01-正文
本章节下载: 01-正文 (11.90 MB)
3.2.2 Serial Port Console Redirection界面
3.2.3 PCI Subsystem Settings界面
3.2.6 Network Stack Configuration界面
3.2.8 Intel(R) RSTe SATA Controller界面
3.3.2 Miscellaneous Configuration界面
3.3.3 Server ME Configuration界面
3.4.1 Processor Configuration界面
3.4.2 Common RefCode Configuration界面
3.4.5 Advanced Power Management Configuration界面
3.5.2 HDM Network Configuration界面
本手册适用于H3C UniServer R4100 G3服务器。
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
基本输入输出系统BIOS(Basic Input Output System)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
· 配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
· 进入BIOS界面
· 查询CPU信息
· 查询内存信息
· 查询板载硬盘信息
· 设置BIOS密码
· 配置RAID
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助中的“启动远程控制台”章节。
(2) 启动或重启服务器。
(3) 如图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按Del或Esc。
图2-1 BIOS启动界面
(4) (可选)如图2-2所示,如果出现输入密码对话框,请在对话框中输入密码。
· BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.7 设置BIOS密码。
· 仅设置了管理员密码的情况下,直接按Enter键将以用户权限进入BIOS Setup界面。
· 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
(5) 如图2-3所示,进入BIOS Setup界面,可参照界面右下角的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-1所示。
操作项 |
功能说明 |
选择界面 |
向上或向下选择菜单或选项 |
Enter |
执行选项或选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
ESC |
退出BIOS Setup界面或返回上一层菜单 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F2 |
加载之前的设定值 |
F3 |
加载缺省值 |
F4 |
保存设置并退出BIOS Setup界面 |
<K> |
向上滚动界面右上角的帮助信息 |
<M> |
向下滚动界面右上角的帮助信息 |
(1) 进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,选择Socket Configuration页签 > Processor Configuration,然后按Enter。
(3) 如图2-4所示,进入Processor Configuration界面,显示所有CPU的详细信息。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见3.4.1 Processor Configuration界面。
图2-4 Processor Configuration界面
(2) 在BIOS Setup界面中,选择Socket Configuration页签 > Memory Configuration,然后按Enter。
(3) 如图2-5所示,进入Memory Configuration界面,显示内存的容量和频率信息,详细的单个DIMM信息可以通过进入Memory Topology菜单进行查看。内存的Memory Configuration界面的详细信息请参见3.4.3 Memory Configuration界面。
本文以进入PCH SATA Configuration界面为例,PCH SATA Configuration和PCH sSATA Configuration的详细信息请参见3.3.1 PCH Configuration界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,选择Platform Configuration页签 > PCH Configuration > PCH SATA Configuration,然后按Enter。
(3) 如图2-6所示,进入PCH SATA Configuration界面,显示硬盘信息。
(2) 在BIOS Setup界面中,选择Server Mgmt页签 > HDM Network Configuration,然后按Enter。
(3) 如图2-7所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。
图2-7 HDM Network Configuration界面
该任务用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
数据准备:HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
(2) 在BIOS Setup界面中,选择Server Mgmt页签 > HDM Network Configuration,然后按Enter。如图2-8所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。有HDM共享网口(HDM Shared Network Port)和HDM专用网口(HDM Dedicated Network Port)可供选择,本文以配置HDM Dedicated Network Port的网络信息为例。
(3) 选择HDM Dedicated Network Port下的Configuration Address Source,按Enter。
需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口和HDM专用网口的IP地址不可配置为同一网段。
图2-8 HDM Network Configuration界面
(4) 如图2-9所示,在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。
¡ Unspecified:保留当前的网络信息获取方式和信息。
¡ Static:手动配置网络信息。选择Static后,请分别选择表2-2中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按Enter。
¡ DynamicBmcDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
图2-9 HDM Network Configuration界面
表2-2 手动配置HDM网络信息
界面参数 |
含义 |
备注 |
Station IP address |
静态IP地址 |
必配 |
Subnet mask |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
Router IP address |
网关IP地址 |
可选 |
(5) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
如果仅仅设置了管理员密码,那么该密码限制对BIOS Setup、Boot Menu和PXE Boot的访问,而且在进入BIOS Setup、Boot Menu和PXE Boot时需要提供该密码,或者直接按Enter键以用户权限进入。
如果仅仅设置了用户密码,那么该密码会作为开机密码,在开机时必须输入该密码。在BIOS Setup下,用户拥有管理员权限。
当同时设置了管理员密码和用户密码,且密码不相同时,用户拥有登录密码相应的权限。如果设置的管理员密码和用户密码相同,用户拥有管理员权限。
如表2-3所示,当以用户权限进入BIOS Setup后,以下二级菜单或二级菜单对应的子选项会灰显。
一级菜单 |
二级菜单 |
子选项 |
状态 |
Advanced |
PCI Subsystem Settings |
Above 4G Decoding |
灰显 |
SR-IOV Support |
BME DMA Mitigation |
USB Configuration |
Legacy USB Support |
灰显 |
XHCI Hand-off |
USB Mass Storage Device Support |
Server Mgmt |
FRB-2 Timer |
FRB-2 Timer Timeout |
FRB-2 Timer Policy |
OS Watchdog Timer |
OS Wtd Timer Timeout |
OS Wtd Timer Policy |
AC Restores Settings |
View FRU information |
HDM Network Configuration |
HDM User Settings |
Security |
Administrator Password |
灰显 |
Secure Boot Menu |
System Mode |
灰显 |
Secure Boot |
Secure Boot Mode |
Restore Factory Keys |
Reset To Setup Mode |
Key Management |
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置管理员密码和用户密码,且两者密码不能相同。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符。
(2) 如图2-10所示,选择Security页签 > Administrator Password,按Enter。
(3) 进入图2-11所示界面,在弹出的对话框中输入管理员密码,按Enter。
(4) 进入图2-12所示界面,再次输入密码,按Enter。
(5) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会继续运行。
(2) 如图2-13所示,选择Security页签 > User Password,按Enter。
(3) 进入图2-14所示界面,在弹出的对话框中输入用户密码,按Enter。
(4) 进入图2-15所示界面,再次输入密码,按Enter。
清除管理员密码和清除用户密码的方法相同,本文以清除管理员密码为例。
(2) 如图2-16所示,选择Security页签 > Administrator Password,按Enter。
(3) 进入图2-17所示界面,在弹出的对话框中输入待清除的管理员密码,按Enter。
(4) 进入图2-18所示界面,不输入任何字符,直接按Enter。
(5) 进入图2-19所示界面,选择Yes,按Enter。
(6) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会继续运行。
(2) 如图2-20所示,选择Main页签,进入Main界面。
(3) 在图2-20中,选择System Date,系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter或Tab键,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
(4) 在图2-20中,选择System Time,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Enter或Tab键,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
(2) 如图2-21所示,选择Boot页签 > Boot Mode Select,按Enter,在弹出的对话框中选择启动模式。
¡ LEGACY:Legacy启动模式。
¡ UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
图2-21 设置BIOS启动模式
(3) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
服务器缺省的启动顺序如图2-22所示,各参数含义见表2-4。Fixed Boot Order Priorities目录下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
(2) 如图2-22所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
启动项 |
含义 |
Hard Disk |
硬盘、USB |
Network |
网络启动选项 |
CD/DVD |
光驱(包括虚拟光驱) |
Other Device |
内置的UEFI Shell,仅UEFI启动模式下有该启动项。当EFI Shell Boot选项设置为“enable”时,显示该启动项。 |
Disabled |
禁用启动项 |
(3) 如图2-23所示,在Fixed Boot Order Priorities栏选中要修改的选项,按Enter,选中新启动项,按Enter。
(4) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会继续运行。
当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以Hard Disk举例。Fixed Boot Order Priorities栏仅显示UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从Hard Disk的其他启动项启动,此时请进入UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面将对应的启动项设置为该分类的第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-84所示。
通过BIOS进入RAID卡配置界面配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
(2) 如图2-24所示,选择Save & Exit页签 > Restore Defaults,按Enter。您也可以在BIOS Setup任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
Main界面如图3-1所示,主要包含BIOS信息、内存信息、系统语言、系统日期和系统时间。具体参数说明如表3-1所示。
表3-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Project Name |
显示项目名称。 |
Product Name |
显示服务器型号。 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号。 |
System Uuid |
系统通用唯一ID。 |
Serial Number |
设置服务器的产品序列号。长度为2~20位。 |
Asset Tag |
设置服务器的资产标签,长度为2~32位,区分大小写。 |
Build Date and Time |
显示BIOS编译日期和时间。 |
Platform Information |
Processor |
显示CPU ID和步进。 |
PCH |
显示PCH型号。 |
RC Revision |
显示RC版本。 |
Memory Information |
Total Memory |
显示内存总容量,单位为GB。 |
Current Memory Frequency |
显示当前内存频率,内存频率的设置方法请参见3.4.3 Memory Configuration界面。 |
System Language |
显示和设置当前系统语言。按Enter,选择如下系统语言: · English(缺省) |
System Date |
显示和设置当前系统日期。 系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1。 · 按“-”:数值减1。 · 按数字键:直接修改数值。 |
System Time |
显示和设置当前系统时间。 系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。按Enter,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1。 · 按“-”:数值减1。 |
Advanced界面如图3-2所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如可信计算、驱动/控制器健康、串口重定向、PCI子系统、网络堆栈、兼容性CSM和USB配置等。具体参数说明如表3-2所示。
表3-2 Advanced界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Trusted Computing |
可信计算配置菜单。 |
Serial Port Console Redirection |
串口控制台重定向配置菜单。 |
PCI子系统配置菜单。 |
USB Configuration |
USB配置菜单。 |
CSM Configuration |
CSM配置菜单。 |
Network Stack Configuration |
网络堆栈配置菜单。 |
Network PXE Control |
网卡PXE功能控制菜单。 |
Intel(R) RSTe sSATA Controller |
sSATA虚拟RAID配置菜单,当PCH sSATA Configuration下将sSATA模式配置为RAID时显示该选项。 |
Intel(R) RSTe SATA Controller |
SATA虚拟RAID配置菜单,当PCH SATA Configuration下将SATA模式配置为RAID时显示该选项。 |
Embedded:Port x – Intel(R) Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T – C4:36:6B:3F:AA:33 |
网卡端口的配置菜单。 |
Driver Health |
驱动/控制器的健康状态,仅UEFI启动模式下支持该功能。 |
介绍配置安全设备的方法。
如图3-3所示,通过Trusted Computing界面可以配置安全设备(如H3C UIS系列可信密码模块)。具体参数说明如表3-3所示。
界面参数 |
功能说明 |
Security Device Support |
始终启用对安全设备的支持。 |
