRU information界面
View FRU information界面如图3-139所示。具体参数说明如表3-129所示。
图3-139 View FRU information界面
表3-129 View FRU information界面参数
界面参数
功能说明
System Manufacturer
系统厂商信息
System Product Name
系统产品名称
System Version
系统版本
System Serial Number
系统序列号
Board Manufacturer
主板制造商
Board Product Name
主板产品名称
Board Version
主板版本号
Board Serial Number
主板序列号
Chassis Manufacturer
机箱制造商
Chassis Version
机箱版本
Chassis Serial Number
机箱序列号
System Uuid
系统通用唯一识别码
2. HDM Network Configuration界面
HDM Network Configuration界面如图3-140和图3-141所示。具体参数说明如表3-130所示。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中,不支持配置HDM网络配置。
HDM Shared Network Port(HDM共享网口)和HDM Dedicated Network Port(HDM专用网口)的界面参数相同,配置时请注意不要将HDM共享网口与专用网口的IP地址配置在同一网段。本文以HDM Shared Network Port为例。
需要注意的是B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中,由于HDM专用网口无法连接,不显示HDM Dedicated Network Port(HDM专用网口)相关配置选项。
图3-140 HDM Network Configuration界面1
图3-141 HDM Network Configuration界面2
表3-130 HDM Network Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Configure IPv4 Support
Sharelink Network
控制HDM共享网口是否启用,该设置将立即生效。该选项仅在R2700/R2900/R4700/R4900 G3服务器BIOS中显示。菜单选项为:
·     Enabled(缺省):启用HDM共享网口
·     Disabled:禁用HDM共享网口
·     Auto:等同于启用HDM共享网口
HDM Active/standby Mode
显示HDM网口自适应功能启用状态。根据从HDM获取的信息动态显示
网口自适应模式开启后,专用网口和共享网口都可以配置VLAN。后续的IP配置将仅支持显示和配置当前使用的网口IP
VLAN Setting
设置是否启用HDM网口VLAN功能。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用VLAN配置
·     Enabled:启用VLAN配置
B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS不支持配置该选项
VLAN id
配置VLAN ID,缺省为2,取值范围2~4094。当VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项
VLAN priority
指定VLAN的优先级,缺省为0,取值范围是0~7,数值越大,优先级越高。当端口发生传输拥塞时,通过识别VLAN优先级,优先发送优先级高的数据帧。当VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项。
Configuration Address source
配置HDM网络状态参数。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS不支持配置该选项。菜单选项为:
·     Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息
·     Static:手动配置网络信息
·     DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息
Current Configuration Address source
显示当前地址源
Station IP Address
端口的IP地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置
该选项与Subnet Mask选项均配置后,配置的HDM静态IPv4地址才可生效
Subnet Mask
子网掩码,默认值为0.0.0.0。如需设置HDM的静态IPv4地址,需要配置该选项
Station MAC Address
端口的MAC地址
Router IP Address
网关IP地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置
Router MAC Address
网关MAC地址
Configure IPv6 Support
配置HDM网络状态参数。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS不支持配置。菜单选项为:
·     Static:手动配置网络信息
显示当前地址源
Station IPv6 address
端口的IPv6地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置
该选项与Prefix Length选项均配置后,配置的HDM静态IPv6地址才可生效
Prefix Length
前缀长度,有效输入范围是1~127。0表示未设置前缀长度(默认为0)。如需设置HDM的静态IPv6地址,需要配置该选项
IPv6 Router IP Address
IPv6网关地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置。IPv6网关IP需保持和端口IPv6地址在同一网段
IPv6 address status
IPv6地址状态
IPv6 DHCP Algorithm
IPv6 DHCP算法
3. HDM User Settings界面
HDM User Settings界面如图3-142所示。具体参数说明如表3-131所示。
图3-142 HDM User Settings界面
表3-131 HDM User Settings界面参数
界面参数
功能说明
Add User
添加用户配置菜单
Delete User
删除用户配置菜单
Change User Settings
修改用户配置菜单
Add User界面如图3-143所示。具体参数说明如表3-132所示。
图3-143 Add User界面
表3-132 Add User界面参数
界面参数
功能说明
User Name
待创建的HDM用户名,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字和下划线,区分大小写
User Password
HDM用户的密码
密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态
·     开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查
¡     密码长度为8 ~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
¡     至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
¡     至少包含一个空格或特殊字符;
