01-正文
本章节下载: 01-正文 (4.89 MB)
3.3.2 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
4.2.2 Peripheral Configuration界面
4.2.8 HDM IPMI Configuration界面
· 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
· 本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
基本输入输出系统BIOS(Basic Input Output System)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来设置硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
· 配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
本手册适用于以下产品:
· H3C UniServer R6900 G3
表2-1 BIOS常用功能
编号 |
常用功能 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
介绍如何进入BIOS Setup Utility界面。
该功能用于指导工程师在需要系统启动设置或系统信息查询的情况下,进入BIOS Setup Utility界面。
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。
关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助中的“启动远程控制台”章节。
(2) 启动或重启服务器。
(3) (可选)如图2-1所示,如果在启动过程中出现输入密码对话框,请在对话框中输入密码。
· BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.6 设置BIOS密码。
· 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
· 如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,然后将机台上的拨码开关6拨上,即可清除BIOS Password。重启服务器时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见用户指南中的“系统维护开关”章节。
(4) 如图2-2所示,进入BIOS启动界面后,按Esc。
图2-2 BIOS启动界面
(5) 如图2-3所示,进入Front Page界面,选择Setup Utility选项,按Enter。
(6) 如图2-5所示,进入Setup Utility界面,可参照界面下方的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-2所示。
图2-4 Setup Utility界面
操作项 |
功能说明 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
ESC |
退出BIOS Setup界面或从子菜单返回主菜单 |
向上或向下选择菜单或选项 |
选择界面 |
F5/F6 |
更换设定值 |
Enter |
执行选项或选择菜单 |
F3 |
恢复BIOS的出厂设置 |
F4 |
保存设置、退出BIOS Setup界面并重启 |
介绍如何查询服务器CPU的参数信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器CPU的参数信息。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见4.2.5 1. Processor Configuration界面
进入服务器的BIOS Setup Utility界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
(1) 在BIOS Setup Utility界面中,选择Advanced页签 > Socket Configuration > Processor Configuration > Per-Socket Information,然后按Enter。
(2) 如图2-5所示,进入Processor Information界面,显示所有CPU的详细信息。
介绍如何查询服务器内存的参数信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器内存的参数信息。
(1) 如图2-6所示,在BIOS Setup Utility界面中,选择Main页签,可以查看内存的容量和频率信息,详细的单个DIMM信息可以通过进入Memory Topology菜单进行查看。Memory Topology界面的详细信息请参见4.2.5 4. Memory Configuration界面。
介绍如何查询HDM的网络信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器HDM的网络信息。
(1) 在BIOS Setup Utility界面中,选择Advanced页签 >HDM IPMI Configuration > HDM Configuration,然后按Enter。
(2) 如图2-7所示,进入HDM Configuration界面,显示HDM网络信息。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网络接口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
· 操作准备
· 数据准备
HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
(2) 如图2-8所示,进入HDM Configuration界面,显示HDM网络信息。
(3) 在HDM Network Port选项选择Shared(HDM共享网络接口)或者Dedicated(HDM专用网络接口)。本文以配置HDM Dedicated Network Port的网络信息为例,选择HDM Network Port选项,按Enter,选择Dedicated。
(4) 选择IPv4 Source,按Enter。
(5) 在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。HDM专用/共享网络接口获取网络信息有以下几种方式:
· Static:手动配置网络信息。
· DHCP:通过DHCP分配获取网络信息。
(6) 如图2-9所示:
· 选择DHCP后,请按Enter。
· 选择Static后,请分别选择表2-3中的参数进行设置。
表2-3 手动配置HDM网络信息
界面参数 |
含义 |
备注 |
IPv4 IP Address |
静态IP地址 |
必配 |
IPv4 Subnet Mask |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
IPv4 Gateway Address |
网关地址 |
可选 |
图2-9 HDM Network Configuration界面
(7) 设置完成后,选择Network Setting Confirm按Enter,在弹出的对话框中选择YES,然后按Enter。
缺省情况下BIOS没有设置任何密码。设置管理员密码后,进入系统时,必须输入管理员密码。
当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
该功能用于指导工程师,通过BIOS设置管理员密码。
· 设置管理员密码
(2) 如图2-11所示,选择Set Supervisor Password,按Enter,在弹出的对话框中输入管理员密码,按Enter。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符。
(3) 再次输入密码,按Enter。
(4) 在弹出的对话框中按Enter完成设置后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
· 清除BIOS密码
(1) 如图2-13所示,选择Security页签。
(2) 如图2-14所示,选择Set Supervisor Password,按Enter,在弹出的对话框中输入待清除的管理员密码,按Enter。
(3) 然后连续按两次Enter。
(4) 如图2-15所示,在弹出的对话框中按Enter,确认删除管理员密码。
(5) 按F4保存设置,服务器会自动重启。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置系统的日期和时间。
(1) 如图2-16所示,选择Main页签,进入Main界面。
(2) 在图2-16中,选择System Date,系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
· 按“+”或“F6”:数值加1。
· 按“-”或“F5”:数值减1。
· 按数字键:直接修改数值。
(3) 在图2-16中,选择System Time,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
· 按“+”或“F6”:数值加1。
· 按“-”或“F5”:数值减1。
· 按数字键:直接修改数值。
(4) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
该功能用于指导工程师设置BIOS的启动模式。
(1) 如图2-17所示,选择Boot页签 > Boot Type,按Enter,在弹出的对话框中选择启动模式。
· Legacy Boot Type:Legacy启动模式。
· UEFI Boot Type:UEFI启动模式(缺省)。
图2-17 设置BIOS启动模式
Legacy启动模式下,系统BIOS为PCIe Option ROM卡分配128KB的内存地址空间,此内存由板载以及外插PCIe设备来使用,此固定地址空间限制是由Legacy X86 BIOS体系限制的。
当板载以及外插PCIe设备达到一定数量时,供PCIe Option ROM使用的内存地址空间可能被耗尽,此段内存地址耗尽之后更多的PCIe设备无法加载Option ROM 程序,Legacy启动模式下系统将无法从后续的PCIe设备上引导,但通过已经加载了Option ROM的设备可以引入进入操作系统。操作系统下PCIe卡的功能不受影响。该限制不存在与UEFI启动模式下。
(2) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
Boot Type Order Priorities目录下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
服务器缺省的启动顺序如图2-18所示,各参数含义见表2-4。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器的启动顺序。
(1) 如图2-18所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
启动项 |
含义 |
Hard Disk |
硬盘 |
USB Hard Disk |
USB接口接入的硬盘或SD卡 |
USB CD/DVD |
USB接口接入的光驱 |
USB Key |
U盘 |
USB Floppy |
USB接口接入的软盘 |
Network |
网络 |
UEFI AP |
内置的UEFI Shell,仅UEFI启动模式下显示该启动项,,UEFI Shell缺省是开启的 |
(2) 如图2-19所示,在Boot Type Order Priorities栏选中选择要调整的启动项,按Enter,选中新启动项,按Enter。
(3) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
当服务器连接多个同一类的启动项时,以连接Network启动项举例。Boot Tyep Order Priorities栏仅显示Network界面的第一启动项。如果您需要服务器从第二个启动项启动,此时请将该启动项设置为第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。
该功能指导工程师,通过BIOS配置RAID。
已经进入BIOS Setup Utility界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
该功能用于指导工程师通过BIOS恢复BIOS的缺省设置。
(1) 如图2-20所示,选择Exit页签 > Load Optimal Defaults,按Enter。
(2) 在弹出的对话框中选择Yes,按Enter。
通过该界面可查询Front Page界面信息,设置配置界面如图3-1所示,具体参数说明如表3-1所示。
界面参数 |
功能说明 |
Continue |
继续执行启动过程 |
Boot Manager |
启动项选择菜单 |
Device Management |
设备管理菜单 |
Boot From File |
从某个文件进行启动,仅在BIOS UEFI模式下可见 |
Administer Secure Boot |
Administer Secure Boot配置界面,仅在BIOS UEFI模式下可见 |
Setup Utility |
设置菜单界面 |
介绍Boot Manager界面,在Boot Manager界面可以选择从某个启动设备进行启动。
Boot Manager界面如图3-2所示,主要包含硬盘、USB CD/DVD-ROM、U盘设备、PXE网络设备、Shell等启动项。具体参数说明如表3-2所示。
Boot Manager界面呈现的是系统可启动项信息,选择当前可启动设备。Boot Manager界面会随着当前所连接启动设备的不同而不同,请以实际情况为准。
界面参数 |
功能说明 |
Boot Option Menu |
启动项选择菜单 |
EFI Boot Devices |
UEFI模式下,从当前所连接的可启动设备进行启动项选择。 注意:当连接的部分网卡或芯片的名称不可显示时,统一显示为Network Device。 |
介绍Device Manager界面。Device Manager界面可以对一些外接的设备进行查询或者操作。
Device Manager界面如图3-3所示,主要包含iSCSI配置界面、存储控制卡配置界面、网卡的配置界面以及查看接入设备健康状态的界面。具体参数说明如表3-3所示。
Device Manager界面显示的系统设备提供的配置选项,与当前系统硬件配置相关,如果接入不同设备,Device Manager界面会显示不同的选项。
界面参数 |
功能说明 |
iSCSI Configuration |
选择此项进入iSCSI配置界面 |
Network Device List |
选择此项进入网卡的配置页面 该项跟服务器当前安装的网卡型号有关,不同的网卡显示的型号也不同,请以实际情况为准。 |
Node 1:Slot 11:QLogic QLE2690 16Gb FC Adapter – 21000024FF122089(以此项为例说明) |
选择此项进入存储控制卡配置页面 该项跟服务器当前安装的存储控制卡型号有关,不同的存储控制卡显示的型号也不同,请以实际情况为准。 |
The platform is Healthy |
查看接入设备健康状态 |