如图3-4所示,通过Serial Port Console Redirection界面,可以配置串口重定向功能。具体参数说明如表3-4所示。
图3-4 Serial Port Console Redirection界面
表3-4 Serial Port Console Redirection界面参数
界面参数 |
功能说明 |
COM0 |
COM0端口 |
串口重定向配置开关,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启串口重定向功能。开启后可对Console Redirection Settings菜单进行配置。 · Disabled:关闭串口重定向功能。 |
串口重定向配置菜单,COM0端口的Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用,界面如图3-5所示,具体参数说明如表3-5所示。 |
Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Management Services(EMS) |
用于带外管理/Windows紧急管理服务的串口 |
串口重定向开关,用于Windows紧急管理服务的串口重定向,菜单选项为: · Enabled:开启串口重定向功能。 · Disabled(缺省):关闭串口重定向功能。 |
Console Redirection Settings |
串口重定向配置菜单,用于Windows界面的串口重定向参数配置,Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用,界面如图3-6所示。具体参数说明如表3-6所示。 |
COM0端口的Console Redirection Settings界面如图3-5所示。具体参数说明如表3-5所示。
图3-5 COM0端口的Console Redirection Settings界面
表3-5 COM0端口的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Terminal Type |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集。 · VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等。 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节。 · ANSI:扩展ASCII字符集。 |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 38400 · 57600 · 115200(缺省) |
Data Bits |
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为: · 7 · 8(缺省) |
Parity |
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,菜单选项为: · None(缺省):无校验,不进行数据的校验。 · Even:偶校验。 · Odd:奇校验。 · Mark:奇偶校验位始终为1。 · Space:奇偶校验位始终为0。 · Mark和Space奇偶校验不支持错误检测。 |
Stop Bits |
停止位(单个数据包的最后一位),标准设置是1位停止位,当与慢速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为: · 1(缺省) · 2 |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制。 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题。 |
VT-UTF8 Combo Key Support |
VT-UTF8组合键支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。 · Disabled:关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端。 |
Recorder Mode |
记录器模式,菜单选项为: · Enabled:开启记录器模式,用于捕获终端文本数据。 · Disabled(缺省):关闭记录器模式, |
Resolution 100×31 |
设置扩展终端分辨率为100x31。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用扩展终端分辨率。 · Disabled:禁用扩展终端分辨率。 |
Putty KeyPad |
Putty小键盘,菜单选项为: · VT100(缺省) · LINUX · XTERMR6 · SCO · ESCN · VT400 |
EMS的Console Redirection Settings界面如图3-6所示。具体参数说明如表3-6所示。
图3-6 Console Redirection Settings界面
表3-6 EMS的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Out-of-Band Mgmt Port |
带外管理串口,通过该串口可以访问Windows操作系统、收集操作系统的故障信息。 |
Terminal Type |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 57600 · 115200(缺省) |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓存中溢出,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制。 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。 · Software Xon/Xoff:通过Xon/Xoff进行流控制。Xon/Xoff是一种通信速率匹配协议,当数据传输速率大于等于1200b/s时,通过控制发送方的发速率以匹配双方的速率。 |
显示串口数据位宽,表示通信中实际的数据位。 |
Parity |
显示奇偶校验功能,None表示不进行校验。 |
Stop Bits |
显示停止位(单个数据包的最后一位)。 |
如图3-7所示,通过PCI Subsystem Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-7所示。
表3-7 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI Bus Driver Version |
PCI总线驱动版本。 |
PCI Devices Common Settings |
Above 4G Decoding |
4G以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCI解码时,在4G以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启4G以上译码。 · Disabled:关闭4G以上译码。 Above 4GB decoding设为“Disabled”时会导致显存超过4GB的PCIE设备无法解码,如M60、K80等显卡在Above 4GB Decoding设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方,导致无法进入BIOS Setup或者OS。 |
SR-IOV Support |
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源。 · Disabled:禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源。 |
BME DMA缓解,用于防止DMA侧信道攻击,菜单选项为: · Enabled:开启该功能后可防止DMA测信道攻击。 · Disabled(缺省):关闭该功能后,在PCI枚举到PCI to PCI bridge时,不会阻止DMA的访问,如nvidia-smi命令可正常使用。 |
如图3-8所示,通过USB Configuration界面,可以查看USB设备信息及进行配置。具体参数说明如表3-8所示。
界面参数 |
功能说明 |
USB Controllers |
显示USB控制器信息。 · XHCI:XHCI控制器,支持USB3.0。 |
USB Devices |
显示USB设备信息。 · Drives:当前连接Drives的数量,Drive包含物理设备和虚拟设备。 · Keyboard:当前连接的键盘数。 · Mouse:当前连接的鼠标数。 · Hub:当前连接的USB Hub数,服务器内置了1个USB Hub。 |
支持传统USB设备功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持传统USB设备。 · Disabled:不支持传统USB设备,服务器仅在EFI应用程序下确保USB设备可用。 · Auto:自动选择,如果有USB设备连接时,将开启该功能;如果没有USB设备连接时,将关闭该功能。 |
XHCI Hand-off |
可扩展主机控制器接口配置,适用于USB3.0,用于对USB 3.0 XHCI控制权的管理,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启可扩展主机控制器接口功能。 · Disabled:关闭可扩展主机控制器接口功能。 |
USB Mass Storage Driver Support |
支持大容量USB存储设备,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持大容量USB存储设备。 · Disabled:不支持大容量USB存储设备。 |
Mass Storage Devices |
显示接入的大容量USB存储设备列表。 |
如图3-9所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表3-9所示。
界面参数 |
功能说明 |
CSM Support |
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CSM功能。 · Disabled:关闭CSM功能。 需要注意的是,Legacy启动模式下,该功能会一直处于开启状态。 |
CSM16 Module Version |
CSM16模块的版本号 |
Option ROM Execution |
OptionRom执行配置 |
Option ROM Policy |
OptionRom执行策略,菜单选项为: · Auto(缺省):使UEFI OptionROM运行在UEFI启动模式下,Legacy OptionRom运行在Legacy启动模式下。 · Custom:用户需根据BIOS启动模式设置相匹配的策略。错误的设置会导致某些OptionROM无法执行,建议保持该设置为默认的Auto模式。 |
Network |
设置网卡Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载网卡在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载网卡在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom。 |
Storage |
设置存储设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载存储设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载存储设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom。 |
Video |
设置显示设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载显示设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载显示设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom。 |
Other PCI Devices |
设置其他PCI设备Option ROM的加载方式,比如Input设备,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载其他PCI设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载其他PCI设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom。 |
如图3-10所示,通过Network Stack Configuration界面,对PXE启动功能进行配置。具体参数说明如表3-10所示。
图3-10 Network Stack Configuration界面
表3-10 Network Stack Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PXE Retry Count |
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询。 |
IPv4 PXE Support |
IPv4 PXE支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv4 PXE功能。 · Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 PXE启动选项。 |
IPv6 PXE Support |
IPv6 PXE支持,支持从IPv6网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled:开启IPv6 PXE功能。 · Disabled(缺省):关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv6 PXE启动选项。 |
PXE boot wait time |
PXE启动等待时间。使用ESC键去终止PXE启动的等待时间,使用+/-或数字键设置该选项的值,取值范围为0~5,缺省值为0,单位为秒。 |
Media Detect Count |
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次。 |
如图3-11所示,通过Network PXE Control界面,可以对网口的PXE功能进行设置。具体参数说明如表3-11所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCIE Slot 3 |
用PCIE Slot号来标识网卡。 |
网卡PXE功能控制界面参数如图3-12所示,具体参数说明如表3-12所示。
图3-12 网卡PXE功能控制界面
表3-12 网卡PXE功能控制界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Network Function |
网卡功能控制。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用网卡。 · Disabled:禁用网卡。禁用时,网卡的PXE功能不可用,不再生成网卡的PXE启动项,且操作系统下将无法使用该网卡。 |
Port X |
网卡端口号,从0开始。当Network Function选项为Enabled时显示。 |
IPV4 PXE |
网卡的IPV4 PXE功能控制,当Network Function选项为Enabled时显示。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启网口的IPv4 PXE功能。 · Disabled:关闭网口的IPv4 PXE功能。 |
IPV6 PXE |
网卡的IPV6 PXE功能控制。当Network Function选项为Enabled时显示。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启网口IPv6 PXE功能。 · Disabled:关闭网口IPv6 PXE功能。 |
如图3-13所示,Intel(R) RSTe SATA Controller界面可以配置SATA总线下挂载设备的软RAID功能。具体参数说明如表3-13所示。
当3.3.1 PCH Configuration界面的PCH SATA Configuration下将SATA模式配置为RAID时,显示该界面。
Intel(R) RSTe SATA Controller界面用于配置挂载在SATA总线下设备的软RAID功能。Intel(R) RSTe SATA Controller界面信息与Intel(R) RSTe sSATA Controller界面信息相同,不再赘述。
图3-13 Intel(R) RSTe SATA Controller界面
表3-13 Intel(R) RSTe SATA Controller界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Create RAID Volume |
创建RAID卷的菜单。仅当SATA或sSATA控制器对应的接口存在两个及以上的硬盘时,显示该选项。 |
RAID Volumes |
已创建的RAID列表。 |
Volume0,RAID0(Stripe),424.77GB,Normal |
已创建的RAID信息,Volume0:该RAID名字,RAID0:该RAID级别,424.77GB(Size):该RAID大小,Normal:该RAID状态。 |
Non-RAID Physical Disks |
未被创建RAID的物理硬盘列表。 |
Port 0,INTEL SSDSC2BB480G7 SN:PHDV702001YJ480BGN,447.13GB |
未被创建RAID物理硬盘信息,以Port 0为例,其他未被创建RAID的硬盘的该菜单信息是一致的。 |
Create RAID Volume界面如图3-14所示,具体参数说明如表3-14所示。
界面参数 |
功能说明 |
Name |
Volume0 :设置待创建的RAID的名称。 需要注意的是:创建RAID时,请确保RAID的名称不包含特殊字符。 |
RAID Level |
RAID等级选择,菜单选项为: · RAID0(Stripe) (缺省):RAID0 · RAID1(Mirror):RAID1 |
Select Disks |
显示可用于组建RAID的硬盘。 |
Port 0,INTEL SSDSC2BB480G7 SN:PHDV702001YJ480BGN,447.14GB |
选择组建RAID的硬盘,菜单选项为: · (缺省):未选中该硬盘。 · X: 选中该硬盘。 |
Stripe Size |
RAID条带大小。菜单选项为: · 4KB · 8KB · 16KB · 32KB · 64KB · 128KB(缺省) |
Capacity(GB) |
RAID空间容量。 |
Create Volume |