¡     不能与用户名或用户名的倒序相同
·     关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查
¡     密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写
开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节
User Privilege Limit
HDM用户权限,菜单选项为:
·     None(缺省):保留当前的HDM用户权限
·     User:用户权限
·     Operator:操作员权限
·     Administrator:管理员权限
User Access
用户访问开关,菜单选项为:
·     Enabled:开启用户访问功能
·     Disabled(缺省):关闭用户访问功能
Delete User界面如图3-144所示。具体参数说明如表3-133所示。
图3-144 Delete User界面
表3-133 Delete User界面参数
界面参数
功能说明
User Name
已创建的HDM用户名
User Password
HDM用户名对应的密码
Change User Settings界面如图3-145所示。具体参数说明如表3-134所示。
图3-145 Change User Settings界面
表3-134 Change User Settings界面参数
界面参数
功能说明
User Name
已创建的HDM用户名
User Password
HDM用户名对应的密码
用户登录失败的次数达到HDM设定的次数后,HDM会锁定该用户的登录。HDM默认的登录失败次数为五次,默认登录失败锁定时长为五分钟
User Access
用户访问开关,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为:
·     Enabled:开启用户访问功能
Change User Password
修改HDM用户的密码,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用。密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态
¡     密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
¡     至少包含一个空格或特殊字符;
¡     不能与用户名或用户名的倒序相同
¡     密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。
修改HDM用户权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为:
·     User:用户权限
·     Operator:操作员权限
4. Firmware Information界面
Firmware Information界面如图3-146所示。具体参数说明如表3-135所示。
图3-146 Firmware Information界面
表3-135 Firmware Information界面参数
界面参数
功能说明
BIOS Information
BIOS Vendor
显示BIOS供应商
Compliancy
显示BIOS兼容的规范
Project Name
显示项目名称
BIOS Version
显示BIOS版本号
Build Date and Time
显示BIOS的编译日期和时间
HDM Information
HDM Self Test Status
显示HDM自检状态
HDM Device ID
显示HDM设备ID
HDM Device Revision
显示HDM设备版本号
HDM Firmware Revision
显示HDM固件版本号
IPMI Version
显示IPMI版本号
3.6  Security界面
Security界面如图3-147和图3-148所示,主要包含对管理员密码、用户密码进行配置。具体参数说明如表3-136所示。
图3-147 Security界面1
图3-148 Security界面2
表3-136 Security界面参数
界面参数
功能说明
Password Description
密码描述
Administrator Password
创建管理员密码。密码设置规则请查看2.8.2  密码设置注意事项
User Password
创建用户密码。密码设置规则请查看2.8.2  密码设置注意事项。
HDD Security Configuration
硬盘安全配置,仅部分支持HDD Security功能的硬盘接入板载SATA槽位时显示
P2:TS256GMTS800
硬盘安全配置页面
Secure Boot Menu
安全启动菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单
HDD Security Configuration界面如图3-149所示,具体参数说明如表3-137所示。
图3-149 HDD Security Configuration界面
Hidden (2)
表3-137 HDD Security Configuration界面参数
界面参数
功能说明
Security Supported
显示HDD是否支持安全设置
Security Enabled
显示HDD安全功能使能状态
Security Locked
显示HDD安全锁定状态
Security Frozen
显示HDD安全冻结状态,如使能将无法进行硬盘格式化
HDD User Pwd Status
显示HDD用户密码当前状态
Set User Password
设置HDD用户密码如果HDD用户密码已经设置或移除,则BIOS内的设置将无法影响到该密码
该选项置灰或隐藏时,通过掉电重启服务器,可以再次显示该选项
Secure Boot Menu界面如图3-150所示,具体参数说明如表3-138所示。
图3-150 Secure Boot Menu界面
表3-138 Secure Boot Menu界面参数
界面参数
功能说明
System Mode
显示系统模式
Secure Boot
安全启动功能配置,菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用安全启动功能
·     Enabled:启用安全启动功能,注册平台密钥(PK)且系统将处于用户模式
Secure Boot Mode
安全启动模式配置,菜单选项为:
·     Standard:标准模式
·     Custom(缺省):用户模式,用户模式允许用户改变Image执行策略以及管理安全启动秘钥
Restore Factory Keys
恢复出厂密钥
Reset To Setup Mode
重置为设置模式
Key Management
密钥管理菜单
Key Management界面如图3-151所示,具体参数说明如表3-139所示。
图3-151 Key Management界面
表3-139 Key Management界面参数
界面参数
功能说明
Vendor Keys
供应商密钥。可显示的菜单选项包括:
·     Valid:密钥有效
·     Modified:当秘钥被修改,比如删除时显示此选项
Factory Key Provision
安装工厂密钥。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用工厂密钥安装
·     Enabled:启用工厂密钥安装。请安装出厂默认安全启动密钥
恢复工厂密钥
强制系统到用户模式,安装出厂默认安全启动密钥数据库
Reset To Setup Mode
重设为设置模式
Export Secure Boot Variables
导出所有安全启动变量
Enroll Efi Image
注册Efi镜像。允许镜像以安全模式运行,在授权签名数据库(DB)中注册一个PE镜像的SHA256认证信息