介绍支持修改iSCSI服务器的虚拟驱动器属性的信息。iSCSI提供了一个供硬件设备使用的可以在IP协议的上层运行的SCSI指令集,使服务器可与使用IP网络的存储装置交换指令和数据,提供了网络存储资源的方案,即通过iSCSI Configuration界面可以有权限访问在受支持操作系统上运行的外部iSCSI服务器。
如图3-4所示,通过iSCSI Configuration界面可以设置iSCSI客户端的启动器名称,通过设置IP地址和端口号,与iSCSI Target网络存储发起请求和接受响应的操作,Target下挂载的LUN,用来描述存储设备信息,具体参数说明如表3-4所示。
界面参数 |
功能说明 |
iSCSI Initiator Name |
在弹出对话框中输入符合iSCSI限定名称(iSCSI Qualified Name,iqn)格式的启动器名称。 |
Add an Attempt |
建立iSCSI远程连接。选择第一个iSCSI NIC端口MAC地址,进入端口配置页面。 |
Delete Attempts |
删除iSCSI远程连接。 |
Change Attempt Order |
修改iSCSI远程连接顺序。 |
前期VMD准备工作:
(1) 安装NVMe SSD VROC模块。
· 如果安装NVMe SSD VROC模块标准版,则支持创建RAID 0、RAID 1和RAID 10。
· 如果安装NVMe SSD VROC模块高级版,则支持创建RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
· 如果安装NVMe SSD VROC模块Intel版,则仅支持对Intel的NVME SSD硬盘和PCIe M.2 SSD卡创建RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
(2) 设置使能相应的VMD,选择Socket Configuration页签 > IIO Configuration > Intel® VMD technology,然后按Enter。
(3) 根据Retimer卡/Switch卡安装在计算模块中所对应的CPU选择Processor 2或者 Processor 4。以安装的位置在计算模块1为例,选择Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2 > Intel® VMD for Volume Management Device for PStack1 > Enabled,如图3-5所示。
图3-5 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2界面
(4) 如图3-6所示,Intel® VMD for Volume Management Device for PStack1选项Enabled后,界面会出现VMD Port 2A、VMD Port 2B、VMD Port 2C、VMD Port 2D和Hot Plug Capable选项,请将这些选项都设置为Enabled。
(5) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
表3-5 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel® VMD for Volume Management Device for PStack1 |
PStack1中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,菜单选项为: · Enabled:启用此PStack1栈中英特尔®卷管理设备技术。 · Auto(缺省):表示当POST检测到此栈上有NVMe扩展卡接入时,将自动启用VMD技术。 · Disabled:禁用此PStack1栈中英特尔®卷管理设备技术。 VMD默认设置是关闭的。VMD功能必须配合NVMe SSD使用,只有计算模块中安装了NVMe 4Port扩展卡(Retimer)或NVMe 8Port扩展卡(Switch)时,才能使能VMD功能,否则会导致PCIe设备无法正常使用。 |
VMD Port 2A |
VMD控制端口开关,菜单项为: · Disabled(缺省):关闭VMD控制开关。 · Enabled:开启VMD控制开关。 |
设置Intel(R) virtual RAID on CPU信息:
(6) 在Front Page界面,选择Device Manager > Intel(R) Virtual RAID on CPU选项,按Enter进入Intel(R) Virtual RAID on CPU界面,如图3-7所示。
图3-7 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
表3-6 Intel(R) virtual RAID on CPU界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAID 1,RAID1(Mirror),884.9GB,Normal |
已创建的RAID 信息: Volume0:该RAID名字,RAID0:该RAID级别 1.72TB(Size):该RAID大小,Normal:该RAID状态 |
All Intel VMD Controllers |
所有的Intel VMD控制器菜单 |
RAID 1,RAID1(Mirror),884.9GB,Normal菜单界面参数如图3-8所示,具体参数说明如表3-7所示。
图3-8 RAID 1,RAID1(Mirror),884.9GB,Normal界面
表3-7 RAID 1,RAID1(Mirror),884.9GB,Normal界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Volume Action:RAID 卷操作 |
Delete |
删除该RAID卷,直接按Enter键即可。 |
Name |
RAID名字 |
RAID Level |
RAID等级 |
Strip Size |
RAID的条带大小 |
Size |
RAID大小 |
Status |
RAID状态 |
Bootable |
可启动性(是否可启动)。Yes表示可启动,No表示不可启动 |
Block Size |
块大小 |
RAID Member Disks:该RAID中的成员硬盘 |
INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF7211009S1P0GGN,931.5GB Port 2:2,Slot 166,CPU1,VMD1,BDF 03:00.0 |
组成该RAID的成员盘(port2:2)信息菜单 |
INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF707600211P0GGN,931.5GB Port 2:3,Slot 167,CPU1,VMD1,BDF 04:00.0 |
组成该RAID的成员盘(port2:3)信息菜单 |
需要注意的是:硬盘端口信息的显示跟服务器中安装的NVME SSD扩展卡类型以及安装的位置有关。 · 若安装的是4端口的NVME SSD扩展卡且该卡安装在PCIe Riser卡插槽1,则硬盘端口按当前的显示为准。 · 若安装的是8端口的NVME SSD扩展卡,则端口统一显示为Port x:0;若安装在PCIe Riser卡插槽1,则x显示为1,若安装在PCIe Riser卡插槽2,则x显示为2。 |
Delete菜单界面参数如图3-9所示,具体参数说明如表3-8所示。
表3-8 Delete界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAID卷Delete操作,所有该卷上的内容将会被删除 |
Yes |
确定要删除该RAID,按Enter后即可删除 |
No |
取消删除该RAID的动作,按Enter后即可取消 |
RAID Member Disks模块中Port2:2菜单界面参数如图3-10所示,具体参数说明如表3-9所示。
INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF7211009S1P0GGN,931.5GB Port 2:2,Slot 166,CPU1,VMD1,BDF 03:00.0和INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF707600211P0GGN,931.5GB Port 2:3,Slot 167,CPU1,VMD1,BDF 04:00.0菜单选项中的内容相同,都表示组成该RAID卷的硬盘的信息,其他组成RAID的硬盘的信息选项也是该格式内容。本文以其中一个硬盘为例:INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF7211009S1P0GGN,931.5GB Port 2:2,Slot 166,CPU1,VMD1,BDF 03:00.0为例进行介绍。
图3-10 INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF7211009S1P0GGN,931.5GB界面
表3-9 INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF7211009S1P0GGN,931.5GB界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Reset to non-RAID |
该RAID的硬盘信息重置菜单,即删除该硬盘上的RAID信息。 |
Controller |
控制器信息,该例中是VMD Controller |
设备型号 |
Serial Number |
设备系列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Root Port Number |
该硬盘的根端口号 |
Root Port Offset |
该硬盘的根端口偏移量 |
Slot Number |
该硬盘的的槽位号 |
Socket Number |
该硬盘所连接的CPU的插槽号 |
VMD Controller Number |
控制器信息 |
PCI Bus:Device.Function |
该硬盘Bus:Dev:Func信息 |
Reset to non-RAID菜单界面参数如图3-11所示,具体参数说明如表3-10所示。
界面参数 |
功能说明 |
RAID 卷上该硬盘信息的重置操作,即删除该硬盘上的RAID信息 |
Yes |
确定要重置该硬盘,按Enter后即可重置 |
No |
取消删除该硬盘的动作,按Enter后即可取消 |
All Intel VMD Controllers界面如图3-12所示,具体参数说明如表3-11所示。
图3-12 All Intel VMD Controllers界面INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.2GB Port 2:0,Slot 164,CPU1,VMD1,BDF 01:00.0
表3-11 All Intel VMD Controllers界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Create RAID Volume |
创建RAID卷的菜单 |
RAID Volume:已创建的RAID信息 |
· RAID 1:该RAID名字 · RAID1(Mirror):该RAID级别 · 884.9GB:该RAID大小 · Normal:该RAID状态 |
Non-RAID Physical Disks:未被创建RAID物理硬盘 |
INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.2GB Port 2:0,Slot 164,CPU1,VMD1,BDF 01:00.0 |
未被创建RAID物理硬盘信息,以Port2:0为例,其他未被创建RAID的硬盘的该菜单信息是一致的 需要注意的是:硬盘端口信息的显示跟服务器中安装的NVME SSD扩展卡类型以及安装的位置有关。 · 若安装的是4端口的NVME SSD扩展卡且该卡安装在PCIe Riser卡插槽1,则硬盘端口按当前的显示为准。 · 若安装的是8端口的NVME SSD扩展卡,则端口统一显示为Port x:0;若安装在PCIe Riser卡插槽1,则x显示为1,若安装在PCIe Riser卡插槽2,则x显示为2。 |
Create RAID Volume界面如图3-13所示,具体参数说明如表3-12所示。
界面参数 |
功能说明 |
Create RAID Volume:创建RAID卷的菜单 |
Name |
Volume0 :设置待创建的RAID的名称 需要注意的是:创建RAID时,请确保RAID的名称不包含特殊字符。 |
RAID Level |
RAID等级选择,菜单选项为: · RAID0(Stripe) (缺省):RAID0 · RAID1(Mirror):RAID1 · RAID5(Parity): RAID5 · RAID10(RAID0+1):RAID10 |
Enable RAID spanned over VMD Controllers |
RAID跨越VMD控制器使能选项,当选择了该项之后,可以同时选择VMD0和VMD1控制器下的硬盘进行组RAID。 |
Select Disks:需要选择被组成RAID的硬盘 |
INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.2GB Port 2:0 CPU1 VMD1 |
未被创建RAID物理硬盘信息,以Port 2:0为例,其他未被创建RAID的硬盘的该菜单信息是一致的 需要注意的是:硬盘端口信息的显示跟服务器中安装的NVME SSD扩展卡类型以及安装的位置有关。 · 若安装的是4端口的NVME SSD扩展卡且该卡安装在计算模块1,则硬盘端口按当前的显示为准。 · 若安装的是8端口的NVME SSD扩展卡,则端口统一显示为Port x:0;若安装在PCIe Riser卡插槽1,则x显示为1,若安装在PCIe Riser卡插槽2,则x显示为2。 |
Stripe Size |
RAID条带大小 |
Capacity(MB) |
RAID空间容量 |
Create Volume |
创建RAID卷操作,按下Enter后即创建成功,并在All Intel VMD Controllers界面下可以查看已创建的RAID卷RAID Volume。 · 当前页面的物理盘过多导致无法显示该选项时,可通过按Pg Dn键显示。 · 当前页面物理盘个数较少且该选项可显示时,选择两个及以上未被创建RAID的物理盘,该选项才可编辑。 |
Select at least two disks |
请选择两个及以上未被创建RAID的物理盘来创建RAID。 需要注意的是,当前页面的物理盘过多导致无法显示该选项时,可通过按Pg Dn键显示。 |
Non-RAID Physical Disk(以INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.2GB为例,其他各个未组RAID的硬盘信息界面与之相同)界面如图3-14所示,具体参数说明如表3-13所示。
图3-14 INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.2GB界面
表3-13 INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.2GB界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions: |
Mark as Spare |
标记该硬盘为备用硬盘,不能组RAID使用 |