创建RAID卷操作,按下enter后即创建成功,并在All Intel VMD Controllers界面下可以查看已创建的RAID卷RAID Volume 。 |
RAID VOLUME INFO界面如图3-15所示,具体参数说明如表3-15所示。
界面参数 |
功能说明 |
Volume Action:RAID 卷操作 |
Delete |
删除该已组好的RAID卷,直接按enter键即可。 |
Name |
RAID名字。 |
RAID Level |
RAID等级。 |
Strip Size |
RAID的条带大小。 |
Size |
RAID大小。 |
Status |
RAID状态。 |
Bootable |
可启动性(是否可启动),Yes表示可启动,No表示不可启动。 |
Block Size |
块大小。 |
RAID Member Disks:该RAID中的成员硬盘。 |
Port 1,INTEL SSDSC2BB012T7 SN:PHDV641300NT1P2DGN,1117.81GB |
组成该RAID的硬盘(Port 1)信息菜单。 |
Delete菜单界面参数如图3-16所示,具体参数说明如表3-16所示。
表3-16 Delete界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAID卷Delete操作,所有该卷上的内容将会被丢失。 |
Yes |
确定要删除该RAID,按enter后即可删除。 |
No |
取消删除该RAID的动作,按enter后即可取消。 |
PHYSICAL DISK INFO模块菜单界面参数如图3-17所示,具体参数说明如表3-17所示。
表3-17 INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.21GB界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Reset to non-RAID |
该RAID的硬盘信息重置菜单,即删除该硬盘上的RAID信息。 |
Port |
端口号。 |
Controller |
控制器信息,该例中是sSATA。 |
Model Number |
设备型号。 |
Serial Number |
设备序列号。 |
Size |
硬盘容量。 |
Status |
硬盘状态。 |
Block Size |
块大小。 |
Reset to non-RAID菜单界面参数如图3-18所示,具体参数说明如表3-18所示。
界面参数 |
功能说明 |
RAID 卷上该硬盘信息的重置操作,即删除该硬盘上的RAID信息。 |
Yes |
确定要重置该硬盘,按enter后即可删除。 |
No |
取消删除该硬盘的动作,按enter后即可取消。 |
Non-RAID Physical Disk界面下会列出未创建RAID的硬盘,以其中一个Port 0,INTEL SSDSC2BB480G7 SN:PHDV702001YJ480BGN,447.14GB的设备界面为例,如图3-19所示,具体参数说明如表3-19所示。
图3-19 Non-RAID Physical Disk界面
表3-19 Non-RAID Physical Disk界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Mark as Spare |
标记该硬盘为备用硬盘,不能组RAID使用。 |
Mark as Journaling Drive |
标记该硬盘为Journaling Drive,不能组RAID使用。 |
Port |
硬盘接入的端口号。 |
Model Number |
厂商模型序号。 |
Serial Number |
设备系列号。 |
Size |
硬盘容量。 |
Status |
硬盘状态。 |
Block Size |
块大小。 |
Mark as Spare界面如图3-20所示,具体参数说明如表3-20所示。
界面参数 |
功能说明 |
Yes |
确定要标记该硬盘为备用盘,按enter后即可执行该操作。一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除。 |
No |
取消标记该硬盘为备用盘,按enter后即可取消。 |
Mark as Journaling Drive界面如图3-21所示,具体参数说明如表3-21所示。
图3-21 Mark as Journaling Drive界面
表3-21 Mark as Journaling Drive界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Yes |
确定要标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可执行该操作。一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除。 |
No |
取消标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可取消。 |
如图3-22所示,通过Embedded:Port界面,可以对以太网接口进行配置。具体参数说明如表3-22所示。
该界面由PCIe设备内OptionRom生成,界面内选项参数由设备厂商定义。需要注意的是,不同厂商、不同类型的PCIe设备界面均不相同,以实际显示为准。如图3-22,以板载的以太网卡Embedded:Port 0为例说明界面参数。
界面参数 |
功能说明 |
NIC Configuration |
配置网络设备端口参数。 |
Blink LEDs |
以太网接口连接状态指示灯闪烁时间,取值范围0~15,缺省值为0,单位为秒。 |
UEFI Driver |
显示板载网卡驱动程序的名称。 |
Adapter PBA |
显示适配器PBA。 |
Device Name |
显示板载网卡的名称。 |
Chip Type |
显示板载网卡的芯片类型。 |
PCI Device ID |
显示PCI设备ID。 |
PCI Address |
显示PCI地址。 |
Link Status |
显示链路状态,包括Disconnected(未连接)和Connected(已连接)。 |
MAC Address |
显示板载网卡的MAC地址。 |
Virtual MAC Address |
显示板载网卡的虚拟MAC地址。 |
NIC Configuration界面如图3-23所示。具体参数说明如表3-23所示。
界面参数 |
功能说明 |
Link Speed |
网络设备端口链路速度配置,该选项已置灰,不可对其进行修改,默认是自动协商模式,菜单选项为: · Auto Negotiated(缺省):自协商。 |
Wake On LAN |
允许服务器通过一个带外的Magic Packet开机,即局域网唤醒(唤醒操作系统),菜单选项为: · Enabled(缺省):开启局域网唤醒功能。 · Disabled:关闭局域网唤醒功能。 |
如图3-24所示,通过Driver Health界面可以查看驱动/控制器的健康状态。当驱动/控制器的状态为Failed状态时,可根据界面提示进行修复。具体参数说明如表3-24所示。
界面参数 |
功能说明 |
Intel(R) 40GbE 3.0.11(该界面体现服务器实际安装的驱动/控制器的状态) |
该驱动/控制器的健康状态。菜单选项为: · Healthy:正常。 · Failed:异常,需要修复。按Enter,并按照界面提示可修复驱动/控制器。 不同的驱动/控制器的修复方法有差异,请根据界面提示修复Failed状态的驱动/控制器。 |
Platform Configuration界面如图3-25所示,主要包含PCH配置、其他配置菜单、服务器ME配置菜单、运行错误记录菜单等。具体参数说明如表3-25所示。
图3-25 Platform Configuration界面
表3-25 Platform Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCH Configuration |
PCH配置菜单。 |
Miscellaneous Configuration |
其他配置菜单。 |
Server ME Configuration |
服务器ME配置菜单。 |
Runtime Error Logging |
运行时错误记录菜单。 |
如图3-26所示,通过PCH Configuration界面,可以对PCH进行配置,包括硬盘接口、USB等。具体参数说明如表3-26所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCH SATA Configuration |
PCH SATA配置菜单。如要配置软RAID,需要在该界面选择将SATA模式配置为RAID模式。 |
PCH sSATA Configuration |
PCH sSATA配置菜单。如要配置软RAID,需要在该界面选择将sSATA模式配置为RAID模式。 |
USB Configuration |
USB配置菜单。 |
PCH SATA Configuration界面如图3-27所示。具体参数说明如表3-27所示。
图3-27 PCH SATA Configuration界面
表3-27 PCH SATA Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA Controller |
SATA控制器开关。开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置,菜单选项为: · Enable(缺省):开启SATA控制器。开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置。 · Disable:关闭SATA控制器。 |
Configure SATA as |
配置SATA模式,菜单选项为: · AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔。 · RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘。需要配置软RAID时需配置为该选项。 |
SATA Port x |
显示接入SATA端口的设备名称,根据硬盘在位情况动态获取。设备不在位时显示Not Installed。 |
Port x |
SATA端口开关,菜单选项为: · Enable(缺省):开启SATA端口。 · Disable:关闭SATA端口。 |
PCH sSATA Configuration界面如图3-28所示。具体参数说明如表3-28所示。
图3-28 PCH sSATA Configuration界面
表3-28 PCH sSATA Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
sSATA Controller |
sSATA控制器开关,菜单选项为: · Enable(缺省):开启sSATA控制器功能,开启后可以对sSATA模式和sSATA Test模式进行配置。 · Disable:关闭sSATA控制器功能。 |
Configure sSATA as |
硬盘控制器工作模式配置。菜单选项为: · AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔。 · RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘。 |
sSATA Port x |
显示接入sSATA端口的设备名称,根据硬盘在位情况动态获取。设备不在位时显示Not Installed。 |
Port x |
sSATA端口开关,菜单选项为: · Enable(缺省):开启sSATA端口。 · Disable:关闭sSATA端口。 |
USB Configuration界面如图3-29所示,具体参数如表3-29所示。
界面参数 |
功能说明 |
USB Per-Connector Disable |
USB端口中单端口禁用控制配置,当其中的USB物理连接器被禁用,任何USB设备插入此连接器将不会被BIOS或操作系统检测到,菜单选项为: · Enable:开启USB端口中单端口禁用控制功能,可以对主板上的每个USB端口进行单独控制。 · Disable(缺省):关闭USB端口中单端口禁用控制功能。 |
Rear Bottom USB Port 2.0 Capability |
后部底端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enable时显示,菜单选项为: · Enable(缺省):开启后部底端USB 2.0功能。 · Disable:关闭后部底端USB 2.0功能。 |
Rear Top USB Port 2.0 Capability |
后部顶端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enable时显示,菜单选项为: · Enable(缺省):开启后部顶端USB 2.0功能。 Disable:关闭后部顶端USB 2.0功能。 |
Front Left USB Port 2.0 Capability |
前部左挂耳顶端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enable时显示,菜单选项为: · Enable(缺省):开启前部左挂耳顶端USB 2.0功能。 · Disable:关闭前部左挂耳顶端USB 2.0功能。 |
Front Left USB Port 3.0 Capability |
前部左挂耳顶端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enable时显示,菜单选项为: · Enable(缺省):开启前部左挂耳顶端USB 3.0功能。 Disable:关闭前部左挂耳顶端USB 3.0功能。 |
Rear Bottom USB Port 3.0 Capability |
后部底端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enable时显示,菜单选项为: · Enable(缺省):开启后部底端USB 3.0功能。 · Disable:关闭后部底端USB 3.0功能。 |
Rear Top USB Port 3.0 Capability |
后部顶端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enable时显示,菜单选项为: · Enable(缺省):开启后部顶端USB 3.0功能。 · Disable:关闭后部顶端USB 3.0功能。 |
如图3-30所示,通过Miscellaneous Configuration界面,可以对一些混杂的配置项进行配置,包括显示设备选择、Debug模式开关、SOL模式开关等。具体参数说明如表3-30所示。
图3-30 Miscellaneous Configuration界面
表3-30 Miscellaneous Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Active Video |
显示设备选择,菜单选项为: · Auto:根据设备自动设置界面显示方式。 · Onboard Device(缺省):服务器通过板载VGA接口进行界面显示。 开启该功能后,如果安装了GPU卡,在Legacy启动模式下,GPU卡连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面。 · PCIe Device:服务器通过PCIe设备GPU卡进行界面显示。 安装GPU卡并开启该功能后,在Legacy启动模式下,板载VGA接口连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面。 |
Debug Mode |
BIOS串口日志输出开关,开启该功能后,服务器能输出BIOS串口日志,菜单选项为: · Enable:开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志。 · Disable(缺省):关闭BIOS串口日志输出功能。 |
如图3-31和图3-32所示,通过Server ME Configuration界面,可以查看固件信息。具体参数说明如表3-31所示。
图3-31 Server ME Configuration界面1
图3-32 Server ME Configuration界面2
表3-31 Server ME Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
General ME Configuration |
Oper. Firmware Version |
显示有效固件版本。 |
Backup Firmware Version |
显示备份固件版本。 |
Recovery Firmware Version |
显示恢复固件版本。 |
ME Firmware Status #1 |
显示ME固件状态值#1。 |
ME Firmware Status #2 |
显示ME固件状态值#2。 |
Current State |
显示ME当前状态。 |
Error Code |
显示ME固件错误码信息。 |
Recovery Cause |
显示恢复原因。 |
PTT Support |
显示平台可新技术(PTT)支持。 |
Suppress PTT Commands |
显示隐藏PTT命令。 |
Altitude |
平台位置的高度,缺省值为8000,单位为米,是一个十六进制数。 |
MCTP Bus Owner |
MCTP可以用来监测CPU,改变或者交换总线用户。 该选项用于设置MCTP总线所有者位于PCIe总线的位置,[15:8]bit表示Bus号,[7:3]bit表示Device号,[2:0]bit表示Function号。缺省值为0,表示MCTP总线所有者将被禁用。 |
ME Firmware Features |
显示ME固件的特征信息。 |
如图3-33所示,通过Runtime Error Logging界面,对内存、处理器及PCIe错误的日志记录方式、错误上报方式等进行配置。具体参数说明如表3-32所示。
表3-32 Runtime Error Logging界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Errors |
系统错误记录开关,开启该功能后,会进行错误纠正,不可纠正错误会上报给HDM和OS,菜单选项为: · Enable(缺省):开启系统错误记录功能。 · Disable:关闭系统错误记录功能。 |
S/W Error Injection Support |
软件错误注入支持开关,当System Errors设置为Enable时显示,菜单选项为: · Enable:开启软件错误注入支持功能,通过软件注入错误来检验系统的性能。 · Disable(缺省):关闭软件错误注入支持功能。 |
System Memory Poison |
系统内存Poison开关,当System Errors设置为Enable时显示,菜单选项为: · Enable(缺省):开启系统内存Poison功能。 · Disable:关闭系统内存Poison功能。 当注入不可纠正的内存错误时,需要将System Memory Poison和Viral Status同时设置为Disable,事件日志才能上报HDM。 |