Device Guard Ready
设备保护就绪
Remove ‘UEFI CA’ from DB
从数据中移除“UEFI CA”
Restore DB defaults
恢复数据库默认值
Platform Key(PK)
平台秘钥配置,菜单选项为:
·     Update:更新秘钥
Key Exchange Keys
交换秘钥设置,菜单选项为:
·     Update:更新秘钥
·     Append:添加秘钥
Authorized Signatures
经授权的签名,菜单选项为:
·     Update:更新秘钥
·     Append:添加秘钥
Forbidden Signatures
被禁止的签名,菜单选项为:
·     Update:更新秘钥
·     Append:添加秘钥
Authorized TimeStamps
经授权的时间戳,菜单选项为:
·     Update:更新秘钥
·     Append:添加秘钥
OsRecovery Signatures
系统恢复的签名,菜单选项为:
·     Update:更新秘钥
·     Append:添加秘钥
3.7  Boot界面
Boot界面如图3-152所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-140所示。
图3-152 Boot界面
表3-140 Boot界面参数
界面参数
功能说明
Bootup NumLock State
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为:
·     On(缺省):打开启动后键盘上数字锁定键状态
·     Off:关闭启动后键盘上数字锁定键状态
Hide Logo
启动界面的Logo显示设置。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):显示启动界面的Logo
·     Enabled:隐藏启动界面的Logo
iFIST Boot
iFIST功能设置。菜单选项为:
·     Disabled:禁用iFIST功能。禁用后,图2-1BIOS启动界面中的iFIST Boot按钮将隐藏,且按F10将无法启动iFIST
·     Enabled(缺省):启用iFIST功能
Boot mode select
启动模式选择设置,菜单选项为:
·     LEGACY:Legacy启动模式
·     UEFI(缺省):UEFI启动模式
EFI Shell Boot
Shell启动开关。Shell是EFI 内置的命令行。菜单选项为:
·     Disabled(缺省):禁用Shell
·     Enabled:设置Enable后,显示Shell启动项
Fixed Boot Order Priorities
启动优先级配置菜单
Boot Option #1
设置系统的第1启动选项可通过Disabled选项禁用启动项
Boot Option #2
设置系统的第2启动选项可通过Disabled选项禁用启动项
Boot Option #3
设置系统的第3启动选项可通过Disabled选项禁用启动项
Boot Option #4
设置系统的第4启动选项可通过Disabled选项禁用启动项
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式)
硬盘、USB设备启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动和USB中指定启动设备的优先级顺序
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式)
光驱启动优先级配置菜单,从可用的光驱中指定启动设备的优先级顺序。当连接可启动介质的光驱时,显示该菜单
UEFI Network Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Network Drive BBS Priorities(Legacy启动模式)
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序
UEFI Other Drive BBS Priorities
其他设备启动优先级配置菜单,该菜单包含以下启动项。
·     进入Shell命令行的启动项,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时显示
·     接入容量小于32GB的USB设备的启动项
·     虚拟硬盘设备的启动项
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-153所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-141所示。
图3-153 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表3-141 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数
功能说明
Boot Option #1
第1启动选项,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示,菜单选项为:
·     Disabled:禁用该启动项
·     可选择的硬盘启动设备
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-154所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-142所示。
图3-154 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表3-142 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数
功能说明
Boot Option #1
第1启动选项,菜单选项为:
·     Disabled:禁用该启动项
·     可选择的光盘启动设备
UEFI Network Drive BBS Priorities界面如图3-155所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-143所示。
图3-155 UEFI Network Drive BBS Priorities界面
表3-143 UEFI Network Drive BBS Priorities界面参数
参数
功能说明
Boot Option #1
第1启动选项,菜单选项为:
·     Disabled:禁用该启动项
·     可选择的PXE启动设备
Boot Option #2
第2启动选项,菜单选项为:
·     Disabled:禁用该启动项
·     可选择的PXE启动设备
Boot Option #3
第3启动选项,菜单选项为:
·     Disabled:禁用该启动项
·     可选择的PXE启动设备
Boot Option #4
第4启动选项,菜单选项为:
·     Disabled:禁用该启动项
·     可选择的PXE启动设备
UEFI Other Drive BBS Priorities界面如图3-156所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-144所示。
图3-156 UEFI Other Drive BBS Priorities界面
表3-144 UEFI Other Drive BBS Priorities界面参数
参数
功能说明
Boot Option #1
第1启动选项,菜单选项为:
·     Disabled:禁用该启动项
·     可选择的其他启动设备