Mark as Journaling Disk |
标记该硬盘为Journaling Disk,该硬盘不能组RAID使用 该选项仅在安装了NVMe SSD VROC模块高级版时出现。 |
Controller |
Model Number |
厂商模型序号 |
Serial Number |
设备系列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Root Port Number |
该硬盘的根端口号 |
Root Port Offset |
该硬盘的根端口偏移量 |
Slot Number |
该硬盘的的槽位号 |
Socket Number |
该硬盘所连接的CPU的插槽号 |
控制器信息 |
该硬盘Bus:Dev:Func信息 |
Mark as Spare界面如图3-15所示,具体参数说明如表3-14所示。
界面参数 |
功能说明 |
标记该硬盘为备用盘,一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除 |
Yes |
确定要标记该硬盘为备用盘,按Enter后即可执行该操作 |
No |
取消标记该硬盘为备用盘,按Enter后即可取消 |
Mark as Journaling Drive界面如图3-16所示,具体参数说明如表3-15所示。
图3-16 Mark as Journaling Drive界面
表3-15 Mark as Journaling Drive界面参数
界面参数 |
功能说明 |
标记该硬盘为Journaling Drive,一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除 |
Yes |
确定要标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可执行该操作 |
No |
取消标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可取消 |
查看驱动器健康信息。
在Device Manager界面中,选择“The platform is Healthy”,按Enter,进入如图3-17所示界面,通过Driver Health界面可以查看PCIe设备的健康状态信息,仅UEFI启动模式下显示该菜单选项。具体参数说明如表3-16所示。
界面参数 |
功能说明 |
All Driver Health Status List |
显示外接PCIe设备驱动程序状态正常的设备 |
Repair All |
显示板载网卡网口的驱动程序状态正常 |
介绍Boot Form File界面。通过设置可使服务器从某个文件进行启动。
Boot Form File界面如图3-18所示。具体参数说明如表3-17所示。
界面参数 |
功能说明 |
NULL VOLUME LABEL(PciRoot(0x2)/Pci(0x2,0x0)/Pci(0x0,0x0)/ Ctrl(0x0))/Scsi(0X0,0X0)/HD(1,GPI,0296AC49-CB78-42F8-A590-6F84821C5078,0x800,0x64000)] |
外接设备显示,若有.efi可执行文件,按Enter后会显示文件路径。 |
介绍Administer Secure Boot界面,Secure Boot是UEFI组织规范定义的安全技术,用于保障启动环境的安全性。主要目的是保护BIOS中运行固件的安全,如第三方UEFI Driver和OS Boot loader等。
Administer Secure Boot界面如图3-19所示。具体参数说明如表3-18所示。
打开Secure Boot功能,需要设置Restore Secure Boot to Factory Settings为Enabled,按F4保存,服务器重启后,再进入到Administer Secure Boot界面;
接入可启动设备后,可以从Select a UEFI file as trusted for execution中将.efi文件设为信任,安装。
图3-19 Administer Secure Boot界面
表3-18 Administer Secure Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Status |
系统状态 |
Secure Boot Database |
显示当前Secure Boot证书数据库是否安装。菜单选项为: · Installed and lock:已安装Secure Boot证书数据库。 · Unlocked(缺省):未安装Secure Boot证书数据库。 |
Secure Boot Status |
显示当前Secure Boot状态。菜单选项为: · Enabled:开启Secure Boot状态。 · Disabled(缺省):关闭Secure Boot状态。 |
User Customized Security |
用户安全配置。菜单选项为: · Yes:开启用户安全配置。 · No(缺省):关闭用户安全配置。 |
Select a UEFI file as trusted for execution |
设置UEFI文件为可信赖的文件。 选择.efi可启动文件到Secure Boot Database后,User Customized Security从NO更改状态为YES。 |
Enforce Secure Boot |
选择开启/关闭Secure Boot功能。菜单选项为: · Enabled:开启Secure Boot功能。 · Disabled(缺省):关闭Secure Boot功能。 注意:第一次使能Secure Boot时,需要恢复出厂配置后保存退出,即Restore Secure Boot to Factory Settings选择选项Enabled后,按F4保存退出。 |
Erase all Secure Boot Settings |
选择清除安全配置功能。菜单选项为: · Enabled:开启清除安全配置。 · Disabled(缺省):关闭清除安全配置。 |
Restore Scure Boot to Factory Settings |
恢复出厂Secure Boot配置。菜单选项为: · Enabled:恢复出厂安全证书数据库配置,打开安全启动。 · Disabled(缺省):关闭出厂Secure Boot配置。 注意:当Secure Boot Database显示为Unlocked时,Enforce Secure Boot配置项不可使用,请设置Restore Secure Boot to Factory Settings为Enabled,开启SecureBoot功能。 |
介绍Main界面包含的BIOS基本信息。
Main界面如图4-1所示,主要包含BIOS版本信息、CPU型号、内存容量及运行频率、系统语言和时间等。具体参数说明如表4-1所示。
表4-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
显示BIOS版本号 |
BIOS Build Date |
显示BIOS编译日期 |
Project Name |
显示项目名称 |
Product Name |
显示产品名称 |
System UUID |
显示系统UUID |
Processor Type |
显示处理器型号 |
System Bus Speed |
显示系统总线频率 |
System Memory Speed |
显示内存实际运行频率 |
Cache RAM |
高速缓存内存大小 |
Total Memory |
显示内存总容量 |
Asset Tag |
显示服务器的资产编号 |
Language |
显示和设置当前系统语言。按Enter,选择如下两种系统语言: · English(缺省) · 中文(简体) |
System Time |
显示和设置当前系统时间。 系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”或“F6”:数值加1。 · 按“-”或“F5”:数值减1。 |
System Date |
显示和设置当前系统日期。 系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”或“F6”:数值加1。 · 按“-”或“F5”:数值减1。 · 按数字键:直接修改数值。 |
Advanced界面如图4-2所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如CPU、UPI、内存、PCIe、USB和串口等的配置等。具体参数说明如表4-2所示。
表4-2 Advanced界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Platform Information |
平台信息 |
Peripheral Configuration |
外接设备配置菜单 |
显示配置菜单 |
System Event Log |
系统事件日志配置菜单 |
CPU和内存配置菜单 |
ME配置菜单 |
PCH Configuration |
PCH配置菜单 |
HDM IPMI Configuration |
HDM配置菜单 |
APEI Configuration |
APEI配置菜单 |
H2O Event Log Config Manager |
H2O事件日志配置菜单 |
Console Redirection |
串口重定向配置菜单 |
H2oUve Configuration |
H2OUVE配置菜单 |
介绍平台的信息。
如图4-3所示,通过Platform Information界面可以查看平台的相关信息。具体参数说明如表4-3所示。
界面参数 |
功能说明 |
显示平台单板类型 |
PCH Revision |
显示PCH版本 |
通过介绍Peripheral Configuration界面,可以对外接设备进行配置。Peripheral Configuration界面如图4-4所示,具体参数说明如表4-4所示。
图4-4 Peripheral Configuration界面
表4-4 Peripheral Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Spread Spectrum |
支持时钟展频菜单设置,菜单选项为: · Enabled:开启时钟展频菜单设置。 · Disabled(缺省):关闭时钟展频菜单设置。 |
通过介绍Video Configuration界面,对显卡显示进行配置。Video Configuration界面如图4-5所示,具体参数说明如表4-5所示。
界面参数 |
功能说明 |
Display Mode |
显卡模式选择,菜单选项为: · Plug In First:外接显卡优先。服务器通过GPU卡进行界面显示。 · On Board First(缺省):板载显卡优先。服务器通过板载VGA接口进行界面显示。 |
通过介绍System Event Log界面,可以配置系统事件日志相关参数。System Event Log界面如图4-6所示,具体参数说明如表4-6所示。
界面参数 |
功能说明 |
System Errors |
系统错误记录开关,打开本开关,可以进行错误纠正。不可纠正错误上报,分别报给HDM和OS,菜单选项为: · Disabled:关闭系统错误记录功能。 · Enabled(缺省):开启系统错误记录功能。 · Auto 该选项设置为Disabled时,System Memory Poisoning隐藏,EMCA Settings、Whea Settings、Error Injection Settings和Memory Error Enabling置灰。该选项设置为Auto时,System Memory Poisoning隐藏,EMCA Settings、Whea Settings、Error Injection Settings可编辑,Memory Error Enabling置灰。 |
System Memory Poison |
系统内存Poison开关,开启本功能后,会对错误打poison标签,使用错误数据时会触发中断。System Errors设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Disabled:关闭系统Poison模式。 · Enabled(缺省):开启系统Poison模式。 |
EMCA Settings |
EMCA设置菜单,当System Errors设置为Enabled或Auto时,该选项可编辑。 |
Whea Settings |
Whea设置菜单,当System Errors设置为Enabled或Auto时,该选项可编辑。 |
Error Injection Settings |
错误注入设置菜单,当System Errors设置为Enabled或Auto时,该选项可编辑。 |
Memory Error Enabling |
内存错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可编辑。 |
EMCA Settings界面如图4-7所示。具体参数说明如表4-7所示。
界面参数 |
功能说明 |
EMCA Logging Support |
EMCA(Enhanced MachineCheck Architecture)记录日志开关,该功能可以为服务器提供MCA错误报告,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EMCA日志记录功能。使能后,会在内存中分配一块区域,用于存放mcbank的寄存器信息,以及错误的DIMM信息,用于OS访问。且该选项使能后,不可纠正错误可触发SMI中断。 · Disabled:关闭EMCA记录日志功能。 |
EMCA CMCI-SMI Morphing |
EMCA CMCI-SMI Morphing选项,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示。开启EMCA CMCI-SMI Morphing后,可纠正错误每发生一次,均可触发SMI。McBank上可纠正错误超过阈值,也会触发SMI,不触发CMCI菜单选项为: · EMCA gen 1 Lite:配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 1 Lite模式。 · EMCA gen 2 CSMI(缺省):配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 2 CSMI模式。 · Disabled:关闭EMCA CMCI-SMI Morphing。 |
WHEA Settings界面如图4-8所示。具体参数说明如表4-8所示。
界面参数 |
功能说明 |
WHEA Support |
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)支持开关,该功能可以为运行的服务器提供丰富的硬件错误报告,以此缩短致命硬件错误的平均恢复时间,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启WHEA。 · Disabled:关闭WHEA。 |
Error Injection Settings界面如图4-9所示。具体参数说明如表4-9所示。
图4-9 Error Injection Settings界面
表4-9 Error Injection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
WHEA Error Injection Support |
WHEA错误注入功能开关,菜单选项为: · Enabled:开启WHEA错误注入功能。 · Disabled(缺省):关闭WHEA错误注入功能。 |