Viral Status |
病毒状态配置,该选项当前置灰,不可配置。菜单选项为: · Auto:根据当前CPU和内存情况,自动决定是否启用内存病毒。 · Enable:启用内存病毒。 · Disable(缺省):禁用内存病毒。 当注入不可纠正的内存错误时,需要将System Memory Poison和Viral Status同时设置为Disable,事件日志才能上报HDM。 |
System Cloaking |
系统Cloaking功能配置,当System Errors设置为Enable时显示,菜单选项为: · Enable:启用系统Cloaking功能,当启用时,修正的和UCNA错误将被OS/SW屏蔽。 · Disable(缺省):禁用系统Cloaking功能。 |
UboxToPcuMca Enabling |
Ubox本地错误传递给MCA使能开关,当System Errors设置为Enable时显示。菜单选项为: · Enable(缺省):开启将Ubox本地错误传递给MCA。 · Disable:关闭将Ubox本地错误传递给MCA。 |
FatalErrDebugHalt |
致命错误暂停调试,当System Errors设置为Enable时显示。仅为McBank致命错误情况的调试。菜单选项为: · Enable:启用致命错误暂停调试。只有在连接了ITP作为线程将暂停在致命错误流时,启选择此选项。 · Disable(缺省):关闭致命错误暂停调试。 |
eMCA Settings |
eMCA设置菜单,当System Errors设置为Enable时,该选项可用。 |
Whea Settings |
Whea设置菜单,当System Errors设置为Enable时,该选项可用。 |
Error Injection Settings |
错误注入设置菜单,当System Errors设置为Enable时,该选项可用。 |
Memory Error Enabling |
内存错误启用菜单,当System Errors设置为Enable时,该选项可用。 |
IIO Error Enabling |
IIO错误启用菜单,当System Errors设置为Enable时,该选项可用。 |
PCIe Error Enabling |
PCIE错误启用菜单,当System Errors设置为Enable时,该选项可用。 |
Enhanced Diagnosis Enabling |
增强诊断功能启用菜单,当System Errors设置为Enable时,该选项可用。 |
eMCA Settings界面如图3-34所示。具体参数说明如表3-33所示。
界面参数 |
功能说明 |
EMCA Logging Support |
eMCA( Enhanced Machine Check Architecture)记录日志开关,该功能可以为服务器提供MCA错误报告,菜单选项为: · Enable(缺省):开启EMCA功能。 · Disable:关闭EMCA功能。 |
LMCE Support |
本地的MCE支持设置,该功能可以为服务器提供硬件错误检测机制中的固件支持能力,可以相应的错误信息记录到固件中特殊的寄存器,菜单选项为: · Enable(缺省):启用本地MCE固件支持。 · Disable:禁用本地MCE固件支持。 |
Ignore OS EMCA Opt-in |
忽略OS EMCA选入功能,当EMCA Logging Support设置为Enable时显示,菜单选项为: · Enable:开启忽略OS EMCA选入功能。 · Disable(缺省):关闭忽略OS EMCA选入功能。 |
EMCA CMCI-SMI Morphing |
EMCA CMCI-SMI Morphing选项,当EMCA Logging Support设置为Enable时显示。开启EMCA CMCI-SMI Morphing后,可纠正错误每发生一次,均可触发SMI。McBank上可纠正错误超过阈值,也会触发SMI,不触发CMCI。菜单选项为: · EMCA gen 1 Lite:配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 1 Lite模式。 · EMCA gen 2 CSMI(缺省):配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 2 CSMI模式。 · Disable:关闭EMCA CMCI-SMI Morphing。 |
EMCA MCE-SMI Enable |
EMCA MCE-SMI启用设置,当EMCA Logging Support设置为Enable时显示。菜单选项为: · EMCA gen 1 Dual Mode:启用EMCA gen 1双模式的EMCA MCE-SMI功能 · EMCA gen 2 – MSMI(缺省):启用EMCA gen 2 MSMI模式的EMCA MCE-SMI功能 · Disable:禁用EMCA MCE-SMI功能。 |
Corrected Error eLog |
可纠正错误日志记录功能,当EMCA Logging Support设置为Enable时显示。菜单选项为: · Enable:开启eMCA可纠正错误日志记录。 · Disable(缺省):关闭eMCA可纠正错误日志记录。 |
Memory Error eLog |
内存错误日志记录功能,当EMCA Logging Support设置为Enable时显示。菜单选项为: · Enable:开启eMCA内存错误日志记录功能。 · Disable(缺省):关闭eMCA内存错误日志记录功能。 |
Processor Error eLog |
处理器故障日志记录功能,当EMCA Logging Support设置为Enable时显示。菜单选项为: · Enable:开启eMCA处理器错误记录功能。 · Disable(缺省):关闭eMCA处理器错误记录功能。 |
Whea Settings界面如图3-35所示。具体参数说明如表3-34所示。
界面参数 |
功能说明 |
WHEA Support |
WHEA支持设置,该功能可以为服务器提供硬件错误报告,菜单选项为: · Enable(缺省):开启WHEA功能。 · Disable:关闭WHEA功能。 |
Whea Log Memory Error |
Whea记录内存错误功能,菜单选项为: · Enable(缺省):开启Whea内存错误记录功能。 · Disable:关闭Whea内存错误记录功能。 |
Whea Log Processor Error |
Whea记录处理器错误功能,菜单选项为: · Enable(缺省):开启Whea处理器错误记录功能。 · Disable:关闭Whea处理器错误记录功能。 |
Whea Log PCI Error |
Whea记录PCI错误功能,菜单选项为: · Enable(缺省):开启Whea记录PCI错误功能。 · Disable:关闭Whea记录PCI错误功能。 |
Error Injection Settings界面如图3-36所示。具体参数说明如表3-35所示。
图3-36 Error Injection Settings界面
表3-35 Error Injection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Mca Bank Error Injection Support |
Mca Bank错误注入功能开关,开启该功能后,故障注入的寄存器写功能会开启,System Errors设置为Enable时,该选项可用,菜单选项为: · Enable:开启Mca Bank错误注入功能。 · Disable(缺省):关闭McBank错误注入功能。 |
AEP Error Injection |
AEP错误注入功能,菜单选项为: · Enable:开启AEP错误注入功能。 · Disable(缺省):关闭AEP错误注入功能。 |
WHEA Error Injection Support |
WHEA错误注入功能开关,菜单选项为: · Enable:开启WHEA错误注入功能。 · Disable(缺省):关闭WHEA错误注入功能。 |
Enable HA Parity Check |
HA 奇偶校验设置,菜单选项为: · Enable:开启HA 奇偶校验。 · Disable(缺省):关闭HA 奇偶校验。 |
Mca Bank Warm Boot Clear Errors |
热复位时,清空MCA Bank记录的故障功能,菜单选项为: · Enable:开启热复位清空MCA Bank故障。 · Disable(缺省):热复位不清空MCA Bank记录的故障信息。 |
Memory Error Enabling界面如图3-37所示。具体参数说明如表3-36所示。
表3-36 Memory Error Enabling界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Memory Error |
内存错误使能设置,菜单选项为: · Enable(缺省):开启内存错误功能。 · Disable:关闭内存错误功能。 |
Memory Corrected Error |
内存可纠正错误使能设置,菜单选项为: · Enable(缺省):开启内存可纠正错误功能。 · Disable:关闭内存可纠正错误功能。 |
Memory Leaky Bucket Value |
内存漏桶值,默认为0,可设定为0x0000-0xffff之间。 |
Spare Interrupt |
Spare Interrupt类型设置,Memory Corrected Error设置为Enable时,该选项可用,菜单选项为: · Disable:禁止使用内存备用中断。 · SMI(缺省):SMI中断。 · Error Pin:Error Pin中断。 · CMCI:CMCI中断。 |
Correctable Error Storm Threshold Duration Hours |
可纠正错误计数清空间隔,默认为24小时。 |
Correctable Error Storm Threshold NVMCTLR Errors |
NVMCTLR可纠正错误阈值设置,表示一个周期内触发SMI次数的阈值,超过阈值,会禁用报错的内存控制器触发SMI。菜单选项为: · Disable(缺省) · 50 · 100 |
NVMCTLR Errors |
NVMCTLR 错误记录及上报功能。菜单选项为: · Enable(缺省):开启NVMCTLR 错误记录及上报功能。 · Disable:关闭NVMCTLR 错误记录及上报功能。 |
NVMCTLR Low Priority Error Signaling |
NVMCTLR 低优先级错误信号设置,菜单选项为: · Disable:不上报NVMCTLR低优先级错误。 · SMI(缺省):使用SMI中断发出NVMCTLR 低优先级错误信号。 · ERRO# Pin:使用ERRO# Pin发出NVMCTLR 低优先级错误信号。 |
NVMCTLR High Priority Error Signaling |
NVMCTLR 高优先级错误信号设置,菜单选项为: · Disable:不上报NVMCTLR高优先级错误 · SMI(缺省):使用SMI中断发出NVMCTLR 高优先级错误信号。 · ERRO# Pin:使用ERRO# Pin发出NVMCTLR 高优先级错误信号。 |
Set NGN Address Range Scrub |
设置NGN DIMM物理地址范围擦除。菜单选项为: · Enable:启用NGN DIMM物理地址范围擦除。 · Disable(缺省):禁用NGN DIMM物理地址范围擦除。 |
Set NGN Host Alert Policy for AIT Error |
设置NGN主机的AIT错误告警策略。根据接收地址间接表,配置信号为Poison或病毒。该选项当前置灰,不可配置。菜单选项为: · Poison(缺省):配置信号为Poison。 · Viral:配置信号为病毒。 |
Set NGN Host Alert Policy for DPA Error |
设置NGN主机的DPA错误告警策略,该选项当前置灰,不可配置。根据接收DIMM物理地址错误,配置信号为Poison或病毒。菜单选项为: · Poison(缺省):配置信号为Poison。 · Viral:配置信号为病毒。 |
Set NGN Host Alert Policy for Patrol Scrub |
启用/禁用NGN主机的Patrol Scrub错误告警策略。根据接收NGN Patrol Scrub检测到的不可纠正错误来触发DDRT中断。菜单选项为: · Enable(缺省):开启NGN主机的Patrol Scrub错误告警策略。 · Disable:关闭NGN主机的Patrol Scrub错误告警策略。 |
IIO Error Enabling界面如图3-38所示。具体参数说明如表3-37所示。
图3-39 IIO Error Enabling界面2
界面参数 |
功能说明 |
IIO/PCH Global Error Support |
IIO/PCH全局错误支持功能配置,菜单选项为: · Enable(缺省):开启IIO/PCH全局错误支持功能。 · Disable:关闭IIO/PCH全局错误支持功能。当设置为该选项时,下面IIO错误的选项均不显示。 |
IIO MCA Support |
启用/禁用IIO MCA支持。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO MCA支持。 · Disable:禁用IIO MCA支持。 |
IIO Error Registers Clear |
启用/禁用IIO错误寄存器清除。菜单选项为: · Enable(缺省):启用消除IIO错误寄存器。 · Disable:禁用消除IIO错误寄存器。 |
IIO LER Support |
IIO LER功能支持配置,当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰。菜单选项为: · Enable:启用IIO LER支持。 · Disable(缺省):禁用IIO LER支持。 |
IIO Coherent Interface Error |
IIO一致接口错误检测。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO一致接口错误检测。 · Disable:屏蔽IIO一致接口错误。 |
IIO IRP0 protocol parity error |
IIO IRP0协议奇偶校验错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disable时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用一致接口协议IIO奇偶校验错误检测。 · Disable:屏蔽一致接口协议IIO奇偶校验错误。 |
IIO IRP0 protocol qt overflow underflow error |
IIO IRP0 QT溢出错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disable时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO一致接口协议层接收到不期望的响应或者完成错误报告。 · Disable:禁用IIO一致接口协议层接收到不期望的响应或者完成错误报告。 |
IIO IRP0 protocol rcvd unexprsp |
IIO IRP0协议rcvd unexprsp配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disable时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO一致接口协议层接收到Poisoned包错误检测。 · Disable:屏蔽IIO一致接口协议层接收到Poisoned包错误。 |
IIO IRP0 csr acc 32b unaligned |
IIO IRP0 csr acc 32b未对齐配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disable时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO一致接口CSR接入穿过32-bit边界错误报告。 · Disable:禁用IIO一致接口CSR接入穿过32-bit边界错误报告。 |
IIO IRP0 wrcache uncecccs0 error |
IIO IRP0 wrcache uncecccs0错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disable时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告。 · Disable:禁用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告。 |
IIO IRP0 wrcache uncecccs1 error |
IIO IRP0 wrcache uncecccs1错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disable时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告。 · Disable:禁用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告。 |
IIO IRP0 protocol rcvd poison error |
IIO IRP0协议rcvd poison错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disable时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO一致接口协议层接收到Poison包错误报告。 · Disable:禁用IIO一致接口协议层接收到Poison包错误报告。 |
IIO IRP0 wrcache correcccs0 error |
IIO IRP0 wrcache cecccs0错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disable时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告。 · Disable:禁用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告。 |
IIO IRP0 wrcache correcccs1 error |
IIO IRP0 wrcache cecccs1错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disable时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告。 · Disable:禁用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告。 |
IIO Misc. Error |