Legacy启动模式下,当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以Hard Disk举例。Fixed Boot Order Priorities栏仅显示Hard Disk Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从Hard Disk的其他启动项启动,此时请进入Hard Disk Drive BBS Priorities界面将对应的启动项设置为该分类的第一启动项,具体方法与2.11  设置服务器启动顺序的方法类似。
3.8  Save & Exit界面
Save & Exit界面如图3-157所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-145所示。
图3-157 Save & Exit界面
表3-145 Save & Exit界面参数
界面参数
功能说明
Save Options
Save Changes and Exit
保存修改并退出
Discard Changes and Exit
放弃修改并退出
Save Changes and Reset
保存修改并重启服务器
Discard Changes and Reset
放弃修改并重启服务器
Save Changes
保存修改
Discard Changes
放弃修改
Default Options
Restore Defaults
恢复缺省设置
Boot Override
选择从以下启动项启动,该选项下将列出所有启动项。您也可以通过在BIOS启动界面(图2-1)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项
UEFI:PXE IPv4 Slot9 mLOM:Port x – Intel(R) Ethernet Connection X722 for 1GbE(UEFI启动模式) / IBA 40G Slot 3D00 v1066(Legacy启动模式)
网卡的端口x与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动
4 缩略语
表4-1 缩略语
缩略语
英文解释
中文解释
A
ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
高级配置和电源接口
ADR
异步内存刷新
AHCI
Advanced Host Controller Interface
高级主机控制器接口
B
BIOS
Basic Input Output System
基本输入输出系统
C
COD
Cluster On Die
芯片集群
CFG
Config
配置
CSM
Compatibility Support Module
兼容性支持模块
D
DCU
Drive Control Unit
驱动控制单元
DMA
Direct Memory Access
直接存储器存取
DRAM
Dynamic Random Access Memory
动态随机存取存储器
DCPMM
Intel® Optane™ DC PMEM module
Intel制造的下一代非易失性存储器
E
ECC
Error Checking and Correcting
差错校验纠正
EFI
Extensible Firmware Interface
可扩展固件接口
EIST
Enhanced Intel SpeedStep Technology
智能降频技术
EMS
Emergency Management Services
紧急管理服务
EMCA
高级机器校验架构
G
GPU
Graphics Processing Unit
图形处理器
H
HBA
Host Bus Adapter
主机总线适配器
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
I
IDE
Integrated Drive Electronics
电子集成驱动器
IIO
Integrated I/O Module
集成I/O模块
IMC
Integrated Memory Controller
集成内存控制器
iSCSI
Internet Small Computer System Interface
互联网小型计算机系统接口
L
LLC
Last Level Cache
三级缓存
LUN
Logical Unit Number
逻辑单元号
LLDP
链路层发现协议
M
MAC
Media Access Control
介质访问控制
MCTP
Management Component Transport Protocol
管理元件传输协议
ME
Management Engine
管理引擎
MMIO
Memory mapping I/O
内存映射I/O
MRC
Memory Reference Code
内存参考代码
N
NIC
Network Interface Controller
网口控制器
NMI
Non Maskable Interrupt
非屏蔽中断
NUMA
Non Uniform Memory Access
非统一内存访问
O
OS
Operating System
操作系统
P
PCH
Platform Controller Hub
平台控制器中心
PCI
Peripheral Component Interface
外围组件接口
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express
外围组件快速互连
PCU
Power Controller Unit
电源控制单元
PECI
Platform Environment Control Interface
平台环境式控制接口
PK
Platform Key
平台密钥
POR
Plan Of Record
计划记录
POST
Power On Self Test
开机自检
PXE
Preboot Execute Environment
预启动执行环境
R
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘冗余阵列
RAPL
Running Average Power Limit
运行平均功率限制
RAS
Reliability,Availability,Serviceability
可靠性、可用性和可服务性
ROM
Read-Only Memory
只读存储器
RFO
Request For Ownership
请求所有权
RTS/CTS
Request To Send/Clear To Send
请求发送/清除发送协议
S
SAS
Serial Attached SCSI
串行连接的SCSI
SATA
Serial Advanced Technology Attachment
串行ATA
SCSI
小型计算机系统接口
SEL
System Event Log
系统事件日志
SMI
系统管理中断
SR-IOV
Single-Root I/O Virtualization
单路I/O虚拟化
SMBIOS
System Management BIOS
以标准格式显示产品管理信息所需遵循的统一规范
T
TPM
Trusted Platform Module
可信平台模块
TCM
Trusted Cryptography Module
可信密码模块
TDP
热设计功耗
TXT
Trusted Execution Technologies
可信执行技术
U
UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
统一的可扩展固件接口
UID
Unit Identification
设备标识
UPI
Ultra Path Interconnect
极速通道互联
V
VT-d
Intel Virtualization Technology For Directed I/O
英特尔定向I/O虚拟化技术
VGA
Video Graphics Array
视频图形阵列
X
XHCI
eXtensible Host Controller Interface
可扩展的主机控制器接口