Memory Error Enabling界面如图4-10所示。具体参数说明如表4-10所示。
表4-10 Memory Error Enabling界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Memory Error |
内存错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内存误功能。 · Disabled:关闭内存错误功能。 |
Memory Corrected Error |
内存可纠正错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内存可纠正错误功能。 · Disabled:关闭内存可纠正错误功能。 |
Spare Interrupt |
Spare Interrupt类型设置,Memory Corrected Error设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Disabled:禁止使用内存备用中断。 · SMI(缺省):SMI中断。 · Error Pin:Error Pin中断。 · CMCI:CMCI中断。 |
介绍Socket Configuration界面包含的参数及相关功能。
Socket Configuration界面如图4-11所示,主要包含CPU配置、通用RefCode配置、UPI配置、内存配置、IIO配置、高级电源管理配置等。具体参数说明如表4-11所示。
表4-11 Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Processor Configuration |
CPU配置菜单 |
Common RefCode Configuration |
通用RefCode配置菜单 |
UPI Configuration |
UPI配置菜单 |
Memory Configuration |
内存配置菜单 |
IIO Configuration |
IIO配置菜单 |
Advanced Power Management Configuration |
高级电源管理配置菜单 |
如图4-12所示,通过Processor Configuration界面,可以对CPU进行配置,包括超线程、Intel硬件辅助虚拟化、硬件预取等。具体参数说明如表4-12所示。
图4-12 Processor Configuration界面
表4-12 Processor Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Per-Socket Configuration |
每个插槽上的CPU配置 |
Per-Socket Information |
每个插槽上的CPU信息 |
Hyper-Threading [ALL] |
超线程开关。启用该功能后,每个物理处理器核心相当于两个逻辑处理器核心;禁用该功能后,每个物理处理器核心只相当于一个逻辑处理器核心。启用该功能会带来更高的处理器核心计数,提高系统的整体性能。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启超线程功能。 · Disabled:关闭超线程功能。 |
Monitor/Mwait |
Monitor/Mwait指令开关,对于某些OS要将Monitor/Mwait设置为Disabled,同时关闭C State,才可以完全关闭C State。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Monitor/Mwait指令。 · Disabled:关闭Monitor/Mwait指令。 |
Execute Disable Bit |
硬件防病毒技术开关,此选项可保护系统免受恶意代码和病毒的侵扰。 · Enabled(缺省):开启硬件防病毒功能。 · Disabled:关闭硬件防病毒功能。 |
Enable Intel(R) TXT |
Intel可信执行技术开关,菜单选项为: · Enabled:开启Intel可信执行技术支持,可以全面保护虚拟计算环境中数据的安全。 · Disabled(缺省):关闭Intel可信执行技术支持。 |
VMX |
CPU虚拟化技术开关,启用该选项,则支持该选项的虚拟化层或操作系统可使用Intel虚拟化技术的硬件能力。一些虚拟化层需要启用Intel虚拟化技术。Enable Intel(R) TXT设置为Disabled时可修改该选项,Enable Intel(R) TXT设置为Eabled时该选项置灰,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel硬件辅助虚拟化技术,可以提高服务器硬件资源的利用率。 · Disabled:关闭Intel硬件辅助虚拟化技术。 |
Enable SMX |
开启安全模式扩展功能,Enable Intel(R) TXT设置为Disabled时可修改该选项,Enable Intel(R) TXT设置为Eabled时该选项置灰,菜单选项为: · Enabled:开启安全模式扩展功能。 · Disabled(缺省):关闭安全模式扩展功能。 |
Hardware Prefetcher |
硬件预取配置,CPU处理指令或数据之前,将这些指令或数据从内存中预取到L2缓存中,减少内存读取的时间,帮助消除潜在的瓶颈,以此提高系统性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启硬件预取功能。 · Disabled:关闭硬件预取功能。 |
Adjacent Cache Prefetch |
相邻缓存预取功能,启动该功能后,计算机会将要读取数据的邻近数据预取出来,加快读取速度,提升性能。 · Enabled(缺省):开启相邻缓存预取功能。 · Disabled:关闭相邻缓存预取功能。 |
DCU Streamer Prefetcher |
数据缓存单元流预取特性开关。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU流预取特性。 · Disabled:关闭DCU流预取特性。 |
DCU IP Prefetcher |
数据缓存单元IP预取特性开关。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU IP预取特性。 · Disabled:关闭DCU IP预取特性。 |
DCU Mode |
选择数据缓存单元(DCU)模式,菜单选项为: · 32KB 8Way Without ECC(缺省) · 16KB 4Way With ECC |
Extended APIC |
扩展APIC开关,允许操作系统在多核心数的服务器中高效地运行,并优化虚拟化环境中的中断分配。一些较早的hypervisors和操作系统不支持X2APIC,此时请关闭扩展X2APIC,菜单选项为: · Enabled:支持扩展APIC。需要注意的是,选择该选项后,可能会导致无法进入或安装某些Linux操作系统,此时请关闭该选项。 · Disabled(缺省):不支持扩展APIC。 |
AES-NI |
AES-NI特性开关,是AES加密算法,该数值显示Intel处理器AES-NI特性的当前状态,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启AES-NI特性开关。 · Disabled:关闭AES-NI特性开关。 |
Per-Socket Configuration界面如图4-13所示。具体参数说明如表4-13所示。
图4-13 Per-Socket Configuration界面
表4-13 Per-Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Processor 1 Configuration |
CPU 1配置菜单 |
Processor 2 Configuration |
CPU 2配置菜单 |
Processor 3 Configuration |
CPU 3配置菜单,CPU 3在位时显示该菜单,否则不显示。 |
Processor 4 Configuration |
CPU 4配置菜单,CPU 4在位时显示该菜单,否则不显示。 |
Processor 1 Configuration~Processor 4 Configuration的界面参数相同,本文以Processor 1 Configuration为例。Processor 1 Configuration界面如图4-14所示。具体参数说明如表4-14所示。
图4-14 Processor 1 Configuration界面
表4-14 Processor 1 Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Cores Enabled |
启用CPU的内核数配置,0表示启用所有内核。 |
Per-Socket Information界面如图4-15所示。具体参数说明如表4-15所示。
图4-15 Per-Socket Information界面
表4-15 Per-Socket Information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Processor BSP Revision |
处理器BSP修订版本 |
Processor Socket |
显示CPU插槽序号 |
Processor ID |
显示CPU ID |
Processor Frequency |
显示CPU主频 |
Processor Max Frequency |
显示CPU最大频率 |
Processor Min Frequency |
显示CPU最小频率 |
Microcode Revision |
显示CPU的微码版本信息 |
L1 Cache RAM |
显示1级缓存容量 |
L2 Cache RAM |
显示2级缓存容量 |
L3 Cache RAM |
显示3级缓存容量 |
Processor 1 Version |
显示CPU1版本信息 |
Processor 2 Version |
显示CPU2版本信息 |
Processor 3 Version |
显示CPU3版本信息 |
Processor 4 Version |
显示CPU4版本信息 |
如图4-16所示,通过Common RefCode Configuration界面,可以对通用RefCode进行配置,包括数据等时传送特性、NUMA等。具体参数说明如表4-16所示。
图4-16 Common RefCode Configuration界面
表4-16 Common RefCode Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
ISOC Mode |
数据等时传送特性,开启后可以提高数据传输的质量,但是会减少内存带宽,降低内存性能,菜单选项为: · Dnabled:关闭ISOC Mode。 · Enabled:开启ISOC Mode。 · Auto(缺省) |
NUMA |
NUMA开关,内存访问时间取决于待访问的内存是否为当前CPU对应的内存,开启NUMA功能后,CPU访问本地存储器的速度比非本地存储器的速度快,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启NUMA。 · Disabled:关闭NUMA。 |
Serial Debug Message Level |
Debug日志打印级别,菜单选项为: · Disabled(缺省):关闭本功能。 · Minimum:低级。 · Normal:中级。 · Maximum:高级。 |
如图4-17所示,通过UPI Configuration界面可以进行UPI通用设置和UPI DFX功能设置。UPI通用设置是对CPU之间的UPI进行配置,包括UPI通用配置和UPI DFX配置。具体参数说明如表4-17所示。
界面参数 |
功能说明 |
UPI General Configuration |
UPI通用配置菜单 |
UPI DFX Configuraiton |
UPI DFX配置菜单 |
UPI General Configuration界面如图4-18所示。具体参数说明如表4-18所示。
图4-18 UPI General Configuration界面
表4-18 UPI General Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
UPI Status |
查看UPI的状态信息 |
Link Frequency Select |
链接频率选择配置,将QPI链路频率设置为较低速度,以较低频率运行可降低功耗,但同时会影响系统性能。当仅存在两个或多个CPU时,才能配置此选项。菜单选项为: · 9.6GB/s · 10.4GB/s · Auto(缺省):自动选择UPI的链接频率。 |
SNC |
SNC功能开关,菜单选项为: · Enabled:开启SNC功能开关。 · Disabled(缺省):关闭SNC功能开关。 · Auto |
UPI Status界面如图4-19所示。具体参数说明如表4-19所示。
表4-19 UPI Status界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Number of CPU |
显示CPU个数 |
Number of IIO |
显示IIO的数量 |
Current UPI Link Speed |
显示当前UPI链接速率 |
Current UPI Link Frequency |
显示当前UPI链接频率 |
UPI Global MMIO Low Base/Limit |
显示UPI全局MMIO低位基址/限制 |
UPI Global MMIO High Base/Limit |
显示UPI全局MMIO高位基址/限制 |
UPI Pci-e Configuration Base/Size |
显示UPI PCIe配置基址/大小 |
UPI DFX Configuration界面如图4-20所示。具体参数说明如表4-20所示。
表4-20 UPI DFX Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
OSB Enabled |
OSB功能开关,菜单选项为: · Auto(缺省):当设置为Auto时,缺省开启OSB功能开关。 · Enabled:开启OSB功能开关。 · Disabled:关闭OSB功能开关。 |
如图4-21所示,通过Memory Configuration界面,可以对内存进行配置,包括内存速率、内存的RAS特性等。具体参数说明如表4-21所示。
表4-21 Memory Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Memory Frequency |
内存频率设置,菜单选项为: · Auto(缺省) · 1600 · 1866 · 2133 · 2400 · 2666 |
Rank Margin Tool |
内存裕量测试工具,Rank Margin测试的是内存在读写数据上的margin情况,在每个点上进行pattern的读写测试。菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择为MRC缺省设置。 · Disabled:禁用内存裕量测试工具,将会在DDR4内存training之后使用。 · Enabled:启用内存裕量测试工具。 |
RMT Pattern Length |
Rank Margin Tool模式长度,当Rank Margin Tool选项为Auto/Enabled时,该选项可编辑。 |