IIO其他错误配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO其他错误检测。 · Disable:屏蔽IIO其他错误。 |
IIO Vtd Error |
IIO Vtd错误配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO Vtd错误检测。 · Disable:屏蔽IIO Vtd错误。 |
IIO Dma Error |
IIO DMA错误配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO DMA错误检测。 · Disable:屏蔽IIO DMA错误。 |
IIO Dmi Error |
IIO DMI错误配置。菜单选项为: · Enable:启用IIO DMI错误检测。 · Disable(缺省):屏蔽IIO DMI错误。 |
PCIE Error |
PCIe错误配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用PCIe错误检测。 · Disable:屏蔽PCIe错误。 |
IIO PCIE Additional Corrected error |
IIO PCIe附加可纠正错误配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO PCIe附加可纠正错误检测。 · Disable:屏蔽IIO PCIe附加可纠正错误。 |
IIO PCIE Additional Uncorrected error |
IIO PCIe附加不可纠正错误配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO PCIe附加不可纠正错误检测。 · Disable:屏蔽IIO PCIe附加不可纠正错误。 |
IIO PCIE AER Spec Compliant |
IIO PCIe AER Spec合规配置,菜单选项为: · Enable:开启IIO PCIe AER Spec合规功能。此时,带有Poison标记的错误,仍被记录为致命错误。 · Disable(缺省):关闭IIO PCIe AER Spec合规功能。Poison错误会被记录为非致命错误。 |
PCIe Error Enabling界面如图3-40所示。具体参数说明如表3-38所示。
界面参数 |
功能说明 |
Corrected Error |
PCIe可修正错误使能设置,菜单选项为: · Enable(缺省):开启PCIe可修正错误检测。 · Disable:屏蔽PCIe可修正错误。 |
Uncorrected Error |
PCIe不可修正错误设置,菜单选项为: · Enable(缺省):开启PCIe不可修正错误检测。 · Disable:屏蔽PCIe不可修正错误。 |
Fatal Error Enable |
PCIe致命错误使能设置,菜单选项为: · Enable(缺省):开启PCIe致命错误功能检测。 · Disable:屏蔽PCIe致命错误功能。 |
PCIE Corrected Error Threshold Counter |
PCIe可修正错误阈值计数器使能设置,菜单选项为: · Enable(缺省):开启PCIe可修正错误阈值计数器功能。 · Disable:关闭PCIe可修正错误阈值计数器功能。 |
PCIE Corrected Error Threshold Mask |
PCIe可修正错误阈值掩码,缺省为0。当PCIe Corrected Error Threshold Counter选项设置为Enable时可配置。 |
PCIE Correctable Error Threshold |
PCIe可修正错误阈值设置,缺省为1。当PCIe Corrected Error Threshold Counter选项设置为Enable时可配置。 |
PCIE AER Corrected Errors |
PCIe AER可修正错误设置。菜单选项为: · Enable(缺省):开启PCIe AER可修正错误检测。 · Disable:屏蔽PCIe AER可修正错误。 |
PCIE AER Advisory Nonfatal Error |
PCIe AER建议非致命错误设置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用PCIe AER建议非致命错误检测。 · Disable:屏蔽PCIe AER建议非致命错误。 |
PCIE AER NonFatal Error |
PCIe AER非致命错误设置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用PCIe AER非致命错误检测。 · Disable:屏蔽PCIe AER非致命错误。 |
PCIE AER Fatal Error |
PCIe AER致命错误设置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用PCIe AER致命错误检测。 · Disable:屏蔽PCIe AER致命错误。 |
PCIe CE Event Report |
PCIe AER可纠正错误上报至SEL(System Event Log,系统事件日志)设置。菜单选项为: · Enabled:启用PCIe AER可纠正错误上报。 · Disabled(缺省):禁用PCIe AER可纠正错误上报。 |
SERR Propagation |
SERR传播设置,菜单选项为: · Enable(缺省):开启SERR传播功能。 · Disable:关闭SERR传播功能。 |
PERR Propagation |
PERR传播设置,菜单选项为: · Enable(缺省):开启PERR传播功能。 · Disable:关闭PERR传播功能。 |
Signal to OS on SERR |
SERR上报OS信号。菜单选项为: · Enable(缺省):启用SERR上至OS信号。 · Disable:禁用SERR上至OS信号。 |
Signal to OS on PERR |
PERR上报OS信号。菜单选项为: · Enable(缺省):启用PERR上至OS信号。 · Disable:禁用PERR上至OS信号。 |
Enhanced Diagnosis Enabling界面如图3-40所示。具体参数说明如表3-38所示。
图3-41 Enhanced Diagnosis Enabling界面
表3-39 Enhanced Diagnosis Enabling界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Enhanced Diagnosis Module |
增强诊断模块,菜单选项为: · Enable(缺省):启用增强诊断模块。 · Disable:禁用增强诊断模块。 |
PCIe SEL Info Level |
设置PCIe模块的SEL日志上报等级。Enhanced Diagnosis Module选项设置为Enable时可配置。菜单选项为: · Standard(缺省):上报标准格式的PCIe SEL日志。 · Detailed:上报详细的PCIe SEL日志。相比标准上报格式,增加了PCIe错误类型。 |
Socket Configuration界面如图3-42所示,主要包含CPU配置、通用RefCode配置、内存配置、IIO配置、高级电源管理配置等。具体参数说明如表3-40所示。
表3-40 Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Processor Configuration |
CPU配置菜单。 |
Common RefCode Configuration |
通用RefCode配置菜单。 |
Memory Configuration |
内存配置菜单。 |
IIO Configuration |
IIO配置菜单。 |
Advanced Power Management Configuration |
高级电源管理配置菜单。 |
如图3-43所示,通过Processor Configuration界面,可以对CPU进行配置,包括超线程、Intel硬件辅助虚拟化、硬件预取等。具体参数说明如表3-41所示。
图3-43 Processor Configuration界面
表3-41 Processor Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Per-Socket Configuration |
每个插槽上的CPU配置。 |
Processor BSP Revision |
处理器BSP修订版本。 |
Processor Socket |
显示CPU插槽序号。 |
Processor ID |
显示CPU ID。 |
Processor Frequency |
显示CPU主频。 |
显示CPU最大频率。 |
Processor Min Frequency |
显示CPU最小频率。 |
Processor TDP |
显示CPU的热设计功耗。 |
Microcode Revision |
显示CPU的微码版本信息。 |
L1 Cache RAM |
显示1级缓存容量。 |
L2 Cache RAM |
显示2级缓存容量。 |
L3 Cache RAM |
显示3级缓存容量。 |
Processor 1 Version |
显示CPU1版本信息。 |
Hyper-Threading [ALL] |
超线程开关,超线程技术可以把1个物理内核模拟成2个逻辑内核,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少CPU闲置时间,提高CPU的运行效率。菜单选项为: · Enable(缺省):开启超线程功能。 · Disable:关闭超线程功能。 |
Intel可信执行技术开关,菜单选项为: · Enable:开启Intel可信执行技术支持,可以全面保护虚拟计算环境中数据的安全。 · Disable(缺省):关闭Intel可信执行技术支持。 需注意的是:在开启Intel可信执行技术开关时,请将Debug Mode选项设置为Disable,以避免安全隐患。 |
Intel硬件辅助虚拟化技术开关,Enable Intel(R) TXT设置为Disable时可修改该选项,Enable Intel(R) TXT设置为Eabled时该选项置灰,菜单选项为: · Enable(缺省):开启Intel硬件辅助虚拟化技术,可以提高服务器硬件资源的利用率。 · Disable:关闭Intel硬件辅助虚拟化技术。 |
Enable SMX |
开启安全模式扩展功能,Enable Intel(R) TXT设置为Disable时可修改该选项,Enable Intel(R) TXT设置为Eabled时该选项置灰,菜单选项为: · Enable:开启安全模式扩展功能。 · Disable(缺省):关闭安全模式扩展功能。 |
Hardware Prefetcher |
硬件预取配置,CPU处理指令或数据之前,将这些指令或数据从内存中预取到L2缓存中,减少内存读取的时间,帮助消除潜在的瓶颈,以此提高系统性能,菜单选项为: · Enable(缺省):开启硬件预取功能。 · Disable:关闭硬件预取功能。 |
Adjacent Cache Prefetcher |
邻近高速缓冲预取,即MLC空间预取。菜单选项为: · Enable(缺省):开启邻近高速缓冲预取。 · Disable:关闭邻近高速缓冲预取。 |
DCU Streamer Prefetcher |
L1数据缓存的预取功能。提前从L2缓存或者内存中抓取数据到L1指令缓存,从而优化内存带宽和处理器性能。菜单选项为: · Enable(缺省):开启DCU流预取,会预取流并发送到它的一级缓存,以改善数据处理和系统性能。 · Disable:关闭DCU流预取。 |
DCU IP Prefetcher |
数据高速缓存单元预取IP设置。菜单选项为: · Enable(缺省):开启DCU IP预取,会预取IP地址以改善网络连接和系统性能。 · Disable:关闭DCU IP预取。 |
LLC Prefetch |
L3缓存预取特性开关。菜单选项为: · Enable:开启三级缓存预取。 · Disable(缺省):关闭三级缓存预取。 |
Extended APIC |
扩展APIC模式设置,当所配置的处理器总核数超过256个时,建议开启该选项以使操作系统能更高效支持CPU多核特性功能。菜单选项为: · Enable:开启扩展APIC模式。 · Disable(缺省):关闭扩展APIC模式。 |
下面介绍服务器的Per-Socket Configuration界面,如图3-44。具体参数说明如表3-42所示。
图3-44 Per-Socket Configuration界面
表3-42 Per-Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU Socket 0 Configuration |
CPU 0 配置菜单。 |
CPU Socket 0 Configuration界面如图3-45所示。具体参数说明如表3-43所示。
图3-45 CPU Socket 0 Configuration界面
表3-43 CPU Socket 0 Configuration界面参数
功能说明 |
Core Disable Bitmap(Hex) |
核心禁用位映射,为十六进制数。设置为0 即使能所有核,需要注意的是,每个处理器至少要使能1个核,禁用所有核的配置将不会生效。 |
如图3-46所示,通过Common RefCode Configuration界面,可以对通用RefCode进行配置,包括4G以上MMIO基址、NUMA等。具体参数说明如表3-44所示。
图3-46 Common RefCode Configuration界面
表3-44 Common RefCode Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
MMCFG Base |
选择内存映射IO空间的配置基地址。菜单选项为: · 1G · 1.5G · 1.75G · 2G(缺省) · 2.25G · 3G |
MMIO High Base |
内存映射I/O高位基地址,高位即4G以上。菜单选项为: · 56T(缺省) · 40T · 24T · 16T · 4T · 1T |
MMIO High Granularity Size |
内存映射I/O高位粒度大小。默认分配给每个栈的MMIO资源大小等于内存映射I/O高位粒度大小。菜单选项为: · 1G · 4G · 16G · 64G(缺省) · 256G · 1024G |
Isoc Mode |
数据等时传送特性,开启后可以提高传输数据的质量,但是会牺牲内存带宽,降低内存性能。。菜单选项为: · Disable:关闭Isoc模式。 · Enable:开启Isoc模式。 · Auto(缺省):系统自动选择。 |
NUMA |
NUMA开关,内存访问时间取决于待访问的内存是否为当前CPU对应的内存,开启NUMA功能后,CPU访问本地存储器的速度比非本地存储器的速度快,菜单选项为: · Enable(缺省):开启NUMA。 · Disable:关闭NUMA。 |
如图3-47所示,通过Memory Configuration界面,可以对内存进行配置,包括内存速率、内存的RAS特性等。具体参数说明如表3-45所示。
表3-45 Memory Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Total Memory |
显示内存总容量。 |
显示内存当前运行频率。 |
Enforce POR |
POR设置,系统自动按照POR的规则对DDR4的频率进行设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · Enable:开启POR,可以提升内存的稳定性。 · Disable:关闭POR。 |
Memory Frequency |
内存频率设置,菜单选项为: · Auto(缺省) · 1600 · 1866 · 2133 |
Attempt Fast Boot |
尝试快速启动。菜单选项为: · Auto:默认启用。 · Enable:当跳过内存引用代码的部分代码有可能加快热启动速度时,其将被跳过. · Disable(缺省):禁用快速启动。 |
Attempt Fast Cold Boot |
尝试快速冷启动。菜单选项为: · Auto:默认启用。 · Enable:启用后,当跳过内存引用代码的部分代码有可能加快冷启动速度时,其将被跳过。 · Disable(缺省):禁用快速冷启动。 |
Memory Topology |
内存拓扑信息菜单。 |
Memory Map |
内存映射配置菜单。 |
内存RAS配置菜单。 |
Memory Topology界面如图3-48所示。具体参数说明如表3-46所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor0 Ch0 DIMM 000:DIMM is Present.DIMM Status:Enabled.DIMM Details:2133MT/s Micron DRx8 16GB RDIMM |
表示Processor0 通道0 DIMM 000的内存信息:在位情况和使能情况,2133MT/s表示内存频率,Micron表示生产商,DRx8 中DR是RANK数量,x8是内存颗粒的位宽,16GB表示内存容量,RDIMM表示内存类型。 |
Memory Map界面如图3-49所示。具体参数说明如表3-47所示。
表3-47 Memory Map界面参数
界面参数 |
功能说明 |
1LM Memory Interleave Granularity |
1LM内存交织颗粒配置选项,菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置1LM内存交织颗粒配置大小的交织颗粒。 · 256B Target,256B Channel:设置256B大小的交织颗粒。 · 64B Target,64B Channel:设置64B。 |
IMC Interleaving |
IMC交织设置,用于提升内存的读写性能。当NUMA选项(具体请参见3.4.2 Common RefCode Configuration界面)关闭时, IMC Interleaving选项会被隐藏。菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · 1-way Interleave:1路交织设置。 · 2-way Interleave:2路交织设置。 |
Channel Interleaving |
Channel交织设置,通过此选项来修改内存通道所配置的交织级别。通常情况下,较高的内存交织级别可产生最高性能,但是降低交错级别可节省功耗。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置Channel Interleaving。 · 1-way Interleave:1路交织设置。 · 2-way Interleave:2路交织设置。 · 3-way Interleave:3路交织设置。 |
Rank Interleaving |
