欢迎user
01-硬件高危操作
本章节下载: 01-硬件高危操作 (150.67 KB)
高危险的操作只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类操作不当,可能会导致用户人身伤害、设备损坏、设备异常、业务运行异常等现象发生。
在进行此类操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
操作大类 |
操作小类 |
误操作可能引起的后果 |
安装类 |
严禁在不戴防静电腕带或防静电手套的情况下接触设备 |
人体静电对设备的电子器件具有很大的危害,维护人员在不戴防静电腕带或防静电手套的情况下接触设备,很容易使设备遭受静电危害,从而损坏设备或使设备运行不稳定 |
请确认设备上架后的运行环境满足防电磁干扰要求 |
如果无法满足防辐射要求,可能导致设备因系统外部的干扰而无法正常工作 |
请确认设备上架后的运行环境满足防雷击要求 |
如果无法满足防雷击要求,可能导致设备因过电压、过电流而损坏 |
在垂直墙面打孔前,请确认打孔处没有强电,以免造成人身伤害 |
可能导致操作人员触电而造成人身伤害 |
设备必须牢固安装在抱杆或墙壁上。抱杆需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时设备安装的高度和位置需符合设计方案的规定 |
可能导致设备损坏 |
设备在安装时需要在周围预留一定的通风散热空间 |
否则可能会导致设备过热 |
必须使用安装指导手册中指定的配套螺丝 |
注意螺丝型号跟长度,避免螺丝不配套击穿设备内主板等器件 |
设备在楼顶抱杆安装时,禁止悬空安装 |
可能导致设备跌落而造成设备严重损坏或人身伤害 |
安装螺丝力度需符合扭力要求 |
扭力过大可能会导致设备损坏。 |
为保证设备正常工作和使用寿命,安装位置需维持一定的温度和湿度 |
可能导致设备损坏 |
光模块操作 |
严禁在工作状态操作光纤时,用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口 |
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害眼睛 |
严禁在拆卸光模块的过程中,用手直接触摸模块的金手指部分 |
损坏光模块 |
连接光纤前,请先确认设备接收的光功率没有超过光模块的接收光功率上限 |
损坏光模块 |
线缆操作 |
严禁随意拔插设备上的网线、光纤 |
设备上的网线和光线主要用于实现设备与下挂设备的通信或POE受电,随意拔插网线、光纤可能导致维护终端无法登录设备、下挂终端业务中断等 |
室外设备在安装后必须将未使用的接口做防水 |
虽然设备接口做了一定的防水,但是室外恶劣环境会造成接口防水老化脆弱,需要使用专业防水材料加强保护 |
室外设备必须可靠接地,消除静电感应 |
设备未接地可能会导致设备被雷击损坏 |
电源类操作 |
电源适配器或PoE供电需满足设备最大功率的要求 |
如不能满足设备最大功率会导致设备不能满载运行 |
4G Modem类 |
严禁随意拆卸SIM卡 |
设备安装SIM卡后才能附着到1.8GHz LTE专网,随意拆卸SIM卡可能导致CPE下挂终端业务中断 |