Per Bit Margin |
比特粒度裕量使能开关,可以使DDR比特粒度裕量数据能从串口传入。菜单选项为: · Auto(缺省):自动,缺省关闭。 · Enabled:开启Per Bit Margin Data。 · Disabled:关闭Per Bit Margin Data。 |
Enable ADR |
掉电保存内存信息配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启掉电保存内存信息功能。 · Disabled:关闭掉电保存内存信息功能。 |
Custom Refresh Enable |
自定义内存刷新使能控制,菜单选项为: · Enabled:启用自定义的内存刷新速率。 · Disabled(缺省):禁用自定义的内存刷新速率。 |
Custom Refresh Rate |
自定义内存刷新速率,可以手动输入数字;该选项在Custom Refresh Enable设置为Enabled的时候才显示。 |
Refresh Options |
内存控制器会定期刷新内存中的数据。内存正常刷新的频率被称为1x刷新率。如果内存模块高于正常温度运行,或为了提升系统可靠性,可将刷新率设置为2x。菜单选项为: · Acc Self Refr(缺省):加速刷新。 · 2x Refresh:2倍刷新。 |
内存拓扑信息菜单 |
Memory Map |
内存交织功能配置菜单 |
Memory RAS Configuration |
内存RAS配置菜单 |
Memory Topology界面如图4-22所示。具体参数说明如表4-22所示。
界面参数 |
功能说明 |
<Enabled> Processor1 Ch1 DIMM A1:2666MT/s Hynix SRx8 8GB RDIMM |
<Enabled> Processor1 Ch1 DIMM A1表示Processor 1通道1 DIMM A1的内存信息:在位情况和使能情况,2666MT/s表示内存频率,Hynix表示生产商,8GB表示内存容量,SRx8中SR是RANK数量,x8是内存颗粒的位宽,RDIMM表示内存类型。 |
Memory Map界面如图4-23所示。具体参数说明如表4-23所示。
表4-23 Memory Map界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Channel Interleaving |
内存Channel交织级别设置,通常情况下,较高的内存交错级别可产生最高性能,但是降低交错级别可节省功耗。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置Channel Interleaving。 · 1-way Interleave:1路交织设置。 · 2-way Interleave:2路交织设置。 · 3-way Interleave:3路交织设置。 |
Rank Interleaving |
Rank交织设置,可以在指定通道的多Rank之间划分缓存线,用于提升内存的读写性能,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · 1-way Interleave:1路交织设置。 · 2-way Interleave:2路交织设置。 · 4-way Interleave:4路交织设置。 · 8-way Interleave:8路交织设置。 |
Socket Interleave Below 4GB |
4GB以下内存交织设置,用于提升内存的读写性能,如果打开了NUMA开关(具体请参见2. Common RefCode Configuration界面),则该功能会处于关闭状态,菜单选项为: · Enabled:开启4GB以下内存交织功能。 · Disabled(缺省):关闭4GB以下内存交织功能。 |
Memory RAS Configuration界面如图4-24所示。具体参数说明如表4-24所示。
图4-24 Memory RAS Configuration界面
表4-24 Memory RAS Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Mirror Mode |
Mirror Mode设置,Mirror Mode将设置系统中所有1LM内存被镜像,因而减少一半内存容量,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用内存Mirror Mode。 · Mirror Mode 1LM:使用1LMMirror Mode。 在通过Mirror Mode设置内存镜像的情况下,在Total Memory Size查看到的是可用的总内存容量的大小。在shell或linux等操作系统中通过命令行查看到Smbios Type 17字段,显示的是物理内存大小。 需要注意的是:由于硬件上的限制,一段地址空间要在Socket/IMC/Channel/Rank之间平分,因此内存满配时,在镜像模式下,POST自检界面和BIOS Setup界面中,显示的内存容量大于实际安装的内存总容量的一半。 |
Memory Rank Sparing |
Memory Rank Sparing设置,开启该功能后,使用通道中的一部分Rank作为该通道中其他Rank(非备用Rank)的备用Rank,菜单选项为: · Enabled:开启内存Rank备用功能。 · Disabled(缺省):关闭内存Rank备用功能。 需要注意的是: · 系统不支持将内存模式同时设置为Mirror Mode和Memory Rank Sparing。 · 当您将RAS模式设置为Independent Mode后,如果启用Memory Rank Sparing,此时Independent Mode、Memory Rank Sparing会同时生效。 |
Correctable Error Threshold |
显示可修正错误阈值,缺省值为1024,0表示没有阈值。 |
Patrol Scrub |
Patrol Scrub设置,CPU主动对内存的数据进行检测并纠正可纠正的内存错误,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Patrol Scrub功能。 · Disabled:关闭Patrol Scrub功能。 |
Patrol Scrub Interval |
显示Patrol Scrub间隔,当Patrol Scrub选项设置为Enabled后该选项才会显示,用户可以修改该间隔,缺省值为24,单位为小时。表示完成内存巡检所需的小时数,0值表示自动选择。 |
如图4-25所示,通过IIO Configuration界面,可以对PCIe插槽进行配置,包括PCIe端口链接速率、PCIe端口负载等。具体参数说明如表4-25所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor number Configuration |
处理器1/2/3/4的IIO配置菜单 |
Intel® VT for Directed I/O <VT-d> |
Intel® VT-d开关配置菜单 |
Intel® VMD Technology |
英特尔®VMD卷管理设备配置菜单 |
PCIe Hot Plug |
PCIe热插拔配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe热插拔功能。 · Disabled:禁用PCIe热插拔功能。 · Auto:若设置为Auto,则缺省为Enabled。 · Manual:开启PCIe热插拔功能。 |
Processor number Configuration的界面相关选项配置内容会根据机型的不同而产生不同的差异,另外也会根据riser插槽上安装的设备类型有所变化,鉴于PCIe插槽的设备较多,不对其做一一的遍历说明。
Processor 1 Configuration界面如图4-26所示。具体参数说明如表4-26所示。
图4-26 Processor 1 Configuration界面
表4-26 Processor 1 Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
IOU0(IIO PCIe Br1) |
Port 0 PCIe 1信号宽度值配置菜单。POST过程中可根据实际Riser卡进行PCIe信号宽度配置,菜单选项为: · x4x4x4x4 · x4x4x8 · x8x4x4 · x8x8 · x16 · Auto(缺省) |
IOU1(IIO PCIe Br2) |
Port 1 PCIe 2信号宽度值配置菜单。POST过程中可根据实际Riser卡进行PCIe信号宽度配置,菜单选项为: · x4x4x4x4 · x4x4x8 · x8x4x4 · x8x8 · x16 · Auto(缺省) |
IOU2(IIO PCIe Br3) |
Port 2 PCIe 3信号宽度值配置菜单。POST过程中可根据实际Riser卡进行PCIe信号宽度配置,菜单选项为: · x4x4x4x4 · x4x4x8 · x8x4x4 · x8x8 · x16 · Auto(缺省) |
Processor 1 Pciebr0D00F0 – Port 0/DMI |
处理器1 Port 0 DMI/PCIe配置菜单,根据Riser的在位状态动态显示/隐藏Port口。 |
Processor 1 Pciebr2D00F0 – Port 2A |
Processor 1 Pciebr2D00F0 – Port 2A配置菜单 |
Processor 1 Pciebr2D02F0 – Port 2C |
Processor 1 Pciebr2D02F0 – Port 2C配置菜单 |
Processor 1 Pciebr3D02F0 – Port 3C |
Processor 1 Pciebr3D02F0 – Port 3C配置菜单 |
Processor 1 PcieBr0D00F0 - Port 0/DMI界面如图4-27所示。具体参数说明如表4-27所示。
图4-27 Processor 1 PcieBr0D00F0 - Port 0/DMI界面
表4-27 Processor 1 PcieBr0D00F0 - Port 0/DMI界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Link Speed |
链接速度配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · Gen 1(2.5 GT/s) · Gen 2(5.0 GT/s) · Gen 3(8.0 GT/s) 注意:当该选项设置为Gen 1(2.5 GT/s)时,PCI-E Port DeEmphasis隐藏。 |
Override Max Link Width |
最大链接宽带配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · x1 · x2 · x4 |
PCI-E Port DeEmphasis |
PCIe端口去加重配置,菜单选项为: · -6.0 dB(缺省) · -3.5 dB |
PCI-E Port Link Status |
显示PCIe端口链接状况信息 |
PCI-E Port Link Max |
显示PCIe端口链接最大带宽信息 |
PCI-E Port Link Speed |
显示PCIe端口链接速度信息 |
PCI-E Port Max Payload Size |
PCIe最大有效字节,菜单选项为: · Auto(缺省) · 128B · 256B |
MSI |
消息中断模式,菜单选项为: · Enabled:开启消息中断模式 · Disabled(缺省):关闭消息中断模式 |
ECRC |
ECRC,菜单选项为: · Enabled:开启ECRC · Disabled(缺省):关闭ECRC |
Processor 1 PcieBr2D00F0 - Port 2A、Processor 2 PcieBr2D00F0 - Port 2A、Processor 3 PcieBr2D00F0 - Port 2A和Processor 4 PcieBr2D00F0 - Port 2A的界面一致,当前以Processor 1 PcieBr2D00F0 - Port 2A为例介绍。
Processor 1 PcieBr2D00F0 - Port 2A界面如所示,具体参数说明如表4-27所示。
图4-28 Processor 1 PcieBr2D00F0 - Port 2A界面
表4-28 Processor 1 PcieBr2D00F0 - Port 2A界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Hot Plug Capable |
热插拔能力配置,菜单选项为: · Enabled:开启该PCI-e端口的热插拔能力 · Disabled(缺省):关闭该PCI-e端口的热插拔能力。 |
Surprise Hot Plug Capable |
暴力热插拔功能配置,菜单选项为: · Enabled:开启该PCIe端口的暴力热插拔功能。 · Disabled(缺省):关闭该PCIe端口的暴力热插拔功能。 |
PCI-E Port Link |
PCI-E端口链路使能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口链路。 · Disabled:关闭端口链路。 |
Link Speed |
链接速度配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · Gen 1(2.5 GT/s) · Gen 2(5 GT/s) · Gen 3(8 GT/s) 注意:当Link Speed设置为Gen 1(2.5 GT/s)时,PCI-E Port DeEmphasis隐藏。 |
最大链接宽带配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · x1 · x2 · x4 · x8 · x16 |
PCI-E Port DeEmPhasis |
显示PCIe端口链接状况信息 |
显示PCIe端口链接最大带宽信息 |
显示PCIe端口链接速度信息 |
MSI |
ECRC |
Intel® VT for Directed I/O(VT-d)界面如图4-29所示。具体参数说明如表4-29所示。
图4-29 Intel® VT for Directed I/O(VT-d)界面
表4-29 Intel® VT for Directed I/O(VT-d)界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel® VT for Directed I/O(VT-d) |
Intel® VT-d开关,用于提高系统的安全性和可靠性,并改善I/O设备在虚拟化环境中的性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel VT-d功能。 · Disabled:关闭Intel VT-d功能。 |
Interrupt Remapping |
VT_d中断重映射开关,利用Remapping查表来触发中断。菜单选项为: · Enabled(缺省):支持VT_d中断重映射。 · Disabled:不支持VT_d中断重映射。 |
Coherency Support<Non –I Soch> |
非同步一致性支持。菜单选项为: · Enabled(缺省):支持非同步一致性。 · Disabled:不支持非同步一致性。 |
Intel® VMD Technology界面如图4-30所示。具体参数说明如表4-30所示。