Rank交织设置,可以在指定通道的多Rank之间划分缓存线,用于提升内存的读写性能,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择。 · 1-way Interleave:1路交织设置。 · 2-way Interleave:2路交织设置。 · 4-way Interleave:4路交织设置。 · 8-way Interleave:8路交织设置。 |
Socket Interleave Below 4GB |
4GB以下内存交织设置,用于提升内存的读写性能。菜单选项为: · Enable:开启4GB以下内存交织功能。 · Disable(缺省):关闭4GB以下内存交织功能。 |
Memory RAS Configuration界面如图3-50所示。具体参数说明如表3-48所示。
图3-50 Memory RAS Configuration界面
表3-48 Memory RAS Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Mirror Mode |
Mirror Mode设置,Mirror Mode将设置系统中所有1LM内存被镜像,因而减少一半内存容量,菜单选项为: · Disable(缺省):禁用内存Mirror Mode。 · Enable Mirror Mode 1LM:使用1LMMirror Mode。当启用镜像模式时, Memory Rank Sparing、ADDDC Sparing均选项不可配置。 在通过Mirror Mode设置内存镜像的情况下,在Total Memory Size查看到的是可用的总内存容量的大小。在shell或linux等操作系统中通过命令行查看到Smbios Type 17字段,显示的是物理内存大小。 需要注意的是:由于硬件上的限制,一段地址空间要在Socket/IMC/Channel/Rank之间平分,因此内存满配时,在镜像模式下,POST自检界面和BIOS Setup界面中,显示的内存容量大于实际安装的内存总容量的一半。 |
Memory Rank Sparing |
Memory Rank Sparing设置,开启该功能后,使用通道中的一部分Rank作为该通道中其他Rank(非备用Rank)的备用Rank,菜单选项为: · Enable:开启内存Rank备用功能。 · Disable(缺省):关闭内存Rank备用功能。 需要注意的是: · 系统不支持将内存模式同时设置为Mirror Mode和Memory Rank Sparing。 · 当您将RAS模式设置为Independent Mode后,如果启用Memory Rank Sparing,此时Independent Mode、Memory Rank Sparing会同时生效。 |
Memory CE Accumulation Threshold |
内存可纠正错误累计阈值,可纠正错误数超过阈值才触发中断。菜单选项为: · Disable · 1 · 10 · 50 · 100 · 1000 · 2000(缺省) · 10000 |
ADDDC Sparing |
自适应双设备数据校正备用设置(Adaptive Double Device Data Correction Sparing),可纠正两个内存颗粒上的数据错误,菜单选项为 · Enable:启用ADDC备用功能。 · Disable(缺省):禁用ADDC备用功能。 |
Enable ADDDC Error Injection |
ADDDC故障注入功能,当ADDDC Sparing设置为Enable时显示。 · Enable(缺省):启动ADDDC故障注入功能。 · Disable:禁用ADDDC故障注入功能。 |
内存巡检设置,CPU主动对内存的数据进行周期性的巡检并纠正可纠正的内存错误,菜单选项为: · Enable(缺省):开启Patrol Scrub功能。 · Disable:关闭Patrol Scrub功能。 |
Patrol Scrub Interval |
设置内存巡检的时间间隔,缺省值为24小时。当Patrol Scrub选项设置为Enable后显示该选项,用户可以修改该间隔。 |
通过IIO Configuration界面,可以对PCIe插槽进行配置,包括PCIe端口链路速率、PCIe端口最大负载等。
IIO Configuration界面如图3-51所示。具体参数说明如表3-49所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor 0 Configuration |
处理器的IIO配置菜单。 |
Intel® VT for Directed I/O (VT-d) |
英特尔®VT-d配置菜单。 |
Processor 0 Configuration界面如图3-52所示,具体参数说明如表3-50所示。
图3-52 Processor 0 Configuration界面
表3-50 Processor 0 Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Processor 0 PcieBr0D00F0 - Port 0/DMI |
处理器 PcieBr0D00F0-端口0/DMI配置菜单。 |
Processor 0 PcieBr1D00F0 - Port 0/DMI界面如图3-53,具体参数说明如表3-51所示。
图3-53 Processor 0 PcieBr1D00F0 - Port 0/DMI界面
表3-51 Processor 0 PcieBr1D00F0 - Port 0/DMI界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Link Speed |
链路速度配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · Gen 1(2.5 GT/s) · Gen 2(5 GT/s) · Gen 3(8 GT/s) |
PCI-E Port Link Status |
显示PCI-E端口链路状况信息。 |
PCI-E Port Link Max |
显示PCI-E端口链路最大带宽信息。 |
PCI-E Port Link Speed |
显示PCI-E端口链路速度信息。 |
Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面如图3-54所示。具体参数说明如表3-52所示。
图3-54 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面
表3-52 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel VT-d开关,用于提高系统的安全性和可靠性,并改善I/O设备在虚拟化环境中的性能,菜单选项为: · Enable(缺省):开启Intel VT-d功能。 · Disable:关闭Intel VT-d功能。 |
Interrupt Remapping |
VT-d中断重映射支持设置。菜单选项为: · Enable(缺省):开启Intel VT-d中断映射功能。 · Disable:关闭Intel VT-d中断映射功能。 |
PassThrough DMA |
PassThrough DMA支持设置。菜单选项为: · Enable(缺省):开启PassThrough DMA功能。 · Disable:关闭PassThrough DMA功能。 |
ATS |
非Isoch VT-d引擎ATS支持。菜单选项为: · Enable(缺省):开启Intel VT-d功能。 · Disable:关闭Intel VT-d功能。 |
Posted Interrupt |
设置VT-d Posted中断。菜单选项为: · Enable(缺省):开启VT-d Posted中断功能。 · Disable:关闭VT-d Posted中断功能。 |
Coherency Support(Non-Isoch) |
非Isoch的一致性支持。菜单选项为: · Enable(缺省):开启非Isoch的一致性功能。 · Disable:关闭非Isoch的一致性功能。 |
如图3-55所示,通过Advanced Power Management Configuration界面,可以对CPU的电源管理进行高级配置,包括电源策略、CPU P状态、CPU C状态等。具体参数说明如表3-53所示。
图3-55 Advanced Power Management Configuration界面
表3-53 Advanced Power Management Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU P State Control |
CPU P状态控制配置菜单,用来控制CPU的频率。 |
Hardware PM State Control |
硬件PM状态控制菜单。 |
CPU C State Control |
CPU C状态控制配置菜单,用来控制CPU在空闲状态下的电源消耗,该配置菜单可用。 |
Package C State Control |
Package C状态控制配置菜单,包括C2状态至C3状态转换计时器设置。 |
CPU Thermal Management |
CPU热管理配置菜单,其中可以用以控制CPU T状态配置。 |
CPU - Advanced PM Tuning |
CPU Advanced PM调整菜单。 |
SOCKET RAPL Config |
CPU RAPL配置菜单。 |
Memory Power & Thermal Configuration |
内存能源和温度设置菜单。 |
CPU P State Control界面如图3-56所示。具体参数说明如表3-54所示。
功能说明 |
Uncore Freq Scaling (UFS) |
Uncore频率缩放(UFS)。菜单选项为: · Enable:开启Uncore频率缩放功能。 · Disable(缺省):关闭Uncore频率缩放功能。 |
EIST(P-States) |
EIST开关,开启该功能后,当系统处于空闲状态时,自动降低CPU的频率,菜单选项为: · Enable(缺省):开启EIST功能。 · Disable:关闭EIST功能。 |
Config TDP |
配置TDP等级。TDP(Thermal Design Power)指的是冷却系统需要消耗的最大功率量。菜单选项为: · Nominal(缺省):标准模式,默认的TDP等级。 · Level1:支持配置的TDP等级一。 · Level2:支持配置的TDP等级二。 |
P State Domain |
P状态域设置,菜单选项为: · ALL(缺省):P状态域设置成ALL模式。 · ONE:P状态域设置成ONE模式。 |
EIST PSD Function |
选择EIST功能调节CPU频率和电压的途径,自动降低CPU的频率,菜单选项为: · HW_ALL(缺省):通过所有硬件协调。 · SW_ALL:所有软件协调。 · SW_ANY:任意软件协调。 |
SINGLE_PCTL |
SINGLE_PCTL模式开关。菜单选项为: · Disable(缺省):开启SINGLE_PCTL模式。 · Enable:关闭SINGLE_PCTL模式。 |
Single Power Domain(SPD) |
SPD设置项。菜单选项为: · Disable(缺省):开启SPD设置。 · Enable:关闭SPD设置。 |
Boot performance mode |
启动性能模式,选择BIOS进入OS前将设置的性能状态。 · Max Performance(缺省):最大性能模式。 · Max Efficient:最大效率模式。 · Set by Intel Node Manager:由英特尔节点管理器设置。 |
Energy Efficient Turbo |
节能Turbo。菜单选项为: · Enable:开启节能Turbo模式。 · Disable(缺省):关闭节能Turbo模式。 |
Turbo Mode |
Turbo模式开关,菜单选项为: · Enable(缺省):开启Turbo模式。 · Disable:关闭Turbo模式。 |
P-State Limitation |
P状态限制,菜单选项为: · Disable(缺省):不对P状态进行限制。空闲状态时,CPU频率会下降,进入节能状态 。 · P1 state:将CPU P状态限制在P1,空闲状态不再降频。 |
CPU Flex Ratio Override |
CPU动态倍频。菜单选项为: · Enable:允许重写CPU频率。选择该选项时,CPU 核频率可以被修改。 · Disable(缺省):关闭重写CPU频率。 |
CPU Core Flex Ratio |
CPU核心动态倍频。当CPU Flex Ratio Override配置为enable时,该选项可以修改,默认为23。 |
Hardware PM State Control界面如图3-57所示。具体参数说明如表3-55所示。
图3-57 Hardware PM State Control界面
表3-55 Hardware PM State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Hardware P-States |
硬件P状态。菜单选项为: · Disable(缺省):基于OS请求的硬件选择P状态。 · Native Mode:硬件基于OS的引导选择P状态。 · Out of Band Mode:硬件自动选择(不需OS引导)。 · Native Mode with No Legacy Support:不支持Leacgy的本地模式。 |
HardwarePM Interrupt |
· 硬件PM 中断。当Hardware P-States选项为Native Mode时,该选项可配置。菜单选项为: · Disable(缺省):禁用PM中断。 · Enable:启动PM中断。 |
EPP Enable |
· EPP(ENERGY_PERFORMANCE_PREFERENCE)启用。当Hardware P-States设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Disable:禁用后,使用EPB(ENEGY_PERF_BIAS)作为EPP。 · Enable(缺省):启动EPP。 |
EPP profile |
EPP模式设置,当Hardware P-States设置为Out of Band Mode时显示。EPP Enable选项为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Performance:性能优先模式。 · Balanced Performance(缺省):性能均衡模式。 · Balanced Power:节能均衡模式。 · Power:节能优先模式。 |
APS rocketing |
APS飙升设置,用于控制硬件P状态选择pcode算法的机制。当Hardware P-States设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Disable(缺省):禁用APS飙升。 · Enable:启用APS飙升,使核心比率可以瞬间跳到最大turbo。 |
Scalability |
设置硬件电源效率算法中可伸缩性的使用。可伸缩性是估算一个给定的核心频率增长对性能提升的影响。当Hardware P-States设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Disable(缺省):禁用可伸缩性算法。 · Enable:启用可伸缩性算法。 |
CPU C State Control界面如图3-58所示。具体参数说明如表3-56所示。
功能说明 |
Autonomous Core C-State |
自主的CPU核的C状态,菜单选项为: · Enable:开启自主的CPU核的C状态。 · Disable(缺省):关闭自主的CPU核的C状态。 |
CPU C6 report |
向操作系统报告C6状态开关,菜单选项为: · Enable:开启向操作系统报告C6状态功能。 · Disable(缺省):关闭向操作系统报告C6状态功能。 · Auto:默认开启向操作系统报告C6状态功能 |
Enhanced Halt State(C1E) |
C1E开关,开启本功能后,操作系统可自动调节C状态。配置该选项后,需要重启后生效。 · Enable:开启Enhanced Halt State功能。 · Disable(缺省):关闭Enhanced Halt State功能。 |
OS ACPI Cx |
选择报告处理器C3/C6状态到操作系统的ACPI。菜单选项为: · APCI C2(缺省):选择报告到操作系统的ACPI C2。 · ACPI C3:选择报告到操作系统的ACPI C3。 |
Package C State Control界面如图3-59所示。具体参数说明如表3-57所示。
图3-59 Package C State Control界面
表3-57 Package C State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Package C State |
封装C状态限制。菜单选项为: · C0/C1 state(缺省) · C2 state · C6 (non Retention)state · C6 (Retention) state · No Limit · Auto |
PKG C-state Lat. Neg. |
PKG C状态Lat.Neg。菜单选项为: · Enable:开启PKG C-state Lat. Neg.功能。 · Disable(缺省):关闭PKG C-state Lat. Neg.功能。 |
CPU Thermal Management界面如图3-60所示。具体参数说明如表3-58所示。
图3-60 CPU Thermal Management界面
表3-58 CPU Thermal Management界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU T State Control |
CPU T状态控制菜单。 |
PROCHOT LOCK |
CPU热告警锁定功能,菜单选项为: · Enable(缺省):开启CPU热告警锁定功能。 · Disable:关闭CPU热告警锁定功能。 |
PROCHOT Modes |
CPU过热告警信号模式。菜单选项为: · Output-only:配置为仅输出模式。 · Disable:禁用PROCHOT信号。 · Both Input and Output(缺省):双向传输。 · Input-only:配置为仅输入模式。 |
Thermal Monitor |
热监控。菜单选项为: · Enable(缺省):开启热监控。 · Disable:关闭热监控。 |
PROCHOT RATIO |
热敏电阻比率,默认为0。 |
TCC Activation Offset |
TCC激活偏移,默认为0。 |
CPU T State Control界面如图3-61所示。具体参数说明如表3-59所示。
界面参数 |
功能说明 |
Software Controlled T-States |
启用/禁用软件控制T状态。菜单选项为: · Enabled:开启软件控制T状态功能。 · Disabled(缺省):关闭软件控制T状态功能。 |
T-State Throttle Level |
