02-附录A?设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A?设备外观及硬件规格 (337.33 KB)
A.1.1 H3C SecPath G9000-MC多级安全互联交换平台管理中心
A.1.2 H3C SecPath GAP2000-E/F多级安全互联交换平台隔离部件
A.1.3 H3C SecPath G9010-PRE/G9020-PRE多级安全互联交换平台前置部件
A.1.4 H3C SecPath G9010-POS/G9020-POS多级安全互联交换平台后置部件
G9000-MC前面板上有1个接口模块插槽、有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-1 G9000-MC设备前视图
1: 配置口(CONSOLE) |
2: 10/100/1000BASE-T以太网电口,GE0为以太网管理接口 |
3: 接口模块插槽 |
4: USB口 |
5: 设备指示灯 |
图A-2 G9000-MC设备后视图
1: 风扇 |
2: VGA接口 |
3: 设备电源开关 |
4: 交流电源插座 |
5: 接地端子 |
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以H3C SecPath GAP2000E隔离部件举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
设备前面板上有12个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,4千兆光,4个万兆光纤口,2个Console接口,后面板上有4个USB接口和2个VGA口。具体结构如下图所示。
图A-3 设备前视图
1: 设备指示灯。其中PWR指示灯是内外端主控板正常供电的指示灯,而不是电源模块的指示灯 |
2: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
3: CONSOLE口 |
图A-4 设备后视图
1: VGA接口 |
2: 电源开关 |
3:电源位置(电源属于标准配件,硬件出货时已安装好) |
4.接地螺钉 |
G9000-PRE前面板上有2个接口模块插槽、有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口和8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-5 G9000-PRE设备前视图
1: 重置功能按钮 |
2: USB口 |
3: 1000BASE-X以太网光口 |
4: 接口模块插槽 |
6: 配置口(CONSOLE) |
7: 设备指示灯 |
图A-6 G9000-PRE设备后视图
1: 设备电源开关 |
2: 电源模块插槽 |
3: 电源模块 |
4: VGA接口 |
5: 风扇 |
6: 接地端子 |
G9000-POS前面板上有2个接口模块插槽、有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口和8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-7 G9000-POS设备前视图
1: 重置功能按钮 |
2: USB口 |
4: 接口模块插槽 |
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口,GE0为HA接口 |
6: 配置口(CONSOLE) |
7: 设备指示灯 |
图A-8 G9000-POS设备后视图
1: 设备电源开关 |
2: 电源模块插槽 |
3: 电源模块 |
4: VGA接口 |
5: 风扇 |
6: 接地端子 |
表A-1 外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳) |
重量(净重) |
G9000-MC |
430mmx360mmx44mm |
6Kg |
GAP2000-E/F |
440mm×570mm×89mm |
15kg |
G9010-PRE/G9020-PRE/G9010-POS/G9020-POS |
438mmx470mmx88mm |
10Kg |
表A-2 存储器规格
项目 |
内存类型及容量 |
· G9000-MC:8GB · GAP2000-E/F:8GB · G9010-PRE/G9010-POS:8GB · G9020-PRE/G9020-POS:16GB |
硬盘存储 |
· G9000-MC:1T · GAP2000-E/F:64G · G9010-PRE/G9020-PRE/G9010-POS/G9020-POS:1T |
表A-3 功耗规格
项目 |
功耗 |
G9000-MC |
60W |
GAP2000-E/F |
550W |
350W |
表A-4 交流电源模块规格
项目 |
型号 |
R2A-BV0350 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
4A |
最大电源功率 |
350W |
适配设备型号 |
项目 |
型号 |
GW-CRPS550S-2H |
额定输入电压 |
100-240V 60-50Hz 7-3.5A AC |
最大输入电流 |
7A |
最大电源功率 |
550W |
适配设备型号 |
GAP2000-E/F |
表A-5 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-6 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-7 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
-17~-3 |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
MMF |
50/125 |
500/400 |
550m |
62.5/125 |
500 |
550m |
表A-8 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10Gbps |
表A-9 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
160 |
8m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310 |
MMF |
50/125 |
1500 |
220m |
10.31Gbps |
-6.5~+0.5 |
-6.5~+1.5 |
500 |
220m |
400 |
100m |
62.5/125 |
200 |
220m |
160 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
设备的默认登录信息如下表所示。
表A-10 设备默认登录信息表
项目 |
默认登录信息 |
H3C SecPath多级安全互联交换平台管理中心 |
管理接口IP地址:192.168.0.1/24 系统管理员账户:admin;密码:admin 安全管理员账户:secrecy;密码:secrecy 审计管理员账户:audit;密码:audit |
注:为了系统安全,初次使用默认用户名和密码登录设备后,请及时修改密码并妥善保存 |