表4-30 Intel® VMD Technology界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor number |
处理器number的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2、Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 3和Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 4的界面参数相同,仅Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1比以上3个界面少一个Intel® VMD for Volume Management Device for PStack 0,本文以Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2为例。
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2界面如图4-31所示。具体参数说明如图4-31所示。
图4-31 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2界面
表4-31 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel® VMD for Volume Management Device for PStacknumber |
PStacknumber中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为: · Enabled:启用此PStack1栈中英特尔®卷管理设备技术。 · Disabled(缺省):禁用此Pstac1栈中英特尔®卷管理设备技术。 |
将Intel® VMD for Volume Management Device for PStacknumber选项均使能后,出现如图4-32界面。
图4-32 VMD Config for PStack0界面
如图4-33所示,通过Advanced Power Management Configuration界面,可以对CPU的电源管理进行高级配置。具体参数说明如表4-32所示。
图4-33 Advanced Power Management Configuration界面
表4-32 Advanced Power Management Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU P State Control |
CPU P状态控制配置菜单,用来控制CPU的频率。 |
Hardware PM State Control |
HWP状态控制菜单。 |
CPU C State Control |
CPU C状态控制配置菜单,用来控制CPU在空闲状态下的电源消耗。 |
CPU Thermal Management |
CPU T状态控制配置菜单,用来控制CPU的温度。 |
CPU - Advanced PM Tuning |
CPU Advanced PM调整菜单 |
Memory功耗温度配置。 |
CPU P State Control界面如图4-34所示。具体参数说明如表4-33所示。
功能说明 |
Uncore Freq Scaling(UFS) |
Uncore Frequency Scaling功能开关,处理器可以通过内部的电压调节器,改变内部核心和非核心的电压或者频率,使能UFS时,会实现功率在核心和非核心之间的最佳分配,实现最大性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Uncore Frequency Scaling功能开关。 · Disabled:关闭Uncore Frequency Scaling功能开关。 |
EIST (P-States) |
智能调频开关,开启该功能后,当系统处于空闲状态时,自动降低CPU的频率,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EIST功能。 · Disabled:关闭EIST功能。 |
Config TDP |
TDP Level配置。当EIST(P-State)选项为Disabled时,此选项隐藏。菜单选项为: · Nominal(缺省):TDP Level设置成Nominal模式。 · Level 1:TDP Level设置成Level 1。 · Level 2:TDP Level设置成Level 2。 |
P State Domain |
P状态域设置,菜单选项为: · ALL(缺省):P状态域设置成ALL模式。 · ONE:P状态域设置成ONE模式。 |
Boot Performance Mode |
Boot Performance State选择,当EIST(P-State)选项为Disabled时,此选项不可编辑。菜单选项为: · Max Performance(缺省):将Boot Performance设置成最大性能模式。 · Max Efficient:Boot Performance设置成最大经济模式 · Set by intel Node Manager:将Boot Performance设置成由ME控制。 |
Turbo Mode |
Turbo模式开关,当EIST(P-State)选项为Disabled时,此选项隐藏。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Turbo模式。 · Disabled:关闭Turbo模式。 注意:若CPU本身不支持Turbo Mode特性,该项会显示为Disabled且不可编辑。 |
Hardware PM State Control界面如图4-35所示。具体参数说明如表4-34所示。
图4-35 Hardware PM State Control界面
表4-34 Hardware PM State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Hardware P-States |
HWP功能开关选项,菜单选项为: · Disabled:关闭HWP功能开关 · Native Mode(缺省):HWP设置成Native模式。 · Out of Band Mode:HWP设置成带外模式。 · Native Mode with No Legacy Support:仅支持HWP模式。 |
CPU C State Control界面如图4-36所示。具体参数说明如表4-35所示。
功能说明 |
Autonomous Core C-State |
自主的CPU核的C状态,菜单选项为: · Enabled:开启自动CPU核的C状态。 · Disabled(缺省):关闭自动CPU核的C状态。 |
CPU C6 Report |
向操作系统报告C6状态开关,菜单选项为: · Auto(缺省):缺省开启。 · Enabled:开启向操作系统报告C6状态功能。 · Disabled:关闭向操作系统报告C6状态功能。 |
Enhanced Halt State(C1E) |
C1E开关,开启本功能后,操作系统可自动调节C状态。 · Enabled(缺省):开启设置C1E配置功能。 · Disabled:关闭设置C1E配置功能。 |
OS ACPI Cx |
将某个ACPI Cx状态给操作系统作为参考,通知操作系统CPU可以进入C State。 · ACPI C2(缺省):设置成ACPI C2模式 · ACPI C3:设置成ACPI C3模式。 |
CPU Thermal Management界面如图4-39所示。具体参数说明如表4-38所示。
图4-37 CPU Thermal Management界面
表4-36 CPU Thermal Management界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU T State Control |
CPU T状态控制菜单,可以对CPU温度进行配置。 |
CPU T State Control界面如图4-39所示。具体参数说明如表4-38所示。
图4-38 CPU T State Control界面
表4-37 CPU T State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Software Controlled T-States |
软件T状态,菜单选项为: · Enabled:开启软件T状态。 · Disabled(缺省):关闭软件T状态。 |
T-State Throttle Level |
CPU占空比功能,可以调整单位时间内CPU时钟的工作时间(clock on)与CPU总的工作时间(clock on and clock off)的占空比,动态调整系统的功耗和温度。Software Controlled T-States 为Enabled时可用。菜单选项为: · Disabled(缺省):关闭CPU占空比功能。 · 6.25% · 12.5% · 18.75% · 25.0% · 31.25% · 37.5% · 43.75% · 50.0% · 56.25% · 62.5% · 68.75% · 75.0% · 81.25% · 87.5% · 93.75% |
CPU - Advanced PM Tuning界面如图4-39所示。具体参数说明如表4-38所示。
图4-39 CPU - Advanced PM Tuning界面
表4-38 CPU Advanced PM Tuning界面参数
界面参数 |
功能说明 |
节能性能管理配置菜单,用于优化CPU的性能和功耗。 |
Energy Perf BIAS界面如图4-40所示。具体参数说明如表4-39所示。
表4-39 Energy Perf BIAS界面界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Power Performance Tuning |
选择BIOS或者OS进行CPU的节能性能调整,菜单选项为: · OS Controls EPB:选择OS进行CPU的节能性能调整。 · BIOS Controls EPB(缺省):选择BIOS进行CPU的节能性能调整。 |
Power Supply Mode |
节能性能管理配置,选择任何一个都会覆盖OS下对CPU能量性能调整的配置,Energy Performance Tuning设置为BIOS Controls EPB时,才能对该选项进行配置,菜单选项为: · Performance:性能模式。 · Balanced Permance(缺省):性能均衡。 · Balanced Power:节能均衡。 · Power:节能。 |
Memory Power & Thermal Configuration界面如图4-41所示。具体参数说明如表4-40所示。
图4-41 Memory Power & Thermal Configuration界面
表4-40 Memory Power & Thermal Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Memory Thermal |
内存节热设置。 |
Memory Thermal界面如图4-42所示。具体参数说明如表4-41所示。
界面参数 |
功能说明 |
Throtting Mode |
配置热调节的模式。选项为: Disabled:关闭Throttling模式。 OLTT:开启循环温度调节模式。 CLTT(缺省):关闭循环温度调节模式。 CLTT with PECI:CLTT with PECI模式。 |
如图4-43所示,通过ME Configuration界面,可以查看固件信息。具体参数说明如表4-42所示。
界面参数 |
功能说明 |
Server ME Configuration |
服务器ME配置选项。 |
Server ME Configuration界面如图4-44所示。具体参数说明如表4-43所示。
图4-44 Server ME Configuration界面
表4-43 Server ME Configuration界面
界面参数 |
功能说明 |
ME-BIOS Interface Version |
ME与BIOS接口版本信息 |
ME SKU |
ME型号 |
ME Firmware Type |
ME固件类型 |
Operational Firware Version |
当前使用ME固件版本 |
如图4-45所示,通过PCH Configuration界面,可以对PCH进行配置,包括PCH设备、USB等。具体参数说明如表4-44所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCH Devices |
PCH设备配置菜单 |
USB Configuration |
USB设备配置菜单 |
PCH Devices界面如图4-46所示。具体参数说明如表4-45所示。
界面参数 |
功能说明 |
AC恢复配置状态设置,菜单选项为: · Always Power On:AC掉电恢复后,系统总是处于开机状态。 · Always Remain Off:AC掉电恢复后,系统总是处于关机状态。 · Restore Last Power State(缺省):AC掉电恢复后,保持与上次断电时的电源状态一致。 |
USB Configuration界面如图4-46所示。具体参数说明如表4-45所示。
图4-47 USB Configuration界面
表4-46 USB Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
USB Per-Connector Disable |
每个USB端口控制开关,菜单选项为: · Enabled:开启每个USB端口控制开关。 · Disabled(缺省):关闭每个USB端口控制开关。 |
USB HS Rear Down Disable |
后部底端USB2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部底端USB2.0功能。 · Disabled:关闭后部底端USB2.0功能。 |
USB HS Rear Up Disable |
后部顶端USB2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部顶端USB2.0功能。 · Disabled:关闭后部顶端USB2.0功能。 |
USB HS Internal Disable |
内部USB2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部USB2.0功能。 · Disabled:关闭内部USB2.0功能。 |
USB HS Front 1 Disable |
前端1 USB2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前端1 USB2.0功能。 · Disabled:关闭前端1 USB2.0功能。 |
USB HS Front 2 Disable |
前端2 USB2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前端2 USB2.0功能。 · Disabled:关闭前端2 USB2.0功能。 |
USB HS Front 3 Disable |
前端3 USB2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前端3 USB2.0功能。 · Disabled:关闭前端3 USB2.0功能。 |
USB SS Front Disable |