T状态节流等级设置。当Software Controlled T-States选项设置为Enabled时,BIOS显示该选项。菜单选项为: · Disable(缺省):关闭T状态节流功能。 · 6.25% · 12.5% · 18.75% · 25.0% · 31.25% · 37.5% · 43.75% · 50.0% · 56.25% · 62.5% · 68.75% · 75.0% · 81.25% · 87.5% · 93.75% |
CPU Advanced PM Tuning界面如图3-62所示。具体参数说明如表3-60所示。
图3-62 CPU Advanced PM Tuning界面
表3-60 CPU Advanced PM Tuning界面参数
界面参数 |
功能说明 |
节能性能管理配置菜单,用于优化CPU的性能和功耗。 |
Energy Perf BIAS界面如图3-63所示。具体参数说明如表3-61所示。
界面参数 |
功能说明 |
Power Performance Tuning |
选择通过BIOS或者OS进行CPU的节能性能调整。当Hardware P-States选项设置为Out of Band Mode时,该选项置灰。菜单选项为: · OS Controls EPB:选择OS进行CPU的节能性能调整。 · BIOS Controls EPB(缺省):选择BIOS进行CPU的节能性能调整。 |
PECI PCS EPB |
设置PECI是否具有EPB的控制权。当Hardware P-States选项设置为Out of Band Mode或者Power Performance Tuning设置为BIOS Controls EPB时,该选项不可配置。菜单选项有: · OS controls EPB(缺省):设置为由系统控制EPB。 · PECI controls EPB using PCS:设置为PECI控制EPB使用PCS。 |
ENERGY_PERF_BIAS_CFG Mode |
节能性能管理配置,选择任何一个都会覆盖OS下对CPU节能性能调整的配置,Power Performance Tuning设置为BIOS Controls EPB时,才能对该选项进行配置,菜单选项为: · Performance(缺省):性能优先。 · Balanced Performance:平衡性能。 · Balanced Power:平衡功耗。 · Power:节能优先。 |
SOCKET RAPL Config界面如图3-64所示。具体参数说明如表3-62所示。
界面参数 |
功能说明 |
FAST_RAPL_NSTRIKE_PL2_DUTY_CYCLE |
FAST功能,默认为64,取值范围在0(0%)~255(100%)之间。 |
Package RAPL Limit MSR Lock |
PACKAGE_RAPL_LIMIT MSR寄存器设置锁,菜单选项为: · Enable(缺省):锁定PACKAGE_RAPL_LIMIT MSR寄存器。 · Disable:解锁PACKAGE_RAPL_LIMIT MSR寄存器。 |
Package RAPL Limit CSR Lock |
PACKAGE_RAPL_LIMIT CSR寄存器设置锁,菜单选项为: · Enable(缺省):锁定PACKAGE_RAPL_LIMIT CSR寄存器。 · Disable:解锁PACKAGE_RAPL_LIMIT CSR寄存器。 |
PL1 Limit |
PL1限制功能,设置CPU LIMIT1平均功率的阈值和持续时间的开关。菜单选项为: · Enable(缺省):开启CPU LIMIT1平均功率的阈值和持 续时间的开关。 · Disable:禁用PL1限制时,BIOS将为PL1功率限制和PL1时间窗编程设定为默认值。 |
PL1 Power Limit |
PL1功率限制。单位为瓦特,默认为0。该值可从0到熔断值,如果该值为0,BIOS编程设定为125%*TDP。 |
PL1 Time Window |
PL1时间窗口,单位为秒,默认为1,取值范围从0到56。表示时间窗口上TDP应该维护的值。如果该值设置为0,该熔断值将被编程设定。 |
PL2 Limit |
· PL2限制功能。菜单选项为: · Enable(缺省):启动PL1限制功能。 · Disable:禁用PL2时,BIOS将为PL2功率限制和PL2时间窗设定默认值。 |
PL2 Power Limit |
PL2功率限制,单位为瓦特,默认为0。该值可从0到熔断值,如果该值为0,BIOS设定为125%*TDP。 |
PL2 Time Window |
PL2时间窗口,单位为秒,默认为1,取值范围从0到56。表示时间窗口上TDP应该维护的值。如果该值设置为0,该熔断值将被编程设定。 |
Memory Power & Thermal Configuration界面如图3-65所示。具体参数说明如表3-63所示。
图3-65 Memory Power & Thermal Configuration界面
表3-63 Memory Power & Thermal Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM RAPL Configuration |
DRAM RAPL设置菜单。 |
Memory Thermal |
内存温度设置菜单。 |
MEMHOT Throttling Mode |
MEMHOT输入输出模式设置,菜单选项为: · Disable:禁用MEMHOT。 · Output-only(缺省):仅输出。 · Input-only:仅输入。 · Input and Output Enabled:允许双向传输。 |
MEMHOT Output Throttling Mode Options |
MEMHOT输出节流模式设置,菜单选项为: · Disable:关闭MEMHOT输出模式。 · Enable only temphi(缺省):使能temphi告警。 · Enable only temphi & mid:使能temphi & mid告警。 · Enable only temphi,mid and low:使能temphi,mid和low告警。 |
Memory Power Savings Advanced Options |
内存节流高级选项。 |
DRAM RAPL Configuration界面如图3-66所示。具体参数说明如表3-64所示。
图3-66 DRAM RAPL Configuration界面
表3-64 DRAM RAPL Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Override BW_LIMIT_TF |
当DRAM RAPL启用时,允许用户重设BW_LIMIT_TF寄存器。 |
DRAM RAPL Extended Range |
DRAM RAPL范围扩展功能设置。菜单选项为: · Disable:禁用DRAM RAPL范围扩展功能。 · Enable(缺省):启用后,DRAM RAPL的功率下限更低,扩大了RAPL范围。 |
CMS ENABLE DRAM PM |
自定义DRAM PM。菜单选项为: · Disable:禁用DRAM Thermal Throttling。 · Enable(缺省):启用DRAM Thermal Throttling。 |
Memory Thermal界面如图3-67所示。具体参数说明如表3-65所示。
界面参数 |
功能说明 |
Throttling Mode |
支持三种热节流模型的设置。菜单选项为: · Disabled:禁用节流模式。 · OLTT:启用开环热量节流模式(Close Loop Thermal Throttling)。对于没有温度传感器的DIMM,支持开环热节流(OLTT)。 · CLTT(缺省):启用闭环热量节流模式(Close Loop Thermal Throttling)。CLTT模式需要DIMM上有温度传感器。 · CLTT with PECI:启用通过PECI总线的CLTT模式。 |
EN_MEMTRIP |
内存Trip设置,菜单选项为: · Disable(缺省):禁用内存Trip。处理器将忽略内存trip。 · Enable:启用内存Trip,处理器会把内存Trip作为温度Trip树的一部分。 |
Memory Power Savings Advanced Options界面如图3-68所示。具体参数说明如表3-66所示。
图3-68 Memory Power Savings Advanced Options界面
表3-66 Memory Power Savings Advanced Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CKE Throttling |
CKE是基本的DRAM省电功能。菜单选项为: · Auto(缺省):自动启用CKE节流。 · Manual:手动启用CKE节流。 |
SREF Feature |
内存自刷新功能。菜单选项为: · Auto(缺省):由处理器判断是否启用自刷新功能。 · Manual:手动启用自刷新功能。 |
PKGC SREF EN |
PkgC自刷新设置。菜单选项为: · Disable:启用PkgC自刷新。 · Enable(缺省):禁用PkgC自刷新。 |
Server Mgmt界面如图3-69所示,主要包含FRB-2计时器配置、看门狗配置、系统事件日志配置、HDM网络配置、HDM用户配置、固件信息等。
界面参数 |
功能说明 |
FRB-2 Timer |
FRB-2时钟设置,菜单选项为: · Enable(缺省):启用FRB-2时钟。 · Disable:禁用FRB-2时钟。 |
FRB-2时钟到期时间设置,菜单选项为: · 3 Minutes · 4 Minutes · 5 Minutes · 6 Minutes(缺省) · 10 Minutes · 15 Minutes · 20 Minutes |
FRB-2时钟到期后的策略设置,菜单选项为: · Do Nothing:无动作。 · Reset:立即重启。 · Power Down:正常关机。 · Power Cycle(缺省):关机并重新开机。 |
OS Watchdog Timer |
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器, 菜单选项为: · Enable:开启OS看门狗定时器。 · Disabled(缺省):关闭OS看门狗定时器。 |
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。OS Watchdog Timer设置为Enable时,该选项可用,菜单选项为: · 5 Minutes · 10 Minutes(缺省) · 15 Minutes · 20 Minutes |
OS看门狗定时器策略设置,设置系统进入OS时,定时器超时后的动作。OS Watchdog Timer设置为Enable时,该选项可用,菜单选项为: · Do Nothing:无动作。 · Reset(缺省):立即重启。 · Power Down:正常关机。 · Power Cycle:关机并重新开机。 |
AC恢复配置状态设置,对本选项的修改将立即生效。菜单选项为: · Always Power On:系统处于工作状态。 · Always Remain Off:系统处于关机状态。 · Restore Last Power State(缺省):保持上次断电时的状态。 需要注意的是:AC Restore Settings的缺省项与HDM的设置有关。 |
Load HDM Default |
恢复HDM的出厂配置。 注意:按Enter恢复HDM出厂配置,重置HDM大概需要30s,服务器重启之前请勿设置与HDM相关的选项。 |
查看FRU信息菜单。 |
HDM网络配置菜单。 |
HDM User Settings |
HDM用户配置菜单。 |
Firmware Information |
显示固件信息菜单。 |
View FRU information界面如图3-70所示。具体参数说明如表3-68所示。
表3-68 View FRU information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Manufacturer |
系统厂商信息。 |
System Product Name |
系统产品名称。 |
System Version |
系统版本。 |
System Serial Number |
系统序列号。 |
Board Manufacturer |
主板制造商。 |
Board Product Name |
主板产品名称。 |
Board Serial Number |
主板序列号。 |
Chassis Manufacturer |
机箱制造商。 |
Chassis Version |
机箱版本。 |
Chassis Serial Number |
机箱序列号。 |
System Uuid |
系统通用唯一识别码。 |
HDM Network Configuration界面如图3-71、图3-72和图3-73所示。具体参数说明如表3-69所示。
图3-71 HDM Network Configuration界面1
图3-72 HDM Network Configuration界面2
图3-73 HDM Network Configuration界面3
表3-69 HDM Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Configure IPV4 Support |
HDM Active/standby Mode |
显示HDM网口自适应功能启用状态。根据从HDM获取的信息动态显示。 网口自适应模式开启后,后续的IP配置将仅支持显示和配置当前使用的网口IP。 |
Configuration Address Source |
配置HDM网络状态参数。菜单选项为: · Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息。 · Static:手动配置网络信息。 · DynamicBmcDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。 |
Current Configuration Address Source |
显示当前地址源。 |
Station IP Address |
端口的IP地址。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置。 |
Subnet Mask |
子网掩码。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置。 |
Station MAC Address |
端口的MAC地址。 |
Router IP Address |
网关IP地址。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置。 |
Router MAC Address |
网关MAC地址。 |
Configure IPV6 Support |
Configuration Address source |
Current Configuration Address source |
显示当前配置地址源。 |
Station IPV6 address |
端口的IPv6地址。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置。 |
Prefix Length |
子网前缀长度,有效范围是1~127。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置。 |
IPV6 Router IP Address |
IPv6网关IP地址。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置。IPv6网关IP需保持和端口IPv6地址在同一网段。 |
IPV6 address status |
IPv6地址状态。 |
IPV6 DHCP Algorithm |
IPv6DHCP算法。 |
HDM User Settings界面如图3-74所示。具体参数说明如表3-70所示。
界面参数 |
功能说明 |
Add User |
添加用户配置菜单。 |
Delete User |
删除用户配置菜单。 |
Change User Settings |
修改用户配置菜单。 |
Add User界面如图3-75所示。具体参数说明如表3-71所示。
表3-71 Add User界面参数
界面参数 |
功能说明 |
待创建的HDM用户名,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字和下划线,区分大小写。 |
User Password |
HDM用户的密码。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态。 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为8 ~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同。 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节。 |
User Privilege Limit |
HDM用户权限,菜单选项为: · None(缺省):保留当前的HDM用户权限。 · User:用户权限。 · Operator:操作员权限。 · Administrator:管理员权限。 |
User Access |
用户访问开关,菜单选项为: · Enable:开启用户访问功能。 · Disable(缺省):关闭用户访问功能。 |
Delete User界面如图3-76所示。具体参数说明如表3-72所示。
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名。 |
User Password |
HDM用户名对应的密码。 |
Change User Settings界面如图3-77所示。具体参数说明如表3-73所示。
表3-73 Change User Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名 |
User Password |
HDM用户名对应的密码。 |
User Access |
用户访问开关,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · Enable:开启用户访问功能。 · Disable(缺省):关闭用户访问功能。 |
Change User Password |
修改HDM用户的密码,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态。 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同。 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查。 ¡ 密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节。 |
修改HDM用户权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · None(缺省):保留当前的HDM用户权限。 · User:用户权限。 · Operator:操作员权限。 · Administrator:管理员权限。 |