前端USB3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前端USB3.0功能。 · Disabled:关闭前端USB3.0功能。 |
USB SS Dual SD Disable |
SD卡槽USB3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SD卡槽USB3.0功能。 · Disabled:关闭SD卡槽USB3.0功能。 |
USB SS Rear Down Disable |
后部底端USB3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部底端USB3.0功能。 · Disabled:关闭后部底端USB3.0功能。 |
USB SS Rear Up Disable |
后部顶端USB3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部顶端USB3.0功能。 · Disabled:关闭后部顶端USB3.0功能。 |
USB SS Internal Disable |
内部USB3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部USB3.0功能。 · Disabled:关闭内部USB3.0功能。 |
如图4-45所示,通过HDM IPMI Configuration界面配置HDM网络参数。具体参数说明如表4-44所示。
图4-48 HDM IPMI Configuration界面
表4-47 USB Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
HDM Firmware Version |
HDM固件版本。 |
HDM Configuration |
HDM配置菜单 |
HDM Configuration界面如图4-46所示。具体参数说明如表4-45所示。
图4-49 HDM Configuration界面
表4-48 HDM Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Watchdog Timer Support |
看门狗设置开关。菜单选项为: · Enabled:开启看门狗功能。 · Disabled(缺省):关闭看门狗功能。 |
Watchdog Timer Support For OS |
OS定时器开关,开启本功能后,在OS过程中打开OS定时器。Watchdog Timer Support设置为Enabled时,该选项才可编辑。菜单选项为: · Enabled:开启OS定时器。 · Disabled(缺省):关闭OS定时器。 |
Watchdog Timer Timeout |
看门狗超时时间设置,单位分钟,缺省值为7分钟。Watchdog Timer Support设置为Enabled时,该选项才可编辑。 |
Watchdog Timer Action |
POST超时策略选择。Watchdog Timer Support设置为Enabled时,该选项才可编辑。菜单选项为: · No Action:不做操作。 · Hard Reset(缺省):强制复位。 · Power Down:系统下电。 · Power Cycle:掉电重启。 |
SOL Download |
HDM SOL下载功能,菜单选项为: · Disabled:关闭HDM SOL下载功能。 · Enabled(缺省):开启HDM SOL下载功能。 |
Load HDM Default |
恢复HDM的出厂配置。 |
HDM Network Port |
HDM网络端口配置,菜单选项为: · Shared(缺省):配置HDM共享网口。 · Dedicated:配置HDM专用网口。 · Bond Mode:该选项不支持设置,当HDM中设置为Bond模式时,该选项显示为Bond Mode,且不可编辑。 |
IPv4 Source |
IPv4地址源配置,菜单选项为: · Static:手动配置网络信息。 · DHCP(缺省):通过DHCP分配获取网络信息 |
IPv4 IP Address |
IPv4地址。 |
IPv4 Subnet Mask |
IPv4掩码。 |
IPv4 Gateway Mask |
IPv4网关地址。 |
Network Setting Confirm |
完成以上设置后,选择该选项按Enter,该操作会导致HDM重启,完成该操作后,需要重新登录HDM,并重新登录KVM。 |
如图4-50所示,通过APEI Configuration界面可以对ACPI平台进行配置,将硬件错误报告给操作系统。APEI拓展并形成了现有的一致性硬件错误报告机制的框架。具体参数说明如表4-49所示。
界面参数 |
功能说明 |
APEI Support |
ACPI平台错误支持开关。菜单选项为: · Enable(缺省):开启ACPI平台错误支持开关。 · Disable:关闭ACPI平台错误支持开关。 |
如图4-51所示,通过H2O Event Log Config Manager界面,可以查看和配置系统事件日志信息,包括BIOS事件日志记录配置、POST信息配置、串口调试信息配置等。具体参数说明如表4-49所示。
图4-51 H2O Event Log Config Manager界面
表4-50 H2O Event Log Config Manager界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Configuration Pages |
显示所有事件日志的配置页面信息。 |
Configuration Pages界面如图4-52所示。具体参数说明如表4-51所示。
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Event Log Configuration |
BIOS事件日志记录配置。 |
POST Message Configuration |
POST信息配置。 |
Serial Debug Message Configuration |
串口调试信息配置。 |
BIOS Event Log Configuration界面如图4-53所示。具体参数说明如表4-52所示。
图4-53 BIOS Event Log Configuration界面
表4-52 BIOS Event Log Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Log Event To |
BIOS事件日志记录范围。菜单选项为: · ALL(缺省):记录事件日志到BIOS NVRAM/BMC SEL/系统内存。 · BIOS:记录事件日志到BIOS NVRAM 中。 · BMC SEL:记录事件日志到BMC SEL 中。 · MEMORY:记录事件日志到系统内存中。 · Disabled:关闭事件日志记录功能。 |
Event Log Full Option |
BIOS事件日志记录存储空间不足时的操作。菜单选项为: · Overwrite(缺省):日志记录存储空间不足后覆盖之前的信息。 · Clear All:日志记录存储空间不足时清除所有之前信息。 · Stop Logging:停止记录日志信息。 |
POST Message Configuration界面如图4-53所示。具体参数说明如表4-52所示。
图4-54 POST Message Configuration界面
表4-53 POST Message Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
POST阶段调试信息配置。菜单选项为: · Disabled(缺省):关闭POST阶段调试信息。 · Enabled:打开POST阶段信息调试。 |
Serial Debug Message Configuration界面如图4-48所示。具体参数说明如表4-48所示。
图4-55 Serial Debug Message Configuration界面
表4-54 Serial Debug Message Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
EFI DEBUG Message Level |
串口调试信息配置。菜单选项为: · Default(缺省):缺省设置,由PCD设置。 · Information:打印完整信息。 · Error:打印错误信息。 · Warning:打印警告信息。 · Disabled:无信息输出。 |
如图4-50所示,通过Console Redirection界面,可以配置串口重定向。具体参数说明如表4-49所示。
图4-56 Console Redirection界面
表4-55 Console Redirection界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Console Serial Redirect |
串口重定向配置开关,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启串口重定向功能。开启后可对Console Redirection Settings菜单进行配置。 · Disabled:关闭串口重定向功能。 |
Terminal Type |
终端类型配置,菜单选项为: · VT_100:ASCII字符集。 · VT_100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等。 · VT_UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节。 · PC_ANSI:扩展ASCII字符集。 |
Baud Rate |
串口重定向速率,每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 115200(缺省) · 57600 · 38400 · 19200 · 9600 · 4800 · 2400 · 1200 |
Data Bits |
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为: · 7 Bits · 8 Bits(缺省) |
Parity |
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,菜单选项为: · None(缺省):无校验,不进行数据的校验。 · Even:偶校验。 · Odd:奇校验。 |
Stop Bits |
串口重定向功能停止位选择,停止位指的是单个数据包的最后一位,当与慢速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为: · 1 Bit(缺省) · 2 Bits |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为: · None:不进行流控制。 · RTS/CTS(缺省):通过请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题。 |
Information Wait Time |
串口重定向信息显示时间,菜单选项为: · 0 Second · 2 Seconds · 5 Seconds(缺省) · 10 Seconds · 30 Seconds |
Redirection After BIOS POST |
配置POST过程完成后是否继续使用串口重定向,此选项仅影响GRUB、DOS的显示,对于OS无影响,RedHat等OS的串口重定向由OS控制。菜单选项为: · Yes(缺省):继续使用串口重定向。 · No:不继续使用串口重定向。 |
如图4-57所示,通过H2oUve Configuration界面可以控制Insyde UVE工具配置BIOS Setup选项值功能的使能,使能该功能后可以在OS/Shell下通过Insyde UVE 工具导入/导出BIOS Setup选项。具体参数说明如表4-56所示。
表4-56 H2oUve Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
H2OUVE Support |
Insyde UVE工具,用来导入/导出BIOS Setup选项的配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Inyde UVE导入导出BIOS Setup选项功能。 · Disabled:关闭Inyde UVE导入导出BIOS Setup选项功能。 |
介绍通过Security界面,可以对安全功能进行控制,包括设置TPM功能,设置BIOS管理员密码等。
TPM(Trusted Platform module)是指符合TPM标准的安全芯片,它能有效地保护PC,防止非法用户访问。TPM标准由可信赖计算组织(Trusted Computing Group,TCG)制定。安装TPM 2.0安全设备后,Security界面如图4-58所示,具体参数说明如表4-57所示。
图4-58 Security界面(安装TPM 2.0)
表4-57 Security界面(安装TPM 2.0)参数
界面参数 |
功能说明 |
Current TPM Device |
动态显示TPM设备类型,服务器没安装TPM设备时显示为Not Detected。当前安装的是TPM 2.0。 |
TPM State |
TPM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TPM。 · Disabled:禁用TPM。 |
TPM Operation |
TPM操作菜单,动态显示。如果安装的是TPM 2.0,显示如下: · Enabled:启用TPM。 · Disabled:禁用TPM。 · No Operation(缺省):不对TPM进行操作。 |
TPM Force Clear |
清除TPM秘钥。缺省为[ ](未选中),[X]表示选中。 |
Supervisor Password |
显示BIOS管理员密码状态,菜单选项为: · Not Installed:没有设置管理员密码,进入BIOS Setup Utility界面时无需输入密码。 · Installed:设置了管理员密码,进入BIOS Setup Utility界面时需要输入此密码。 |
Set Supervisor Password |
设置管理员密码,进入BIOS Setup Utility界面时需要输入此密码: · 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; · 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; · 至少包含一个空格或特殊字符。 |
Power on Password |
设置服务器启动密码,设置为“Enabled”后,服务器开机自检过程中需要输入密码,菜单选项为: · Enabled:存在管理员密码时需要输入密码,此密码和管理员密码相同。 · Disabled(缺省):无需输入密码。 |
平台等级策略。 |
TCM(Trusted Cryptography Module)是以密码算法为突破口,依据嵌入芯片技术,完全采用我国自主研发的密码算法和引擎,来构建一个安全芯片,称之为可信密码模块。安装TCM 1.0安全设备后,Security界面如图4-59所示,具体参数说明如表4-58所示。
图4-59 Security界面(安装TCM 1.0)
表4-58 Security界面(安装TCM 1.0)
功能说明 |
动态显示TPM设备类型,服务器没安装TPM设备时显示为Not Detected。当前安装的是TCM 1.0。 |
Trusted Platform Support |
可信计算支持,菜单选项为: · Yes(缺省):支持可信计算。 · No:不支持可信计算。 |
TCM Enabled Status |
显示TCM的使能状态。菜单选项为: · Yes:已启用TCM。 · No:已禁用TCM。 |
TCM Owed Status |
显示TCM的归属状态。菜单选项为: · Yes:TCM存在归属。 · No:TCM无归属。 |
TCM Enabled&Activated |
TCM开启和激活,菜单选项为: · Yes:TCM开启和激活。 · No:TCM未开启和激活。 · No Operation(缺省):不对TCM进行操作。 |
TCM Force Clear |
TCM强制清除,菜单选项为: · Not Change(缺省):无变化。 · Clear Owner:清除状态。 |
Power on Password |
Platform Hierarchy Policy |
平台等级策略。 |
通过介绍Platform Hierarchy Policy界面,查看当前服务器使用的平台等级策略,支持的平台等级策略有SHA256、SHA384、SHA512和SM3等。使用的策略由服务器上安装的TPM模块决定,TPM使用之前需要Provision,一般都是使用Intel提供的SHA256。Platform Hierarchy Policy界面如图4-60所示,具体参数说明如表4-59所示。
图4-60 Platform Hierarchy Policy界面
表4-59 Platform Hierarchy Policy界面参数
界面参数 |
功能说明 |
平台等级策略 |
Platform Hierarchy Policy Creator |
平台等级策略创建者 |
介绍通过Power界面,可以设置WOL功能。
Power界面如图4-61所。具体参数说明如表4-60所示。
表4-60 Power界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Wake on PME |
PME使能开关,菜单选项为: · Enabled:启用PME开关。 · Disabled(缺省):禁用PME开关。 |
介绍通过Boot界面,可以对启动功能进行控制包括服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。
Boot界面如图4-62和图4-63所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表4-61所示。
图4-62 Boot界面(UEFI模式)
图4-63 Boot界面(Legacy模式)
表4-61 Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Boot Type |
系统的启动模式设置,菜单选项为: · Legacy Boot Type:Legacy启动模式。 · UEFI Boot Type(缺省):UEFI启动模式。 Legacy启动模式下,BIOS为PCIe Option ROM卡分配内存空间受限,具体说明请参见“2.8 设置BIOS启动模式”。 |
Quick Boot |
快速启动模式,在启动的过程中跳过内存测试,缩短启动时间。菜单选项为: · Enabled(缺省):使能快速启动模式,单板启动会进行全内存测试,启动时间变长。 · Disabled:禁用快速启动模式,单板启动会跳过内存测试,缩短启动时间。 |
Quiet Boot |
以安静模式启动系统,菜单选项为: · Enabled:开启安静启动设置。 · Disabled(缺省):关闭安静启动设置。 |
Network Stack |
网络堆栈配置,仅用于在UEFI启动模式下预先启动内建网络,开启该功能后,服务器可以从PXE服务器中获取镜像文件、从网络中启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启网络堆栈功能。 · Disabled:关闭网络堆栈功能。 |
PXE Boot Capability |
PXE启动网络选择,在“Network Stack“缺省值设置为“Enabled”时,该菜单选项可用,菜单选项为: · UEFI:IPv4 · UEFI:IPv6 · UEFI:IPv4/IPv6(缺省) · Disabled |
PXE Boot to LAN |
Legacy的PXE功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):使能Legacy的PXE功能。 · Disabled:禁用Legacy的PXE功能。 |
Pxe Retry Time |
PXE轮询次数设置,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次。设置为0表示无PXE轮询次数限制。 |
Launch iFIST |
启动iFIST。按Enter,在弹出的对话框中选择Yes启动iFIST。 |
Boot Type Order Priorities |
启动优先级配置菜单 |
Boot Option #1 |
设置系统的第1启动选项 |
Boot Option #2 |
设置系统的第2启动选项 |
Boot Option #3 |
设置系统的第3启动选项 |
Boot Option #4 |
设置系统的第4启动选项 |
Boot Option #5 |
设置系统的第5启动选项 |
Boot Option #6 |
设置系统的第6启动选项 |
Boot Option #7 |
设置系统的第7启动选项 |
Hard Disk |
硬盘启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动中指定启动设备的优先级顺序。 |
USB Hard Disk |
USB接口接入的硬盘启动优先级配置菜单,从可用的USB接口接入的硬盘中指定启动的优先级顺序。当连接可启动USB接口接入的硬盘时,显示该菜单。 |
USB CD/DVD |
USB接口接入的光驱启动优先级配置菜单,从可用的USB接口接入的光驱中指定启动的优先级顺序。当连接可启动USB接口接入的光驱时,显示该菜单。 |
USB Key |
U盘启动优先级配置菜单,从可用的U盘中指定启动的优先级顺序。当连接U盘时,显示该菜单。 |
USB Floppy |
USB接口接入的软盘优先级配置菜单,从可用的USB接口接入的软盘中指定启动的优先级顺序。当连接可启动USB接口接入的软盘时,显示该菜单。 |
Network |
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序。 |
UEFI AP |
UEFI启动模式下Application启动优先级配置菜单,从可用的应用中指定启动设备的优先级顺序,仅UEFI启动模式下显示该菜单。 |
Hard Disk界面如图4-64所示。具体参数如表4-62所示。
表4-62 Hard Disk界面参数
参数 |
功能说明 |
NVME Slot1:INTEL SSDPE2MX450G7 |
[X]表示已选中,该启动项已作为该类启动项的第1启动项。 |
NVME Slot8:INTEL SSDPE2MX450G7 |
[X]表示已选中,该启动项已作为该类启动项的第2启动项。 |
NVME Slot7:INTEL SSDPE2MX450G7 |
[X]表示已选中,该启动项已作为该类启动项的第3启动项。 |
NVME Slot6:INTEL SSDPE2MX450G7 |
[X]表示已选中,该启动项已作为该类启动项的第4启动项。 |
NVME Slot5:INTEL SSDPE2MX450G7 |
[X]表示已选中,该启动项已作为该类启动项的第5启动项。 |
NVME Slot4:INTEL SSDPE2MX450G7 |
[X]表示已选中,该启动项已作为该类启动项的第6启动项。 |
NVME Slot3:INTEL SSDPE2MX450G7 |
[X]表示已选中,该启动项已作为该类启动项的第7启动项。 |
NVME Slot2:INTEL SSDPE2MX450G7 |
[X]表示已选中,该启动项已作为该类启动项的第8启动项。 |
USB Hard Disk界面如图4-67所示。具体参数如表4-65所示。
图4-65 USB Hard Disk界面
表4-63 USB Hard Disk界面参数
参数 |
功能说明 |
Red Hat Linux (Seagate Expansion) |
USB CD/DVD界面如图4-66所示。具体参数如表4-64所示。
表4-64 USB CD/DVD界面参数
参数 |
功能说明 |
AMI Virtual CDROM1 |
AMI Virtual CDROM0 |
USB Key界面如图4-67所示。具体参数如表4-65所示。
表4-65 USB Key界面参数
参数 |
功能说明 |
EFI USB Device(SanDisk) |
USB设备,挂载镜像内容。[X]表示已选中,该启动项已作为该类启动项的第1启动项。 |
Network界面如图4-68所示。具体参数如表4-66所示。
表4-66 Network界面参数
参数 |
功能说明 |
EFI IPv4:Slot14 Port1:Intel(R)i350 Gigabit Network Connection |
EFI IPv4:Slot14 Port2:Intel(R)i350 Gigabit Network Connection |
EFI IPv4:Slot14 Port3:Intel(R)i350 Gigabit Network Connection |
EFI IPv4:Slot14 Port4:Intel(R)i350 Gigabit Network Connection |
EFI IPv6:Slot14 Port1:Intel(R)i350 Gigabit Network Connection |
EFI IPv6:Slot14 Port2:Intel(R)i350 Gigabit Network Connection |
EFI IPv6:Slot14 Port3:Intel(R)i350 Gigabit Network Connection |
EFI IPv6:Slot14 Port4:Intel(R)i350 Gigabit Network Connection |
UEFI AP界面如图4-69所示。具体参数如表4-67所示。
表4-67 UEFI AP界面参数
参数 |
功能说明 |
Internal EFI Shell |
内置EFI Shell设置,[X]表示该启动项已作为该类启动项的第1启动项。 |
介绍通过Exit界面,可以对BIOS参数修改及退出功能进行控制。
Exit界面如图4-70所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表4-68所示。
界面参数 |
功能说明 |
保存修改并退出BOS |
Save Changes Without Exiting |
保存修改,不退出BIOS |
Exit Discarding Changes |
放弃修改并退出BIOS |
恢复BIOS出厂设置 |
Load Custom Defaults |
载入自定义缺省值 |
Save Custom Defaults |
保存自定义缺省值 |
Discard Changes |
放弃修改 |
表5-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
AES |
Advanced Encryption Standard |
高级加密标准 |
APIC |
Advanced Programmable Interrupt Controller |
高级可编程中断控制器 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
COD |
Cluster On Die |
芯片集群 |
CSM |
Compatibility Support Module |
兼容性支持模块 |
D |
DCU |
Drive Control Unit |
驱动控制单元 |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
EIST |
Enhanced Intel SpeedStep Technology |
智能降频技术 |
EMCA |
Enhanced Machine Check Architecture |
高级机器校验架构 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理器 |
H |
HDM |
H3C Device Management |
H3C设备管理 |
IDE |
Integrated Drive Electronics |
电子集成驱动器 |
IIO |
Integrated I/O Module |
集成I/O模块 |
IMC |
Integrated Memory Controller |
集成内存控制器 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
ME |
Management Engine |
管理引擎 |
MMIO |
Memory mapping I/O |
内存映射I/O |
MRC |
Memory Reference Code |
内存参考代码 |
N |
NIC |
Network Interface Controller |
网络接口控制器 |
NMI |
Non Maskable Interrupt |
非屏蔽中断 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCH |
Platform Controller Hub |
平台控制器中心 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PCU |
Power Controller Unit |
电源控制单元 |
POR |
Plan Of Record |
计划记录 |
POST |
开机自检 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
Q |
UPI |
Ultra Path Interconnect |
极速通道互联 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
RMT |
Rank Margin Tool |
内存裕度测试工具 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
RTS/CTS |
Request To Send/Clear To Send |
请求发送/清除发送协议 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SCSI |
Small Computer System Interface |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SMI |
System Management Interrupt |
系统管理中断 |
T |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
TXT |
Trusted Execution Technologies |
可信执行技术 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
V |
VT-d |
Intel Virtualization Technology For Directed I/O |
英特尔定向I/O虚拟化技术 |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