Firmware Infomation界面如图3-78所示。具体参数说明如表3-74所示。
表3-74 Firmware Information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Information |
BIOS Vendor |
显示BIOS供应商。 |
Compliancy |
显示BIOS遵循的规范。 |
Project Name |
显示项目名称。 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号。 |
显示BIOS的编译日期和时间。 |
HDM Information |
HDM Self Test Status |
显示HDM自检状态。 |
HDM Device ID |
显示HDM设备ID。 |
HDM Device Revision |
显示HDM设备版本号。 |
HDM Firmware Revision |
显示HDM固件版本号。 |
IPMI Version |
显示IPMI版本号。 |
介绍通过Security界面,可以对安全功能进行控制包括设置BIOS密码等。
Security界面如图3-79所示,主要包含对管理员密码、用户密码进行配置。具体参数说明如表3-75所示。
表3-75 Security界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Password Description |
密码描述。 |
创建管理员密码。 |
User Password |
创建用户密码。 |
HDD Security Configuration |
硬盘安全配置,仅当支持HDD Security功能的硬盘接入板载SATA槽位时显示。 |
P4:Micron_M600_MTFDDAV128MBF |
硬盘安全配置页面。 |
Secure Boot Menu |
安全启动菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单。 |
HDD Security Configuration界面如图3-80所示,具体参数说明如表3-76所示。
图3-80 HDD Security Configuration界面
表3-76 HDD Security Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Security Supported |
显示HDD是否支持安全设置。 |
Security Enabled |
显示HDD安全功能使能状态。 |
Security Locked |
显示HDD安全锁定状态。 |
Security Frozen |
显示HDD安全冻结状态,如使能将无法进行硬盘格式化。 |
HDD User Pwd Status |
显示HDD用户密码当前状态。 |
Set User Password |
设置HDD用户密码。如果HDD密码已经设置或移除,则BIOS内的设置将无法影响到HDD密码。 |
Secure Boot Menu界面如图3-81所示,具体参数说明如表3-77所示。
界面参数 |
功能说明 |
System Mode |
显示系统模式。 |
Secure Boot |
安全启动功能配置,菜单选项为: · Disable(缺省):禁用安全启动功能。 · Enable:启用安全启动功能。注册平台密钥(PK)且系统将处于用户模式。 |
Secure Boot Mode |
安全启动模式配置,菜单选项为: · Standard:标准模式。 · Customized(缺省):用户模式,用户模式允许用户改变Image执行策略以及管理安全启动秘钥。 |
恢复出厂密钥。 |
重置进入设置模式。 |
Key Management |
密钥管理菜单。 |
Key Management界面如图3-82所示,具体参数说明如表3-78所示。
界面参数 |
功能说明 |
Vendor Keys |
供应商密钥。 |
Factory Key Provision |
安装工厂密钥。菜单选项为: · Disable(缺省):禁用工厂密钥安装。 · Enable:启用工厂密钥安装。请安装出厂默认安全启动密钥。 |
恢复工厂密钥。 强制系统到用户模式,安装出厂默认安全启动密钥数据库。 |
重设为设置模式。 |
Export Secure Boot variables |
导出所有安全启动变量。 |
Enroll Efi Image |
注册Efi镜像。允许镜像以安全模式运行,在授权签名数据库(DB)中注册一个PE镜像的SHA256认证信息。 |
Device Guard Ready |
设备保护就绪。 |
Remove ‘UEFI CA’ from DB |
从数据中移除“UEFI CA”。 |
Restore DB defaults |
恢复数据库默认值。 |
Platform Key(PK) |
平台秘钥配置,菜单选项为: · Update:更新秘钥。 |
Key Exchange Keys |
交换秘钥设置,菜单选项为: · Update:更新秘钥。 · Append:添加秘钥。 |
Authorized Signatures |
经授权的签名,菜单选项为: · Update:更新秘钥。 · Append:添加秘钥。 |
Forbidden Signatures |
被禁止的签名,菜单选项为: · Update:更新秘钥。 · Append:添加秘钥。 |
Authorized TimeStamps |
经授权的时间戳,菜单选项为: · Update:更新秘钥。 · Append:添加秘钥。 |
OsRecovery Signatures |
系统恢复的签名,菜单选项为: · Update:更新秘钥。 · Append:添加秘钥。 |
介绍通过Boot界面,可以对启动功能进行控制包括服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。
Boot界面如图3-83所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-79所示。
表3-79 Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Bootup NumLock State |
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为: · On(缺省):打开启动后键盘上数字锁定键状态。 · Off:关闭启动后键盘上数字锁定键状态。 |
Boot Mode Select |
启动模式选择设置,菜单选项为: · LEGACY:Legacy启动模式。 · UEFI(缺省):UEFI启动模式。 |
EFI Shell Boot |
Sell启动 开关。Shell是EFI 内置的命令行。菜单选项为: · Disable(缺省):禁用shell。 · Enable:设置Enable后,显示Shell启动项。 |
Fixed Boot Order Priorities |
启动优先级配置菜单。 |
Boot Option #1 |
设置系统的第1启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。 |
Boot Option #2 |
设置系统的第2启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。 |
Boot Option #3 |
设置系统的第3启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。 |
Boot Option #4 |
设置系统的第4启动选项。可通过Disabled选项禁用启动项。 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
硬盘、USB启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动和USB中指定启动设备的优先级顺序。 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
光驱启动优先级配置菜单,从可用的光驱中指定启动设备的优先级顺序。当连接可启动介质的光驱时,显示该菜单。 |
UEFI Network Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Network Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序。 |
UEFI Other Drive BBS Priorities |
其他设备启动优先级配置菜单,EFI Shell Boot选项设置为Enable时,显示该菜单。 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-84所示。具体参数如表3-80所示。
图3-84 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表3-80 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的硬盘启动设备。 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-85所示。具体参数如表3-81所示。
图3-85 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表3-81 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的光盘启动设备。 |
UEFI Network Drive BBS Priorities界面如图3-86所示。具体参数如表3-82所示。
图3-86 UEFI Network Drive BBS Priorities界面
表3-82 UEFI Network Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的PXE启动设备。 |
第2启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的PXE启动设备。 |
UEFI Other Drive BBS Priorities界面如图3-87所示。具体参数如表3-83所示。
图3-87 UEFI Other Drive BBS Priorities界面
表3-83 UEFI Other Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项。菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项。 · 可选择的其他启动设备。 |
Legacy启动模式下,当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以Hard Disk举例。Fixed Boot Order Priorities栏仅显示Hard Disk Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从Hard Disk的其他启动项启动,此时请进入Hard Disk Drive BBS Priorities界面将对应的启动项设置为该分类的第一启动项,具体方法与2.10 设置服务器启动顺序的方法类似。
介绍通过Save & Exit界面,可以对BIOS参数修改及退出功能进行控制。
Save & Exit界面如图3-88所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-84所示。
界面参数 |
功能说明 |
Save Options |
保存修改并退出。 |
Discard Changes and Exit |
放弃修改并退出。 |
Save Changes and Reset |
保存修改并重启服务器。 |
Discard Changes and Reset |
放弃修改并重启服务器。 |
Save Changes |
保存修改。 |
Discard Changes |
放弃修改。 |
Default Options |
Restore Defaults |
恢复缺省设置。 |
选择从以下启动项启动。您也可以通过在BIOS启动界面(图2-1)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项。 需要注意的是,修改了BIOS Setup界面的参数但没有保存的情况下,选择Boot Override中任一启动项,会弹出Save & Reset对话框,在对话框中,可执行以下操作: · Yes:选择Yes,系统会保存修改并重启,并不会从您选择的启动项启动。 · No:选择No,对话框会自动关闭,此时系统不会从您选择的启动项启动。您可以放弃当前修改(方法:选择图3-88中的Discard Changes或按F2快捷键),重新选择Boot Override中的任一启动项,系统会立即从该启动项启动。 |
UEFI:PXE IPv4 Embedded:Port x – Intel(R) Ethernet Connection X722 for 10GBASE-T(UEFI启动模式) / IBA 40G Slot 3D03 v1066(Legacy启动模式) |
网卡的端口x与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动。 |
表4-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
AHCI |
Advanced Host Controller Interface |
高级主机控制器接口 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
COD |
Cluster On Die |
芯片集群 |
CFG |
Config |
配置 |
CSM |
Compatibility Support Module |
兼容性支持模块 |
D |
DCU |
Drive Control Unit |
驱动控制单元 |
DMA |
Direct Memory Access |
直接存储器存取 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
EIST |
Enhanced Intel SpeedStep Technology |
智能降频技术 |
EMS |
Emergency Management Services |
紧急管理服务 |
EMCA |
Enhanced Machine Check Architecture |
高级机器校验架构 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理器 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDM |
H3C Device Management |
H3C设备管理 |
IDE |
Integrated Drive Electronics |
电子集成驱动器 |
IIO |
Integrated I/O Module |
集成I/O模块 |
IMC |
Integrated Memory Controller |
集成内存控制器 |
iSCSI |
Internet Small Computer System Interface |
互联网小型计算机系统接口 |
L |
LLC |
Last Level Cache |
三级缓存 |
LUN |
Logical Unit Number |
逻辑单元号 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
MCTP |
Management Component Transport Protocol |
管理元件传输协议 |
ME |
Management Engine |
管理引擎 |
MMIO |
Memory mapping I/O |
内存映射I/O |
MRC |
Memory Reference Code |
内存参考代码 |
N |
NIC |
Network Interface Controller |
网口控制器 |
NMI |
Non Maskable Interrupt |
非屏蔽中断 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCH |
Platform Controller Hub |
平台控制器中心 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PCU |
Power Controller Unit |
电源控制单元 |
PECI |
Platform Environment Control Interface |
平台环境式控制接口 |
PK |
Platform Key |
平台密钥 |
POR |
Plan Of Record |
计划记录 |
POST |
开机自检 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAPL |
Running Average Power Limit |
运行平均功率限制 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
RFO |
Request For Ownership |
请求所有权 |
RTS/CTS |
Request To Send/Clear To Send |
请求发送/清除发送协议 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
SCSI |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SMI |
System Management Interrupt |
系统管理中断 |
SR-IOV |
Single-Root I/O Virtualization |
单路I/O虚拟化 |
T |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
TCM |
trusted computing platform |
可信计算平台 |
TDP |
Thermal Design Power |
热设计功耗 |
TXT |
Trusted Execution Technologies |
可信执行技术 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPI |
Ultra Path Interconnect |
极速通道互联 |
V |
VT-d |
Intel Virtualization Technology For Directed I/O |
英特尔定向I/O虚拟化技术 |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
W |
WHEA |
Windows Hardware Error Architecture |
硬件错误报告体系 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
